电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LG扩大面板技术,8K分辨率、软性屏幕将上市
收藏
查看更多
8K 光纤Mini DP1.4电竞工程特种线全国首发上市
DisplayPort 1.4电缆将DisplayPort?便携式计算机或台式计算机连接到“超超高清” 8K显示器,电视或投影仪,支持高达60 Hz的8K(7680x4320)分辨率。?  其他特性一览
2020-03-28 14:31:39
屏幕分辨率屏幕亮度在驱动时怎么调节?
屏幕分辨率屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的分辨率可以通过采样的方式提高吗?
ADC的分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗? 按照提高4位分辨率要求,采用次数就要
2018-11-30 10:33:22
Core-1126-JD4的MIPI DSI是否能输出2560 * 720分辨率
据说rv1126对横向分辨率有限制,但是2560 * 720总带宽1.8K是小于19201080的2K输出带宽的。由于目前手上没有支持2560720的屏幕,所以想请教大佬们横向分辨率是否支持2560的横向宽度?或者有什么方法可以进行验证?
2022-11-21 17:06:33
ESP32播放8K采样音频炸音怎么解决?
芯片用的ESP32, IDF-v4.3, ADF-v2.3,播放8K采样的音频文件会无规律的频繁出现炸音现象,播放16K/32K/48K音频文件正常。执行i2s_set_clk()配置8K采样
2023-03-10 08:42:38
HDMI分辨率如何修改
Hi3516DV300 烧录openharmony2.0标准版系统 HDMI输出时,只在左上角有显示,如何才能全屏显示,我的屏幕是1024*768的。系统没有自带类似Android的wm工具修改分辨率
2021-08-20 09:47:25
IMX8mp:HDMI分辨率限制问题求解
我们需要 IMX8mp 自动从显示器 edid 分辨率中选择一个不高于 1920x1080 的分辨率。是的,你当然可以以 30fps 的速度播放 60fps 的视频流,但你会丢失一半的帧,并且会出现运动伪影。特里
2023-03-15 06:53:15
LCD屏幕分辨率指的是什么?
请问,一个LCD屏幕分辨率指的是单位面积上的点数还是一共多少点?(网上有的说是单位面积有的说是总体)比如7寸的屏幕分辨率是800*480那他整个屏幕应该是多少点呢
2020-04-13 03:02:50
NUC的图形分辨率
台电视机显示2460x1440。英特尔规格说它支持:4K图形@ 60K。 (英特尔图形UHD 605)。 HDMI规格说:“支持的最大分辨率是4096 x 2160 @ 60 Hz,24 bpp
2018-11-15 11:09:09
OKMX6UL如何修改默认屏幕分辨率
怎样才能修改默认屏幕分辨率为自己需要的比如1024*768
2022-01-10 07:43:24
PSOC6支持的屏幕分辨率最大能到600*600吗?
现在PSOC6支持的屏幕分辨率最大能到600*600吗?
2024-02-19 08:24:25
RGB视频信号幅值与显示器分辨率有关系吗。
RGB视频信号的幅值与显示器的屏幕分辨率有关系吗,会不会屏幕分辨率越高,信号幅值越高?
2020-02-20 22:42:13
RK3588同时接3块4K屏幕分辨率设置无效怎么解决
  2*HDMI加DP,同时接3块65寸大屏,板子不能正确识别分辨率,设置中设置输出分辨率为4k无效,怎么解决?
2022-08-11 17:10:44
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗? 主要和以下因素有关系? 确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
RK3588能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
S32K344 14位ADC分辨率和12位分辨率之间有什么区别?
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。 如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
Thunderbolt 2如何实现4k视频分辨率
作者:Heather Weir1080p 视频屏幕分辨率现已出现在几乎每个家庭,与当前其它技术一样,该技术也在快速发展进入 4k 视频新阶段。这为我们的设计师朋友们带来了众多挑战,尤其是在内容创建
2018-09-14 15:35:12
Thunderbolt™ 2实现4k视频分辨率的方法
1080p 视频屏幕分辨率现已出现在几乎每个家庭,与当前其它技术一样,该技术也在快速发展进入 4k 视频新阶段。这为我们的设计师朋友们带来了众多挑战,尤其是在内容创建方面。它支持 4K 视频的高带宽
2022-11-22 06:57:58
Xilinx FPGA如何助力视频进入8K视觉时代?
视频图像系统正在朝更多像素、更高分辨率和更丰富色彩的方向飞速演变,4K视频系统尚未大规模普及,8K视觉就已悄然而至。
2019-10-10 08:25:26
es8380fac数码相框分辨率的问题
是640x480,与屏幕分辨率不匹配,造成相片非常模糊。请问有没有办法修改es8380套件的输出分辨率?需要我提供板子的图片么?
