电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于一种蓄电池供电可以进行模拟调光和数字调光的LED照明设计
收藏
查看更多
基于蓄电池供电LED照明系统的电路设计
本文以Boost为功率电路拓扑结构,通过合理地安排LED阵列,提高了照明的可靠性,主要介绍了一种基于蓄电池供电LED照明系统的电路设计。##Boost变换器及控制器改进。
2014-07-27 11:35:241759
基于TPS92513HV LED调光芯片的模拟调光方式
对于模拟调光,由于调光IC内部集成电路的工艺,存在失调电压,即便模拟给定是0,芯片仍然会存在微弱的输出。
2021-03-17 14:05:589408
#调光电源芯片方案#PWM调光/模拟调光无频闪LED驱动芯片FP7195
。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC内置温度保护机制,当IC内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。方案功能及特点 :1.高端电流检测2.数字调光和模拟调光3.具有温度保护功能
2021-08-17 17:28:20
#摄影补光灯调光芯片#PWM内部转模拟调光,无频闪不抖动,无需MCU
电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。 软启动时间透过外部电容调整,LED开路保护透过外部电阻调整;调光控制EN Pin,EN内部有滤波器,可以实现线性与数字调光,内置过热保护功能。FP7209 是
2021-08-10 15:30:35
0-10V调光 PWM调光 模拟调光效果稳定 功率可以做150W
`APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光
2019-06-18 09:29:48
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
0-10V调光芯片 线性调光ic FP7122调光平滑 调光曲线漂亮
,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光模拟调光数字调光调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光 ***远翔LED恒流驱动ic应用产品:led草坪灯、led投光灯、led
2019-12-31 09:35:25
2.5-24v升压恒流驱动器IC芯片H6911 支持PWM+模拟调光 ESOP-8封装
电流3uA集成软启动巅峰电流检测低待机静态电流外置频率补偿脚支持低压锂电池供电高效率高达95%线性调整率和负载调整率好支持升降压应用支持模拟调光和 PWM 调光OVP 开路保护,过压保护点可调OTP 过
2021-03-01 14:58:12
24V调光线性恒流IC支持多路调光PWM/模拟调光外围无电感
24V调光线性恒流IC支持多路调光PWM/模拟调光外围无电感智能LED照明应用中,常见的开关式LED驱动方式,不可避免的有EMC难处理,整体器件较多导致PCB空间不够等问题。因此,在些应用场合,如
2020-09-17 14:44:57
24V降压线性恒流芯片LED教室护眼灯支持PWM调光模拟调光、RGBW调光方案
【惠海半导体H7310产品概述】H7310是款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光
2020-09-29 17:30:06
48V智能家居调光照明LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案
快 65536级高辉的景观亮化照明、舞台灯照明、智能家居调光照明LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案 H6228是款目前舞台灯、智能家居照明、DMX512亮化照明、摄影照明市场低成本方案,相比国外进口
2020-10-17 12:02:23
LED台灯恒流IC方案,线性恒流,模拟调光,PWM调光,低成本
H7210概述:H7210 是款外围电路简洁低成本高性能的单通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7210PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns
2020-07-25 15:32:36
LED家居照明芯片 智慧家庭照明IC 个性化调光调色
