对比上代ARM Cortex-A57/A53公版IP的810,使用三星最新一代14nm FinFET LPP工艺的骁龙820大体来讲有六大改进。
2015-12-15 08:25:43
3189 当今的微机电系统(MEMS)所使用的量产制造技术仰赖昂贵的半导体微影设备。因此,晶片的生产通常需要存在一个相当大的市场,才足以涵盖某种特定元件的生产成本要求,以及实现商品化的可能性。
2016-01-14 08:21:51
661 一面是中国制造成本的不断上升,一面是美国政府力推的制造业回归。有机构预测,2018年,美国制造成本将比中国制造便宜2%~3%。或者智能制造才是真正的出路!
2016-12-16 12:13:04
2258 市研机构IHS Display面板材料与元件高级首席分析师JimmyKim表示,OLED电视制造需要8代线以上规模更大的生产,65寸UHD OLED电视面板在8代线的制造成本估算将达到1300美元,差不多是相同世代线制造55寸OLED面板的两倍。
2016-12-16 13:24:12
827 张忠谋说,台积电制造重心集中在台湾,并不是考量劳工成本,台积电在台湾雇用的劳工成本并不比美国低,而是因台湾有很好的产业聚落形成。而且台积电工厂座于台中、新竹、台南,都可在一日内很有效率与具备弹性调度工程师,而且还有完整的供应链及基础建设等生产优势。
2017-01-13 11:48:58
959 面板制造工艺,这被认为是降低生产成本的一个可行方法。然而,该工艺中用到的可溶性发光材料会导致性能降低,这也是制造商们所面临的挑战。谢勤益对记者说,面板制造商正与一些设备和材料供应商合作开发和优化喷墨
2018-11-13 16:22:37
微波器件指天线/功分器/PA功放/波导等等,安装在卫星/飞机上的部件需要轻质化,一般采用铝合金制造,但器件一些部分之间需要绝缘处理,能否一体化3D制造,节省制造成本且降低组装调试费用?还能大幅度
2019-07-08 06:25:50
中国的销售也没有达到预期。究其根本原因,IHS Markit称,OLED电视面板的高制造成本仍将是影响出货量增长的阻碍。自从大尺寸OLED技术发展以来,大尺寸工艺路线不确定始终是制约OLED电视普及
2018-11-14 16:37:52
时间,降低了制造成本。直观的逻辑合成环境包括先进的优化技术、屡获殊荣的时序分析和先进的推论技术,适用于与供应商无关的设计中,可加快产品上市时间、消除设计缺陷以及提供极佳的结果质量 (QoR)。 FPGA
2018-09-20 11:11:16
智能型手机市场上,搭载OLED面板的风潮将往中阶手机蔓延。智能型手机硬件差别化的要素不多,高画质显示器是必备要素。降低的OLED制造成本将推动OLED面板普及。 南韩Kiwoom证券预估,三星显示器
2016-02-23 17:10:15
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
如今,透明显示器作为未来的显示技术之一已经引起了广泛的关注。特别是,使用OLED器件的透明显示器已被积极研究。TechWiz OLED的发光区和透明区的同步分析功能对用户在设计透明OLED显示屏时非常有用。这一功能可以通过多畴和多源功能来实现。
2022-09-13 15:21:40
XX nm制造工艺是什么概念?为什么说7nm是物理极限?
2021-10-20 07:15:43
相当高的精度,但一些使用了高精度设备企业,其产品质量并没有达到预期除了物料、组装焊接等问题外,其PCB表面组装的可制造性设计也是其中主要原因之一。2、75%的制造成本取决于设计说明与规范SMT生产具有
2021-07-09 14:59:03
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
人员造成大麻烦,迫使他们为传感器添加保护功能。在很多情况下,这些额外的组件会明显增加医疗设备的设计时间和成本。 即使是在流体通常不会接触传感器的诊断应用中,设计者们仍然需要考虑最坏的情形,如在应用中
2018-11-06 15:42:17
结合。结论:综上所述,刚柔性印刷电路板(PCB)的制造技术不断进步,但也遇到了一些技术问题。然而,随着电子产品技术的不断发展,柔性PCB的制造技术不断改进和完善,制造成本也降低了。与此同时,新材料和新技术的出现将促进柔性电路板的使用进一步发展,使刚性柔性印刷电路板的应用进入良性循环。
2019-08-20 16:25:23
什么是可制造性设计?Design for manufacturability,即从从设计开始考虑产品的可制造性,提高产品的直通率及可靠性,使得产品更易于制造的同时降低制造成本。可制造性设计是基于并行
2022-08-29 17:28:29
,对于制造精密图形时,大多数场合是把两种清流工艺结合起来进行表面处理。机械研磨使用抛刷的方法,抛刷材料过硬会 对铜箔造成损伤,太软又会研磨不充分。一般是用尼龙刷,必须对抛刷的长短和硬度进行仔细研究
2019-01-14 03:42:28
多层PCB制造成本是多少?包括哪些成本?节省材料费是否可能会影响产品?
