经常遇到连上WiFi但是很慢,只能干着急,是不是很多人遇见这样的情况?大家是不是很想知道到底是什么原因会使WiFi变慢的呢?这里小编将为大家从六大原因来分析。
2015-10-10 10:14:4510576 今日咱们首要介绍下LED亮光电路图,这些电路首要用在电子设备的显现或正告上面。
2022-11-28 09:40:051441 安 装 在 户 外 建筑物、汽车上,维修和更换不方便 , 所 以 L E D 单 管 的 可 靠 性 显 得尤为重要。3.LED单管失效原因分析首先我们将键合金线中重要的 五 个 点 定 义 为 A
2014-01-24 13:57:47
本文基于LED发光二极管的工作原理、制程,找出了LED单灯失效的几种常见原因,并阐述了在材料、生产过程、应用等环节如何预防和改善的对策
2012-12-12 16:04:08
`请问LED灯条闪烁的原因是什么?`
2019-11-12 16:49:27
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2
2014-10-23 10:12:00
2014-10-23 10:14:42
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时
2014-10-23 10:04:40
LED灯闪什么原因?
2022-09-24 19:24:07
的电压,之后接了一个LM334恒流源 在RSET和输出接了一个可调电阻。发现LED灯紫外发射管发出来的光很微弱。是不是电流太小了?怎么增大电流?或者说怎么让他更亮?
2011-05-16 14:28:07
AC 输入电压不足,造成电源处于重启或欠压状态,输出电压不稳定而闪烁。7.LED 灯断电后还会闪烁几下(3 下左右)才灭灯的原因是由于输出端是感性元件或 容性元件多余的电荷没有泄放掉;可采取在输出端
2021-03-16 11:47:40
继电器耦合在一起。2在控制电路中,基于集成运放器生成方波,控制晶体三级管导通截止,晶体三级管导通截止来控制继电器吸合,同时在示波器上展示生成的方波。3被控制电路为1个LED灯回路,通过集电器吸合控制LED灯开关,实现控制LED灯闪烁频率,且闪烁可调。哪位师傅能帮忙画个图,并说明下控制原理。感谢
2021-10-05 11:07:38
近年来LED灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多
2014-01-24 16:55:53
2018-09-26 15:40:07
LED光源死灯现象是经常碰见的,无论是封装企业、运用企业还是单位和个人,都会碰到LED光源死灯情况。http://togialed888.cn.gongchang.com/ LED光源死灯主要
2013-03-25 09:42:17
LED大屏幕常见故障原因分析一、LED屏幕出现屏幕全黑的原因是什麽? 在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED屏幕出现屏幕全黑的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连屏幕变黑
2019-09-20 14:18:39
,则判断为电源模组坏。 3、测量电源模组电压低,调节微调(电源模组靠近指示灯处的微调)使电压达到标准。 五、LED屏幕出现屏幕全黑的原因是什麼? 在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED
2021-02-19 17:34:45
搭了一个LED恒流驱动电路,如图,通过调节VIN来控制LED的电流大小,当VIN为0V时,LED仍有微弱亮光,说明MOS管仍有少量电流通过,请问,如何让VIN为0V时,通过LED的电流为0呢,起码保证不能够点亮LED,请大神指点,谢谢!
2017-09-28 10:14:03
装在灯管里会发出大量的热,使得温度平衡后的电源温度升高,会使电源里的元件加速失效,缩短元件使用寿命,继而影响电源寿命,最终影响LED日光灯寿命;另外电源发出的热还会使LED芯片温度提高,会使LED
2012-09-28 13:56:58
2012-10-07 23:27:13
的膨胀系数高好几倍,内部的金丝焊点会因为过大的热胀冷缩将焊接点拉开,造成死灯现象。LED灯内部连线焊点开路造成死灯现象的原因分析 [hide]2、LED灯内部连线焊点开路造成死灯现象的原因分析 2.1
2011-10-21 13:59:56
``LED节能灯(面包灯)拆解分析DIY&分享—GravityShareLED节能灯是继紧凑型荧光灯后的新一代照明灯。相比普通节能灯,LED节能灯环保不含汞,可回收再利用
2018-07-21 10:58:24
工艺影响LED封装主要用于保护LED芯片,封装的质量直接影响着芯片的使用。针对封装工艺异常引起的芯片失效,金鉴实验室会对固晶工艺、引线键合工艺、灯珠气密性等进行全面评估,从宏观和微观分析出失效原因及失效
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
摘要:最为最常见的led灯珠,你知道led灯珠分类有哪些?led灯珠有哪几类吗?本文主要介绍了led灯珠的分类以及我们在日常生活中常见的led灯珠及led灯珠常出现的问题解决。 一、LED灯珠
2018-01-26 17:44:50
灯芯烧焦。 运用2.4V充电电池,**易烧焦,由于即便电压不大,但电流过大,随意仍然会烧焦。 在运用扣子电池的时分,由于扣子电池电压尽管为3V,可是由于扣子电池放电电流很小,所以,3V LED灯珠不会
2017-12-13 11:25:50
称呼,主要是针对小功率LED而言,目前分类的标准我总结有三种: 其一是根据功率大小可分为0.5W,1W,3W,5W,10W....100W不等,根据封装后成型产品的总的功率而言不同而不同. 其二
2017-07-13 16:13:25
,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.至此我们为大家介绍LED节能灯制作过程,希望大家可以在制作的同时,也节约点能源,少付点电费
2011-11-30 11:13:06
三星LED大功率灯杯铝合金灯体:防撞、散热性好; 电镀,外表光滑,反光率高。
2019-11-05 09:02:01
求教各位大神,三脚双色LED灯的工作原理,还是它是怎么发出两种颜色的?
