近日,华硕在IFA上发布了首款通过VESA组织DisplayHDR 1400认证的显示器——ProArt PA32UCG,这款显示器采用4K分辨率,主要面向内容创作者。
2019-09-06 15:10:004917 今日,国内原创耳机品牌1MORE 万魔耳机在上海发布了首款电竞耳机——1MORE Spearhead 电竞头戴式耳机。活动现场,华语流行天王暨“1MORE创意官”也亲临现场,与之一起开启“1MORE的电竞时代”。
2020-05-20 06:06:16
Graphics 620驱动程序版本:24.20.100.6286司机日期:2018-08-15我的笔记本电脑无法检测*大多数*外部显示器。我已经从华硕网站更新了我的所有驱动程序,然后直接从英特尔网站
2018-10-18 14:18:57
一声短音,则适配器是好的,是显示器本身引起了这种错误信号,应检修显示器。在显示器脱离主机、主机进行上电测试期间,要确保POST过程一直有电,这期间可以通过观察驱动器A的操作,判断其系统功能。在POST
2010-01-05 17:43:10
正用着,啪嗒一小声就黑了.但是还是亮的.说明有电.指示灯都亮.可以确定电脑主机没有问题,就是显示器坏了.能给我分析一下吗?谢谢各位
2008-08-11 19:02:10
电并观察光栅情况。如果出现光栅所用的时间较长(点亮时间),且亮度不足,则说明显像管已衰老;如果光栅出现所用的时间正常(与正常显示器相比较),则说明显像管没有衰老。另外应注意,有的时候显像管因轻微漏气或
2010-01-05 17:44:05
显示器的参数像素像素是组成图像的最基本单元要素,显示器的像素指它成像最小的点,液晶原理中提到的一个显示单元。分辨率一些嵌入式设备的显示器常常以“行像素值 x 列像素值”表示屏幕的分辨率。如分辨率
2021-08-10 06:00:37
存在损坏或性能下降或虚焊等情况,一般的显示器黑屏故障你只要对此着手就能很快的手到病除。 2.行扫描电路的故障判断 ??行扫描电路出现故障是引起显示器加电后无光栅无屏幕显示的重要原因。对于这类故障
2010-01-06 08:54:47
下降或虚焊等情况,一般的显示器黑屏故障你只要对此着手就能很快的手到病除。 2.行扫描电路的故障判断 行扫描电路出现故障是引起显示器加电后无光栅无屏幕显示的重要原因。对于这类故障,可将维修的重点
2010-01-06 08:44:16
玩家和DIY高手们也热衷于这种机箱的风格以及在电竞游戏中发挥的强大作用。开放式水冷机箱酷炫的效果和强悍的性能,让玩家们在游戏中雄心壮志、过关斩将。科技梦幻般的光效和独特的造型设计,让人战斗力十足。电竞
2016-05-21 15:56:29
纠结,不过本人内心还是觉得电竞游戏是好的。在这电竞的大海里冲浪,好的装备是必不可少的,好的游戏机箱也是必备的。家里就是好啊,显示器前的各种阵势,不需要像上班那样端端正正、规规矩矩的,看看朋友的阵势,我
2016-04-05 15:37:44
能力十分孱弱,手机插上之后基本充不上电。在网上搜索一遍之后也没有找到原因,所以就只能自己去解决了,于是就动了拆机的念头,自己动手丰衣足食,哈哈!探路显示器的拆机过程比较简单,过程中忘了拍照片,所以只能用文字表述了。1、拔下显示器所有连接线,将显示器从支架上取下,卸下显示器背面4颗螺丝;2、用撬片或薄一字
2021-07-30 08:02:36
嗨,刚买了一台带有HD 500显卡的笔记本电脑,当笔记本电脑重新启动时,外接显示器丢失,必须再次检测。 ***的皇室痛苦。笔记本电脑:HP G6 250(2FG08PA)显示器:华硕23.6
2018-11-29 15:04:00
我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。
我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。
并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示器供电。
我应该使用那些:
OLED VDD → NMCU VIN
Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
提供各种尺寸单色和彩色OLED显示器和平面光源,欢迎致电我们查询具体产品型号及各种规格。我们会用心倾听和回答您所有的疑问。 主要使用范围:(1)&
2009-06-16 14:05:32
OLED显示器的DC生产测试中显示器的测试结果,不看肯定后悔
2021-05-06 08:49:07
对于OLED和OLED显示器的性能,有哪几个非常重要的电指标?
