一:概述
带中文字库的128X64 是一种具有4 位/8 位并行、2 线或3 线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体 中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置8192 个16*16 点汉字,和128 个16*8 点ASCII 字符 集。利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。可以显示8×4 行16×16 点 阵的汉字。 也可完成图形显示。低电压低功耗是其又一显著特点。由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶 显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。
二:LCD12864液晶显示程序
//12864接法:PB口为数据口(DB7~DB0),RS~PC0,RW~PC1,EN~PC2,PSB即CS1(CS2不用即不接)PC3,RST~PC5。
//PD2接外部中断,PA0,PA1分别接一路可调电位器。
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
Automatic Program Generator
?Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 4.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include 《mega16.h》
#include 《delay.h》
//flash unsigned char dis_str2[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//0~9的ASCII码
flash unsigned char dis_str3[]={“0123456789”}; //0~9的ASCII码
unsigned int counter=0;
unsigned char bita,bitb; //bita为ADC通道标志,bitb为是否加小数点标志
unsigned int adc_data,adc_v,adc_data2,adc_v2;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LCD_RS 0 //寄存器选择输入PC0
#define LCD_RW 1 //液晶读/写控制PC1
#define LCD_EN 2 //液晶使能控制PC2
#define LCD_PSB 3 //串/并方式控制PC3 即CS1(CS2不用)
#define LCD_RST 5 //液晶复位端口PC5
#define busy 7 //LCD_DB7,PA7
uchar const cdis1[] = {“硕飞科技电子 00”};
uchar const cdis2[] = {“ WWW.WILLAR.COM ”};
uchar const cdis3[] = {“ME850_开发实验仪”};
uchar const cdis4[] = {“TEL:077584867757”};
uchar const cdis5[] = {“Counter:”};
图形数据
*检查LCD忙状态 *
*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据*
void lcd_busy(void)
//DDRA &=~_BV(busy); //设置busy口为输入
DDRB &=~(1《《busy); //设置busy口为输入
//DDRA.7=0; //设置busy口为输入
PORTC &=~(1《《LCD_RS);
PORTC |=(1《《LCD_RW);
PORTC |=(1《《LCD_EN);
while(PINB & (1《《busy)); //忙等待
PORTC &=~(1《《LCD_EN);
DDRB|=(1《《busy); //设置busy口为输出
*写指令数据到LCD *
*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。 *
*command为指令,wait_en指定是否要检测LCD忙信号
void lcd_wcmd(uchar command,uchar wait_en)
if(wait_en) //若wait_en为1,则要检测LCD忙信号
lcd_busy();
PORTC &=~(1《《LCD_RW);
PORTB =command; //送指令数据
//_NOP();
// _NOP();
*写显示数据到LCD *
*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。 *
void lcd_wdat(uchar dat)
lcd_busy();
PORTC |=(1《《LCD_RS);
PORTB=dat; //送显示数据
//_NOP();
//_NOP();
delay_us(2);
* LCD初始化设定 *
void lcd_init(void)
DDRB=0XFF; //设置PA输出
PORTB=0XFF; //全部加上上拉电阻
DDRC=0XFF; //设置PC为输出
PORTC=0XFF; //全部加上上拉电阻
delay_ms(30); //等待上电稳定
PORTC|=(1《《LCD_PSB); //并口方式
PORTC &=~(1《《LCD_RST); //液晶复位
delay_ms(5);
PORTC |=(1《《LCD_RST);
delay_ms(5);
lcd_wcmd(0x30,0);
delay_ms(5);
lcd_wcmd(0x0c,1); //显示开,关光标
delay_ms(5);
lcd_wcmd(0x06,1); //移动光标
delay_ms(5);
lcd_wcmd(0x01,1); //清除LCD的显示内容
delay_ms(5);
