电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>苹果推出了顶级LED显示器Pro Display XDR分辨率达到了6016x3384
收藏
查看更多
苹果新款显示器曝光:将搭载Mini LED屏幕
显示器包括传统的Studio Display的更新版本,以及高端 Pro Display XDR的更新版本。  Studio Display苹果公司于2022苹果春季新品发布会上发布的显示器产品,采用
2022-12-26 09:28:133001
16∶9液晶显示器不能正常显示(带解决办法)
16∶9液晶显示器不能正常显示(带解决办法)  网友 6510237:我买了一台AOC F22液晶显示器,并且把分辨率到了1920×1080,可是我发现桌面图标太小了。我想问一下,我的日常应用是
2011-02-23 01:03:51
LED矩阵显示器代替LCD显示器
你好,我有Spartan 3E入门套件板。该板有一个LCD显示屏。我编写了Xilinx ISE深入教程(秒表)。我想用LED矩阵显示器代替LCD显示器。到目前为止,我搜索了互联网的解决方案,但找不到
2019-05-16 14:43:22
显示器分辨率和缩放不合适
嗨,在周末我一直在玩我的图形设置以提高游戏性能,但是,今天早上连接到我的显示器时,我的显示器分辨率和缩放都是不合适的。我已经尝试检查所有设置和驱动程序,并测试其他屏幕,但我无法让辅助监视
2018-10-15 11:37:43
显示器的参数像素
显示器的参数像素像素是组成图像的最基本单元要素,显示器的像素指它成像最小的点,液晶原理中提到的一个显示单元。分辨率一些嵌入式设备的显示器常常以“行像素值 x 列像素值”表示屏幕的分辨率。如分辨率
2021-08-10 06:00:37
C#中改变显示器分辨率
C#中改变显示器分辨率C#中改变显示器分辨率________________________________________下面的代码实现修改显示器分辨率和刷新频率的功能:using
2008-12-29 11:13:19
DDI1的两台显示器的最大分辨率是多少?
我们想知道Apollo湖DDI0只连接到一个DP监视,而DDI1连接到两个带有DP1.2 Multi-Streaming的DP监视。DDI1的两台显示器的最大分辨率是多少
2018-10-12 11:42:54
DRM_MODE分辨率这块有什么限制吗
vga接口输出的硬件这块已经做好了并且连接显示器也能看见图像输出我的意思是按照附录修改输出分辨率能控制图像输出的分辨率不需要在设备树里做什么操作
2021-12-31 06:52:53
ELITE JH-1492型高分辨率单色显示器的电源电路图
2009-11-23 10:04:08
EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率
捕获,同时高速传输较低分辨率(640x480,1280x720,1920x1080)时,静止请求被触发,它正在从一种分辨率转移到另一种分辨率,但无法进行静态捕获。 我在调试时观察到了以下几点: 1
2024-02-22 07:58:43
Grid M10,View 7.4,Windows 10 Dual Monitor分辨率问题
1920X1080。但是,我能达到的最高分辨率是1366X768。我使用GRID配置文件M10-1a作为部署指南说明这是Windows 10上的双显示器所必需的。我使用相同的Nvidia GRID配置文件
2018-10-10 16:15:29
IMX8mp:HDMI分辨率限制问题求解
我们想要做的是限制 HDMI 视频显示使用显示器确定的视频模式的最大分辨率1920x1080@60 。有谁知道这样做的方法,最好是在系统 DTB 中? 谢谢回复。是的,我知道我可以将
2023-03-15 06:53:15
KAI-43140 CCD图像传感提供高分辨率及图像均匀性
缩少至7.4 µm但提升分辨率至16 MP。到2011年,我们在KAI-29050使用5.5 µm像素,将此光学格式的分辨率提升至29 MP。为何持续增强分辨率﹖因为应用如平板显示器的检测(例如
2018-10-29 08:56:17
Labview界面根据不同显示器分辨率自动调整大小?
我是做设备的,经常遇到配置的电脑尺寸不同分辨率差异很大,每次要根据不同的分辨率和尺寸比来更改程序界面,非常繁琐,不知哪位大侠知道怎样将Labview界面根据不同显示器分辨率自动调整大小?希望各位不吝赐教!