2021-05-07 07:09:59
通过单片机的串口把数据传送到PC显示器进行显示,相当于把显示器代替点阵屏,比如显示 包数:10000用时1000分钟, 更换更大的显示屏就可以使字体变得更大
2021-07-26 11:51:06
2009-06-16 13:56:48
。 2016年,中国电竞取得了蓬勃的发展。最新出版的《2016中国游戏产业报告》显示,2016年,中国电子竞技游戏市场实际销售收入达到504.6亿元。另外,艾瑞的相关报告也显示,2016年电竞整体用户规模已经达到了惊人的1.7亿。中国电竞产业已经“越玩越大”,未来必然将有更大的发展潜力。`
2017-01-09 20:30:57
是openharmony 。上面有一个开机到进桌面的一个小视频从上电到进入桌面,总共花费时间35s,这个应该有不少优化的空间。另外这个HDMI不支持热插拔,要上电就插着HDMI。此外,笔者这里有一款显示器,是需要通过
2022-09-26 22:46:10
。即使长时间游戏,眼睛也不会累,提供最舒适的娱乐享受。在游戏电竞体验上,曲面显示器不仅能为玩家带来画面立体感和游戏代入感,创造身临其境般的环绕视界。而且通过定制的画面优化技术等,让现代N32C曲面显示器在游戏中表现更加全面。未来,随着曲面的普及,曲面游戏显示器或许更能让广大玩家们喜欢。
2016-04-06 21:27:29
为什么要在显示器应用中使用FPGA?一种Spartan-3E显示器解决方案板
2021-06-04 06:47:39
,宽大的空间和完美的结构布局可以安装多种水冷方案,降温效果比传统的风冷更强劲,酷炫的水冷方案使整个机箱更加光彩照人。机箱采用了独特的主板位设计,使主板的I/O接口朝下,电源线和显示器连接线都能从机箱
2016-11-29 13:46:26
什么是显示器显示器是计算机的I/O设备,是一种将特定电子信息输出到屏幕上再反射到人眼的显示工具。常见显示器及其显示原理CRT显示器LCD显示器(液晶)LED点阵显示器OLED显示器CRT显示器CRT
2021-12-20 07:59:56
什么是LED显示器?什么是LED背光显示器?什么是OLED?
2021-06-04 06:55:38
展示一款采用奈米碳管材料的场发射显示器,发射电流约为200MA。伊势电子使用化学气相沈积法成功於2001年底制作出14.5寸的彩色奈米碳管场发射显示器,其亮度达10,000cd/m2,并於2002年3月
2008-10-25 10:21:13
描述Circoled - 八个微型 OLED 显示器排成一圈这个项目肯定要疯了!我使用其中八个微型 OLED 显示器构建了一个滚动消息显示器,这些显示器围绕 PCB 排列并由 ESP32 Pico
2022-07-15 06:41:57
上获取信息并显示出来的显示器。控制器使用 ESP-12E 封装中的 ESP8266,并将数据发送到 LED 显示屏。ESP8266 由从 5V 下调的 3.3V 电源供电。5V也用于给LED显示屏供电。PCB 上的按钮用于对控制器进行编程,但也可用作功能或选择模式或亮度。PCB+展示
2022-08-26 06:56:50
问题起因需要在 HDMI 显示器输出彩色条带进行展示,采用的方法是直接往 /dev/fb0 设备节点写 RGB。结果效果如下图: 有一个光标在闪烁。这个光标其实来自于显示终端的登录提示,在提示输入
2021-12-20 06:46:14
问题起因需要在 HDMI 显示器输出彩色条带进行展示,采用的方法是直接往 /dev/fb0 设备节点写 RGB。结果效果如下图:有一个光标在闪烁。这个光标其实来自于显示终端的登录提示,在提示输入
2021-12-15 07:46:27
树莓派是个很有趣的东西。成本很低,却能开发很多超值的有趣的小项目。这就是我要展示的作品———定制的乐谱显示器。(用踏板的方式
2014-09-18 14:47:49
当前火炫的ARGB: 电竞键盘、LED景观照明等应用芯片
火炫的ARGB应用:
在ARGB展示中,MG32F02V032芯片里面带一ASB总线,可控制4串ARGB灯条,就可呈现出酷炫变化的灯光
2023-08-29 15:37:44
:'(以前接触机箱时老被电到,以为是机箱带点电,后来发现是显示器传过来的。很郁闷啊!看看大家有没有好办法解决。。。。
2011-04-18 10:12:14
+精密电镀工艺外壳,减少电磁干扰,连接稳定 6、多层铝箔麦拉结构,符合EMC标准,确保信号传输稳定 7、透明紫色环保PVC外被,尽显高端典雅电竞之风 8、支持镜面模式,小屏投屏到大屏显示,大屏
2018-11-29 12:09:46
电竞游戏市场前景看好,让周边硬件也快速发展,显示器即为最好例子。根据TrendForce旗下WitsView的报告指出,2017年电竞显示器的出货量约为250万台,年增长80%;2018年预计将再
2019-08-07 08:13:03
想设计一个可以把车辆重量反馈到显示器上,显示器只显示文字比如合格或不合格买啥样的器件好从传感器到程序到输出到显示器,这一块不咋懂来个高手!!!!
