身为资料转换技术供应商,同时也是医疗成像产业长期合作伙伴的美商亚德诺公司(Analog Devices)发表业界首款具有晶片内建数位I/Q解调变与降频滤波功能的八通道超音波接收器。
2012-08-09 10:31:591200 美商亚德诺公司(Analog Devices, Inc. ADI)发表业界首款具有晶片内建 JESD 204B 串联介面的八通道超音波接收器
2012-10-29 09:26:391070 由于具有更高的效率、更好的动态响应以及更小的扭矩波动,磁场定向控制(FOC)正越来越多地被应用于消费和工业电机中。##实际值的获取##磁场定向控制的计算
2014-05-13 10:46:251683 德国新创公司Toposens开发出一种低成本的轻量级3D感测器系统,可执行超音波回音定位功能,从而将传送的讯号转换成有形的3D环境景物映射,让人们或机器人得以顺利解读,进一步实现无人机与自动驾驶车等应用。
2015-12-11 08:47:32583 15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具
15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具深圳市宏大电子设备有限公司都选用进口铝镁合金7075.频率好硬度高,经久耐用!
超声波模具的设计与制作相当重要,你
2024-02-16 15:30:54
基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用溅射、蒸发等多种方法镀上一层氧化铟锡(俗称ITO)膜加工制作成的。液晶显示器专用ITO导电玻璃,还会在镀ITO层之前,镀上一层二氧化硅阻挡层,以阻止基片玻璃上的钠离子向
2018-10-16 16:38:48
影响液晶显示器件的对比度。液晶显示的驱动就是用来调整施加在液晶器件电极上的电位信号的相位、峰值、频率等,建立驱动电场,以实现液晶显示器件的显示效果。液晶显示的驱动方式有许多种,常用的驱动方法有静态驱动法和动态驱动法。`
2018-10-19 15:56:54
外加很微小的力量即可使LCD液晶分子运动,以最常见普遍的向列型LCD液晶为例,LCD液晶分子可轻易的借着电场作用使得LCD液晶分子转向,由于LCD液晶的光轴与其分子轴相当一致,故可借此产生光学效果,而当
2013-05-29 15:38:44
2013-06-01 14:30:42
,两边外侧有两个偏振方向互相垂直的偏振过滤片。如果没有电极间的液晶,光通过其中一个偏振过滤片其偏振方向将和第二个偏振片完全垂直,因此被完全阻挡了。但是如果通过一个偏振过滤片的光线偏振方向被液晶旋转,那么它就可以通过另一个偏振过滤片。液晶对光线偏振方向的旋转可以通过静电场控制,从而实现对光的控制。分辨率
2022-01-06 07:07:42
以常见的TFT-LCD液晶屏来讲,LCD是由液态晶体组成的液晶显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。关键零组件包括玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、驱动IC、液晶材料、配向膜、背光模块、ITO
2013-06-03 16:51:51
LCD段码液晶屏生产工艺流程 前段工序Array,中段Cell,后段Module(模组组装)1、ITO图形的蚀刻(ITO玻璃的投入到图检完成)A. ITO玻璃的投入:根据产品的要求,选择合适的ITO
2019-07-16 17:46:15
显示出来才能看到效果的,哎没办法,后来只好硬着头皮去看啦,咦,我发现好像好多事可以不需要的,厂家为了能兼容更多的LCD,把很多液晶控制芯片都写了进去,由于我用到LCD的控制芯片是ILI9331,我就把其他无用...
2021-08-23 09:23:49
的液晶材料变化而显示不同的字符,因为液晶是具有流动特性的物质,所以只需外加很微小的力量即可使液晶分子运动,以最常见普遍的向列型液晶为例,液晶分子可轻易的借着电场作用使得液晶分子转向,由于液晶的光轴...
