:100:1显示面积:12.8mm×9mm(0.61 英寸)输入电压:4.5V~ 5.5V整机功耗:0.3W工作温度:-40℃~65℃储存温度:-45℃~80℃工作湿度:85% RH 无结露0.61寸oled显示屏.pdf (696.87 KB )
2019-09-23 04:35:25
0.96寸OLED显示屏CH563Q例程有吗?哪里可下载到?
2022-06-10 07:17:12
`10.1英寸电容屏自主咖啡机,享受是一种乐趣,健康是一种重视以前都觉得喝咖啡的让非常高贵,其实喝咖啡让熬夜的人或者上班族的让能够更快的提升自己的精神状态去迎接自己的工作,而现在购买咖啡的人越来越多
2018-09-21 17:14:31
101寸显示屏(电容屏)
2020-03-02 08:26:27
11.6寸eDP显示屏常见故障有哪些?怎么解决?
2022-03-04 06:36:52
32寸LED电视机二合一电源板原理图
2012-05-28 23:20:17
35寸显示屏手册
2020-03-04 06:07:23
内存,因此能够支持这样一类的屏幕。以下为一款常用的4.3寸TFT显示屏(AT043TN24 V.1)的接口时序图: 相信之前学习过VGA时序的朋友一眼就能看出来,是的,这款屏幕的接口和VGA接口时序非常的相似
2019-01-29 03:38:00
近年来,随着显示屏lcd液晶显示屏的使用率越来越高,不同尺寸规格需求的lcd液晶显示屏也越来越旺盛。这其中4英寸显示屏幕屏的需求量也十分大,今天瑞翔数码作为4英寸显示屏幕屏厂家来给大家介绍一下大家
2023-02-02 11:37:35
,固件版本是本月27号的。关于配置,基本上跟上次公布的一样,9.7英寸原装IPS硬屏,分辨率为1024×768像素,1GB DDR3内存,搭载Android 4.0.4系统。处理器采用的是新一代ARM
2012-07-05 09:49:42
英寸以上。对于大多数人来说,这不是一个显着的优势,但从技术上讲,QLED在这方面具有优势。 优胜者:QLED 8.使用寿命 LG表示,在降低50%的亮度之前,你必须每天观看其电视机54小时
2020-06-22 11:00:31
什么是QLED量子点显示技术 LED你一定听过,OLED你可能也不陌生,QLED如果你关注大屏电视显示器应该也会有所了解,QLED即量子点,是不需要额外光源的自发光技术,可以准确输送光线,高效
2020-06-22 11:14:08
手机的主流。 单色LCD显示屏手机的显示屏最初是单色显示屏,即黑白屏。由CPU控制液晶屏像素的“黑”与“不黑”,组成文字和图形。 1987年,摩托罗拉3200作为第一款打开中国移动通信市场的产品。当时
2019-09-23 14:42:26
用的ILI9325的显示屏240X320 2.4寸的使用的现成的刷机固件写入的。购买的液晶屏驱动和原屏幕一样。阵脚也相同。为什么启动就白屏。偶尔启动正常。虽然白屏。但是触摸有效。例如屏幕左上角是点击
2016-07-23 20:48:49
显示器的概念还没有统一的说法,但对其认识却大都相同,顾名思义它应该是将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的一种显示工具。 从广义上讲,街头随处可见的大屏幕、电视机、BSV液晶
2019-04-01 06:20:18
一台21寸飞利浦彩色电视机正看着忽然屏幕变小然后就看不了了,没声音电源指示灯亮 。求助
2012-10-15 20:33:44
电视机屏坏了年前买了台创维led电视机,昨天不小心屏坏了,今天打电话给售后处,他问我是否是人为的,我说是的。他就说你还是不要修了,修了不如重新买一台。详细问下来,人为弄坏了,要收娶检测费用,换一个屏
2012-03-26 20:43:06
`各位:我们的电视机跟DVD共同接到一个电源上时,就会出现图中宽横条干扰,请问这应该从哪里查起来?如果单独用一个电源给电视机供电,则没有这个模条干扰。电视是12V/ 24V的直流供电。`
2015-07-31 12:18:58
电视机显示模糊
2012-07-26 22:15:15
电视机“啪!”一声,短路了 ,冒烟了 。开电视看看,还可以正常使用。但是那个DVD就没有显示电源灯了 我想知道到低是哪里有问题搞到电视会冒烟啊电视机干吗又还能继续使用?