设定显示位置子函数
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
uchar pos;
if (X==1) //第一行
{X=0x80;}
else if (X==2) //第二行
{X=0x90;}
else if (X==3) //第三行
{X=0x88;}
else if (X==4) //第四行
{X=0x98;}
pos = X+Y ; //确定具体显示地址
lcd_wcmd(pos,1); //写显示地址
void display(unsigned int temp,unsigned char gotoy,unsigned char gotox) //(要显示的数,行,列)
//unsigned int temp;
unsigned char disp_c[4],i;
if(temp==counter)bitb=0; //若是counter的值传给temp,则
标志bitb为0(显示时不加小数点)
else bitb=1; //若不是counter的值传给temp,则标志bitb为1(显示时加小数点)
//temp=counter;
for(i=0;i《4;i++)
{ //拆字程序
disp_c[i]=temp%10;
temp=temp/10;
//lcd_gotoxy(gotox,gotoy); ////定位要显示所在的列、行
lcd_pos(gotoy,gotox);
//lcd_putchar(dis_str3[disp_c[3]]); //显示一个字符,括号中为该字符的ASCII码
lcd_wdat(dis_str3[disp_c[3]]);
//if(bitb==1)lcd_putsf(“。”); //判断要不要加小数点
if(bitb==1)lcd_wdat(0x2e);
//lcd_putchar(dis_str3[disp_c[2]]); //显示一个字符,括号中为该字符的ASCII码
lcd_wdat(dis_str3[disp_c[2]]);
//lcd_putchar(dis_str3[disp_c[1]]); //显示一个字符,括号中为该字符的ASCII码
lcd_wdat(dis_str3[disp_c[1]]);
//lcd_putchar(dis_str3[disp_c[0]]); //显示一个字符,括号中为该字符的ASCII码
lcd_wdat(dis_str3[disp_c[0]]);
* 图形显示子函数 *
/*void photodisplay(uchar flash *bmp)
uchar i,j,temp;
uint num=0;
lcd_wcmd(0x34,1); //写数据时,关闭图形显示
for(i=0;i《32;i++) //32行(上半屏)
lcd_wcmd(0x80+i,1); //先写入Y坐标值
lcd_wcmd(0x80,1); //写入X坐标值
for(j=0;j《16;j++) //16*8列
temp=bmp[num++];
lcd_wdat(temp);
delay_ms(1);
for(i=0;i《32;i++) //32行(下半屏)
lcd_wcmd(0x88,1); //写入X坐标值
temp=bmp[num++];
lcd_wdat(temp);
delay_ms(1);
lcd_wcmd(0x36,1); //写完数据,开图形显示
* 清屏子函数 *
void clr_screen(void)
lcd_wcmd(0x34,1); //扩充指令操作
delay_ms(5);
lcd_wcmd(0x30,1); //基本指令操作
delay_ms(5);
lcd_wcmd(0x01,1); //清屏
delay_ms(5);
闪烁函数
void lcdflag(void)
lcd_wcmd(0x08,1); //关闭显示
delay_ms(1000);
lcd_wcmd(0x0c,1); //开启显示
delay_ms(1000);
lcd_wcmd(0x08,1);
dela
y_ms(1000);
lcd_wcmd(0x0c,1);
delay_ms(1000);
lcd_wcmd(0x08,1);
delay_ms(1000);
lcd_wcmd(0x0c,1);
delay_ms(1000);
delay_ms(5);
* 写字符串子函数 *
void wr_string(void)
uchar m;
lcd_pos(1,0); //设置显示位置为第一行
for(m=0;m《16;m++)
lcd_wdat(cdis1[m]);
delay_ms(100);
lcd_pos(2,0); //设置显示位置为第二行
for(m=0;m《16;m++)
lcd_wdat(cdis2[m]);
delay_ms(100);
lcd_pos(3,0); //设置显示位置为第三行
for(m=0;m《16;m++)
lcd_wdat(cdis3[m]);
delay_ms(100);
lcd_pos(4,0); //设置显示位置为第四行
for(m=0;m《16;m++)
lcd_wdat(cdis4[m]);
delay_ms(100);
/*void wr_string2(unsigned char string,unsigned char x,unsigned char y,unsigned char n)
uchar m;
lcd_pos(x,y); //设置显示位置为第一行
for(m=0;m《n;m++)
lcd_wdat(cdis1[m]);
delay_ms(10);
//绘图
函数功能:清除GDROM的内容,如果不清除会出现花屏现象
清除方法:向GDROM中写入0x00来清除内容
void clear_gcrom()
uchar i,j,k,lcd_x,lcd_y;
lcd_x=0x80;
lcd_y=0x80;
lcd_wcmd(0x34,1);//打开扩充指令关闭绘图显示(绘图指令为扩充指令,并且在绘图期间必须关闭绘图显示功能)
for(i=0;i《2;i++)//分为上下两半屏清除显示
for(j=0;j《32;j++)
