电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED反激驱动器设计方案
LED反激驱动器设计方案
收藏
查看更多
一种长寿命LED驱动电路设计方案
本文主要针对现有LED驱动电路因存在电解电容而缩短其寿命的缺点,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方案
2013-11-12 15:23:519418
配合通用照明趋势的高能效LED驱动器设计方案
本文充分利用宽广阵容的模拟电源IC、分立器件及先进微封装,提出了一种基于配合通用照明趋势的高能效LED驱动器方案。该方案提供了与众不同的高能效LED驱动器设计方案,经验证该方案在未来LED通用照明应用中具有很好的实用性。
2013-11-25 14:06:591663
降压型LED驱动器设计方案
本文介绍了一个基于MAX16821的6A降压型LED驱动器参考设计。降压型LED驱动器电路可驱动一个LED
2011-12-24 00:07:002916
13 W额定功率恒流功率因数校正离线LED驱动器GreenPoint®方案
`这文档介绍一款经过构建及测试的13 W额定功率恒流功率因数校正离线LED驱动器GreenPoint®方案,旨在用于要求高能效的固态照明应用,如商业及住宅LED嵌灯及聚光灯。这参考设计采用安森美
2015-01-28 23:55:19
200W PFC交错式交流直流单级LED驱动器
输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错式交流直流单级LED 驱动器,了解设计指南主要特色隔离式准谐振 PFC 拓扑自然交错模式可减少输入和输出纹波94% 的峰值效率模拟调光此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
2018-12-07 14:09:20
3842电源驱动突变问题
在做3842电源的电动车72V充电器时遇到了点问题,空载72V输出的时候输出电压稳不住,驱动波形隔个750us左右有个占空比输出,希望大佬帮忙解答一下
2020-07-08 18:09:02
6A降压型LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
75WLED驱动电源TOP250YN相关资料分享
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的式恒压/恒流75W LED驱动电源,其电路如附图,Ac输入电压范围为208~277v.输出24v、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
2021-04-28 06:47:27
90w led驱动器设计
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
LED开关电源方案
新人为了赚点积分下载资料,丢一下设计的已经量产的LED开关电源的资料。包涵原理图,电子BOM,变压资料(量产的资料)。没有电路图分析过程,完全不懂开关电源的建议不要下载
2014-04-30 08:59:48
LED驱动器方案
8通道恒定电流吸入型LED驱动器主要特点•八个恒定电流输出通道,可吸收5mA至120mA电流•恒定输出电流,不随负载电压而改变•负载开路、负载短路及温度过热检测•256级可编程总体电流增益•可并联
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器的通用要求及需要遵循的标准?
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED驱动器调光引擎设计
LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核
2019-07-24 06:30:57
式开关电源变压的设计步骤
式开关电源变压设计方案(2)
2019-04-16 15:51:23
式拓扑的工作原理及隔离式输出稳压的设计方案
,我们不仅将简单介绍式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。Fly-Buck 转换源自一种同步降压转换,采用耦合电感式变压替代输出滤波电感
2022-11-22 08:13:09
式电源是什么原理
一个类比解释式电源原理
2021-03-17 08:02:19
式转换的共模噪声分析
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 式转换已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。式拓扑DC-DC 式电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
式高电压压电驱动器参考设计包括BOM及原理图
描述DRV2700 是单芯片高电压驱动器,具有集成式 105V 升压开关、集成式功率二极管以及集成式全差动放大器。此设计利用式配置的高电压开关,该开关最高可达到 500V。主要特色可控输入模式
2018-08-31 09:16:23
电源与正电源的区别是什么
电源与正电源的区别
2021-03-16 15:20:46
IS31LT3932是一款通用LED驱动器,可以在式,降压 - 升压和降压转换中运行
IS31LT3932高PF通用LED驱动器的典型应用。 IS31LT3932是一款通用LED驱动器,可以在式,降压 - 升压和降压转换中运行
2019-10-08 07:05:46
LM5155/6-Q1符合AEC-Q100标准的控制电源方案
变为三相交流电驱动电机,同时接收来自整车控制和控制机构(制动踏板、油门踏板、换挡机构)的信息对电机的工作加以控制。德州仪器可在此应用中提供符合AEC-Q100 标准的控制电源方案。图1 三合一电
2022-11-03 06:44:33
LT3799-1的典型应用是隔离式式控制,具有专为驱动LED而设计的功率因数校正
LT3799-1的典型应用是隔离式式控制,具有专为驱动LED而设计的功率因数校正。控制器使用临界导通模式工作,允许使用小型变压
2019-10-14 08:45:54
NCL30086是一款功率因数校正反式控制,适用于恒流LED驱动器
用于式转换LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反式控制,适用于隔离式和非隔离式“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