设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持2.4G调光/WIFI调光/蓝牙调光/PWM调光/ 模拟调光/ 0-10V调光/ DALI调光。智能照明前级+DC后级采用H511系列可现实全程无频闪调光,支持多路共阳
2020-10-22 17:35:44
LED帕灯驱动IC共阳高辉PWM调光调色方案H5119L
MR-16 LED 灯 建筑照明【惠海半导体LED降压恒流驱动芯片应用范围】RGBW调光调色,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光模拟调光数字调光调光电源,RGB电源,舞台灯控制板,摄影
2020-09-23 16:07:59
LED智能家居照明调光芯片 调光效果好
海H5114芯片概述:H5114 是款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以提供良好的调光效果体验。H5114 全程调光无频闪,调光无抖动
2020-10-17 16:10:41
LED智能家居照明多路共阳 PWM调光65536级高辉调光
2020-09-26 14:31:43
LED球泡灯驱动芯片高精度调光升压恒流IC
`1、手电筒紫外杀毒灯手电筒专芯片可锂电池升压恒流驱动芯片内置MOS支持PWM模拟调光。2、2、3.6-60V宽输入电压升压恒流可PWM模拟调光内置MOS驱动芯片。3、可单节或者多节锂电池供电
2020-10-22 16:21:49
LED舞台灯调光IC,MH5250支持多路共阳 RGBWA深度调光调色
本帖最后由 明和研翔科技 于 2023-2-17 16:40 编辑 1.明和研翔IC方案介绍:MH52xx系列是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/ 模拟调光
2023-02-17 16:36:16
led调光ic PWM调光 RGB调光芯片FP7122 无频闪调光芯片
应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光模拟调光数字调光调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光 RGB电源:常规
2019-10-31 16:37:16
款连续电感电流导通模式的降压恒流源 模拟调光和 PWM 调光
可达 1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM
2021-07-05 15:56:18
一种基于MCU和ASIC的LED可控硅调光方案的详细分析
作为一种新的、最有潜力的光源,LED照明以其节能、环保的优势越来越受到人们重视。加上国家和地方***的政策鼓励,我国的LED照明产业进入了加速发展阶段,运用市场迅速增长。在室内照明方面,用LED
2019-07-19 06:36:20
模拟、PWM和TRIAC调光方案
调光范围和更好的线性度。取决于你正在使用的调光频率,闪烁现象可以降到最小。模拟调光更容易实现,因为它只需要个DC电压就可以无闪烁地对LED进行调光。但通常来说,调光范围要窄些。对于由多个LED构成
2022-08-11 09:55:18
蓄电池如何进行报价?
蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
2019-09-10 10:41:44
蓄电池有哪些种类?
我们常用的车用蓄电池主要分为三类 , 分别为普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池
2019-10-12 10:42:11
APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动器 产品描述 APS54083 是款 PWM 工作模式,高效率外 围简单、外置功率 MOS 管适用于 5-80V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动
2021-11-30 10:36:33
BP2308 是款兼容 PWM 模拟调光
BP2308 是款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCKLED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-265Vac 全范围输入电压。BP2308 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低成本
2020-02-22 11:30:07
BP2956DS 晶丰1%-100% 模拟调光全程模拟调光无频闪