lcd_wcmd(lcd_y+j,1);
lcd_wcmd(lcd_x,1);
for(k=0;k《16;k++)
lcd_wdat(0x00);
lcd_x=0x88;//将x指向下半屏
lcd_wcmd(0x36,1);//打开绘图指令
lcd_wcmd(0x30,1);//操作恢复为常用指令
*读ST7920内部RAM数据的函数 *
*RS=H,RW=H,E=高脉冲,D0-D7=数据。 *
uchar readbyte(void)
uchar returnvalue;
lcd_busy();
DDRA&=0x00; //PA口为输入
//delay_ms(1);
PORTA=0Xff; //加上拉电阻
PORTC |=(1《《LCD_RW); //RW=1
//delay_us(1);
PORTC |=(1《《LCD_RS); //RS=1
//delay_us(1);
PORTC &=~(1《《LCD_EN); //EN=0
delay_us(1);
PORTC
|=(1《《LCD_EN); //EN=1
//delay_us(3);
delay_us(1);
//PORTC &=~(1《《LCD_EN); //EN=0
returnvalue=PINA; //读PA口
delay_us(1);
//delay_us(1);
PORTC &=~(1《《LCD_RW); //RW=0
PORTC &=~(1《《LCD_RS); //RS=0
DDRA=0xff; //PA口为输出
return (returnvalue);
* 画点子函数 *
void drawpoint(uchar X,uchar Y,uchar Color)
uchar row,tier,tier_bit;
uchar readold_h,readold_l;
lcd_wcmd(0x34,1);
//lcd_wcmd(0x36,1);
tier = X 》》 4 ; //用移位,速度快
tier_bit = X & 0x0f ;
if( Y 《 32 )
row = Y ;
else
row = Y - 32 ;
tier += 8 ;
lcd_wcmd(0x34,1);
lcd_wcmd( row + 0x80,1 ) ;
lcd_wcmd( tier + 0x80,1 ) ;
lcd_busy(); //
readbyte();
readold_h = readbyte() ;
readold_l = readbyte() ;
if( tier_bit 《 8 )
switch( Color)
case 0 : readold_h &=( ~( 0x01 《《 ( 7 - tier_bit ))) ; break ;
case 1 : readold_h |= ( 0x01 《《 ( 7 - tier_bit )) ; break ;
case 2 : readold_h ^= ( 0x01 《《 ( 7 - tier_bit )) ; break ;
default : break ;
lcd_wdat( readold_h ) ;
lcd_wdat( readold_l ) ;
else
switch(Color)
case 0 : readold_l &= (~( 0x01 《《 ( 15 - tier_bit ))) ; break ;
case 1 : readold_l |= ( 0x01 《《 ( 15 - tier_bit )) ; break ;
case 2 : readold_l ^= ( 0x01 《《 ( 15 - tier_bit )) ; break ;
default : break ;
lcd_wcmd(0x36,1);
lcd_wcmd( 0x30,1 );
函数功能:画水平直线
参数说明:x0为水平线起始点,x1为水平直线终止点,y图画在第几行
color为 0时为白线, 为1时为黑线,2时取反该直线上的点
void v_Lcd12864DrawLineX_f( unsigned char X0, unsigned char X1, unsigned char Y, unsigned char Color )
{ unsigned char Temp ;
if( X0 》 X1 ) //当X0在X1后面时将X1作为起始点
Temp = X1 ;
X1 = X0 ;
X0 = Temp ;
for( ; X0 《= X1 ; X0++ )
drawpoint( X0, Y, Color ) ;
函数功能:画垂线
参数说明:y0 为
起始点 y1为结束点,x为所在第几列 ,color同上为颜色选择
void v_Lcd12864DrawLineY_f( unsigned char X, unsigned char Y0, unsigned char Y1, unsigned char Color )
if( Y0 》 Y1 ) //当y0在X1后面时将y1作为起始点
Temp = Y1 ;
Y1 = Y0 ;
Y0 = Temp ;
for(; Y0 《= Y1 ; Y0++)
drawpoint( X, Y0, Color) ;
函数功能:在任意两点间画一条直线,采用Bresenham画线算法。
参数说明:StartX为起始点横坐标,StartY为起始点纵坐标,ENDX为终点横坐标,ENDY为终点纵坐标,
void v_Lcd12864DrawLine_f( unsigned char StartX, unsigned char StartY, unsigned char EndX, unsigned char EndY, unsigned char Color )
int t, distance; /*根据屏幕大小改变变量类型(如改为int型)*/
int x = 0 , y = 0 , delta_x, delta_y ;
char incx, incy ;
delta_x = EndX - StartX ;
delta_y = EndY - StartY ;
if( delta_x 》 0 )
incx = 1;
else if( delta_x == 0 )
