电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>多种LED大盘点,这些你都知道吗?
多种LED大盘点,这些你都知道吗?
收藏
查看更多
2012年模拟行业热门事件大盘点Top10
电子发烧友网讯:技术不断在进步,行业不断在发展,电子发烧友网整理了2012年模拟行业热门事件大盘点Top10,让我们一起回顾模拟领域2012年的发展,展望2013年吧。
2013-01-07 14:42:104489
802.11n有哪些技术关键点,知道吗
802.11n有哪些技术关键点,知道吗
2021-05-19 07:23:27
知道AURIX快捷键都有哪些吗
知道AURIX快捷键都有哪些吗?分别有何功能?
2022-01-18 07:05:36
知道Linux主要有哪几部分应用吗
知道Linux主要有哪几部分应用吗?
2021-11-10 07:01:04
知道RK3288编译遇到过哪些问题吗
知道RK3288编译遇到过哪些问题吗?
2022-03-04 07:22:34
知道使用额温枪时要注意哪些事项吗?
知道使用额温枪时要注意哪些事项吗?
2021-06-26 06:07:34
知道哪些常用的射频单位转换公式?
知道哪些常用的射频单位转换公式?
2021-05-21 06:56:14
盘点示波器的各种存储方式
盘点示波器的各种存储方式,让从此保存文件不再是难题。
2021-05-07 07:14:56
这些LED知识一定要知道
LED在生活中随处可见,作为嵌入式工程师,这些LED知识一定要知道!——LED的图形标号——LED的基本性质——1.最大工作电流——2.导通电压——LED检测方法——1.极性判断——2.好坏检测
2021-12-21 07:12:12
这些MCU加密方法知道吗
原理UID加密一种用户主动加密的方式。当下几乎所有处理器内部包含UID,可以通过直接寻址读取或者IAP指令获得。UID加密通常分为二种方式:用户在烧写程序时,读取一次芯片UID将其写入Flash特定
2018-07-12 15:33:48
这些变频串联谐振公式知道吗
最大的。知道串联共振的公式吗?串联谐振时,电路的虚阻抗等于0,z=r+jx,x=0,z=r,所以i=u/z=u/r。一.共振定义:电路中L和C分量的能量相等。当电路中的一个电抗模块释放能量时,另一个
2019-02-19 11:09:06
这些电路设计最易忽视的问题知道吗
时的烦闷,苦恼不知道问题出在哪里,那就快点了解下面这些电路设计中的细节!(1)为了获得具有良好稳定性的反馈电路,通常要求在反馈环外面使用一个小电阻或扼流圈给容性负载提供一个缓冲。(2)积分反馈电路通常需要
2022-05-04 23:43:19
这些示波器的使用小技巧知道吗
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-27 15:57 编辑 在所有的电子量测仪器当中,示波器算是被运用最广泛的仪器之一,可以说身为电子工程师都应该知道如何使用它。不过,示波器
2017-12-27 15:57:28
DevEco Studio的这些预览能力知道吗
在万物互联的今天,开发者在应用/服务开发过程中,需要考虑应用/服务在不同设备上的运行效果。为满足这一需求,DevEco Studio 作为 HarmonyOS 和 OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)应用及服务开发配套的集成开发环境(IDE),提供了强大的预览功能,让开发者能够预览应用/服务在不同终端设备上的 UI 显示效果,不仅支持边开发边预览,还支持在预览过程中进行界面交互。下面,就带大家一起来了解 DevEco Studio 的预览功能。一、多端设备预览OpenHarmony 作为分布式操作系统,支持运行在不同的终端设备上。为方便开发者查看应用/服务在不同终端设备上的 UI 布局和交互效果,DevEco Studio 提供多端设备预览功能。DevEco Studio 的预览器支持自定义预览设备 Profile(包含分辨率和语言等),通过定义不同的预览设备 Profile,让开发者可以查看应用或服务在不同终端设备上的预览效果。点击预览器右上角的按钮,可以看到所有已定义的预览设备 Profile。通过点击切换不同的预览设备 Profile,可以查看不同终端设备上的预览效果。此外,打开 Multi-profile preview 开关,还可以同时查看多个终端设备上的预览效果。多端设备预览二、双向预览在应用/服务开发过程中,开发者通常需要一边开发代码,一边查看预览效果。