2017-04-24 15:36:28
1.98V2.SYS_LED=0时1Q2第一脚为0V,第三脚为2V,1Q10第一脚为0.675,第三脚为0.105请问这个电路亮灯的工作原理是什么?
2018-11-30 11:55:31
你好,我在使用configwizard工具时遇到了一些问题,我在 keil 中打开它,它会发出这样的警告:
请帮帮我
2024-03-06 06:14:26
已经断电,为啥还有LED灯亮着呢?当然不是通电时那么亮,而是比较弱的亮光,整晚都是,可能白天也是。图中8个LED灯,就6个标记5W的灯会在断电后亮,图中不亮的是2个标记2W的LED灯。
2014-10-25 21:47:48
FPC折断两大原因分析要知道这两个原因还得从卡博尔专业设计分析、hinge空间要留的够、fpc不能太硬了。1.fpc太短。 2.材料太硬,换软一些的材料可能回好一些,10 万次翻折不是
2016-08-20 20:09:27
如题,新唐M451的DAC功能,通过运放控制LED,当使能DAC时,一切正常,不过因为即使把DAC_OUT设为0,LED也会微弱亮光,所以想禁止DAC来完全关闭输出,没想到禁止后,DAC的IO脚却有1.5V电压,而不是0V,请问哪位大侠知道这是什么情况?
2023-06-28 07:59:43
PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析
2013-11-06 11:12:49
目前使用S6J324,当MCU处于低功耗模式下,使用外部引脚上升沿中断唤醒,并复位,MCU的某些引脚会发出脉冲信号,持续900us,这部分引脚会控制一些LED灯,所以对我们的产品有很明显
2024-01-18 08:44:03
STM32驱动RGBLED灯,为什么不用GPIO口直接驱动LED灯,而是要使用NPN三极管当作开关控制LED灯?这样设计的好处是什么
2019-03-14 10:27:31
自己设计的STM32板子刚开始可以烧录代码运行舵机,然后断电后再供电就没反应了,再次烧录也不行,但是烧录LED灯的代码,灯可以正常闪烁,请这种情况怎么办?
2024-03-12 06:42:48
是用作U盘需要吧);那么怎么解决这个问题呢?很简单,把NUCLEO开发板除了串口收发的其余的三根线断开即可!这样便可以随时下载以及仿真了;另外一个问题,程序跑起来后,开发板上的LED灯一直亮,有时候我
2016-01-27 21:23:55
,顿时整个事件在LED行业掀起了一阵舆论热潮。深圳蓝威灵光和江门中亮光电倒在事件的血泊中,深陷生存危机。金鉴实验室机构作为第三方专业检测平台又一次站出来,用科学验证的方法公平公证公开地为事件中的问题找出
2018-10-10 20:13:39
为什么LED断电后出现闪烁?
2014-04-21 20:21:17
为什么电阻会发出噪声?电阻的戴维宁噪声模型由什么构成?
