若要了解 OLED 电源供应如何及为何会影响显示器画质,必须先了解 OLED 显示器 技术及电源供应需求。本文将说明最新的 OLED 显示器 技术,并探讨主要的电源供应需求及解决方案,另外
2011-10-28 13:55:56
1540
最终仍旧呈现在不同的设备之上,因为今天我们以设备的角度来盘点2015年五大显示技术,看看这一年显示市场到底有什么真正的变化。
2015-12-29 09:34:43
2295 之后下降了1%。借助视频交换系统、图片交换系统以及放大/缩小的功能设置,6寸PEDOT触控面板与AMOLED显示模组的技术整合得到了成功展示。 诸如ITO(氧化铟锡)等透明掺杂金属氧化物一直是液晶显示
2016-01-14 17:45:17
手指来对屏幕上的内容进行实时的控制。大屏幕多点触控设备主要包括:大屏幕控制器、大屏幕显示屏、矩阵系统等有机组合。大屏幕拼接墙产品,支持最多10点每个单元同时触控的方式操作。`
2018-10-08 16:32:23
随着设计复杂性增加,传统的综合方法面临越来越大的挑战。为此,Synplicity公司开发了同时适用于FPGA或 ASIC设计的多点综合技术,它集成了“自上而下”与“自下而上”综合方法的优势,能提供高结果质量和高生产率,同时削减存储器需求和运行时间。
2019-10-17 06:29:53
电脑显示器会突然黑屏,然后立刻恢复,更换过显卡和电脑电源无效。最近发现在洗衣机马达工作或者空调和冰箱压缩机开启和停止的时候显示器偶发屏闪。我在显示器电源加了交流滤波器,直流电源接口和hdmi线加了
2021-01-17 11:29:45
ECT丽彩技术,通过强大的后台显示器GPU对显示画质进行优化处理,增益显示效果,画质更加出众;F24LB最值得称赞的便是其套装设计,从用户的角度出发考虑,设计有与之主题相融合的机箱、键鼠等外设产品
2016-09-04 20:21:40
,但是显示器是买的杂牌的,尺寸未知。。。大出来一点,能看到上面多出来一块,亲们,求不吐槽,呜呜呜呜呜………………买的一线屏,怕玩坏了,不敢投资太大,可以看到有一条蓝线。。花销:买的一线有缺陷显示器19寸
2013-10-10 13:23:35
显示器的参数像素像素是组成图像的最基本单元要素,显示器的像素指它成像最小的点,液晶原理中提到的一个显示单元。分辨率一些嵌入式设备的显示器常常以“行像素值 x 列像素值”表示屏幕的分辨率。如分辨率
2021-08-10 06:00:37
显示器黑屏故障维修技术 首先,对于电脑主机故障造成的显示器黑屏故障我们可以从以下的思路来进行解决—— 1.检查配件安装质量 ??当你在组装电脑或更换配件时发生黑屏故障,你应该首先检查你配件
2010-01-06 08:54:47
。iPhone实现了完全触屏控制,极其简单易用。这些性能使得人们对互动式显示在其它环境中的应用有了更高的期望。图1:触摸控制技术剖析 与传统的键盘和鼠标器相比,清晰的触屏显示具有更多的优点。除了提供直观
2018-11-13 10:37:16
DV102014,DV102014投射式电容式多点触控,带有3D GestIC传感开发套件。 DV102014开发套件是用于评估和设计2D(项目电容)和3D(GestIC)人机界面功能的完整参考系统。这些技术的组合使得用户命令输入能够在表面上进行多点触摸检测,并且可以在自由空间中进行自然的手部移动
2020-05-25 14:14:27
大家好!!我是FPGA(套件)及其接口的新手。我将参与一个项目。这个项目的一部分是连接/驱动至少10+“对角线的多点触控电容式触摸屏。任何人都可以帮助我指导我需要开始的东西。就像有几种选择来连接这种
2020-07-13 16:53:48
基于MAX7219的LED光柱显示器与PLC的接口技术。 1 LED光柱显示器简介LED光柱显示器是由若干LED管芯按规定长度等距排列组成,因具有显示醒目、直观,亮度均匀,可靠性高以及成本低、抗振、耐冲击
2018-12-20 10:58:22
也将会随之做出较大的改变,所以预计LCD In-cell触控技术未来前景不容乐观。 LCD On-cell触控技术目前由于单层多点的电容驱动方案日渐成熟,价格也降到市场可以接受的范围,因此受到不少
2016-04-01 09:49:37
OLED显示器中的多线定址技术是如何定义的?