2012-08-13 23:10:29
现象:台东芝电视机和电磁炉放在一起使用,造成电视机图像不清晰,如何处理。如何消磁? 电视机图像不清晰 不一定是受磁拉 如果受磁拉 画面上有一块块的色斑 建议将电磁炉放开再看。在电视机开机的后不接入
2011-02-12 10:16:01
应与墙壁和木柜等相距.. 10厘米以上,以便通风散热;第三,在空气潮湿的地区和霉雨季节,最好每天都开机使用一两小时,用电视机本身散发的热量来驱潮;第四,应做一个既通气又防尘、也能防止阳光直接照射荧光屏
2011-01-19 16:52:33
。3.有声音无图像。有些12英寸电视机使用时间久了会出现这种现象。这时可切断电源,将高频头屏蔽罩打开,用酒精擦洗接点即可。4.开机瞬间声音不正常。如开机瞬间声音特别响,调整声音时忽大忽小,调到声音最大
2011-01-19 15:39:07
一台熊猫牌电视机,荧光屏的红色显示成粉红色,其他颜色均正常。查红、绿、蓝三个电子电路的电压、元器件均无问题,请问是否是显像管红色抢老化所致?有何挽救方法。
2012-07-08 22:20:47
电视机的显示屏分辨率。1080P是目前大众市场高分辨率显示屏的“黄金标准”。我国目前仍有不少电视台的输出画面仍停留在780P(标清)水平。LG公司上月就宣称,将在本届CES展会推出一款具有互联网接入功能
2012-02-06 13:26:20
。OLED的特性是自发光,不需要背光源,因此可视度和亮度均比目前的LCD有明显的改善,其次是电压需求低且省电效率高。相比目前市场流行的LCD/LED电视机,OLED显示屏的色彩更逼真、反应更快、重量轻
2012-02-06 13:28:55
HDMI输出给个别电视机时,电视机无声音怎么解决?
2022-03-03 08:05:21
`简单地讲LED显示屏就是由若干个可组合拼接的显示单元(单元显示板或单元显示箱体)构成屏体,再加上一套适当的控制器(主控板或控制系统)。所以多种规格的显示板(或单元箱体)配合不同控制技术的控制器
2011-07-30 08:45:35
全彩LED显示屏的视觉原理与彩色电视机一样,是通过红、绿、蓝三种颜色的不同光强实现图像色彩的还原再现。红、绿、蓝的纯正度直接影响图像色彩再现的视觉效果。然而白光的三色配比不是简单的三种颜色的迭加
2012-12-12 16:07:40
各位大神,家里的LG电视机不正常显示如视频所示请教一下可能是哪里出问题了?
2023-02-16 11:58:25
器、电视机『串口屏』顾名思义就是用户单片机或PLC只需要串口就可以驱动的显示屏。它由显示驱动板、外壳、LCD液晶显 示屏三部分构成。接收用户单片机串口发送过来的指令,完成在LCD上绘图的所有操作,这就
2012-11-16 09:45:10
VM800C43A-D,FT800信用卡开发模块,基于3.3 / 5V微控制器适配卡,配有4.3英寸LCD触摸显示屏。它是FT800的开发模块,用于开发和演示FT800嵌入式视频引擎,EVE,信用卡
2019-08-13 07:41:36
我有一台康佳34寸的电视机,老是会出现待机打不开的症状各位有什么看法[此贴子已经被admin于2009-10-15 22:18:00编辑过]
2009-09-28 14:56:24
显示屏可能会有几种分类:一是UXGA(1920X1200),像素密度每英寸250个(PPI),二是QXGA(2048X1536),PPI达324。苹果9.7寸显示屏用的就是后一种分辨率。2、显示技术
2013-03-11 11:50:11
(1920X1200),像素密度每英寸250个(PPI),二是QXGA(2048X1536),PPI达324。苹果9.7寸显示屏用的就是后一种分辨率。2、显示技术:所谓显示技术,指的是决定显示屏轻薄度、亮度、节能性
2013-03-01 15:03:26
申请理由:手上有一块树莓派2开发板,因为在学校没有显示器,之前都是用笔记本远程控制来使用,所以对微雪电子的这块7寸HDMI显示屏很有兴趣。这块屏幕具有800*480的分辨率,而且具备电容触摸屏,非常
2016-05-31 15:55:14
(一)介绍2、【7寸HDMI显示屏试用体验】测评(二)Win7测试3、【7寸HDMI显示屏试用体验】测评(三)资料分享4、【7寸HDMI显示屏试用体验】测评(四)在板卡上的测试
2016-05-26 21:56:50
,档次就不一样,显示屏越大,观感体验也不一样。 比如以前手机,从黑白显示器,到彩色,也就1-3英寸,都觉得挺大了,直到现在6-7英寸的显示屏,分辨率也从120x64到现在1920x1080甚至更高
