超薄玻璃是指厚度在0.1-1.1mm的玻璃,不仅厚度薄,还具有透光率强、化学稳定性好、可镀膜性好等很多特殊性能。
2015-09-10 07:58:251261 今天,为大家来盘点一下那些奇葩的LED灯。
2016-02-25 14:28:281596 智能手机的发展离不开触控技术的发展,在之前手机应用的电容屏技术,一般采用2片玻璃结构,亦即一片触控玻璃加上一片保护玻璃(传统的G+G、G+F,触摸屏厚度一般为1.4mm)。而应用了OGS技术的手机屏幕比起采用原有技术的产品来说不仅在稳定性、透光率、强度方面有着同样甚至胜出的优势,而且更轻、更薄。
2017-02-09 11:46:023192 了屏下摄像头,完全消除了刘海和边框。APEX 2020最大的亮点就是这颗摄像头,在一块6.45英寸的120度一体屏上,屏下摄像头的位置,屏幕透光率是其他区域的6倍,加上1600万像素,能够实现屏下成像的功能。 一直以来,前置摄像头对于全面屏来说真的是噩梦般
2020-03-03 08:30:004902 方阻10欧透光率85雾度3联系人:练***
2017-11-27 14:28:18
,消费电子外观创新频繁,3D 玻璃具有更舒适的握感,并可以带来 更大屏占比的视觉感受。因此,3D曲面智能手机将占智能手机市场80%的占有率。 目前已成为很多如华为Mate9 Pro、Vivo xplay5
2018-02-27 12:14:51
。网络上流传一句话,“现在的物联网就像青春期的SEX,感觉所有人都在谈论它,但是没有人真正知道它到底怎么做,每个人都以为其他人正在做,所以每个人都声称自己在做。” 目前有太多所谓的智能产品和他们的概念
2013-12-30 13:06:15
合理的利用废弃的电路板,可以减少对自然环境的破坏,看看下面奇葩而精致的拼接。欢迎继续跟帖分享! 像不像香蕉?对称美!这鞋看来是给女工程师做的^_^圣诞树工程师style
2018-11-07 09:17:37
奇葩的问题,簇的边框不见了。 众所周知,簇在面板显示的时候,有个边框,就是凹进去的那个,让你知道那是个簇。最近看了07年的程序,竟然没有边框。??如下:上一个主题:https://bbs.elecfans.com/jishu_938887_1_1.html
2016-09-16 14:42:28
玻璃测厚传感器原理是什么
2015-11-25 08:10:15
玻璃管保险丝有什么特点?保险丝管选择玻璃作为材料有它的重要原因是什么?玻璃管和陶瓷管保险丝的区别是什么?
2021-06-08 06:06:03
正确地进行显示观察孔的屏蔽设计是至关重要的。 二、透光屏蔽材料大致分为以下三类: (1)薄膜类: 金属镀膜玻璃:金属镀膜玻璃是采用真空溅射等工艺在普通或钢化玻璃表面形成致密导电膜而制成的,具有透光率
2014-09-12 17:32:17
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
现在在做一个滤光片透光率的采集用到ADS8322YVref用的是芯片内部的2.5V目前发现在输入接地的情况下还有接近1mV的转换结果规格书中有一指标为Offset error为正负1mV这是否就是
2019-05-24 12:43:14
ITO薄膜在可见光之范围内,镀膜之透光率与导电镀率约成反比之关系;例如,当镀膜面电阻率在10Ω/sq以下时,可见光透光率可达80%,但若透光率欲达到90%以上,则面电阻必须提高至100Ω/sq以上。
2019-11-06 09:01:36
玻璃如果是使用1/8占空比,一般对应的是1/4偏置电压,如果把玻璃改成1/3偏置电压,会对玻璃造成什么影响吗?
2020-03-13 05:59:37
LED玻璃管涂粉工艺
2015-09-06 23:22:03
μm,其它高温物体则约为2μm,日光仅为0.5μm,所以可以通过感知红外线强度实现预警功能。另外,该公司还提供带通4.3μm的滤光器选件,使IRA-E420SW2的透光率超过80
2018-10-25 11:32:14
现在在做一个智能家居工程项目,使用了ucgui,项目做的差不多了(此时ucgui正常使用),然后对项目代码进行优化,这是发现一个奇怪的问题,就是在主函数while(1)里屏蔽一个sprintf
2014-04-24 21:52:53
有没有大神做过labview玻璃缺陷检测方面的项目?有偿求项目资源,有偿求缺陷玻璃图片!