2019-11-28 22:49:07
数电问题请教思路:如何用VGA显示出汉字,并能在VGA显示器上随机移动?
2015-01-08 19:49:15
我在台式机的主电源上接了12V的电来给我的液晶显示器供电。但是液晶显示在电脑进系统之后断信号自动关机。但是换个显示器可以看到电脑有信号输出。或者是换个其他的电源来个液晶显示器供电。又是正常的。请问这个是怎么回事?
2011-10-13 01:26:42
液晶显示器的基础知识什么是液晶显示器? 液晶显示器英文是Liquid Crystal Display,缩写为LCD。它的主要原理是为以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。液晶显示器
2011-02-23 16:14:51
所有液晶显示器对于上电、下电时序都有严格要求。如果上电、下电时序不符合要求,则不能正常显示,常常会出现乱码、锁存、残留显示等现象。以日本日立公司驱动芯片HT66130/HT66137驱动320
2008-07-14 16:31:30
地理位置、环境、服务这些标配条件外,最实在的,还是要把用户体验作为重中之重!”显示器,作为映入眼帘的首要装备,直接影响着用户的感官体验。而现代N32C曲面显示器的出现,让网咖在竞争中脱颖而出,真正完成
2016-04-03 18:16:22
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
设计一个具有7位显示的电话按键显示器,显示器应能正确反映按键数字,显示器显示从低位向高位前移,逐位显示按键数字,最低位为当前显示位,七位数字输入完毕后,电话接通,扬声器发出“嘟----嘟”接通声响
2016-06-13 21:57:07
`显示器大家都知道是显像设备,是很常见的。而且随着科技的发展,显示器也用当初的CRT显示器(老式大脑袋显示器)发展到LCD显示器;光体积上看,现在常用的LCD显示器就更具科技感,而且占有空间少、屏幕
2017-12-12 09:33:41
华硕Ares战神卡工作实物展示
ARES战神卡是华硕在MARS火星卡之后打造的又一款双芯怪兽显卡,在一块PCB上整合了两颗标准频率的的Cypress XT Radeon HD 5870
2010-04-12 17:37:24447 本内容介绍了眼镜式显示器_眼镜显示器是什么,眼镜显示器原理
2012-03-09 16:15:291378 在一年一度的国际消费电子展(CES)上,戴尔显示器展示了其一系列创新成果,着实在显示器行业掀起了不小的波澜!科技的极限在哪里?没人知道!显示器的极限在哪里?更是无人知晓!在科技不断发展的今天,越来越多的科技概念开始从不可能逐渐发展成为现实。
2017-01-07 11:11:052977 对电竞显示器来说,参数重要性一般是高刷新率(144~180Hz)>G-SYNC/FreeSync ≥ 屏幕材质,响应时间现在不是 1ms 就是 4ms,基本可以忽略。那么比较有代表性的华硕 ROG 电竞显示器该怎么选?
2017-04-25 09:03:453241 华硕今天发布了一款专门面向游戏玩家的28寸显示器“VP28QG”,不但拥有3840×2160 4K级分辨率,可显示10-bit 10.7亿色,还有一系列游戏特性。
2017-07-13 09:31:411464 目前市面上很多几百元的显示器配置的接口类型实在是令人不忍直视,只有一个VGA!
