电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED发光显示器的封装结构类型及特殊性介绍
收藏
查看更多
LED/LED背光显示器/OLED显示屏的区别
LED , OLED, LED背光这三个显示屏让许多人分不清楚,目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是 LED背光显示器却要简称为 LED 显示器。事实上 LED显示器和目前的
2011-10-28 14:03:312811
OLED显示器结构/特点/原理
OLED显示器是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。 OLED 能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的传统的LED显示屏。 OLED显示屏的优点 优点
2011-10-28 14:09:2921810
LED三维显示系统设计方案
本文利用发光二极管(LED)的高速发光特性,以旋转的二维发光二极管阵列为显示载体,实现显示三维形体。文中还详细介绍LED三维显示系统的工作原理、论述了系统结构、并给出实际显示效果。
2016-01-06 10:40:564454
LED数码管显示原理详解
发光二极管LED(Light Emitting Diode)显示器、液晶LCD(Liquid Crystal Display)显示器、TFT液晶显示器等。LED显示器有两种显示结构:段显示 (7段、米字型等) 和点阵显示 (5X8、8X8点阵等)
2023-11-09 16:22:401934
0603贴片LED灯珠参数|0603冷白光贴片LED灯珠|鑫光硕LED灯珠规格
深圳市鑫光硕科技有限公司是一家专注研发,生产,销售LAMPLED、CHIPLED、TOPLED、大功率LED等光源系列产品的高新技术企业。光源封装产品达上百种,产品从传统的LAMPLED、数码显示器
2019-06-19 18:23:51
1206蓝光贴片LED灯珠参数-鑫光硕1206贴片LED灯珠规格书下载
2019-05-21 17:15:31
LED封装技术
LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号
2016-11-02 15:26:09
LED显示驱动电路的基本结构是怎么样的?
发光二极管(LED显示驱动电路的基本结构
2019-09-26 09:12:03
LED显示器(数码管)简介
对一些概念的认识一、LED显示器(数码管)1数码管显示结构数码管内部由七个条形发光二极管和一个小圆点发光二极管组成,根据各管的亮暗组合成字符。常见数码管有10根管脚。管脚排列如下图所示。其中COM为
2021-12-10 06:48:12
LED与LCD液晶显示屏的区别
类型,而市面上的显示器的液晶面板一般采用TFT面板,是一样的,LED和LCD的区别仅仅是它们的背光类型不一样:LED背光和CCFL背光(也就是荧光灯),分别是二极管和冷阴极灯管。 LED显示器与 LCD
2013-04-24 13:59:13
LED光柱显示器与PLC的接口技术
基于MAX7219的LED光柱显示器与PLC的接口技术。 1 LED光柱显示器简介LED光柱显示器是由若干LED管芯按规定长度等距排列组成,因具有显示醒目、直观,亮度均匀,可靠高以及成本低、抗振、耐冲击
2018-12-20 10:58:22
LED条图显示器相关应用
显示器发光体是发光二极管,亮度大,电压低,基本适用于所有场合,但功耗较大。2 LED条图显示器条图显示器由一串发光或不发光的点(条)状显示器件排成长条(直线或圆弧状)组成,长条边有标度尺,发光点在
2019-05-30 05:00:06
LED灯的发光原理是什么
本文资料下载内容主要介绍了:LED结构发光原理LED光源的特点单色光LED的种类及其发展历史单色光LED的应用白光LED的开发
2021-04-14 07:40:08
LED点阵显示控制系统结构及工作原理是什么
LED点阵显示控制系统结构及工作原理是什么基于CPLD的LED点阵显示控制介绍
2021-04-30 07:17:35
LED封装封装材料有什么特殊的要求?