2017-05-10 22:54:11
就听闻T-Fire土曼手表遭遇吐槽和退货的消息,它应该算是然并卵的智能穿戴设备的先驱了。没有最奇葩只有更奇葩,要是你已经购买了其中的产品,只能躲在被子里偷偷痛哭了。
No.1 Pinnacle双头
2017-08-05 09:19:45
端光器件接收范围里,而使光器件正常工作。 并且可变光衰减器VOA是在固定光衰减器上进一步智能化了,它有自身的可调范围,比如我们可以人为地将它调整为2 dB至10 dB之间的任何一个值,使得它能更好
2018-04-16 14:57:40
不如全密封膜式可变电阻器。 非密封膜式可变电阻器也称片状可调电阻器,其电阻体采用碳黑、石墨、石英粉、有机粘合剂等配成一种悬浮液,涂在玻璃纤维板或胶木板上制成的。活动触片采用金属簧片,簧片上有调节孔,未另设
2011-11-04 16:55:06
功能,同时具备所有安全玻璃的应用特性。 智能调光膜的原理是:在没有电场作用的情况下,智能调光膜处于透光不透明状态;当通入交流电时,液晶分子实现有序排列,这时智能调光膜便从透光不透明状态转换为透明状态
2017-12-11 11:11:19
什么是玻璃纤维布?玻璃纤维具有什么特点?玻纤效应的影响是什么?怎么解决?
2021-06-15 07:44:21
散射情况,而大大提高显示器对比性能。ZY®光学树脂具有与玻璃相近的折射率、透光率,产品耐黄变,硬度低,可承受两种不同基材的膨胀收缩率,以至于可抵挡贴合时高低温变化产生的问题。在一定波长的紫外线照射下可以
2013-03-22 17:42:10
如何使 AD7190 多率(可变1=1赫兹,可变2=4800赫兹)
2023-12-04 08:07:01
工业触摸屏使用寿命分析 在我们的生活工业触摸屏的使用已不再少数,今天我们一起来了解下我们平日里所说的工业触摸屏的触摸寿命及透光率的意思。 触摸寿命:触摸寿命是指触摸屏在正常使用的环境下屏幕
2020-06-22 16:19:17
的妹子,再也不用担心没话题了。 NO8.智能足球奇葩指数:★★★ 见过好的足球,却没见过这样智能的足球,配备集成传感器的它,能够检测足球的速度、转速、飞行路径等,数据通过蓝牙智能传送,并且高度可视。 小编
2015-12-03 14:11:11
一些亚克力板边角料做几个正方形,做成立方体的基底,画出几个正方形,亚克力板保证整体坚固的同时也保证透光率。外面的纸板要利用瓦楞纸壳侧面的结构来透光,而且只是在某些角度会透光。首先对它进行划线,间距1CM
2015-11-09 14:57:49
1、探测介质的不同:介质的不同对的影响主要是由于其反光率(透光率)的不同。由于不同的介质,其材料不同,因此反射率也有差别。介质的反光率(透光率)差别越大,相同条件下传感器对不同介质的识别率越高
2018-11-08 16:21:04
公司正在做一种光电器件,半导体集成电路结构的,需要的封装与标准的封装有一些不同第一,因为是光电器件,要求塑封料透明,而且透光率不得低于95%;第二,我们要做成方形,而且尽量薄(0.7mm左右);第三
2014-08-03 13:33:06
美观,但是前期投入模具费用较高 2.扩散板 将的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用——扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,亚克力的成本较低且透光率比PC高稍高,亚克力脆抗老化性能弱,PC
2018-01-16 11:27:43
