Google 无人驾驶汽车还在测试中,一份新的专利文件显示,Google 找到了无人汽车撞车后,保护行人的办法,那就是把行人黏在车前盖和保险杠上,防止行人遭受二次撞击。
2016-05-20 09:08:39
987
可以做到最小,并能完全满足各规范电参数要求;3,性价比最高,全智能控制的 25W 以内电源成本可以控制在: 8 元以内;4,电源,我公司可以按客户要求任意做变形设计;实现功能:光照强度随着外界照明条件
2015-03-09 18:06:14
侦测系统能够检测车附近的人从而使车辆保持安全距离车上的传感器能够检测到附近的人,并在你离的太近时进行报警。如果时间紧迫无法及时报警,车辆将会自动刹车,避免撞上行人。骑行侦测系统能让你知道附近的骑行
2016-01-27 17:31:22
汽车行业安全法规日益严苛,消费者安全意识也随着提高,主动安全系统在汽车应用中得以不断增长。图像传感器在主动安全方面发挥着至关重要的作用,例如,在视觉应用中可用于倒车影像、全景泊车影像系统和车镜替代等
2020-05-07 08:34:53
我司提供行人检测/人体检测/人体抓拍海思解决方案,同时还有ARM行人检测摄像机方案。人体检测自动识别摄像机基于视频图像智能分析技术原理研制,采用公司自主研发的人体轮廓识别技术,综合识别人体头部、肩部
2018-06-14 11:29:46
HyperWorks在汽车与行人腿部碰撞仿真中的应用是什么?
2021-05-11 06:10:15
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
网上的教程都是在人脸上加个框框,进行人脸识别,而不是进行人脸检测。请问有谁尝试过和face++进行交互,能够识别摄像头前的人是预存的人,嗯,类似于人脸开密码箱那种的。但是又想加上一部检测到运行拍照发邮件那个
2020-06-10 09:28:11
的被动式系统会仰赖早已充斥在都市航道的现有 WiFi 讯号。 频谱占用与功率放射彻底缺乏,可确保我们的雷达不会被侦测到,所以很适合都市区的军事与安全监控项目。图 1. 使用创新的雷达系统来监控人质安危
2014-12-26 10:48:40
xiaoqiang_track是一个利用摄像头捕捉的图像进行人体追踪的程序。它有比较好的稳定性,能够可靠的追踪目标。同时也具有比较好的扩展性。可以方便的对关键的追踪算法进行调整。在运动的控制上
2021-05-16 19:11:34
Detection System)行人侦测系统PDS是一种侦测车辆前方行人状况的智能高科技。另外,不同于夜视系统只能在夜间感应前方行人状况,PDS可识别道路行人状况并在驾驶者疏忽时预防任何潜在的事故发生
2015-07-09 14:16:04
英飞凌科技股份公司的KP200压力传感器在汽车发生碰撞事故时增强对行人和驾乘人员的保护方面发挥了重要作用。该压力传感器被用于汽车系统供应商大陆股份公司与另一家知名的汽车厂商合作开发的全新安全
2018-11-05 15:41:09
可燃气体传感器有效保障家庭燃气使用安全
2020-11-23 06:54:47
在嵌入式开发板上如何用opencv调用caffe模型进行人脸识别并截图呢?其代码该如何去实现呢?
