施浩德展示了一系列新形态的PC产品,其中包括一个纽扣型的超级电脑原型。他说,“到2020年,电脑会变成纽扣大小,这就是摩尔定律的厉害”。
2015-06-03 11:54:05820 亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
5G能提供非常高的上网速率,因此被经常用高速公路来类比。
不妨把这个类比精细化,看看哪些因素影响公路运输效率,又怎样把这些因素还原到5G的速率计算中去的。
如今的公路系统已经非常复杂
2023-05-06 14:34:55
作者:中国移动智能硬件4G技术走进我们的生活中还没几年,如今5G通信又映入人们的眼帘。相比4G技术,5G的提升可谓让人无比期待,一方面, 在速率上,5G具有更高的速率、更宽的带宽,预计5G网速
2019-07-16 07:00:20
系列——画板子不在是难事之封装整理!AD09学习资料系列——画板子不在是难事之封装认识!AD09学习资料系列——画板子不在是难事之多层板!AD09学习资料系列——画板子不在是难事之PCB布线(2)AD09学习资料系列——画板子不在是难事之PCB布线(1)两年画板子积累常用封装(DXP)
2012-05-05 17:07:09
两年的大学我们究竟学到了什么今天是2013年12月份了,上大学已经快两年了没事的时候总会自己问自己在这两年中我们都学到了什么呢?对于这个问题我想会有很多同学感到迷茫,我还依稀的记得在刚刚踏入校园
2013-12-16 12:57:29
1倍、2倍、5倍、10倍放大。采用TI模型仿真,两级放大电路分别仿真时,都可以达到效果,但是当连在一起的时候,总的增益就变成了衰减(仿真值为负的几十db)。因此我在两极之间加了电压跟随器,便使得输出
2020-07-22 21:50:13
请问怎样从一个菜鸟变成protel高手?光看那些指导书的话,可以胜任企业的工作吗?谢谢前辈们啦。
2011-04-18 15:05:32
怎样去提高光纤数据的传输速率?
2021-05-21 07:12:52
我想问下怎样提高单片机与PC机的通信速率(232或485),我用的232通信,波特率是9600,单片机是STC的,通信速率很慢
2015-06-07 10:17:08
电脑是当今社会下每个人都有的,人手必备的一样东西,相信大家都知道,显卡是组成电脑的重要部分之一。但是你知道显卡你知道它也会“发烧”吗?那你可曾想过它发烧的原因是什么吗?今天带大家了解一下显卡“发烧
2021-09-08 07:17:58
的数据速率和良率方面不断挑战极限。去年,美光科技推出 G5X,为NVIDIA旗下性能最高的游戏显卡和工作站级显卡提供世界上最快的离散存储。如今,美光科技正在开发带宽高达 16Gbps(每个引脚每秒钟传输
2019-07-19 06:16:39
第一个内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡而言)。 常见故障二:显示花屏,看不清字迹 此类故障一般是由于
2010-01-05 17:10:57
。一般系统开机黑屏是内存和显卡两大因素造成,主板损坏的可能性很小,所以我判断可能会是显卡接触不良导致的故障。于是,重新插拔后,又将CMOS跳线放电。重新开机后,一次成功,后改回CMOS设置,经试用正常
2010-01-05 17:05:07
兼容也会造成死机。 f 屏幕出现异常杂点或图案 此类故障一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显卡。 g 显卡驱动程序丢失 h 显卡驱动程序载入,运行
2010-01-05 17:09:11
16M SD内存+4.3G硬盘+S3765显卡开机后,电源指示灯,硬盘指示灯,显示器电源灯皆亮,风扇也正常运转,表明电源和显示器等没啥大问题,没有机内喇叭鸣叫声,估计其已坏[如显卡有问题PC喇叭的叫声
2010-01-05 17:16:06
内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS 显卡而言)。 故障二. 显示颜色不正常 此类故障一般有以下原因: 1.显示卡与显示器
2010-01-05 17:04:26
分辨率在一定程度上跟显存有着直接关系,因为这些像素点的数据最初都要存储于显存内,因此显存容量会影响到最大分辨率。在早期显卡的显存容量只具有512KB、1MB、2MB等极小容量时,显存容量确实是最大
2008-10-19 13:20:17
问题分析在显卡上长时间运行很多的程序, 导致显卡过热, 出现问题.解决方法停掉所有的在显卡上运行的程序, ERR会消失设置显卡的persistence mode, 按照这个教程.限制最大的运行功率
2022-01-03 08:33:12
昨天听到一个老师说运放能通过的最高频率是有上限的,而大信号是受压摆率影响的。我按照他的方法回来计算了一下,这运放可以通1G左右呢。
事实是,1G不太现实。请问这个压摆率会影响运放的上限频率么?或者,这个指标主要影响哪些东西呢?
