NIC公司最近正在竞争一个8bit DAC芯片设计的订单机会,需要按照甲方需求尽快提交芯片的设计和测试方案参加评审会。你们作为NIC公司的芯片研发和测试团队,承担了这个任务,需要在2021年8月31日以前完成芯片的设计和测试方案,方案的好坏直接决定了甲方是否会和NIC公司合作。
2022-07-11 11:20:113324 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,辰显光电宣布成功点亮102英寸P0.5(像素间距0.5mm)TFT基Micro LED拼接屏。值得注意的是,这是全球首款102英寸10bit色深Micro LED
2023-10-10 01:18:001315 `现在工程师面临着新的挑战,越来越多的场景需要准确测试高速小信号。电源设计工程师需要面临的微小信号测试的场景。1、纹波测试2、开关器件系统调试3、叠加在一个大的信号上的小信号测试传统的8bit示波器
2019-09-11 19:59:01
多片12bit 的ADC,自己画板,自己做电路,有效位数能做到8位吗?官方的datasheet上能做到9.17bit。有过成功经验的给个经验值吧。一般做到多少?
2018-09-14 14:18:16
bit 为一组。结论:不管是16-bit 还是 32-bit 的MCU,地址对应的最小单元都是1个byte,它们的区别在于一次访问的最大内存是 32bit 还是 16bit[数据总线是32-bit,寄存器的大小也是32-bit]...
2021-11-01 07:12:44
及显示设备三方都支持HDR功能才能完美呈现。因此支持HDR显示的4K蓝光播放器开博尔Q10 plus应运而生,结合大屏电视实现更为细腻、更为生动的画面。 从细节上来区分,10bit颜色级数是8bit
2016-11-01 17:57:27
8bit和bit7和bit6-0都是什么意思
2018-07-12 17:57:29
AD9164能否实现8GSPS采样率10bit输出,谢谢,就用
2023-12-11 06:52:45
(128k+4k)bytes, 4bit ECCMT29F4G08ABAEAWP:page size (4096+224)bytes, block size (256k+14k)bytes, 8bit
2018-06-21 04:12:12
ATmega32应用 8bit数码管动态扫描及流动显示[code]#include#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned
2011-07-27 16:17:26
我想问一下CYUSB3014位宽为8bit、16bit和32bit时,最大传输速率是不是一样的?
2024-02-28 07:08:20
DM8168,仅使用DDR0通道连接 4片8bit的ddr3,而DDR1通道不接ddr3,请问SD卡启动的时候需要有特殊配置吗?
现在是SD卡启动无打印输出,在无SD卡和NAND FLASH时候,打印有输出,但不是CCCCC,会是什么原因?
2018-06-21 12:33:25
32bit采集?2. 配置McASP的寄存器:XFMT的SLOT为32,WORD为16,RROT为4,MASK为0000FFFF是否正确?3. 从Linux用户空间看,采集进来的数据是16bit还是32bit?
2018-05-28 10:22:33
各位大神,STC8A8K64S4A1开发板,原厂家给的是驱动8BIT的2.4 TFT LCD屏,当时身边只有16BIT的2.8TFT LCD屏,不得已才琢磨着用STC8A8K64S4A12控制器
2022-03-22 17:43:00
; 10bit- > dec- > 8bit我认为测试平台没有错误注入。在错误情况下,解码器呈现的8位字是可以的。那么为什么会出现这些错误呢?有人已经使用过该参考设计并遇到了模拟或实际硬件实现方面
2018-09-28 11:18:56
) interface features:
– Input format
• Bayer pattern Raw (up to 16bit) or YCbCr 422 (8bit or 16bit
2018-05-28 06:14:02
正常接收数据,但是在8M速率的情况下,第2个8 bit的数据根本接收不了。中断代码中:<data[index]=SPI0DAT;//SPI0的数据接收寄存器index+=1;if(index>1){index=0;//处理后面的函数}>
2021-12-21 11:17:18
请分别写出两个8bit 补码数的加法和乘法运算的Verilog 模块。(提示:注意补码的处理,支持Verilog2001 国际规范)注意:输入信号和输出信号都是补码表示的数。 [code
2012-03-09 09:56:59
一个字节有8位,也就是8bit,那么一串数据如何看出是多少个字节呢??