2021-12-27 06:56:49
定位是感知应用的一个重要属性。在室内环境中,如果位置信息可用并非常可靠,有更多的应用场景可以实现的。行人航位推算(PDR) 就是这样一种技术,在室内环境中可提供行人航位信息并提高定位可靠性。惯性
2018-11-07 16:14:34
本文将通过基于专业热设计软件TAITherm进行人体热舒适性分析的案例对上述问题给出答案。
2021-01-14 06:31:11
一定进展,但大都需要大量的训练数据.针对这一问题,提出了一种基于迁移学习的半监督行人分类方法:首先基于稀疏编码,从任意的未标记样本中,学习到一个紧凑、有效的特征表示;然后通过迁移学习,将学习到的特征表示
2010-04-24 09:48:05
文章根据目前车辆夜间远近光切换不及时,易造成车辆前方非机动车驾驶员和行人产生炫目的现象,提出了一种利用红外摄像技术和毫米波雷达测距技术的自适应远光灯控制系统。该系统利用红外摄像和雷达获取车辆前方的路面信息,通过控制器的内置算法计算出车辆当前时刻以及下一时刻的远近光照明状态
2022-03-25 10:27:33
电子警察的出现有效控制了机动车闯红灯的现象,但人行道上行人及自行车违规的问题未得到有效解决,行人闯红灯极易导致交通事故。为减少行人、自行车的违规行为,多数城市安排交通劝导员现场指挥,一方面增加了
2018-11-05 15:45:12
车和行人,都会造成安全隐患,怎么办? 在LAB X DAY论坛上,欧司朗分享了其在车灯照明领域的最新研究成果——智能可控式高分辨率LED照明方案。 ▲欧司朗Senior APAC AM AE
2019-05-09 22:55:52
山东康道智能资讯:如何保障桁架机器人的安全,山东康道智能研发的桁架式机器人,其结构紧凑,外形美观,运行速度灵敏,好的定位,有效的故障报警系统装制,具有可调性,通用性,为客户创造、持久的生产效益,并且
2018-09-29 12:08:34
物联网时代,智能家居,共享设备等物联网设备安全和云服务安全成为产品是否能得到市场认可的最大障碍,物联网设备与系统需要有效的防护措施,以免遭受恶意攻击,盗取用户信息和仿造应用场景,物联网设备安全
2018-09-07 10:36:55
如何为交换式电源供应器设计主动式桥式整流器?如何利用主动式桥式整流器直接有效的改善全机效率电路?
2021-03-10 06:34:33
和***立法也在驱动着汽车安全标准的改进,主动型和预测型防碰撞安全系统在现代汽车中越来越盛行起来。例如,高级驾驶员辅助系统(ADAS)的增值功能——电子稳定控制系统和后视摄像头,以及基于视觉的行人检测
2019-09-02 07:32:59
如何对RK3399的HDMI进行人脸识别呢?如何对识别结果进行模糊化处理呢?
2022-03-07 12:48:06
探测器)来探测,如果探测到障碍物,比如停泊或慢速行驶在主路上的车辆和行人,雷达会自动将远光打向无限远的角度,提醒驾驶者注意前方情况。2、主动适应驾驶意图:它可以通过转向盘转角等各种车载传感器,从而判断出
2013-11-07 10:42:29
安全理念也在逐渐发生变化,传统的安全理念很被动,比如安全带、安全气囊、保险杠等多是些被动的方法并不能有效解决交通事故的发生,而随着科技的进步,汽车的安全被细化,汽车主动安全发展趋势非常明显。 特别是
2014-08-21 10:14:26
`之前实验了检测车辆,网址如下:运动车辆检测-汽车安全辅助驾驶用https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid
2014-06-27 22:44:05
安全智能传感终端、传感数据通信基站和智慧式用电安全管理云服务平台组成。1. 用电安全智能传感终端用电安全智能传感终端能实时监控供电线路的剩余电流、电流、导线温度及环境温度等参数;当供电线路用电安全
2018-08-22 10:49:50
必须受到重视。如果电池包采用的是一键式脱离的主动安全设计,人们便可在第一时间将电池包迅速脱离车体,整个过程仅耗时几秒钟,可有效保证乘客和公共财产安全。电池包可快速脱离车体的主动安全技术非常关键,行业
2016-01-11 15:56:15
无人机干扰与反制技术 在侦测到非法无人机后,知语云智能科技的干扰与反制技术能够迅速发挥作用。通过发射特定频率的信号,干扰无人机的通信和控制系统,使其失去控制并安全降落。这一技术的成功应用,有效遏制了无