2021-06-02 06:38:26
OLED显示器的DC生产测试中显示器的测试结果,不看肯定后悔
2021-05-06 08:49:07
通过单片机的串口把数据传送到PC显示器进行显示,相当于把显示器代替点阵屏,比如显示 包数:10000用时1000分钟, 更换更大的显示屏就可以使字体变得更大
2021-07-26 11:51:06
支持。 新的 Zytronic ZXY150 触摸控制器为22 英寸及更小的显示屏进行优化,能够在信息亭、自动柜员机和自动售货机等公用界面小屏幕上提供像平板电脑一样的功能。ZXY150 为支持多点触
2018-11-07 11:00:34
经过优化的 ZXY200 和 ZXY300,可与传感器和较大尺寸的显示器配合使用。Zytronic 现在可为其整个系列的触摸传感器(5 – 85 英寸)提供多点触摸功能,实现几乎没有限制的大范围
2018-11-07 10:54:33
互电容触摸检测技术与固件进行优化使用,在极具挑战性的工业环境下/公共场合中使真正的多点点触控功能得以实现。即使触控面板上面放了一片超过8mm厚度的覆盖玻璃也能使用。同时, 戴手套也能使用, 触控传感器
2018-09-25 11:20:50
i.MX6UL基于嵌入式QT实现电容屏多点触控 基于i.MX6UL平台,使用嵌入式QT实现电容屏的多点触控,前提是开发板的电容触摸屏驱动已经支持多点触控,并且驱动程序能通过事件方式向应用程序上报触
2021-12-21 06:19:19
什么是近眼显示器?近眼显示有什么优势?照明方向如何影响光学布局和尺寸?为何为近眼显示器选择DLP技术?
2021-06-02 06:23:38
为什么要在显示器应用中使用FPGA?一种Spartan-3E显示器解决方案板
2021-06-04 06:47:39
,可以提供更高分辨率的显示方案,以满足客户对画质的需求。
广色域技术:为了提供更丰富、更逼真的色彩表现,可以采用广色域技术,如NTSC、DCI-P3等,使显示器能够呈现更宽广的色彩范围。
触控功能:触
2024-03-20 18:12:26
什么是多点触控技术?多点触控是怎么实现的?多点触控技术的用途有哪些?
2021-06-17 07:47:51
什么是显示器显示器是计算机的I/O设备,是一种将特定电子信息输出到屏幕上再反射到人眼的显示工具。常见显示器及其显示原理CRT显示器LCD显示器(液晶)LED点阵显示器OLED显示器CRT显示器CRT
2021-12-20 07:59:56
什么是LED显示器?什么是LED背光显示器?什么是OLED?