2018-07-31 14:07:34
我的平台是DM8168,现在想用其中一个8bit端口采集4路D1,如果采用4路D1作为5158的输入,以8bit像素混合模式从PORTA输出到DM8168,请问5158能实现这个功能吗?
2018-05-28 11:35:30
供应商◆内存-ROM:4K×16Bit-通用RAM:256×8Bit◆工作电压范围:2.5V~5.5V@16MHz2.1V~5.5V@8MHz工作温度范围:-20℃~75℃◆带互补输出的PWM模块-5
2022-01-22 10:44:59
产品概述◆内存ROM:4K×16Bit 通用 RAM:344×8Bit ◆8 级堆栈缓存器 ◆简洁实用的指令系统(68 条指令) ◆指令周期(单指令或双指令) ◆查表功能 ◆内置低压侦测电路 ◆内置
2021-09-06 11:53:56
您好!产品主要为实现视频编解码,1080P 60帧,需要10bit4:2:2,看了DM8168只能支持8bit。不知TI目前有无芯片能支持到10bit。盼复!
2018-05-31 07:36:27
8bit EPROM引导装载的特点和初始化8bit EPROM引导装载的实现
2021-04-22 07:04:56
具体问题是这样的,假设现在模拟语音也转换成了数字信号形式,但要用8bit来表示这些转化来的数字信号,请问该怎么用VHDL来实现啊,我现在在做毕业设计,卡在这里了,请各位好心的大神热热心,写一下,让我好好学习一下嘛,谢谢了{:23:}
2014-04-06 17:28:45
我的labview控制CCD相机实时采集图像并显示,但是显示出来的图像是16bit我想将16bit改成8bit应该如何改动?
2017-06-29 20:58:06
你好,我使用28069,用SPIA口进行8bit进行主从通讯,28069为主站。发现配置为16BIT其MOSI口有信号输出,但是配置成8BIT其无信号输出,这中间的配置只是修改了SPICCR的低四位为7,请问这是什么问题呢?
2020-05-29 09:51:34
为16位还是8位?请举例说明如何使用Pix1Exchange 8BIT传输数据。在上面的场景中,我可以这样配置用于将16位数据写入8位寄存器:SPI1_Exchange8bit
2019-07-08 08:33:53
P07亮;P31 P34亮。(每一对灯依次亮,每次只有一对灯亮)第二下按键:反向;第三下按键:同时闪烁;地四下按键:全灭。高人指点,特别有2点,我很困惑解决不了,1,两个IO口拼成一个8bit
2019-11-06 03:31:09
format is 10bit Raw with 400x400 resolution. here is what I did1. change cyfxuvcdscr.c to match 400x400
2018-10-10 14:43:47
我正在用AR0234学习驱动开发,现在sensor已经可以输出10bit的图像了,但是8bits的输出不成功。所以,有人知道如何设置 ar0234 的寄存器输出 8bit 原始图像吗?
2023-03-23 08:12:24
大家好。我正在寻找XC8编译器上的微控制器8bit(PIC16F…)的LCD库。我阅读了很多关于这个问题的论坛,在这里和其他方面,但是我现在不能工作。我试着下载XC8 1.33,但是XLCD。H包括
2018-12-19 15:50:01
本文介绍了一种基于SiGe BiCMOS、开环全差分结构的SH。采样速率可以达到800 Msps,采样精度可以达到8 bit,能够适应无线通信领域的要求。
2021-04-14 06:36:13
中颖8bit单片机为什么会出现lab-II问题呢?怎样去解决中颖8bit单片机lab-II的问题?
