电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>光电倍增管工作原理_光电倍增管的组成
光电倍增管工作原理_光电倍增管的组成
收藏
查看更多
光电倍增管及其基本特性
        当入射光很微弱时,普通光电管产生的光电流很小,只有零点几μA,很不容易探测。这时常用光电倍增管对电流进行放大,下图为其
2010-06-16 10:34:038573
光电倍增管传感器如何实现激光雷达的大规模应用
激光雷达被越来越多地应用于汽车、工业等应用领域,因其在探测距离以及角度和深度分辨率等方面都有着明显的优势,尤其是硅光电倍增管 (SiPM) 技术发展势头强劲,具备独特的功能集,已成为广阔市场深度传感应用的首选传感器。
2021-07-01 09:30:125507
光电倍增PMT与跨阻放大器连用,请问差分阻抗5000v/A表示什么意思
ADI, 您好, 我们有一个电流输出型的PMT模块(光电倍增管),想在贵公司购买一个跨阻放大器,将PMT的电流转变为电压输出。但在贵公司官网上查找了ADN2820该产品的相关技术资料,我们第一次接触
2019-02-18 14:39:42
光电传感器的原理详解
是如何工作的:外光电效应器件利用物质在光的照射下发射电子的外光电效应而制成的光电器件,一般都是真空的或充气的光电器件,如光电管光电倍增管。以光电管为例,当入射光照射在阴极上时,单个光子把它的全部能量传递
2016-12-14 17:28:17
光电倍增管
光电倍增管有、GDB221型号有10个脚怎么用?那些脚是分别是什么?怎么接在电路中?
2011-08-30 11:25:13
光电倍增管5V电源C10709
本帖最后由 loreleid 于 2014-5-30 11:32 编辑 请教坛子里的专家,因订货期过长,这个光电倍增管的5V2A电源(滨松C10709),能否在国内找到替代方案? 我在北京,诸位若有可以提供解决方案的,可以联系我,QQ 285745164, 注明光电管, 谢谢!
2014-05-30 11:30:18
光电倍增管中子直照响应实验研究
院HI-13串列加速器上,利用9Be(d,n)10B反应白光中子源,实验研究了光电倍增管对0.75~15MeV之间的出射中子直照灵敏度。根据光电倍增管工作原理,采用MCNP程序模拟计算了光电倍增管的中子直照
2010-04-22 11:49:25
光电倍增管放大器如何选择?
光电倍增管为滨松的H7422,输出电流0-2uA,采样频率为10MHZ,想输出电压为0-5V,应该选用哪个放大器,跪求大神帮助~
2023-11-22 06:17:50
光电倍增管数控稳压电源的设计
光电倍增管数控稳压电源的设计
2012-08-16 22:13:45
光电倍增管的驱动电路
菜鸟请问光电倍增管阳极电阻怎么确定?谢谢哈!
2013-05-10 18:35:34
GP1S093HCZ0安防镜头、打印机、传真机 光耦开关
关键词:SHARP,夏普,光电耦合开关,响拇指电子,Sumzi提要:GP1S093HCZ0F是一个透射式的光电耦合开关,器件集光电三极、发光二极(LED)、光电倍增管以及红外光发射端和探测端于
2013-11-13 10:57:43
介绍一些光电器件的工作原理
光电导器件的工作原理是什么?光电二极管工作原理是什么?
2021-06-08 06:02:31
基于光电倍增管的光子计数仪设计
基于光电倍增管的光子计数仪设计在医学检验中,体内多类激素水平及其微量代谢产物、药物及代谢产物、维生素类及疾病相关抗原的分析测定总计可达几十至上百种之多。但由于其检测灵敏度要求较高,一般免疫技术
2009-11-30 10:03:04
多阳极位置灵敏光电倍增管位置读出电路的设计实现
多阳极位置灵敏光电倍增管(PSPMT)被广泛地用来开发高分辨的小型γ相机模块。探讨了PSPMT的位置读出电路的简化设计研究,并针对日本滨松的H8500型多阳极PSPMT,设计和开发了离散位置读出电路
2010-04-26 16:11:13
如何用光电倍增管进行光测量?
光电倍增管是什么?它的工作情况是怎样的?请问如何用光电倍增管进行光测量?
