描述这是一种隔离式 25W、0-10V 可调光 LED 驱动器设计,其功率因数 (PF) 大于 0.9,达到甚至超过商业照明 PF 和总谐波失真 (THD) 要求。它非常适合于使用高亮度 LED
2018-11-14 11:36:51
输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错式交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南主要特色隔离式准谐振反激 PFC 拓扑自然交错模式可减少输入和输出纹波94% 的峰值效率模拟调光此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
2018-12-07 14:09:20
的耦合和热性能。次级侧栅极驱动器通过小型隔离变压器从初级侧实现耦合。主要特色通过同步整流提高效率隔离式输出宽输入工作范围平面变压器4 层电路板
2018-10-26 10:45:54
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
的电子器件之一,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄。LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。然后,就是分类了。按驱动方式可分为两大类:恒流式、稳压式;按电路结构方式
2014-04-23 18:01:13
LED驱动器原理与作用LED驱动器是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。由于LED PN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮
2017-09-22 10:33:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED手电筒的发光效率如何?LED手电筒驱动电路的工作原理是什么?
2021-04-07 06:46:56
隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
描述TIDA-00638 参考设计包含具有增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器以及专用栅极驱动器电源的单个模块。此紧凑型参考设计可控制太阳能逆变器中的 IGBT。此设计使用具有内置 IGBT
2018-10-19 15:30:07
需要有很高的抗扰度。因此,当在高频和大总线电压下工作时,CMTI数值特别重要。结语本文旨在简单介绍栅极驱动器,因此,到目前为止讨论的参数并未全面详尽地反映隔离式栅极驱动器特性。驱动器还有其他指标,如
2018-10-25 10:22:56
),其定量描述隔离式栅极驱动器抑制输入和输出间大共模瞬变的能力。如果系统中的压摆率很高,则驱动器需要有很高的抗扰度。因此,当在高频和大总线电压下工作时,CMTI数值特别重要。结语本文旨在简单介绍栅极驱动器
2018-11-01 11:35:35
您好,欢迎观看第三个讨论隔离式栅极驱动器的 TI 高精度实验室讲座。 我们将探讨可以作为隔离式栅极驱动器技术的基准核心参数。 我们将会检查这些参数的数据表定义, 讨论在隔离式和非隔离式驱动器中决定
2022-11-10 07:54:32
隔离反激式转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压器T初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。绝缘型灯泡在今后将成为主流 物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式
2015-10-16 15:18:41
外部硬盘驱动器的物理安全驱动器加锁的工作原理驱动器加锁的应用与益处
2021-04-22 07:24:29
隔离电源转换器详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
IS31LT3916-SLS2-EBT8,IS31LT3916评估板是初级侧,峰值电流模式,隔离式或非隔离型HB LED驱动器。该器件在非连续导通模式下以恒定频率工作,为输出提供恒定功率。它不需要光
2019-09-30 08:43:55
广盛电子OCP8164非隔离降压LED恒流驱动器
2015-09-14 14:44:17
广盛电子OCP8165非隔离降压LED恒流驱动器
2015-09-14 14:39:39
导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
STEVAL-ILL017V1演示板是基于VIPer17的2 W非隔离式离线恒流LED驱动器。电路板的输入范围为176 V至264 VAC,提供500 mA的恒定电流
2020-06-01 06:33:30
许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以展现
2018-07-03 16:33:25
Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。因此,需要高度集成、耐用的新型隔离式栅极驱动器。这些驱动器的电隔离装置体积小巧,可集成到驱动器芯片
2021-01-22 06:45:02
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定
2018-12-27 11:41:40
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
测试电压的要求主要特色为伺服驱动器提供 30W 隔离式电源可由直流链路(最大 450Vdc)或直流输入 (200VAC) 供电负载和线路调节:5%输入欠压/过压、输出过载和短路保护防止反馈损耗通过初级
2018-08-30 09:31:53
高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。下面本文就为大家介绍一下伺服驱动器的工作原理。 伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智...
2021-06-28 08:06:46
伺服驱动器工作原理一、伺服驱动器简介 伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统
2017-03-20 20:11:56
伺服驱动器工作原理伺服驱动器控制方式
2021-02-05 07:05:04
伺服驱动器的工作原理是什么?伺服驱动器有什么作用?变频器的工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些共同点?伺服驱动器与变频器有哪些不同点?
2021-07-13 06:46:06
伺服驱动器是什么?变频器又是什么?伺服驱动器与变频器工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
伺服驱动器是什么工作原理?
2021-10-11 07:08:20
什么是伺服驱动器?伺服驱动器是怎样工作的?
2021-10-08 06:52:53
伺服驱动器的工作原理是什么?伺服驱动器的内部结构由哪些电路组成?伺服驱动器是怎样进行接线的?