为帮助开发者提升开发效率,DevEco Studio 提供双向预览功能,支持代码编辑器、预览器UI界面和组件树(Component tree)三者之间的联动。● 选中预览器UI界面中的组件,则组件树上对应的组件将被选中,同时代码编辑器中的布局文件中对应的代码块高亮显示。这样,通过预览器的 UI 界面即可快速地定位到相应代码,让代码修改更加便利。● 选中布局文件中的代码块,则在 UI 界面会高亮显示,组件树上的组件节点也会呈现被选中的状态。这样,通过选中代码块就能精准地查看对应的界面组件的预览效果,让预览更加精准、高效。● 选中组件树中的组件,则对应的代码块和 UI 界面也会高亮显示。此外,如果修改了组件树中某一组件的属性,代码编辑器中对应的代码也会同步修改。三、实时预览为了让开发者可以在应用/服务开发时快速查看预览效果,DevEco Studio 提供实时预览功能。开发者添加或删除 UI 组件、并且使用快捷键 Ctrl+S 进行保存后,预览器会立即刷新预览结果。如果只是简单地修改了某个组件的属性,且在这个组件没有绑定变量的情况下,预览器会亚秒级同步刷新预览结果,且不会丢失页面当前状态,达到极速预览的效果。(当前,暂时只有 eTS 组件支持此极速预览功能。)四、动态预览动态交互也是应用/服务开发过程中非常重要的一个环节。为此,DevEco Studio 提供动态预览功能,支持开发者在预览器的 UI 界面中进行交互操作,比如点击、跳转、滑动交互等,操作体验与在真机设备上的交互体验一致。至此,DevEco Studio 的预览功能就介绍完了。需要注意的是,在使用 DevEco Studio 的预览器前,需确保 Settings > OpenHarmony SDK > Tools 中已安装 Previewer 资源,同时建议 Settings > OpenHarmony SDK > Platforms 中的 JS SDK 更新到最新版本。想要更多了解和体验DevEco Studio欢迎获取工具和工具使用指南https://docs.openharmony.cn/pages/v3.1/zh-cn/application-dev/quick-start/deveco-studio-user-guide-for-openharmony.md/在体验过程中,如果遇到问题欢迎通过华为开发者论坛发帖反馈给我们https://developer.huawei.com/consumer/cn/forum/block/deveco-studio
2022-06-08 17:53:59
Nodemcu使用mdns发现有几个注意点知道吗
2022-02-15 06:29:04
RFID应用中的7类技术问题知道吗
RFID应用参考架构是由哪些部分组成的?RFID应用中的7类技术问题知道吗
2021-05-25 06:32:28
STM32 经验总结,这些知道吗
1、 SYSCLK时钟源有三个来源:HSI RC、HSE OSC、PLL2、 MCO[2:0]可以提供4源不同的时钟同步信号。3、 GPIO口有两个反向串联的二极管用作钳位二极管。4、 ICode总线,DCode总线、系统总线、DMA总线、总线矩阵、AHB/APB桥5、在使用一个外设之前,必须设置寄存器RCC_AHBENR来打开该外设的时钟6、 STM32复位有三种:系统复位、上电复位、备份区域复位。其中系统复位除了RCC_CSR中的复位标志和BKP中的数值不复位之外,其他的所有寄存器全部复位。触发方式例如外部复位、看门狗复位、软件复位等。电源复位由于外部电源的上电/掉电复位或者待机模式返回。复位除了BKP中的寄存器值不动,其他全部复位;备份区域复位的触发源为软件复位或者VDD和VBAT全部掉电时。7、 (NestedVectored Interrupt Controller)NVIC嵌套向量中断控制器,分为两种:抢先式优先级(可嵌套)和中断优先级(副优先级,不能嵌套)。两种优先级由4位二进制位决定。分配下来有十六种情况:8、自动装载寄存器和影子寄存器:前者相当于51当中的溢出设定数值。而影子寄存器顾名思义是影子,就是寄存器的另一分copy。实际起作用的是影子寄存器,而程序员操纵的则是自动装载寄存器。如果APPE位使能,表明自动装载寄存器的值在下一次更新事件发生后才写入新值。否则,写入自动装载寄存器的值会被立即更新到影子寄存器。9、计数器的数值与输出比较器相等时,翻转输出信号。10、ARM公司只生产内核标准,不生产芯片。ST、TI这样的公司从ARM公司那里购买内核,然后外加自己的总线结构、外设、存储器、时钟和复位、I/O后就组成了自己的芯片。11、电容触摸屏原理:通过充放电的曲线不同来检测是否被按下。