LED封装封装材料的特殊要求大功率LED封装的技术原理
2021-03-08 07:59:26
LED矩阵显示器代替LCD显示器
你好,我有Spartan 3E入门套件板。该板有一个LCD显示屏。我编写了Xilinx ISE深入教程(秒表)。我想用LED矩阵显示器代替LCD显示器。到目前为止,我搜索了互联网的解决方案,但找不到
2019-05-16 14:43:22
LED背光、LED与OLED成像技术的差别
的OLED,那么LEDLED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?找到一篇来自cntronics的文章,介绍这三种技术的基本概念。  什么是LED显示器?  LED显示器是指直接以LED
2011-11-27 22:15:50
LED驱动几点特殊性
  概括地说,LED驱动也是开关电源的一种,只是它有几点特殊性,也是这类开关电源的共性,所以习惯上把它分类称为LED驱动了。  这几点特殊性是:  它的电压输出是3.2的倍数,就是说电压输出的形式为
2021-12-28 07:04:50
LEDLED背光和OLED详解
显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED发光二极管)。我们再来回顾一下液晶显示器的基本原理。液晶面板的基本结构  液晶的成像原理可以简单的理解为,外界施加电压使
2012-12-12 15:42:58
led显示屏的结构介绍
LED显示屏(LEDdisplay)是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,用来显示文字、图像、视频等各种信息的设备。今天迈普光彩小编就来给大家讲讲led显示屏的结构介绍。 1、外框局部
2020-07-17 17:38:08
显示器TN与IPS屏之间有什么区别?
这里我们仅讨论LCD屏,自发光的OLED屏在显示器中目前还不常见,暂不讨论。LCD屏幕自身不发光,要让背后的LED灯来将屏幕打亮,而且屏幕还要能够实现时亮时暗的变化,工程师就在液晶面板的上下两侧加入
2019-09-12 09:05:06
显示器类PCBA测试,使用什么类型的电脑?
如题,显示器类的PCBA,要预先测试其性能,用于测试的电脑主机有什么特殊要求么?目前使用一般家用类型的(配置提升一个档次,独立显卡、内存翻倍),但是经常要重装系统或是硬件损坏,想请教一下是不是电脑类型使用的不对?谢谢各位大神!
2017-04-13 10:30:00
OSRAM 的 Multi CHIPLED 成就了优质的裸眼3D LED显示器
主要由于现时的显示器实际上是背光LED或侧光式LED发光的液晶显示器。采用这种背光或侧光技术,显示器的尺寸就受制于液晶面板的尺寸。但是, Atech的努力成果是使用了欧司朗的Multi CHIPLED
2013-11-18 10:45:56
VK1629A LED发光二极管显示器)驱动,主要应用于生活小家电产品
VK1629A 是 LED发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存LED 高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。
2019-06-11 15:42:06
显示器件应用方向精粹:从芯片架构到驱动程序设计》+深入学习与不断实践(一)
数码管,在本书是将点阵屏纳入LED类的显示器件来介绍的,因此使得对LED类的显示器件更为充实。 对于数码管来说,它是一种自发光器件,适于在光线较暗的环境下使用。由于此类器件比较皮实,故适于在复杂的工况环境
2023-05-13 19:48:49
【FPGA设计实例】教你如何用FPGA控制led发光【原创】
教你如何用FPGA使led发光这个实验项目,一共包括以下6个部分这个项目有6个部分:第0部分:LED发光第1部分:LED的工作第2部分:LED亮度变化第3部分:7段LED显示器第4部分:LED复用
2012-03-08 14:47:46
什么是LED显示器
什么是LED显示器?什么是LED背光显示器?什么是OLED?
2021-06-04 06:55:38
什么是显示器
什么是显示器显示器是计算机的I/O设备,是一种将特定电子信息输出到屏幕上再反射到人眼的显示工具。常见显示器及其显示原理CRT显示器LCD显示器(液晶)LED点阵显示器OLED显示器CRT显示器CRT
2021-12-20 07:59:56
什么是场致发射显示器(FED显示器)
; 工研院电子所於2001年8月宣布研发全台第一片4寸车用奈米碳管厂发射显示器(CNT-FED),利於奈米碳管的低导通电场、高发射电流密度,以及高稳定性,同时结合FED技术来实现阴极射线管平面化的可能
2008-10-25 10:21:13
分析怎样提高LED照明的可靠
不佳,但经由封装结构的改善后,目前这些问题都已成功地被克服。  新封装结构既能维持高发光效率,又能实现高可靠LED发光表现,该系列产品即使在硫化试验中也展现出绝佳的表现,可完全避免光束劣化的现象
2014-01-24 15:57:20
半导体发光二极管工作原理、特性及应用是什么?