。自动显示透光率/雾度多次测量的平均值,透光率结果直接显示到0.1%,雾度显示到0.01%。无零点漂移,置信度强。特定的结构—开启式样品窗几乎不受样品尺寸的限制,测量速度快。三次元测量仪
2013-07-16 14:11:38
产品利用的安全性、耽误了利用寿命。六.高透光率:焚烧时发生的烟雾极其淡薄,有利于人员的疏散和灭火工作的从事。产品透光率大于40%,远远高于传统阻燃种别电子线透光率不到20%的尺度。
2016-07-29 14:22:05
用分光计测光学玻璃折射率分光计——精确测量角度的基本光学仪器
2008-12-04 02:07:45
用分光计测光学玻璃折射率精确测量光线偏折的角度是光学实验技术重要内容 &
2008-12-05 15:54:20
。 电容触摸屏的缺陷: 电容触摸屏的透光率和明晰度优于四线电阻屏,固然还不可以和外表声波屏和五线电阻屏比拟。电容屏反光紧张,并且,电容技能的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不平均,存在颜色失真
2015-06-29 14:36:57
,透光率≥93% b.没有边框,美观 c.轻薄,仅有0.17毫米 d.隔着玻璃触控,玻璃最大厚度可以达到8毫米 e.仅对手触控有效,对塑料、金属块等无效3、卓越的用户体验 a.零压力触控,即使
2018-09-12 10:37:18
辐射到另一面时受到抑制或衰减。 电磁屏蔽薄膜主要是靠具有导电性能的材料(Ag,ITO氧化铟锡等)制成的薄膜,可以镀在玻璃上,或是在其它的基板上,如塑料薄膜上,材料主要性能指标是:透光率,和屏蔽效能,即有
2016-07-13 13:56:14
。它之所以能够过滤紫外线是因为镜片中含有铅,因此UV镜与其它相同尺寸和厚度的镜片相比要重一些。同时,UV镜可以避免镜头表面镀膜直接与外界环境接触,起到了保护的作用。关于UV镜对于紫外线透光率方面的检测
2018-11-30 09:33:56
透明导电膜玻璃是指在平板玻璃表面通过物理或化学镀膜方法均匀的镀上一层透明的导电氧化物薄膜而形成的组件。对于薄膜太阳能电池来说,由于中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此必须使用透明导电膜玻璃有效收集
2019-10-29 09:00:52
` NIPPA钢化玻璃膜双面胶(AB双面胶,一面硅胶,一面OCA胶)日本进口AB双面胶,硅胶+OCA光学胶(玻璃膜专用)硅胶(自动排气)-贴合于手机OCA光学胶-贴合下于玻璃膜特点:超薄,市场最好的排气效果,高透光率92.5%联系人:陈钿彬QQ:2874295442联系电话:*** `
2013-06-20 15:06:13
主要由于镜片的表面都有一层薄薄的镀膜,镜头表面所以会显示不同的颜色,采用了不同的镀膜的原因。镜头各种颜色的镀膜,对镜头的成像是有这非常重要的作用的。镀膜主要作用1、增透。当光线经过镜头时,约有4%-10%的光线会被镜头所反射(采用塑胶镜片反射率会更高)。90%的透光率,但是一般镜头都是由几个镜片构成的,镜头
2021-09-09 08:49:29
:机箱、机柜、换气窗口等。C、用于墙体、地上、天花板等部位的电磁屏蔽或电磁辐射防护,:如实验室、机房、强电弱电室、雷达站。 D、用于电线电缆,抗电磁搅扰,起到电磁屏蔽的保护效果。光学功能:透光率50
2019-02-23 14:56:40
可以选择背胶,也可以选择不背胶的正真4H级PET保护膜。一、带给你的好处:1.减少工艺:4H级PET保护膜贴附光学胶,减少一道贴附光学胶的工艺;2.提高良率:附加的光学胶,免除再贴附光学胶时一面产品气泡
