可调光控制是今后LED驱动设计一大方向,在技术实现上有可控硅和PWM两种调光方式,可控硅调光方式在替换旧一代灯具时不需要更换调光架构,具有得天独厚的易操作性优势,已成为未
2012-05-08 10:21:156945 本文结合DU8608的特点和可控硅的优点完成可控硅调光的LED驱动,并通过实验数据验证可控硅调光的可行性。同时针对目前市场上大量涌现的调光方案,提出了几种类型调光方案,着重突出介绍可控硅的原理、优点和良好的发展趋势,展示了基于DU8608可控硅调光LED驱动方案的性能优势。
2013-09-24 13:46:159313 的AC-DC 控制芯片。英飞凌公司推出的ICL8002G LED驱动芯片可支持可控硅调光,并具有单级PFC和初级测控制功能。##轻微闪烁问题
2014-05-06 14:28:575306 的AC-DC 控制芯片。英飞凌公司推出的ICL8002G LED驱动芯片可支持可控硅调光,并具有单级PFC和初级测控制功能。
2016-10-21 14:55:3625323 参数均为常规机型参数范围,特殊参数电源可量身订制;在批量产品中出现与下表参数有微小偏差属正常现象,将以具体机型的规格书和客户要求为准。卓一电子提供12W可控硅调光LED驱动解决方案,性能高度稳定可靠
2012-12-12 16:34:39
IW3688-01 可控硅20W低成本方案 QQ2892715427LED驱动方案设计IW3688消除了20个外部元件的成本,其中包括外部放电电路所需的10个组件,使用Dialog的集成数字算法调制
2016-03-25 16:37:25
这款芯片是一款用于可控硅调光的LED驱动,可适用所有前切型、后切型、智能型调光器。通过实时检测判断调光器类型和导通角大小,并根据导通角大小控制LED灯亮度,同时也可用于不带调光器的应用。具有高效率、高恒流精读,宽调光范围(2%-100%),可调范围内无调光闪烁等特点。
2013-06-08 16:29:16
一份LED智能调光方案汇总:包括双路调光调色,RGBW调光,RGBWY调光,线性调光,可控硅调光,WIFI调光
2019-03-20 22:24:42
`[size=12.6316px] 可控硅调光应用可以根据人们的需要调节照明的亮度,达到人性化、节约资源、理性照明的目的。于是在照明领域与可控硅调光器配合应用的LED调光方案应运而生。而可控硅调光
2016-07-18 15:58:18
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟
补充内容 (2017-3-14 19:09):
可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
可控硅调光LED驱动器ICL8001G资料下载内容主要介绍了:ICL8001G功能和特性ICL8001G引脚功能ICL8001G内部方框图ICL8001G典型应用电路
2021-03-31 06:27:12
常见的调光有双向可控硅调光、后沿调光、ON/OFF调光、遥控调光等。可控硅调光器在传统的白炽灯等调光照明应用已久,且不用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着一系列问题。
2020-03-16 07:39:21
可控硅调光是目前比较成熟的调光电路,网络上随时都可以搜出很多中电路,而且还有程序。但是很多时候大家并没有真正理解其调光原理,下面详细说明可控硅调光电路中容易遇到的问题。使用光耦来驱动双向可控硅,是一
2021-11-24 07:32:12
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
材料制成的管芯由PNPN四层组成。 (2)可控硅由关断转为导通必须同时具备两个条件:(1〕受正向阳极电压;(2)受正向门极电压。 (3)可控硅导通后,当阳极电流小干维持电流In时可控硅关断。 (4
2020-12-08 17:11:11
、逆变、无触点开关等多种作用,因此现已被广泛应用于各种电子产品中,如调光灯、摄像机、无线电遥控、组合音响等。关于可控硅原理看这:https://www.cnblogs.com/sunshine-jackie/p/8137469
2022-01-13 06:13:14
想了解一下可控硅工作在一象限的接法,我这边可控硅采取共地的接法,没有过零检测,想让可控硅工作在一象限,单片机加限流电阻直接控制G极。为什么输出电压只有一半。
2021-12-13 15:00:34
`智兴丰是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等led照明行业 产品特点1、内置COMP,VCC电容,节省成本和体积;2、支持可控硅调光,良好的调光
2020-05-18 10:36:51
深圳市大东微为您提供BP3286H 详细资料BP3286H 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 Buck-Boost 结构
2021-12-09 12:24:53
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE5MTg0.htmlDU1703/DU1763线性高压芯片兼容
2013-01-18 13:52:43
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7616是一款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置。&
2019-08-26 11:11:26
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7616是一款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置
2019-08-25 11:57:16
S4320 系列开关调色温芯片易应 用于高 PF 调色方案及部分可控硅调光方案。兼容晶闸管和 MOSFET , 驱动 MOS 管时需注意选取的 MOS管阈值不能过高。