2021-04-13 06:26:29
探讨硅光电倍增管在测量生物样本荧光过程中的性能表现
什么是硅光电倍增管?探讨硅光电倍增管在测量生物样本荧光过程中的性能表现
2021-05-11 06:15:02
有没有大神知道用光电倍增管的?求指导
有没有大神知道用光电倍增管的?求指导。现在急需设计一个配合光电倍增管的前方电路,有没有什么好的推荐的电路。?
2017-03-21 18:36:38
求助,关于光电倍增管的弱信号放大问题
求助各位大神,小弟最近想做一个微弱光电信号的检测电路,所用为光电倍增管,但是后续的I/V 转换及主放大,但不知后续的电阻和电容怎么选择,有人可以指教一下吗?
2018-03-30 11:40:00
用pspice做仿真元件库里没有光电管怎么办
电路上有一个光电二极管,但是元件库里没有光电二极管,怎么办呢?实际电路焊接用的是光电倍增管
2011-11-02 10:10:26
请问Multisim中有硅光电倍增管么?
请问Multisim中有硅光电倍增管么?或者雪崩二极?具体是哪个呀
2018-09-27 19:31:24
请问应该选择哪个光电倍增管放大器?
2018-09-29 15:35:04
雪崩光电二极管基础知识点汇总
端子。    1.4 雪崩光电二极管工作原理  雪崩光电二极管工作原理  APD 的量子效率大于 1(10 到 100),是标准 PIN 光电二极管的 m 倍,其中“m”是乘法因子或增益因子 (10-500
2023-02-06 14:15:47
光电倍增管原理、特性与应用
光电倍增管是一种能将微弱的光信号转换成可测电信号的光电转换器件.文中以北京滨松光子技术有限公司生产的R/CR系列产品为代表,介绍光电倍增管的一般原理、使用特性及其应用.
2009-04-22 15:42:1365
光电倍增管总规范(可供认证用) GB/T 12564-199
光电倍增管总规范(可供认证用) GB/T 12564-1990 本规范规定了具有分立倍增极的光电倍增管的质量评定程序,给出了光电参数、机械、环境和耐久性等试验和测试
2010-05-10 12:07:5622
光电池与光电倍增管(PMT)详解
是一种在光的照射下产生电动势的半导体元件。光电池的种类很多,常用有硒光电池、硅光电池和硫化铊、硫化银光电池等。主要用于仪表,自动化遥测和遥控方面。有的光电池可
2010-07-12 10:28:5465
光电倍增管SPM的高能应用
光电倍增管(Silicon PMT,简称SPM)是上世纪九十年代末出
2010-10-22 16:30:0825
光电倍增管原理、特性与应用
光电倍增管原理、特性与应用
2006-06-30 19:18:225072
#硬声创作季 #光电 光电技术-07.04.01 光电倍增管工作电路
激光与光学
水管工发布于 2022-09-27 00:09:56
光电三极管工作原理
光电三极管工作原理 光电三极管是在光电二极管的基础上
2008-02-28 22:17:476172
光电二极管工作原理
光电二极管工作原理光电二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的
2008-02-28 22:25:4811746
光电管工作原理
光电管工作原理 1.光电管结构与工作原理 2.光电
2008-09-22 14:10:0020622
光电倍增器输出的记录电路图
光电倍增器输出的记录电路图
2008-12-30 16:53:27632
光电倍增管电源
光电倍增管电源 Cockcrof1-Wnliom
2009-09-29 17:02:501180
光电倍增管电路
光电倍增管电路   这个电路是
2009-09-30 11:24:064954
基于光电倍增管的光子计数仪设计
基于光电倍增管的光子计数仪设计 在医学检验中,体内多类激素水平及其微量代谢产物、药物及代谢产物、维生素类及疾病相关抗原的分析测定总计
2009-10-17 09:38:351002
光电倍增管原理、特性与应用
光电倍增管原理、特性与应用 1 概述   光电子应用技术是一门新兴的高新技术,当前还处于发展阶段。相信它在21世纪必将有重大创新并迅速崛起。光电子技
2009-11-05 09:25:419620
传感器原理及应用:光电倍增管#传感器
传感器三安光电
学习电子发布于 2022-11-06 19:51:00