2024-02-27 10:41:24
在检测道路行驶过程中的车辆或行人的存在或者行为状态所用到的感应器件
2019-06-08 10:33:41
对于无人机的实时侦测技术,目前大概也分为两种技术路线:一种是主动式雷达探测技术;二是被动式的机遇频谱分析的侦测技术。基于雷达系统的侦测技术雷达的原理是二次世界大战就已经成熟的技术。近年来,雷达技术
2020-09-17 10:43:10
`行人是交通系统的主要参与者,保障行人安全和降低其对机动车的干扰是城市交通系统建设的重要目标.日前开展的城市交通系统研究中,把汽车作为重点,而很少考虑行人交通,主要评价指标为汽车的延误、排队长度等
2018-12-12 15:24:03
食品安全智能分析系统产品介绍: 食品安全智能分析系统可快速检测200多项目,包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉
2021-04-15 10:54:26
EVP-6100演示视频 行人检测系统
视频教程
2010-11-18 16:21:48
43 1 概述
交通事故伤害中,约65%为易受伤害的道路使用者。行人作为道路使用者中的弱势群体,属于交通事故中的高危人群,死亡率极高。车辆与行人碰撞事故中,人体的损伤
2010-07-27 09:42:29
956
为提高城市交通环境下车辆主动安全性,保障行人安全,提出了基于车载视觉传感器的行人保护方法。利用Adaboost 算法实现行人的快速检测,结合Kalman 滤波原理跟踪行人,以获取其运行
2012-03-29 17:46:29
2965
采用集成H.264硬件编解码视频处理单元Hi3512来设计视频监控系统,并探讨行人目标的自动侦测问题。在对视频图像进行形态学分析的基础上,利用背景差方法实现运动目标区域的粗提取
2012-10-24 10:53:21
61 一、目前主流运输安防产品的弊端 二、物联网新产品---安全智能锁 三、如何使用安全智能锁 四、使用安全智能锁的好处 五、应用领域及典型案例 六、国家标准进展情况 七、公司简介
2013-09-17 14:52:52
102 汽车轮胎安全智能检测系统的设计_王现军
2017-02-07 15:05:00
1 基于Codebook背景建模的视频行人检测_黄成都
2017-03-19 11:41:39
0 基于PDR_UWB紧耦合的足绑式行人导航技术_孙璧文
2017-03-19 11:41:23
0 行人惯性导航零速检测算法_费程羽
2017-03-19 19:07:04
4 行人检测如今已经应用到生活的多个领域,如智能监控、无人驾驶和智能相机等。自hog提出行人检测这一思想,到如今已经有约有数千种方法。现有的行人检测方法大致可以分成三大类:DPM变体、深度网络和决策森林
2017-11-05 10:43:38
5 对图像和视频中的不同类别的对象的检测是计算机视觉研究的基本任务。行人检测是一个热门的研究课题。行人是交通系统中的主要参与者,所以对视频监控系统中的行人检测对智能交通系统的研究和应用有着重要的意义
2017-11-15 10:51:56
11 检测算法相融合,提高行人外观特征提取的准确性;然后,提出自适应显著特征选择方法,有效地提取行人特征描述;最后,通过动态加权平均排名模型将多特征融合。实验表明,所提出的方法提高了行人识别的准确性,同时对姿态的变化具有较
2017-11-21 16:18:08
2 针对复杂环境中的行人检测问题,提出了一种有效的基于分层稀疏编码的图像表示方法。首先通过两层稀疏编码模型结合基于KSVD的深度学习算法来获得图像的稀疏表示,对图像块及同一区域的高阶依赖关系进行了建模
2017-11-24 10:24:06
0 检测算法的可变形部件模型( BBCDPM)算法。首先,选取梯度方向直方图(HOG)特征作为描述人体目标的特征,从而生成特征金字塔;然后,进行可变形部件模型的建模,并使用隐变量支持向量机( LSVM)对模型进行训练;同时,为了提高行人检测的
2017-11-30 15:52:08
0 未来智能驾驶汽车普及的时代,行人未来不再需要忧虑随意穿越马路的危险性与合法性。可运用软件与基础建设,透过车辆协调、交通量降低及无讯号延迟,提供一致、可靠的移动环境,让街道完全行人优先.