2008-12-05 15:24:03
效果;透镜选用高透光率LED透镜,经过精密的光学设计,使光强均匀有效分布,达到整体高亮效果,为视频监控,车辆行人等目标检测和抓拍提供专业补光 。&nbs
2021-12-03 10:21:46
太阳能电池板表面材质使用玻璃,玻璃做了超白钢化处理,透光率达到91%以上。具有良好的耐候性,耐腐蚀性,有很强的适应性。可有效抗击冰雹雨雪可以使用于交通警示灯上,使用
2022-05-03 16:02:18
这款50W车载太阳能板,表面采用了超白钢化处理,透光率91%以上的钢化玻璃。单晶硅相较于多晶硅,转化率是比较高一些的在19~22%。玻璃材质的寿命也比较长一般在20年,具有良好的耐候性,耐腐蚀性,有
2022-05-04 08:42:27
家用照明系统,礼品、玩具等领域!多晶太阳能电池板表面材质使用了超白钢化玻璃,玻璃透光率达到了91%以上。玻璃太阳能板的寿命高达20年,具有良好的耐候性,耐腐蚀性,可
2022-05-04 08:47:21
良好的柔软性、耐冲击性,良好的光学性能的特征。表面材质使用透光率高达91%以上的玻璃,有很好的耐候性,耐腐蚀性,可以很好地运用在小型家用照明系统,太阳能灯具等领域。
2022-05-05 09:20:15
理玻璃,玻璃的透光率达到91%以上,表面玻璃材质具有良好的耐候性,耐腐蚀性,有很强的适应性,为了保护发电主体的电池片。应急家用充电照明太阳能充电板可以在停电的时候
2022-05-05 09:21:43
透光率超过90%的加热器保证波束制导镜头洁净
问题描述:红外线束和激光束的镜头表面很容易结雾。这些波束可感知热量和地形,并指引火力寻找并摧毁敌
2010-03-26 10:12:5111 可变电容
玻璃铀电容器: 玻璃铀电容的介质是由铀粉(钠钙硅)用一定比例压制而成,具有较好的电性能,他的制造工艺与瓷介独石电容相似,稳定性比云母电容稍
2009-04-07 09:33:283376 什么是液晶背投电视
液晶背投电视是利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响他的光学性质,
2009-05-24 21:57:021542 可变输出限幅的可变环宽比较器电路图
2009-07-25 11:37:08754 触摸屏的触摸寿命/透光率是什么意思
触摸寿命 触摸寿命是指触摸屏在正常使用的环境下屏幕每个点可以承受的点击
2010-03-24 10:53:382609 海洋光学(Ocean Optics )推出像差校正全息凹面衍射光栅光谱仪 – Torus 系列。该光谱仪具有透光率高、杂散光更低、热稳定性好的特点
2011-04-30 00:44:411046 德普特用双面导电玻璃全工序制造的电容式触摸屏(已经申请专利,专利号:CN200820094811.2)具有高透光率、超薄、灵敏度高和使用寿命长的特点。
2012-07-11 10:40:541212 据国外媒体报道,关于即将发布的iPhone 5又爆出了重大的新闻,疑似iPhone 5的前置面板现已被曝光。以下是iPhone 4S同iPhone 5的对比。
2012-08-06 09:59:071840 智能机器人逐渐走进我们的生活,在农业领域应用也十分广泛,让我们一起看看全球十大奇葩农业机器人,最后一个能挤奶。
2016-11-08 11:43:401033 大千世界无奇不有,LED显示屏亦是奇葩应用多!一不小心可能被惊艳到,也可能感觉惊悚无比。今天小编综合整理了近些年的一些LED显示屏奇葩应用案例,最后一个你愿意尝试吗?