笔者第一次见到这样的显示器的时候着实被惊呆了!这样的显示器实用性实在太低了,或许这是十几年的显示器吧!为什么只有
2018-06-14 08:35:0010863 据悉,华硕推出了全球目前最轻的显示器,只有1千克的重量,华硕 ProArt PQ22UC,支持DCI-P3色域标准,覆盖率达到了99%。
2018-01-11 16:41:102035 根据外媒的报道,华硕将会在明年推出一款OLED材质的显示器,4K分辨率,还覆盖了99% DCI-P3色域,另外,外媒还预测明年OLED大屏设备将会大量涌现。
2018-12-23 16:34:413805 本视频主要详细介绍了4k显示器推荐,分别是优派VP2780、华硕PA328Q、宏碁XB280HK、SANCG9Air、三星U32D970。
2019-01-09 14:57:2138809 CES 2019期间,华硕首次公开了新款旗舰级专业显示器“ProArt PA32UCX”,可以说专业设计师需求的一切高端特性,它都有!
2019-01-14 16:22:094177 :9的1080p屏幕,并采用了时下流行的水滴屏幕设计,整体的屏幕观感还是非常不错的。手机背部则采用了2.5D曲面机身,辅以梦幻蓝、暮光金的渐变色工艺,整体的颜值无可挑剔。
2019-03-29 09:53:472116 AGM X3注定会是一款特别硬气的手机,无论是在做工还是在性能表现,它都无可挑剔。虽然三防机很多,但是这是市场目前唯一的一款骁龙845三防手机,因此它的口碑还是不错,现在就让我们来看看AGM X3的内部做工吧。
2019-06-13 14:39:596301 很多电竞玩家和办公用户都对外设有着更高的要求,比如显示器,需要更大的尺寸,以及这两年更加流行的曲面显示器,都已经成为趋势。足够大的屏幕可以显示更多的内容,用于办公或者家庭娱乐时,可以在一个显示
2019-05-30 10:05:404382 5月28日,华硕在台北电脑展2019 上发布了他们的第一款Mini-LED显示器ROG Swift PG27UQX,调光区域576个。
2019-05-29 15:38:593030 电竞行业的火爆催生了出电竞显示器这个概念, 2012年全球首款具有120Hz刷新率的显示器诞生,从这之后玩家赋予了它一个专业的名词电竞显示器。目前很多人选择电竞显示器的一个参数依据就是
2019-06-24 11:10:1915300 友达光电以其先进的电视和电脑显示器和液晶显示器而闻名,本周友达光电展示了用于各种应用的最新OLED显示设备。该公司已开发出用于智能手机和类似应用的5.6英寸可折叠AMOLED显示屏,以及用于笔记本电脑和小型电视的17.3英寸OLED显示器。
2019-08-29 14:09:004243 今年1月份的CES展会上,华硕宣布了ROG Strix XG438Q显示器,这是一台43寸的4K显示器,规格很好很强大,近日华硕正式发布了这款显示器,不过没有价格。
2019-07-23 08:37:457990 华硕首款触控式便携显示器现已上架,搭载15.6英寸FHD IPS屏幕,支持10点触控,配备7800mAh电池,售价2799元。
2019-08-15 16:33:002412 华硕MB16AMT触控式便携显示器拥有极高的颜值,15.6英寸的屏幕,三边采用窄边框设计。搭载FullHD分辨率的178°广视角IPS面板,在显示性能上绝对毋庸置疑。
2019-08-20 16:29:082218 显示器分为很多种类,有普通办公的,影音娱乐的,游戏电竞的,设计制图的,医疗科研的,以及商用演示的。不同类型的显示器,不同的应用场景,对显示器的要求完全不一样,所以不存在一个显示器品牌在这些所有领域
2019-08-26 11:15:5517433 本例非常好,并展示了使用显示器时可用的几种不同功能,例如书写文字,绘图形状和显示图像
2019-09-06 09:08:405979 近日,华硕推出了全新显示器TUF GAMING VG249Q,主打144Hz刷新率与1ms响应时间。
2019-10-28 17:13:392634 近日在2019 ISVE(深圳国际智慧显示系统产业应用博览会)上,华星展示了两款电竞显示器,分别是27英寸和32英寸,采用了Mini LED显示技术,亮度达到了1400nit。
2019-12-08 11:16:173039 华硕今天正式发布了新款电竞显示器“TUF Gaming VG279QM”,刷新率达到了史无前例的280Hz!
2019-12-19 09:31:572930 华硕今天正式发布了新款电竞显示器“TUF Gaming VG279QM”,刷新率达到了史无前例的280Hz!