2017-12-14 14:23:23
607 路径选择是人们日常生活中频繁遭遇的现实问题。针对在行人导航系统的辅助下,行人仍然需要通过主观判断识别路径指示信息中的地标和真实地标是否匹配的问题,建立了顾及主观判断延误的行人道路网络模型。通过将主观
2017-12-21 17:02:54
0 在分析、比较现有疏散仿真模型的基础上,提出一种基于正六边形元胞自动机的行人疏散模型。该模型中疏散空间被分成相等的正六边形,每个行人有包括静止在内的7个运动方向。给出速度等级的概念用来描述行人的疏散
2018-01-31 16:02:35
0 为使舞蹈机器人根据行人的运动轨迹进行路径的动态规划,增强与人共处的能力,提出一种基于激光雷达的室内行人跟踪方法。获取激光原始数据并进行预处理,根据激光数据的分布特点对DBSCAN算法进行优化,实现
2018-02-05 15:33:33
0 MEMS传感器和高性能的行人航位推算算法。本文主要讨论各种行人航位推算算法上需要用到的传感器组件的数学表述,以及可用性和可靠性更高的PDR行人航位推算算法的测试结果。定位技术概述全球导航卫星系统。
2018-03-15 16:02:17
5153
为解决非重叠视域监控系统中的目标匹配问题,提出一种基于行人主颜色统计信息和空间分布信息的特征提取模型。使用最近邻聚类法对HSV颜色空间的目标进行聚类,得到行人主颜色分布特征,在此基础上,对行人各个
2018-03-20 10:00:53
1 针对非重叠视角下的行人重识别和高维特征提取等问题,提出基于块稀疏表示的行人重识别方法。采取典型相关分析( CCA)方法进行特征投影变换,通过提高特征匹配能力来避免高维特征运算引起的维数灾难问题,并在
2018-03-29 14:57:48
0 FLIR智能交通助力宜昌“智能斑马线”道路应用Monday, March 20, 2017 背景 由于湖北宜昌市无信号灯的行人通过斑马线上屡次发生交通事故,因此宜昌市交管局委托宜昌交通科研所立即研发更安全的斑马线。旨在借助现代技术、更为灵敏地提醒行驶车辆,在行人通过斑马线时,进行减速慢行。
2018-04-17 12:43:00
3199 全新沃尔沃V40在2012年日内瓦车展上市,这款车是全球首款配备了行人安全气囊的车型。行人安全气囊技术由嵌入车身前部的7个传感器将信号传输到控制单元。当车身与物体接触时,信号会发生改变。控制单元将对信号进行评估,若信号分析显示碰撞到人的腿部,气囊将自动张开。本文将详细解析一下这项行人安全技术。
2018-06-27 10:56:00
9967
,使用了安森美半导体公司(On Semiconductor Corp)的产品,之前丰田主动安全套装TSS的自动制动功能仅支持探测日间行人。
2018-08-05 11:10:00
1450 据外媒报道,丰田汽车公司(Toyota Motor Corp)已将用于丰田主动安全套装Toyota Safety Sense (TSS)高级驾驶员辅助系统(ADAS)内的单目摄像头的CMOS图像
2018-08-06 11:43:00
1517 行人是城市交通系统的主要参与者,保障行人安全和减少其对机动车的干扰是城市交通系统建设的重要目标,因此对行人交通的研究也越来越受到重视。行人交通研究的主要问题包括行人检测、目标跟踪和行为分析。基于视频
2019-07-29 08:06:00
2092
可以同时学习一个具有辨别力的卷积神经网络(CNN)特征和相似性度量,并预测两个输入图像的行人身份以及判断它们是否属于同一个行人;然后,通过h互近邻方法来降低图像错误匹配的情况;最后,将欧氏距离和杰卡德距离加权来对排序表进行重
2018-11-22 17:06:00
3 随着机动车礼让行人规定的贯彻实施,提高了行人过街的安全性,但同时也在一定程度上增加了路段追尾事故发生率,并降低了城市路段的通行效率。针对以上问题,本文设计了城市路段行人过街辅助系统。利用红外检测装置