2022-03-12 15:47:22
正式收费运营后的硬件升级烦恼。 这款CMMB移动电视新品将采用便携性与观看性都较为舒适的4.3英寸屏幕,并且在外观上也重新进行了时尚
2009-06-17 09:01:02
的新产品中将包括一款配备高分辨率Retina显示屏的新款iPad mini。他说新一代iPad mini的显示屏分辨率将达到2048x1536像素,与iPad显示屏分辨率一样,这将便于开发者开发应用程序
2013-01-17 16:39:36
7寸tft显示屏像素也称之为7寸tft显示屏分辨率,也叫7寸tft显示屏解析度,叫法很多种,但是整体指的是7英寸的屏幕能显示的像素有多少。而显示的像素越多,颜色越丰富,图像解析度以及色彩还原度越高
2023-01-04 14:46:12
了吉利控股集团旗下首个与华为合作的量产车型品牌,旗下几何G6、几何M6更分别成为了纯电轿车以及纯电SUV市场中,20万以下唯一搭载HarmonyOS系统的纯电产品。此前 HarmonyOS 3 发布
2022-08-09 10:16:08
创维老式电视显示屏缺少红色,求大神解决一下~(注:三枪,释放管没坏)
2016-07-10 08:49:34
Tinker V 尤为亮眼,是华硕旗下首款 RISC-V 架构的开发板(此前为 ARM 架构)。ISC-V 是基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构(ISA),可以免费应用于所需设备中
2023-03-16 14:52:34
拥有5.0英寸1080P显示屏,屏幕运用了Mobile Bravia Engine 2图像引擎以及White Magic显示技术。手机内置高通APQ8064四核1.5GHz处理器,搭配2GB RAM
2012-12-26 09:55:36
] 2月21日消息 昨日小米在北京召开新品发布会,除了发布小米9和小米9 SE两款新机外,还正式推出旗下首款触屏智能音箱新品——小爱触屏音箱。 在配置方面,小爱触屏音箱搭载一块4英寸屏幕,雷军称其为
2019-02-25 09:26:02
mini LED背光上用的灯珠封装方式tcl电视有一款c12的mini LED背光电视机,哪位知道这款电视机的mini LED背光灯珠用的那种的封装技术啊?
2022-03-06 20:09:18
一种32英寸高压LIPS液晶电视电源的参考设计
2021-06-03 06:07:44
如何调试linux系统中MIPI接口的5寸LCD显示屏?
2022-03-03 06:02:59
一款大约7英寸的平板,有着1024*600的显示屏,配备安卓4.1.2 Jelly Bean操作系统、1.2GHz双核处理器、Power VR SGX 531 GPU,平庸的测试结果显然不够让人瞠目结舌
2012-12-21 15:19:14
小米55寸电视,开机一会画面跳几下黑屏,有低光,重启都是黑屏,各位老大这是什么情况多吗?
2020-04-10 23:53:25
`奥地利科技公司C Seed不久前开发出世界上最大的4K 电视。屏幕尺寸高达262英寸。电视机为人们带来精彩的节目的同时也丰富了人们的精神世界,成为人们消除忧虑、打发时间、娱乐、了解社会的一扇窗户
2017-06-26 15:29:24
样拥有自发光的特性,不需要额外的光源,发光原理及结构更为简单,与OLED在显示方式上有着相似的原理。 在UDE 2019上,纳晶首次展出了4英寸彩色量子点电致发光显示屏,分辨率320×240,像素密度
2020-11-27 16:12:02
[td]我用的是微雪的 7寸 带触摸 HDMI 显示屏,7寸树莓派显示屏 7inch HDMI LCD (H) (waveshare.net)现在屏幕点亮了,但是触摸使用用不了。他的 触摸接口 是 USB 转 I2C 的方式。请问,这个我要如何适配
2022-01-13 07:37:19
微鲸电视机43K1故障:声音正常,满屏竖条,使用43寸LG屏,拔出逻辑板上一边排线,电视机一半显示正常,一半为纯白色。请教各位大咖可能是什么原因?谢了
2020-08-17 10:20:32
摩托罗拉还是很喜欢为旗下的旗舰产品做很多衍生产品的,比如现在这一款RAZR M HD,这款手机将配备4.5英寸屏幕分辨率达到1280*720,这比RAZR M的4.3英寸qHD(540*960
2013-01-03 08:08:11
如何将液晶显示器改为电视机?