2021-10-08 06:24:46
大家有没大神,对伺服驱动器的工作原理和常规故障说解,且有测试检验的具体步骤,探讨下,目前在国内行业内没有形成标准标杆的测试步骤,来来大家讨论下…………
2021-03-02 15:53:58
电机的转速,因此也是一个自动调速系统。伺服驱动器工作原理图如下所示:伺服驱动器的工作原理_伺服驱动器内部结构驱动器的核心主控板,驱动器由继电器板传递控制信号和检测信号,完成上图的双闭环控制,包括转速调节
2021-06-28 09:06:31
伺服驱动器的工作原理及伺服驱动器的常见接线方法是什么?
2021-09-29 06:12:11
高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。下面本文就为大家介绍一下伺服驱动器的工作原理。伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能...
2021-06-28 08:16:24
伺服电机驱动器的工作原理?基本要求有哪些?
2021-09-28 08:20:29
使用HV9910的隔离LED驱动器。功率级是一个反激式转换器,带有隔离的次级侧反馈,使用光耦合器,以确保非常好的线路和负载调节
2019-09-06 07:53:01
描述此参考设计的主要目的在于:展示 LM3447 是使用单级 PFC、隔离式 LED 灯驱动器实现高可调光性能的理想选择,同时具有简单、组件数量少和解决方案尺寸小等优势。该参考设计的工作条件和性能
2018-07-23 08:14:51
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作
2022-09-22 07:35:47
减小尺寸和功耗的隔离式FET脉冲驱动器,不看肯定后悔
2021-04-22 06:39:21
提供正负偏置电压。主要特色双路隔离式输出,+15V/-9V @ 200mA,4.8W 功率,单 IGBT 栅极驱动器的理想偏置电源小型电源模块设计,标准 DIP 封装+/-5% 交叉调节,87% 峰值
2018-12-21 15:06:17
,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。Fly-Buck 转换器源自一种同步降压转换器,采用耦合电感器或反激式变压器替代输出滤波器电感器
2022-11-22 08:13:09
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
IGBT 的 2 对隔离式正/负电压轨2 组输出(+16V、-9V),每组为 100mA,每个 IGBT 驱动器为 2.5W在未稳压的 24V+/-20% 输入条件下工作峰值效率为 87%,输出波纹小于 55mV该设计兼容 C2000 HV 逆变器套件并经过该套件测试
2018-09-05 08:54:59
。LM5017 隔离式输出反激式电源具有四个输出,用于在电机驱动或逆变器应用中提供栅极驱动器偏置。用户还可以使用跳线来设置单极或双极 PWM 栅极驱动器。主要特色3A 拉电流和 7A 灌电流可以使用跳线
2018-12-21 11:39:19
Brian Kennedy许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细
2018-10-23 11:49:22
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极
2018-10-16 16:00:23
2018-09-26 09:57:10
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
温度也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
等方面往往不能达到最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品中的部分应用。
2019-07-12 07:19:43
灯,理想情况是可提供无需修改就能适用于世界上任何地方的单一电路设计。这就需要单一LED驱动器IC能处理多种输入电压和供电频率。此外,很多离线式LED应用要求LED与驱动电路实现电气隔离。这主要是出于
2011-07-17 15:51:56
智能家居节制系统的工作原理是什么?智能家居节制系统的系统特色有哪些?智能家居节制系统是如何节能节制的?
2021-10-21 06:01:08
电感式升压变化器LED驱动器
2020-03-02 11:05:04
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
描述此参考设计详细介绍了一种用于驱动 CHMSL(包括制动灯和倒车灯)LED 的高度集成式解决方案。每个灯都能够通过向其供电线路供电来实现独立工作。该设计使用了三个符合汽车标准的线性 LED 驱动器
2018-10-17 15:41:07
描述该参考设计包含具有校正功能的单级高功率因数 LED 驱动器(使用 UCC28810 LED 照明电源控制器)的原理图、物料清单和光绘文件。 主要特色 通用输入电压操作具有功率因数校正的单级隔离反向拓扑用于 LED 照明的恒定电流输出集成保护输出短路、开放式环路和输出过压低高度
2018-11-23 14:50:20
2018-07-20 15:50:33
基于VIPER17的3.5W非隔离式离线恒流LED驱动器
2020-06-01 14:20:31
离线式 LED 应用未必对 LED 驱动器构成挑战
2019-09-25 06:43:40
2015-10-15 15:23:14
。主要特色用于小型变压器的推挽驱动器高初级侧电流驱动低整流输出纹波小尺寸单一 3.3V 或 5V 电源该参考设计可进行订购
2018-07-24 06:24:38
描述PMP9486 是一款四输出 Fly-Buck 转换器,使用 LM5017 稳压器 IC 来驱动高频商用或住宅逆变器(例如,太阳能微型逆变器)的直流/交流部分的隔离式驱动器级(GND wrt 高
2018-11-19 11:57:06