半导体发光二极管工作原理、特性及应用是什么?LED的特性是什么?LED显示器的参数是什么?LED显示器的应用指南有哪些?
2021-06-08 06:26:19
单片机系统中常用的显示器有哪些
单片机系统中常用的显示器有:发光二极管LED(Light Emitting Diode)显示器、液晶LCD(Liquid Crystal Display)显示器、CRT显示器等。LED、LCD显示器
2022-01-17 08:57:35
单片机系统中常用的显示器有哪些
单片机系统中常用的显示器有:发光二极管LED(Light Emitting Diode)显示器、液晶LCD(Liquid Crystal Display)显示器、CRT显示器等,其中七段数码管显示器
2021-07-14 06:35:23
如何设计大屏幕显示器控制系统?
随着计算机和半导体技术的发展,LED大屏幕显示系统成为集计算机控制、视频、光电子、微电子、通信、数字图像处理技术为一体的显示设备。目前LED大屏幕显示器向更高亮度、更高耐气候、更高的发光均匀
2019-08-05 07:18:58
常用的LED显示器有哪些
常用的LED显示器LED状态显示器(俗称发光二极管)、LED七段显示器(俗称数码管)和LED十六段显示器发光二极管可显示两种状态,用于系统状态显示;数码管用于数字显示;单片机要依次扫描,占用CPU较多的时间。
2020-11-02 06:12:10
怎么实现模块化LED大屏幕显示器的设计?
2021-06-08 06:15:05
手把手教你学单片机-LED数码显示器接口技术
在单片机系统中。经常用LED(发光二极管)数码显示器显示单片机系统的工作状态、运算结果等各种信息。LED数码显示器是单片机与人对话的一种重要输出设备。图1是LED数码显示器的构造。它实际上是由8个
2014-11-17 16:53:58
手机与电脑的发光原理:什么是有机发光二极管(OLED)显示技术
的白色。OLED 显示器-型号OLED 显示器-不同类型的有机发光二极管显示器通常分为有源矩阵和无源矩阵,OLED 也是如此1. 无源矩阵 oled (PMOLED)无源基质有机电致发光器件
2022-04-04 10:31:10
根据封装类型介绍ROHM红外线发光二极管
,也可以应对日益发展的客户需求。ROHM红外线发光二极管共有φ3树脂、φ5树脂、侧发光树脂、表面安装型(顶部发光)、表面安装型(背面安装)5种封装类型 ,适用于遥控发送、光通信等各种装置。ROHM
2019-03-25 06:20:06
浅谈OLED柔性显示
无拖尾。工业设计:由于仅有两层结构, OLED显示器具有令人难以置信的轻薄机身。因其OLED可任意弯曲造型的特殊性,适用于安装在任意曲面的场合下,根据需要可以拼接成弧形屏、圆柱屏、曲面屏、飘带屏
2022-11-12 11:39:20
液晶显示器封装数据
做东西需要画一个液晶显示器封装,但是我在网上找不到封装数据,想求一个封装或者封装的参数,不知哪位大神有啊?可否帮帮忙。
2014-04-27 17:38:39
用于点阵LED显示器的控制
描述LED矩阵显示驱动这是用于点阵 LED 显示器的控制板。该板的优点在于它可以驱动单色和多色 RGB 显示器。它使用 ESP8266 来控制点阵显示器。顶部是 RGB 输入和输出引脚,左下角
2022-08-26 06:20:28
用于电视和显示器led面板
描述用于电视和显示器led面板
2022-06-24 07:25:45
设计倒车雷达如何将液晶显示器改为发光
求问各位大佬,在设计倒车雷达的电路及仿真时,将液晶显示器改成发光条应该怎么做?是只要将显示电路部分改了还是说单片机的部分也不一样,有木有详细的仿真图啊,网上的都是液晶显示器或者LED显示
2017-06-30 11:28:07
谈一谈LED显示器接口电路
数字,通常被称为七段LED显示器、或者数码管。另外,数码管中还有一个圆点型发光二极管,用于显示小数点。结构图如图3.8.1所示。  LED显示器有共阳极接法和共阴极接法。共阳极接法的发光二极管的阳极
2021-12-10 07:31:22
LED智能显示屏的结构及驱动、显示电路原理
LED智能显示屏的结构及驱动、显示电路原理LED智能显示屏的像素采用LED发光二极管。将许多发光二极营以点阵方式排列起来,便构成LED阵列。LED智能显示屏的优点是利用低电压
