本文详细的解析了高电压脉冲宽度调制(PWM)LED驱动器控制器电路图,LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。
2015-07-03 11:50:08
8746 我们都知道,OLED驱动方式分为无源OLED(PMOLED)驱动方式和有源OLED(AMOLED)驱动方式。无源OLED属于电压驱动型,驱动方式比较简单,驱动视电流决定灰阶,在小尺寸、普通显示产品
2017-02-24 09:49:28
87039 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/AF/wKgZomUMP6KAJ6U3AAD63dfpVLg654.png)
OLED的驱动方式分为主动式驱动(有源驱动)和被动式驱动(无源驱动)。无源驱动分为静态驱动电路和动态驱动电路。
2011-11-24 10:36:55
4585 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO5uACFUDAAAN0lTCfr4187.jpg)
本文将讨论各种OLED技术和适当的偏压电源供应电路,而关于OLED技术和驱动方法的选择,也会影响电源供应电路的需求。
2011-11-25 01:37:00
4052 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO5yAA60UAAAOqXdQD5s236.jpg)
如何设计直流马达驱动电路,直流马达驱动电路原理设计图解析
2019-05-11 09:27:42
9328 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/E4/pIYBAFzWJO-AGZRyAAKzTKAokDo423.png)
在更高输入电压等级的应用场合中,比如光伏电源、SVG辅助电源等输入电压达到1500V甚至更高的电源产品设计时,驱动芯片的方案就不再适用,只能选择磁隔离变压器驱动电路。
2021-01-28 16:14:50
7337 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/F8/o4YBAGAScUyATVKXAACJ4pnxLv0381.png)
如果不想编写spi设备驱动,那么linux内核提供了一个通用的spidev设备驱动,提供统一的字符设备操作,那么只需要在应用层读写和控制即可。以SPI OLED为例子,使用spidev驱动OLED,基于linux5.15.
2023-06-16 10:36:28
2449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D6/wKgaomSLylGAIQs6AAMggQbGFQA810.jpg)
OLED0821-OW
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OW-V-E
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OY
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OY-V
2023-03-29 21:50:08
显示器将来可能取代被 动矩阵显示器成为市场主流,OLED显示器驱动组件也会变得更先进,OLED偏压电源供应电路则将开始微小化和特殊化,这在本文所介绍的部份解决方案中都 曾加以讨论。对于电源供应组件技术,主要挑战则在于如何同时提供高效率和最小体积的解决方案。
2018-12-03 11:26:06
本文介绍了OLED驱动的基本原理,又介绍了OLED的几种驱动方式,包括8080串口驱动,IIC驱动,SPI驱动方式,并附上完整源码,亲测好用,供大家参考,谢谢!
2021-12-07 07:39:58
OLED驱动的时候为什么要用DC调光
2023-10-09 08:10:11
大概需求,详细VX:hui991094001安威无线吕生电压从3v提升到5v。电流20-50maNFC点亮指甲盖大小的oled零部件厚度不能太厚。超过1mm寻找整流电路方案商,深圳东莞广州都可以
2020-09-21 16:08:58
的关键部分进行了讲解分析,希望能够对初学者起到一定的帮助。(这不是我原创,我也不知道在哪翻到的一个PDF,网上还没有)一、模块及驱动简介1.引脚OLED模块引脚单片机控制引脚2.控制原理OLED器件内部有一个存储区,用来保存当前屏幕显示图像的信息。对OLED显示的控制实际上就是对OLED内部存储区
2021-12-07 06:17:03
OLED模块的驱动方式是怎样的?
2022-01-27 07:10:37
供电电路原理电机驱动电路原理电机指示灯电路原理时钟电路原理FPGA部分电路原理
2021-02-22 07:49:08
(1)电源模块解析电源管理块通过软件控制系统时钟,以降低S3C2440的功耗。这些方案涉及锁相环、时钟控制逻辑(FCLK、HCLK和PCLK)和唤醒信号。图1显示了S3C2440A的时钟分布。图...
