本文探讨提供发光二极体(LED)调光的方法,分析LED调光对其长期性能及所发射出光的色彩稳定性之影响,并特别探讨如何结合使用线性恒流稳流器(CCR)及数位电晶体来提供脉冲宽度调变
2012-02-03 10:40:141030 LED舞台屏常常伴随着一场盛宴的出现,试想一下一场演唱会或者晚会进行到一半,屏突然不太亮或者闪动将会给这场盛会带来多大的影响。因此提高LED舞台屏的稳定性尤为关键。
2015-09-04 14:20:00653 相位裕度与增益裕度都是用于评估放大器的稳定性的参数。其中,相位裕度使用更为普遍。本篇将介绍使用相位裕度分析放大器稳定性的方法。
2020-12-28 11:26:524822 今天来看下运放的稳定性吧,这个也是相当重要的,如果不知道如何分析,设计电路难免就会掉到坑里面。
2023-07-24 17:17:271787 上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特图曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。
2023-10-16 16:21:50550 实际测试过程中应注意的环节是注入电阻的位置,以及阻值大小。为了减小测量误差,实测一般选取10~100Ω的电阻;干扰信号的大小一般要求其幅度不能超过输出电压的5%,否则测出来的结果是不准确的。环路稳定性
2019-03-16 11:38:25
及稳定性测试。费思方案设备:电源:FTG系列电源。FTP系列电源(供电)负载:FT6100系列多通道电子负载,(用于分配个通道电流)实现原理:负载能够精准快速的控制回路中的电流,实现恒流输出。并且可以实现
2018-12-07 15:00:27
在OpenHarmony生态项目的稳定性专项运作时,总结出来的流程规范、脚本工具、准出标准、各类型问题分析方法、以及部分经典案例总结,供大家参考。部分关键信息待持续补充,欢迎大家积极共同参与、交流。
-----欲知详情,请移步LAVAL社区稳定性专项运作知识地图(2023.08.17更新)-----
2023-08-21 16:28:15
LDO稳定性分析
2012-08-16 00:40:07
LT1021DCN8-10精密电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-02 10:00:45
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
讲解运放电路Riso双反馈补偿设计。涉及双反馈涉及准则,以及分析双反馈参数,并结合实际电路进行补偿测试。
第四章节:主要对运放电路涉及实例进行工作原理分析、反馈补偿设计、频域稳定性和瞬态测试。
第五章
2023-05-22 12:37:54
潜在稳定性的简单方法。图1是使用OPA211搭建 的一个同相放大器,在许多应用中,只是对图1做了较小的变动。R3和C1构成了输入级滤波器。R4是电路的输出电阻,当运放输出级连接到其它外部电路时,R4起到
2018-09-21 15:45:20
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具]图1是使用OPA211搭建]该电路的小信号阶跃响应或者方波的响应曲线是检查潜在稳定性问题的最快捷和最简单的方法。图2是仿真电路。值得注意的是电路输入
2019-05-21 10:06:55
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
所产生的相移,即可推算出电路的稳定情况。以下例子介绍的方法可利用仿真软件,运算放大器宏模型以及Pspice提供的理想元器件来实现。 图2:跨阻抗放大器。高速低噪声跨阻放大器(TIA)稳定性示例 我们以
2011-07-19 15:59:54
通过对噪声增益及CF的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性
2021-04-06 08:26:31
如何保证二阶系统的稳定性?
2021-06-24 06:59:48
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性?
2021-06-10 08:27:31
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
光源。可通过混合不同LED色彩(例如赤、黄、绿、蓝和白)来改变LED照明色彩。在混合LED色彩时,需要对一个或更多LED串进行调光,获得所需的色彩混合。实现LED调光的方法有多种,现在让我们来看一下LED
2014-01-24 14:16:17
。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。在嵌入式系统电子设备的运行中,当出现程序跑飞的情况或程序跳转时,可用手动或自动的方法发信号给硬件特定接口,使软件的...
