电子发烧友网: 本文主要针对常见LED驱动电路进行分析。用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点﹐也常应用于 LED 的驱动电路
2012-06-27 08:53:53
3950 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/42/wKgZomUMPI2AMrAdAAANDhkhRy8731.jpg)
随着LED在各个领域的不同应用需求,LED驱动电路也在不断进步和发展。本文针对LED和LED驱动电路设计作了相应的介绍、分析和展望。##常规特性曲线基于OSRAM LCW CRDP.PC 规格书
2014-04-14 10:59:24
44547 本文档彻底讨论了随机相交三端双向可控硅驱动器及其最常见的应用。将从三端双向可控硅开关驱动器的基本电气描述开始。接下来是关于使用驱动器本身及其输入电路的讨论。最后一部分将是设备的应用示例。 结构
2021-05-25 05:20:00
2216 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/A8/o4YBAGCst0qADcraAAAapLao9NM871.png)
一个复杂电路图是由很多个单元电路组合实现的。 掌握单元电路的分析方法,就能够看懂整个电路图。 本文我们将分析单元电路之放大电路的特点及其功能作用。
2023-02-20 09:19:40
1324 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/5C/poYBAGPyyraAdNUJAAA4JEK2PEk904.jpg)
今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。
2023-05-24 17:07:08
1655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A5/wKgZomRt1ACAB_v5AAA8QwxhGxc972.png)
555定时器是一款经典的芯片,从学校实验板到工业产品到处可见它的身影,其组成的电路千变万化,本篇就555组成的三类基础电路重点分析其工作原理,由这三类基本电路再去分析其他电路就简单多了。
2023-08-23 15:11:52
3151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7A/wKgaomTlsMWAWloTAAD0vCRczOE241.jpg)
本文从LED 灯、灯具及其现状为切入口,在LED 灯、灯具相关定义的基础上,分析了LED 灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对国际电工委员会(IEC
2013-04-07 10:28:39
6489 新建工程在这里就直接省略了,直接给代码了。。。。LED电路图分析点亮LED仅需再次打开Y4C,然后P0输入低电平信号,使得LED点亮。流水灯代码sys.h#ifndef
2022-02-18 07:52:11
控制电路。控制电路分析采样信息,调节Buck-Boost 电路中开关管的占空比,保证通过LED 电流恒定;当电路出现异常时,通过控制保护电路切断电源,保证LED 不受损害。一般情况下,LED 驱动电路
2012-11-29 14:14:33
《电子技术与单片机的发展应用.doc》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《电子技术与单片机的发展应用(2)(喜欢就下吧)》相关文档资源请在帮帮文库数亿文档库存里搜索。1、组成LED显示电路
2021-09-15 09:05:39
LED灯串电路保护分析_TeddyTo
2016-03-16 21:14:32
LED照明电路,请大虾分析一下工作原理,最好能分析出每个元件的作用
2022-04-15 19:25:52
本电路如图所示为环形闪烁器,主要由NE555、CD4017及外围电路组成。其中NE555构成多谐振荡器,其3脚输出的方波控制CD4017译玛输出端移位输出逐个点亮LED,从而使LED环形闪烁。如图所示线路闪烁频率约1.5Hz,工作电流小于50mA。
2021-04-26 07:24:09
本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻器R1一R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-VD7组成,如下图所示。
2021-04-22 07:15:43
LED电源的组成结构是什么?想要自己制作LED电源的朋友可以看看这里。 LED电源主要构成分以下6大块: 1:EMI滤波电路 2:整流滤波电路 3:MOS,变压器等功率变换部分 4
2015-12-28 11:21:49
`LED驱动电路的分析`
2013-06-15 10:35:03
`内容简介《LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源
2017-08-15 18:12:08
开关按下,LED灯亮。有谁能分析电路?
2017-09-21 20:46:23
CAT4201组成的LED恒流驱动电路分析
2021-04-23 07:46:35
专家好,
CCS调试程序过程中,需要分析下各函数的执行时间,CCS中提供了性能分析器profile
Q1:性能分析器profile是否只能在Simulator下才能使用,Emulator下没有这个功能?
Q2:性能分析器profile的使用方法是否有相应的教程参考?
谢谢
NanShan
2018-06-21 19:20:12
D1s是什么?D1s芯片有哪些特点及其性能呢?
2021-12-28 06:58:49
PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些性能指标?
2021-09-18 06:12:24
,抗干扰性强,有较好的低频性能,并且选用标准的阻容元件易得,所以在工程测试的领域中最经常用到的滤波器是RC滤波器。 1)一阶RC低通滤波器RC低通滤波器的电路及其幅频、相频特性如下图所示。 分析可知,当f
2011-11-10 16:17:03
USART与UART的区别在哪?STM32串口USART的基本组成及其功能是什么?