2021-06-07 06:18:13
各位大神求一款可以与51单片机通讯的LCD显示屏,12864远远不够大,最好有5寸以上的,还要与单片机能够通讯。
2015-06-24 15:42:28
`液晶面板32寸接口左边接口标签液晶面板 成做成电视机么?有没有高人,怎么才能让液晶面板成为液晶电视 需要哪些模块`
2012-02-03 10:38:45
熊猫21英寸电视机(永固管)原理图文件下载
2021-06-30 06:05:27
牡丹25英寸(64厘米)彩色电视机原理图文件下载
2021-07-02 07:57:37
体验的人,却常常受制于墙面空间、房屋大小和老式大屏电视机带来的眼部疲劳感。新的显示解决方案,即移动智能电视,能提供既时尚又便携的产品包装,并能放送大尺寸影像。
2019-07-29 07:43:20
`1.电视左上角和右上角显示偏色,显示不全有黑边。已更换消磁电阻。本人不太懂电视机维修,望高人指点`
2019-09-07 18:34:09
我看过老长虹(当时还是保密军工单位)的电子管黑白电视机,屏幕尺寸14寸左右,尾巴很长,一个比较
2009-06-11 20:35:17
描述英寸数字我决定找出预算 100x100 毫米 PCB 中可以容纳多大的 4 位 LED 显示屏,以及它的成本,这样我就可以制作具有大数字的未来项目。如今,带或不带板载驱动芯片的 LED 显示
2022-08-24 07:24:53
`自己DIY的一款便携式电脑电视显示屏,14寸,带VGA,HDMI,AV,RF以及USB播放功能,按键和遥控器操作,不多说,直接上图。1.先来张正面镇楼图2.背面细节特写,3.播放U盘内音乐图片特写
2016-04-24 15:52:12
树莓派型号3b,手上有一个4.3寸并口RGB显示屏(40pin),如何用树莓派驱动他?
2017-09-01 13:54:29
。因此,现在8K电视和8K显示产品大多是提供给企业和商业客户。 四面无边框、量子、超薄 这第二个LCD新科技,就是家用级的了。四面无边框、超级轻薄的65或55英寸液晶电视,2016年拥有一台不再是梦
2016-01-06 11:20:43
英寸液晶电视的厂商。 Nexperia TV520参考设计以“PNX853x”系列系统芯片为核心,结合使用了电视调谐器芯片和VSB/QAM检波芯片。PNX853x系列对高清电视机所需的功能进行了单芯片
2008-05-28 16:37:00
斑梨电子 树莓派MIPI DSI显示屏电容触摸屏4.3寸/5寸/7寸4.3/5/7inch LCD屏幕尺寸: 4.3/5/7 inch 可选择显示接口:DSI触摸类型:电容式带触摸/不带触摸触摸接口:I2C驱动:免驱动(即插即用)排线:15PIN FPC支持树莓派3B/3B+/4B
2022-07-04 17:05:49
斑梨电子 树莓派迷你游戏机1.54寸LCD mini显示屏触摸屏物理分辨率 : 240x240(系统设置默认为480x480,显示区域更大)带触摸功能(游戏功能不带触摸.因为
2022-07-05 13:10:06
斑梨电子 树莓派DSI显示屏11.9寸320×1480电容触摸屏MIPI LCD显示屏产品特点:11.9寸IPS电容触摸屏,硬件分辨率为320×1480电容式5点触摸控制钢化玻璃电容触摸面板,硬度达
2022-07-29 15:43:53
斑梨电子 树莓派7寸显示屏一体化HDMI排线输出超薄电容触摸屏IPS/OLED产品概述:70H-1024600系列显示屏,是专为轻量化HDMI显示屏的客户而设计,比传统的HDMI显示屏更轻薄,方便
2022-08-23 11:54:00
4.3寸显示屏SPD-043-Ax系列是长沙硕博电子科技股份有限公司开发的基于 Codesys3.5编程的一款显示屏。该产品屏幕分辨率480*272,对比度450,亮度大于 等于400cd/m2
2022-09-20 15:04:09
斑梨电子 8.8寸机箱副屏DIY电脑主机监控动态显示屏LCD灯板AIDA64 HDMI兼容本产品为8.8寸显示屏,主机监控动态显示屏。你可以当做这只是一个小的显示器,可以做直播副屏看弹幕
2022-09-23 15:25:35
P4全彩led显示屏户外LED显示屏深圳联德森科技led电子显示屏 室内外led显示屏/led透明屏/智慧屏/天幕屏/地砖屏/异形屏定制,厂家直供,劲省30%采购成本
2022-11-23 15:27:10
HDMI接口IPS显示屏支持树莓派、Jetson Nano、旭日 X3 派等设备产品参数尺寸:8 英寸 / 10.1英寸分辨率:
2023-02-08 10:44:19
斑梨电子树莓派3.5寸IPS电容触摸屏兼容HDMI显示屏480×800像素亮度可调节本产品是通用的3.5寸HDMI显示屏,480x800分辨率,带电容触摸面板.支持树莓派和Jetson Nano,也
