Advanced Analogic针对液晶显示 (LCD) 背光应用推出了一款高效白光LED驱动器,AAT1451
2011-06-10 09:03:201230 大功率LED 在照明方面得到了广泛应用,但制约其寿命的关键除了和LED 自身有一定关系外,主要决定于驱动电源的可靠性,针对如何提高其可靠性,对驱动电源的设计进行了探讨,阐述了
2011-10-28 10:25:462893 要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。
2014-05-12 10:02:321049 要说LED驱动电源设计并不难,前人的经验往往可以让工程师们少走许多弯路。
2014-09-10 10:33:412554 近日,小编采访了LED驱动电路设计方面的资深达人DougBailey,他总结了设计工作中需要注意的问题和亲身设计心得、
2014-10-23 15:21:082318 作为LED照明中的关键部件,LED 驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从 LED 驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。
2016-02-18 09:43:441747 的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。OC4001 采用 SOP8 封装。特点:升降压 LED 恒流驱动高恒流精度:片内 1%优异的母线和负载调整率宽输入
2020-01-14 09:40:08
描述此 TI 设计展示了一个具有火警选通和同步功能的高效高功率降压 LED 驱动器。通过通用的准稳压 12V 输入总线驱动 3A LED,效率超过 85%。此电路支持选通功能的时钟输入,从而实现多个
2018-08-15 06:12:40
规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:1、高可靠性。2、高效率。3、高功率因素。4、驱动方式。5、浪涌保护。6、保护功能。7、防护方面。8、驱动电源的寿命要与
2014-04-23 18:01:13
电流不稳定,可靠性差等问题,很难达到要求,根据设计经验提出了驱动电源硬件电路的设计方案,本设计能够很好地提高LED 驱动电源的可靠性。 2. 1 总体电路设计 LED 驱动电源的总体设计如图1 所示
2019-06-01 15:47:32
。 2.高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 3.高功率因数功率因数是电..
2021-12-28 08:23:32
是LED照明灯具的核心组件之一,其性能和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED驱动电源的研发或者生产阶段,需要采用合适的测试方案对LED驱动电源各项...
2021-12-27 06:49:53
、高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内
2017-10-13 16:53:19
参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2021-12-28 06:44:48
行专业的LED光电匹配呢?本文将分享一些这方面的经验。 现在我们以一支18的LED灯管为例,解析设计思路: 那么我们以最常用的3528灯珠为例,LED灯管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用
2018-09-30 16:19:40
LTC3219采用3mm×3mmx0。75mm的扁平QFN-20封装。LTC3219是一款无感、低噪声、高效率的LED驱动器。可为主、副和RGB显示屏/显示器件提供9个独立的可配置电流源,并能
2021-04-19 06:19:37
用切实可行的螺纹旋入式LED来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中LED的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率转换为LED可用
2014-01-24 16:00:47
SDM802是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制IC,高效率:优于92% 宽输入电压范围:8V~450V 高工作频率:最大300KHz,LED灯串可从1个到几百个LED高亮度灯
2013-02-20 15:25:16
DN267高效白光LED驱动器保证匹配LED亮度
2019-06-19 11:42:58
AL8812EV1,MR16 LED驱动器模块评估板展示了如何在一个封装中将集成MOSFET的新AL8812用作廉价PFC前端的升压LED驱动器,将新型AL8807A用作降压LED驱动器,以实现经济高效的MR16 LED驱动器电路可以实现哪种高PFC(0.9)
2019-10-18 08:44:34
、高效率升降压恒流驱动。
OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚.