2021-12-07 07:23:23
Tir-RK3399+movidius是什么?有哪些特点及其性能呢?
2022-02-11 09:19:32
基本应用第1章 半导体材料和二极管本章内容1.1 半导体材料及其特性1.2 PN结1.3 二极管电路: 直流分析及模型1.4 二极管电路: 交流等效电路1.5 其他类型的二极管1.6 设计举例: 二极管
2018-02-08 18:13:14
门电路是由哪些元件组成的?TTL与非门的外特性及其参数有哪些?上拉电阻R对NMOS逻辑门电性能有何影响?
2021-11-05 09:08:47
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
LED发光的根本原理是什么?LED具有哪些性能参数?如何实现LED驱动电路的设计?
2022-01-17 06:08:49
实际的要求来查看手册就可以找到合适的产品用来设计和应用。 本文主要对常见的光电耦合电路及其应用分析,以组成多谐振荡器、组成开关、组成逻辑、隔离耦合、双稳态输出等电路作为例子深入的分析,常见光电耦合电路
2012-07-16 16:24:16
本文主要针对常见LED驱动电路进行分析。用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点﹐也常应用于 LED 的驱动电路中。 图1为一个实际的采用电容降压
2019-10-06 17:28:59
2019-10-10 15:53:13
刚刚接触LED这一块,求大神帮忙简单的分析一下这个led驱动电路,电路图见附件
2016-09-13 11:16:48
是LED灯的电源部分,求高手分析下,输出电压是多少,其中R1是什么作用,R1是100欧,1/2w碳膜电阻。那2个684,1个105,1个CBB电容组成的并联电路又是怎么回事?
2013-04-14 18:22:26
热量是如何产生并影响LED的?如何提高LED性能?
2021-06-15 09:02:39
用门电路组成LED电压表电路相关资料推荐
2021-05-24 07:04:29
线性网络的传递和(或)阻抗特性的数据模型的过程。在高于1MHz的频率上,集总元件实际上变成由基本元件加上寄生现象,如杂散电容、引线电感和未知吸收损耗组成的“电路”。由于寄生现象取决于各个别器件及其结构,故
2019-06-03 07:49:19
计算机硬件系统的组成及其性能维护分析1、前言随着信息技术的飞速发展, 计算机技术被广泛地应用于人们的生活与工作中, 计算机系统的安全稳定运行直接关系到整个经济社会的进步, 为了确保计算机系统的安全
2021-09-13 07:31:32
放大电路及其性能指标集成电路运算放大器理想集成运算放大器基本运算电路放大电路及其性能指标放大电路是将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作放大器不可能产生能量
2021-07-30 06:56:54
; 多用于各种模拟信号的运算。 1、集成运算放大电路的结构特点 2、集成运放电路的组成及其各部分的作用 1.差模开环放大倍数
2009-08-20 18:28:57
高频信号放大电路的性能比较分析
2020-03-27 09:01:45
二极管基本电路及其分析方法 一、 二极管V- I 特性的建模 二、 应用举例
2008-07-14 14:14:12
0 性能频谱分析仪的时域测量技术及其应用 何梅(桂林电子工业学院541004)摘要:本文分析了高性能频谱分析仪的时域测量功能的原理,并给出其时域测量功能在调幅(AM)
2008-11-26 12:23:33
33 基于PMSM伺服系统的数学模型及其性能分析:在数控机床中,以交流永磁同步伺服电动机(PMSM)为驱动元件的伺服系统是数控装置与机床之间的中间连接环节。文中讨论PMSM及其驱动
2009-07-05 19:37:28
44 LED光带显示器驱动电路设计及其应用:二极管光带显示器具有直观、亮度高、响应快、工作电压低、耐冲压、耐振动等特点。可广泛用于化工及其它工业自动化仪表的终端作模拟
2009-08-09 23:06:07
57 HV9931组成的的LED驱动电路
2009-10-17 15:52:49
42 半导体二极管及其电路分析
2009-11-11 16:38:17
101 半导体三极管及其电路试题分析
2009-11-12 15:01:41
159 摘要:介绍采用铂热电阻集成化铂热电阻信号调理器.A/D转换器.LED显示器以及其它器件设计的一种实用温度测量电路。详细阐述电路的组成.工作原理、各部分电路分析、选择参
2010-05-04 09:32:02
43 本文从LED 灯、灯具及其现状为切入口,在LED 灯、灯具相关定义的基础上,分析了LED 灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对
2010-12-21 15:50:05
41 LED晶片的组成,作用及分类
一、LED晶片的作用:LED晶片为LED的主要原材料,LED主要依靠晶
2009-05-09 09:05:58
1617 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg6AYqRSAAB_XfDsNsE661.jpg)
模拟电路网络课件 第六节:二极管基本电路及其分析方法
2.4 二极管基本电路及其分析方法
2.4.1 二极管正向V-I模型
一、理想模型 理想二极管
2009-09-17 09:19:55
3080 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/43/wKgZomUMN6KAKCS8AAAEB6JGZYM069.gif)
MAX16081组成的LED驱动电路图
Figure 2. Schematic of the LED driver reference design.