2019-03-01 09:17:39
8 为了避免由于注意力分散而造成相关行人交通意外,韩国土木工程与建筑技术学院(Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology ,简称“KICT”)开发了一个智能的人行道系统,采用LED警示灯提醒驾驶员和行人注意交通安全。
2019-03-07 15:17:13
1226 行人再识别起源于多摄像头跟踪,指在非重叠视角域多摄像头网络下进行的行人匹配,即确认不同位置的摄像头在不同的时刻拍摄到的行人目标是否为同一人。
2019-07-09 11:00:50
3410 西宁市城西区城乡建设局建设管理科副科长曾向军介绍,这款“神器”全名叫做行人过街智能语音警示柱,两个一组,装在斑马线两侧,内部与斑马线对应的交通信号灯相连,有些看手机的行人听到提示音后,会自觉地停下脚步。
2019-11-07 10:27:10
4724 目前安全智能锁的普及率还很低,很多消费者对一些基本概念还不是很熟悉,国民科技首先介绍一些安全智能锁的基本知识。 一、什么是智能锁 简单地说,智能锁是机械锁的一个完全现代化的版本。类似于智能
2021-07-05 17:37:20
1566 或刮擦,从而保护交通环境中的运动行人安全,运动行人检测技术的研究开发将为我国车辆安全辅助驾驶技术的研究提供有力的理论和技术支持。
2020-07-30 17:53:00
5 Sabre旅行人工智能将带来新一代的先进技术,以使Sabre零售、分销以及配送组合中的产品更趋丰富。具体来说,Sabre旅行人工智能利用实时购买信息以及丰富的旅行业务见解,凭借谷歌云人工智能解决方案和自动机器学习工具来感知、分析与预测消费者的行为。
2020-10-23 15:55:07
1471 热烈祝贺有为信息一体化主动安全智能视频监控终端K5-P第一批通过粤标检测! 有为信息积极响应全国各省/市/地区对道路运输车辆主动安全智能视频监控的测试认证,现已通过
2021-01-18 11:37:25
4663 近日,国外一网友在 TikTok 上发布视频称,自己驾驶特斯拉汽车在无人墓地行驶,车辆却检测到了周围有行人,非常瘆人。 无独有偶,二月十八日,厦门一名特斯拉车主爆料,自己驾驶的特斯拉车在隧道
2021-03-03 15:33:23
3608 行人重识别是指利用计算机视觉技术识别不同监控设备下的目标行人,该技术在公共安全与相册管理等方面应用较广。然而现有行人重识别算法在局部特征区域划分后出现离异值使该区域内容不一致,导致局部特征区分性降低
2021-03-21 10:49:05
5 行人是城市交通系统的主要参与者,保障行人安全和减少其对机动车的干扰是城市交通系统建设的重要目标,因此对行人交通的研究也越来越受到重视。行人交通研究的主要问题包括行人检测、目标跟踪和行为分析。基于视频
2021-03-29 11:47:12
2454
行人航位推算系统(PDR)因其无需部署信标节点、成本低廉的特点被广泛应用于室内定位中。围绕基于行人航位推算
2021-05-05 00:17:00
2574
行人检测是目标检测领域中重要的研究课题,其在智能驾驶系统、视频监控、人流量密度监测等领域有广泛应用。但由于行人背景的复杂以及个体本身的差异,行人检测成为目标检测领域的研究难点之一。
2021-05-02 09:55:00
3487
针对行人再识别过程中相同身份行人图像颜色不一致,以及不同身份行人图像颜色相近问题,提出一种基于双分支残差网络的行人再识别方法。将RGB图像和灰度图像分别输入预训练的 Resnet-50网络,获得
2021-04-29 11:09:54
6 行人再识别是当前图像识别领域的一个重要硏究分支,在取得众多研究成果的同时,在实际场景中的应用也存在诸多挑战。摄像设备和拍摄场景的差异,以及穿着、尺度、部分遮挡、姿态等对行人外观的影响,给行人再识别