2010-03-06 10:14:11
i.MX 8MQ' HDMI支持4098x2560分辨率液晶显示器吗?
客户正在尝试使用 iMX 8qm 的 HDMI 端口连接分辨率为 4098x2560 的 LCD,该端口能够 通过HDMI 2.0a支持高达4096x2160@60Hz。我想问你 i.MX 8
2023-03-22 08:46:34
i.MX8M Mini支持的最大分辨率是多少?
各位,我计划使用 4 通道 mipi 将 48MP 相机与 i.MX8M Mini 套件集成。请帮助我了解 imx8m-mini 是否可以从传感器获取 8000x6000 分辨率8 bpp 原始
2023-04-04 08:55:28
iMx8QxP LVDS支持的最大分辨率是多少?
LVDS 支持 4096x2160 显示。 我知道 iMx8Qm HDMI 可以支持 4k 显示器。您能否确认 iMx8QxP LVDS 支持的最大分辨率是多少?
2023-04-21 07:21:09
imx8mq是否支持通过HDMI端口自定义分辨率
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
labview前面板自适应屏幕分辨率小程序(分享)
上试用后可以将试用的结果告之一下,谢谢不知道那些大公司是怎么样解决这个问题的?NI也不想个办法解决一下这些问题...主要思路,在屏幕分辨率改变后,根据原来设置的最小尺寸再次将前面板设置为最小(最佳
2012-02-20 14:08:01
laview自适应屏幕分辨率
求助大神:laview现在解决了自适应屏幕分辨率的问题么?有没有什么方法解决这个问题?请描述的详细一点,最好有源代码分享谢谢。
2017-09-10 12:48:46
linux如何通过指令修改屏幕分辨率
linux通过指令修改屏幕分辨率
2021-01-11 06:49:25
【AC620开发板试用预热贴】【扫盲贴】为什么屏幕分辨率是 640x480
本文原地址:http://www.easyx.cn/skills/View.aspx?id=172 常见的屏幕分辨率很奇怪,为什么总用一些不零不整的数字?比如以前最常见的分辨率是 640x480
2017-06-13 12:20:01
什么是cif分辨率
;nbsp;       分辨率数字监控产品中一项重要的技术指标,它在很大程度上决定了产品
2008-05-28 16:31:59
关于labview程序在不同分辨率显示器下打开时无法合理匹配的问题
分辨率下前面板过大,切换至低分辨率下显示时,会出现前面板超出显示屏的情况,不知道有什么方法可以解决。先谢过大家了!!!
2016-12-08 16:38:05
关于不同分辨率LABVIEW前面板扭曲问题
我在VI属性里把不同分辨率保持窗口比例勾上了,可是切换到另外的分辨率面板还是有部分看不到的问题。不知道这个问题怎么解决?
2014-01-16 18:22:21
关于不同的STM定时器分辨率如何处理?
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
基于RK3588芯片打造360度8K全景摄像机的产品解决方案
大多数产品是采用鱼眼镜头,扩大视角,再通过算法还原拼接图像信息,编码形成全景图像。但是受限于图像传感器的成本和性能,这种方法输出的图像分辨率偏低。采用多路摄像头拼接全景画面是一个比较好的技术方案,目前也有
2022-07-26 16:29:17
增强高分辨率图像捕获的选择
来计算一个规则球场的高尔夫球数量,在检验电子或监测大面积如机场终端时提供所需的关键成像细节。虽然它可能不是我们最高分辨率的器件(最高分辨率的是5000万像素的KAF-50100),但它结合极高分辨率
2018-10-25 09:04:56
分辨率织网(MRM)技术概览
分辨率织网(MRM)技术概览:一个3D多边形织网由一系列三角形构成,这些三角形形成了3D物体的表面。 三角形数量越多,3D模型就越光滑。"高分辨率"或"高顶点分辨率
2011-09-05 11:58:11
如何使应用程序尽可能多地适应多种分辨率屏幕
本文介绍Android 平台的体系架构和分辨率相关的术语,详细论述资源加载原理和多分辨率处理的详细流程,最后给出了测试应用程序是否适应多种分辨率的方法。
2021-06-01 06:39:50
如何修改HDMI分辨率
现在需要驱动自己的HDMI屏幕分辨率是800*800的,开发板自带的只有两种,请问怎么修改啊
2022-01-10 06:29:25
如何让RK3588芯片支持HDMI0接口输出为8K分辨率
RK3588 芯片最高支持的输出分辨率可以到8K,由于Android12 SDK要支持多个显示接口,所以默认最高只配置了4K分辨率支持,下面以RK3588-EVB1的开发板上配置HDMI输出8K
2022-05-26 10:06:22
安卓系统分辨率问题
大家好!请问一下,安卓系统开发可以任意设置输出屏幕分辨率吗?如416*416
2020-03-03 20:47:36
小派8K头显Kickstarter众筹5天超100万美元
,整体延迟控制在了15MS以下。小派通过其研发的BRAIN-WARP技术,使得屏幕刷新最高可达180Hz/秒。但仍有很多VR创业者向映维网表达了对小派8K头显的忧虑,比如8K分辨率液晶的视觉暂留效应
2017-09-25 13:10:55
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
常用分辨率是什么
总结:常用分辨率
2020-06-01 08:53:22
常见屏幕比例与分辨率详解
屏幕是这个分辨率的,电视面板好像也都是做 1366x768 的多?  · 1080p (1920x1080)    1080p 就是俗称的 Full HD(Sony 超拼的),以前只有在电视上看得到
2011-02-26 15:31:10
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
怎样去修改Android7.1 RK3288的屏幕物理分辨率
怎样去修改Android7.1 RK3288的屏幕物理分辨率呢?有哪些步骤呢?