2008-10-27 10:53:09190
用EDA设计LED汉字滚动显示器
本文主要讨论了使用EDA工具设计汉字滚动显示器的技术问题。文中首先描述了基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件电路;然后研究了在8×8LED发光二极管点阵上显示滚动汉字的原理,
2010-07-17 16:23:0257
LED封装结构及技术
LED封装结构及技术 1 引言   LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发光响应时间极短,光色纯
2007-06-06 17:12:21948
发光二极管音频峰值显示器电路图
发光二极管音频峰值显示器电路图
2009-03-29 09:49:161729
LED是怎样发光
LED是怎样发光的 实际上LED,就是发光二极管(light emitting diode)。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,
2009-05-09 08:38:421581
LED发光原理
LED发光原理 实际上LED,就是发光二极管(light emitting diode)。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,通过针
2009-05-09 08:38:432796
发光二极管温度显示器电路图
发光二极管温度显示器电路图
2009-06-04 13:38:18670
led灯的结构发光原理
led灯的结构发光原理50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它
2009-11-19 11:38:5056730
显示器类型
显示器类型              台式机通常采用CRT显示器和LCD液晶显示器两种:
2009-12-17 15:12:05561
led封装技术及结构
led封装技术及结构LED封装特殊性   LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分
2009-12-20 14:33:261400
LED显示介绍
LED显示介绍LED发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有:• 耗
2009-12-20 14:34:501021
液晶显示器的接口类型
液晶显示器的接口类型 显示器接口是指显示器和主机之间的接口,通常有DVI、HDMI和15针D-Sub三种:     DVI数字输
2009-12-26 16:35:477732
CRT显示器显像管类型/显示尺寸和面积
CRT显示器显像管类型/显示尺寸和面积        显像管类型
2009-12-28 10:16:071920
CRT显示器的接口类型
CRT显示器的接口类型 显示器通常有15针D-Sub和DVI接口两种:     15针D-Sub输入接口:也叫VGA接口,CRT彩显因
2009-12-28 10:22:534314
明基今年将把LED显示器作为主打
明基今年将把LED显示器作为主打   明基上周在台湾又发布了三款LED显示器,这样其一共发布了八款LED显示器,成为发布LED显示器
2010-02-10 09:30:26695
发光二极管的结构和基本原理
发光二极管的结构和基本原理 1 发光二极管的结构 发光二极管(light emission diode LED)图1显示LED结构截面图。要使LED发光,有源层的半导体材料必须是直接
2010-03-02 15:22:5214794
有机薄膜发光显示器(OLED/PLED)是什么意思
有机薄膜发光显示器(OLED/PLED)是什么意思 OLED全称为Organic Light-Emitting Diode,即有机发光二极管显示器,是指有机半导体材料和发光材料
2010-03-26 17:31:193672
显示器的应用
LED点阵显示器由一串发光或不发光的点状(或条状)显示器按矩阵的方式排列组成,其发光体是发光二极管LED。现在点阵显示器应用得十分广泛,如广告活动字幕机、股票显示屏、活动
2011-03-18 11:15:25268