BP2956DS PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片QQ289 2715427BP2956DS 是款支持 PWM 输入调光的高精度降压 型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模
2019-12-20 20:50:19
BP3179 是款适用于反激电路的隔离低PF可调光 LED驱动控制器,支持PWM和模拟调光信号全程模拟调光
1 方案名称BP3179晶丰隔离低 PFPWM 调光和模拟调光 LED 驱动控制器 2 品牌名称Q Q289 271 5427 晶丰明源半导体 3 方案特点 支持 PWM 调光和模拟调光调光深度低至 5%, 且低端可关断  输出电流精度
2020-05-16 17:07:53
DC/DC办公LED智能照明恒流降压驱动IC调光深度0.1%
智能家居照明、教育照明、办公照明LED智能照明场景中,可以给用户提供出色的照明体验。惠海H5138 是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/ 模拟调光/ 0-10V
2020-11-06 14:59:13
DC12V/24V/36V/48V/60V/90V 恒流驱动ic 线性调光深度千分之三 调光平滑
。特征1高端电流检测2数字调光和模拟调光3具有温度保护功能4LED短路保护5输入欠压保护 应用1DC-DC LED驱动2恒流源3显示器背光电路4车灯叶工:***(微信同号)`
2019-11-14 11:07:53
FL7701M具有数字实现有源PFC功能,可编程LED电流和模拟调光功能
参考设计支持在LED照明设计中包含FL7701。 FL7701M具有数字实现有源PFC功能,可编程LED电流和模拟调光功能
2019-09-24 08:39:04
2019-09-24 08:43:52
FP7122***远翔模拟调光、PWM调光、0-10V磁吸灯调光、DALI调光恒流驱动IC
工作频率,使LED上的电流纹波稳定在±25%3反馈基准电压:0.25V4支持线性调光和PWM调光5过温保护、欠压保护6内置100V/6A N-MOS7封装:SOP-8L4 规格FP7122是款平均
2021-12-04 15:40:10
H5116高恒流精度led照明RGB调光调色驱动芯片 PWM调光ic方案大全
共阳极调光模拟调光数字调光调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光RGB电源:常规分类为10W3串3并、20W6串3并 、30W10串3并、50W8串6并、72W8串9并
2020-01-17 15:58:48
JW1130H支持模拟调光和PWM调光 单片集成的电流模式控制的LED驱动器
JW1130H是个单片集成的电流模式控制的LED驱动器,支持模拟调光和PWM调光。QQ 289 271 5427 采用高压侧LED电流检测模式, JW1130H可以配置成Buck、boost
2019-10-25 21:51:47
MT7202降压恒流驱动/单管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光
输入电压范围从6伏到50伏,输出电流可调,最高可达1.5安培。 MT7202内置功率开关和个高端电流检测电路,使用外部电阻设置LED平均电流,并通过ADJ引脚接收模拟调光和PWM调光。芯片内含
2019-08-27 09:15:03
MT7282恒流驱动芯片/支持PWM调/和模拟调光
450kHz 工作频率 抖频技术降低电磁干扰EMI 低反馈电压:205mV 可调节的软启动 支持模拟调光和高达10kHz 的PWM 调光 ESOP8 封装应用 ●车用日行灯和船舶照明 ●高功率
2019-08-28 10:01:54
MT7282支持模拟调光/高达10kHz的PWM调光/恒流驱动芯片
EMI 低反馈电压:205mV 可调节的软启动机制 支持模拟调光和高达10kHz的PWM调光 ESOP8封装应用 ●车用日行灯和船舶照明 ●高功率 LED 照明驱动 ●LED 手电筒 ●低压 LED
2019-08-28 09:32:17
OC5021B支持PWM调光和线性调光LED恒流驱动ic方案
亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED调光。DIM 端同时支持线性调光。OC5021B 内部集成了 VDD 稳压管以 及过温保护电路,减少外围元件并提高系 统可靠性
2020-04-09 11:06:50
OC5028B支持 PWM 调光和线性调光的开关降压型LED 恒流驱动芯片
频率可根据用户要求而改变。OC5028B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED调光
2021-12-30 15:52:38
OLED在驱动的时候怎么实现模拟调光?
