虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路
2013-06-28 14:30:211032 NCP1729线路和负载调节负输出电压的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-22 08:39:29
,*** 潘先生。概述:OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4001 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001 工作频率
2020-01-14 09:40:08
APS5840是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于4.5-60V 输入的高精度降压 LED 升降压恒流驱动芯片,最大电流 6A。APS5840 可实现线性调光
2019-11-29 09:10:23
描述此参考设计在升/降压转换器中使用 TPS40170 同步降压控制器,以便控制 6 至 8 个 LED (-28V) 串联串在高达 1.5A 时的电流。效率大于 93%。可通过外部控制电压调节输出电流。
2018-11-28 15:49:30
一 概述OC4001是一款宽输入输出电压范围 的高精度、 高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001工作频率可通过外接电容调整
2019-09-29 16:11:23
` 实际的电路系统中,经常会出现系统中各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时常变化的(比如汽车中的电池电压受温度及发动机影响变化),此时需要一个稳压电源将电压固定在某个输出,常用一个升降压电路来
2016-08-08 16:39:02
转换器存在多种控制方式。这是因为由输入电压决定输出电压的参数不只一个。下面对此稍作说明。降压转换器的输入电压与输出电压之间的关系如以下公式所示。如公式所示,降压转换器只要确定了VIN、Vout、T
2018-11-30 11:48:46
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W
2015-12-11 10:56:39
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W
2015-12-07 16:27:16
可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率
2015-12-11 11:05:11
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:38:05
方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-03-18 15:23:02
2016-03-25 15:16:48
2016-03-29 15:07:43
2016-04-15 11:21:48
,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容
2016-01-25 17:15:32
2016-04-26 16:02:33
,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W
2016-03-07 13:41:47
2016-02-18 13:23:45
2016-02-24 15:15:37
2016-02-26 13:29:38
2016-02-29 15:06:22
2016-03-14 13:02:26
2016-03-21 13:39:05
2016-03-28 13:17:02
2016-04-08 14:36:11
2016-04-21 16:41:39
LED驱动ICAP5503升降压恒流IC特征高电压:VIN高达60VVOUT高达60V降压,升压或降压 - 车灯IC升压运行.500KHz和200KHz开关频率的电流模式PWM易于调光:模拟,PWM
2019-07-15 09:21:04
2019-10-10 09:06:49
芯片,内部集成 80V/300mΩ功率开关。BP1808 可以工作于升压、降压、和升降压模式,其输入/输出电压范围可达 3V—70VDC。BP1808 可通过外置采样电阻调节输出电流的大小,其输出电流
2020-05-26 09:57:43
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压
2015-12-31 15:33:35
变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种
2016-02-24 15:18:55
2016-03-03 09:54:28
2016-03-08 09:39:08
2016-04-01 11:01:12
2016-04-07 15:47:21
2016-04-19 15:49:13
2016-04-25 15:03:11
2016-01-04 16:41:40
2016-01-07 15:39:22
,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等
2016-04-14 14:58:15
2016-05-09 09:31:00
2016-05-13 16:23:06
2016-06-06 14:19:24
降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容
2016-05-24 15:14:01
2016-05-03 14:51:58
2016-05-16 15:28:50
2016-06-01 16:50:47
5-100V宽输入LED升降压大电流恒流IC,恒流精度1%,效率0.9特点;高精度、高效率、大电流、宽输入高恒流精度:片内 1%优异的母线和负载调整率宽输入电压范围:5V~100V输出电流 3A
2016-08-26 09:27:07
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
LM3478做升降压,输出电压有振荡按照DATASHEET上电路做了,电感都是采取工字型电感10UH,MOS管用的是1405。输入电压10V~17V,输出12V,空载或满载输出电压在开关周期
2019-09-28 12:41:55
DC2041A,演示板采用LTC3255EMSE宽VIN范围故障保护50mA降压型电荷泵。 LTC3255能够以2:1的电压降压,有效地调节低于VIN电压一半的输出电压,从而降低所需的输入电流。当
2019-10-29 08:36:21
产品描述MT7212是一款连续电流模式的降压恒流驱动芯片。 在输入电压高于LED电压时,可驱动一颗或多颗串联LED。QQ 289 271 5427MT7212输入电压范围最高可达80V,输出电流可调
2019-09-04 12:02:01
概述OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4000工作频率
2019-07-27 10:13:13
:2970598138,欢迎索取资料,全程技术支持。 OC4001是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2020-01-02 10:07:39
宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(最大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压
2021-08-19 16:17:07
TC2575负升压调节器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:36:21
的脉动电流。如果输出电流远远小于 1A,那么这些缺点通常就微不足道了。 降压 在通过较高输入电压驱动少量 LED 时,应选用降压转换器。它通常能够以最小的整体封装尺寸实现极高的效率。优势包括组件应力强度
2018-09-29 17:15:06
电子系统的一些应用中由于输入电压的变化,电源的输出可能低于输入电压也可能高于输入电压,对于非隔离的电源变换器,这时候要采用升降压的拓朴结构。常用的升降压拓朴结构SEPIC需要二个电压,中间还需要耦合
2019-09-16 10:36:34
额定输入DC360V,额定输出DC200V,功率5.5KW,双向升降压,不隔离,请问那种方案好?