NCL30386/88 PFC控制控制的LED驱动器的实验结果
NCL30386/88 PFC控制以准谐振模式工作,为隔离恒流LED驱动器提供高能效。 请看测量来自反控制初级端输出电流和输出电压的稳压结果。
2018-08-27 13:58:37
RCC变压设计及与电路的区别是什么
RCC变压设计及与电路的区别是什么
2021-05-06 08:17:06
RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
RD-400,参考设计支持将FAN3111C器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-27 08:47:28
RD-400,参考设计支持将FAN7346器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-29 10:05:34
RD-400,参考设计支持将FAN7382器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-29 06:34:48
RD-400,参考设计支持将FSL138MRT器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-27 08:41:49
SY5800A隔离式、单级、式、带 PFC功能PSR方案
SY5800A评估报告 QQ 2892715427 应用于 LED照明领域的一款单级、式、带 PFC功能的原边控制驱动芯片 SY5800A 是一个单级、式、带 PFC
2016-07-22 11:04:11
TND398-D,针对13 W标称恒定功率因数校正离线LED驱动器的内置和测试的绿点解决方案
TND398-D,描述了针对13 W标称恒定功率因数校正离线LED驱动器的内置和测试的绿点解决方案。这适用于固态照明(SSL)应用,如商业和住宅LED筒灯和需要高效率,功率因数校正和TRIAC调光
2019-09-11 07:25:44
Triac 可调光LED驱动器PMP8012技术资料下载
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
[下载]-式开关电源原理与设计 [宁武 著] 2014年版
;对应隔离型谐振型变换的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;式变换变压的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。封皮:目录:第1章式开关电源基本知识11
2018-04-27 12:41:38
一种集成的智能锁电机驱动器设计方案
本文介绍了一种集成的智能锁电机驱动器设计方案,具有动态过流检测功能,可以适应供电电压和负载的变化。
2021-02-22 06:12:51
低压便携设备的LED驱动器怎么选择?
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
使用HV9910的隔离LED驱动器,确保非常好的线路和负载调节
使用HV9910的隔离LED驱动器。功率级是一个式转换,带有隔离的次级侧反馈,使用光耦合,以确保非常好的线路和负载调节
2019-09-06 07:53:01
使用LT8309无光转换和同步整流的DC1961A演示板
DC1961A,演示板采用LT8309辅助同步驱动器,采用隔离式无光耦合式转换。它通过36V至72V输入源调节12V,5A输出。 LT3748在初级侧处理输出调节,LT3748是一种边界导
2019-04-25 09:04:42
使用线性离线LED驱动器解决方案的常见问题
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压,而是支持动态负载的线性稳压。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
具有PFC的8W隔离LED驱动器参考设计
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2022-09-22 07:35:47
压电马达的驱动设计方案
压电马达原理压电马达的驱动设计方案
2021-03-04 07:17:42
双管的特点及工作原理,有哪些好处?
设计开关电源的挑战双管主要特点双管基本工作原理双管的好处双管QR与单开关反对比分析
2021-04-06 09:07:45
可调光LED 驱动器PMP8014技术资料下载
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。 通用照明方案 在节能
2010-09-20 11:44:22
哪种才是最佳的PoE供电方案还是正
以太网供电(PoE)。下一个基于PoE的设计要考虑两种类型的变压拓扑:正向和。PoE变压为低压设计提供了一种经济高效,小型且节能的解决方案。图片由伊顿提供PoE是一种相当新的供电方法,无需寻找
2020-09-23 10:47:24
基于LED路灯的PFC开关电源设计方案
由于使用了PFC器件使模块的功率因数达到0.95.  2DC/DC变换设计  DC/DC变换的类型有多种,为了保证用电安全,本设计方案选为隔离式。隔离式DC/DC变换形式又可进一步细分为正式、
2018-11-30 16:40:26
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
。这样一来,传统的两段式架构(PFC升压+脉宽调制(PWM)转换)就无法满足要求了。有利的是,诸如安森美半导体NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器采用单段式架构(见图1),可以提供达0.9甚至
2018-11-21 11:17:05
基于LM3445的LED驱动器解决方案
描述该演示板重点介绍了基于 LM3445 的LED 驱动器解决方案的出色性能,能够用于在 198 VRMS 到 264 VRMS 的电压范围以 50Hz 的输入电源对由 6/7 个串联
2018-07-13 04:36:03
基于NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器
提供的NCL3000数据表及两篇设计笔记,参见参考资料[2]至[5]。图1:基于NCL30000的单段式CrMLED驱动器GreenPoint参考设计简化框图。4)测试结果测试结果显示,这
2019-05-13 14:11:51