2017-01-12 09:17:09
LED调光芯片 SE8510SE83201, 可以调光,可以不调光。调光方式PWM,适郃大厅,酒店,绘议室。2,最大功率50瓦,外挂PFC(也有内置PFC SE8320 可控硅调光)。3, 恒流精度一流,小于3% 。4,高压设计,外围元件少。6,原边反馈5,隔离设计,安全。
2013-06-28 17:31:52
`[size=12.6316px]一,方案实物图[size=12.6316px]二,方案原理图[size=12.6316px]三,SM2082D+SM2213EA可控硅调光方案BOM清单`
2016-07-07 13:55:56
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片SM2315E 是一款高功率因数 LED 线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光
2020-05-25 17:32:16
SM2315EB 5W可控硅调光LED电源方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2315B200-240VAC13串1并2835 18V灯珠线性恒流5W方案BOM清单PCB板图
2016-04-13 15:38:07
SM2315EB线性恒流电源IC是SM2315E的升级版。SM2315EB概述:SM2315EB是一款高功率因数LED线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光,整个调光过程,LED亮度均匀变化。芯片集成过
2015-11-30 15:04:40
效率和 LED 光效。 芯片集成过温保护等功能,提升系统应用可靠性。 SM2318E主要应用于LED恒流驱动、LED球泡灯、LED吸顶灯。下面是关于SM2318E可控硅调光的基本应用方案原理图:
2017-01-06 09:57:40
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 0755-83397909SM2318E是一款高功率因数LED线性恒流驱动芯片
2020-06-24 15:03:20
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片SM2396EK 是一款高效带可控硅检测、线网电压补偿的双通道LED 线性恒流控制
2020-05-19 11:25:50
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片137--147--20780概述SM2396EK是一款高效带可控硅检测、线网电压
2020-06-24 14:44:44
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片概述SM2399E 是一款支持可控硅同步调光调色的 LED 线性恒流控制 芯片
2020-06-29 10:08:29
SM7722P是一款支持可控硅调光的高精度恒流LED驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入。 SM7722P芯片内部集成600V功率管,采用专利
2016-01-19 14:28:11
[size=13.333333969116211px]SM7724是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-26 14:38:36
概述: SM7724P是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入。 SM7724P芯片内部集成600V功率管
2016-05-09 16:19:46
用SSL2103的芯片做电源,可控硅调光,一个主电路,后面接着八个分路,这八个分路中紧邻的两路同时工作的时候,调光过程中,灯闪!如果不相邻的两路同时工作,灯不会闪!貌似是有干扰,如何解决呢?谢谢各位,着急
2015-07-24 13:29:06
为可控硅调光,因此所设计的LED驱动芯片若能兼容可控硅调光,则具有重大的意义。由于LED驱动是一门新兴的技术,市场上能兼容可控硅调光的芯片还很少,因此本文的研究具有探索研究的意义。
2020-03-24 07:22:35
描述IW3658-20F是一款高度集成的高性能LED驱动器,可轻松、低成本地设计高达15W的可调光灯泡。它的特点是集成FET,BOM成本低,Renesas的专有调光控制,可与包括TRIAC和数字调光
2022-12-08 10:05:23
iW3614在单个芯片上采用双级功率因数校正(PFC)。初级升压转换使功率因数大于0.9(一般可达0.94),次级PWM驱动级使输出端纹波电流最小化。这个方案消除单级设计的劣势,例如较低的100Hz
2012-12-12 17:44:36
我就是按照书上仿真一个双向可控硅调光电路,电源电压为220vrms,频率为50Hz。这时为什么在电压过零点双向可控硅不会自动关断?我看了电容的放电波形,在半个周波后已经降为0了。把电源频率降为
2017-09-27 17:33:06
替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前很多大的半导体
2019-07-19 06:36:20
提升性能和可靠性一直是可控硅调光产品发展的方向,北美Title 20标准对光效要求从原来的68(lm/W)调整为80(lm/W),并且90光效、90显指的要求也越来越多,它对驱动效率提出了更高的要求。
2019-09-11 11:51:25
外围可调,范围5mA~60mAb)芯片间输出电流偏差<±4% 输入AC电压:120V/220V 支持可控硅调光应用电路 具有过热保护功能 芯片可与LED共用PCB板 线路简单、成本低
2016-05-10 14:29:42
我的一个产品,在客户使用过程当中有时候,光耦双向驱动可控硅电路 会出现可控硅线路被严重烧坏的情况为什么、、应该怎么解决?