2021-05-12 16:22:33
4 面对日益加强的法律法规,前视主动安全系统将逐渐成为五星安全等级车辆的必须配置。前视主动安全摄像头安装在前风挡玻璃后面,仅通过单目图像处理即可获取车道线,跟车车辆,会车车辆,前方行人,交通标志等多种
2021-05-19 08:59:26
2376
行人是交通系统中的主要参与者,也是交通事故中的主要受害者,如何利用现代科学技术来保护行人的生命安全变得越来越迫切。行人检测作为智能交通控制系统、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、姿态估计等相关
2021-05-19 13:51:53
3038
行人再识别是视频监控中一项极具挑战性的仼务。图像中的遮挡、光照、姿态、视角等因素,会对行人再识别的准确率造成极大影响。为了提高行人再识别的准确率,提出一种融合视点机制与姿态估计的行人再识别方法。首先
2021-05-28 16:41:15
5 基于DSP控制器的油气安全智能巡检机器人
2021-06-22 16:41:36
37 自行科技从国家政策、监管部门、车企运营管理单位需求切入,率先打造城市公交主动安全智能终端系统【御行】,是一款适合城市公交企业运营安全管理需要而定制研发的产品。能够满足客户在法规安全、行程监控、效率管理、成本管理等多方面的需求,实现全方位风险管控。
2022-05-12 14:25:47
2556 灯光不足、雾霾天气、雨雪等恶劣天气,驾驶员和行人视线不够清晰而无法提前避让行人,或者行人来不及躲开车辆,或因驾驶人车速过快,刹车无法立马停止等等缘由,导致了斑马线上容易发生意外事故。 为了提高群众出行的安全性
2022-12-13 14:34:33
1098
需要ROS,OSDK,MSDK,三大类的包,后面是行人监测+KCF追踪。
2023-01-29 15:10:40
629 在先进驾驶辅助系统中, 基于视觉的行人检测只能对摄像头视野范围内的无遮挡行人进行检测, 并且易受天气的影响, 在极端天气下无法工作。
2023-02-22 10:17:46
2314 行人过街智能预警系统是一种设置在无交通信号灯控制的人行横道线处,通过采集过街行人和车辆数据,向行人或车辆预警的系统,包括单向预警与双向预警两种。
2021-09-17 17:08:39
1609
利用行人监测雷达相关创新技术,开发一种新型行人过街文明礼让预警系统,为行人斑马线装上智慧的“双眼”,成为消除现有行人过街出现各类交通安全隐患、提高行人和机动车在道路内的通行效率、实现智慧交通系统全面发展的迫切要求和重要问题,同时也带来了巨大市场空间。
2022-03-31 17:23:27
386
微波雷达人车区分的原理是通过发射雷达信号,获取雷达信号的回波信号,从而精准且快速地识别并区分车辆和行人。
2021-11-05 09:56:55
1031
摘 要:近年来,我国轨道交通行业发展迅速,轨道交通线网的规模在逐渐扩大。基于地铁车站服务设施相关规划设计的 思想分析可知,车站的整体和各服务设施的设计与车站客流量的实际情况不符,所以行人相关特征
2023-07-20 14:45:01
0 基于单张RGB图像在3D场景空间中定位行人对于各种下游应用至关重要。目前的单目定位方法要么利用行人的包围盒,要么利用他们身体的可见部分进行定位。
2023-09-08 09:29:24
418
动态的侦测、提示、引导,实现道路交通安全有序、保障交通参与者生命和财产安全的目标。项目主要设置在道路转角处,集醒目预警、测速测距、辅助查看功能于一体。可以主动判断转角道路对侧移动物体(行人/车辆),若转角对侧移动物体是行人(车辆),则装置上的人形(车形)警示标志会不断闪烁,
2023-12-07 12:20:02
326