2021-04-02 06:34:06
灯不亮,可见这种情况比第一种情况要严重的多。LED死灯是影响产品质量、可靠性的关健,如何减少和杜绝死灯,提高产品质量和可靠性,是封装、应用企业需要解决的关键问题。下面是对造成死灯的一些原因作一些分析
2011-12-21 21:57:49
的膨胀系数高好几倍,内部的金丝焊点会因为过大的热胀冷缩将焊接点拉开,造成死灯现象。 2、LED灯内部连线焊点开路造成死灯现象的原因分析 2.1封装企业生产工艺不建全,来料检验手段落后,是造成LED死灯
2015-07-14 13:30:17
内置式LED日光灯电源的问题分析 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成
2010-11-22 20:45:47
时,LED就会发出可见亮光,从而明确指示它们已被连接并正在工作。 电路分析非常简单。22欧电阻两端的电压与RSENSE两端的电压相同。流过22欧电阻的电流与流过LED的电流相同。因此,对于图中给出的参数
2021-05-13 06:42:00
单片机零基础入门(5):实现独立按键控制Led灯一、需求如下:二、需求分析:三、源代码:四、解释:一、需求如下:独立按键的进阶:------需求:1、上电后,所有LED灯闪烁2、按键1–点亮LED
2022-01-06 08:06:16
电路一直在工作,但变压器时不时的会发出开关的声音,此时的变压器的次级开路,没有接负载。
2018-11-28 16:56:03
的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。变压器啸叫的原因 开关电源变压器发生啸叫的原因主要有四个方面:变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题,下面一一分析。 1
2019-09-12 23:02:47
一、概述玩过单片机的基本都做过用LED灯实现呼吸灯的功能,但是只要认真观察,会发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象呢?带着
2022-01-21 08:09:15
如图所示程序,检测标准差和报警阈值是否相同,通过布尔控件灯的颜色来判断。但是无论报警阈值如何改变,布尔灯的颜色仍然不变是什么原因?该怎么进行调整呢?
2019-12-21 18:54:47
要实现的是:断电后,红色LED灯亮起,蜂鸣器长响提醒,此时按下轻触开关,可以关闭蜂鸣器和LED显示;要求断电后可以响个2-3分钟,不可以使用电池实现。我拆了个一个有这个功能的医疗产品的板子,它的板子
2018-11-19 15:23:11
题目,在LED封装时其导热能力差,LED管芯中的温度传递不到表面(内热外凉),即便加了散热装置也无法全部把内部热量披发出去,再就是有些低档产品不加散热装置;二是电源引起的温升,当LED导通时,因为它的非线性、电源微弱的变化就会引起LED电流急剧变化,从而导致温度的升高。
2016-08-04 13:14:39
电路设计要求:在一个数量为8*9的方格上安装LED灯(LED为5w,共安装72个),要求每个灯感应到障碍物可以常亮,障碍物移走则熄灭。(障碍物距离灯20-300mm)方格四个角同时遇到障碍物时电路通电,移走障碍物电路断电。
2020-03-06 11:24:08
接有开关,在开关处于关的状态下,LED串联回路中的第一个LED会发出微弱的光;开关处于开的状态时,发光正常,再开关关掉后,发没现有余光。请教要仲么办才能解决呢?{:soso_e130:}
2012-09-25 14:32:06
炉膛负压过大原因分析炉膛正压过大原因分析
2021-03-02 07:34:12
请教下大神,如何设计一个led灯坏了,启用备用Led灯的问题。led在使用过程中损坏一般是里面的金线断了,导致开路,如何设计电路检测到开路,然后使开关三极管导通,启用备用Led?在仿真软件上做了很多实验,都不行。求大神指点迷津!跪谢
2017-07-11 21:47:19
2011-05-16 14:29:24
自主设计卡丁车使用的后轮驱动双轮毂电机,但是在卡丁车启动中,后轮会发出声响,该怎么解决问题?
2019-09-03 13:34:38
面板灯都是目前在市场上受欢迎的照明产品。 LED产品虽然寿命很长,但是也不可能永远无休止的亮下去,所有的LED灯具都是会有光衰产生的,那么产生光衰的原因是怎么样的呢?下面宜美就以LED MR16为例,为
2011-06-28 16:18:58
目前正在试产的产品为门铃,使用了2.4Gwifi模块,2W小腔体喇叭,在连接AP时或者连上后,都会发出吱吱声。外接功放芯片电源无效果,仅外接WiFi模块3V3时,喇叭杂音会消失,请问如何切断耦合路径呢?音频前端也有包地。
2023-11-10 10:25:13
科技技术的发展和进步,陶瓷电容成为电子产品不可缺少的电子元件了。二、陶瓷电容为何“尖叫”?在使用电子产品中,有时候会发出声响,虽然声音比较小,但是仔细听还是能听得到。这是什么声音?为什么使用电子产品会发出
2022-06-09 09:12:39
分析探讨白光LED光衰的原因
2010-12-21 16:14:1642
手机电池爆炸三大原因
手机电池的安全问题作为消费者权益保护的
2009-11-14 16:38:18783 PCB镀铜中氯离子消耗过大原因解析
本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析原因。
维库最
2009-11-18 14:23:461135 LED芯片常见暗裂原因分析