2021-06-04 06:55:38
与TOSHIBA两家公司也合资以SED技术进行开发的种种迹象看来,FED的末来仍有其潜力. 各种平面显示器技术在画质、成本等皆取代CRT为发展的目标,而场发射显示器(Field
2008-10-25 10:21:13
半导体制造商ROHM株式会社(总部:日本京都市)面向不断扩大的多点触控面板市场,针对移动PC、上网本PC等的输入接口,开发出了耗电量低的静电容量式多点触控控制器IC"
2019-07-05 03:28:41
描述Circoled - 八个微型 OLED 显示器排成一圈这个项目肯定要疯了!我使用其中八个微型 OLED 显示器构建了一个滚动消息显示器,这些显示器围绕 PCB 排列并由 ESP32 Pico
2022-07-15 06:41:57
达到一致说起来简单,但做起来则不啻为一场意义深远的技术突破,其将彻底改变用户与电子产品互动的方式(有人将此称为用户界面的革命)。触摸屏的透明特性可使用户对界面实现让用户直接“触摸”显示屏上显示的不同内容
2018-11-13 10:50:27
,触控笔,或者像信用卡这类的其它的物体进行触控。 表面电容式触控技术:表面电容式触控技术提供的显示清晰度比电阻式触控中通常所用的塑料膜要清晰得多。在表面电容式显示中,位于显示器四个角落的传感器检测由于
2018-11-13 10:43:25
是否有人研究过单层ITO多点触控技术,发现这方面专利很少,有价值的paper也不多,若有人研究过,求交流,谢谢!
2012-11-14 10:45:08
)设计的疆界。另一方面,拥有触控功能的显示器性能更可靠,并具备耐磨损和防尘特性。对于系统设计人员而言,其优势包括更低的物料成本和更高的设计灵活性。因此,利用创新触控技术改进HMI设计,以使其更直观、耐用
2018-12-04 09:55:54
采用Zigbee和电容触控技术实现灯光控制器的设计
2020-12-25 06:51:43
多线定址(multi-lineaddressing)技术是一种能够同时驱动显示器中一条或多条走线,以便在不增加线速的情况下提升讯框速率。特别是对于OLED显示器而言,多线定址技术能够降低功耗、延长生命周期,通常还能够为被动OLED(POLED)显示器提供主动矩阵功能。
2020-04-02 08:20:30
要在更大的显示器上与更严苛的应用环境中,实现多点触控并维持良好灵敏度与精准度,是电容式触控设计的一大挑战。透过提高抗电磁干扰能力与系统整合度,来提升触控和使用者介面设计性能。 对于触控面板而言
2016-01-13 09:45:35
树莓派是个很有趣的东西。成本很低,却能开发很多超值的有趣的小项目。这就是我要展示的作品———定制的乐谱显示器。(用踏板的方式
2014-09-18 14:47:49
电脑显示器市场。表1显示DisplayPort和其他先前标准的差别。将这些标准放在一起观察,很明显DisplayPort具有多项优势,尤其是在当今市场环境下。结论尽管面板显示器技术一直向前发展,但目前的显示器
2019-05-09 07:00:01
本文以液晶显示器技术为主轴,谈谈平面显示器的技术发展与实验室中的研究方向。
2021-06-07 07:01:51
影响,在相同的屏幕尺寸下,曲面显示器所呈现是画面往往给人的感觉更加宽广、深邃。4.从外形上来看,曲面显示器更具时尚质感。过去几十年我们一直都是使用液晶平面屏幕,审美已完全疲劳,而曲面屏幕的到来给了我们更多
2016-01-04 16:29:07
厚度可达到60厘米左右 ,早期的液晶显示器厚度一般在10厘米左右。随着显示器技术发展至今,超薄显示器已经是指那些厚度仅在2厘米左右的高端显示器。而如惠科HYINGDA超薄显示器P240更是达到了薄至
2016-08-05 16:44:49
的科学技术院(KAIST)研究表明,曲面显示器提高了在工作,学习时的注意力。在电视市场,曲面的人气可谓是如日中天。根据市场咨询公司AVC的调研内容显示,在短短的一年时间里曲面电视的销售量暴增了将近4倍
2016-05-25 15:21:11
新一代数字平板显示器正在稳步进入PC主流市场,这得益于成本的不断下降和LCD技术的性能增强。从表面上看,这是一个将桌上型电脑视频环境升级到纯数字互连和显示技术的绝佳机会。然而,这种向数字LCD显示器
2019-04-28 09:57:19
想设计一个可以把车辆重量反馈到显示器上,显示器只显示文字比如合格或不合格买啥样的器件好从传感器到程序到输出到显示器,这一块不咋懂来个高手!!!!