基于SE8510设计的隔离电源控制LED亮度的方法设计
随着LED照明领域的发展,其控制方法也在逐步提高。而PWM技术利用数字输出来对模拟电路进行控制的优点被应用于众多领域。本文简要介绍了基于SE8510设计的隔离电源在采用单片机产生PWM波来控制
2019-06-28 07:24:41
基于TPS92310且具有PFC 的高性能、紧凑型离线LED 驱动器参考设计方案
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2018-07-13 07:05:32
基于TPS92314A的具有 PFC 的高性能离线LED驱动器方案设计
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314A(具有 PFC 的 220VAC)的具有 PFC 的高性能离线LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节
2018-07-23 07:14:45
基于TPS92314具有PFC的晶闸管可调光LED驱动器参考设计
2022-09-28 07:52:50
基于UCC28600的准谐振式开关电源的设计方案
  摘要:本文提出了一种基于UCC28600控制的准谐振式开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验
2018-09-29 16:38:13
基于VIPER26LD的隔离式AC/DC电源参考设计方案
基于VIPER26LD的隔离式AC/DC电源参考设计方案。经分析验证本方案是专为电源而设计的一款低成本的和节省空间的解决方案。  ST公司的VIPER26LD是一款离线转换。该器件是一种离线转换,包含一
2018-11-21 17:16:37
多输出高效率3类PoE转换设计方案
控制功能。主要特色高效率 (90%)适用于 10V/0.2A、5V/1A、3.3V/1.5A 的多个输出具有同步整流的隔离式小尺寸解决方案将 TPS23785 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计。
2018-09-05 09:11:43
如何选择适合的LED驱动器方案
2019-05-15 10:56:51
安森美电机驱动器模组方案
电机是许多电器的主要组成部分之一,而控制电机运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案
2019-07-18 08:45:44
工作于断续电流模式下的式变压设计方案
单端式开关电源变压的设计(2)
2019-04-19 09:40:07
工程报告 - 3合1 DALI调光的29 W高功率因数隔离式LED驱动器
本工程报告描述了一种隔离式LED驱动器,兼容3合1调光和DALI调光。它设计用于在180 VAC至265 VAC的输入电压范围内驱动标称LED电压串为36 V,电压为800 mA。LED驱动器
2018-12-20 14:30:47
开关式可调光LED驱动器解决方案
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
怎么为不同的应用选择相应的LED驱动器
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
怎样为低压便携设备背光应用选择LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
2021-04-14 06:33:35
支持后灯单短路LED检测的汽车前后灯LED驱动器
LED 闪烁。TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包括降压、升压、升降压、SEPIC 与等,可节省板级空间与成本
2018-09-17 15:58:45
新一代离线式LED灯对LED驱动器IC有更多要求
安全考虑,也是几家监管机构的要求。电气隔离一般由隔离LED驱动器拓扑提供,该拓扑利用一个变压隔离驱动电路的主端和副端部分。采用LED照明背后的驱动力是提供一定量光输出所需的功率极大降低,因此
2011-07-17 15:51:56
新产品# MP8030 全集成802.3af/at/bt 兼容PoE PD 接口,集成高效率/正控制
通电阻 N 沟道 MOSFET的 GATE2 驱动器,以防止器件在适配器供电时出现高功率损耗。/正控制专为原边调节 (PSR) 应用以及副边调节 (SSR) 有源钳位正应用而设计,也可用
2022-09-27 11:09:19
求助帖!top switchled驱动电源设计
求助,基于top switchLED电源的设计,谁能帮我设计然后仿真,需要仿真波形及说明。酬谢!!拜托大神们了,电源小白。。可以的留下联系方式
2018-01-11 19:45:32
求告知LED驱动电源的设计方案
求各位大神告知LED电源的设计方案,最好是有图的,用的哪些电子元器件呀,分别一般是什么型号呀?谢谢了
2016-08-11 17:30:00
求推荐一个PFC管理芯片做单级开关电源驱动LED
初来咋到,想找个PFC管理芯片做单级开关电源驱动LED,输出功率200W,效率在91及以上,高压小电流或是低压大电流都可以。希望从事LED照明这块的前辈们给点指点,希望TI专家们给个建议。今天看了TI的网站提供的产品很齐全,种类繁多,以后的工作设计中可以关注下TI的产品。我给力,希望支持。
2019-06-03 10:04:04
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振控制的应用
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振控制的典型应用。该组合IC集成了功率因数校正(PFC)和准谐振功能,可为高性能LED照明应用实现紧凑,高效的LED驱动器
2020-05-22 16:13:38
用于T8灯管应用的18W隔离LED驱动器PMP4347技术资料下载
本帖最后由 电子人steve 于 2018-7-23 16:45 编辑 该参考设计展示了用于 T8 灯管应用的低成本高功率因数 LED 驱动器解决方案,它包括使用 TPS92314
2018-07-20 12:07:54
用于使用 TPS92314的8W隔离LED 驱动器技术资料下载
本帖最后由 电子人steve 于 2018-7-23 15:37 编辑 描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线LED 驱动器。该
2018-07-20 15:50:33