2019-07-29 11:23:31
。当报废率高时需多生产许多才能满足交货数量,因此影响的成本也很高。使用华秋DFM检查线宽线距,可及时评估设计产品的成本。焊点统计:焊点越多相对制造成本越高,目前市场上,焊点单价各有不同。锡膏有铅smt
2022-09-16 11:48:29
本身的成本正不断下降,从而使封装成本在总制造成本的比重不断上升,某些产品的封装成本已超过芯片的制造成本,因而改进封装技术、提高封装质量、降低封装成本、提高封装成品率己成为降低集成电路总成本的关键因素。 :
2018-08-24 16:30:10
2022-08-25 18:08:38
2022-09-16 11:51:01
现了一些您不了解的功能的命令和功能。我知道我有。您是否还知道您的PCB设计工具可以帮助您估算设计的制造成本?当我们开始使用我们的PCB设计工具来帮助我们完成这些任务时,它将使我们的工作变得容易得多。让我告诉
2020-11-05 17:55:44
前阵做硬件设计的朋友找我聊天,谈DFM这块的事情,才发现自己板子做了不少,但是从来不来制造的事情,孔随便打,线过不去就改小点,BGA不好饶我无限小。。。原来这会影响我的制造成本和不良率,真有点尴尬
2020-05-29 21:50:52
2022-08-25 18:03:14
,提升规模经济的关键原因。 板上芯片 (COB) 光源模块是有助于降低成本的最新封装方法之一。在这种模块中,LED 芯片采用半导体芯片形式,既无外壳,也不用连接,只需直接安装到 PCB 上或者更通俗地讲,安装到基材上。 而且,这种封装形式还带来了许多相关优势,如设计更灵活、配光更好、制造工艺更简单等。
2019-07-17 06:06:17
。企业提高自身产品质量的控制能力,很有可能比单一追求装备的高自动化水品,更能降低电池产品的制造成本。锂电设备一旦在装备方面进行投入,就需要通过后续增加的大量产能来摊销这部分设备的成本。一旦产能利用率达不到
2019-05-09 06:21:29
电子皮带秤电子电路的新设计本文对传统的电子皮带秤的电路部分加以改进, 省去了乘法器、积分器等部分电路, 大大简化了电路结构, 降低制造成本, 是一种新型的电子皮带秤电子电路。[关键词]电子皮带秤 称重传感器[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-8-20 19:04:34编辑过]
2009-08-20 19:04:23
得不偿失,适得其反。在成本降低管理中,企业常常存在着顾此失彼、秋后算账、过于依赖财务、没有品质坚持、忽视供方利益、追求表面时髦等现象,它会削弱成本降低的效果,甚至将成本降低带入误区。在我国制造业,由于整体经济环境进入
2018-10-11 10:20:16
生产性差(制造成本高),需要多次反复改板,影响了产品的推出日期,甚至影响了产品的质量和可靠性。基于此,为提高产品的可制造性、高可靠性,获得良好的质量、缩短生产周期、降低的劳动成本和材料成本、减少重复
2022-08-19 14:57:58
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
的影响是非常明显的,尤其对晶体管的直流偏移,功耗等影响,可能是毁灭性的。测试对产品本身,不体现价值;测试不能给芯片增加功能,并不能提升性能。反而,增加制造工序,进而增加制造成本;测试不能改变芯片制造的质量
2019-11-23 10:05:40
面对掩膜制造成本呈倍数攀升,过去许多中、小用量的芯片无法用先进的工艺来生产,对此不是持续使用旧工艺来生产,就是必须改用FPGA芯片来生产……
2019-10-28 07:06:37
文章作者:杨兴全 伴随2004年敷铜板的涨价,印制板的制造成
2006-04-16 21:48:11
687 OLED工艺
ITO面板[Array制造工艺]→ITO面板(形成有机膜)→OLED模块封装测试→OLED成品
因OLED构造简单,所以生产流程不似TFT-LCD制造工艺复杂,生产过
2009-12-11 18:32:13
3923 透过先进的MOCVD技术降低LED制造成本
随着LED的主流应用从平板电视背光源进入到一般照明的市场,高亮度LED的成长可说是一片看好
2010-03-27 09:31:46
682 利用自动化帮助降低太阳能电池的制造成本
太阳能电池领域的从业者一直都会认为,工艺集成与自动化是降低成本的关键因素,但是如何才能最好