实际的实验过程中,TPAD可以用一块覆铜区域来替代,通过电容的充放电常数来确定是否按下。12、OLED,即有机发光二极管,又称为有机电激光显示。下图为OLED的GRAM与屏幕的对应表:PAGE2单独列出来:13、USART可以操纵SPI设备。不过最大频率只有4.5MHz。14、使用I/O口时应该注意的问题:15、ADC的Vref 和Vdda与VSSA,Vref-一定要加高质量的滤波电容,切靠近单片机。16、在STM32内部,FSMC的一端通过内部高速总线AHB连接到内核Cortex-M3,另一端则是面向扩展存储器的外部总线。内核对外部存储器的访问信号发送到AHB总线后,经过FSMC转换为符合外部存储器通信规约的信号,送到外部存储器的相应引脚,实现内核与外部存储器之间的数据交互。17、FSMC中的DATASET和ADDSET的设置需要参看外部存储器的时序图来确定。一般而言,DATASET指的是数据建立时间,也就是读/写信号开始到读/写信号停止(上升沿存储数据)的持续时间。(一般来说写比读快!)而ADDSET指的是地址建立时间,指的是片选之后到读/写操作之前的时间,这是针对SRAM来说的,如果操纵的是TFT,不存在地址线,所以此时的ADDSET就是读/写信号结束到RS电平的转换时间。18、19、20、FSMC的三个配置寄存器:FSMC_BCRx(片选控制配置)、FSMC_BTRx(片选时序)、FSMC_BWTRx(片选写时序)。21、RTC时钟配置必须要用到BKP寄存器,BKP寄存器在单片机复位、电源复位、待机唤醒模式下是不会更改值的,他的供电由VDD供电,VDD被切断后自动切换至外部的VBAT供电。22、要修改BKP寄存器的值,必须取消其写保护的标志。BKP寄存器在上电时自动写保护。23、Stm32有三种省电模式:三种省电模式中,耗电量从上到下依次降低,待机模式的电流仅为2uA。24、从待机模式中唤醒单片机等效于让单片机复位,但是电源寄存器的值会有一个标志位指示单片机是被唤醒的,不是被复位的。25、ADC的时钟不要超过14MHz,否则转换精度会下降。最大转换速率为1MHz,即转换周期为1us(14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟)26、Tcovn=采样时间 12.5个周期。采样时间尽量选长一点,这样精度高一些,但是转换速率下降,这也是有利必有弊。27、28、拿ARM7TDMI来说,T代表Thumb指令集,D是说支持JTAG调试(Debugging),M意指快速乘法器,I则对应一个嵌入式ICE模块。29、MMU作为嵌入式处理器与应用处理器的分水岭标志A具有内存管理单元的嵌入式处理器可以定位为应用处理器。这么说M系列和A系列的处理器的区别在于A系列的处理器具有MMU单元可以进行内存模块的管理。30、ARM处理器有两种状态:ARM状态和Thumb状态。31、这张图说明了一切:Thumb2指令集做了一件很伟大的事情:将16位和32位的指令集融为一体,兼容性非常强!(这么说CM3不支持某些32位ARM指令集)32、33、MSP是系统复位后使用的堆栈指针,PSP由用户的代码使用。两个堆栈指针为4字节对齐。34、在ARM编程领域中,凡是打断程序运行的事件,统称为异常(exception)。35、因为存在LR(链接寄存器),所以可支持1级的子程序调用而不用压栈到内存,大大提高了运行速度。这就是说,我们在编程的时候,一级调用是不会耗费太多时间的,除非是二级调用。36、处理器有两种操作模式:handler模式和线程模式。处理器也有两种特权分级:特权级和用户级。这张图说明了一切:复位进入特权级线程模式,如果有异常,进入特权级的handler模式处理异常或中断例程,然后返回至特权级线程模式。通过修改CONTROL寄存器可以进入用户级线程模式。37、两个高级定时器TIM1和TIM8是挂接在APB1总线上38、STM32的外部中断是以组来区分的,也就是说PA0,PB0,PC0单片机是无法区分其中哪个触发的中断à均为EXIT0线中断服务例程。所以,外部中断支持16路的中断分辨率。从另一个方面来讲,我们可以设置GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOx, GPIO_PinSourcex);来开通中断线实现组内的不同中断。本文转载自:电子工程专辑免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。
2021-05-28 06:30:00
STM32串口常用的相关寄存器有哪些知道吗
STM32串口常用的相关寄存器有哪些知道吗?如何对STM32串口进行配置呢?有哪些步骤?