概述电源对5G 通信、数据中心、光伏逆变器、车载电源、充电桩以及LED 控制系统至关重要。 与此同时,所有这些电源系统都需要一个隔离式栅极驱动器来高效、可靠地驱动开关管,以进行电源转换。隔离式栅极
2022-09-30 14:05:41
采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力
2021-03-03 06:35:03
降低产品成本。SM73XX是非隔离式LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压器,整体BOM成本低。SM73XX系列非隔离型LED
2015-07-09 10:52:06
描述此参考设计显示了采用 LM3445 的非隔离式可调光 LED 驱动器的高效率。通过附加的前馈电路,实现了改进线路调节
2018-07-20 08:54:00
是用220V直接输入到电子电路,在通过电子元件降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,所以称非隔离电源; 非隔离开关电源的工作原理浅析 在LED照明应用中,由于非隔离开关电源的效率较高,所以有
2018-10-19 16:33:30
描述PMP4448 是一种通用交流输入、低成本的非隔离式 LED 驱动器解决方案。它实现了谷底开关模式控制器 TPS92314。此驱动器具有高功率因数,并提供恒定电流 230mA,在高达 29VDC
2018-08-14 07:17:11
非隔离350mA、12V LED驱动器原理及设计设计特色精确的初级侧恒压/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路无需电流检测电阻,
2010-03-06 11:13:0364 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279 实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。
(一
2010-10-21 17:23:314059 MAX16801引脚UVLO/EN的唤醒门限电压是1.28 V,该引脚电压只有超过1.28 V,电路才能开始工作。电阻分压器(R2与R3)可用作编程输入启动电压。基于MAX16801的离线非隔离回扫式 LED驱动器电路 :
2012-03-28 11:16:041291 图给出带低频PWM调光功能的通用AC输入隔离型回扫式 HB LED驱动器电路 。其中,一个反相逻辑PWM信号直接加至MAX16801B的DIM/FB端,可实现对HB LED的宽范围低频PWM调光。变压器T1提供安全隔离,T
2012-03-28 11:18:051604 适合设计隔离及非隔离、小尺寸LED驱动器的linkSwitch-II产品数据手册
2017-01-26 11:14:5722 非隔离式恒流LED驱动器可以串接3.5v的LED灯珠17~24个,非常灵活好用。
2017-03-14 08:52:1411 LED设计案例:12 W非调光,非隔离降压使用lytswitchtm-0 lyt0006p / D LED驱动器
2017-09-08 17:29:2724 ,但此时的LED在工作时并不能直接接触。 物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式。安全规则通常要求使用两个独立的隔离层。设计师可以选择两种物理隔离层,即塑料散光罩和玻璃护罩,并使用非隔离式电源。如果物理隔离成本太高、存在机械困
2017-10-25 09:47:0411 设计非隔离型反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER
关键字:设计非隔离型反激LED驱动器
设计非隔离型反激LED驱动器
2018-09-20 19:50:021633 这些LED的灯光颜色,就可产生所需的像素信息。LED驱动器相当于被处理后的视频数据与RGBLED发出的彩色灯光之间的接口(图像就是由这些彩色光线构成的)。
2019-11-01 11:48:3316441 《LED驱动芯片工作原理与电路设计》概要地叙述了LED的发光原理及其驱动特点,着重讨论了用IC芯片驱动LED电路的工作原理和线路分析,介绍了应用于LED直流-直流驱动器、交流-直流驱动器的许多芯片
2020-04-03 08:00:0071 控制,实现高精度的传动系统定位,是传动技术的高端产品。 工作原理: 安川伺服驱动器维修安川伺服驱动器是用来控制伺服电机的,作用类似于变频器驱动交流电机,属于伺服系统的一部分。 安川伺服驱动器采
2021-08-04 09:15:105041 控制,实现高精度的传动系统定位,是传动技术的高端产品。 工作原理: 安川伺服驱动器维修安川伺服驱动器是用来控制伺服电机的,作用类似于变频器驱动交流电机,属于伺服系统的一部分。 安川伺服驱动器采
2021-08-06 20:26:545095 18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压式LED驱动器。
2021-09-28 16:25:4242 隔离驱动器的一大应用场景是取代数字隔离器+MOS驱动器的分立设计,高绝缘耐压要求的半桥驱动应用中,部分系统采用了双通道数字隔离器配合高低边MOS驱动器的设计。
2022-04-01 15:42:501687 电子发烧友网站提供《具有PFC的8W隔离反激式LED驱动器.zip》资料免费下载
2022-09-07 16:58:071 LED灯驱动器是一种将电源的直流电转换成LED灯需要的恒流或恒压电源的电子装置。根据其工作原理和构造方式的不同,LED灯驱动器可以分为以下几种类型
2023-06-02 17:41:589262 LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,它确保了LED能以恒定电流工作,从而发挥最佳性能。本文将详细阐述LED驱动的原理。 LED驱动器,它调控着电流的大。LED的工作需要稳定的电流
2024-02-01 15:08:10343
查看更多