2019-12-19 09:33:342812 根据华硕官方的消息,TUF GAMING电竞特工系列新品VG279QM电竞显示器今日首发,27英寸1080p,280Hz+1ms GTG,售价3299元。
2019-12-25 11:41:213850 去年华硕首次发布360Hz游戏显示器时,那还是愚人节的恶作剧。在CES2020国际消费电子展上,华硕展示了真实的产品:一款24.5英寸1080P游戏显示器,该显示器采用Nvidia的G-Sync技术,支持360Hz的刷新率。
2020-01-06 14:01:562282 今天上午,华硕正式推出了世界首款360Hz刷新显示器——ROG Swift 360,支持NVIDIA G-Sync Esports Displays技术,让人叹为观止。
2020-01-06 14:50:594795 据消息,在CES2020国际消费电子展上,华硕正式推出了华硕ROG Swift PG32UQX显示器,这款显示器采用32英寸,144Hz刷新率和DisplayHDR 1400等。
2020-01-06 16:04:2710991 1月13日消息,华硕新一代ROG XG27UQ高端IPS显示器开启预约,京东价7999元,新品预约立减200,到手7799元。
2020-01-13 14:05:383085 华硕绝影电竞显示器尺寸为27英寸,分辨率达到了4K,刷新率为144Hz,作为一款IPS屏,响应时间仅为1ms。显示器还经过了HDR 400认证,色域达到了90% DCI-P3,G-Sync兼容支持。
2020-01-13 14:46:323663 如今,24.5英寸、27英寸的240Hz刷新率显示器已经普遍量产,是时候更进一步了。去年底,华硕发布了第一款刷新率高达280Hz的显示器TUF Gaming VG279QM,报价高达3699元。
2020-02-17 15:14:443002 2020年10月17日,华硕召开了超粤新次元2020秋季新品发布会ROG DAY。在此次发布会现场高达展区所展出的华硕高达全家桶中,两款机动战士高达联名款华硕电竞显示器,以令人惊艳的颜值和强悍的性能
2020-10-19 11:45:363346 快体验了。在开始赛博朋克之旅前,玩家们也需要一款画质和电竞性能都极为强悍的电竞显示器,才能更好地嗨翻夜之城,恰逢双12年终好物节,多款出色的华硕电竞显示器都迎来了不小的优惠力度,十分适合玩家们入手。 极致高刷新,ROG PG259QN超梦电竞显示器 对于
2020-12-10 16:33:522061 据外媒TECHPOWERUP消息,华硕日前发布了具有嵌入式抗菌处理和升级版Eye Care Plus技术的VY系列显示器,型号分别为VY249HE和VY279HE。
2020-12-22 11:49:572087 据彭博报道,三星显示器(Samsung Display)上周五(8 日)在美国德州 Waco 联邦法院控告华硕,称华硕的 ProArt 专业级显示器使用的 OLED,侵害三星显示器所拥有的薄膜电晶体
2021-01-12 10:54:443611 在CES 2021期间,华硕发布了旗下首款HDMI 2.1接口的显示器ROG Swift PG32UQ,这也是全球首款32寸HDMI 2.1接口游戏显示器。
2021-01-13 09:06:502298 盛典。同时,知名3C厂商华硕也携多款新品惊艳亮相,其中来自华硕旗下专供内容创作者领域的子品牌,ProArt创艺国度的PA148CTV便携专业显示器,更是吸引了不少创作者的目光。 创新设计,自由无界 作为华硕ProArt创艺国度的首款便携专业显示器,华硕ProArt创
2021-01-14 16:57:031154 据彭博报道,1月8日,三星显示器(Samsung Display)在美国德州Waco联邦法院控告华硕,认为华硕的ProArt专业级显示器使用的OLED,侵害三星显示器所拥有的薄膜电晶体阵列(TFT array)专利。同时指出,日本厂商JOLED是制造、供应华硕这款显示器OLED的厂商。
2021-01-15 14:08:481783 数码科技爱好者们的狂欢盛典。此次CES 2021展会中还公布了2021年度创新奖,作为全球电脑与数码科技领域的领导品牌,华硕旗下共16款产品获此殊荣,其中首次亮相的ROG SWIFT PG32UQX电竞显示器
2021-01-15 14:18:231419 联想专业显示器大家可能不经常见,不过今天发布的这款ThinkVision P40w,绝对是非常霸王的一个存在,规格堪称梦幻。
2021-02-24 09:48:121552
查看更多