2009-09-18 08:02:57
1244 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/44/wKgZomUMN6iARBs5AABUxob_iZU095.gif)
加速电路及其波形
加速电容器C和三极管输入电阻R组成
2009-09-22 08:31:47
1660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/45/wKgZomUMN62AcMGvAAAnOL7scME744.jpg)
LED显示屏及其LED驱动芯片技术分析
LED显示屏是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示产品,以可靠性高、亮度高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高
2009-11-05 09:28:28
1095 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/59/wKgZomUMOAOAUOQ4AACLtjI0IoQ237.jpg)
锯齿波发生电路及其误差
分析一个锯齿波发生电路,电路图结构如下:
2009-11-21 15:00:16
1260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/82/wKgZomUNYmCAKnUOAABdcdj1kmA224.png)
LED手电筒电路及原理分析
市场上出现一种廉价的LED手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节
2010-02-25 10:39:58
5681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/79/wKgZomUMOJaAWC3kAAAYJuTi2wA253.jpg)
LB1409组成的9位LED电平显示驱动电路
2010-02-25 15:55:32
3360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/79/wKgZomUMOJeAT25_AAENw5P6_AY813.jpg)
9个LED组成的音频电平表电路, Audio VU meter 9 leds
Specifications 5 LED VU Meter kit is based on LB1409 IC from SANYO, w
2010-03-28 22:10:16
6774 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOM2AcC7hAACRJs_8xf8088.jpg)
海洋光学为LED及其它辐射源分析
海洋光学(OceanOptics)现供应一种新的光学测量系统,可用于LED、灯、平板显示器、其它辐射源及太阳辐射的光谱辐射分
2010-04-17 16:25:09
450 LED显示屏的性能指标分析
中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,
2010-04-19 11:26:00
1001 CN5619组成的输入电压大于6V的LED电路
输入电压大于6V的应用电路虽然CN5619的工作电压最高只能到6V,但是也能控
2010-05-04 00:57:55
1244 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORSAavfXAABRjNr9AkU412.jpg)
LED护栏管主要组成部分是:LED发光二极体、PCB电路板、外壳。这三种材料构成了灯饰产品的主体,也基本决定了灯饰产品的材料品质。
以下对三种材料的选型对灯
2010-08-29 11:13:04
551 目录: 上海思晶微电子有限公司简介 LED 显示屏的市场分析 LED 显示屏用LED驱动集成电路的市场分析 LED 显示屏的技术分析 全彩LED 显示屏用LED驱动集成电路的技术分析 思晶微电子有限公司恒流LED驱动产品SMT5026简介 思晶微电子有限公司的恒流LED驱动IC产品
2011-01-17 10:32:22
148 为了让广大的电子爱好者和电子DIY发烧友能够自己制作简易的LED节能灯,现博主特意为广大的朋友奉献一款LED节能灯的制作资料和LED灯的简易制作过程包含LED节能灯制作电路图.