固态硅光电倍增管(SiPM)技术新突破
Excelitas 公司在对固态硅光电倍增管(SiPM)技术进行开发和实用化过程中,取得了破纪录的世界级高光子探测效率(PDE)与低暗计数的性能成果。固态硅光电倍增管是Excelitas针对医疗与分析仪器市场的微光探测(L3D)技术与产品套件的一大重要组成部分
2011-03-10 09:09:142509
光电技术:5.2 光电倍增管#光电技术
光电技术激光与光学
学习硬声知识发布于 2022-11-11 12:42:29
光电技术:5.4 光电倍增管工作电路#光电技术
光电技术激光与光学
学习硬声知识发布于 2022-11-11 12:43:43
[5.2.1]--4.2光电倍增管
光电检测光电检测技术
学习电子知识发布于 2022-12-01 22:03:13
[5.3.1]--4.3光电倍增管电路与应用
光电检测光电检测技术
学习电子知识发布于 2022-12-01 22:03:42
{2}--5.2光电管光电倍增管
传感器
学习电子知识发布于 2022-12-06 21:31:07
光电倍增管进行光测量
光电倍增管(PMT)是一种把光变成电流的装置。光电倍增管有一个对光敏感的阴极,它发射的电子数目与撞击到其上面的光子数量成正比。这些电子被加速运行后撞击到下一级,并引起
2012-05-08 14:24:002367
[2.1.1]--2.1光电倍增管1
光电检测技术
jf_75936199发布于 2023-01-31 02:01:03
[2.2.1]--2.2光电倍增管2
光电检测技术
jf_75936199发布于 2023-01-31 02:03:24
微型化,永无止境——走近滨松9大微型光电“星”品
话题”。##滨松公司光电倍增管的研发历史最早可以追溯到1955年,从那时开始,为了创造新技术,滨松不断研发内置制造工艺,努力推动光电倍增管制造技术的边界。
2015-05-18 15:21:594523
光电管及光电倍增管#传感器
传感器电阻电路光电
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:40:15
光电倍增管的结构和工作原理及其在PET中的应用介绍
光电倍增管(Silicon photomultiplier),HAMAMATSU根据原理叫做MPPC(multi-pixel photon counter)是一种新型的光电探测器件,由工作在盖革
2017-10-09 11:10:2017
光电倍增管的含义与工作原理及其在PET中的应用
2017-10-09 15:38:207
光电探测器有哪些!如何选型
 光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空光电器件(光电倍增管等)和固体光电探测器(光电二极管、光导探测器、CCD等)。
2017-11-28 09:04:4123504
浅谈光电倍增管和雪崩光电二极管的区别
光电二极管是利用的半导体的能带理论,当光照射光电二极管时,光的能量大于带隙能量时,价电子带的电子受到激励向导带运动,原来的价电子就留下空穴。
2018-08-19 11:23:1015707
雪崩光电二极管电路图 雪崩二极管的工作曲线分析
雪崩光电二极管 (semiconductor avalanche photodiode )是具有内部光电流增益的半导体光电子器件,又称固态光电倍增管
2018-08-20 09:25:1915400
基于激光雷达光电倍增管门控实现了雷达门控系统的软件控制
在大气参数和环境污染检测方面扮演重要的角色。要使激光雷达的测量范围尽可能的大,必须控制好雷达光电倍增管(PMT)门控的开关门时间,以满足各种测量的要求。如果能很好地解决这些问题将会极大地推动激光雷达的应用和推广。
2019-06-24 08:07:002794
光电倍增管工作原理
光电倍增管建立在外光电效应、二次电子发射和电子光学理论基础上,结合了高增益、低噪声、高频率响应和大信号接收区等特征,是一种具有极高灵敏度和超快时间响应的光敏电真空器件,可以工作在紫外、可见和近红外
2019-06-27 14:46:3935406
光电倍增管分类
本文主要详细介绍了光电倍增管分类,分别有硅光电倍增管、高温光电倍增管、低温光电倍增管、低本底辐射光电倍增管、位置检出型光电倍增管、mcp型光电倍增管