2020-03-16 14:52:50
M10-8A vGPU配置文件和分辨率
配置文件的以下信息:帧缓冲:8192MB虚拟显示头:1最大。每显示器分辨率:1280x1024最大。每GPU的vGPU:1最大。每个董事会的vGPU:4关于“每显示器最大分辨率:1280x1024”。这是
2018-10-09 15:09:42
OSRAM 的 Multi CHIPLED 成就了优质的裸眼3D LED显示器
3D转成2D,具体取决于显示器的需求。而通过欧司朗的Multi CHIPLED,这些展示影像可以有高分辨率、高画面质量与高明亮度。这些画面预期可以吸引众人的目光,将会为公共场合的焦点。欲了解更多LED产品新闻,请百度搜索“大联大云端”,在首页“产品新闻”中,即可查阅,谢谢。
2013-11-18 10:45:56
RGB视频信号幅值与显示器分辨率有关系吗。
RGB视频信号的幅值与显示器的屏幕分辨率有关系吗,会不会屏幕分辨率越高,信号幅值越高?
2020-02-20 22:42:13
TC7106 ADC低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示器
TC7106 ADC用于正温度系数电阻温度传感的典型应用。低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示器,四个电阻和四个电容器。该器件采用低功耗和9V电池供电,适合便携式应用
2019-07-25 08:37:48
iMx8QxP LVDS支持的最大分辨率是多少?
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
imx8qm 12.3英寸LCD如何显示1920x720分辨率
我想问一下在 imx8qmmek 上显示 12.3 英寸 LCD HDMI 1920x720 分辨率。我可以在普通显示器显示 1920x1080 分辨率,但在 12.3 英寸 LCD 上我无法显示
2023-03-17 08:47:29
labview显示器分辨率问题?
labview代码在分辨率上怎么实现在1980和1080上自动切换,在哪个位置可以设置啊?(注:不是EXE,是VI)
2017-01-03 16:50:27
labview获取【显示器分辨率】并实时设置界面【最大化】和【最小化居中】
魔鬼训练营》购买链接:http://url.elecfans.com/u/aae47853bf(1)、labview获取【显示器分辨率】使用winAPI获取显示器分辨率,要调用
2016-04-19 12:40:41
一种高分辨率液晶显示器电源管理电路的设计方案
要单独的控制、电源管理单元、驱动。鉴于此,本文给出了一种高分辨率液晶显示器电源管理电路的设计方案。  1液晶显示系统的结构框图  如下图1所示的是液晶显示系统4个单元框图。    图1:液晶显示系统4
2018-09-27 15:19:59
三星出PLS面板的显示器了,不知道比IPS怎么样?
三星居然也出27吋高分屏的显示器了,2560×1440分辨率,主要还是PLS面板的,应该是全球首款吧,不知道比IPS会怎么样?泡泡网液晶显示器频道8月17日讯苹果新款27英寸LED Cinema
2011-08-19 11:10:00
使用LabVIEW编程改变显示器分辨率
这是一个如何使用Win32 SDK的功能与Visual Studio 6.0和LabVIEW 7.0中以编程方式更改显示器分辨率的例子,发现所有的图形卡支持的分辨率然后为用户提供的分辨率列表,从中
2012-12-07 16:08:34
关于dm8168 ezsdk下openmax decode_display例子输出分辨率的问题。
你好!        我想播放解码h264视频并显示,视频分辨率为1024x768。我使用了openmax下的decode_display例子播放这个视频,首先我把原始参数width从1920改成
2018-06-21 04:49:07
关于labview程序在不同分辨率显示器下打开时无法合理匹配的问题
针对labview程序在不同分辨率显示器下无法自适应匹配的问题,目前好像没有很好的解决方案,不知道哪位大神有什么心得可以分享。注:在低分辨率切换至高分辨率显示时勉强可以操作,但是反过来,如果在
2016-12-08 16:38:05
关于树莓派输出1080x1920分辨率的问题
是开启了转屏参数后再我的小液晶上的显示:下图是不开启转屏参数时在我的小液晶上的显示:下图是用NanoPI2在我的小液晶上的显示:注意,以上显示都已经将设备的输出分辨率设置为了1920x1080。现在
2016-04-16 12:58:10
如何将gst-launch的显示窗口设置为实际分辨率(1920*1080)?
; !queue !waylandsink\" 显示预览摄像头,显示窗口一直呈现全屏(我用的是4K分辨率显示器),即视频窗口是1920*1080和窗户的其他部分是黑色的。如何将gst-launch的显示窗口设置为实际分辨率(1920*1080)?
2023-04-17 07:39:38
如何能让RK3399的HDMI在进安卓系统后默认输出显示器最高分辨率
问题描述及复现步骤:使用RK3399固件Firefly-RK3399_Industry7.1.2_HDMI_200515,接2K电脑显示器上输出分辨率为19201080,同一个显示器接电脑HDMI
2022-08-25 17:01:15
如何解决RK3399 HDMI部分显示器默认不显示最佳分辨率的问题?