2023-12-22 06:52:28
示波器截图,速度并没有达到3.9K的速率,PAGE27 ADC CR SENTINTIME;1毫秒采样是极限,0.5毫秒是理想的。//打开斩波,则采样周期变成1.42毫秒左右//关闭斩波,采样周期
2018-11-09 09:14:55
AP6356S的5G传输速率偏低怎么解决?
2022-03-02 10:50:21
`我有一个电池,电池一般两年会过期,但是电池是锂电池,就是平时不使用,电池也会过期。我琢磨是不是电池上的芯片AT24C64BN-10SU-2.7有计时功能。能否对芯片AT24C64NB SU 27
2013-03-23 15:00:28
:我的显卡是1G的,但是下图显示只有256M地址空间分配给了显卡。4.我的显卡是1G的为什么只分配了256M的地址空间给它?5.要了解这方面的知识要看什么书或哪方面知识,求推荐。。。
2015-05-24 22:17:46
TNT与GeForce系列显卡的的晶振也改一下,性能也应会有提高。 但建议最好只提升1~2MHz,并加强散热。因为A/D转换芯片,都有固定工作频率,盲目加大晶振兆数可能会带来危险。另外像i740显卡有的
2010-01-05 17:13:47
文章目录目的启动配置程序下载总结目的STM32G是意法半导体这两年新推出的系列芯片,相比原先的F系列的芯片有很多提升点,将来必将取代F系列芯片的地位。对于新芯片的应用来说能够正确下载与运行程序是比较
2021-12-10 07:03:39
V2G是什么?V2G的价值体现在哪? V2G技术的发展将带来哪些提升和改善?怎样才能实现V2G技术?
2021-03-11 06:51:32
显卡的各种故障维修方法1.显示31、0D后不亮机:测色度显存的A线的波形,若有,再测晶体的波形,如果晶体有波形,为主芯片坏;晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。如果色度
2010-11-21 21:45:59
的网络能力,做好4G/5G协同发展技术的组合使用,不断提升系统速率;对于5G来说,由于其支持移动宽带eMBB业务,大连接物联网业务以及低时延高可靠uRLLC业务等多种应用场景,对网络要求较高,需要
2017-08-22 10:52:23
我用一个NPN三级管驱动一颗NMOS 输入是PWM的方波 如图 怎么在MOS管的G极变成了尖波输入PWM信号MOS管G极各位大神帮我看看 难道是应为MOS管的寄生电容引起的 我要怎么改电路才能好点。
2016-03-04 12:58:23
大家,可以帮我推荐一下不同速率电路板级间的连接器吗?具体要求是如下这样:实现两块电路板的连接,它们分别含有一块FPGA的电路板的,其中包括低速的控制信号的传播和高速数据信号的传输,低速信号至少有八个,高速信号有上百个,请各位大神推荐一下。如果能介绍下接口选型的经验就更好了。
2017-09-23 21:45:54
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
为什么单级放大电路幅频特性仿真无法找到上限频率???
2023-04-07 14:11:17
两年前申请的账号,为什么突然账号(我是用QQ登陆的)突然不存在存了那么多的E币竟然全没了求解释!
2013-07-23 11:07:22
此项功能。OVERDRIVE功能可以针对显卡进行自动调节,当运行大型游戏时会提高显卡频率,而普通情况下可以自动降低显卡频率,甚至会调低风扇转速以节省功耗。 八、CATALYSTA.I也是ATi提升
2011-02-25 14:47:22
RTX2070Super这样的中高端显卡之外,同时我们也需要确认自己的电源是否预留了足够的供电接口,如果没有会十分尴尬。 目前一般的中高端显卡都是采用的双8Pin供电接口,也就是需要两个8针的小方
2020-06-22 14:24:27
占空比的上限是什么?
2021-03-11 07:08:27
在AD原理图中绘制这样的表格,保存再次打开后为什么要显示的内容变成问号呢?请问大神,这是什么原因?
2016-12-06 09:28:58
各位好,我在使用Lwip测试TCP传输的速率,速度只有8k/s,在网上看到别人都是几百k,我想请问一下,这个速度怎么能够提升上去。硬件用的是stm32f103+MAR88W8686
2019-07-29 04:35:49
如何使用AT-LINK的WinUSB功能提升下载速率如何使用AT-LINK 的WinUSB 功能提升下载速率?