OLED有机发光二极体显示器技术
1、有机发光二极体显示器具务自发光特性、敏捷的反应速度、低耗电量、清晰对比、面板厚度薄、重量轻并具务可挠性等优势,被喻为完美的显示器。 2、本书籍由浅显易懂的辞句,将
2011-04-21 16:17:32160
新型平板显示器介绍
介绍了PDP显示器,SED显示器,TDEL显示器,DLP显示器等的工作原理、生产及市场状况,OLED显示器的工作原理及优缺点。
2012-03-23 09:51:356763
功率型LED封装发光效率的简述
为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型LED封装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装取光效率。
2013-02-20 10:15:061067
采用8279扩展“米”字形LED显示器
本文介绍了在单片机应用系统中采用8279扩展16段“米”字形LED显示器的电路及实现方法。
2016-03-25 14:47:011
led旋转显示器
led旋转显示器
2017-02-07 21:06:170
LED光学设计的难点与LED特殊性介绍
LED作为新一代光源,正逐渐取代传统节能灯的市场。 但LED光源的发光形式,又与传统光源有着很大区别,目前市场上流通的LED产品,除了少数,如路灯,大部分都沿用了传统光源的配光设计,比较粗犷和笼统
2017-10-12 16:30:125
发光二极管封装形式是怎样的
LED发光二极管)封装是指发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同。LED封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以LED封装封装材料有特殊的要求。根据不同的应用场合、不同的外形尺寸
2017-10-24 15:57:324084
led显示器和ips显示器哪个好
ips是指硬屏,led 是指发光。IPS只是LED显示器的其中一个分类。一般电脑液晶显示器是IPS较好一些。IPS硬屏之所以具有清晰超稳的动态显示效果,取决于其创新性的水平转换分子排列,改变了VA
2017-11-04 11:11:55113814
LED显示LED背光显示器的含义及其与OLED的区别介绍
什么是 LED 显示器LED 显示器是指直接以 LED发光二极管)作为像素发光元件的显示器,组成阵列的发光二极管直接发出红,绿,蓝三色的光线,进而形成彩色画面。但由于发光二极管本身直径较大
2017-11-14 16:35:3115
BCD七段数码管显示译码器
发光二极管(LED)由特殊的半导体材料砷化镓、 磷砷化镓等制成,可以单独使用,也可以组装成分段式或点阵式LED显示器件(半导体显示器)。
2018-06-13 08:32:4166761
LED光柱显示器的基本结构
关键词:LED , 光柱显示器 , 基本结构 如图所示为LED光柱显示器的基本结构。在这种结构中,将高亮度发光二极管芯片排列成一条直线,将100个芯片分成10组,每组10个芯片。每组共用一个阴极
2018-10-23 00:03:01401
美研究员设计出垂直集成氮化镓LED结构,有助提升LED显示器效率
美国罗彻斯特理工学院(Rochester Institute of Technology)的研究者新设计出一种垂直集成氮化镓LED结构,有助于提高Micro LED显示器的效率。
2019-03-15 11:22:413990
不同7段显示器
LED发光二极管是固态光学pn结二极管,其以光子的形式发射光能。如图所示以矩形方式排列。七个LED中的每一个被称为段,因为当被照亮时,该段形成要显示的数字(十进制和十六进制)的一部分。有时在同一封装
2019-06-26 10:00:2813621
电脑显示器的接口有哪些类型和区别
电脑显示器作为电脑的重要硬件之一,主要的功能是输出图像与显示文字,从发光原理上看显示器可以分成显像管的CRT和液晶的LCD。
2019-08-23 16:53:1411708
透明LED显示屏是正发光的好还是侧发光的好
透明LED显示屏的发光方式分为两种:正发光和侧发光。那么我们在购买LED透明屏时,是选择正发光的好还是选择侧发光的好呢?下面小编从技术的角度去分析透明LED显示屏侧发光对比正发光有哪些优势。