2021-12-10 07:17:55
STM32的这些经典功能,知道吗
系统的可靠性得到了提高。进一步地,如果配了 MPU,它还可以作为特权机制的补充——保护关键的存储区域不被破坏,这些区域通常是操作系统的区域。 (4)内建的嵌套向量中断控制器Cortex-M3 在内
2018-08-29 14:47:24
STM32的调试技巧知道哪些
如何对STM32进行调试呢?STM32的调试技巧知道哪些?
2021-10-25 08:25:18
WiMAX和Wi-Fi的常见知识误区知道哪些?
2021-05-26 06:55:14
【<电脑防御病毒的小方法 知道吗?>】
方面的问题,比如很多用户都会在xp系统当中安装各种各样的杀毒软件以及电脑卫士,这些软件虽然能够有效的保证系统的安全,但是我们知道ghost xp xp3装机版系统的运行环境通常都不是非常高的。  那么在这
2013-08-23 09:32:02
【每日一贴日志】亲爱的,知道吗
亲爱的,知道吗?从我们的相识到相知,我为了而改变了多少。知道,只要我不说,就永远不知道总是说了解我,这难道就是了解我的结果吗?我很生气,但是我也很无奈。 亲爱的,知道吗?认识
2013-09-29 15:18:33
三极管三种接法大盘点
三极管三种接法大盘点我们知道三极管有三个电极:基极b、发射极e、集电极c,按照输入、输出的的公共端的不同,在接法上有三种:共发射极接法(输入、输出的公共端是发射极)、共基极接法(输入、输出的公共
2019-12-06 09:01:28
三极管的几种特殊用途知道吗
三极管的几种特殊用途知道吗
2021-06-08 08:13:42
串联谐振装置有哪些优点知道吗
华天电力专业生产串联谐振(又称变频串联谐振),接下来为大家分享串联谐振装置有哪些优点知道吗。串联谐振在电力系统中应用的优点:1.所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振
2020-11-26 11:14:42
什么是USB Type-C看完就懂了
真的了解USB Type-C吗?最新USB Type-C接口手机、平板、笔记本产品大盘点
2021-05-20 06:08:18
传感网中知识那么多,这些知道吗
抽象的理解。从上面的传感网结构图可以看出,感知网由传感器,感知对象和终端用户三个基本要素构成。检测区域或者监测对象周围有大量的传感器节点,这些节点通过自组织方式形成一个感知网络,再将这些传感器节点采集到
2019-09-28 07:00:00
使用示波器进行功率测量的7大秘诀知道吗
使用示波器进行功率测量的7大秘诀知道吗
2021-05-08 09:32:09
充电IC的电源路径管理功能知道吗
手机没电了,一边充电,一边玩王者荣耀,那你知道如何能上王者呢?这边博客教你三个绝招。
2021-09-14 07:01:27
光端机这些常用术语知道吗
基础的一种分组交换和复用技术,它是一种为了多种业务设计的通用的面向连接的传输模式。它适用于局域网和广域网,它具有高速数据传输率和支持许多种类型如声、数据、传真、实时视频、CD质量音频和图像的通信。
2018-07-31 10:45:51
关于CSS的小技巧知道哪些
关于CSS的小技巧知道哪些?
