求大神帮忙设计一个1kHz的三角波发生器,急!!!!
2016-08-27 16:09:47
简单的方波—三角波发生电路,含设计报告,multisim仿真,快来看看吧
2017-07-13 09:09:53
三相电机是如何接线的?三相电机三角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
【作者】:邹承明;李引;赵广辉;钟珞;【来源】:《武汉理工大学学报》2010年06期【摘要】:针对调和映射的思想提出了一种新的零亏格的任意拓扑流形三角形网格的球面参数化方法。首先构造一个质心映射将
2010-04-24 09:55:02
向大神请教,如何设计10MHZ 以上三角波发生器 幅值4v,可以调频率,调偏置。
2017-11-15 18:36:45
输入的是三角波,产生正弦波,怎么样设计电路,要用lm324,求multisim电路图,急!!跪求感谢
2019-08-30 10:11:43
调节后和三角波比较然后调节占空比,可是这种方法只是在三角波的定点和底点进行了比较,好像跟三角波比较法PWM跟踪算法不太一样,不知道大家有什么高见
2015-09-25 15:02:04
做了一个三角波生成器,但是前一段的方波生成不理想,导致三角波的数据差了点,
2019-11-12 15:21:12
在labview中用for循环怎么生成三角波形。。。。。。
2013-03-31 15:36:12
如何测量三角波的占空比,有什么方案可以把三角波的占空比转换成方波的占空比?
2014-07-25 22:49:36
谁知道这三角符号是干嘛用的???突然蒙了~~
2016-07-21 22:23:25
新一代军用通信系统挑战
2021-03-02 06:21:46
输入信号为12.5Khz的三角波,三角波的来源是霍尔电流传感器,希望知道AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
2023-12-11 08:28:46
ADE7878电路设计是三相三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
设置三角波调制输出,需要设置R5和R6的SEL=0 和SEL=1二种状态吗
2018-12-29 10:09:28
ARM7中如何编程实现三角函数sin,cos,软件用的是TKStudio,求大神
2013-11-12 16:31:29
PPT分享: Linux铁三角之IO(一)—— IO模型
2020-06-12 15:52:39
| 要求DAC_O1输出三角波,但我看原理图上没有一个tim定时器。老板让我软件触发,搜了很多DAC输出三角波都是配合定时器2输出三角波的。老板搞硬件的
2022-11-11 17:21:43
TL082的三角波和方波产生电路如图所示为简单的三角波和方波产生电路。该电路由运算放大器组成的积分器和迟滞比较器电路构成。图中R1和C组成积分时间常数。用来改变振荡频率。R2不仅改变三角波的振幅
2010-12-22 15:33:12
我的FPGA芯片时钟频率为50Mhz,我想用VHDL写一个三角波程序,可是无奈水平不够,哪位朋友有三角波程序,求助
2014-08-16 15:23:02
请问大神们,我手里一块dc、dc的板子,为什么输出的不是个稳定电压而是个三角波呢?带负载也是这个样子~
2016-12-07 12:11:13
我想使用三角函数中的余弦函数(输入是角度的那种)我试了一下,发现cos90°算出来不是0,为什么呀,算别的角度是对的,就是算值等于0的度数会有问题。用了弧度角度换算、公式节点、直接输入π/2,这种方法出来都不是0
2022-04-09 14:18:29
labview如何用daq助手输入一个三角波,然后自己采集出来波形
2018-05-08 22:40:57
labview的三角函数pi在哪
2016-03-23 09:29:07
这个电路是三角波产生电路,但为什么示波器显示的输出波形方波和三角波都没有?
2017-12-30 23:28:00
saber三角波发生电路,我一增大稳压管的稳压值,就没有三角波了,运放用的±15V供电,稳压管一设置到15V就没了波形,求教
2018-09-09 23:31:57
y型连接和三角形连接的接线方式有何不同?y型连接和三角形连接的优势有何不同?
2021-10-15 09:47:51
做的是波形发生器,先生成正弦,再生成方波、三角波,要求频率0~20khz可调,峰峰值0~5v可调我是第一次做,没什么经验,前面磕磕绊绊正弦方波算是弄的差不多,但三角波出不来。如图,第一张是正弦波
2014-12-12 08:53:47
加工,表面特殊处理,导热系数高;超薄设计:9mm厚度超薄设计,重量轻,成本合理;高可靠性:散热、配光、电源、防护、安装、成本等综合优化设计,达到高可靠性配置;超酷外观:六角飞碟黄金比例尺寸,金三角波纹
2021-08-12 09:50:46
:采用正六角仿生蜂窝与金三角波纹孔相结合的结构,用有限的的材料获得散热面积大,散热、导热效果好;*理想气流:金三角波纹通孔,垂直理想气流畅通交换散热,不易堆积灰尘异物,永保良好散热状态;*特殊加工:纯铝
2021-08-12 10:02:55
现在需要利用DSP发出一个数字信号,通过DA转换成三角波,什么芯片合适?求指教
2016-09-09 10:21:32
有没有懂三角波发生器制作的最好是常州或苏州的新人想求助一下
2015-03-09 14:17:14
刚学模电没多久,老师让我们设计一个振荡器能产生一个三角波,我的方波能产生出来,但用积分器转换了之后Multisim仿真就只剩一条直线了,不知道为什么,是因为RC参数的问题吗?