2019-09-15 17:38:00944
数码显示器类型及应用原理与特点介绍
数码显示器是数码显示电路的末级电路,它用来将输入的数码还原成数字。数码显示器有许多类型,退用的场所也不相同。在数字电路中使用较多的是液晶显示器(LCD) 和发光二极管显示器LED )。
2019-09-06 11:26:428937
LED产品封装结构技术的各种类型介绍
LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发光响应时间极短,光色纯,结构牢固,抗冲击,耐振动,性能稳定可靠,重量轻,体积小,成本低等一系列特性,发展突飞猛进,现已能批量生产整个可见光谱段各种颜色的高亮度、高性能产品。
2019-09-19 16:57:071333
LED发光二极管封装结构类型特殊性解析
1 引言 LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发光响应时间极短,光色纯,结构牢固,抗冲击,耐振动,性能稳定可靠,重量轻,体积小,成本低等一系列特性,发展突飞猛进,现已能批量生产整个可见光谱段各种颜色的高亮度、高性能产品。
2019-10-15 08:56:36996
2020-01-30 17:27:002708
LED电子显示屏的五种安装方式介绍
LED显示屏由于其产品自身的特殊性,安装调试环节往往能体现出产品质量,也决定着显示屏在使用时的效果,因此,LED显示屏的安装调试是一项非常重要的技术活儿。
2020-01-08 15:07:448384
CRT显示器结构组成_CRT显示器的工作原理
本文主要阐述了CRT显示器结构组成与CRT显示器的工作原理。
2020-03-27 10:28:3811168
Omdia预计Mircro LED显示器将成下一个自发光显示技术
在对创新的自发光显示器需求不断增加的推动下,Omdia 预计到 2027 年,全球微型发光二极管 (microLED)显示器的出货量将从 2020 年微不足道的水平飙升至 1670 万片。
2020-07-27 14:11:02751
Micro LED将成为下一个自发光显示技术
在对创新的自发光显示器需求不断增加的推动下,Omdia预计到2027年,全球微型发光二极管(Micro LED显示器的出货量将从2020年微不足道的水平飙升至1670万片。
2020-07-31 10:50:36790
工业触摸显示器的优势是什么
考虑到工业触摸显示器特殊性,大多数都使用工业驱动板使其更安全,更稳定。
2020-08-08 15:15:001372
平板显示器(FPD)技术大观(2)
的电子经栅极和阳极所加的正电压而加速,并激励涂覆于阳极上的荧光粉而发光的。其栅极采用的是蜂窝结构。 4.电致发光显示器(ELD) 电致发光显示器采用固态薄膜技术制成。在2个导电板之间放置一个绝缘层,一个薄的电致发光层便沉积而成
2022-12-08 18:14:171039
何谓7段LED?7段LED电路结构
7段LED每个部位的名称如下。 •发光部(a~g):段(Seg) •点发光部:小数点(D.P) •a~g的7段总称:数字(Dig) 7段LED 电路结构 LED显示器有两种电路:共阳极和共阴极。 •共阳极:公共引脚(common)为阳极 •共阴极:公共引脚(common)为阴极 LED术语解释 发光
2021-05-24 16:20:254830
为什么会选择侧发光透明LED显示
2020-12-24 11:13:241242
LED灯珠封装结构技术的类型介绍
LED灯珠(发光二极管)是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发光响应时间极短,光色纯,结构牢固,抗冲击,耐振动,性能稳定可靠,重量轻,体积小,成本低等一系列特性,发展突飞猛进,现已能批量生产整个可见光谱段各种颜色的高亮度、高性能产品。
2021-11-26 16:07:042048
led显示封装方式
led显示封装方式  LED显示屏是一种使用发光二极管作为显示元素的显示设备,广泛应用于室内外广告、商业、舞台演出、展览和体育场馆等场所。根据不同的封装方式,LED显示屏可以分为多种类型,包括
2023-12-11 14:29:56689
已全部加载完成