2021-12-07 06:41:09
液晶显示器件的显像原理,是将液晶置于两片导电玻璃之间,靠两个电极间电场的驱动,引起液晶分子扭曲向列的电场效应,以控制光源透射或遮蔽功能,在电源关开之间产生明暗而将影像显示出来,若加上彩色滤光片,则可显示彩色影像。
2019-10-08 14:28:00
特性等等,因此大部分的高档次产品要求有TOP 涂布。 3. 取向涂布(涂取向剂到清洗完成) 此步工艺为在蚀刻完成的ITO 玻璃表面涂覆取向层,并用特定的方法对限向层进行处理,以使液晶分子能够在取向层
2016-06-30 09:03:48
。这个压力是焊接部分的边长与边缘每1mm的压力之积。应用方法编辑一、 熔接法:以超音波超高频率振动的焊头在适度压力下,使二块塑胶的接合面产生磨擦热而瞬间熔融接合,焊接强度可与本体媲美,采用合适的工件和合
2018-04-06 09:14:17
前言磁场定向控制又称矢量控制(FOC), 本质上为控制定子电流的幅度和相位,使之产生的磁场和转子的磁场正交,以产生最大的扭矩.1. PMSM 的磁场定向控制磁场定向控制( Field
2021-09-06 07:45:18
超音波显微镜(SAT),原理是藉由超音波于不同密度材料之反射速率及能量不同的特性,来进行分析。利用纯水当介质传递超音波信号,当信号遇到不同材料的接口时,会部分反射、部分穿透,机台就会接收这些信号组成
2019-01-11 15:03:07
LCD1602的常用指令有多少啊?STM32是怎样去控制LCD1602液晶显示屏的?
2021-12-15 06:30:01
LCD1602常用指令有哪些呢?STM32是怎样通过IIC去控制LCD1602液晶显示屏的呢?
2022-01-26 07:44:28
`TFT LCD液晶屏的中文翻译名称就叫做薄膜晶体管液晶显示器, 我们从一开始就提到 液晶显示器需要电压控制来产生灰阶. 而利用薄膜晶体管来产生电压,以控制液晶转向的显示器, 就叫做TFT LCD
2018-11-26 17:00:27
LCD控制驱动器的设计与开发对于液晶显示屏,它通常包括玻璃基板、ITO(Indium Tin Oxide)膜、配向膜、偏光板等制成的夹板,上下共有两层。每个夹层都包含电极和配向膜上形成的沟槽,上下
2010-01-08 10:52:14
项目名称:搬运机器人试用计划:希望申请本套件,用它来制作搬运机器人。拿到第一步,学习该主控芯片和它的库函数;第二步,学习超音波模块,直流电机和步进电机,舵机和WiFi相关知识;第三步,编写各个模块程序,调试;最后,对系统整合调试。(在试用过程中,记录自己的所感所想,分享给坛友)
2017-07-10 09:42:00
,尽可能在无冲击的条件下使用。自动焊接或条件变更时,在使用前应充分确认一下。3、超音波洗净及超音波焊着由于是内部的水晶片谐振,造成不发振的原因,因此不能保证能否进行超音波焊着。4、激振标准振动子在过大的激振
2016-05-26 11:09:09
)、爆米花效应,导致寿命变短或损伤。 测试流程是什么呢?待测物需先执行「初始电性测试」、「外观检查」、与「超音波检验」,确认待测物初始状况(是否有脱层Delamination、裂痕Crack等),做为
2020-05-29 16:35:10
伺服电机1.电动机在发电机供电状态运行,发电机的开路电压与转速之比,既反电常数(V*S/rad)2.超音波电机是由压电陶瓷(振动器)的压电效应引起的超声波振动转换为直线运行和旋转运动的马达...
2021-09-01 06:19:40
如何对STM32F407ZGT6进行Proteus仿真?呼吸机控制芯片STM32F407ZGT6是怎样控制lcd1602液晶屏的?
2021-10-26 08:11:21
本文提出了一种由DSP控制实现LcD液晶屏显示的方案。
2021-05-31 07:07:34
的变化不需要用户调节,完全适合无人值守应用,艾普飞具备很好的应用前景。艾普飞产品是对过去已有产品、方案的补充和完善,用于超音波、声波及工厂自动化等,只要一个信号输入即可为您提供更好的效果。以清晰的图像
2010-09-17 09:45:15
怎样使用单片机去控制LCD1602液晶显示屏显示时间等信息?如何对基于单片机的LCD1602液晶显示屏进行仿真?