2010-04-30 10:24:15
894 彩色OLED很好地顺应了OEM向更小型、更高分辨率照相机发展的趋势。自彩色OLED首次应用以来,显示器制造商一直在改进制造工艺和显示器的设计,以降低成本,改善性能,增强可靠性。
2011-09-12 12:26:45
1041 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOy2Ad-hvAAANieJHsFg094.jpg)
近期,AMOLED TV电视发展持续受到关注。根据市场研究机构NPD DisplaySearch研究显示,近来新推出的AMOLED TV的生产成本比LCD TV液晶电视高出10倍之多,AMOLED制造成本的缩减正处于起步阶段,不
2012-08-13 11:27:50
747 希腊的雅典理工大学刚刚找到一种未来可令电子工业制造成本更低的方法。研究人员成功利用激光印刷制造聚合物电路,避免了传统蚀刻印刷方法对原件可能产生的损害。到目前为止
2012-11-17 23:39:14
715 为使设计人员在大型客机设计阶段便可对其制造成本有较为准确的把握,针对大型客机制造成本,采用RBF神经网络理论建立了一种分析模型,并给出建模流程。利用Matlab神经网络工具箱
2013-01-29 14:04:24
16 好在为OLED做努力的企业还是不少的,从工艺上下功夫,是OLED未来杀出重围的出路。这次我们为期望了解OLED更多技术细节的同学,准备了长篇的内容,简单谈谈OLED制造工艺中的一个组成部分:蒸镀。以及如松下这样的厂商如何在这部分工艺中做出进一步节省成本的努力,还有索尼是如何改良这个步骤的。
2016-05-03 13:50:58
4635 本文讨论成本与能量效应,并展示工艺必须不断地检验,因为技术与工艺知识在将来会改进的。一个标准改进模式,比如德明循环(Deming cycle),可用来维护无铅焊接工艺的控制,作出调整和改进,并在可能的时候实现成本的节约。
2016-10-27 17:34:40
1513 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/95/wKgZomUMPt2AFes_AAAVJwmfIKU392.jpg)
高端电视市场正转向65寸,但65寸OLED电视面板的制造成本,比液晶显示面板的55寸面板高出90%。造成更高成本的主要原因是玻璃效率过低,在10代厂中生产,将会使制造成本下降35%。
2016-12-16 11:54:47
1913 近日,福耀玻璃董事长曹德旺在美国投资 6 亿美元建造的汽车玻璃厂正式投产,曹德旺接受媒体采访时指出,“中国实体经济的成本,除了人便宜,什么都比美国贵”,“中国制造业的综合税务比美国高 35 %”。 这番言行举止,让一些人认为,曹德旺要“逃离”中国了,于是围绕“别让曹德旺跑了”的话题,外界展开热烈讨论。
2017-01-11 10:06:15
1268 我们都知道LG Display(LGD)非常看好OLED电视需求的快速增加,所以其打算建造全球第一座十代OLED面板厂。未来开始投产后,OLED面板成本有望大幅降低。
2017-02-09 10:05:11
550 十多年来,LCD在电视和移动电子产品市场中占据主导地位。制造商们专注于不断降低LCD的制造成本,扩大市场规模,使得它们成为了随处可见的日用品。但是自1963年Martin Pope发布第一篇关于有机
2017-09-21 10:16:21
12 大概为64%。 日前,Statista发布了自iPhone 4s以来的各代iPhone产品的制造成本。可以看出,iPhone X的制造成本已经高达370.25美元(约合人民币2451元),当初iPhone 4s的制造成本为196美元(约合人民币1300元)。
2017-11-24 13:18:01
270 QLED量子点是三星电视的面板技术,因为韩国巨头认为OLED的烧屏、制造成本高无法在大尺寸上解决。其原理是用无机物取代OLED发光材质中的有机物,从而提高寿命、降低成本。三星的QLED电视即将
2018-07-18 11:10:00
1882 3D打印技术能够通过降低模具成本,减少材料,减少装配,减少研发周期等优势来降低企业制造成本,提高生产效益。那么,是不是将原有的设计思维和对于制造成本的管控方式直接挪到3D打印这种增材制造方式中来就可以发挥出3D打印的优势了呢? 面对3D打印技术,企业是紧盯3D打印对制造成本的影响,还是放眼全局?