2019-06-27 15:12:064503
光电管和光电倍增管的区别
近十年来从事负电子亲和势光电阴极和倍增极研究所取得的成果把响应光的长波阈值推到1.6微米,量子效率显著提高,倍增极的次级发射系数提高1~2个数量级。有可能制造出级数少、增益大、时间常数小的快速光电倍增管
2019-06-27 15:28:3013094
光电倍增管组成
光电倍增管由入射窗、光电阴极、电子光学输入系统、倍增系统、阳极等部分组成。它的工作原理是建立在光电效应、二次电子发射和电子光学的理论基础上。它的工作过程是光子入射到光阴极上产生光电子,光电子通过电子光学系统(聚焦系统),进入倍增系统,电子得到倍增,通过阳极把电子收集起来,形成阳极电流或电压输出。
2019-06-27 15:40:1312232
光电倍增管的光谱特性
光谱特性反应了光电倍增管的阳极输出电流与照射在光电阴极上的光通量之间的函数关系。对于较好的管子,在很宽的光通量范围之内,这个关系是线性的,即入射光通量小于10-4lm时,有较好的线性关系。光通量大,开始出现非线性。
2019-06-27 15:48:525990
光电倍增管暗电流产生的原因_减少光电倍增管的暗电流方法
电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,一般很小。
2019-06-28 09:42:5316947
光电倍增管的主要噪声
光电倍增管的噪声来源可以粗略地分为两类。第一类属于来自于光电倍增管工作的基本过程所引起的噪声;第二类属于光电倍增管设计和制造的方式及使用条件所引起的噪声。
2019-06-28 14:51:257092
光电倍增管的使用方法
光电倍增管(PhotomultiplierTube,简称PMT)将光信号转化为电信号,后续需要配合相应附件及电路,如管座、分压器、高压电源等,才能使电信号正常输出并处理。
2019-06-28 14:53:4313389
光电二极管和光电倍增管的区别
光电二极管是利用的半导体的能带理论,当光照射光电二极管时,光的能量大于带隙能量时,价电子带的电子受到激励向导带运动,原来的价电子就留下空穴。这样在P区、N区及耗尽层就产生电子-空穴对
2019-06-28 14:56:3911401
光电倍增管输出电路
光电倍增管输出的反映光脉冲变规律的电流脉冲引向一个负载电阻,可得到相应的电压脉冲。此电压脉冲的上升或下降时间决定于阳极及其联线到地线的分布电容与负载电阻之乘积。
2019-06-28 15:01:268290
光电倍增管工作过程
当光照射到光阴极时,光阴极向真空中激发出光电子。这些光电子按聚焦极电场进入倍增系统,并通过进一步的二次发射得到的倍增放大。然后把放大后的电子用阳极收集作为信号输出。
2019-07-02 14:33:255297
光电倍增管分压电路
常用的高压分压电路根据其用途的不同一般分为电阻型、组合型两种。光电倍增管阴极与阳极之间的分压最常用的就是电阻分压模式,见图1。其中,Ib是流过分压器回路的电流,叫做分压器电流,它和光电倍增管的输出线性有很大的关系。
2019-07-02 14:41:588826
雪崩光电二极管工作原理
雪崩光电二极管是一种p-n结型的光检测二极管,其中利用了载流子的雪崩倍增效应来放大光电信号以提高检测的灵敏度。其基本结构常常采用容易产生雪崩倍增效应的Read二极管结构(即N+PIP+型结构,P+
2019-07-16 15:55:4344114
用XOR树数字硅光电倍增管实现4-PAM可见光通信的资料说明
 本文介绍了一种基于高填充因子异或树的数字硅光电倍增管阵列接收高阶调制方案我们还演示并建模了该设计产生的偶数阶异或对消和非线性饱和。
2019-11-07 08:00:000
光电倍增管作用_光电倍增管的探测范围
光电倍增管能将一次次闪光转换成一个个放大了的电脉冲,然后送到电子线路去,记录下来。
2019-12-05 14:43:027043
光电倍增管的结构_光电倍增管的应用
光电倍增管的阴极一般都采用具有低逸出功能的 碱金属材料所形成的光电发射面。光电倍增管的窗材 料通常由硼硅玻璃、透紫玻璃(UV玻璃)、合成石英 玻璃和氟化镁(或镁氟化物)玻璃制成。
2019-12-05 14:47:328765
光电倍增管选型_光电倍增管使用方法
本文主要阐述了光电倍增管基本选型方法及使用方法。
2019-12-05 15:01:344333
