大功率工业LED照明驱动方案
无论是在工厂、提炼厂、零售商店还是在医院中,工业照明在颜色、接通时间、调光能力、坚固性、易于设计以及当然还有效率方面都
2009-12-15 10:54:24
549 利用CAE并结合正交分析法模拟分析了集成式大功率LED路灯散热器结构。通过分析得出较优的结构参数组合, 使LED工作温度降低到要求温度以下,并使散热器的质量较轻。
2011-11-17 14:45:24
1806 LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响,对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。##DS18B20是一款仅使用一根信号线(1-Wire)与单片机通信的温度测量芯片
2014-04-25 09:53:19
2799 本文介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体 (NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。
2015-03-26 13:51:03
7976 LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统
2016-02-19 14:56:33
2016-02-29 15:07:40
2016-03-11 15:58:32
2016-03-15 13:01:45
2016-03-23 14:20:24
2016-03-28 15:28:12
2016-04-06 13:24:25
2016-04-11 13:17:46
2016-04-22 09:38:32
采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?大功率LED照明的散热问题应该如何解决?用太阳能电池板采集来的电能对蓄电池进行充电时,关键的设计挑战有哪些?
2021-04-07 06:11:53
大功率LED照明的恒流驱动技术
2012-08-20 14:19:32
大功率LED导热散热方案
2012-08-20 16:41:11
上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注LED照明新技术的发展应用。 恒流驱动和提高LED的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择
2009-10-23 11:07:19
的采样电阻提高大功率LED 的效率,并给出大功率LED 驱动器设计与散热设计的注意事项。虽然大功率LED 现在还不能大规模取代传统的白炽灯,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此
2010-05-04 07:47:07
供更卓越的性能。除此之外,OSCONIQ P3030大功率和超大功率LED灯珠还拥有出色的可靠性和性能。为了实现这上述特性 ,欧司朗在车用照明器件领域的特殊经验,将极富竞争力的 车用EMC支架技术与高
2019-12-16 18:00:45
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换
2016-01-18 14:04:52
高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套
2016-01-14 15:22:37
2016-01-11 16:48:40
2016-01-18 14:09:50
2016-01-25 17:11:26
集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等
2015-12-23 16:32:23
2015-12-31 15:21:18
发光二极管进行热流分析及散热优化设计。理论计算结果表明,PN结到环境之间的总热阻为28.67℃/W;当LED耗散功率为1 W、环境温度为25℃时,结温为53.67℃。模拟结果显示,在同样工作条件下,大功率
2010-04-24 09:17:43
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
大功率白光LED散热及封装大功率白光LED散热LED发光是靠电子在能带间跃迁产生光,其光谱中不包含红外部分,LED的热址不能靠辐射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的发光效率仅能达到10%一
2013-06-08 22:16:40
为了进行大功率白光LED可靠性研究,对大功率白光LED进行电流庇力加速寿命试验,分析研究光通量、发光效率、峰值波长、主波长和电压等参数随老化时问的变化情况,通过对试验出现的结果和失效现象进行分析比较,表明衰变退化的主要原因是荧光粉的退化、封装材料的热退化,以及散热问题导致的退化等。
2012-12-12 16:05:02
线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件代替小功率LED器件成为主流半导体照明器件的必然的。但是对于大功率LED器件的封装方法并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法
2013-06-10 23:11:54
大功率白光LED灯具的散热分析[摘要] 目前, 新一代L E D 灯具正在迅速发展起来。但随之而来的也有许多待解决的问题就是一个特别突出的问题。本文就从L E D 散热问题着手, 分别从L E D
2009-10-19 15:07:09
。大功率白光LED作为半导体光源,相比传统照明光源,有节能、寿命长、绿色环保、使用电压低、开光时间短等特点。大功率白光LED技术迅速发展,有着极为广阔的应用前景,而器件的可靠性是实现其广泛应用的保证
2011-08-19 08:41:03
2-29所示。大功率比D应用中的4个技术指标是:光强分布、色温分布、热阻及显色性。①掌握瓦级大功率LED的光强分布图②大功率LED的色温分布是否均匀,,是正确使用大功率LED所必需的。将直接影响照明效果
2013-06-04 23:54:10
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换
2016-05-25 13:27:16
2016-05-03 14:51:58
2016-05-16 15:28:50
2016-06-01 16:50:47
`LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活
2016-05-09 09:31:00
2016-05-13 16:23:06
2016-06-06 14:19:24
集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流
2016-05-24 15:14:01
DC大功率LED驱动IC有哪些代表性的分类?主要应用于哪些领域?
