NCL30051构成的大功率LED驱动器电路具有输出开路和短路、过温、过流(自动恢复)及过压输入(OVP大电压)保护功能。它也可以进行两段双电平模拟调光或PWM调光(频率100到300Hz)。
2011-11-15 11:50:32
2193
iWatt 公司今天为LCD电视背光推出最新的LED驱动器。该新的iW7011 为6个通道的LED驱动器,内置智能数字控制引擎,是针对降低物料成本并简化侧光式和直下式LCD电视而开发的,其数字核心提供直流/直流升压电路的内置控制、精确的LED调光控制、以及LED驱动器的监视与反馈。
2013-03-01 09:34:02
1287 本文主要介绍安森美 (onsemi)的基于NCL35076连续导通模式 (CCM) DC-DC 降压控制器的75 W方案和基于NCL30076准谐振(QR)降压控制器的100 W及240 W方案。两款方案的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。
2022-08-01 09:12:36
1002
LED驱动器NCL30001资料下载内容包括:NCL30001引脚功能NCL30001内部方框图NCL30001极限参数NCL30001典型应用电路
2021-04-01 06:38:16
LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核
2019-07-24 06:30:57
NCL30000LED3GEVB,评估板,采用NCL30000单级功率因数校正隔离反激式LED驱动器,适用于照明应用,如筒灯,PAR灯和住宅/商用室内和室外LED灯具。 NCL30000基于固定的导
2019-09-10 07:14:48
NCL30002LED1GEVB,评估板使用NCL30002,100至132 Vac,750 mA高功率因数,18 W降压驱动器。 NCL30002是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级
2019-09-11 07:14:40
NCL30051 - PFC and Half-Bridge Resonant Combo Contro for LED Lighting - ON Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
BOARD EVAL NCL30051 LED DRIVER
2023-03-30 11:57:13
NCL30051LEDGEVB,恒压恒流隔离LED驱动器。这是一款完全隔离的高达60 W,90-265 Vac离线,功率因数校正的恒流LED驱动器,采用安森美半导体的新型NCL30051双级控制器
2019-10-12 10:30:26
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于115 V输入的NCL30000LED1GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:38:14
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于230 V输入的NCL30000LED2GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:43:58
2019-10-14 07:36:47
NCL30002DIM1GEVB,评估板采用NCL30002开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定线电压
2019-09-05 07:32:14
NCL30002DIM2GEVB,使用NCL30002的评估板是一种开关模式电源控制器,用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定
2019-09-06 08:40:21
用于反激式转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式和非隔离式“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
NCL30100ADLMGEVB,评估板,采用NCL30100紧凑型开关降压LED驱动器控制器,适用于空间受限的恒流高亮度LED驱动器应用,其中高效率和小尺寸非常重要。该控制器基于峰值电流,准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化
2019-09-23 06:28:37
NCL30386/88 PFC反激控制器以准谐振模式工作,为隔离恒流LED驱动器提供高能效。 请看测量来自反激控制器初级端输出电流和输出电压的稳压结果。
2018-08-27 13:58:37
评估板AL1663EV采用AL1663反激式LED驱动器控制器,为高亮度LED应用提供了经济高效的解决方案。这种用户友好的评估板为用户提供了与不同类型LED串的快速连接。评估板还可以支持PWM调光模式。当在APWM引脚上施加数字信号时,它在PWM调光模式下工作
2019-10-12 10:34:34
5V或更低电压的控制器来驱动开关时,实现输出和输入上的电压电平。晶体管和电平移位电路增加了图腾柱电路解决方案的物料清单(BOM)数量和所需的印刷电路板(PCB)空间。栅极驱动器集成电路(IC)可以
2019-03-08 06:45:03
AL8812EV1,MR16 LED驱动器模块评估板展示了如何在一个封装中将集成MOSFET的新AL8812用作廉价PFC前端的升压LED驱动器,将新型AL8807A用作降压LED驱动器,以实现经济高效的MR16 LED驱动器电路可以实现哪种高PFC(0.9)
2019-10-18 08:44:34
D-LED-B-GEVK,双LED镇流器屏蔽评估板采用NCV78763,单芯片,高效智能电源镇流器和双LED驱动器,专为高电流LED设计,提供驱动两串高达60V的完整解决方案,通过两个内部独立降压
2019-09-23 08:47:14
LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动器IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。图1. MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
2011-01-02 13:49:09
NCS29001DGEVB,低成本单通道LED驱动器评估板。 NCS29001DGEVB评估板旨在快速评估NCS29001,这是一种用于LCD显示器背光应用的集成LED驱动器。可配置的物料清单使
2020-06-08 15:59:32
PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计本次演讲介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-26 21:20:55
TND398-D,描述了针对13 W标称恒定功率因数校正离线LED驱动器的内置和测试的绿点解决方案。这适用于固态照明(SSL)应用,如商业和住宅LED筒灯和需要高效率,功率因数校正和TRIAC调光
2019-09-11 07:25:44
ZXLD1374QEV1,ZXLD1374Q降压LED驱动器评估板
2019-09-20 08:38:14
,PHASE/EN●过温关断电路●短路保护●过流保护●欠压锁定保护AT8212E为摄像机、智能锁、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。A...