OLED在驱动的时候怎么实现模拟调光
2023-10-09 08:44:47
iWatt数字LED驱动为商/工业照明提供无闪烁调光
威胁”单级功率因数校正设计可以限制调光范围(般从10%到100%),然而当切相调光偏低时他可能缺少个大容量的电解电容存储电容存储能量,随后供电LED。iWatt’s的双级设计克服了这缺点,它带有
2012-12-12 17:44:36
【RGB手持补光棒应用照明方案】 单节双节电池升压恒流FP7208,10kHz以上PWM信号输入内部转模拟调光,无频闪顾虑
`:方案名称:【RGB手持补光棒应用照明方案】 单节双节电池升压恒流FP7208,相比恒压可延长灯珠寿命,10kHz以上PWM信号输入内部转模拟调光,无频闪顾虑二:方案描述: FP7208是
2021-03-30 17:35:26
【教育照明无频闪调光方案】无频闪LED降压恒流驱动IC芯片FP7195 调光线性度好调光深度低 调光频率1K以上都兼容
。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。特色高端电流检测数字调光和模拟调光具有温度保护功能LED短路保护输入欠
2022-06-16 13:55:41
【磁吸轨道灯照明方案】LED恒流驱动芯片FP7195调光无频闪 驱动电流可达10A 外围电路少适用各种LED电源
。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC内置温度保护机制,当IC内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。 四:方案图片: 五:方案功能及特点1.高端电流检测2.数字调光和
2021-04-09 11:29:54
低压恒流景观亮化 LED照明 共阳极RGB调光无频闪led恒流驱动ic
电流检测2数字调光和模拟调光3具有温度保护功能4LED短路保护5输入欠压保护FP7195测试效率和实物DEMO板:应用1DC-DC LED驱动2恒流源3显示器背光电路4车灯欢迎申请样品和demo板测试详情芯片问题咨询叶工:***(微信同号)`
2019-12-10 15:47:42
低压线性ic LED线条灯芯片无电感PWM调光12V外围少低成本
。H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需要外接个电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围16~1500mA。在智能调光和外围要求越来越简洁的大势所趋下,低压线性恒流芯片
2021-01-13 16:03:39
基于两通道PWM的LED调光调色方法
光生物学要求的光谱。  这里的光色量是光度量和色度量的合称。LED 常用的调光方法有模拟调光和PWM(Pulse Width Modulation)调光。前者是线性调节LED 电流,后者
2012-08-27 14:55:08
多路共阳极 0.1%调光深度 支持65536:1高辉调光
关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在起使用。2.特性支持高辉调光调光比65536:1平均电流工作模式高效率:最高可达
2021-11-24 09:53:02
大功率LED照明的散热问题应该如何解决?
采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?大功率LED照明的散热问题应该如何解决?用太阳能电池板采集来的电能对蓄电池进行充电时,关键的设计挑战有哪些?
2021-04-07 06:11:53
如何去实现LED照明应用的无闪烁调光
如何去实现LED照明应用的无闪烁调光
2021-05-10 06:49:30
如何去实现一种电动车蓄电池智能管理系统?
一种基于ATmega8的电动车蓄电池智能管理系统设计
2021-05-14 06:01:23
宽压输入100VLED降压恒流内置MOS共阳双路调光调色IC可PWM模拟调光
调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光模拟调光数字调光调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光、2.4G 远翔LED恒流驱动ic
2021-11-11 11:21:57
宽压输入LED降压恒流驱动芯片内置MOS共阳可PWM模拟调光
宽压输入LED降压恒流驱动芯片内置MOS共阳可PWM模拟调光驱动芯片!AP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片 AP5170 -1产品描述 AP5170 是款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流