2021-04-07 06:18:15
大功率LED照明解决方案的开发厂家目前遇到的最大设计挑战是散热设计和过热保护,他们必须攻克LED光源对热敏感性强的难题,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。理论和实践都已经证明
2017-05-08 11:56:24
2017-08-01 14:28:46
2016-05-03 09:57:01
2016-05-06 10:23:44
2016-05-13 16:50:59
2016-05-20 13:51:15
2016-05-26 14:36:49
2016-05-30 10:32:39
2016-06-02 16:08:43
楼主一个朋友做大功率LED,最近想做一个检测LED的电流的小东西,采集电能等参数,通过433或GPRS无线发送出去,以此判断灯的好坏,要求小型化。求可行性的方案,关键是尽量小型化,稳定可靠。
2019-03-21 03:06:13
。另一方面,随着高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,越来越多地用于大功率区域照明,并提供传统光源不具备的优势,如发出每流明光所消耗的电能更少、方向控制性更好、色彩质量更佳、环保
2011-08-04 16:29:50
2016-02-18 13:23:45
2016-02-24 15:15:37
2016-02-26 13:29:38
2016-02-29 15:06:22
2016-03-14 13:02:26
2016-03-21 13:39:05
2016-03-28 13:17:02
2016-04-08 14:36:11
2016-04-21 16:41:39
2016-03-18 15:23:02
2016-03-25 15:16:48
2016-03-29 15:07:43
2016-04-15 11:21:48
封装基板材料的热阻比较分析 ?? 大功率LED在照明应用中的12大问题 ?? 利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热 ?? LED散热基板的比较 来自:我爱方案网(52solution.com)
2011-03-06 16:18:57
给大家推荐一款高性能LED驱动芯片 EC1916A 30-70W大功率低电流谐波LED驱动方案过认证 下面是对这款新型产品一些简单描述。 EC1916A高功率因数、低电流谐波 LED 驱动方案
2016-11-05 15:06:58
路灯应用--大功率LED照明
大功率LED照明方案简介
2010-04-24 09:28:36
76 文章论述了大功率LED封装中的散热问题,说明它对器件的输出功率和寿命有很大的影响,分析了小功率、大功率LED 模块的封装中的散热对光效和寿命的影响。对封装及应用而言,
2010-10-22 08:53:33
136 研究了照明用大功率LED的封装对出光的影响, 分析了大功率LED封装结构对提高外量子效率的影响, 同时比较了不同LED封装材料对LED出光的影响, 提出了用左手材料替代目前广泛
2010-10-23 08:58:20
38 摘要 设计了一种新型的带有百叶窗的平板式大功率发光二极管(LED)照明装置。该装置采用高导热系数的铝基板作为多颗大功率LED 的散热电路板,用0.4 mm 的铝片作为散热翅片,
2010-12-21 16:06:50
0 摘 要:该文介绍照明级大功率LED 的设计和工艺技术,其关键是芯片和封装,最新的二维光子结晶结构极大地提高了发光效率,为照明级大功率的LED 的新技术之一。关键词:封装
2010-12-21 16:30:17
47 大功率LED简述 大功率LED是达到高光通量的最重要手段之一。用大功率LED照明有很多优点,也有缺点。如何用好大功率LED是关键,同时,本文对于大功率LED
2009-11-23 09:22:02
1191 大功率LED恒流驱动电路的设计分析及电路
虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内外装饰、特种照明
2009-12-11 21:43:47
1633 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/65/wKgZomUMODuAOaZ4AACn2v378vU999.jpg)
大功率照明级LED的封装技术
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的大功率LED器件在大部分的照明应用中必将取代传
2009-12-11 21:48:27
625 大功率LED照明散热的探讨
随着政府和民众节能环保意识的提高,以及大功率LED技术的进步,大功率LED正越来越多地用在通用照明
2009-12-29 09:02:29
557 大功率LED的散热设计
近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前
2010-01-12 11:36:23
2075 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/70/wKgZomUMOHCACe79AABLz45ogUQ284.jpg)
大功率LED路灯应用现状分析
近年来,国内LED照明应用发展迅速,很多厂家相继推出了大功率LED路灯,并作为节能产品越来越多的应用于道路照明中
2010-03-15 11:03:20
991 大功率LED照明的缺点主要有哪些?