2023-10-23 08:01:31
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
1、点击开始菜单,选择控制面板--Inter GMA Driver;2、选择“显示”项,在“一般设置”中对屏幕分辨率进行设置;3、选择“3D”项,可根据选择显卡的性能特征,还可设置显卡的重点优化部分
2020-11-30 17:19:52
拔掉数据库的电源会怎样?假设我们拔掉数据库的电源会怎样?在日前举行的阿里云“企业级”云灾备解决方案发布会上,阿里云智能技术战略总监陈绪就来了一场现场“断电”演示,拔掉了数据库的电源。(直播回放
2021-12-29 07:09:32
1965年,戈登摩尔博士提出“集成电路的集成度每两年会翻一倍”即著名的摩尔定律,后来大家把这个周期缩短到1年半,即每18个月T产品的性能会翻一倍。
这个定律放在EPON上怎样呢?如果我们把
2011-09-27 09:32:13
都会对显卡的显存多少大肆宣传,某某品牌显卡显存达到了512M达到了1G,这些方面的吹嘘往往能够给初识显卡的用户带来很大的困惑。有的商家甚至是把现在的TC显存也作为一个卖点而不给顾客阐释清楚TC显存的含义
2011-02-25 00:21:31
的,我之前根本没有听说过,看来也不像会怎么值钱,我就懒得去弄了,用来挂在墙上当装饰品吧,呵呵。三块搞定了两块,我已经比较满意了,毕竟二手市场也难得淘到这样的东东啊。当你的显卡看起来牺牲了的时候,千万不要就对它绝望,试试看,也许你能修好它。希望本文能给你的实际工作带来帮助。
2010-01-05 16:59:19
求一个labview VDM模块,破解版,最好是近两年的版本。
2021-03-27 18:50:09
学习阶段,求问26-34G宽带低噪放后两级的反馈为什么可以实现降低低频增益,提高低频稳定性的。
2021-06-25 07:56:16
如题,测量显卡芯片电源电容两端阻抗显示只有3.5欧姆,给显卡芯片用热风枪加热后阻抗降到0.几欧姆。上电开机屏幕不显示,显卡芯片发烫。什么情况,短路了么?
2019-10-11 06:16:35
labview的一个测温程序,当温度超过上限时启动警报,有两个问题,一个是有一个温度上限的数据输入,如图,点击修改时跳出对话框修改上限,但是每次修改之后上限值立刻跳回0;另一个是我使用的是条件结构
2017-04-30 11:41:56
独立显卡又分为内置独立显卡和外置显卡。平常我们见到的独立显卡都是内置独立显卡,是一片实实在在的显卡插在主板上,比如插在AGP或PCI E插槽上,拆开机箱看,和显示器信号线相连的那个家伙就是。
2019-10-16 09:12:07
如图所示,当前后级之间切断,即单级放大时,前后两级各自的放大倍数是正确的;当接上的时候,则二级会导致一级的输出增加0.2mv,而一级会使二级输出比理论值大,随着输入信号的增大,这误差值会越来越大。。。
2016-02-27 09:24:56
2020 年我国5G 基站建设量将达到60-80 万站,25G 前传光模块需求将达到720 万-960 万个。5G 在前传上使用的光模块在传输速率和使用数量上都得到了提升,而随着运营商CRAN 部署
2020-04-30 13:50:24
电子专业本科,毕业两年,怎样继续学习努力,成为优秀的电子工程师??工作是汽车电子,但是并不是自己设计,诶,感觉荒废了
2015-08-10 23:01:07
电子信息工程毕业两年,毕业后没做相关工作,现在想搞单片机,需要去报个啥子培训班?
2013-02-03 14:38:26
请问簇2元素怎样变成1D数组或者波型,或者从波型波峰检测出来的位置和振幅怎样变成频率和对应的幅值?
2016-08-05 16:47:55
就变成80+,90+,非常容易死机看了网上很多人都在抱怨g450显卡散热问题,有的人实践过后发现换散热管比较有效不过这是一个老机子,在上面花钱比较可惜,就想看看是不是其他上面原因,第二次拆机后仔细看
2013-06-20 14:38:31
AD5933的测量范围是1K欧-10M欧,怎样能扩大的测量上限到25M欧?
2018-08-01 07:16:22
2023-12-11 07:47:41
大神们,用集成放大电路,两级放大2000倍以后产生了自激怎样改善?