2022-03-04 06:27:23
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
分辨率 是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。本文将说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。 先来说说噪声 图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方 图。理想情况下,对于这一固定
2023-12-15 07:56:29
嵌入式高分辨率VGA图像显示的方法有哪些?
VGA(Video Graphics Array)是IBM在1987年随PS/2机一起推出的一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。
2019-10-29 07:44:44
常见屏幕比例与分辨率详解
分辨率下的。  · SVGA (800x600)    SVGA 的情况和 VGA有点像,也是以一种「规格」的身份起家的,只是最后好像变成无论规格如何,所有比 VGA 强的显示器都自称自已
2011-02-26 15:31:10
平板显示器接口的发展
期到2007年的平板显示器接口,并对以后的接口做出了预测。平板显示器接口标准TTL接口显示面板首次推出时选择的接口标准是经典的数字接口TTL。当时,面板尺寸不到10英寸,VGA分辨率仅为6位彩色,带宽
2019-05-09 07:00:01
推荐的屏幕分辨率使屏幕对于显示器而言太大该如何解决?
我最近为笔记本电脑扩展坞购买了两个Pavilion 23xw屏幕。两个屏幕都设置为相同的屏幕分辨率设置,但是我的一个显示器上的屏幕超出了显示器(例如,我无法在任务栏中看到我的时钟或看到“x”到窗口
2018-11-27 14:11:09
无法在显示器上设置2560x1080分辨率
你好,我有东芝P75 A7200与HD 4600,今天我买了LG34WK650。不幸的是,我无法在此显示器上设置2560x1080分辨率。最高可能是1920x1080。我用hdmi线连接笔记本电脑
2018-11-07 11:18:20
无法识别显示器分辨率并进行扩展
你好,登录后屏幕无法正常缩放,我遇到了一个非常奇怪的问题。几乎是因为他们无法识别显示器分辨率并进行扩展。环境•Xen Desktop 7.14.1•Server 2016 +完全修补•Vmware
2018-09-14 10:37:02
树莓派如何更改分辨率问题求解??
新手刚入门树莓派,用的官方系统,发现更改不了分辨率,一个窗口有部分在屏幕之外,设置里面也只有一个分辨率可以选择无法更改,换个大点的显示器还是一样的问题,求大神指点!!
2015-04-17 23:24:59
求教Labview编译的软件能够全屏显示吗?分辨率怎么设置
求教Labview编译的软件能够全屏显示吗?分辨率怎么设置小生刚用这软件没多久,想让做的界面有全屏显示(自适应显示器大小)的功能,可以实现吗?谢谢大神赐教
2012-05-05 10:59:28
液晶显示器分辨率知识
液晶显示器分辨率知识  不论是LCD液晶显示器,或一般的CRT显示器分辨率显示器主要的考查标准。因为显示器一定要能支持应用软硬件所需的分辨率。传统CRT显示器对于所支持的分辨率较有弹性。显示器
2011-02-23 16:14:20
液晶显示器最佳分辨率的设置值
液晶显示器最佳分辨率的设置值 液晶显示器和传统的CRT显示器分辨率都是重要的参数之一。传统CRT显示器所支持的分辨率较有弹性,而液晶的像素间距已经固定,所以支持的显示模式不像CRT那么多。液晶
2009-11-17 15:22:03
用于Atari TT高分辨率模式的TenoxVGA适配器
描述用于 Atari TT 高分辨率模式的 TenoxVGA 适配器Atari TT 传统上允许您在 ST 和 TT 低到中等分辨率下使用 VGA 显示器。您可以在标准显示器或平板显示器上获得
2022-08-03 07:13:01
请问DM8168能否实现分辨率旋转
各位大神: 请问DM8168能否实现将输入的分辨率旋转90度或者180度或者270度,然后编码和显示输出呢? 比如采集的分辨率是1920x1080@60Hz,旋转90度,则编码和显示的输出分辨率是1080x1920@60Hz,谢谢~
2018-06-23 00:45:24
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
轻松设置树莓派分辨率
本帖最后由 348081236 于 2016-1-11 15:46 编辑 每次树莓派连接显示器、换线的时候,总是因为坑爹的分辨率而无语,每次都因为这点小破事浪费不少时间。所以,楼主为大家提供一
2016-01-11 15:38:44
LCD液晶显示器分辨率
LCD液晶显示器分辨率
2009-12-26 17:16:351065
CRT显示器分辨率
CRT显示器分辨率
2009-12-28 10:33:342022
苹果6月推出27英寸LED显示器
苹果6月推出27英寸LED显示器   北京时间3月19日早间消息,据国外媒体报道,消息人士透露,苹果计划针对专业级用户推出一款27
2010-03-20 09:10:40615
苹果Thunderbolt LED Cinema Display新品曝光
国外媒体泄露了一组苹果Thunderbolt LED Cinema Display显示器的最新照片,这款产品型号MC914,是一种可以匹配Mac Pro、MacBook等设备的显示器产品
2011-07-16 09:11:08984
LG Display携三项全球领先显示技术巩固市场
为了满足消费者对高分辨率显示器的需求,LG Display创新地推出了AH-IPS技术(高分辨率硬屏,Advanced High Performance In-Plane Switching),该技术下的智能手机拥有最真实的颜色还原能力。
2011-11-22 08:58:16484
机载高分辨率加固LCD显示器的设计
显示器的拼接物理缝小于1.5 mm,分辨率达到3 200×1 200,完全实现了大屏幕超宽双屏显示的目的。该方法具有实用、成本低以及通用化的特点,完全能够满足低成本军用机载高分辨率LCD显示器的使用要求。
2015-12-18 16:20:4316
苹果在过去37年间推出了46款显示器 这些苹果显示器你都见过吗?