2019-11-28 22:49:07
,该技术还可支持采用碳纳米管等ITO替代材料实现连续一卷一卷的ITO生产制造,从而进一步降低生产成本。“我们的电容式触摸解决方案在传感器和控制器上都实现了创新。传感器的创新在于实现了真正的单层多点触
2018-11-13 10:52:04
液晶显示器件应用技术可供从事电气工程、电子仪器仪表、计算机、通信设备、家用电器、核工业、航空航天、石油化工、纺织、机械等行业中电气控制设备设计、开发、研究和生产的工程技术人员以及从事上述产品生产
2009-08-06 09:22:31
关于EMI设计的迭层关系18英寸液晶监视器的EMC分析平面显示器噪声对策技术概观光电隔离抗干扰技术及应用[hide][/hide]
2015-08-25 14:40:17
有什么特点? 一、机身薄,节省空间:与比较笨重的CRT显示器相比,液晶显示器只要前者三分之一的空间。 二、省电,不产生高温:它属于低耗电产品,可以做到完全不发烫,相对与CRT显示器,因显像技术
2011-02-23 16:14:51
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
设计一个具有7位显示的电话按键显示器,显示器应能正确反映按键数字,显示器显示从低位向高位前移,逐位显示按键数字,最低位为当前显示位,七位数字输入完毕后,电话接通,扬声器发出“嘟----嘟”接通声响
2016-06-13 21:57:07
最近入手了树莓派2代板子,目前已经安装了kodi14.1系统加一个HDMI显示器,作为媒体播放器,网络电视使用。现在每次都是接鼠标键盘来控制的,有没有可能在树莓派上加多一块小尺寸的触屏显示器来直接触屏控制,同时同步到HDMI显示 器上。急急急急急
2015-04-27 15:05:08
请问一下RK3288 ubuntu支持多点触控吗?求大神解答一下
2022-09-21 17:33:51
软性显示器的构造包括那几部分软性显示器有哪几种型态软性显示器技术的发展潜力
2021-04-26 07:01:00
`显示器大家都知道是显像设备,是很常见的。而且随着科技的发展,显示器也用当初的CRT显示器(老式大脑袋显示器)发展到LCD显示器;光体积上看,现在常用的LCD显示器就更具科技感,而且占有空间少、屏幕
2017-12-12 09:33:41
1.根据调控方式不同可分为:模拟调节、数字调节和OSD调节模拟调节是在显示器外部设置一排调节按钮,手动调节亮度、对比度等一些技术参数。由于模拟器件较多,故障的几率较大,而且可调节的内容极少,所以已销
2019-04-02 06:20:14
液晶显示器在显示技术中的地位,液晶显示器基本知识,液晶基本知识,液晶显示器的装配与使用,液晶
2008-09-07 23:08:54
156 场发射显示器技术现况与发展场发射显示器﹙FED, Field Emission Display﹚是藉由背面基板的阴极放电,放出电子到前板的萤光层上激发萤光体发光。显示器的特性有自发光式薄
2008-11-01 12:51:36
27 液晶显示器的技术参数
1. 可视面积 液晶显示器所标示的尺寸就是实际可以使用的屏幕范围一致。例如,一个15.1英寸的液晶显示器约等于17英寸CRT屏幕
2008-10-29 00:05:39
2042 OLED显示器中的多线寻址技术
多线寻址技术可以同时驱动显示器中的一条或多条线,它能在不增加线速率的情况下提高帧速率。在OLED显示器中,多线寻址能够降低功耗
2010-01-06 11:11:18
1214
3M发布十指多点识别技术
3M刚刚宣布了一种可以支持十指多点触摸识别的LCD显示技术,并已经形成商品,这种型号为3M Display M2256PW的显示器尺寸为22
2010-01-09 10:06:16