2021-10-22 08:55:25
关于线路板的常用术语知道吗
关于线路板的常用术语知道吗
2021-04-23 06:05:28
哪位大神可以分享一些STM32的经验吗?
STM32经验总结,这些知道吗
2021-03-18 06:06:08
如何选择最适宜的电路保护器件,知道吗
保险丝以及ESD静电二极管等。 如何选择最适宜的电路保护器件?知道吗?随着科学技术的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,所应用的电路保护元件己非昔日的简单的玻璃管保险丝,通常保护器件有压敏电阻
2022-05-31 09:47:46
嵌入式学习路线知道吗
嵌入式学习路线知道吗? 1打好嵌入式软件编程的基础 这一阶段重点打好嵌入式软件编程的基础,包括学习Linux系统的基本应用,Linux的常用命令、C语言编程基础、常用的数据结构。特别是C语言
2023-06-14 16:00:18
常见DC-DC变换器建模技术大盘点
对于研发工程师们来说,利用模拟建模技术对新推出的DC-DC变换器产品进行误差校正和检查,是整个研发过程中必不可少的环节。那么,在平时的工作中,常见的建模方法都有哪些,这些方法各自适用于什么类型
2018-10-11 16:37:24
微型步进电机,内部的结构是什么样子的?有大神知道吗
`微型步进电机,内部的结构是什么样子的?有大神知道吗?不清楚下面这些电机的,内部结构是什么样子?有知道的吗?最好能给个图看看,谢谢!`
2015-01-18 14:55:47
快速充电电源电路设计大盘点
快速充电电源电路设计大盘点
2015-01-16 10:30:18
智能照明的这些优势知道吗
无线通信技术,将住宅灯光/门窗/影音/环境/安防/家电/门禁/能源等设备进行集成联动控制,实现个性化生活场景,通过远程、定时、自动等多种方式进行统一管理,并完美解决了平层用户及大型别墅豪宅无线智能化的需求
2018-02-12 12:38:29
智能硬件相关技术大盘点
智能硬件相关技术大盘点  国产新一代龙芯处理器与Core i7同场竞技  国产龙芯处理器发展情况时曾提到,虽然目前龙芯销售的成品芯片在性能、功耗等各方面都不尽人意,但是下一代核心将有非常明显的进步
2015-05-08 10:52:52
有关3D打印的这些术语了解吗?
有关3D打印的这些术语了解吗?
2021-05-20 07:05:58
机器人普及亟待解决的10大挑战,知道哪些?
机器人普及亟待解决的10大挑战,知道哪些?如何去应对这些挑战?