2016-12-02 13:26:511045 今日,有微博网友曝光了雷军参加录制《奇葩说》最新一期节目的照片。照片中,雷军满面笑容,主持人何炅手拿小米MIX,罗振宇、马东、张泉灵、蔡康永等同框现身。
2017-04-16 14:30:501160 今天这篇透光材料照明设计手法,果然列举了一众奇葩,令人眼界大开,但更重要的是:文章详细地图解了透光材料的照明手法。如何避免自己的设计方案最后出现奇葩效果,这才是最重要的,我们要用专业打造竞争力
2017-09-29 11:03:5516 光学玻璃和其它玻璃的不同之点在于它作为光学系统的一个组成部分,必须满足光学成象的要求。 其冷加工技术是利用化学气相热处理手段以及单片钠钙硅玻璃来改变其原来分子结构而不影响玻璃原有颜色及透光率,使其
2017-11-03 16:06:352 智能烤箱、智能床、智能门铃和互联网冰箱逐渐走进了我们的日常生活当中。似乎所有的家居设备都可以使用智能与互联网相连,就连家里或办公室里的窗户玻璃都开始智能化了。在过去几个月来,智能玻璃领域一直备受
2018-03-29 09:08:005645 照明 为展示照明不只局限于灯泡的范畴以及它在今天给我们超乎想象的美,小编颇费了一番周折,搜集到来自网络上的奇葩照明设计,供大家欣赏。
2018-04-26 05:36:002631 ,汇集了多达364项专利,创造性地将柔性的薄膜太阳能芯片与高透光玻璃相结合,推出兼具美观与高效发电性能的一体化新型发电瓦。
2018-05-06 05:02:006180 今年8月,由日本AGC 旭硝子推出的电视机导光板用玻璃“XCV?”将进入量产化,意味着超薄大屏幕电视机将跨入新的纪元。据旭硝子的调查数据显示,“XCV?”的内部透光率为目前世界最高水准,并将向世界大型液晶屏幕厂商如LG Display等厂商提供这一产品。
2018-06-01 23:36:002422 玻璃几乎每台汽车都会配备。然而,简单的玻璃却蕴含着巨大的技术含量,不同位置的玻璃其要求尽不相同。前挡要求较高的透光率以及防爆,侧窗则要求隔热隔紫外线以及隐蔽性,后窗则要求安装天线和便于逃生。然而东风雪铁龙C6却在玻璃上下足功夫。究竟C6的玻璃有什么过人之处呢?青山来到上海圣戈班玻璃工厂探秘玻璃的奥秘。
2018-06-25 09:56:0010677 气体分子通常是稀疏的,因此仅将总透光率改变少量。这意味着通常需要强大的光源或极其灵敏的探测器来探测它们。
2018-10-08 14:54:32967 无 APP 不生活,几乎已经成为当今社会的常态。手机上的 APP 可谓五花八门,功能也是只有你想不到的,没有开发者做不到的,有些功能确实很实用,有些却是很奇葩。今天就为大家盘点一些足够让人大跌眼镜的奇葩 App。
2018-12-27 08:53:507081 在智能手机飞速发展的时代,由于透光率、强度以及表面硬度的要求,玻璃材质一直是手机盖板的首选。
2019-04-09 14:20:378379 这款一体灯的设计采用的是分体式设计,灯体和灯罩合二为一,灯罩采用光学级PMMA扩散板材料,保证了透光率。
2019-06-28 15:47:19486 透光型编码器主要由四部分结构构成——①LED发光素子;②透镜;③码盘;④受光IC。
2019-10-09 15:35:303348 介质的不同对光电传感器的影响主要是由于其反光率(透光率)的不同。由于不同的介质,其材料不同,因此反射率也有差别。介质的反光率(透光率)差别越大,相同条件下传感器对不同介质的识别率越高,传感器的适应性越好。
2019-11-30 11:11:082979 电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。
2020-03-29 23:03:002468 决定一台平板显示效果的关键因素则和底层的显示面板品质和上层的触摸面板透光率有关,智器平板旗舰Ten的透光率超过高达95%,给个对比,电阻式触摸面板的只能达到80%。
2020-04-06 09:20:001474 光学性能最好。清晰度和透光率最高,反光最少,无色彩失真,这是因为声波屏屏体为纯玻璃,不像电阻屏有多层复合膜;电容屏更是镀了一层膜在表面,透光性更差。
2020-04-29 16:28:554075 LED的发光效率为100流明/瓦,球泡灯面罩的透光率为75%,我公司的整等产品功率因素为0.9以上,这样,LED整灯的发光效率为100*75%*0.9=67.5流明/瓦。