2021-11-03 06:54:11
小弟调试TFT发现,TFT的RGB是6bit(6-6-6)模式,mini210输出是8bit(8-8-8)模式。现取高6bit的方式,但是屏的显示出现部分色彩丢失。因此,想直接让mini210输出6bit(6-6-6)模式,请教大虾如何修改。
2014-09-24 10:06:23
最近在学习网卡驱动的编写,调试的时候发现接收数据的时候隔了16bit(本身的读写宽度是16bit),查看反汇编文件发现编译器在编译的时候把读取16bit数据的一次操作分成了2次8bit的读取操作
2017-04-18 09:50:17
用stm32控制dht11,接受信号要把5个8bit的数据合成一个40bit的数据,c语言怎么实现啊?用位移?还是什么?
2016-06-22 13:50:19
老师给了个作业,要设计一个简单的8bit处理器,现在才大一,才学了数电和电路=-=,请问要完成这个作业有什么书或资料推荐呢?
2012-05-05 22:57:06
波纹的抖动。
目前对ADV7604的DDR输出不了解,是不是8bit 422 DDR模式无法支持高清视频输入,只能支持到625P?8bit 422 DDR模式输出的到底是BT656还是BT1120格式视频数据?
有谁了解的希望帮忙解答一下,不胜感激!!!
2023-12-07 08:18:11
因为FPGA管脚不太够,想问下CY7C68013A-56PVXI可以使用8bit FIFO数据接口吗?可以的话,FPGA连接的是低8bit(FD0~FD7) 还是高8bit(FD8~FD15)呢?
2024-02-27 08:18:39
1>.请问用K210可以将驱动LCD由并口8bit DVP方式转为SPI方式吗?2>.如可以,对于本身的DVP 8 ports可以使用于IO口功能吗? 或者有没有
2023-09-15 06:43:57
用dm365配合10bit raw的sensor,显示图像正常。但是在ipipe的数据流图里,我发现输入都是12bit raw
2018-05-28 02:56:31
/davinci_digital_media_processors/f/39/t/64648.aspx续此贴,fpga+7002把24bit或者30bit的数据转化为8bit的数据如何实现?我理解是RGB的24bit数据按照YUV4:2:2格式转换成8bit的数据,再传给8168,不对吗?
2018-06-22 00:33:49
stm32f429zit的LTDC只提供了6/6/6的18bit及5/6/5的16bit的并口,如果接8bit的serial RGB TFT接口,选哪组?如何设置?
2018-11-02 08:48:09
F4系列的官方例程有播放wave文件的例程,wave文件使用的是16bit双声道格式,dma传输时可以先左后右自动传输, 但是如果wave文件是单声道8bit的文件,怎么配置DMA呢?
2018-12-03 08:53:07
请问在DM365中,连接一个8BIT的CMOS sensor ,CMOS案sensor输出UYVY格式,ISIF寄存器相关方面
2018-06-11 01:01:55
如题,用C6416的EMIFB口接4M*8bit的flash(数据8位,地址22位),地址线该怎么连?
2018-07-25 07:20:03
(tilerMemSection.len -256MB)之后,程序可以正常跑起来,但是解码显示的视频会花屏。请问该如何正确增大8bit Tiler Size?
2018-05-31 05:50:44
rxBuf的高字节是否等于DMA_PAD,那么请问,这个高字节是DMA在接收到8bit数据后自动将高字节异或吗?因为看到清空这个高字节时是赋值了一个DMA_PAD^0xFF。如果不是DMA自动将高字节进行异或,那这种宏写法的意图是什么?