特点
升降压 LED 恒流驱动
内置 100V MOS
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压
2023-06-13 10:24:29
概述OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率
2019-07-27 10:13:13
述OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2020-05-26 10:46:54
PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计本次演讲介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-26 21:20:55
提高系统可靠性。 (八)H9116在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命。(九)H9116 具有优异的负载调整率和线性调整率。(十)H9116支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,调光频率越高效果越好。
2020-11-18 11:17:07
降低了成本,还提高了系统的可靠性。
总之,SL6015B降压恒流芯片的高辉调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。它适用于各种LED照明应用场
2023-12-05 16:33:31
恒流驱动。SL8006 采用 SOP8 封装。 特点升压降压LED 恒流驱动高恒流精度:片内1%优异的母线和负载调整率宽输入电压范围:5V~100V输出电流3A 以上高效率:可高达93%工作频率可调智能过温保护软启动内置VDD 稳压管 应用LED 汽车灯LED 照明LED 背光LED恒流源
2021-10-09 11:05:45
碳化硅已被证明是高功率和高压器件的理想材料。然而,设备可靠是非常重要的,我们不仅指短期,而且还指长期可靠性。性能,成本和可制造性也是其他重要因素,但可靠性和坚固性是碳化硅成功的关键。全世界有超过30
2019-07-30 15:15:17
用切实可行的螺纹旋入式 LED 来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中 LED 的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率转换
2017-05-15 14:19:45
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-09 11:48:15
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-06 10:23:09
作者:Chris Glaser 德州仪器采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来
2018-09-19 11:31:57
产品描述AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5170 采用 ESOP8
2019-04-22 10:35:09
概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节
2020-06-01 15:20:46
描述 此参考设计展示了一种高效、降压、高功率 LED 驱动器,它具有用于火警警报的频闪和同步功能。3A LED 由通用的准稳压 12V 输入总线驱动,效率超过 85%。此电路支持用于频闪功能的时钟
2022-09-23 06:31:45
<p><b>利用EL7516制作高效、高电流的白光LED驱动器&
2009-12-11 17:10:35
`H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED
2021-05-21 14:59:46
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
概述OC6701 是一款高效率、高精度的升 压型、降压型通用大功率 LED 恒流驱动控 制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2019-09-26 16:48:59
灯作为一种新型节能和无污染光源,由于其特有的发光照明特性,在现代照明应用中发挥着革命性的作用。作为LED 照明产业链中最为核心的部件之一,LED 驱动电源的驱动控制技术所存在的可靠性低、成本高等
2018-10-15 16:20:18
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动高功率LED串?如何利用LTC3783来驱动高功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此
2022-11-23 07:21:04
问题:如何通过驱动高功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
`描述此 TI 设计展示了一个具有火警选通和同步功能的高效高功率降压 LED 驱动器。通过通用的准稳压 12V 输入总线驱动 3A LED,效率超过 85%。此电路支持选通功能的时钟输入,从而实现
2015-04-30 13:47:42
满足LED驱动电源的高功率因数,高效率,符合电磁兼容EMC标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等一系列要求。
2018-09-25 10:35:55
方案名称:LED车灯驱动IC方案,高集成度做远近光,高低亮品牌:AP自主研发AP5170LED车灯驱动方案优点AP5170车灯驱动方案高效率95%稳定可靠,内置温度保护,短路保护功能,其工作频率可达
2019-06-24 14:32:26
网站上关于这方面的资料很少,这里想请教一下有做大型LED驱动经验的高手.,给个意见,谢谢~项目是这样子的:要求驱动2400个LED,一共有2400/8=300 列。初步的方案是用74hc595驱动
2014-11-05 10:14:02
描述该参考设计是一种用于高功率 (>100W) 普通 LED 照明的高效 (>94%) 隔离式 AC/DC 单串输出 LED 照明解决方案。该拓扑采用Transition
2022-09-16 07:39:03
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
PI公司的众多LED驱动电源解决方案中,高效率、低功耗,外围简单、可调光、高稳定性是最大的特点,涉及工业、商业、家用
2014-03-27 13:52:38
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:3150 高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计
MAX16834是电流模式、HB LED驱动器,用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。
该器件降低了LED驱动器设计的尺寸、复
2008-12-20 12:40:46529 LED的高效驱动分析与典型应用电路随着生产成本的降低,LED的应用范围越来越广,包括手持终端设备、车载以及建筑照明。高可靠性、极佳的效率以及
2009-12-11 21:52:39669 SMD芯瑞科技推出SMD802,是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电
2010-01-08 17:35:202422 利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统方案
本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。
随着高功率LED的问
2010-04-03 08:36:521259 新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41205 高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:244613 如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五个忠告