在生产过程中,LED芯片产生暗裂的原因有很多。因此,我们仅从参数、机构、工具三方面进行简要分析。
2009-11-20 09:48:012516 LED死灯原因分析探讨
我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象
2010-01-29 08:55:45456 投影灯泡损坏的三大原因分析
现在生产投影机灯泡的厂商主要有PHILIPS、OSRAM、PANASONIC、USHIO和IWASAKI,其中PHILIPS、OSRAM与PANAS
2010-02-08 10:14:11966 电镀铜中氯离子消耗过大原因分析
目
2010-03-02 09:30:131214 LED死灯现象的原因有两种情况,本文将详细的说明及分析及原因。
2011-05-20 17:36:111610 白皮书————需要热测试的十大原因 学习
2016-01-06 14:55:420 寸iPhone 8仍然会在今年9月正式开售,只是首批供应数量非常有限,库存吃紧。iPhone 8的供应只有等到今年第四季度才会有所改善。
2017-03-24 10:57:36584 以失效分析大数据显示,LED死灯的原因可能过百种,限于时间,今天我们仅以LED光源为例,从LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线)的入手,介绍部分可能导致死灯的原因。
2017-04-26 16:59:566140 9.13凌晨iPhone 8发布了 还带了个iPhone X,带着刘海..... iPhone 8发布了 大原因看空苹果. 2大原因: 1,iPhone X 缺货是肯定的,原因大家都懂
2017-09-14 11:28:34721 伊顿公司的Ephesus Lighting总裁Mike Lorenz介绍了近来大联盟体育设施中LED系统的兴起,以及为什么这么多的球队要使用LED技术。
据Lorenz介绍,最先进的场地选择LED系统有三大原因:改善电视转播、增强球迷体验、降低长期运营成本。
2018-01-15 17:19:592802 本文首先介绍了led灯的原理,其次介绍了使用Led灯的好处及缺陷,最后详细的分析了在LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因分析及解决方法。
2018-05-18 15:33:39149190 相对于LED光源来说,LED驱动电源的结构更复杂,需要权衡的地方会更多,使得LED驱动电源往往比LED光源先失效。据统计,整灯失效中超过80%的原因是电源出现了故障
2018-08-22 15:41:1925895 继白炽灯、荧光灯之后,功耗低、亮度高、体积小的LED灯具俨然成为目前居家照明市场的主角。但在现实生活中,有不少居民和电工同行反映,LED灯在照明开关关闭后仍然会发出微弱的亮光,既影响正常使用又让人担心安全问题。
2019-07-07 09:35:0312205 继白炽灯、荧光灯之后,功耗低、亮度高、体积小的LED灯具俨然成为目前居家照明市场的主角。但在现实生活中,有不少居民和电工同行反映,LED灯在照明开关关闭后仍然会发出微弱的亮光,既影响正常使用又让人担心安全问题。
2019-07-09 14:09:5911790 、屏蔽层和保护层四部分组成。当电缆通过一定负载电流时,一定会发热,随着负载电流的逐渐增大,电缆表面温度就会升高,如果处理不及时,后果可能十分严重。淇玥线缆给大家总结分析电力电缆在运行中发热主要有以下六大原因:
2020-06-12 10:31:2611559 LED光源死灯的原因分析
LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线),都有可能导致其死灯的情况发生。
2020-01-16 16:05:007011 针对市面上最常见的红外LED发射灯珠,新亮光子独立自主研发出覆盖各种LED封装的VCSEL二极管,不需要客户改变模具,只需要根据VCSEL调整合适的电压、电流参数即可直接替换使用。大大缩短研发周期,而且新亮光子VCSEL在产品性能更具有优势的情况下,对红外LED发射灯珠,价格相当有竞争力。
2021-04-25 11:26:023414 影响信号完整性的7大原因:线电阻的电压降的影响;信号线电阻的电压降的影响;电源线电阻的电压降的影响;转换噪声;串扰噪声;反射噪声;边沿畸变。
2022-02-09 10:55:502 IoT应用选择Sub 1-GHz的三大原因
2022-11-02 08:16:222 需要着重指出的是,LED照明灯具内的发光元件——LED半导体发光二极管器件是一种对电流非常敏感的器件。请大家牢记LED灯具这一显著特性,以便理解后面的原因分析。
2022-11-17 09:42:456402 引起变压器铁芯发热故障的4大原因
2022-12-07 08:54:125895 将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:441447 LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227 漏保跳闸的八大原因 漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致
2023-12-20 10:56:442225 这是最常见的情况,①因为水电工在排线的时候火线直接进了灯底座,零线进了控制开关。这就造成开关虽然断开了,火线依然还在有电流过灯到达开关的一测,就造成灯还有微亮。
2024-01-02 10:00:33979
查看更多