2018-05-23 10:38:01
2254 行业的创新产品,御卓ATV340系列伺服型变频器性能更加优异、功能更加强大、使用更加方便,广泛适用于包装、物料搬运、材料加工、起重、印刷、纺织机械等行业,可帮助用户提高机器性能及可持续运作能力,简化架构设计,并显著降低机器制造成本,缩短机器上市时间,创造更大商业价值。
2018-09-30 17:13:30
2050 当我们设计一个项目的时候,关心更多的是布局和布线等内容,往往忽略了设计当中额外增加的pcb制造成本。
2018-11-29 08:44:25
2673 随着电动汽车的大行其道,电池制造成本,以及回收问题成为了目前众多动力电池企业的一个困扰。而现在全球第一款真正意义上的环保锂电池“ebatte”来了,让锂电池可以有效降低生产制造成本,同时在循环寿命、安全性等方面均比传统锂电池有了明显的提升。
2018-12-16 09:15:44
5017 英国谢菲尔德大学的研究人员与能源技术公司Power Roll合作开发了新的太阳能电池设计,可以有效降低太阳能电池的制造成本。
2019-05-18 08:12:00
2445 由于制造成本的日趋下降,microLED出货量在2026年将增加至近1600万片。
2019-07-01 16:03:45
2374 据外媒报道,德国马克斯普朗克聚合物研究所(Max Planck Institute for Polymer Research)开发出一种单层OLED的原型,这预示着相对于现在多层叠在一起的OLED来说,制造成本可能大大降低。
2019-07-15 15:18:05
1829 据外媒报道,德国马克斯普朗克聚合物研究所开发出一种单层OLED的原型,制造成本可能大大降低。
2019-07-17 17:25:02
2069 大多数设计师认为与FR4 PCB相关的制造成本是相当简单的考虑。如果我将电路板的厚度加倍,那么理想情况下我应该将制造成本加倍。但是,一旦你开始考虑真正的设计考虑因素,这个倍增的想法并不总是成立
2019-07-26 14:41:08
1975 阻抗控制线是否会增加PCB板的成本?是的,会增加PCB的制造成本设计。但是,有3个主要元素可以控制PCB制造成本。
2019-07-31 11:09:56
2860 据韩媒etnews报道,三星电子将通过让中国制造商负责产品的开发、生产和零部件采购的方式降低制造成本。
2019-07-31 17:42:03
3304 特斯拉正准备在Model Y车型生产项目中,对生产制造进行几项重大改进,其中包括引入一台大型压铸机,可将Model Y车型的大部分框架组装成一个大件。
2019-08-03 11:18:58
5087 浙江大学信息与电子工程学院赵毅教授课题组研发出一种低成本、低功耗的新型存储器。这项基于可工业化生产的半导体集成电路制造工艺的工作,将大幅提高数据交换速度,降低网络芯片的制造成本,进而从理论上为“万物互联”打下基础。
2019-09-20 11:14:32
615 美国汽车三巨头受制于掌控劳资关系的UAW(全美汽车工人联合会);俄罗斯在重工业上的经验难以复用于民用制造业、高科技产业;日本制造拒斥水平分工、混淆创新与研究,曾经引以为傲的电子产业发生严重衰退。
2019-09-26 08:42:16
1966 有机LED (OLED)如今常用于电视和手机屏幕,但它有望成为固态照明(SSL)技术的下一件大事,而且还可能适用于其他更多应用。从许多应用来看,无机LED仍然较具经济效益和技术意义,但OLED则有无机LED所缺少的一些有趣特性,再加上新的生产技术可望降低OLED的制造成本,从而使二者变得更具成本竞争力。
2019-11-28 08:50:24
4756 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/59/wKgZomUMRB2AItZ_AAAp2ZUvo_Q814.png)
组装方式及工艺流程设计合理与否,直接影响PCBA组装质量、生产效率和制造成本。
2019-12-31 11:26:40
3916 大幅降低制造成本。机器自动化装配生产的节拍很短,可以达到较高的生产率,同时机器可以连续运行,因而在大批量生产的条件下能大幅降低制造成本。
2020-04-14 15:30:17