2011-04-01 09:24:482046 LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,本内容分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。
2012-02-21 14:55:441401 一个可靠性较高的LED驱动电路如图(比较适合二手LED串联应用)。这个电路中,C1可以省略,另外U1可以用价格低廉的普通二极管代替。
2012-03-26 11:16:287342 SM73152P高效LED恒流驱动控制芯片方案,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的LED恒流驱动控制芯片。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度小于±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-02-23 18:15:2336 LED照明用驱动电源性能可靠性评估_周月阁
2017-01-08 13:49:172 高效单级变换式LED驱动电源设计方案
2017-01-14 11:16:5013 5.1W非调光,高效,非隔离Buck LED驱动参考设计报告
2017-09-08 17:18:338 要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动
2017-10-20 10:04:144 我国目前的照明主要以低效率的照明为主,LED由于其具有高效、节能、环保、可靠、长寿命等优点,正逐渐进入照明领域,对缓解目前环境恶化和能源短缺有重要意义。LED的性能与驱动电源性能和使用环境密切相关
2017-10-23 14:36:289 LED驱动电源的高可靠性是LED产品质量的重要条件,同时也是亟待攻破的技术难题。为了更好的解决LED驱动电源的高可靠性,LED相关工程师必须从源头知道为什么LED驱动器可靠性那么低?本文就为大家详细
2017-10-30 10:10:263 要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动
2017-11-15 11:20:324 Power Integrations这家高效率、高可靠性LED驱动IC的领导厂商,近日宣布推出适用于智能型照明应用的LYTSwitch-6系列的安全绝缘LED驱动IC。新IC提供无闪烁输出最高为65 W,效率高达94%,且待机功率低至15 mW,具有双级或单级功率因数修正(PFC)支持的配置选项。
2018-02-26 14:02:351189 为高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动
为高亮度LED提供高效电流驱动
2018-09-20 19:50:051642 基本上可以说LED驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随LED Vf(正向导通压降变化的电流源。做为LED照明中的关键部件,LED驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。
2018-10-11 09:47:003888 DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性
2019-05-15 17:44:532867 LED驱动电源质量的好坏,直接影响到LED照明系统的品质,但在LED照明系统中相对容易损坏的却是驱动电源。为保证LED驱动电源的安全、高效、可靠,在研发或者生产阶段,必须对它进行严格的测试。
2019-06-09 17:47:002785 你知道如何让LED驱动具备高可靠性吗?要普及LED灯具不但需要大幅度降低成本,还需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。
2020-08-01 09:22:07689 Nexperia(安世半导体)的线性恒定电流 LED 驱动器是一种简单可靠的解决方案,它可以驱动高达 250 mA 的功率 LED, 因此能够支持不断增长的 LED 市场中的大部分关键应用。NCR
2021-02-17 10:35:004588 4W LED 驱动器高效率驱动 LCD 显示器和其它应用
2021-03-19 00:09:239 LT3497 - 集成肖特基二极管的双路高效率白光 LED 驱动器驱动多达 12 个 LED
2021-03-19 04:09:0211 高效高性能LED恒流驱动电源芯片AX2028
2021-04-22 10:39:0424 LED驱动电源开发设计经验之谈(开关电源技术课程设计)-LED驱动电源开发设计经验之谈,仅提供参考!!!!!
2021-09-29 11:43:2343 参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2022-01-06 11:52:2755 在这篇 DIY 项目文章中,我们将构建一个简单、经济高效、功能强大的LED 驱动器电路,该电路可用于为具有 100 多个甚至 200 个 LED 的整个 12V 灯串供电。由于我们在我们的网站上介绍了许多LED驱动器项目,因此这是一个非常微型的版本,只能用于点亮 LED 灯带。
2022-07-13 17:14:253020 由于更高的能效、更低的热量输出和小型化,LED 的需求在各个行业(室内/室外照明、显示行业和汽车照明)持续增长,这极大地推动了 LED 驱动器市场。LED 驱动器以正确的电压提供恒定电流,从而使 LED 照明解决方案高效运行。它们还可以保护 LED 免受任何电压或电流波动的影响。
2022-08-17 16:04:45680 电子发烧友网站提供《支持火警选通和同步功能的高效、降压、高功率LED驱动器.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:24:330 使用 NCL30051 设计高效 LED 驱动器电路
2022-11-15 19:52:443 恒流 LED 驱动器 - 经济高效、可靠且易于使用-Nexperia_document_wh...
2023-02-20 19:29:571 概述SD3390B是一款PWM高效LED驱动器控制IC。它允许高亮度(HB)LED在10VDC至600VDC的电压源下高效工作。SD3390B以高达300kHz的固定开关频率控制外部MOSFET
2023-04-06 17:42:580 LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414295 LED照明驱动两级无频闪方案具有高PF、低谐波、低成本、无频闪等诸多优点,已成为LED照明市场客户的首选。士兰微最新推出高效、全贴片方案的LED照明驱动新品SD7866BD、SD7826AH,以士兰先进的MOS工艺平台为基础,更好地满足客户高效节能、高可靠性和低成本的需求。
2023-09-13 15:35:08321 一个非常简单的高效率LED驱动电路可以使用Power Integrations设计的控制器LNK454DG设计。这款LNK454DG LED 驱动器配置为非隔离式不连续反激式转换器,设计用于驱动 2.5 V 至 3.5 V 电压的 LED 串,输出电流为 366 mA。
2023-10-15 09:50:52256 电子发烧友网站提供《设计一款高效智能LED驱动电源.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:58:272 电子发烧友网站提供《多LED阵列的高效驱动方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 11:01:360 电子发烧友网站提供《高效单级变换式LED驱动电源的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:42:270 电子发烧友网站提供《高压高效率白光led驱动电路的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:56:110 电子发烧友网站提供《LED驱动器可靠性低的几点原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:00:490
查看更多