2021-09-01 06:14:49
电场控制,不同的显示像素按照控制信号的“指挥”便可以在显示屏上组成不同的字符,数字及图形。因此建立显示所需的电场以及控制显示像素的组合不成为液晶显示驱动器和液晶显示控制器的功能。LCD段码屏的驱动方式1静态驱动法2动态驱动法`
2018-11-27 16:07:56
前言 磁场定向控制又称矢量控制(FOC), 本质上为控制定子电流的幅度和相位,使之产生的磁场和转子的磁场正交,以产生最大的扭矩. PMSM的磁场定向控制框图如下图所示:上一讲成功实现了
2021-09-15 07:24:15
)电缆零件编号: 02702感应光束超音波电缆长度(米)2个PC可配置不感应模式(常规)接近感应模式(详细)飞行时间房屋风格桶-直设备类型传感器主要房屋材料ABS /聚碳酸酯输入输出模拟量指标LED灯联系
2021-07-29 11:18:18
2021-08-04 14:09:31
2021-08-11 14:04:19
超音波显微镜SAT检测超音波显微镜(SAT),原理是藉由超音波于不同密度材料之反射速率及能量不同的特性,来进行分析。利用纯水当介质传递超音波信号,当信号遇到不同材料的接口时,会部分反射、部分穿透
2018-08-24 08:56:26
马达的种类及动作原理:马达可分为:直流马达,交流马达,步进马达,超音波马达等。
2008-11-01 23:18:32101 有机发光显示器件是目前平板显示中的热点,所用ITO玻璃比液晶显示所用的有更高更严的要求。该文探讨了OLED用ITO玻璃生产的相关工艺,得出使用直流溅射ITO陶瓷靶时,较好的气
2009-05-23 16:21:0112 随着液晶技术的日益成熟,液晶显示屏在通信领域中得到了越来越广泛的应用。本文主要介绍了在TDS-CDMA标准中,设计的3G手机上一种新型的LCD控制器。它接在AMBA的APB总线上,由AR
2009-09-01 10:06:5213 超音波塑化研究:随着全世界在微奈米及生物科技研究发展步伐的加快,可以预期未来3C、光电、生物科技等产品上之应用将有大幅提升的趋势。高分子由于具有便宜、容易加工、良
2009-10-31 14:42:1425 描述BL55077(A)是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有4背极和40段极共160位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕,BL55077(A)具有兼容多数微机系统的双向二线式
2023-05-17 10:09:27
线型压电陶瓷马达之驱动与控制
线型压电陶瓷马达, 一般以超音波驱动, 且由于具有体积小、安静、低速高推力及无传统电磁马达之电磁干扰问题等优
2010-05-12 16:07:2960 线性伺服驱动系统之创新应用专题实作竞赛
本研究是以线性超音波马达为专题制作主题,希望从马达的结构设计分析开始,经过制作、组装到驱动电路设计
2010-05-13 11:43:2812 线路板PCB相关其他术语大全
1、Acoustic Microscope(AM) 感音成像显微镜利用频率在10~100MHz的超音波,以水为能量传送的媒体,对精细
2010-01-11 23:53:206218 线路板PCB相关其他术语解析
1、Acoustic Microscope(AM) 感音成像显微镜利用频率在10~100MHz的超音波,以水为能量传送的媒体,对精细电子密封品进
2010-02-21 10:42:578277 一.目的: 对PI 投入前之基板做再清洗工作,确保基板之清洁状态。 二.原理: 利用洗剂、毛刷、超音波、IR、UV等装置,将基板上的微粒及油污清 除。
2011-03-26 10:11:35183 液晶电视的显示屏是属于被动发光型的显示器件,它需要借助背光源发出的光线通过液晶屏透射出来,利用液晶的分子在电场作用下控制通过的光线以形成图像