2020-09-11 21:53:00
对多个 LED调光可实现色彩可调的灯具
FET PWM调光技术是高频率PWM调光应用的理想选择。调光对于在LED色彩混合应用中实现所需的色彩和亮度来说非常重要。 有许多对LED进行调光的方法。模拟调光和PWM调光是两主要的调光分类。模拟调光
2014-01-24 14:16:17
怎样在不影响光线质量的情况下给 LED 调光
。设计人员的难点在于,与传统白炽灯或日光灯照明不同,要在保持光线质量的同时对 LED 调光并非易事。 虽可进行模拟调光,但这会造成明显的色度和发射光“温度”偏移。一种现有技术是通过对驱动 LED 的正向
2017-04-14 16:04:52
惠海24V 洗墙灯IC高频调光降压恒流驱动IC调光辉度65536级
1.5A,外扩NMOS更大电流◆复用DIM引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光◆过热保护、过压保护◆输出电流可调节◆具有输入欠压保护功能◆3%的输出电流精度◆高达98%的效率◆外部器件优化
2020-11-09 14:58:41
惠海H5119L替代MBI6653 降压恒流数字/模拟调光驱动芯片
保护LED灯珠,延长寿命优异的模拟调光和PWM调光功能极少的外围元器件调光致性好抗干扰能力强,多路不受干扰调光过程中无任何抖动现象电感无噪音调光频率范围:1KHz-25KHz支持65536级高辉度
2020-02-20 14:22:23
改善模拟调光关断性能的方法
在室内低压调光应用中,母线电压小于60V,般会选用降压调光驱动器。对于调光方式,存在模拟调光和数字PWM调光方式。数字调光通过调整脉冲和信号周期的比率,实现调光功能;模拟调光调整输出电流的幅值
2022-11-04 07:26:58
无线智能照明 LED 调光驱动方案-世平
`智慧化的照明设计可以提升家居空间的档次,运用无线ZigBee、Wi-Fi、BLE等多种物联网和 IT 技术,可以实现远程单灯开关、调光、检测等管控功能。为应对这市场趋势,世平集团推出
2015-01-28 16:53:56
智能照明磁吸灯舞台灯补光灯景观亮化照明LED恒流调光驱动IC
`智能照明磁吸灯舞台灯补光灯景观亮化照明LED恒流调光驱动IC【惠海LED降压恒流驱动芯片应用范围】RGBW调光调色,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光模拟调光数字调光调光
2020-09-27 16:00:26
最新的led调光
将会是未来技术发展的趋势,各个厂商和专家都有他们自身的看法。  应用于消费市场LED调光的最新驱动器产品  (1)带有功率因数校正、TRIAC和模拟调光能力的FL7730  LED照明已经发展成为最有
2012-09-14 00:03:43
植物灯 降压恒流IC 内置MOS 抗过EMC,可调光,调光辉度65536级
供电对恒流芯片的调光定要求。我们针对植物生长的性能要求推出的这款宽压输入降压恒流驱动方案支持PWM调光和模拟调光。H5012是以恒定关断时间模式工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。H5012
2020-03-20 10:53:07
一种基于FL7760和RSL10-002GEVB的智能照明双输出调光方案
开发智能照明调光方案时面临哪些挑战?如何去实现一种智能照明双输出调光方案?
2021-06-30 06:03:51
用于高功率的高效隔离式AC/DC单串输出LED照明解决方案
Mode (TM) PFC加LLC控制,可支持输出侧的PWM调光和模拟调光。此参考设计的目标应用是电视 LED 背光、户外和高棚通用 LED 照明。设计中取消了 CT,PSR 控制器 UCC28700 用于辅助电源,以降低总体成本。
2022-09-16 07:39:03
白光LED的PWM驱动方式分析
实现调光功能的方法可分为2:模拟调光和PWM调光。采用模拟调光技术的缺点是:随着正向电流改变会产生色偏现象,而PWM调光通过开启和关闭LED来改变正向电流导通时间以达到亮度调整的效果。本文将说明
2010-04-24 09:05:51
设计支持在LED照明设计中包含FL7701,有数字实现的有源PFC功能
设计支持在LED照明设计中包含FL7701。该设计具有数字实现的有源PFC功能,可编程LED电流和模拟调光功能
2019-09-24 06:09:50
请问传统TRIAC调光器是怎么对LED进行调光的?
TRIAC调光器是什么工作原理?怎么利用传统TRIAC调光器对LED进行调光
2021-04-08 06:09:11
请问怎样去设计一种电动车蓄电池智能管理系统?