2019-10-14 09:52:52
摘 要:本文提出了一种低压工作的高速10bit Pipelined ADC。采用自举时钟采样和Cascode频率补偿等方法,该ADC可以在低电压下工作,并达到较高的带宽。该ADC在HJTC 0.18-μm CMOS 数模混合工
2008-11-14 15:37:290 本文提出了一种低压工作的高速10bit Pipelined ADC。采用自举时钟采样和Cascode频率补偿等方法,该ADC可以在低电压下工作,并达到较高的带宽。该ADC在HJTC 0.18-μmCMOS 数模混合工艺下
2009-12-14 09:43:0718
8bit PSoC 及回流焊机应用
2006-06-30 19:49:27886 bit和byte的关系:一byte等于8bit
bit意为“位”或“比特”,是计算机运算的基础,属于二进制的范筹; Byte意为“字节”,是计算机文件大小的基本计算单位
2007-11-21 09:54:404607 液晶显示器色彩技术指标 色彩,一个不得不说的话题最近关于液晶显示器色彩的讨论似乎愈燃愈烈,从16.2M、16.7M,到8bit、6bit
2008-10-29 22:36:171743 4K蓝光机开博尔Q10 plus支持HDR及全通道10bit输出
2016-11-02 18:31:0916 经常有用户问我,使用USB2XXX的USB2IIC功能的时候,从机地址应该怎么传递的问题,这个问题的根源在于不同的I2C从机厂商采用了不同的I2C总线地址约定,导致在说I2C总线的时候总是容易搞混,本文主要针对8位和10位I2C总线地址进行详细的说明。
2017-11-23 17:29:209289 在高端专业显示器领域,与艺卓(EIZO)齐名的还有一家叫饭山(Iiyama)的公司。近日,饭山推出了PROLITE X4372UHSU-B1显示器,采用原生10bit色深的IPS面板,拥有85%NTSC色域覆盖。
2020-03-03 14:48:137084 目前常用的液晶显示器中,高速的(12ms或以下)多用6bit驱动,低速的(20ms或以上)多用8bit驱动。因为6bit的处理速度要远高于8bit(64倍)。而标16.2M或者16M色的显示器,是6bit的。标16.7M的,是真实的8bit。
2020-05-18 15:08:2811247 GP7701是一个三通道I2C转10Bit PWM信号转换器。 三路PWM信号互相独立,拥有1Bit硬件地址A0,可进行两个GP7701芯片的并联使用
2020-07-06 10:38:226348 管理系统核心 一张照片的完整体现需要经过采集、运算、编码、存储、解码、显示,任一步骤的标准缺失都无法正确完美的展现图片信息。OPPO 全链路色彩管理系统将每个步骤的图像信息都提升到很高标准。 采集 OPPO 全链路色彩管理系统具备 10bit 图片及视频信息采集能力,首发硬件
2020-11-18 11:39:231574 3月5日,@OPPO 再度曝光了Find X3系列的另一项亮点,即搭载10亿色臻彩屏,支持原生10bit显示。这意味着,该系列手机将会拥有色彩更加真实、细腻和自然的屏幕显示效果。
2021-03-05 16:51:422033 ,32个bit 为一组。结论:不管是16-bit 还是 32-bit 的MCU,地址对应的最小单元都是1个byte,它们的区别在于一次访问的最大内存是 32bit 还是 16bit[数据总线是32-bit,寄存器的大小也是32-bit]...
2021-10-25 16:36:0111 单片机里面“”地址“”与所指向的"数据"的关系单片机里面“”地址“”与所指向的"数据"的关系对于32bit单片机每一个32bit地址 指向 一个8bit的数据
2021-11-18 20:06:0110 8bit 8051/32bit Cortex-M0 Flash单片机产品选型手册免费下载。
2022-07-01 09:07:321 PT8M2101A(触控型 8Bit MTP MCU)
2022-06-23 15:29:26566 随着技术发展,8bit (0-255)灰阶的空间光调制器产品会逐步被10bit(0-1023)阶产品代替,而传统8bit产品将被逐步淘汰,沦为二线产品。虽然很多用户思维习惯依然停留在8bit年代
2022-09-22 15:05:39986 即前一节提到的量化位数,常见的有8bit,10bit,12bit,16bit,24bit。比较少见的部分高速ADC有6bit~8bit。
2023-06-08 15:23:531810 电子发烧友网站提供《使用STM32C0轻松实现从8bit到32bit的平台升级.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:27:580 MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,频率范围为 2kHz至 20kHz
2023-08-29 17:36:59559 中颖8bit 单片机I/O设置介绍
2023-10-27 15:41:08323 中颖8bit MCU程序跑飞原因分析
2023-10-27 15:17:42524 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9218: 10Bit, 40/65/80/105 MSPS 3V 双相向数字转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有AD9218: 10Bit, 40/65
2023-10-08 16:40:32
查看更多