2022-03-03 12:54:42
怎样让labview 内的控件自适应屏幕分辨率
遇到一个问题已经做好的程序是在高分辨率的电脑是做的 但是运行的机器分辨率低结果前面板的控件有的就在屏幕外边 怎样才能让控件自适应屏幕分辩 试过VI属性里边的但不太好用
2014-01-15 19:06:52
推荐的屏幕分辨率使屏幕对于显示器而言太大该如何解决?
我最近为笔记本电脑扩展坞购买了两个Pavilion 23xw屏幕。两个屏幕都设置为相同的屏幕分辨率设置,但是我的一个显示器上的屏幕超出了显示器(例如,我无法在任务栏中看到我的时钟或看到“x”到窗口
2018-11-27 14:11:09
树莓派如何更改分辨率问题求解??
新手刚入门树莓派,用的官方系统,发现更改不了分辨率,一个窗口有部分在屏幕之外,设置里面也只有一个分辨率可以选择无法更改,换个大点的显示器还是一样的问题,求大神指点!!
2015-04-17 23:24:59
液晶显示器分辨率知识
屏幕显示SVGA800×600的分辨率时,只有1024居中的800个像素,768居中的600条网线,可以被呈现出来。其他没有被呈现出来的像素与网线,就只好维持黑暗。整个画面看起来好像是影像居中缩小
2011-02-23 16:14:20
液晶电视最佳屏幕比例与尺寸及分辨率的设置
液晶电视最佳屏幕比例与尺寸及分辨率的设置屏幕尺寸指液晶显示器屏幕对角线的长度,单位为英寸。和电视机一样,大的液晶电视观看效果好一些,更利于在远一点的距离观看或者在宽敞的环境观看。不过受液晶板制造工艺
2009-11-18 09:28:18
独家专访小派CEO翁志彬:8K头显才是VR硬件的开始
大参数都能代表行业的最高技术突破,而且主要从解决VR体验的痛点出发的。  首先是分辨率, 如果要去除VR显示中的“纱窗效应”,至少需要单眼4K分辨率,而小派8K就是在小派4K的基础上,进一步将分辨率
2017-09-29 13:52:13
示波器垂直位数分辨率介绍和应用
、什么是数字示波器(DSO)的精度?示波器的精度取决于它的分辨率。以下是一些可用分辨率的特点:示波器分辨率步进量能检测的最小变量理想的动态范围6位641.6% (16000ppm)36dB8
2017-08-18 10:02:26
示波器的垂直分辨率相关知识分享
垂直分辨率概念用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
请问AD2S80A的角度精度和分辨率有什么区分?
AD技术人员,你们好! 我在AD2S80A的技术文档中,看到该芯片的精度的描述:角度精度 A 、J、 S精度为±8+1LSB 弧分B、K、T精度为±4+1LSB 弧分 L、U 精度为±2+1LSB
2018-08-30 11:10:19
请问OKMX6Q-C板子如何修改自定义屏幕分辨率
目前我在开发的时候碰到一点小问题当前我QT开发使用的屏幕为1920x720的分辨率但板子uboot界面下供选择的HDMI分辨率仅有1920x1080和1280x720这2种我看了一下开发手册中附录2
2022-11-25 07:31:16
请问同一输入源下如何根据不同屏幕大小正确适配显示分辨率
2022-03-04 07:03:52
请问有采样250MHz, 分辨率8位/12位的ADC推荐吗?