过去37年间,苹果公司先后推出了46款不同的独立显示器产品。
2017-07-06 15:27:073176
一款高分辨率的头戴式显示装置
谷歌与LG将在五月下旬召开的Display Week2018交易展期间,推出一款高分辨率的头戴式显示装置。 该头显显示器为4.3英寸OLED屏,像素1800万,像素密度1443ppi,拥有宽广的视野
2018-03-18 10:01:003484
苹果最强显示器Pro Display XDR面世 凸显Mini LED潜力
根据台湾LED供应链制造商消息显示苹果发表售价4,999美元的Pro Display XDR 6K显示器,为LED背光产品供应商重新打入利基显示器市场铺平了道路。
2019-06-14 15:51:328418
苹果最新显示器为业界带来新曙光 MiniLED背光是机会也是挑战
集邦咨询LED研究中心(LEDinside)指出,苹果近期发表一款采用全新LED背光方案的Pro Display XDR 32寸6K显示器,带动显示器产业积极找寻高端产品的新技术方案,而下一代
2019-06-19 16:49:204251
苹果计划发布一款16英寸的MacBook Pro分辨率达到了3072×1920的规格
将采用LG的LCD屏幕,分辨率达到3072×1920的规格,这也是目前屏幕分辨率最高的MacBook Pro产品。当然,预计该款笔记本的价格也会相应提高,或将达到2万元。
2019-08-07 17:07:2810717
苹果宣布MacPro和Pro Display XDR显示器将于12月发售
赶在深秋的尾巴,苹果宣布Mac Pro以及Pro Display XDR显示器将在12月发售。
2019-11-14 08:58:561707
苹果Mac ProPro Display XDR显示器即将开售最高支持1.5TB的内存
据悉,苹果已经向用户发出邮件通知,并宣布Mac Pro以及Pro Display XDR显示器将在美国当地时间12月10日正式开售。而根据惯例来看,这两款产品大概率会在12月11日在国内正式开售。
2019-12-09 14:21:193153
苹果Mac ProPro Display XDR显示器的出售时间官方发布
12月8日消息,苹果向国内用户发送邮件,正式宣布12月11日在国内发售新款Mac ProPro Display XDR显示器
2019-12-09 15:41:072991
苹果Pro Display XDR显示器4999美元起
苹果最新的显示Pro Display XDR在当地时间10日正式发行,起始价为4,999美元,特别的是,苹果还另推出了纳米材质的屏幕,若是想要升级,必须多花1,000美元,且只能以苹果特制的布料擦拭。
2019-12-11 14:18:162599
苹果新款Pro Display XDR显示器开售,具有32英寸视网膜6K显示
12月11日消息 苹果今天正式面向国内用户发售新款Mac ProPro Display XDR显示器。其中Mac Pro塔式47999元起,现在开售,6-7周内到货。机架式51999元起,即将发售,两款都支持24期免息,最低版本分期后每月仅2000元。
2019-12-11 14:52:195367
苹果高管揭秘Mac Pro的散热风扇系统的架构设计
苹果最新的模块化Mac ProPro Display XDR专业显示器于昨天正式开售。
2019-12-12 16:26:344862
苹果Pro Display XDR可配合Pro Display XDR使用
Pro Display XDR显示器在本周开卖后不久,外媒Relay FM指出,iMac Pro并未包括在与苹果网站上的显示器兼容的Mac型号列表中。
2019-12-14 09:48:184366
罗技专为Pro Display XDR推出一款可拍摄4K视频的磁吸摄像头 中国区售价为1598元
苹果于本周三正式发布了分辨率达到6016x3384、峰值亮度达到1600尼特的Pro Display XDR显示器,不过相比起苹果推荐的LG UltraFine 5K显示器来说,前者并未集成网络摄像头的功能,无疑让不少习惯了使用macOS设备进行视频通话的人感到不便。
2019-12-16 16:46:283961
苹果Pro Display XDR显示器测试 到底值不值4万元
