电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>电视面板红海时代即将来临 高分辨率与大尺寸是未来显示面板新趋势
收藏
查看更多
尺寸面板 跌幅缩小
10月大尺寸 面板 价格跌势缩小,计算机用面板暂时止稳,电视面板价格持续下滑1%至4%,不过,跌幅有缩小的趋势,随着淡季效应将要来临面板厂仍需降低产能利用率、严控库存,提
2011-10-07 11:09:13530
高分辨率16位DS ADC LTC2439CGN-1
演示板功能LTC2439-1是一款高分辨率16位DS ADC,具有5ppm INL和5mV偏移。通道选择通过简单的串行接口进行编程
2020-03-12 10:39:25
高分辨率ADC解决实际难题
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声最关键的问题和答案
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
高分辨率合成孔径雷达图像的直线特征多尺度提取方法
共线点之间的连续性和完整性,并在不同的尺度图像中根据边缘特征的特点选择不同处理方法,来实现低分辨率条件下完整直线特征的粗略提取和高分辨率的精确定位。最后用高分辨率SAR图像跑道检测实验进行了验证,并将
2010-05-06 09:04:04
高分辨率捕获单个脉冲
显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
高分辨率电容数字转换器24位ADC AD7746
AD7746是一款高分辨率电容数字转换器。待测电容直接连接到器件
2020-03-19 10:12:51
高分辨率精密ADC的杂散产生原因是什么?
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
ELITE JH-1492型高分辨率单色显示器的电源电路图
2009-11-23 10:04:08
KAI-43140 CCD图像传感器提供高分辨率及图像均匀性
若您想提高一个图像传感器的分辨率,您可选两个方法,做大或做小。做“大”可能是最明显及最易理解– 就是增加像素以提高分辨率,但这会增加图像传感器的尺寸。您想提升图像传感器的分辨率一倍﹖那就要增加尺寸
2018-10-29 08:56:17
LPC5528高分辨率ADC漏码怎么解决?
高分辨率配置 ADC: #define DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION 1 这是在使用高分辨率(全范围包含 65536 个代码符号)配置 ADC 时绘制为直方图的输出 这是
2023-03-21 07:20:39
LabVIEW随前面板尺寸的变化而缩放前面板的所有对象
自定义它们。您可以通过搜索帮助中的创建自定义前面板控件来查找更多信息。第二个障碍是需要调整字符串控件的大小,缩放为字体的最大尺寸,否则控件将不能完全显示文本内容(这可以在800 x 600分辨率环境
2022-04-15 21:22:23
MSOX/DSOX 3000高分辨率模式
高分辨率模式是示波器最重要的特性;我在Agilent和Tek示波器上使用了多年。我使用电机工作,它让我有机会看到PWM波形的平均电压。我有一台MSOX3034A示波器,今天我去看了一些20kHz
2018-12-20 16:44:11
TC7106 ADC低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示
TC7106 ADC用于正温度系数电阻温度传感器的典型应用。低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示器,四个电阻器和四个电容器。该器件采用低功耗和9V电池供电,适合便携式应用
2019-07-25 08:37:48
labview前面板自适应屏幕分辨率小程序(分享)
后,在程序中根据当前的分辨率大小重新设置前面板的大小。 后面的方法都没有试过,最后一种方法感觉效果会好一点,但比较麻烦,因为一个程序中显示的界面肯定不止一个的,这就需要对每一个用户能看到的界面在每一种
2012-02-20 14:08:01
【AD新闻】中国深圳先进院在高分辨率超声成像领域取得重要进展
日前,中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣研究员领衔的劳特伯医学成像研究中心在高分辨率超声成像方向取得新进展,劳特伯医学成像研究中心邱维宝博士课题组(以下简称课题组)在高频超声换能器、超声电子系
2018-03-23 14:59:13
为什么说软件无线电时代即将来临未来的标准是什么?
通用PC上,用软件的方法实现所有无线底层功能(即软件无线电)时,大多数人都这样表示怀疑,为什么说软件无线电时代即将来临未来的标准是什么?
2019-08-02 08:05:34
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率SAR ADC详解
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
DN396- 使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
2019-05-16 11:59:06
关于labview程序在不同分辨率显示器下打开时无法合理匹配的问题
高分辨率下前面板过大,切换至低分辨率显示时,会出现前面板超出显示屏的情况,不知道有什么方法可以解决。先谢过大家了!!!
2016-12-08 16:38:05
关于不同分辨率LABVIEW前面板扭曲问题
我在VI属性里把不同分辨率保持窗口比例勾上了,可是切换到另外的分辨率面板还是有部分看不到的问题。不知道这个问题怎么解决?
2014-01-16 18:22:21
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点 - 应用笔记
2019-10-24 17:05:47
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自 | 嵌入式客栈相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高...