v_Lcd12864DrawLineY_f( StartX, StartY, EndY, Color ) ;
return ;
else
incx = -1 ;
if( delta_y 》 0 )
incy = 1 ;
else if(delta_y == 0 )
v_Lcd12864DrawLineX_f( StartX, EndX, StartY, Color ) ;
return ;
else
incy = -1 ;
// delta_x = ABS( delta_x ); //求绝对值(CVAVR的MATH.H中不包含该函数)
if(delta_x《0)delta_x=-delta_x; //求绝对值
//delta_y = ABS( delta_y ); //求绝对值(CVAVR的MATH.H中不包含该函数)
if(delta_y《0)delta_y=-delta_y; //求绝对值
if( delta_x 》 delta_y )
distance = delta_x ;
else
distance = delta_y ;
drawpoint( StartX, StartY, Color ) ;
/* Draw Line*/
for( t = 0 ; t 《= distance+1 ; t++ )
x += delta_x ;
y += delta_y ;
if( x 》 distance )
x -= distance ;
StartX += incx ;
if( y 》 distance )
y -= distance ;
StartY += incy ;
interrupt [EXT_INT0] void aaa(void)
delay_ms(15);
if(PIND.2==0)
counter++;
// display(counter,8,1);
interrupt [ADC_INT] void bbb(void)
//unsigned int adc_data,adc_v;
if(bita==0) //轮流转换
adc_data=ADCW; //读ADC0转换值
adc_v=(unsigned long)adc_data*5000/1024;
ADMUX=0X41; //选择通道ADC1
ADCSRA.6=1; //重新开
始转换
PORTD.7=~PORTD.7; //测试用
bita=1; //做标志
else
adc_data2=ADCW; //读ADC1转换值
adc_v2=(unsigned long)adc_data2*5000/1024;
ADMUX=0X40; //选择通道ADC0
ADCSRA.6=1; //重新开始转换
bita=0; //做标志
* 主函数 *
void main(void)
uchar m;
//init_io(); //初始化端口
//DDRA=0xFF; //置PA口输出
//PORTA=0xFF; //PA口设置内部上拉电阻
DDRB=0xFF; //置PB口输出
PORTB=0xFF; //PB口设置内部上拉电阻
DDRC=0xFF; //置PC口输出
PORTC=0xFF; //PC口设置内部上拉电阻
//DDRD=0xFF; //置PD口输出
//PORTD=0xFF; //PD口设置内部上拉电阻
lcd_init(); //初始化LCD
DDRD.2=0; //外部中断初始化
PORTD.2=1;
MCUCR=0X02;
GICR=0X40;
SREG.7=1; //开总中断开关
bita=0; //选ADC0通道
ADMUX=0X40; //ADC初始化
ADCSRA=0B11001101;
//lcd_gotoxy(0,0); //显示固定字符
lcd_pos(1,0); //(行,列)
//lcd_putsf(“A:”); // display the message
lcd_wdat(0x41); //显示“A”
lcd_wdat(0x3A); //显示“。“
delay_ms(10);
//lcd_gotoxy(9,0);
lcd_pos(1,4); //(行,列)
//lcd_putsf(”B:“); // display the message
lcd_wdat(0x42); //显示“B”
lcd_wdat(0x3A); //显示“。”
delay_ms(10);
//counter=0; //counter初值
// lcd_gotoxy(0,1); //第1行第0列
// lcd_putsf(“Counter:”);
// display(counter,8,1); //显示初始值
lcd_pos(2,0); //(行,列)
for(m=0;m《8;m++)
lcd_wdat(cdis5[m]);
delay_ms(10);
while(1)
display(adc_v,1,1); //(数据,行,列)
display(adc_v2,1,5); //(数据,行,列)
display(counter,2,4);
//wr_string(); //写字符串
//lcd_pos(1,0); //显示半宽字符
//lcd_wdat(0x01);
//lcd_wdat(0x02);
//lcd_wdat(0x03);
//lcd_wdat(0x33); //“3”ASCII 码
//delay_ms(100);
//delay_ms(2000);
//lcdflag();
//delay_ms(2000);
clear_gcrom(); //清除GDROM的内容,否则当前图会在上一幅图上叠加
delay_ms(100);
clr_screen(); //清
屏
delay_ms(100);
clr_screen(); //清屏
delay_ms(100);
//while(1);
v_Lcd12864DrawLineY_f( 0, 0 , 63, 1 ) ; //画垂直线
delay_ms(100);
v_Lcd12864DrawLineX_f( 0, 127 , 31, 1 ) ;
drawpoint(69,10,1); //画点
drawpoint(69,20,1); //画点
while(1);
查看更多