当前的半导体照明的劣势主要在以下几个方面:
1、大功率LED应
2010-03-18 09:16:41
765 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMKANWPrAAFRzaWBvFk454.jpg)
摘要:考虑热导率与散热方式的影响,使用大型有限元软件ANSYSl0.0模拟并分析了大功率LED热分布。通过分析不同封装、热沉材料及散热方式对
2010-07-19 15:42:56
1526 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A6/wKgZomUMOWmAWFCkAAEvsERuxVM656.jpg)
采用等效电路的热阻法计算了大功率L ED 照明器的热阻,并估算了散热器的面积,然后利用Icepak 软件进行建模分析。通过改变散热器翅片的高度、类型及散热器的面积,比较模拟 软件计算后
2011-06-02 17:31:53
309 本文给除了大功率 LED 组合驱动设计方案,分析了大功率LED组合驱动的特性,将ICLM3406作为例子进行了说明。
2011-08-05 11:47:37
164 从大功率LED区域照明驱动的原理、结构、控制方法研究,本文提出了PWM整流电路的控制方法和SLM2842恒流驱动的架构,适合LED路灯等大功率区域照明应用。
2012-08-16 11:41:04
2709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4D/wKgZomUMPM2Af-9uAAAJUP-V0Ko032.jpg)
由于大功率LED工作时所产生的大量热量,使得大功率LED照明系统中的热管理成为一个非常重要的议题。文中分析了在大功率LED照明系统中热传导、热对流和热辐射这3种热传递方式的应用
2013-03-12 15:28:05
38 恒流驱动和提高LED的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体(NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。
2013-04-22 10:05:53
3155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/60/wKgZomUMPUmAUNG-AAAS6wabuis959.jpg)
大功率LED照明恒流驱动方案,喜欢的可以自己看看。
2016-05-06 15:06:09
34 设计了一种新型的带有百叶窗的平板式大功率发光二极管(LED)照明装置。该装置采用高导热系数的铝基板作为多颗大功率 LED 的散热电路板,用 0.4 mm 的铝片作为散热翅片,结合沟槽式微热管构成
2017-11-14 16:35:31
4 的方案。对于大功率LED照明系统的热管理设计,我们提出要系统考虑热通路的每个环节,通过分配温度梯度预算来选取适当的方案,以达到良好的散热效果。 众所周知,热传递的方式有3种:传导、对流、辐射。LED照明系统热管理所需要解决的问题主要
2017-12-04 09:51:33
13 LED大功率照明方案中到的大设计挑战是散热设计和过热保护。LED光源需要准确的功率和热管理系统,因为与其他光源相比,提供给LED的电能大部分转换为热量。如果没有适当的热管理,这种热量会影响LED寿命
2020-03-09 15:53:55
1138 大功率LED是近几年来研究应用的热点之一,尤其是大功率LED芯片出现以后,大功率LED应用于照明领域大有替代传统照明的趋势。
2020-04-02 09:04:21
2265 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/24/o4YBAF6FOQiAHFfRAADk3HFbtWg201.png)
伴随大功率LED照明的普及发展,在各种显示、普通照明、城市亮化、景观照明及建筑照明等领域广泛应用。LED光源对热敏感性强,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣,高效热管理成为大功率LED发展的关键。
2021-03-22 10:44:19
1097 大功率LED照明属于固态照明,具有长寿命、、安全环保、、高效节能、、响应速度快等优点。但仍有一些技术亟待解决,主要包括:光的提取效率低、热值高、、价格高。目前LED的发光效率只能达到10% ~ 20
2021-11-08 17:38:17
1833 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/8F/poYBAGFVExeAWCnZAAG5asTX5yU794.png)
的大量装备是未来发展的趋势。所以透镜作为外饰灯具的主力军,在灯具设计阶段大功率LED散热始终是关键任务。大功率LED在汽车前照灯中主要应用在远近光功能上,从外观上可
2023-04-10 09:31:17
795 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
【摘要】大功率LED应用非常广泛,其能耗小,照明强度高,当大规模芯片整合后,提高了LED的散热能量,若芯片发出的热量得不到及时处理将会影响LED阵列使用寿命,本文通过分析LED阵列工作原理,讨论
2023-04-14 10:21:51
903 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
电子发烧友网站提供《车用LED照明的可行性和先进性.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:59:11
0 摘要:发光二极管(LED)作为新一代绿色固态照明光源,已广泛应用于照明和显示等领域,但散热问题一直是大功率LED封装的关键技术瓶颈。采用大功率LED芯片直接固晶热电制冷器(TEC)的主动散热方法
2023-12-03 08:11:14
670 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