2011-12-16 16:13:46
609 光耦组成的脉冲电路图原理介绍及其应用
2012-06-01 09:48:53
1455 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3D/wKgZomUMPHOAUgKwAAAR_raTIWc799.gif)
下面跟大家简单的解析一下LED电路的组成已经其性能:
2012-06-04 16:33:00
1915 本文是电子发烧友网站为大家提供的关于 LED电路 的一些基本介绍。本文分为3个部分:LED电路的组成、LED电路的性能分析和 LED电路驱动器 的选择。 1.LED电路的电路组成 当需要用多个的
2012-06-05 10:50:17
1053 随着LED价格的下降,LED开始走入我们千家万户。下面我们跟大家简单地分析一下LED电路的组成以及其性能:
2012-07-16 09:34:20
1033 本文主要讲述了LED数码管的显示分类及其特点、LED数码管典型应用电路。 一.LED数码管显示分类 LED数码管显示分为静态显示方式和动态显示方式。 (1) 静态显示方式:每一位字段码分别
2012-07-31 11:09:14
10173 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4A/wKgZomUMPLeAN1Y0AAAUR6wHn5A616.jpg)
基本共射极放大电路的组成和静态分析基本共射极放大电路的组成和静态分析
2015-11-13 17:00:21
0 交流励磁工频感应电机传动系统电流控制算法及其性能分析
2016-04-25 10:00:27
8 电路的组成及其基本物理量,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:03
0 四翼超混沌系统的动力学特性分析及其电路实现_孙克辉
2017-01-07 16:06:32
0 磁致伸缩液位传感器的电路设计及性能分析_颜庆伟
2017-03-21 20:01:59
9 手机白光LED驱动电路解决方案分析
2017-04-13 09:16:32
1 本文介绍了典型微网网架结构的组成及其特性分析,以及微电网的分类等方面的介绍。
2017-10-12 18:21:03
12 本文主要针对常见LED驱动电路进行分析。用电容降压电路是一种常见的小电流电源电﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点﹐也常应用于 LED 的驱动电路中。 图1为一个实际的采用电容降压
2017-10-13 16:04:56
17 本文介绍了室内LED照明用外置式恒流控制装置的接口要求,及其定义、技术要求和性能等要求的分析。
2017-10-23 15:38:59
7 LED显 示屏 作 为 高 科 技 产 品 广 泛 应 用 于 诸 多 领 域,但 在 应 用 中 也 逐 渐 暴 露 出 不 足 ,如 每台LED
2017-11-10 14:51:24
27 本文介绍了二极管基本电路及其分析方法和应用举例。
2017-11-23 14:25:49
40 开关电源的电路组成: 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出
2017-12-07 11:21:41
25 LED显示屏主要是由发光二极管(LED)及其驱动芯片组成的显示单元拼接而成的大尺寸平面显示器。驱动芯片性能的好坏对LED显示屏的显示质量起着至关重要的作用。LED显示屏芯片驱动存在功耗和发热、成本、画面品质三大问题。
2018-01-09 11:00:46
8767 本文分析了基于COB技术的LED的散热性能,对使用该方法封装的LED器件做了等效热阻分析和红外热像实验,结果表明:采用COB技术封装制成的LED器件缩短了散热通道、增大了散热面积、减小了热阻,从而提高了LED的散热性能,对LED器件的各方面性能起到良好的作用,延长了使用寿命。
2018-01-16 14:22:36
5878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2A/wKgZomUMQsGAQXRiAABUd6QIA4U887.png)
本文首先介绍了led节能灯的特性与选购方法,其次介绍了白炽灯组成结构及其特性,最后分析了LED节能灯比白炽灯更省电的原因。
2018-05-18 11:04:54
16839 LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成在面积显示屏幕,有可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点。
2018-12-11 09:49:00
17877 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/AD/o4YBAFuGCYKAQ7d3AADO4hLr_go127.jpg)
8050和8550组成自锁电路如下图所示。输出端为了方便查看效果,使用了LED作为指示。
2019-10-22 15:14:40
23398 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/0B/pIYBAF2urBqAPtCFAACBIAHoTfQ154.jpg)
文章介绍了线阵CCD器件及其驱动电路的工作原理,给出了TCD142D的各技术参数和性能指标,同时介绍了CCD测量系统的组成和参数设定方法.
2019-11-21 15:48:15
12 4040B组成的LED显示计数器电路。
2021-03-22 11:21:07
6 6块LED组成的灯条PCB设计
2021-04-06 16:18:03
46 组合逻辑电路的组成及其分析设计方法说明。
2021-05-10 10:10:42
10 通过对基本共射放大电路的简单分析可以总结出,在组成放大电路时必须遵循以下几个 原则。
2022-05-02 16:58:00
9607 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3F/AC/pYYBAGJpBaCAC1tzAAAX35EMpBM544.png)
LED显示屏模组是显示屏的关键部分,配备了LED电路板和外壳,是按照一定的规则排列LED灯珠,然后添加防水处理组成的产品。随着LED显示屏产业的不断发展和应用需求越来越广泛,LED模块的功能和作用变得更加不可忽视。舞台租赁LED显示屏具有防碰撞、轻薄、便捷安装、快速维护、防水性能高等特点。
2023-04-26 17:13:11
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4E/wKgZomRI4JWAIJkhAAD2BO2X_wk029.png)
电子发烧友网站提供《LED电路的组成及性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:53
0 电子发烧友网站提供《LED电源及其基本驱动电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:36:50
5 自谐振现象对电路性能的影响及其避免方法 自谐振现象是指电路中的元件参数(如电感、电容等)与外部激励频率之间存在某种特定关系,从而导致电路发生共振现象。自谐振现象在电路设计和应用中是一个重要
2024-02-03 14:19:24
128