2021-07-29 09:05:57
主要针对UC3844驱动电源与外围电路详解,包括主电路、外围电路、电流反馈电路、电压反馈电路;
2019-03-26 17:24:30
`哪个坛友知道的 麻烦讲一下。之前的芯片是51内核的,屏幕是段码屏,现在想换成OLED屏幕,我感觉芯片会驱动不了OLED,整个方案得改。驱动这种OLED屏 ,对主控芯片有何要求?`
2021-03-16 15:54:55
LED电源驱动电路解析随着白光 LED的诞生及其迅速发展,LED开始进入普通照明阶段。LED是一种固态冷光源,是继白炽灯、荧光灯和高强度放电灯(HID)之后出现的第四代电光源。现已普遍应用于
2018-10-16 19:55:11
LED驱动电源经典解析!!!
2013-03-29 12:42:33
导读:本文采用恒流源驱动二极管发光,发光二极管电流减小时,恒流源电路采集到变化(减小)的电流值,进行放大后,传输给控制电路,控制电路对采样信号进行反相处理,输出脉冲宽度增大,宽度增大的输出脉冲驱动
2018-09-30 16:25:57
不受限制三、SM7315特点1) 过认证2) 转换效率高3) 支持无白色塑胶件应用方案4) 可靠性高、无频闪5) 灯珠颗数不受限制四、小结早期的LED灯丝灯采用阻容降压电路驱动,可靠性差并且寿命短。针对灯丝灯应用,驱动IC厂家和驱动电源厂家都在开发高可靠性的解决方案。`
2016-08-03 15:18:54
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
导读:LED灯具具有高效、节能、环保、寿命长等特点,近年来备受关注。电源驱动设计是LED灯最为重要的一部分,本文通过图例形式,向大家介绍了电源驱动设计的要点,及目前主流的LED灯具设计方案
2018-11-29 11:39:16
MX8-DSI-OLED1
2023-03-28 13:22:22
第1章 SF1 RISC-V Core 驱动OLED屏幕本次测评采用安路的SF1 RISC-V内核实现对SPI OLED屏幕的驱动,实现在屏幕上显示信息的功能。1.1 外设串口连接
2023-12-10 10:26:08
,GCLK41.2VLED_R
J5IO_B6P_2,GCLK51.2VLED_B
H5IO_B7N_21.2VLED_G2、 OLED驱动移植
板上的OLED屏幕为中景园的OLED屏幕,官方已经提供了相关的屏幕
2023-06-16 21:09:09
stm32驱动0.96OLED开机OLED不显示,只有烧录了一个简单的点亮程序再烧录原来的程序才正常显示
2023-12-16 11:41:13
在测试HarmonyOS Wi-Fi IoT 套件Hi3861过程,套件上的oled屏幕不亮了,最后排查发现是测试新程序的时候把之前的测试程序入口更改了,无法驱动oled了。论坛上有连志安老师的视频
2020-11-15 20:37:03
文件内容复制到main.cpp中,接着修改波特率和I2C地址。 三、使用Adafruit库驱动OLED 该库提供的驱动例程较为复杂,小鱼这里提供一个简易版本。 根据上面的简易版本,修改原有的IMU
2023-03-28 15:48:18
本文将讨论各种OLED技术和适当的偏压电源供应电路,而关于OLED技术和驱动方法的选择,也会影响电源供应电路的需求。工程师所面临的挑战为如何选择最适当的电源供应电路,以便支持电池供电型可携式装置,以及特定OLED显示器的需求。
2021-06-04 06:17:36
高频感应加热电源驱动电路设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频
2021-07-26 07:07:52
今后大尺寸OLED 显示器提供一个可行的技术方案。1 驱动控制系统设计显示器性能的好坏,一方面取决于显示器的制作材料,另一方面取决于显示器的驱动电路系统。驱动电路系统是保证显示器正常工作必不可少的部分
2017-02-07 18:11:25
;显示屏部分则为SPI总线模式的驱动电路,电路中使用内部升压;最后的字库芯片驱动电路最为简单,字库芯片是有由SPI总线模式通信,相应的使用电路可以根据规格的参考电路直接使用即可。电源电路既是普通的稳压
2015-10-12 09:56:37
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
如何编写0.96寸OLED的底层驱动?