2022-05-27 22:35:32
下出现振动声。一种不错的做法是将输出电容器与LED并联(而非接地),以简化控制环路。 反相升降压 反相升降压是一种“介于这两者之间”的拓扑选项,意思是转换器可用作降压或升压。即便输出为负,LED其实也
2018-10-10 15:07:41
范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4001 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001 工作频率可通过外接电容调整。五:应用 LED 汽车灯,LED
2019-09-17 15:41:22
;Q2:导通)图 2. 反相升降压工作情况反相升降压配置下降压 IC 的最大 VIN 及 IOUT当在反相配置中使用降压稳压器 IC 时,需要降低转换器的最大输入电压及最大输出电流范围。我们用图 3
2018-09-19 11:29:22
L1、Q1、Q4和 CO1。 反馈电阻分压器 RB–RA 设置最大输出电压。该分压器的值由输出电压控制电路调节,此电路可通过向 RA注入电流来将输出调节至最小输出电压(负输出)。应用启动特性由RUN
2019-08-13 09:52:26
模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V
2016-01-11 16:40:19
2015-12-18 11:50:51
2015-12-31 15:26:55
2016-01-05 16:01:12
2016-01-15 17:41:37
2016-01-21 15:52:08
2016-02-02 10:33:20
元件完成电路的升降压吗?尤其是在同步整流中,前级输入有LCL滤波装置,LCL仅仅起到一个滤波的作用吗,对整流的升降压有没有起到作用,低压三相380同步整流输出电压范围510-710V左右。
此时的功率器件是采用MOSFET还是IGBT什么的?
2024-01-17 16:26:41
PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在 3.6V 到 32V(较大 36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达 20A,能够在高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压
2021-09-16 17:50:15
PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在 3.6V 到 32V(较大 36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达 20A,能够在输入**或**输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种
2021-07-26 15:08:17
2021-08-27 15:51:14
输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压场合应用场合,为大功率Type-C PD车载充电器提供优解决方案宝砾微PL5501控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现的负载和电压
2021-07-26 12:08:04
`宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(最大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种
2021-07-15 18:10:07
。开关电源的核心组成无非就是下列四个元器件,包括有源开关(Mos管),无源开关(二极管),储能电感L,滤波电容C。然后就是通过这几个器件的排列位置不同,达到了任性升降压的目的。而这个利用PWM模式工作的电压
2017-03-01 11:45:30
足够长的消隐时间。图7 LT8390升降压转换器,RSENSE与电感串联输入端也可以添加额外的检测电阻,以实现输入限流;或者添加在输出端(如下图所示),用于电池充电或驱动LED等恒定输出电流应用。这种
2021-03-09 09:11:18
如题:求推荐自动升降压IC,输入电压6V-(最大输入电压要大于34V),电流5A以上,输出8V,发热要小,芯片体积要小如SOP-8,可以外置MOS。
2014-10-12 00:53:29
是这种应用的不二选择。功率电平与反向拓扑结构一致。利用反向拓扑结构可轻松地生成多个高压输出,而反向拓扑结构已为人们所了解。但是,反向拓扑结构也存在诸多不足之处:该拓扑包括会过度振铃的非钳位电源开关电压,;其通常需要一个二级输出滤波器;零到满负载的交叉调节不能为 3%。
2019-07-11 06:30:54
TI的哪个IC保以做升降压
2019-06-27 10:13:15
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
车灯IC_可调节升降压型汽车前大灯车灯IC产品特点:●产品特点宽输入电压范围:5V~100V●可设定电流范围:10mA~6000mA●固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
2019-07-06 09:15:26
XL6009自动升降压模块这块升降压,接入5v电压,然后升到12v,再去驱动L298N模块,当L289N模块没接入直流电机时,这块升降压模块正常,而接入直流电机后,这块升降压模块的输入电压和输出电压都下降了,而且这块升降压模块XL6009的芯片却发热很严重, 求大神帮忙解决!!!
2019-01-24 06:35:49
1.8V to 5.5V●输出电流(输入电压 2.8V-5.5V) 输出电压为3.3V时,1A 输出电压为5.0V时,700mA●内置软启动功能●内置计时器锁式短路保护电路功能●高散热表面贴装式封装 VQFN016V3030BD8306MUV升降压型开关稳压器应用●通用便携式设备●DSC●DVC●便携式电话●PDA●LED
2019-04-17 06:20:26
升降压LED驱动电路
2008-08-12 23:13:012086 虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改
2011-04-14 16:54:1283 若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员
2011-08-27 01:06:38845 外置频率补偿脚应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 恒流充电器控制 大功率 LED 照明多种升降压恒流方案选型表:AP5160 外置MOS电流
2018-04-27 12:47:451443 1.1 升降压变换器的应用,实现方式和拓扑
2018-08-02 01:02:004988 虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路
2019-07-04 08:01:002519 关键词:LED , 反相升降 , 驱动器 若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那麽当输入和输出电压
2019-03-07 00:56:01446 升压 降压 升降压 充电 LED驱动IC
2022-11-01 15:13:115 简介:如需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那么当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?
2023-11-14 14:42:200 升降压斩波电路是电子电路中常见的一种电路,用于实现对电压的升降调节。在实际应用中,准确判断升降压斩波电路的性能和工作状态是十分重要的。下面将详细介绍如何判断升降压斩波电路。 一、升降压斩波电路
2024-03-12 14:25:33129
查看更多