2012-04-16 17:04:175670 2012-04-25 18:18:468 2012-11-06 23:13:330 2014-08-30 23:29:070 基于单片机的红外线控制遥控LCD1602液晶【汇编版】,感兴趣的朋友可以学习。
2015-12-31 10:14:340 基于单片机的红外线控制遥控LCD1602液晶【C语言】,感兴趣的朋友可以学习。
2015-12-31 10:14:2434 生产线现场管理的重要法宝,每格电源行业都会有遇到这样的问题,那么学好它就是必不可少的东西了。
2016-04-18 14:12:300 简单的讲,它是一个以电信号控制的光开关装置。液晶介于两片透明导电之铟锡氧化物(ITO)电极之间,经由加在ITO 电极上的电压高低可以控制不同的液晶排列方向,而液晶的排列方向与光线的穿透量有关,进而
2017-10-10 15:08:5413 本文是根据液晶引流效应,以小分子液晶Leslie-Ericksen理论为基础,建立了模拟电场作用下产生的液晶微流动基本控制方程组,并运用MATLAB软件辅助编程计算。为提高求解效率,针对程序
2017-11-27 14:53:100 到了很好的验证。 2 多功能显示控制器的操作时序 如果LCD12864液晶模块T作在并口的数据传输模式(PSB=1、RST=I)下,就和LCD1602液晶
2017-12-01 17:17:3735 DiA开发出一款自动成像分析软件,并已被采用在所谓的「定点照护」(point of care settings)服务,提供实时和准确的超音波图象解析,使重症加护病房(ICU)、急诊室、甚至是救护车上的医疗专业人员,都能透过使用小型或手持式的超音波仪器装置,快速获得病患的超音波诊断结果。
2017-12-15 08:38:451563 电子义肢的功能日新月异,布满传感器,坚固而敏捷,却有难以控制的问题,通常要靠著前臂、肩膀和胸部的小肌肉动作来摆动,并不符合直觉使用幸美国格鲁吉亚理工学院(Georgia Tech)研究团队开发出超音波传感器,效果比目前的电流感应更好。
2017-12-26 11:52:05840 GE Global Research AR/VR首席工程师Paulnadeep Paul表示,目前虽然已有GE Healthcare的Vscan等袖珍型超音波扫描仪,让偏远地区医院更容易获得扫描技术,但操作技巧仍然不足。医疗人员一旦出错,病人往往就要回医院做第二次扫描。
2018-01-29 09:41:251017 苹果正在研发超音波屏下指纹辨识技术,利用超音波技术的屏下指纹解决方案。
2018-05-15 16:53:001188 开发了号称手里什么都不用拿,在空气中就能感受到真实的触感的最新超音波反馈VR触觉系统的英国初创公司Ultrahaptics近日宣布获得了高达2300万美元的融资。 超音波反馈VR触觉系统 与如今
2018-04-10 09:18:001124 使一块LCD正常的显示文字或图像,不仅需要LCD驱动器,而且还需要相应的LCD控制器。在通常情况下,生产厂商把LCD驱动器会以COF/COG的 形式与LCD玻璃基板制作在一起,而LCD控制器则是
2018-05-20 09:37:0018640 三星集团(Samsung Group)开发出新一代超音波影像处理引擎,可显示更鲜明的胎儿影像,协助医师更正确有效诊断。该影像处理引擎已用在妇产科专用的高阶超音波诊断仪器,开始在韩国、欧洲、美国等地销售。
2018-06-26 09:32:00925 赋予旧的电机新的技巧1.1:电机控制,PI控制器,PID控制器和现场定向控制简介
2018-08-21 01:27:006050 关键词:LCD , 动态驱动 , 视频控制 液晶显示技术以其平板化、高分辨率、高对比度、无电磁辐射、低功耗、数字式接口、易集成和轻巧便携等特点率先进入市场并不断拓宽其应用领域,特别是动态驱动液晶视频