2015-01-08 15:18:54
高手指点,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是,请高手分析!
2019-03-05 09:23:28
我现在电路设计是低电平触发可控硅导通可控硅的T1 目前是直流电源的5V供电(后期是220V交流市电)T2极接了一个5V
2020-07-02 10:56:48
在目前的LED照明领域,大部分厂家都使用可控硅调光的优势在于,其在白炽灯市场的基础让消费者非常容易的便能接受。但LED可控硅技术在造价、调光性等方面有着不可比拟的优势。相信随着LED技术的进步,会有越来越多的人选择使用LED可控硅照明。
2020-11-02 07:51:46
`智兴丰科技是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体
2020-05-08 10:39:14
单片机驱动双向可控硅调光,如图这个电路哪个地方有问题?
2023-03-08 10:19:46
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片。郭工:137-147-20-780产品概述:RM9005E是单通道调光LED恒流
2020-06-17 10:22:36
电源适用于LED室内照明、LED球泡灯、LED射灯,该LED可控硅调光驱动电源直接适用于已安装传统可控硅调光控制设备的会议、宾馆、酒楼、KTV等调光的应用。 2.适用日常普通调光器进行调光,调光
2016-01-19 17:00:22
L和电容C的作用是减小电流和电压的变化率,以抑制电磁干扰EMI问题。 可控硅前沿调光器若直接用于控制普通的LED驱动器,LED灯会产生闪烁,更不能实现宽范围的调光控制。原因归结如下: (1)可控硅
2011-08-18 09:25:26
如何利用51单片机去实现一种可控硅调光的设计?其源代码该怎样去实现呢?
2022-01-17 09:34:33
近期又推出了新一代LED照明产品--非隔离可控硅调光方案芯片SM772X(SM7722P、SM7724P、SM7724、SM7720),方案可以广泛应用于LED球泡灯、筒灯、灯丝灯等不同可控硅调光
2016-05-06 15:44:15
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片`
2020-06-24 15:30:30
`IW3689-01//IW3688-01Q Q2892715427 iwatt(艾瓦特) 方案名称:iwatt(艾瓦特)20W以内可控硅调光方案 品牌名称:艾瓦特方案特点;整体成本简单优势,高低压
2016-07-22 23:59:23
过零检测在开关电源电路中通常是被用来进行电路或者频率检测用。而在可控硅调光电路中,过零检测的作用同样重要。那么在可控硅调光中过零检测的目的是什么?是否能够通过PWM来进行控制从通过改变高低电平来
2016-01-12 17:04:21
几个简单的双向可控硅正电源驱动解决方案。正电源和负电源如果功率半导体控制电路需要使用电源,且驱动参考端子连至市电(相线或零线端子),则需要使用非隔离电源。双向可控硅、ACST、ACS或SCR(可控硅
2018-10-22 15:14:29
全套智能调光方案,线性调光,可控硅调光,PWM调光,DCDC调光,ACDC供电:BP2876D,BP2877F,BP2878,BP2886D,BP2877,BP2306,BP2606C,BP2606D,BP8519C,BP8516F,BP2513D,
2019-02-25 15:53:07
时,由于白炽灯的热惯性,人眼根本看不出这种振荡。而当可控硅调光电路与LED驱动电路配套使用时,会产生音频噪音和闪烁,这往往是不可接受的。 3、可控硅调光的优势 照明市场发展至今,尽管可控硅调光存在着
2016-12-16 18:42:52
小弟曾经疑惑可控硅斩波方式调光,按能量守恒来说,斩掉的部分应该是没有消耗,但是若是斩掉的部分越多(也就是可控硅导通角越大),极限情况就是一个周期内正弦波全部斩掉,会不会对可控硅的冲击越来越大呢??
2015-11-24 10:20:33
高手指点一下,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是别的问题,请高手分析!