2021-12-06 07:25:04
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
增强高分辨率图像捕获的选择
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率? 谢谢。
2024-01-23 07:59:56
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
如何利用单片机内置ADC实现高分辨率采样
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
什么是SoE系统,SoE系统由那几部构成?如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
2021-04-09 06:12:06
如何在基于机器视觉的应用中通过单线传输高分辨率视频数据
挥着关键作用。通过专注于为设备配备和启用边缘人工智能,客户在他们的系统中实施这项技术变得更加实际,进一步加速新基础设施的扩展。Edge AI 可提高实时分析高分辨率成像数据以及快速检测模式或异常的准确性
2021-09-07 11:25:18
如何实现DCP的高分辨率控制?
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
2021-04-27 06:54:00
如何实现将HRTIM用作具有高分辨率的通用定时器?
我希望将 HRTIM 用作具有高分辨率的通用定时器。我能得到 HRTIM 的示例代码吗?
2023-01-05 06:50:11
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
如何能让RK3399的HDMI在进安卓系统后默认输出显示器最高分辨率
输出可以显示为25601440,如何能让Firefly-RK3399的HDMI在进安卓系统后默认输出显示器最高分辨率
2022-08-25 17:01:15
如何设计高速高分辨率ADC电路?
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
安装程序不支持高分辨率显示
你好,安装软件不支持高分辨率显示。安装程序不符合系统范围的DPI缩放系数。我在Windows 10上的分辨率为4k。亲切的问候 帕特里克以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello
2018-12-25 11:08:49
康耐视两款高分辨率Checker视觉传感器
  康耐视公司(纳斯达克:CGNX)为其备受好*的 Checker? 视觉传感器系列增加了两款全新的高分辨率型号。  全新的 Checker 3G7 拥有 752 x 480 像素分辨率,可更好
2018-11-14 14:55:15
怎样让labview 内的控件自适应屏幕分辨率
遇到一个问题已经做好的程序是在高分辨率的电脑是做的 但是运行的机器分辨率低结果前面板的控件有的就在屏幕外边 怎样才能让控件自适应屏幕分辩 试过VI属性里边的但不太好用
2014-01-15 19:06:52
所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
情况。  当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。  2“鹰眼”  所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
投影机的最高分辨率的定义
投影机的最高分辨率的定义最高显示分辨率是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机
2009-11-17 16:17:53
无氧高分辨率电化学​​SPM应用简报
无氧高分辨率电化学​​SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
星空下的守望,为即将来临的2012
的日全食与带有传奇色彩的浪漫流星雨,生命的希冀、对生活的向往、对亲人的祝福在星空下幸福守望,为即将来临的2012!
2011-12-17 10:58:44
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
2015-08-07 17:58:31
液晶电视最佳屏幕比例与尺寸分辨率的设置
液晶电视最佳屏幕比例与尺寸分辨率的设置屏幕尺寸指液晶显示器屏幕对角线的长度,单位为英寸。和电视机一样,大的液晶电视观看效果好一些,更利于在远一点的距离观看或者在宽敞的环境观看。不过受液晶板制造工艺
2009-11-18 09:28:18
高分辨率示波器测量微小信号
谈及分辨率,人们最容易想到的是图像分辨率。买电视显示器、数码相机、打印机的时候都会考虑这个指标,一般用水平和垂直方向的像素点个数或者DPI(每英寸点数)来表示。显然,高分辨率图像更能清楚展示细节
2018-03-21 10:43:23
用于Atari TT高分辨率模式的TenoxVGA适配器
描述用于 Atari TT 高分辨率模式的 TenoxVGA 适配器Atari TT 传统上允许您在 ST 和 TT 低到中等分辨率下使用 VGA 显示器。您可以在标准显示器或平板显示器上获得
2022-08-03 07:13:01
请问24位的分辨率是否是所有ADC的极限?
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问一下高分辨率显示屏的背后是什么在支撑?
2021-06-01 06:35:31
请问一下单片机内置ADC是如何去实现高分辨率采样的
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一...
2021-12-09 07:26:00
请问哪几个版本的Microsoft Visual Studio集成开发环境支持高分辨率
Microsoft Visual Studio集成开发环境哪几个版本支持高分辨率的啊?我的笔记本是1980*1080的分辨率,求大神支招啊?谢谢了!!!
2019-10-30 04:36:03
请问如何应对高分辨率转换器器件的噪声挑战?
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
请问怎样根据文字和要显示的字符设计一个较高分辨率的lcd?