2021-12-20 07:28:27
测出来的结果是不准确的。 图 3 FRA测量时注入电阻的位置及接线 四、开关电源稳定性测试举例:在了解影响产品稳定性的因素和判定准则以及怎样来检测产品后,就可以对所测的产品的结果进行分析了,下面就以金升
2018-12-24 18:35:59
稳定性的标准,Bode图的认识,FRA的使用包括链接示意图、环路特性的测量,以及实验结果的简单分析,最后提出改善的建议。当然系统的稳定性也可以由时域方式来做定性的分析,但是通过环路分析仪却可以在频率域
2018-10-22 15:18:52
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
按照下面的推荐步骤顺序能够解决电源/负载电路的稳定性问题。
2021-05-11 06:42:29
了增加锁相环稳定性的硬软件方法。1 主电路拓扑和工作原理 笔者所作光伏逆变器主结构为带伪直流母线的两级隔离式结构,见图1。该电路由高频推挽逆变器、高频变压器、整流器、周波变换桥和相应的滤波器组成。电路为
2018-12-05 09:53:26
,能够减少对硬件电路参数的依赖,易于实现,而且控制方便。所以在逆变器并网中应用很多,但是数字锁相环也存在稳定性差,对过零检测电路要求高的问题。下面结合笔者所作光伏并网逆变器的结构,提出了增加锁相环稳定性
2018-12-03 14:01:24
服务器稳定性测试方法下面就来详细的分享几种常见的测试手法:1、不同功能操作测试针对香港服务器,一般的用途无非都是用在上传下载文件,若放置网站的话则还可以用于在线浏览,看视频或者其他一些方面的功能
2022-09-20 09:56:44
各位工程师:您们好,我是做永磁电机控制的工程师,请问有没有比较好的方法来分析当前控制系统的稳定性。
2021-02-08 15:00:06
esp now 和 ble mesh 哪个稳定性更高?
2023-02-13 08:52:02
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol曲线与1/β曲线以及环路增益曲线Aolβ中的极点与零点之间的互相转化关系。用于环路增益稳定性分析的频率“十倍频程准则”。
2021-04-06 07:09:05
稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2021-04-06 08:55:16
。小扰动稳定性的概念与稳态有关,并利用系统的小信号模型进行分析。 电压稳定限制 电压稳定极限可以定义为电力系统中的极限阶段,超过该限值阶段,再多的无功功率注入都不会将系统电压提高到其标称状态。系统电压只能通过无功功率注入来调节,直到保持系统电压稳定。 无损线路上的功率传输由下式给出:
2023-04-21 16:14:04
2018-11-08 11:28:00
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区,本文将介绍电路稳定性设计当中的常见误区。
2021-02-24 06:19:53
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
矢量网络分析仪的测量精度和测量稳定性摘要: 矢量网络分析仪具有强大的测试功能,其测量精度和测量稳定性主要取决于校准标准件的性能、采用的误差修正技术和微波件的初始指标所决定,本文分别讨论了这三方面
2009-11-04 16:49:26
不同的恒定温度或变化温度以及配合不同湿度的环境,其执行技术标准参照 《GB10586-2006湿热箱技术条件》制造。适用于制药企业药品及新药品的稳定性考察试验,满足GMP,FDA,ICH原则中规定
2017-06-22 16:29:00
LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
2023-03-06 08:04:15
保持运算放大器容性负载稳定性的方法有哪些?如何利用高增益及CF补偿稳定可驱动容性负载的运算放大器?
2021-04-13 06:10:42
请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性的测量与计算的?谢谢!
2018-08-03 07:29:18
本文介绍了负偏压温度不稳定性的恢复电路和恢复方法。
2021-05-07 06:32:09
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
的,就如稳定的状态只有一种,但是不稳定的状态可能有千万种。仿真模拟就是解决这种不确定性的有效方法,同时,在稳定性分析方面,仿真模拟还有以下优势。Ø为理论分析把关经过理论分析,设计者应当有一种猜想,就是
2020-03-12 17:00:00
在本系列中,我们将采用称为TINA的通用SPICE仿真软件来分析运放电路的稳定性并给出相应的结果。通常将此软件称为Tina SPICE,您可以在www.designsoftware.com 上找到它
2021-04-06 08:36:30
电容性负载的稳定性:从稳定性分析工具套件中,我们可以看到,具有双通道反馈的RISO 技术由一阶分析得出,经Tina SPICE环路稳定性仿真确认,并由Tina SPICE 中的Vout/Vin AC 传输函数分
2009-09-25 09:41:5618
opa稳定性
2010-02-09 17:15:0024 本文主要介绍在电力系统中, 对电压稳定性的影响因素。首先分析了电压稳定性遭受破坏的机理, 按照系统中影响电压稳定性的设备( 同步电机、变压器、新型无功补偿器、并联电
2010-10-14 16:14:4429 稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性,其用下式计算:
2009-06-15 19:29:172075 稳频稳压电源的稳定性分析与设计
摘要:系统地介绍稳频稳压(CVCF)电源的构成原理,分析CVCF的频率稳定度、相位稳定度及幅值稳定度的影响因素,并介绍CVCF的系