2016-10-19 12:21:20
我在用555产生方波后经过74ls74分频,再经过324积分电路产生三角波 但是三角波不能无法产生 求大神看看电路帮忙
2017-07-01 14:05:19
中阻抗不等于所述电阻和电抗的欧姆值作为一个纯电阻和电抗纯的代数和是90 ö外的相位彼此。但是我们可以将此90 o相位差用作直角三角形(称为阻抗三角形)的边,该阻抗为毕达哥拉斯定理所确定的斜边。电阻
2020-09-25 10:49:25
问题1 :在labview fpga 中没找到三角波信号源,怎么生成一个三角波?问题2:想用三角波和正弦波比较的方法生成SPWM,这里的正弦波我要通过另一个程序算出来输出,网上都是直接计算出来
2017-09-26 21:28:38
在方波三角波发生器中,三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
1、引言随着科学技术的发展和社会的进步,移动通信技术正在经历着日新月异的变化。当人们还在研究和部署第三代移动通信系统的同时,为了适应将来通信的要求,国际通信界已经开始着手研究新一代的移动通信系统
2019-07-17 06:47:32
基于Multisim的三角波变换成锯齿波,就是输入三角波信号经过波形变换器后变换成锯齿波信号
2017-05-08 14:09:37
我想用NE555触发器产生方波,然后再积分,是否能产生三角波,且三角波的频率如何计算,我想用150k的三角波做载波频率,恳请各位大神帮忙指点一下!谢谢
2014-02-16 17:03:17
新一代数据中心有哪些实践操作范例?如何去推进新一代数据中心的发展?
2021-05-25 06:16:40
如何把这恼人的三角波变形为方波?
2016-01-09 13:33:09
三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。请问要如何使用一个IC来实现较精密的三角波形?
2019-02-25 09:10:38
如何用Mulsitim模拟三相6线电机的星三角启动呢不知6线的电机是哪个!
2014-11-12 10:28:09
三角波信号发生器的原理是什么?三角波信号发生器的设计约束是什么?如何采用CMOS工艺去设计三角波信号发生器?
2021-04-13 06:26:12
怎么产生高频的三角波啊?貌似积分速度跟不上
2011-03-20 22:38:29
怎么设置stm32输出一个三角波呢
2023-10-23 06:58:00
怎样去搭建一种方波、三角波振荡电路?如何对方波、三角波振荡电路进行Multisim仿真呢?
2021-10-27 08:01:38
网上找了个三角波生成电路,想要生成0-3v的三角波,仿真没问题,实物搭出来后,第一个三角波幅值达到了3.5v。后面的就都正常了。这是为什么?该怎么解决
2018-05-02 17:07:21
斯巴鲁近日宣布将从明年起运用其新一代EyeSight安全系统,并在10月2日首先透露了新一代产品的细节。
2020-08-26 07:28:47
星一三角启动就是一种简单方便的降压启动方式,同时还可通过手动和自动操作控制方式实现。星三角起动的优点还是很显著的,因为同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜除此之外,星三角起动方式
2021-09-06 07:04:21
RT不知道信号源中哪个是三角波求怎样把三角波显示出来
2017-04-28 08:42:33
。标签显示在对应于+90º连接的图中,其中三角洲侧的正序列与星侧的正序列领先90º。因此,线路电流流过相位A和A。 另一种方法是将增量标记为 b→a、c→b 和 a→c;因此,我们得到了一个标准
2023-04-20 17:39:25
怎么通过编程判断一个点在一个锐角三角形内部呢
2019-05-23 09:14:05
什么情况下使用星三角降压启动?是不是只有星三角降压这一种启动方法?首先要清楚一个问题,不是说功率大就必须要星三角启动,它也有指标要求。1:启动时的转矩一定要足够大。2:启动时的电流不要超过额定电流
2020-09-05 08:18:28
三角形接法是什么?星形接法是什么?电机三角形接法和星形接法的区别?
2021-09-22 08:35:27
图解电机的星三角起动方式及调试方法
2021-02-25 07:01:46
大功率电机正常运行时一般采用三角形接法,但由于大电机三角形直接起动时起动电流大(达额定电流的4-7倍),对电机、电气开关,甚至电网都有冲击。因此,为避免大电机三角形“硬”启动的起动电流的冲击,大电机一般采用“软”起动方式——如“星—三角”起动、软启动器起动、变频器起动等。
2021-01-26 07:24:49
怎样形象的理解傅里叶变换?电磁波为什么要用三角函数表示?什么是三角函数中的相位?
2021-10-25 08:57:05
电路设计如何实现三角波、方波?
2021-03-17 07:21:01
`用*组成的等腰三角形,每行递加一个*号,如下图所示`
2015-01-14 15:10:26
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
请问一下,28035的cla支持三角函数运算吗,为什么使用sin函数时,编译有错,那该怎么使用三角函数
2018-05-14 00:58:00
我已经用ADF4158产生了三角波,但如何产生和三角波同步的方波信号给信号处理部分作为采样触发。求指导!!!
2018-08-22 06:46:50
请教各位大虾有三角波发生电路吗 网上很多都是理论上的电路 没有实际参数
2019-03-04 06:35:11
求教。。。。。有没有谁过做,用Stm32输出正统,三角波的? 有没有源码或资料。。。。。。。。。。
2019-09-04 04:35:12
这是个三角波发生器吗?仿真结果没波形啊,跟常用的波形发生器也不一样。。。
2016-06-13 15:20:01
查看更多