2020-06-10 14:52:534255 当前,智能玻璃市场的制造商正在关注与COVID-19预防相关的技术,因为新冠病毒给人类带来了空前的损失。为防止COVID-19传播蔓延,智能玻璃提供了一种智能介质,可以通过墙壁开关、自动化或语音命令对其进行控制,从而无需触摸。
2020-07-08 16:09:322842 入太阳能电池,能够利用太阳辐射发电,并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。它有着美观、透光可控等优点,应用非常广泛。 从技术上说,光伏玻璃对光伏透射率、机械强度、抗腐蚀、抗氧化、耐高温等性能均有较高要求,在
2020-11-09 16:32:322146 的平均值,三合一设计,测量结果更加准确,抗干扰能力强,主副机模式,方便汽车前档玻璃, 建筑大楼玻璃的透光率测量。
2020-11-28 16:02:561792 基础的知识了。但是除了知道材料需要透光,您还了解哪些因素会影响材料透光率吗? AVENTK作为UV胶水厂家,一直以来都在跟大家分享有关UV胶粘剂的各种知识,从用胶、选胶等各个方面,都写了很多的文章进行分享科普。今天AVENTK就来跟大家聊
2020-12-07 16:01:162208 LED透明屏,“透明”是它最大的特色。有人会经常问,LED透明屏是完全透明的吗?它的通透率和透光率有多少呢? 没见过实物led透明屏和接触过led透明屏的客户,“透明屏”绝对是一个足够带感、充满科幻
2020-12-11 14:41:036233 玻璃在生产过程中,会产生各种各样的缺陷,比如:气泡、条纹和结石。这些缺陷都是在熔制过程中发生的。对于玻璃缺陷的允许程度,取决于该制品的用途。一般来说,不允许玻璃中有大量的明显的缺陷,否则会影响玻璃的外观质量,降低玻璃的透光性,机械强度和热稳定性,造成大量的废品和次品。
2021-01-29 15:27:009 托普云农设计研发的植物冠层分析仪,它能够测量叶面积指数,叶片平均倾角,散射辐射透光率、不同太阳高度角下的直射辐射透光率、叶面积密度的方位分布、冠层内外的光合有效辐射等。广泛应用于作物、植物群体冠层受光状况的测量分析及农业科研工作。
2021-06-16 14:54:32453 在不同应用点的UV胶水中,玻璃粘接UV胶水可以说是使用最广泛的应用点了。UV胶水面世之初,就主要用于玻璃粘接,这是因为玻璃高透光率的特性,十分符合UV胶需要紫外光照射固化的要求。
2021-07-08 09:54:001214 玻璃光学无影胶(UV胶)用玻璃光学无影胶(UV胶)具体应用点有哪些?来粘接玻璃效果非常好,不仅能实现完全透明,粘接强度有保证,玻璃光学无影胶(UV胶)实现了透明玻璃的美观性,还具有高透光
2021-11-12 09:11:17546 智慧玻璃温室的透光性好,使用寿命长,是不少蔬菜种植基地的首选。而随着温室大棚智能控制系统的应用,升级了原有温室大棚管理的智能化,可对温度进行数字化、自动化控制,保持室内环境的恒定。
2022-08-03 11:39:581 原芯片分为两部分,分别为具有高透光率和易于加工的PDMS层组成的上部和具有优异紫外光透射率的石英玻璃层组成的下部。PDMS材料可通过简单的方法用于构建各种模式的通道。
2022-10-20 09:45:57771 光扩散板具有高扩散,高透光率特性,能有效的将点光源转换成柔和、均匀的面光源,在达到良好透光率的前提下,具有良好的光源遮蔽。
2023-01-26 15:05:003244 研究团队受到百叶窗的启发,利用自卷曲技术将玻璃上的应变二氧化钒薄膜脱附并卷曲成 “叶片”阵列智能窗,通过环境温度的变化调制智能窗为完全卷曲(“开”),半卷曲(“半开”)和平面(“关闭”)状态,并实现自响应智能切换,从而在全开状态大幅提升透光率的同时,以不同的开度实现多程度光透过调制。
2023-02-02 11:53:431012 第一:钢化玻璃 低铁钢化玻璃(又称白玻璃),厚度3.2毫米,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100NM)透光率达90%以上,对于大于1200NM的红外光有较高的反射率。此玻璃同时耐紫外光线
2023-10-18 10:16:24328 LED透明屏是一种高透光率的显示屏,具有轻薄、通透、播放影像通透绚丽的特点,主要应用在建筑玻璃幕墙、橱窗、舞台舞美、大型商场等领域。
2023-11-16 10:17:46235
查看更多