2021-11-23 06:02:48
开关电源上的吸收缓冲电路解析
2021-03-11 07:56:46
的专用于OLED显示控制驱动电路SSD1303和单片机AT89C51驱动OLED显示屏的方法。本文工作结果是从实验室到应用的尝试,为OLED的实际应用提供了一种可行的方法。
2021-06-07 06:11:50
无刷电机驱动方案选型,选料和解析!推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd
2019-03-08 23:09:02
求各位大神帮帮忙啊,我到网上买了一个GPS模块 NEO6M的模块 ,我想实现的东西是通过STM32开发它,解析出经纬度,再显示在OLED显示屏上,它里面有用STM32开发的例程,其实写得很详细
2015-01-14 15:15:57
可以比较小—非常小。不论你是驱动有源阵列OLED (AMOLED),还是驱动无源阵列 (PMOLED) 显示屏,TPS61046在微型0.8mm x 1.2mm封装内提供一个高度集成的电源解决方案。在
2022-11-18 07:56:51
最近突发奇想往开发板上接了两个OLED转接板,并排OLED双屏显示,比LCD还拉风,我把库函数每个功能函数都复制一遍,并改了函数名,这样就能驱动两个OLED了,但突发奇想,如何实现两个屏幕拓展显示?即组成128x128,或是256x64,向是电脑两个屏幕拓展显示一样。。
2015-08-20 09:31:12
详细解析串联稳压电源电路和典型电路图最全面精辟的串联型稳压电路的基本结构与工作原理视频教程
2021-11-12 09:14:48
哪位大神有51的OLED驱动代码啊?ssd1306,0.96寸单色OLED液晶屏,4线驱动模式的,用STCLE5A60S2驱动,晶振12m。我自己用32的改了下,不能用,对照那个时序改了没有用
2019-08-28 04:35:19
请问STM328080/SPI如何驱动OLED?
2022-02-17 07:04:08
隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
用于OLED的a2Si TFT有源驱动阵列保护电路:OL ED(organic elect rical emitting device ,有机电致发光器件) 有源驱动阵列在每个单元像素内都集成有两个或多个薄膜晶体管[1 ,2 ] ,以驱动发光点阵,
2008-10-27 10:55:40
43 就现有OLED 的技术状况进行了阐述,并结合对实验用OLED 显示屏驱动电路的设计讲述OLED 的无源驱动方式。关键词:有机电致发光二极管;无源驱动;有源驱动目前,在光电
2009-08-19 09:57:04
33 摘要:从OLED的发光原理出发,介绍了OLED器件的结构特点和常用的TFT-OLED像素电路的结构。利用TFT-OLED行列驱动芯片和控制芯片,通过MCS-51单片机的控制来驱动240×320×3点阵的TFT-OLED屏
2010-05-15 08:54:24
75 LED驱动电路图(让电源倍压)
2007-06-06 17:04:39
755 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3D/wKgZomUMM0uATMDAAAMM8Wiun7E731.gif)
555正激驱动电源电路
在驱动设计中,稳定的电源是IGBT能否正常工作的保证。如图4所示。电源采用正激变换,抗干扰能力较强,副边
2009-10-09 09:57:44
2450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4D/wKgZomUMN8yACs4aAAECr0sQvTU358.jpg)
无源OLED和有源OLED
OLED以驱动方式可分为无源驱动(Passive Matrix;PMOLED)与有源驱动(Active Matrix;AMOLED)两种,OLED的驱动方式是属于电流驱动。无源方式的构造较于简
2009-12-11 18:30:55
4714 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/65/wKgZomUMODuAQlVAAACRoimhO8Y483.jpg)
解析PRT自激励振方式VRC软开关变换电源技术
在开关变换电源电路中,将谐振型变换开关元件的励振、驱动方法定义为两类,即把设置有专用的励振和驱动电
2010-04-13 14:53:37
1790 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPmAf75wAACkaUVavUI000.jpg)
改进型双电源光电耦合上管驱动电路
在上述双电源光电耦合上管驱动电路方案中,使用光耦的输出直接驱动MOS管,这样会使输出波形严重变形,尤其是波形
2010-04-14 08:42:20