评估板AL1663EV采用AL1663LED驱动器控制,为高亮度LED应用提供了经济高效的解决方案
评估板AL1663EV采用AL1663LED驱动器控制,为高亮度LED应用提供了经济高效的解决方案。这种用户友好的评估板为用户提供了与不同类型LED串的快速连接。评估板还可以支持PWM调光模式。当在APWM引脚上施加数字信号时,它在PWM调光模式下工作
2019-10-12 10:34:34
采用临界模式的AC/DC单级LED驱动电源设计方案
、功率因素、谐波电流等多种因素,这就要求其选择合适的LED驱动电源解决方案。为此,本文提出采用临界模式(boundary mode)的AC/DC单级式的电源拓扑,通过理论计算和经验分析确定合理
2018-09-27 15:08:18
采用多变压LLC控制技术的通用LED照明驱动解决方案
描述该参考设计采用 TI 多变压 LLC 控制 UCC25710 及转移模式 PFC (Transition mode PFC) 控制 UCC28810,能够为通用 LED 照明驱动器开发
2018-07-13 00:35:49
集成式控制的智能栅极驱动光电耦合
新型ACPL-302J是一款智能栅极驱动光电耦合,可改善隔离电源并简化栅极驱动设计。ACPL-302J具有用于DC-DC转换的集成式控制和全套故障安全IGBT诊断,保护和故障报告功能
2018-08-18 12:05:14
音乐驱动器的资料分享
描述音乐驱动器
2022-07-01 10:23:17
高性能led路灯驱动设计方案
高性能led路灯驱动设计方案管理员,请把我的贴发了吧,我等着积分,下载些救命的资料!谢谢!
2010-07-14 16:13:57
高性能离线LED 驱动器PMP8004技术资料下载
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92310 的具有 PFC 的高性能离线LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2018-07-23 06:07:26
电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案 随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:4965
不同功率等级应用的LED照明驱动器方案.pdf
不同功率等级应用的LED照明驱动器方案 不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04144
什么是led驱动器
什么是led驱动器 LED驱动器驱动发光二极管的器件。 led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279
恩智浦确立LED驱动器的新标杆
恩智浦确立LED驱动器的新标杆 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天宣布其市电LED驱动器解决方案产品系列取得三项重大进展:SSL2101 LED驱动器IC成功完成加速寿命测试,
2009-11-10 08:52:09292
白光LED驱动设计方案
白光LED驱动设计方案 白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09817
离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
离线型LED驱动器GreenPoint方案设计 中心议题: LED驱动器GreenPoint设计背景 LED驱动器解决方案 解决方案
2010-03-24 09:50:51615
基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
基于AS3645的LED闪光驱动设计方案 Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它的DC/DC升压转换器工作频率高达2MHz,具有软起动功能,闪光停止,过压,超稳
2010-03-31 08:43:081219
基于CY8CLEDAC02的17W LED驱动器设计方案
基于CY8CLEDAC02的17W LED驱动器设计方案 Cypress 公司的CY8CLEDAC02高性能离线LED驱动器,器件采用有所有权的数控技术,能自动检测调光类型. CY
2010-04-01 09:50:04849
采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器
采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器 本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案
2010-04-23 08:49:061313
大功率LED组合驱动设计方案
本文给除了大功率 LED 组合驱动设计方案,分析了大功率LED组合驱动的特性,将ICLM3406作为例子进行了说明。
2011-08-05 11:47:37164
线性LED驱动器方案概览及其典型应用
 在众多照明应用中,线性LED驱动器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使LED能够以精确的稳流电流来驱动,而无论LED正向压降(Vf)或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配
2013-04-03 10:30:235170
一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
2017-01-14 12:36:019
高效单级变换式LED驱动电源设计方案
高效单级变换式LED驱动电源设计方案
2017-01-14 11:16:5013
为您解读最佳汽车LED前照灯驱动器方案
本视频主要介绍了:市场上最先进的LED汽车前照灯驱动器方案
2018-06-26 15:48:005145
基于一种中等电压LED照明的驱动器设计方案
中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压LED驱动器方案
2019-11-29 16:08:02903
LED路灯驱动电路设计方案
电子发烧友网站提供《LED路灯驱动电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:31:381
已全部加载完成