2021-05-12 06:29:06
远翔DC-DC智能家居照明LED无频闪调光恒流驱动芯片FP7195【调光范围0.1%-100%;调光频率0.1-2000K】
6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。 特色高端电流检测数字调光和模拟调光
2022-07-12 18:00:36
适用光耦LED隔离电源无频闪调光方案-H5119L(耐压100V,降压恒流PWM&模拟调光调光深度0.1%,效率95%,)
H5119L芯片DIM脚可同时接受DC电压模拟调光和PWM讯号调光,芯片内部有做滤波处理输出平滑稳定的调光效果,所以可以适用PWM从500Hz-200KHz的所有频率,并且调光过程中没有阶梯感
2020-03-06 14:42:58
降压恒流LED芯片高精度PWM模拟调光可达1-40K调光频率!大功率驱动方案
1 方案名称:降压恒流LED芯片高精度PWM模拟调光可达1-40K调光频率!大功率驱动方案2 品牌名称:惠海半导体3 方案特点 H6228E 是款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率
2020-09-16 17:17:10
集成模拟数字调光的原边反馈控制器LZC8660介绍
本帖最后由 电子人steve 于 2018-7-26 20:26 编辑 LZC8660是款集成模拟数字调光的原边反馈控制器,支持隔离型反激,非隔离型BUCK-BOOST拓扑电路并且该芯片
2018-07-26 17:12:27
高级可调光降压工业红外LED驱动器包括BOM及层图
9.5V 的 LED 负载。此设计的降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,因此可提供一种简单、高性能且具有成本效益的照明解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光(包括分流 FET 调光
2018-09-26 08:51:22
高效可调光LED照明设计方案
高效可调光LED照明设计方案 照明系统设计师几乎要对各种光源(除钨丝灯外)的灯具进行调光,一直以来,调光是都是极具挑战性的工作。在许多应用中,调光
2010-04-14 15:14:45121
两类LED调光技术特性及比较
对开关模式驱动电路的LED进行调光有两种常用方法:脉宽调制调光和模拟调光。两种方法都对经过LEDLED串的时间平均电流进行控制,但在衡量两种调光电路的优缺点时,两者之间的差
2011-04-16 15:54:57123
开关模式LED驱动器的调光技术
对开关模式驱动电路的LED进行 调光有两种常用方法:脉宽调制调光和模拟调光。两种方法都对经过LEDLED串的时间平均电流进行控制,但在衡量两种调光电路的优缺点时,两者之间的差
2011-09-26 16:24:311518
LED模拟调光电源的实现
现在实现LED调光有两种最常见的方式:脉冲宽度调变调光(PWMDimming)与模拟调光(AnalogDimming)。模拟调光通过改变LED灯电流幅值来调整灯的亮度。显然,电流越大,LED越亮;电流越小,LED越暗
2012-01-04 14:52:144070
使用PWM调光LED驱动电路
模拟调光通常可以很简单的来实现。我们可以通过一个控制电压来成比例地改变LED驱动的输出。模拟调光不会引入潜在的电磁兼容/电磁干扰(EMC/EMI)频率。然而,在大多数设计中要使用
2012-03-23 09:44:2011072
无闪烁LED驱动调光控制应用实现
目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时满足既可用针对白炽灯与M16卤素灯的LED
2017-09-07 11:55:3110
LED可控硅调控技术原理与LED调光技术全解析
LED调光技术方法最好?曰:模拟和数字调光从节能的角度说没有可比性,从使用的效果上各有各的长处,使用者要根据使用场合和成本上考虑。数字调光LED驱动技术发展的一大方向,在技术实现上,模拟调光在替换方案中优势明显,而数字调光更符合人
2017-10-19 09:38:4624
LED调光方法及其电感的PWM调节方法的介绍
的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变 LED 回路中电流大小达到调光数字调光又称 PWM 调光, 通过 PWM 波开启和关闭 LED 来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果。模拟调光通过改变 LED 回路中的电流来调节 LED
2017-11-02 11:35:347
可控硅调光电源已占据调光电源最大市场份额