2021-06-17 07:37:42
正在涨价!这些分立器件厂商知道吗
分立器件市场规模半导体分立器件泛指半导体晶体二极管、半导体三极管简称二极管、三极管及半导体特殊器件。分立器件虽然属于细分市场,但由于具有很强的必需属性,所以全球市场规模将超过200亿美金。2015年全球分立器件收入规模约186亿美金,同比增下降7.7%;WSTS预计,未来三年将保持 3-4%左右的增速,2018年市场规模超过200亿美金。国内外分立器件厂商国外全球分立器件格局稳定,龙头均为海外大厂。全球前十大半导体分立器件厂商均为国外企业,且格局十分稳定。除开并购导致的份额变动外,前十大厂商的份额变动均未超过1个百分点。(注: 2015 年英飞凌收购 IR)。国内中国半导体分立器件较全球仍较低端,汽车占比15%。2014年中国分立器件应用最大的领域为计算机与外设,约30%;预计随着国内企业的研发与创新能力提升、以及产能转移带来的压强系数的快速加强,未来国内汽车等高端应用占比也将向全球市场靠拢。国内主要分立器件厂商分立器件封测厂商排名下表是根据不完全统计的国内主要分立器件封测厂家产能规模排名。国内分立器件封测厂家中,内资企业占主导地位,外资与合资企业占30%左右产能份额,前十大厂家产量占国内总产量的50%以上。分立器件涨价潮16年11月,美国老牌分立器件大厂起火诱发次轮涨价潮。其主要涉及的产品为通用量,导致了全球二三极管的大缺货。从国内分立器件价格指数可以看到,涨价从12月份以来,价格从89.39元直接涨到100.94元,涨价幅度超过13%。分立器件爆点-汽车电子汽车是分立器件最大的应用领域,占比达到4成。主要厂商均瞄准这个高端领域。超级并购2016年10月底,高通宣布以总价值为470亿美元(约合3190亿人民币),溢价11.5%的价格收购NXP全部股权,这是半导体历史上最大的一次收购,交易预计在今年底完成。NXP是目前全球汽车半导体龙头。市场份额达到14.3%。高通此次大幅度溢价并购,明确了未来将汽车电子放在最高产品级别的战略。部分资料来源华创证券易库易
2017-09-06 10:47:20
汽车动力系统大盘点:助你设计绝佳方案
技术、电机控制技术等等。  最新的电路设计供下载,涵盖动力系统电路设计精华。汽车动力系统大盘点:助你设计绝佳方案,点击进入吧》》》》
2015-04-21 14:59:03
汽车配置常识:这些应急措施知道吗
多的,出现的故障问题也会多。小编在这里要提醒车主们可以不要担心,或许你们不知道厂家都会对这些配置设置了专业性的应急措施。汽车配置 智能钥匙没电1遥控钥匙带来的很大的便利性,一键锁车门,升降车窗等,以及
2018-08-22 14:11:46
磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗
磁悬浮控制原理有人知道不,分享分享 磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗
2023-06-14 07:40:13
红外遥控的收发原理你知道吗
红外遥控的收发原理你知道吗?红外收发解码有哪些差异?
2022-01-24 06:37:23
这是什么元件?有人知道吗
有没有人认识红圈中的这个东西,超声波换能器上的,上面中间那个白色旋钮可以转的,不知道是什么东西,有人知道吗
2018-07-18 09:11:29
速来排查!这些电路设计最易忽视的问题知道吗
2020-12-10 09:34:47
集成式RF前端模块(FEM)有哪些优势 知道吗
集成式RF前端模块(FEM)有哪些优势知道吗
2021-06-01 06:17:27
Android谷歌手机大盘点(已成主流趋势)
Android谷歌手机大盘点(已成主流趋势) 谷歌Android智能操作系统手机可以说已经成为目前非常流行的手机操作系统了,而带有谷歌操
2010-03-04 08:56:331116
这些常见的电压值知道吗
电工技术电工知识
电路设计发布于 2022-12-29 22:14:54
智能手机、平板电脑及便携式电脑连接器大盘点
智能手机、平板电脑及便携式电脑连接器大盘点,非常实用的技术文档免费下载
2016-05-12 15:30:020
汽车后视镜里的科学,你知道吗
汽车后视镜里的科学,你知道吗?,感兴趣的小伙伴们可以看看我的上传的资源,有分享更多。
2016-08-12 15:13:1453
电池的危害有哪些,你都知道吗
电池的危害有哪些,你都知道吗?,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-10-26 17:00:400
2016年十大指纹识别芯片品牌大盘点
2016年十大指纹识别芯片品牌大盘点,入选的有Authentec、FPC、Synaptics、高通、汇顶、思立微、迈瑞微、芯启航、义隆、费恩格尔
2016-12-16 15:39:180
无线充电IC你都知道吗
无线充电IC你都知道吗
2017-01-22 19:37:2547
扒一扒流行科技潮品,这些你都知道吗
现在越来越多的科技潮品逐渐融入我们的生活,看到这里,是不是动心了。最后再提醒一句,这里盘点的所有科技潮品都具有超高性价比,价格不超过1099元,大家不用吃土就能入手。
2017-04-15 10:42:571936
魅蓝E2和魅蓝MAX哪个好?这些区别你知道吗
魅蓝手机是当下热门的手机,受到了很多人的追捧,魅蓝E2和魅蓝MAX哪个好?这些知道吗
2017-12-18 11:04:471381
厉害了我的Mouser,这些数字你知道吗
一年有365天,一天有24个小时。那么问题来了,530万个小时是多久?厉害了我的Mouser,网站浏览时长600年!这些数字你都知道吗
2018-06-05 13:45:004565
各种计算机语言的经典书籍大盘点
本文档的主要内容详细介绍的是各种计算机语言的经典书籍大盘点包括了:C/C++/Java/C#/VC/VB等
2019-05-10 18:13:003
MIUI的这10个小设置你都知道吗
其实在MIUI里,藏着很多个性化的选择,接下来的这10个小设置,你都知道吗
2019-05-08 16:53:474030
知道吗?安费诺五大应用方案,就在你兜里……
2019-07-02 15:30:132936
未来智能家居的这些变化你知道嘛?