大家一定有印象,去年苹果推出了一款神级显示器,其售价高达39999元(如果额外要支架需要支付7799元),而它就是Pro Display XDR
2020-02-05 16:21:1913602
未来LCD+Mini LED背光在显示领域将有非常巨大的发展空间
Display XDR,其中显示器玻璃段由LGD提供,Mini LED背光模组由瑞仪供应。今年,最新消息称,苹果将进一步扩大Mini LED显示背光在其更多产品上的应用,有望在今年第四季度或2021年上半年,推出配备MiniLED背光显示的iPad产品与MacBook产品。
2020-08-12 09:45:131268
解读新专利:苹果或将在iPhone和iPad引入纳米纹理玻璃
苹果公司正在研究扩展其在Pro显示器XDR上引入的纳米纹理玻璃,以便将该技术的优点带到iPhone或iPad上。 苹果Pro Display XDR推出了可选的纳米纹理玻璃表面,最近又将其带到了27英寸的iMac上。现在,它似乎正计划将其部署在便携式设备上,包括iPhone和iPad。
2020-09-25 17:11:331550
微星推出三款PRO MP242显示器
微星上周推出了 PRO MP242 显示器系列,共三种不同的型号:PRO MP242,PRO MP242V 和 PRO MP242P。这三款显示器拥有近似的屏幕规格,但 PRO MP242P 显示器
2020-11-23 13:58:171472
苹果Pro Display XDR专业显示器加入校准器
大家应该还有印象,之前苹果推出了一款Pro Display XDR显示器,售价在4万元以上,其显示效果相当出色,拿下了不少奖项,也被誉为显示神器。
2020-12-02 09:13:482913
苹果发布校准Pro Display XDR显示器的工具
苹果今天为 Pro Display XDR 显示器发布了新的显示固件 4.2.30 更新,软件中引入了新的 Pro Display XDR 校准器,可以进行现场重新校准。 除了新的校准工具,苹果还提
2020-12-02 09:32:101624
苹果正在开发价格更低的外置显示器
据彭博社的 Mark Gurman 报道,苹果已经开始一款价格较低的外置显示器的早期开发,该显示器将与其高端的 Pro Display XDR 一起销售。这款显示器将是苹果之前
2021-01-16 09:45:521565
苹果欧洲官网将撤下 LG 4K 显示器,低配版本 “Pro Display XDR显示器将会发布
。 LG UltraFine 4K 在 2019 年 5 月推出,配备了 23.7 英寸显示屏,3840 x 2160 像素分辨率,两个 Thunderbolt
2021-01-22 09:02:392222
苹果推出的Mini LED屏究竟好在哪
Mini LED 材质、据称能匹敌苹果最高端专业级显示器 Pro Display XDR 的屏幕。 据介绍,在这块屏幕内置了上万颗 LED 发光二极管,对比度甚至能达到 1000000
2021-04-25 16:15:195889
全球首款2K高分辨率14.6英寸可卷式Micro LED显示器
为应对车载显示器的严峻应用与美感设计需求,友达结合Micro LED元件与高精密巨量转移技术,以及软性可挠曲面板与机构设计,打造出全球首款2K高分辨率14.6英寸可卷式Micro LED显示器
2022-12-02 11:41:57552
2022-12-26 07:10:091395
接待大厅P3LED显示分辨率达到1080P尺寸是多少
接待大厅P3LED显示分辨率达到1080P尺寸是多少及定做价格---1080P-LED显示屏是指显示分辨率1920*1080,P3全彩显示屏每平米像素为111111点,如果您想定做1080P室内
2023-06-26 10:56:09985
超薄显示器分辨率有望达到液晶显示器的10倍
与当今显示器的主导技术液晶相比,应用微小“隐形斗篷”物理特征制作而成的超薄显示器分辨率有望达到液晶显示器的10倍,而能耗减少一半。
2023-07-19 09:40:00632
怎样为显示器创建自定义分辨率呢?
您可以为大多数显示器创建自定义分辨率和刷新率。这可以解决可能不使用标准 Windows 分辨率显示器,或更正可能导致显示器兼容性问题的无效显示器 EDID。
2023-11-16 09:41:551196
已全部加载完成