735 友达光电(AUO)发表最新行动显示器技术,包括以超硅晶(Hyper LCD)技术研发的4.29吋 qHD 高分辨率行动显示器、4.46吋1毫米超窄边框显示器、节能最高达53%的智能型手机显示器、12.3吋车用显示
2011-10-24 10:07:31
1153 本内容介绍了眼镜式显示器_眼镜显示器是什么,眼镜显示器原理
2012-03-09 16:15:29
1378 多线寻址技术可以同时驱动显示器中的一条或多条线,它能在不增加线速率的情况下提高帧速率。在OLED显示器中,多线寻址能够降低功耗,增长寿命,通常还能给无源OLED(POLED)显示器提供有源矩阵功能
2017-12-03 07:48:29
326 伴随手机等消费数码产品的风靡,小屏幕多点触控技术逐渐成熟,与此同时,针对大屏幕的多点触控技术也逐渐成为商业显示用户的重点需求,因为依托多点触控技术,可以实现与大屏幕的互动、感受、体验,可以完成大型多媒体互动、画面特效演示等众多精彩效果,为日常的工作学习带来更多便捷。
2018-09-01 10:48:00
5384 关键词:AMVA , 显示器 随着新一学期开学浪潮的到来,国际一线显示器厂商明基推出了一系列装配有VA面板的显示器,这些系列包括黑锐丽屏VW、EW、BL等多个系列的旗舰产品,一经推出必然会在显示器
2018-12-17 15:02:02
1032 戴尔已开始销售支持多点触控功能的75英寸4K显示器,并将该设备与一系列互动功能相结合。新的戴尔75 4K交互式触摸显示器旨在实现一群人的交互式工作,因此可以与微软的Surface Hub产品系列展开直接竞争。
2019-07-11 11:19:43
1353 场发射显示器(FED,FieldEmissiONDisplay)是一种使用场发射阴极来轰击荧光粉涂层充当发光媒介的平面显示器。FED节能并能够提供一种比现存LCD或等离子电视技术消耗更少能量的平板显示技术特性。场发射显示器与阴极射线管非常相似,但它却只有几毫米厚。
2020-01-17 15:11:55
3099 戴尔已开始销售支持多点触控功能的75英寸4K显示器,并将该设备与一系列互动功能相结合。
2020-03-12 10:31:03
731 在当代的经济生活中,户外LED大显示屏已经被人们所熟知,普遍应用于广告宣传、交通信息宣传、文化传播等。全世界的大中城市,形形色色的户外LED大显示屏,填满了城市中心的每个角落,甚至成为了城市
2020-05-09 11:11:13
2366 显示技术已经在我们的日常生活中无处不在;其广泛应用涵盖智能手机、平板电脑、桌面显示器、电视、数据投影仪和增强现实/虚拟现实设备。
2020-07-30 08:41:01
7337 此外也是为了完善生态链布局,当下电视厂商在电视、商显均有布局。进军家用显示器行业顺理成章。海信视像总裁于芝涛表示,基于在显示领域对于色彩、画质、芯片等技术积累,进入电竞显示器领域是公司布局大显示战略的既定规划。从电竞显示器到车载屏幕,公司会不断拓展在产品门类,力求覆盖更多细分人群。
2020-08-11 14:10:17
920 你知道户外LED大显示屏吗?它有什么特点?在当代的经济生活中,户外LED大显示屏已经被人们所熟知,普遍应用于广告宣传、交通信息宣传、文化传播等。
2020-08-19 15:11:50
2121
虽然显示器制造商竞相生产分辨率令人印象深刻的更大显示器,但这些快速崛起的子行业中的制造商正专注于通过非尺寸方式提高可见性 - 使显示器更接近您的眼睛。这不一定是一个新概念,尽管过去的迭代受到笨拙
2022-10-25 14:38:15
592 今年,OLED显示器市场迎来了全面增长,各大显示器品牌纷纷开始推出OLED产品,而且尺寸不再局限于40英寸以上,开始向中小尺寸发展。市场上OLED显示器日益增多,这些显示器之间是否存在显著差异?
2023-10-19 17:15:24
296
正在加载...