2023-02-13 09:58:27
斑梨电子树莓派5寸DSI显示屏800×480轻薄屏设计MIPI显示屏产品概述:50H-800480系列显示屏,是专为轻量化DSI显示屏的客户而设计,比传统的DSI显示屏更轻薄,方便用户二次开发。产品
2023-02-28 16:00:56
斑梨电子树莓派4.3寸DSI显示屏800×480轻薄屏设计MIPI显示屏产品概述:43H-800480系列显示屏,是微雪团队专为轻量化DSI显示屏的客户而设计,比传统的DSI显示屏更轻薄,方便用户
2023-03-04 17:59:40
的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
三星在CES 2017上展示了大量的QLED电视,而现在三星已经将QLED电视正式接受预订,目前在亚马逊和百思买等渠道可预订到这些电视。当然作为三星首批QLED电视,价格自然是低不了的,即使是最便宜的55英寸电视售价也为2500美元(约合17175元人民币)。
2017-02-09 09:42:47
1607 近日,三星旗下的2019款QLED 4K和8K电视机产品正式在美开放预售,用户可以在三星官网或者指定零售商网站下单。新年伊始,三星便迫不及待奉上这场饕餮盛宴,这俨然是要收割市场的节奏。那么问题来了,三星的电视新品究竟有何亮点呢?
2019-02-13 16:52:54
1662 三星正式发布2019年新款QLED电视阵容,包括三款4K QLED电视和一款8K QLED电视,屏幕尺寸涵盖55到85英寸,售价从1200美元到15000美元不等。
2019-02-15 10:33:36
4546 在4月23日的小米电视新品发布会上,共计推出了4款小米全面屏电视,涵盖32英寸、43英寸、55英寸、65英寸。售价方面,32英寸1099元、43英寸1999元、55英寸2999元、65英寸3999元。
2019-05-06 16:06:24
4272 据悉,三星电子日前表示,将在下个月推出一款搭载垂直显示屏的QLED电视,为当前科技通年轻人提供更佳创新观赏体验。
2019-04-29 16:31:04
518 此前,一加官方表示旗下的一加电视产品将于9月份在印度正式首发,同时一加电视将拥有43英寸、55英寸、65英寸和75英寸四个版本,而55寸版本的一加电视将采用QLED屏幕。今日,有推特数码博主放出了一加电视的真机照,如下图。
2019-08-27 16:02:00
823 IFA上,三星发布了55英寸8K QLED量子点电视,为系列最小尺寸,也是相对最便宜的。
2019-09-06 09:23:19
5467 一加近日在推文中表示,一加电视将搭载55英寸QLED显示屏。与普通的LCD相比,QLED有助于提升用户的观看体验。这意味着继三星、TCL、海信、Vizio之后,一加将成为QLED电视阵营的新成员。
2019-09-21 00:10:58
299 近日三星上新了The Serif画境系列电视新品,55英寸三星The Serif画境系列电视搭载了4K超高清QLED面板,官方售价11999元。
2019-10-14 14:38:39
5875 3月9日,小米旗下首款75英寸量子点电视——小米电视5 Pro 75英寸,以及小米电视5 75英寸官宣上市,吹响进军高端大屏电视市场的号角。
2020-03-09 13:49:45
3564 小米集团近日正式发布旗下首款智能巨幕电视——“Redmi智能电视MAX 98英寸”,标志着Redmi进入高端巨幕电视市场。这款产品拥有98英寸4K巨幕,小米方面表示,推出此款电视意在迎接智能电视大屏化趋势。
2020-03-30 14:34:36
2012 91Mobile 刚刚曝光了小米新款 QLED 4K 智能电视的包装箱和重要规格,预计这款 55 英寸的新品将于 12 月 16 日正式推出。功能方面,可知 Mi TV Q1 机型支持 HDR
2020-12-16 15:00:00
1936 赶在CES 2021开幕和2020年结束前,LG发布了旗下首款Mini-LED显示屏电视,QNED系列。
2020-12-29 12:28:54
993 近日,BOE(京东方)行业首发55英寸8K主动式矩阵量子点发光二极管(AMQLED)显示屏亮相SID国际显示周(SID Display Week 2022)。 BOE(京东方)55英寸8K
2022-05-16 10:10:51
2278 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/CA/poYBAGKBsqyAfe_sAAMWeFNSoJ4023.png)