可控硅技术是具有半个多世纪的技术,在可控硅调光技术之后,照明行业有采用0/1-10V模拟调光、DMX512与DALI等数字调光协议技术。
2018-04-21 09:51:2011531
LED模拟和数字调光技术改善光质量
在某些情况下,在小范围内,模拟调光引起的颜色变化可能是可以接受的。然而,习惯于传统调光室内灯仍然是恒定颜色的消费者经常对此应用中暗淡LED光源的颜色变化感到失望。
2019-03-07 09:52:006206
LED照明调光的方法及产生闪烁的原因
视频简介:了解怎样使用安森美半导体NSIC2050JBT3G恒流LED驱动器来为LED调光且无闪烁。我们的应用专家热忱回答您有关LED照明设计的问题。理解LED照明调光的基本方法以及造成LED照明闪烁的原因。
2019-03-11 06:05:0028021
详解无闪烁LED驱动调光控制设计
1 、LED照明设计带来的挑战 目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时满足既可
2019-03-19 10:47:443415
LED驱动器无闪烁的调光控制设计
关键词:LED , 调光 , 控制 , 驱动器 , 无闪烁 1 LED照明设计带来的挑战 目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间
2019-03-18 09:39:01967
使用PWM实现LED调光调色的方法详细说明
的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变LED 回路中电流大小达到调光数字调光又称PWM 调光, 通过PWM 波开启和关闭LED 来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果。模拟调光通过改变LED 回路中的电流来调节LED 的亮度
2020-09-01 08:00:0031
基于PICl6F628和光耦合器实现数字调光电子镇流器的设计
调光荧光灯电于镇流器具有明显的节电效果,故在近几年中得到了迅速发展和应用。荧光灯是一种低压气体放电灯,是非电阻性负载。因此,荧光灯调光控制技术要比白炽灯调光复杂得多。荧光灯调光技术分模拟调光和数字调光两种类型。对于紧凑型节能灯台灯的调光,通常采用模拟技术。
2021-03-23 10:14:522442
基于一种改善模拟调光关断性能的方法
,一般会选用降压调光驱动器。对于调光方式,存在模拟调光和数字PWM调光两种方式。数字调光通过调整脉冲和信号周期的比率,实现调光功能;模拟调光调整输出电流的幅值,实现调光目的。相比数字PWM调光方式
2022-01-12 15:18:061084
LED调光信号:模拟调光数字调光
以宽、窄不同的数字脉冲,反复切断、闭合LED电流,如果频率高于120Hz,人眼会均很这些脉冲,并产生可感知的平均亮度,通过调节脉冲占空比来控制输出电流,调节LED亮度,也称PWM调光
2022-06-06 10:07:002345
一种改善模拟调光关断性能的方法
一种改善模拟调光关断性能的方法
2022-10-28 12:00:180
一种改善数字调光闪烁的方法
一种改善数字调光闪烁的方法
一种改善模拟调光关断性能的方法
在室内低压调光应用中,母线电压小于60V,一般会选用降压调光驱动器。对于调光方式,存在模拟调光和数字PWM调光两种方式。数字调光通过调整脉冲和信号周期的比率,实现调光功能;模拟调光调整输出电流的幅值,实现调光目的。相比数字PWM调光方式,模拟调光方式的线性度更好,可以实现无极调光
2023-03-21 09:10:37600
模拟调光和pwm调光区别 高频pwm调光缺点
调光一种控制光源亮度的技术,常用于灯光控制、显示屏亮度调节等应用。模拟调光和PWM调光是其中两种常见的调光方法,它们有以下区别。
2023-07-27 15:13:114054
什么是模拟调光方式 模拟调光和数字调光有啥区别
模拟调光方式是一种用于调节光源亮度或光强的方法,通过控制输入信号的电压或电流的大小来实现灯光的调光效果。模拟调光方式通常用于传统的照明设备中,例如荧光灯或卤素灯等。
2023-08-08 15:47:422157
PT4115调光芯片的功能及作用 pt4115模拟调光与pwm调光的区别
 模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383856
FP7195,PWM内部转模拟调光,教育照明应用过EMI线路原理图
2021-10-31 22:49:34863
如何解决智能家居调光频闪——FP7195转模拟恒流调光芯片,PWM转模拟调光至0.1%
FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00425
已全部加载完成