2018-12-17 11:14:20
使用PWM控制可控硅调光白炽灯,却出现”吱吱“的响声,怎么去除这种噪音,谁遇到过类似的问题,你们是如何解决的?
2023-11-08 06:32:17
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有一路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
`产品需求:1、可控硅调光,控制功率2-4KW,可单路控制,或双路控制调光;2、控制颜色为单种颜色;3、要增加定时器,可实现24小时*每天调光,改变LED光的亮暗即可;4、要有可触控面板(或者按钮
2019-07-26 10:05:53
触发器驱动可控硅电路
2019-10-25 01:13:08
我的可控硅型号为skkt92/12e,现在没有驱动电路,请问谁画过可控硅的驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!!!谢谢。。
2015-11-10 13:16:12
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
闭环可控硅调光方案,可媲美MPS,艾瓦特,NXP,可做隔离非隔离,兼容性性强,以下是资料:规格书:方案资料:应用指南:方案咨询:F18279005901@163.com
2019-04-27 19:06:37
CL5200ST是一款性能优异的原边反馈控制器,可以实现高精度的LED恒流驱动且集成有可控硅调光功能,能实现1%~100%灯光亮度的调节。芯片内含独特的主动式泄放电路,并有两种泄放电流供选择,使具备
2018-08-06 16:37:40
[size=12.6316px] 可控硅调光是在白炽灯和节能灯应用中被普遍采用的一种调光方式。随着LED灯替换白炽灯和节能灯的应用,支持可控硅调光的LED照明方案受到了市场的青睐,但是,由于大多数
2016-07-26 15:05:36
VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
LED可控硅调光驱动方案 LED Driver
7W Single-Stage AC/DC Isolated LED Driver
2010-03-28 22:11:25155 全球各大半导体厂商和专业电源制造商都在积极投入研发和推出了部分专用IC芯片,以迎接LED照明替代白炽灯时代的到来。
已率先推出适合可控硅调光的专用LED驱动IC的NXP、N
2010-07-20 14:51:282259 iW3614以PWM讯号来调控LED亮度。其独特的数字控制技术实现了无闪烁调光。iW3614可应用于所有调光器方案,包括:前切相调光器、后切相调光器以及其他调光器类型,如R型、R-C型或R-L型。
2012-04-17 09:37:003816 SM7722可控硅调光LED恒流驱动芯片,SM7722是一款支持可控硅调光的高精度恒流LED驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-01-15 17:57:0428 SM7720P非隔离可控硅调光LED恒流驱动芯片,SM7720P是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-09 11:44:2524 LED调光设计思考_可控硅vsPWM_孔文。
2016-05-18 14:26:297 LED恒流驱动芯片SM7722P 33V120mA(输入200-240V)可控硅调光电源方案。
2016-07-13 16:12:5728 的AC-DC 控制芯片。英飞凌公司推出的ICL8002G LED驱动芯片可支持可控硅调光,并具有单级PFC和初级测控制功能。 可控硅调光的原理 电位器RV2调整可控硅(TRIAC) 的相位角,当VC3超过DIAC的击穿电压时,可控硅会导通。当可控硅电流降到其维持电流(Iholding)以
2017-10-25 10:11:3046 分析了LED驱动电源设计中的可控硅调光。设计能兼容现行大多数调光器的LED电源是降低LED成本、迅速取代当前节能照明技术的关键。系统地分析了三端双向可控硅的工作原理和LED驱动电路调光的难点,提出
2017-11-02 14:53:4130 本文的主要内容是TI的LED可控硅调光驱动方案的概述
2018-04-12 14:33:0530 关键词:iW3614 , iWatt , LED驱动 , 可控硅调光 , 数字控制 iW3614 是一款专用于 LED 灯具,具备可控硅调光的高性能离线式电源控制器,它使用先进的数字控制技术检测
2019-03-13 18:39:01621 用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着一系列问题。
2019-10-11 15:58:136432 18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压式LED驱动器。
2021-09-28 16:25:4242 可控硅调光是LED替代灯里比较重要的一个品类。随着LED光源的普及程度越来越高,对成本的要求越来越严苛。线性恒流驱动凭借其精简的BOM,易于自动化生产的特性,被用来替代传统的开关电源型恒流驱动。
2022-06-27 09:12:242951 iW3614 数据表
2023-01-13 18:49:260 iW3614 数据表
2023-07-03 19:16:150
查看更多