未来智能家居发展潜力巨大 这些变化你知道吗
2019-08-27 17:21:142965
C语言编程入门的必做题你知道吗
本文档的主要内容详细介绍的是C语言编程入门的必做题你知道吗
2019-11-05 08:00:000
关于变压器的这些冷知识,你知道吗
变压器的这些冷知识,你知道吗
2020-02-04 15:28:034037
基于STM32的多种printf用法 你都知道吗
基于STM32的多种printf用法,你都知道吗
2020-02-29 17:02:563709
关于STM32的这几个寄存器, 你知道吗
关于STM32的这几个寄存器,你知道吗
2020-03-06 15:19:309048
常用电感,这些你都知道吗资料下载
电子发烧友网为你提供常用电感,这些你都知道吗资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:41:0122
STM32 经验总结,这些你都知道吗资料下载
电子发烧友网为你提供STM32 经验总结,这些你都知道吗资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:47:286
示波器的这些安全操作你知道吗
示波器的这些安全操作你知道吗?示波器维修。很多人都知道示波器是用来干什么的,也知道示波器都有哪些种类和品牌,当然也知道如何操作。但是,有人知道示波器的安全操作都有哪些吗
2021-11-05 11:19:341406
这些物位测量产品,你都知道吗
物位测量产品种类繁多,在现代工业生产中被广泛应用,它对于保证生产正常连续运行、确保产品质量和产量、实现安全、高效生产具有举足轻重的作用和意义。可是,这些物位测量产品,你都知道吗?下面,就对各种物位测量产品,向大家作简单介绍。
2023-02-06 17:49:381097
ESD模型有哪几种你知道吗
ESD模型有哪几种你知道吗
2023-05-09 10:00:371045
高阶产品大盘点:新唐Arm9微处理器系列
2023-08-10 16:27:351079
基于MCU通用GUI大盘点
基于MCU通用GUI大盘点
2023-10-18 17:07:46468
PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗
2023-10-17 14:52:501348
无源与有源器件的这些区别你都知道吗
无源与有源器件的这些区别你都知道吗
2023-10-26 15:27:282279
pcb菲林是什么?这5个作用你知道吗
pcb菲林是什么?这5个作用你知道吗
2023-11-22 11:14:462163
肖特基二极管4大特性,你都知道吗
肖特基二极管4大特性,你都知道吗
2023-12-07 16:29:22272
运算放大器的种类都有哪些?你知道吗
运算放大器的种类都有哪些?你知道吗
2023-12-13 15:14:11264
5大高精密多层pcb的特点你知道吗
5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43349
LED显示屏四大优点,你都知道吗
LED显示屏四大优点,你都知道吗LED显示屏是一种使用LED作为主要光源的显示设备,具有以下四大优点: 1. 高亮度和对比度:LED显示屏采用了高亮度的LED光源,相比传统的显示屏,LED显示屏
2023-12-11 16:51:22644
LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗
LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56450
SMT丝印技术的历史发展的四个阶段,你知道吗
2023-12-27 10:15:58181
烘缸轴头磨损的原因大家知道吗
电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因大家知道吗.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:53:460
已全部加载完成