2019-02-12 09:10:01387 在 2019 年,新发布的智能型手机搭载屏幕下指纹辨识功能比例越来越高的情况下,光学式屏幕下指纹辨识与超音波屏幕下指纹辨识开始展开竞争。
2019-03-19 16:32:243862 苹果有意导入高通独家的超音波屏下指纹识别解决方案,并由GIS-KY负责供应相关模组。
2019-04-24 10:38:372485 韩媒报导,三星为避免今年两款旗舰机首度导入超音波指纹屏下识别功能,却爆发资安问题的状况再发生,明年S11、Note 11两款新机将改采3D脸部识别。三星手机生物识别方向大转弯,原屏下指纹识别模组供应商GIS-KY恐痛失订单,也让屏下指纹识别发展之路充满荆棘。
2019-11-09 11:26:313630 苹果传下周将派高层密访GIS,洽谈超音波屏下指纹辨识合作。苹果有意在下一代iPhone首次导入屏下指纹辨识功能,传下周将派高层密访鸿海集团旗下业成GIS-KY成都厂,洽谈超音波屏下指纹辨识合作,针对产能、良率、价格等方面敲定细节。
2019-12-05 16:53:552674 高通推出的第一代超音波屏下指纹识别器曾经发生不少问题,这也使得该公司发布第二代技术后,尽管高通再三夸耀其解锁速度,外界仍抱持谨慎态度。不过外媒《Android central》指出,在实际上手体验后,他们的确对解锁速度刮目相看。
2019-12-06 10:49:112801 LCD液晶显示屏制作的厂家很多,但是在选择专业定制LCD液晶屏厂家时,应该选择哪一家液晶显示屏的生产厂家来进行制作,才能保证液晶屏的质量和后续的整体服务可以达到专业的级别。
2020-06-26 16:40:001063 LCD液晶屏全称是Liquid Crystal Display,简称LCD。它利用液晶控制透光度的技术来显示。通过控制来调节亮和暗,如果色彩一直保持原来的样子,液晶也不会变化,这就是不用刷新的原因。LCD液晶屏都是由不同部分组成的分层结构。
2020-06-26 16:42:006914 LCD黑白液晶屏一般用TN扭曲向列相液晶,其工作原理:向列型液晶夹在两片玻璃中间,这种玻璃是在表面镀上一层透明导电薄膜ITO作为电极,然后在有薄膜电极的玻璃上涂取向层PI,以使液晶顺着一个特定且平行
2020-09-17 08:00:004 LCD黑白液晶屏一般用TN扭曲向列相液晶,其工作原理:向列型液晶夹在两片玻璃中间,这种玻璃是在表面镀上一层透明导电薄膜ITO作为电极,然后在有薄膜电极的玻璃上涂取向层PI,以使液晶顺着一个特定且平行
2020-09-17 09:57:324758 以 0 来显示以提醒用路人安全,否则将 5 x 5 的 LED 以 1 来显示。 学习目标 超音波传感器使用 导入套件 LED 显示 变量使用 条件判断 循环使用 使用料件 Micro:bit 面包
2020-09-18 17:25:163511 超声波振板的运用基本原理是由超音波产生器传出的高频率震荡数据信号,根据超声波换能器转化成高频率机械设备震荡而散播到物质,清理有机溶剂中超音波在清洁液中亲疏两色的往前辐射源,使液體流动性而造成不计其数的细微汽泡,存有于液體中的细微汽泡在音场的功效下震动。
2021-03-01 14:35:389185 假如焊接面与超音波焊头表面有一些间距,壳件就要充足硬实以传递超音波能量,软塑塑胶没法传递能量,壳件壁薄厚程度要足以避免焊接区变形,厚壁非常容易由于焊接全过程中的机械设备能量而破裂。
2021-04-20 10:07:002189 基于微控制器的永磁同步电机磁场定向控制
2021-06-30 09:37:5314 LCD/LED液晶控制器及驱动器芯片VK1072B电路图
2021-07-12 11:27:3142 LCD段码屏的驱动基本原理是:具备偶极矩的lcd段码屏针状分子结构在另加电场的施加下其排序情况产生变化,促使根据液晶显示器件的光被调配,进而展现明与暗或透光与不透的表明实际效果。 液晶