2021-09-02 08:17:21
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB
2019-05-15 10:56:53
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压器,而是支持动态负载的线性稳压器。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
结合优化的NCP1014LEDGTGEVB评估板,采用安森美半导体的离线型8 W LED驱动器参考设计。 安森美半导体的NCP1014LEDGTGEVB评估板可驱动1至8颗大功率高亮度LED。该
2010-09-20 11:44:22
大联大控股(WPG Holding)旗下品佳推出英飞凌汽车LED大灯驱动解决方案,不同于传统白炽灯需要恒定直流电源供电,而且需要一系列保护功能和状态回馈,LED将让汽车照明更有效率且具有更多优势
2018-12-12 09:50:04
较大的电路板尺寸。本文将聚集于隔离型拓扑结构的AC-DC LED驱动器方案。 LED驱动器应用要求 对于LED通用照明应用而言,目前成本还相对较高,故高性比的LED驱动器无疑会更受青睐。此外
2018-11-21 11:17:05
、《NCL30000单段CrM反激LED驱动器电源段设计指引》,安森美半导体,www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8451-D.PDF5、《NCL30000评估板手册》,安森美半导体
2019-05-13 14:11:51
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
AL8811EV1,MR16 LED驱动器标准评估板展示了如何将新型AL8811用作便宜的PFC前端的升压LED驱动器,以及新的AL8807A作为降压LED驱动器,用于具有成本效益的MR16 LED驱动器电路,其中高PFC(0.9)可以实现
2019-10-17 08:46:47
EVK-TIT9036A,EVK-THEMIS-ATLAS评估板演示了使用CHT-THEMIS和CHT-ATLAS器件的功率门驱动器电路的功能。该电路板的栅极电流输出能力高达4A,可通过2个
2019-05-13 09:37:52
描述该演示板重点介绍了基于 LM3445 的反激式 LED 驱动器解决方案的出色性能,能够用于在 198 VRMS 到 264 VRMS 的电压范围以 50Hz 的输入电源对由 6/7 个串联
2018-07-13 04:36:03
使用分立组件的CHMSL安装应用在现代车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管(LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL LED驱动器电路
2022-11-11 06:58:24
2019-05-15 10:56:51
的NCP1014LEDGTGEVB评估板,采用安森美半导体的离线型8 W LED驱动器参考设计。安森美半导体的NCP1014LEDGTGEVB评估板可驱动1至8颗大功率高亮度LED。该设计基于集成了带内部限流
2019-05-15 10:57:09
,以及过热保护功能。 由于采用极少的外部元件,NCL30161是汽车、工业和通用照明的理想解决方案,市场和应用包括LED驱动器、恒流源、汽车照明、通用照明和工业照明。 图2:NCL30161典型
2018-09-29 16:45:10
电机是许多电器的主要组成部分之一,而控制电机运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案。
2019-07-18 08:45:44
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
的稳固的虚拟激光二极管。它拥有完整的应用电路,一个LED灯指示激光驱动器的工作状态,以及当使用大电流驱动虚拟激光二极管时散热的风扇。 鞍山核心电子技术有限公司(www.aticn.com)主要产品有
2020-03-18 10:30:12
STEVAL-ILL015V3,评估板提供了一个测试和评估LED2472G LED驱动器的平台。 LED2472G器件是一款24位恒流LED吸收驱动器,具有输出错误检测功能,适用于大面积显示器和全彩色板面板等应用,其中RGB LED分辨率的提高和系统成本的降低非常重要
2019-10-17 08:49:09
DVRFD630-475,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD630栅极驱动器的评估,并为电源电路开发提供构建模块。 IXRFD630栅极驱动器出厂时已安装在评估板上,并经过全面测试。电路板设计允许将驱动器和MOSFET连接到散热器,这样做可以将电路板组件用作接地参考的低侧电源开关
2019-08-06 09:41:29
深度调光的单级AC / DC LED驱动器集成电路(IC)。LED驱动器IC是旨在实现平滑的深度调光低至1%的LED电流,一个显着的性能提升相比,竞争力的LED驱动器解决方案,通常达到10%至20