怎么样根据文字,和要显示的字符包括标点符号字母,字符什么的,来设计一个较高分辨率的lcd呢,同时还要根据计算的lcd来选择lcd的尺寸
2019-02-26 00:02:23
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗采样速度是16.7HZ。(我用采样保持芯片来保持方波的峰值)
2021-02-22 16:37:43
调整摄像头分辨率
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
非接触式高分辨率磁性线性编码器AS5311
AS5311-TS_EK_AB,AS5311演示板是一款非接触式高分辨率磁性线性编码器,用于精确的线性运动和离轴旋转传感,分辨率低至
2020-04-28 09:39:57
鼎阳高分辨率示波器
 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
高分辨率图像实时显示系统设计
自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素8 位, 图像输入速率最高240M
2009-07-09 14:36:1719
新能源电池汽车时代即将来临
新能源电池汽车时代即将来临 2009年10月28日17:33:51 大力发展新能源汽车是能源与环境的必然要求  根据美国能源信息署EIA发
2009-10-28 17:34:22646
19英寸高分辨率平板式工业显示器上市
Pro-face现已发布19英寸SXGA高分辨率(1280x1024)平板式工业显示器FP-3900T及15英寸XGA分辨率(1024x768)按键式工业显示器FP-3700K,此款按键式的机型在前面板配置了覆膜按键和鼠标,即节省安
2011-04-20 16:53:4236
尺寸面板产业竞争激烈,8K分辨率面板是下一个重点方向
随着生活水平的提高,大尺寸电视已经逐渐成为家庭购买和青睐的对象。有分析公司预测未来65英寸以及75英寸的大尺寸电视将会逐渐进入普通人的家里,而显示面板厂商在2017年争相投入更多资源生产60英寸以上的面板,不过超大尺寸面板产能大幅提升的时间段需要到2019年至2020年。
2018-06-19 16:38:332967
友达将展出全球最大85寸8K4K电视面板 群创或将秀出100寸更高分辨率的16K8K显示器模块
智能显示与触控展览会将在8月29日开幕,友达、群创都将展示超高分辨率面板,并各自锁定广色域、超高动态稳定范围、超窄边框、3D 触控等技术,手机、大尺寸电视、电竞、公用显示器各类产品应用都将在展场呈现。
2018-08-27 16:53:003430
友达发表新一代UHD 4K超高分辨率广色域电视
触控·面板暨光学膜制程、设备、材料展览会上,以“创新想象,引领未来”为主题,展出各式超高分辨率、创新加值的显示器应用,及高效率整合触控解决方案,以创新显示技术触动未来无限可能。其中针对高阶电视应用,友达将发表影像细腻立体的65及55寸新一代UHD 4K超高分辨率广色域电视屏。 整体展出重点包
2018-10-23 12:27:01414
2019年全球显示面板维持疲软趋势
尽管出货量减少,但是市场结构有所改善,制造商开始更加关注包括游戏面板和曲面面板等在内的高分辨率产品。
2019-08-11 10:13:00846
双十一即将来临,该如何选购智能电视
双十一购物节即将来临,对于近期有入手智能电视的打算的人来说,也将面临着更多的选择。双十一期间,不同产品或多或少都会让利促销,而且智能电视品牌众多,外资品牌、国产品牌、互联网品牌等,包括上千款电视型号,让人多少会有些无从下手。
2019-10-31 17:49:092857
2021年电视面板将往大尺寸高分辨率迈进
TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处表示,2020年IT面板需求受惠于远距办公与教学而大幅提升,同步带动大型显示驱动芯片(LDDI)需求量达58.27亿片,年成长2.3%。反观上游供应
2020-12-31 14:52:561997
尺寸高分辨率的微显示系统设计方案
随着微显示概念的不断发展,微显示技术的逐渐成熟,未来市场对微显示系统的尺寸显示效果有着更高的要求,在显示系统中,显示效果直接决定于显示屏上的像素个数也就是显示分辨率,而为了提升显示分辨率,最为直接
2021-05-02 12:57:001680
高分辨率光谱仪的特点是什么
近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.超高分辨率光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
2022-04-22 16:20:53911
全球首款2K高分辨率14.6英寸可卷式Micro LED显示
为应对车载显示器的严峻应用与美感设计需求,友达结合Micro LED元件与高精密巨量转移技术,以及软性可挠曲面板与机构设计,打造出全球首款2K高分辨率14.6英寸可卷式Micro LED显示器。
2022-12-02 11:41:57552
高分辨率面板MIPI C-PHY的ESD防护方案
电脑的规格要求也越来越高。而其中由于绘图及影片制作与观看的便捷性,是否附带高分辨率高帧率的显示面板已成为消费者选择平板电脑时的重要指标,也因此连带影响各面板设计者需要针对面板分辨率规格进行优化。
2023-06-25 13:43:17429
京东方发布全球尺寸最大的8K超高分辨率裸眼3D显示屏幕
京东方发布了110英寸8K裸眼3D商用显示屏,这也是全球尺寸最大的8K超高分辨率裸眼3D显示屏幕。
2023-07-03 12:38:01584
高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
2024-03-21 14:57:3841
已全部加载完成