您好, 请问有采样250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8分辨率的adc吗? 谢谢!
2019-02-22 11:53:35
请问有采样250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8分辨率的adc吗?
2023-11-21 06:46:46
贴片机分辨率概述
。  目前高精度贴片机的Z轴移动和转动已分别达到0.00 mm和0.0024度的分辨率,视觉系统的照相机分辨率每个像素达到0.038 mm。随着精密制造技术的发展,这些指标还会进一步提高,从而保证贴片机向更高精度的发展。  :
2018-09-05 10:49:01
阿里云全球首次互联网8K直播背后的技术解读
视频的分辨率是1080P的16倍!要知道,全画幅的单反相机也就能拍出有效像素约两千零二十万的画面。每一帧图像都超越全画幅单反相机。巨大的像素量使得8K视频每一帧都无比清晰,配合120fps的帧率,高
2018-04-08 10:55:28
#硬声创作季 微电子工艺:81.2光刻分辨率
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:07:36
#硬声创作季 微电子工艺:81.3光刻分辨率--2
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:08:42
#硬声创作季 机器视觉技术与应用:图像分辨率与空间关系
图像分辨率机器视觉
Mr_haohao发布于 2022-10-26 14:55:58
什么是屏幕分辨率
什么是屏幕分辨率 屏幕分辨率是指沿着屏幕的长和宽排列象素的多少。由于LCD的显示特性,LCD有所谓的原始分辨率,而它的最佳分辨率就是它的原
2010-01-23 10:09:512798
什么是MP3屏幕分辨率
什么是MP3屏幕分辨率     显示分辨率就是屏幕上显示的像素个数,分辨率160×128的意思是水平像素数为160个,垂直像素
2010-01-30 10:38:331487
电脑屏幕分辨率多少合适_屏幕分辨率设置表
分辨率:resolution,又称为解析度,是衡量屏幕图像的精密度。通常,分辨率被表示成每一个方向上的像素数量,比如640x480等。由于屏幕显示是由像素点组成的,可显示的像素点越多,画面
2012-08-21 16:06:38187761
LG 8英寸8K OLED屏幕电视机将在CES2018展会亮相
OLED屏幕电视机本身就是一个热点,再加上8K分辨率势必将会在未来彩电行业的爆款。传LG计划在CES展出88英寸8K OLED屏幕电视机,是标准全高清屏幕的16倍。
2018-01-02 16:46:521537
被富士康收购的夏普新作:8K分辨率屏幕“八连屏”
继去年夏普首推消费级8K电视后,今年又在AWE2018上以8K分辨率屏幕“八连屏”,精细地展示《清明上河图》,令众多现场观众叹为观止。 发力8K超高画质,是夏普被 富士康 收购之后的大动作。富士康科技集团首席行销长袁学智认为,8K分辨率代表着彩电业的发展方向,在商业上的应用前景广阔。
2018-04-02 02:19:011255
LG UH9800亮相CES 98寸大屏幕搭配8K超清分辨率
在今年的全球消费电子展(CES)上,国际知名品牌LG电子以一款8K分辨率电视惊艳全场,如今该电视产品也在中国家电博览会(AWE)上正式面向中国消费者亮相。作为第一批8K超高清电视的试水厂家,LG此次
2018-04-18 12:38:004472
谷歌和LG共同研发的全球高分辨率VR屏幕即将诞生
VR头盔还在追求屏幕分辨率的路上不断努力,现在传来了好消息。谷歌和LG联合开发的高分辨率VR用屏幕已经接近完成,这块4.3英寸OLED屏幕具有超高的1800万像素,ppi达到了1443,另外,屏幕的可是角度也达到了水平120°垂直96°。
2018-05-26 08:41:004447
LG推出全球最大、分辨率最高的OLED屏幕
OLED 屏幕,其尺寸足有 88 吋,是至今为止全球最大、分辨率最高的 OLED 面板。在此之前,最大的 OLED 屏幕「只有」 77 寸而且「只是」4K 而已。对应的电视也是由 LG 推出,同时 LG Display 也是索尼、松下同类产品的面板供应商。
2018-08-14 10:55:005081
京东方发布全球尺寸最大的8K超高分辨率裸眼3D显示屏幕
京东方发布了110英寸8K裸眼3D商用显示屏,这也是全球尺寸最大的8K超高分辨率裸眼3D显示屏幕
2023-07-03 12:38:01584
已全部加载完成