2012-09-22 23:06:00
公司推出了一系列高性价比的覆盖中小功率应用解决方案。10W 以下功率LED 灯杯应用方案目前 10W 以下功率LED 应用广泛,众多一体式产品面世,即LED 驱动电源与LED 灯整合在一个一体式
2011-06-19 14:44:21
关键词:LED,光电器件,无源元件,摘要: LED 是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。众多的便携电子产品均需要背景灯LED 驱动器解决方案,其具有以下特性:直流控制
2010-05-04 07:53:07
42 凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计
2009-12-15 18:03:39
601
飞兆半导体提供LED驱动器解决方案助力照明产品开发
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)获世界最大照明厂商之一欧司朗 (OSRAM) 公司选中,为其提供LED驱动器解决方案。
2009-12-23 09:01:22
775 Diodes推出LED驱动器
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明产品的尺寸和成本。
2010-02-03 16:28:45
542 Linear LT3760 8路LED驱动解决方案 (应用电路)
Linear 公司的LT3760是集成了升压DC/DC控制器的 8路LED驱动器,能驱动高达45V的LED. 输入电压从6V 到 40V,40mA时的LED
2010-02-10 08:32:20
848
离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
中心议题:
LED驱动器GreenPoint设计背景
LED驱动器解决方案
解决方案
2010-03-24 09:50:51
615
On Semi公司的中小型开关电源控制器NCL30000
On Semi 公司的NCL30000是中小型开关电源控制器,适用于单级PFC LED驱动器。NCL30000具有非常低24uA的起动电流,工作电流仅2mA,能逐个
2010-04-22 11:26:52
1356
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范
2010-12-05 10:10:52
1268
Maxim的独特的LED驱动器解决方案使得基于LED的MR16灯与大多数电子变压器和截角调光器兼容设计。
2011-01-25 09:29:39
979 本文将介绍一款用于 LED街灯 等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最
2011-09-02 10:41:30
1397 恩智浦半导体今日宣布推出基于GreenChip技术的紧凑非调光LED灯解决方案——高效高压LED驱动器集成电路SSL2108x
2011-10-12 11:38:03
1308 NCL30160是安森美半导体为驱动大功率LED新推出的一款NFET迟滞降压、恒流驱动器。它是新一代高能效的解决方案,电流提升到了1.5安培,损耗非常低,体积也更小,可最大限度地减少空间
2011-11-15 11:54:43
4929
Diodes公司推出AL5802线性LED 驱动器,提供简单、具成本效益及低电磁干扰的解决方案。
2011-12-13 10:00:31
1263 本文围绕低功率AC-DC LED通用照明应用,着重分析了隔离型LED驱动器的应用设计要求,介绍了安森美半导体相应的单段式隔离型高功率因数LED驱动器方案NCL30000,并分析了NCL30000如何配合相
2012-07-16 14:44:06
1739
近期,BCD半导体制造有限公司(BCD Semi)针对LED驱动电源的特殊要求,推出了一系列高性价比、覆盖中小功率应用的解决方案。
2012-10-19 09:38:24
2368 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)LED NFC驱动器解决方案。此驱动器设定和安装均非常容易,该方案有两种无线编程方式:一为透过
2018-07-07 09:32:00
746 9W高功率因素LED驱动器评估板NCL32073LED1GEVB主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
2018-02-11 13:12:00
1246
升压LED驱动器通常用于驱动LED系列。如果LED打开时失败,过压保护(OVP)避免升压集成伤害是必要的电路(ic)或输出电容器。此应用程序报告提出了增加的解决方案。LED驱动器的tps61043 OVP阈值。
2018-04-11 16:23:51
15 Boost LED驱动器通常用于驱动LED串联。如果LED在打开时发生故障,则需要过电压保护(OVP),以避免对升压集成电路(IC)或输出电容器的损坏。该应用报告提出了解决方案,以提高TPS61043 LED驱动程序OVP阈值。