3011 调查显示,目前Mini LED背光显示器的制造成本高于传统的LCD和OLED显示器。然而,随着制造商继续改进制程技术和制程良率,Mini LED背光显示器的成本预计将以每年15%-20%的幅度下降。
2020-07-08 16:33:18
1114 燃料电池一般有铂作为催化剂,以将氢和氧转化为水,反应中产生的能量会以电能的形式释放出来。进入电池的有害气体越少,就可以在确保车辆仍可运行时使用越少的铂,而铂是一种昂贵且稀有的金属。因此,采用高效过滤器可以提升空气的纯度,以降低制造成本。
2020-08-21 10:19:58
532 是什么决定了 PCB 制造成本? PCB 设计需要相当高的复杂性,精度和准确性。在考虑制造成本时,它取决于设计和 PCB 最终用途。换句话说,如果所讨论的 PCB 是用于普通或日常使用,那么成本
2020-09-12 19:00:20
3122 了解的功能的命令和功能。我知道我有。您是否还知道您的 PCB 设计工具可以帮助您估算设计的制造成本?当我们开始使用我们的 PCB 设计工具来帮助我们完成这些任务时,它将使我们的工作变得容易得多。让我告诉你我在说什么。 用传统方法
2020-09-19 15:47:46
1348 无论您的公司当前是在内部建造还是在使用合同制造商,总有办法降低 PCB 组件的制造成本。通常,系统已被广泛采用,节省成本的机会可能会被忽略。 1. 战略采购 众所周知, PCBA 成本的大约 80
2020-09-24 22:55:15
3662 如何降低 PCB 的制造成本?如果您是 PCB 行业的新手,那么您肯定会想到这个问题。好吧,有很多方法可以大大降低 PCB 制造成本!您想知道如何吗?继续阅读。 低成本 PCB 制造 您负担
2020-10-16 22:52:56
1485 高效的成本控制是任何原始设备制造商( OEM )产品的主要考虑因素,尤其是当该产品需要印刷电路板( PCB )时。成本应该从生命周期的角度进行评估。计算建造 PCB 的估算并不能保证质量,工艺以及
2020-10-26 19:41:18
1637 日本物质材料研究组织在2020年11月30日宣布已通过利用ML(机器学习)成功降低了镍-钴基高温合金的制造成本,而这些合金是制造航空发动机的重要材料之一。 该机构已经证明,可以通过多次试验来优化复杂
2021-01-09 11:32:13
3232 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/F0/pIYBAF_5JCGAJc3wAAAY6lKYM10622.jpg)
,推动节能增效,成为动力电池企业降本的重要手段。 尤其是在用电成本上,目前制造领域生产成本趋高,大多数企业电费成本占制造成本的10%以上,降低能耗节省电费无疑是能够解决产品单位制造成本下降的途径之一。 作为动力电池生产过程中能
2021-04-25 11:12:39
1982 地产、轨交、旧改等基础设施建设力度加大,推动着国内电梯设备需求持续增长。“中国制造2025战略”的推动,让智能制造成为电梯企业转型升级的方向。 4月21日,第十五届中国国际电梯展览会在廊坊国际会议
2021-05-20 14:50:46
1347 据悉,曼兹将利用该笔资金扩大其在欧洲本土的生产能力以及研发新一代锂电设备和制造工艺,以进一步满足欧洲本土动力电池产业崛起和降低电池制造成本的需要。
2021-05-30 09:27:56
2747 意法半导体和世界排名前列的电信、工业、国防和数据中心半导体解决方案供应商MACOM技术解决方案控股有限公司宣布,射频硅基氮化镓(RF GaN-on-Si)原型芯片制造成功。
2022-05-20 09:16:17
1226 来降低PCB成本。这就是为什么在本文中,我们将描述您在设计和制造PCB时可以实施的最常见的PCB成本降低技术。
2022-07-06 16:56:01
3328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/62/poYBAGLFTdSALG8bAAC3X9XaIUw922.png)
部分芯片价格“雪崩” 芯片制造成本下降? 日前,美国总统拜登正式签署总额高达2800亿美元的《芯片和科学法案》,其中527亿美元将用于芯片部分补贴,增强美国本土半导体制造,并限制先进芯片工艺流向中国
2022-08-15 18:08:51