2009-07-21 15:16:061381 频率响应法-相对稳定性分析
2009-07-27 14:27:552709 电感的稳定性
2009-08-22 14:33:021466 本内容介绍了车辆操纵稳定性的评价方法
2011-07-07 17:41:3637 关于LDO的稳定性分析
2011-11-01 18:02:04101 为了解决具有时滞和的离散系统的稳定性问题,基于Lyapunov稳定性理论,通过采用新构造的Lyapunov泛函和线性矩阵不等式处理方法,以线性矩阵不等式形式给出了使得系统满足稳定的时滞
2013-04-07 17:21:4731 一类线性时变系统线性化稳定性分析方法的讨论
2016-01-07 16:26:180 运放稳定性分析,有需要的朋友可以下来看看
2016-02-19 16:53:040 电子专业单片机相关知识学习教材资料——运放稳定性分析详解(五)
2016-08-08 17:03:240 现代控制理论-5.系统的稳定性
2016-12-13 22:20:480 三相SPWM逆变器的切换模型与稳定性分析_韩璐
2017-01-07 17:33:563 三相APF考虑饱和限幅稳定性控制方法_张梦华
2017-01-07 15:17:121 一类离散时滞切换系统的稳定性分析_曹莹
2017-03-15 09:30:390 随着电力系统接入元件的多元化以及各种电力电子技术的应用,电力系统的不确定性程度越来越严重,随机稳定性问题越来越突出,传统的确定性暂态稳定分析方法受到了严峻的挑战。提出了一种适用于分析随机复杂多机系统
2018-01-03 16:17:125 ,应用数值模拟计算程序Candalf对CFETR PF磁体CICC进行了稳定性分析,给出了机械和电磁扰动下其稳定性裕度、最小失超能量、温度裕度的计算结果以及分流温度随工作电流和磁场强度变化的规律和失超特性。此外,交流损耗为影响导体稳定性的重要因素,对导体
2018-03-21 15:14:050 SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2019-10-04 15:10:003857 决定LED透明屏工作稳定性的关键材料有LED灯、驱动IC、电源、电源信号连接器及结构设计。
2019-11-01 11:41:17751 系统稳定性的方法: 方法1:全系统测试。考察软件的稳定性是一个长期持续不断的过程,贯穿整个软件的生命周期。企业从系统上线、试运行到正式运行,甚至完全甩掉手工账,整个期间软件的稳定性都是一个不容忽视的问题。验证软件稳定性的最
2020-05-13 17:00:08850 现如今,透明LED显示屏被广泛应用于各大领域,用以播放商业广告及进行租赁活动等。而为了保障广告的顺利运营及演出等活动的顺利开展,我们需要LED透明屏保持一个稳定的工作运行状态,那么具体怎么做呢?下面我们从三个方面来介绍关于LED透明屏工作稳定性的解决方案。
2020-12-24 11:14:032132 环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
2021-11-10 11:05:5977 汽车操纵稳定性的试验方法介绍。
2022-04-06 16:05:560 综上所述,本工作提出了统一的钙钛矿太阳能电池稳定性描述指标,并基于大数据将统计学方法应用在钙钛矿稳定性评估上,对领域内的研究经验进行了验证,并进一步给出了准确量化的结论,对进一步探索钙钛矿太阳能电池稳定性提升策略具有重要参考意义。
2022-12-23 09:27:26609 基于模型的 GAN PA 设计基础知识:GAN 晶体管 S 参数、线性稳定性分析与电阻稳定性
2022-12-26 10:16:211645 相位裕度与增益裕度都是用于评估放大器的稳定性的参数。其中,相位裕度使用更为普遍。本篇将介绍使用相位裕度分析放大器稳定性的方法。
2023-02-22 13:59:032654 在分析稳定性之前,我们要区分两个概念:什么是平衡(equilibrium),什么是稳定(stability)?从物理上理解,平衡就是速度为零了,质点不会动了;稳定就是施加一个小的扰动,系统不会发生大的改变,质点会回复到原来的位置。
2023-06-26 11:01:09468 怎么分析电路的稳定性? 电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38973 运放电路闭环稳定性的判断方法 运放电路的闭环稳定性判断是保证电路正常工作的重要环节。以下为你详尽、详实、细致的关于运放电路闭环稳定性判断方法的文章: 在电子系统中,运放电路是最常用的模拟电路
2023-11-06 10:20:19921 利用SPICE进行放大器稳定性分析的两种方法
2023-12-05 15:38:572411 介绍几种保持LED透明屏稳定性的方法 LED透明屏作为一种新型显示屏幕,在商业、娱乐和交通领域等各个领域得到了广泛应用。然而,由于其特殊的结构和使用条件,保持LED透明屏的稳定性成为确保其长期正常
2023-12-09 14:32:29526 直接影响到电子系统的工作性能以及整个系统的稳定性。以下是影响晶振频率稳定性的主要因素和相应的解决方法。 1. 环境温度变化:环境温度的变化会导致晶振器内部晶片的温度变化,进而影响晶振频率的稳定性。为了解决这个问题,
2024-01-23 16:43:03208 什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40201 晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34187 的准确性和精度。本文将详细讨论影响热电偶稳定性的主要因素,并介绍一些常用的测试方法。 热电偶稳定性主要受以下几个方面因素的影响: 1. 热电偶材料:热电偶的材料决定了其稳定性。常见的热电偶材料包括铂铑、镍铬和铜等。
2024-03-08 15:32:4777
查看更多