2018-05-17 11:47:15
21 关键词:iWatt , LED驱动器 , LED产品 继今年年初推出的非调光型替代白炽灯应用的单级LED驱动器,iWatt又首次推出了iW3606(8W输出功率)和iW3608(15W输出功率
2018-10-28 00:47:01
365 半导体技术系统解决方案供应商德国elmos公司日前宣布推出最新电机驱动器解决方案和LED控制器IC产品,并在刚刚闭幕的慕尼黑电子展期间展示。截至目前, elmos已向全球客户交付了超过5亿个电机驱动器芯片。除此之外,该公司还为LED尾灯提供具有特殊专利的热分配解决方案。
2019-05-13 10:20:46
3862 关键词:LED驱动 , NCL30051 , On , SEMI On Semi公司的NCL30051是峰值电流控制固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器应用,可调整关断时间,源250mA
2019-02-17 16:49:01
366
关键词:LED驱动 , NCL30160 , On , SEMI On Semi公司的NCL30160是恒流高亮LED驱动器,集成了1.0A MOSFET,输入电压从6.3V到40V,开关频率高达
2019-02-19 17:00:02
513 关键词:LED驱动 , NCL30051 , On , SEMI , 离线 On Semi 公司的NCL30051是用于离线LED照明解决方案的PFC和半桥谐振组合控制器,集成了实现高效率和小型
2019-03-02 16:51:02
531
关键词:LED驱动器 , NCL30001 , On , SEMI , 离线 On Semi公司的NCL30001是能实现PFC和隔离AC/DC降压电源转换的高度集成控制器,非常适合功率
2019-03-24 22:30:02
445
电子发烧友网为你提供()NCL30051相关产品参数、数据手册,更有NCL30051的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCL30051真值表,NCL30051管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 21:25:09
在这系列产品中,NCL30160和NCL30161是安森美半导体较新的两款DC-DC LED驱动器。NCL30161 LED驱动器适合于宽电压应用,它可通过平均电流控制使LED纹波电流控制在平均电流的10%,输出不需要滤波电容
2019-11-01 16:32:34
3405
ON Semi推出的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器– NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2020-11-16 11:48:17
1449 除了支持PWM调光至零电流的97%高效LED驱动器外,NCL31000还包括高效的、符合EMI标准的DC-DC转换器,用于驱动传感器等系统元件。
2022-05-06 10:29:55
2473
NCL30080/81/82/83驱动的LED驱动器性能
2022-11-14 21:08:08
0 设计 NCL30088 控制的 LED 驱动器的 4 个关键步骤
2022-11-14 21:08:10
0 设计 NCL30086 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:11
1 设计由 NCL30486/88 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:42
0 设计 NCL30085 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:25:55
0 设计 NCL30185 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:30:48
1 设计 NCL30288 控制的 LED 驱动器的 4 个关键步骤
2022-11-15 19:31:31
0 使用 NCL30051 设计高效 LED 驱动器电路
2022-11-15 19:52:44
3 使用 NCL30080/81/82/83 设计 LED 驱动器
2022-11-15 19:54:49
1 优化基于 NCL30000 的 LED 驱动器的提示和技巧
2022-11-15 20:24:03
1 NCL30002 高功率因数降压 LED 驱动器
2022-11-15 20:28:37
1 该 LED驱动器电子电路采用NCL30100紧凑型开关稳压器控制器设计,适用于注重效率和小尺寸的空间受限恒流高亮度 LED 驱动器应用。该控制器基于峰值电流、准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化。
2023-10-15 09:58:52
649
正在加载...