2019-05-17 02:41:25
:两年一度越南首屈一指的电力能源设备及技术展览会及会议将于 2018 年强 势回归胡志明市的西贡国际展览会议中心。为电力、电气安装及输配业提供了一个产品 咨询、互动交流及建立商贸关系的专业平台。上届
2018-03-02 11:04:06
近两年电子大赛资料,谢谢
2015-06-26 11:27:56
上海集成电路业走出最坏时期 两年后产值翻番
从两位数增长到下滑两成以上,上海集成电路产业在最近一年内经历“过山车”行情。近日举行的上海集成电路公共服务
2009-11-27 09:05:10375 上海集成电路业走出最坏时期 两年后产值翻番
2009-11-27 09:12:24324 显卡显存带宽 显存带宽是指显示芯片与显存之间的数据传输速率,它以字节/秒为单位。显存带宽是决定显卡性
2009-12-25 10:57:55489 如果说过去有一千家山寨机,现在应该只剩不到两百家,再过一两年,至少再去个零。背后则是品牌手机的不断增多和壮大。
2011-11-18 18:54:40781 受近几年PC游戏产业复苏的推动,新季度桌面独立显卡市场创两年来的新高,独立显卡整体出货量较上个季度环比增长20%,与此同时全球PC整体出货量仍未见起色,季度环比增长8.09%,与去年同期同比跌5.37%。
2016-11-30 15:29:32503 1998年,英特尔与Real 3D公司合作开发了自家首款,也是“最后”一款独立显卡——i740。
2018-03-05 09:30:114119 耳机制造商Plantronics表示将以价值20亿美元的价格收购宝利通。
2018-03-30 10:31:1214366 显卡虚焊是指显卡芯片的BGA焊点与主板接触不良,一般是由于显卡高温导致的。
2018-04-09 09:03:30153752 “20年后的工厂与今天有怎样的不同?”“自动化、机器人、人工智能的应用给制造业带来怎样的影响?
2018-06-10 09:10:002384 最近两年,多显卡并联技术的开发与进步,使得很多玩家都可以通过购买两张性价比更高的中端显卡,通过并联运算的方式,获得与昂贵高端显卡相同甚至超越的性能表现。媒体上也频频有各种各样的PK测试,着重说明显卡
2018-05-14 14:34:2848979 英伟达的20系显卡可以说是近几年来最具争议的产品,自从科隆游戏展正式发布了这些显卡之后,关于它们的争议都没有消停过,原因是这一代的价格提升了很多,但是理论的性能匹配不上价格的提升幅度,于是20系显卡
2019-03-29 08:47:2332382 得益于锐龙处理器的上市,AMD公司的营收及盈利水平有了明显提升,两年时间营收增长了50%,从净亏1.2亿变成了盈利3.4亿美元,财务水平有了大幅改善。
2019-05-21 15:17:282468 今(1)日下午,据网络爆料称思科上海部门一大早通知全部裁员,每个被裁员工可补偿N+7,两年后还可申请再回思科。
2019-08-02 15:42:513616 在2020年要推出的9款10nm产品中,有一款产品会是最特殊的,那就是Intel的Xe架构独显,这是继i740显卡22年后Intel再次进军独显市场,开局第一款产品意义重大。
2020-03-05 10:48:571660 之前传闻NVIDIA将对GTX 1650显卡升级,将GDDR5显存升级为GDDR6,现在已经确认了,技嘉的GTX 1650 GDDR6显卡已经可以预售了,带宽提升了50%,难得的是加量不加价。
2020-04-01 17:32:026408 AMD的RX 6000系列显卡用上了7nm RDNA2架构,能效比再次提升50%,性能也摸到了RTX 3090的水平,而今天预计会推出RDNA3架构显卡了。
2021-01-05 09:48:411756 AMD的RX 6000系列显卡用上了7nm RDNA2架构,能效比再次提升50%,性能也摸到了RTX 3090的水平,而今天预计会推出RDNA3架构显卡了。 RDNA3架构会有什么样的改进?性能
2021-01-05 10:00:231496 AMD的RX 6000系列显卡用上了7nm RDNA2架构,能效比再次提升50%,性能也摸到了RTX 3090的水平,而今天预计会推出RDNA3架构显卡了。
2021-01-05 09:55:021403 四维五步法提升LTE下载速率说明。
2021-05-21 11:10:331 成绩来看,对比3490版本驱动,锐炫A750显卡在4091版本驱动下,1080P分辨率DX9游戏画面帧数平均提升幅度在10%以上,最高达到了77%,而且在1%低帧方面也有更加出色的表现,最高提升幅度超过100%。 为了验证新版驱动对DX9游戏到底有着怎样的帧率提升,我们也分别在3490和4091驱动版本下
2023-02-16 11:19:211207 我们知道,通信的发展,对速率的需求是无止境的,每一代通信的发展,首要解决的,就是速率提升的问题,5G也不例外。那5G怎么提升速率呢?
2023-08-28 11:20:18730 电子发烧友网站提供《提升机轴头磨损怎样修复.docx》资料免费下载
2024-02-27 15:56:070
查看更多