1936 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPqAKuyLAABnBu28B2o333.jpg)
OLED显示器中的多线定址驱动设计方案
多线定址(multi-line addressing)技术是一种能够同时驱动显示器中一条或多条走线,以便在不增加线速的情况下提升
2010-04-17 16:36:38
380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8F/wKgZomUMOQGAIQjqAACP_kYCj9Y146.jpg)
本电路由IR2113组成的半桥驱动电源电路。
2011-06-19 10:24:27
13119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E9/wKgZomUMOr2AAre_AAAMg33I5gE096.jpg)
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75WLED驱动电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
2012-02-04 10:12:02
2595 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1E/wKgZomUMO9CAcycTAAAPGZlvi18007.jpg)
最新LED恒流驱动电源方案芯片选型,LED恒流驱动芯片,LED恒流电源芯片。
2016-03-14 13:38:14
95 LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案,线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势。
2016-06-03 16:31:44
30 线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案,灯丝灯方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案。本文为大家介绍SM2082C/SM7313P/SM7315P/SM7307灯丝灯驱动电源芯片方案。
2016-08-09 15:45:55
23 线性恒流LED驱动电源方案系列,本文给大家介绍线性恒流LED驱动电源方案SM20XX系列产品。
2016-08-19 16:13:51
69 钲铭科电子隔离式LED恒流驱动电源方案系列
2016-09-06 17:54:59
17 钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:09
15 LED驱动电源方案全攻略
2017-01-14 12:22:23
40 隔离式LED驱动电源系列方案精选[图]
2017-01-14 11:17:50
38 高效单级变换式LED驱动电源设计方案
2017-01-14 11:16:50
13 OLED例程和驱动,包含程序例程以及新OLED显示屏资料(SSD1306)
2017-02-24 13:57:54
126 硅基AM_OLED高清微显示器像素驱动电路的研究_冉峰
2017-03-19 11:30:43
9 OLED屏的驱动及使用
2017-04-06 14:56:24
31 本文将讨论各种OLED技术和适当的偏压电源供应电路,而关于OLED技术和驱动方法的选择,也会影响电源供应电路的需求。工程师所面临的挑战为如何选择最适当的电源供应电路,以便支持电池供电型可携式装置,以及特定OLED显示器的需求。
2017-04-27 09:33:28
2486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BC/wKgZomUMQAaAFRBXAABGoX_3DkY109.png)
本文主要介绍了电机驱动电路的设计,该方案实现的电路,可以采用独立的单片机或CPLD加场效应管驱动电路以及电流采样反馈电路。
2017-04-27 17:05:41
5369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BC/wKgZomUMQAiAKb3HAAAYLAXtVIY497.jpg)
2017-09-24 09:18:11
30 了稳定的绿色有机薄膜电致发光器件的研制,阐述了 9664点阵的 PM-OLED 显示屏的制作,重点论述了利用 Solomon 公司的新产品,集控制器、行驱动器和列驱动器于一体的专用于OLED显示控制驱动电路SSD1303和单片机AT89C51驱动 OLED 显示屏的方法。本文工作
2017-12-01 10:37:11
21 本文图文解析了高PF、隔离式T8LED照明驱动电源的解决方案。
2017-12-08 14:30:56
34 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:48
23677 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq-AIyvyAAAt_XmWOa8434.png)
的应用对象。图1 是这类显示器的简单示意图,它的寻址方式非常类似标准的被动矩阵液晶显示器。主要区别在于OLED 是一种电流驱动型装置,因此 OLED 显示器的驱动电路就和液晶显示器有所不同。
2018-04-12 17:11:17
13 本文首先介绍了LED灯丝灯的概念与 LED灯丝的生产技术,其次介绍了三种LED灯丝灯的驱动电源及灯丝灯的主流产品驱动电源的常规参数,最后介绍了三种灯丝灯驱动方案。
2018-05-18 14:49:51
13214 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/FB/o4YBAFr-e--APEzDAAAmNIcUFKw550.jpg)
OLED驱动与电源集成电路及其应用电路,重点介绍了OLED在显示及照明领域的应用技术。书中所提供的解决方案和电路具有较大的参考价值,附录中所给出的名词术语解释及中英文对照有助于读者理解本书内容。
2018-11-09 16:43:40
81 关键词:TFT-OLED , 驱动电路 , 像素单元 1 引言 有机电致发光器件(OLED)是将电能直接转换成光能的全固体器件,因其具有薄而轻、高对比度、快速响应、宽视角、宽工作温度范围等优点
2019-02-19 17:46:02
4657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/53/wKgZomUMQ-iAXC3VAAAMnBBnK6c745.jpg)
本文档详细介绍的是无刷电机驱动方案的选型和资料解析免费下载主要内容包括了:一、单相/三相IPM模块,二、GateDriver/MOSFET,三、无刷电机驱动芯片,四、开关霍尔/霍尔电流传感器,五、ACDC电源管理芯片/PD快充/ 同步整流
2019-03-11 08:00:00
85 1.MOSFET的开关过程 MOSFET的开通过程 MOSFET的关断过程 2.栅极驱动电路的类型 直接耦合型 脉冲变压器耦合型 电容耦合型 用于双管正激的驱动电路 用于桥式变换器的驱动电路 直接
2019-07-16 08:46:07
9208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/58/wKgZomUMRA2AHsh3AAALwIP28Vo604.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是0.96寸单色OLED驱动板电路原理图免费下载。
2019-07-23 08:00:00
40 开关电源中的全部缓冲吸收电路解析。
2020-12-26 06:55:53
726 单电源系统的分步驱动电路
2021-05-25 14:44:48
3 高频感应加热电源驱动电路设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频
2021-11-06 14:36:01
85 1. 步进电机驱动器powerSTEP01的外围电路2. 电源管理部分外围电路设计解析电源管理部分涉及的引脚在下图红框中框出。2.1 引脚定义NameFunctionVS步进电机供电电压
2022-01-10 15:32:41
1 MOSFET 因导通内阻低、 开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET 的驱动常根据电源 IC 和 MOSFET 的参数选择合适的电路。 下面一起探讨 MOSFET 用于开关电源的驱动
2022-01-12 12:28:04
13 LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容降压电源。
2022-11-29 10:07:17
1001 电子发烧友网站提供《基于单片机的全彩OLED静态显示驱动接口电路.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:36:46
0 电子发烧友网站提供《LED驱动电源的恒流电路方案分析详解.doc》资料免费下载
2023-11-01 10:04:51
3 电子发烧友网站提供《分享LED驱动电源方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:44:58
1 车灯驱动电源电路是汽车电气系统中的重要组成部分,它负责为车灯提供稳定的电压和电流。车灯驱动电源电路的性能直接影响到车灯的亮度、寿命和安全性。本文将对车灯驱动电源电路进行分析,以帮助大家更好地理
2023-12-30 14:07:00
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B7/wKgaomWHyniAAGwOAAHtie-mu3E753.jpg)