2075 Design for manufacturability,即从从设计开始考虑产品的可制造性,提高产品的直通率及可靠性,使得产品更易于制造的同时降低制造成本。
2022-08-26 14:32:03
747 Design for manufacturability,即从从设计开始考虑产品的可制造性,提高产品的直通率及可靠性,使得产品更易于制造的同时降低制造成本。
2022-08-29 15:35:55
1476 什么是可制造性设计? Design for manufacturability,即从从设计开始考虑产品的可制造性,提高产品的直通率及可靠性,使得产品更易于制造的同时降低制造成本。 可制造
2022-09-09 15:25:35
3004 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/53/pYYBAGMIahCAfj0UAADTpijtFvo504.jpg)
Omdia 评估称,三星显示通过使用 MMG 方法,从玻璃原板生产不同尺寸的面板并优化结构,以更快的速度降低了 QD-OLED 的制造成本。
2022-09-14 16:37:59
499 关于PCBA制造的成本有很多方面。核心的部分主要有pcb光板的材料,smt加工的费用,元器件的成本。除了核心部分外,还有一系列的环节会直接影响PCBA的成本。 其中有很多不被关注的环节容易被忽略
2022-09-16 11:26:21
1567 关于PCBA制造的成本有很多方面。核心的部分主要有pcb光板的材料,smt加工的费用,元器件的成本。除了核心部分外,还有一系列的环节会直接影响PCBA的成本。 其中有很多不被关注的环节容易被忽略
2022-11-03 13:28:35
512 P系列产品推出基于SiP工艺封装技术的产品,打造出全工况隔离DC-DC“芯片级”电源模块,实现更高的集成度;DFN表贴封装,为客户提供更多的设计空间,同时降低客户的生产制造成本。 打破常规
2023-01-11 18:10:02
366 混合动力型oled面板使用玻璃材质代替聚酰胺的基板和FE薄膜封装技术。此前,由于两种技术不相容,因此被用于硬oled和柔性oled面板。混合动力面板的优点合在一起,制造成本比柔性oled便宜很多。目前,高级柔性oled面板主要用于智能手机。
2023-06-15 09:42:58
617 什么是可制造性设计?Designformanufacturability,即从从设计开始考虑产品的可制造性,提高产品的直通率及可靠性,使得产品更易于制造的同时降低制造成本。可制造性设计是基于并行
2022-08-26 14:48:59
907 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/B9/poYBAGMIadmAOmBjAABVoLojOPk585.png)
P系列产品推出基于SiP工艺封装技术的产品,打造出全工况隔离DC-DC“芯片级”电源模块,实现更高的集成度;DFN表贴封装,为客户提供更多的设计空间,同时降低客户的生产制造成本。打破常规,“芯片级
2023-01-14 10:46:44
204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
OLED透明屏的价格是由多个因素综合影响的结果。消费者和企业在选购时应综合考虑尺寸、分辨率、材料、工艺以及品牌等因素,并根据实际需求和预算做出权衡。随着市场竞争的加剧和制造成本的下降,OLED透明屏的价格有望逐渐趋于合理,为更多用户带来实用的选择。
2023-08-09 09:53:39
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/33/wKgaomSnh9SAMZ07AC7g1BaccTs668.png)
本身就比普通的基底材料更昂贵。其次,OLED透明屏幕需要使用有机发光材料,这些材料的制造成本也较高。此外,制造OLED透明屏幕还需要使用精密的设备和工艺,这也增加了制造成本。 2. 技术研发费用高:OLED透明屏幕是一项高新技术,其研发过程需要
2023-08-22 16:32:56
717 Tom‘s Hardware的相关报告指出,Lunar Lake的CPU将使用外部台积电N3B制程,而Arrow Lake-U通过使用Intel 3工艺,有望在降低制造成本的同时保持竞争力。
2024-01-23 10:23:03
246