2021-08-02 16:21:152732 回答这个问题之前,我想先问问大家: 什么是4模的LCD段码液晶屏呢? LCD段码液晶屏的玻璃原材料有一个固定不动规格,在领域内称为基钢板玻璃。4模便是把一块基钢板玻璃只作出4个液晶屏来,那样这一
2021-08-17 17:35:18531 基于51单片机温度报警器设计LCD1602液晶开发控制器仿真
2021-11-14 09:51:0433 棒到晶片。声音可以从石英棒沿径向和轴向传播。通过改变换能器和传输部件的参数,可以控制来自石英棒的径向和轴向声音传输的程度。
2021-12-20 15:40:31776 铲皮机则是通过高频振动和超音波振动,将毛孔内的杂质震碎排出,可以去死皮和去黑头,除了基础的清洁能力,它还能保湿和提升肌肤弹性、韧性。
2022-03-02 15:24:5310 在本研究中,我们华林科纳研究了在液晶显示(LCD)技术中常用的蚀刻剂中相同的ITO薄膜的蚀刻速率,保持浴液温度恒定,并比较了含有相同浓度的酸的溶液,对ITO在最有趣的解决方案中的行为进行了更详细的研究,试图阐明这些浴液中的溶解机制。
2022-07-04 15:59:581436 FOC——Field Oriental Control,磁场定向控制
又称“矢量控制”,是通过控制变频器输出电压的幅值和频率控制三相交流
电机的一种变频驱动控制方法。
基本思想
2023-02-20 11:34:163 半导体行业中为了让片子清洗的更干净,一直是让从事半导体工作人员头疼的问题。应用超声波来对片子表面进行清洗是目前行业内普遍采用的方法。超声波清洗的功率、频率、尺寸、清洗剂温度的选择都是与片子清洁程度有着密切的关系
2023-02-21 14:53:421288 超音波电源发生器可以通过显示屏修改超声波频率,时间和功率调节,超音波电源发生器能够根据用户不同要求,实时对发生器调整功率、频率、运行时间等。超音波电源发生器调整频率和匹配使超声波清洗换能器始终工作
2023-03-01 12:13:02147 液晶显示器 (LCD) 是嵌入式系统向用户提供信息的好方法。LCD通常有两种形式:LCD玻璃和LCD模块,它们使用集成控制器来驱动所连接玻璃的各个部分。LCD玻璃相对便宜,但需要许多I / O线和强大的处理能力来控制线。此外,完整的LCD模块对于小型嵌入式应用来说确实太昂贵了。
2023-03-02 14:16:16400 磁场定向控制(Field-Oriented Control,FOC)系统的基本思想是:通过坐标变换,在按转子磁场定向同步旋转坐标系中,得到等效的直流电动机模型,仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链,然后将转子磁链定向坐标系中的控制量反变换得到三相坐标系的对应量,以实施控制,具体流程如下图所示:
2023-04-20 16:00:4710995 测距应用对许多创客而言并不陌生,例如红外线测距、超音波测距等,但较少人使用雷射(对岸称为激光)测距。近期有一名创客Hesam Moshiri就示范如何打造一个基本的雷射测距。
2023-08-24 16:10:58485 LUS.AI 团队开发的移动式智能超音波方案,只要带著一台笔电和手持超音波机,不用插电源就可以到处移动为病患做检查。
本团队开发用的笔电规格为 Intel® Core™ i7 1165G7 处理器
2022-11-29 11:08:33718 TFT-LCD利用电压变化控制液晶盒内电场的强弱,改变液晶分子排列方向,达到对光透过与否的控制。
2023-10-07 14:04:491667 廖世宏强调,「Mini LED 将席卷医疗业界,尤其高阶手术」,目前友达推出 4 种不同尺寸的 Mini LED 面板,包括 21.5、23.8、27、32 吋,主要用在超音波诊断和手术,「超音波分非常多种类,有普通的、妇女用的,还有更高阶的心脏超音波,Mini LED 能符合这些需求」。
2023-12-01 15:57:23225
查看更多