光电倍增管参数_光电倍增管的应用
本文主要阐述了光电倍增管参数及光电倍增管的应用。
2019-12-06 08:42:5610930
详解硅光电倍增管的结构特点和优势
光电倍增管(SiPM)具有单光子灵敏度,可以检测从近紫外(UV)到近红外(IR)的光波长。
2020-04-12 17:53:007258
江门中微子实验完成两万支20英寸光电倍增管的验收测试工作
2021年1月14日,江门中微子实验(JUNO)完成全部两万支20英寸光电倍增管的验收测试工作,其中包括15000支中国科学院高能物理研究所和北方夜视技术股份有限公司联合研发的新型微通道板光电倍增管
2021-01-19 09:39:081901
位敏气态光电倍增管的研究和应用
位敏气态光电倍增管的研究和应用说明。
2021-03-23 16:27:205
吉时利皮安表在光电倍增管测量光的应用
由于要测量的电流非常弱,所以用光电倍增管测量光的应用工作通常需要使用皮安计。
2021-09-15 10:58:27505
积分球测量法中光谱仪的工作原理
多的是积分球光谱测量法。它又可分为光电倍增管式和CCD阵列式两种。 (1)光电倍增管式光谱仪内部的工作原理 被测灯发出的复色光在积分球内均匀混光后被光纤输入端头接收,并由光纤传送进入光谱仪,再经滤色进入输入狭缝,投
2021-10-28 18:06:112972
基于硅光电倍增管的直接ToF测距系统设计
本白皮书旨在协助开发基于硅光电倍增管(SiPM)的激光雷达(LiDAR,光探测和测距)系统。下面的章节包含了以下信息:直接飞行时间(ToF)测距仪的激光器、计时和光学参数的设计和实现,以及详细分析将SiPM整合到此类系统中时必须考虑的关键方面。
2022-02-22 17:24:275765
光电倍增管传感器实现激光雷达的大规模应用
近年来,激光雷达被越来越多地应用于汽车、工业等应用领域,因其在探测距离以及角度和深度分辨率等方面都有着明显的优势,尤其是硅光电倍增管 (SiPM) 技术发展势头强劲,具备独特的功能集,已成为广阔市场深度传感应用的首选传感器。
2022-08-01 08:09:13884
光电倍增管 (SiPM) 传感器简介
光电倍增管 (SiPM) 传感器简介
2022-11-14 21:08:392
光电倍增管 (SiPM) 简介
光电倍增管 (SiPM) 简介
2022-11-15 20:10:261
光电倍增管的线性度
2022-12-02 12:48:020
有机光电倍增探测器的原理
与有机太阳能电池类似,有机光电倍增探测器的结构主要包含单质结及体异质结两种类型。最早提出的有机光电倍增探测器包含了阳极、活性层及阴极三个部分,夹在两电极之间的活性层由单一的N型或P型有机化合物构成,这种类型的器件被称为单质结器件。另外一种器件的活性层为给/受体(D/A)混合材料,被称为体异质结器件。
2023-04-25 07:22:13463
吉时利6517B在测试光电倍增管暗电流中的应用
光电倍增管,作为一种真空电子器件,具有将微弱光信号转换为电信号的卓越功能。其广泛应用于光学测量仪器和光谱分析仪器领域,为测量波长在200至1200纳米范围内的极微弱辐射功率提供了不可或缺的支持。
2023-09-22 14:47:10267
试述光电倍增管的结构和工作原理光电管的异同点
光电倍增管的结构、工作原理以及与光电管的异同点。 一、光电倍增管的结构 光电倍增管是一种真空管。它由两个主要部分组成光电阴极和阳极。光电阴极是一个金属表面,当光照射到它上面时,会产生光电效应。这些电子会通过电
2023-10-18 16:59:111571
光电倍增管用于直接飞行时间测距应用(一):直接ToF测距系统的设计
2023-12-07 10:23:12267
电压倍增器电路原理图
这是一个电压倍增电路。该电路采用倍增器原理来倍增电压。该电路具有一些优点,例如低电流供应、光电倍增管和阴极射线管所需的有吸引力的高电压。除此之外,该电路价格便宜。
2023-12-14 14:35:19476
一文读懂CMOS图像传感器
图像传感器的历史沿革——PMT1.光电倍增管(简称光电倍增管或PMT),真空光电管的一种。工作原理是:由光电效应引起,在PMT入射窗处撞击光电阴极的光子产生电子,然后由高压场加速,并在二次加工过程中在倍增电极链中倍增发射。
2023-12-21 17:00:55440
已全部加载完成
