电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于iW3610芯片的可调光LED驱动电源设计
收藏
查看更多
可调光LED照明原理图
下图是可调光LED照明原理图,如图所示:TPS92210是一款面向LED照明应用的驱动器控制器,具有自然交错功率因素校正(PFC)功能及先进的节能特性,只在提高效率控制。
2012-07-18 15:17:176133
iWatt推出Flickerless SSL LED驱动iW3630
iW3630,是一个两级Flickerless LED驱动器,支持高达45W的输出功率,是商业照明中首款内置0V-10V调光接口的SSL LED驱动器。
2013-02-20 09:45:372348
瞄准可调光LED照明 驱动IC厂竞推高整合方案
发光二极管(LED驱动IC供应商正积极抢进可调光LED照明市场方案。除非调光LED照明系统之外,可调光LED照明系统的成本挑战亦日益加剧,因此晶片商正戮力开发支援温度补偿、驱动程式、可编程暂存器
2013-04-18 15:18:231450
典型的LED可调光电路模块设计
许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。
2014-10-09 11:49:455527
9.5W TRIAC可调光,功率因数校正的隔离式LED驱动
该工程报告描述了一种TRIAC可调光隔离反激式LED驱动器,设计用于在输入电压范围为90 VAC至132 VAC时,以350 mA的电流驱动27 V的标称LED电压。LED驱动器利用
2018-03-29 16:51:538055
#调光电源芯片方案#PWM调光/模拟调光无频闪LED驱动芯片FP7195
深圳市雅欣控制技术有限公司是***远翔大陆总代理,其LED驱动芯片生产线主要做共阳极无频闪高辉度 DC-DC升降压恒流调光IC,可作美颜灯IC、摄影补光灯IC,便携灯IC、舞台灯IC,洗墙灯IC
2021-08-17 17:28:20
IW3620芯片设计的LED直管电源
IW3620芯片设计的LED直管电源电路图
2013-08-09 16:37:10
LED电源 0-10v调光兼容1-10vPWM调光,时控路灯调光
/1-10V可调光电源系列,可控硅调光电源系列。广泛适用于:LED模组,LED灯条,LED路灯,工矿灯,LED洗墙灯,LED泛光灯,LED天花灯 及LED亮化工程。 产品特点: 1、电源采用脉宽调制PWM开关
2013-02-22 08:38:04
LED调光恒流电源芯片SM2087
LED调光恒流电源芯片SM2087现在LED照明行业的发展趋势就是更简单、更便宜,所以在这个趋势下。创新LED电源芯片驱动技术应运而生,经过两年多的市场沉淀,现在的去电源LED电源芯片驱动已经非常
2015-10-27 14:34:07
LED智能家居照明调光芯片 调光效果好
海H5114芯片概述:H5114 是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以提供良好的调光效果体验。H5114 全程调光无频闪,调光无抖动
2020-10-17 16:10:41
LED智能磁吸灯驱动芯片48V调光深度0.1%H5112A
`1 方案名称:LED智能磁吸灯驱动芯片48V调光深度0.1%H5112A2.方案特点:H5112A是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED降压恒流磁吸灯芯片调光性能优异,可以提供良好的调光
2020-09-26 16:34:07
LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案
。为顺应市场,针对灯丝灯调光电源的过认证、兼容多款调光器等要求,我司也重点打造多款不同性能和组合的可调光方案供客户选择。其中,非隔离驱动电池芯片SM7313,作为业界第一款无需塑件的灯丝灯电源驱动芯片
2016-05-31 14:39:26
LED球泡灯驱动芯片高精度调光升压恒流IC
LED调光。5、H6900是一款PWM调光、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。6、内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒
2020-10-22 16:21:49
led调光ic PWM调光 RGB调光芯片FP7122 无频闪调光芯片
PWM调光和线性调光。输出电流可通过内部250mV参考电压与外部电阻进行设置。我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片LED驱动调光芯片LED驱动电源芯片LED恒流驱动IC,LED恒流驱动
2019-10-31 16:37:16
可调LED灯珠电源问题
故障原因:显微镜原电源模块坏,较复杂不会维修。现需要使用交流电驱动单颗LED灯珠发光,需要可调光。目前情况:网上购买了单颗3W灯珠、12V0.7A电源,在电源输出端串联可调电位器和LED灯珠实现?是否可长期工作?谢谢
2019-11-18 16:17:30
AP3610降压恒压恒流芯片_可调输出电压5-26V
产品概述:AP3610是一款高性能,高精度,低成本的降压型恒压恒流控制器,可调输出电压5-26V,适用于26-100V范围输入的非隔离式降压应用AP3610芯片采用PWM/PFM多模式控制技术,能有
2018-08-01 17:06:33
BP5628B 可调光 LED 驱动电流低纹波芯片
概述 BP5628B是一款调光全程LED电流低纹波控制芯片,主要用于配合可控硅调光、有源功率因数校正 LED驱动器,降低输出 100/120Hz 低频纹波电流。BP5628B 采用高效率的驱动
2020-11-02 16:37:26
BP5778DJ 双通道可调光 LED 线性恒流驱动IC 晶丰明源
LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。基于线性恒流技术的 BP5778DJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符合 EMI 标准
2020-10-09 15:15:37
BP5778EJ 双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片
概述 BP5778EJ 是一款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5778EJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现
2020-09-26 10:40:27
DC降压恒流LED驱动PWM调光IC芯片
:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光5.电路图:产品描述:AP5174是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2019-04-23 11:02:46
Dialog 16通道LED背光驱动电源iW7025
iW7025将Dialog的目标市场拓展至LCD电视背光电源管理领域。其所采用的AnyMode专利调光技术可以解决传统的LED 驱动电源需要透过复杂的计算和算法来配置LED电流相位,从而实现LCD面板
2018-11-29 11:20:46
Dialog IW3602-30C
温度、过电流、感测电阻器短路以及LED开路和短路•LED温度保护-外部NTC输入,可在温度过高的情况下减少对LED驱动应用•高达10W的固态照明应用•可调光LED灯具
2022-12-01 15:36:38
Dialog高灵活、可程序设计的LED驱动器IC
  导读:据报道,德商戴乐格半导体(以下简称“Dialog”)近日宣布推出新一代高灵活、可程序设计的LED驱动器IC--smarteXite系列首款iW6401.该器件支持多样式的调光接口及触控开关
2018-09-28 16:25:52
Diodes AL1697-18V 离线可调光 LED 驱动
(TFP)/过温保护 (OTP)SO-7 封装符合 RoHS 指令应用: 线路电源可调光 LED 灯/离线 LED 电源驱动器相应产品信息请点击这里查阅;更多资料请点击这里查阅;`
2019-02-16 10:26:04
ESOP8 LED照明电源恒流驱动芯片低压差线性调光IC【PWM调光】H7250
H7250一款宽电压高精度宽电流可调节3通道LED线性恒流芯片,可使LED工作于恒定电流。通过稳压电路及低压电路的设计,可使芯片在5-46V下正常工作;通过修调,得到精度为±3%的恒流输出;通过在
2020-11-20 17:19:48
MP4068可调光LED内置MOS电源驱动IC
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
PWM调光LED恒流驱动器 7138
5.0V工艺制作,正常工作电压为3.0V到5.5V,当电源电压高过5.5V时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在5.5V即可满足高压大电流恒流LED驱动。QX7138采用SOT-23-5的封装形式。A
2014-03-17 10:45:37
dialog可控硅调光驱动芯片IW3658-20F
描述IW3658-20F是一款高度集成的高性能LED驱动器,可轻松、低成本地设计高达15W的可调光灯泡。它的特点是集成FET,BOM成本低,Renesas的专有调光控制,可与包括TRIAC和数字调光
2022-12-08 10:05:23
iWatt数字LED驱动为商/工业照明提供无闪烁调光
iW3614在单个芯片上采用双级功率因数校正(PFC)。初级升压转换使功率因数大于0.9(一般可达0.94),次级PWM驱动级使输出端纹波电流最小化。这个方案消除单级设计的劣势,例如较低的100Hz
2012-12-12 17:44:36
nxp整合可调光led驱动ic
nxp semiconductors宣布推出首款整合可调光led电源驱动ic---ssl2101。nxp ssl2101是一款小尺寸开关模式电源(smps)控制器ic,专为驱动led设备而设计,并提
2016-11-23 15:59:25
【消毒UV灯方案】无频闪调光摄影灯驱动 非同步可调LED升压驱动芯片FP7209
一:方案名称:【消毒UV灯方案2】无频闪调光摄影灯驱动 非同步可调LED升压驱动芯片FP7209二:方案品牌:远翔FEELING(自主研发)三:方案描述:FP7209 是一颗非同步升压 LED 驱动
2021-09-10 16:43:43
专题资料分享 基于LLC谐振变换器的可调光LED驱动电源的研究
基于LLC谐振变换器的可调光LED驱动电源的研究资料分享来自网络资源
2020-09-24 22:05:29
光电模组方案SM2082G可控硅LED调光电源芯片
外围可调,范围5mA~60mAb)芯片间输出电流偏差<±4% 输入AC电压:120V/220V 支持可控硅调光应用电路 具有过热保护功能 芯片可与LED共用PCB板 线路简单、成本低
2016-05-10 14:29:42
基于AC/DC数字电源控制器iW3610可调光LED控制器
、过电流和过温度等保护。  关键词:iW3610;数字控制;可调光LED驱动器  普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统
2018-11-26 16:46:46
基于FL7730的TRIAC调光LED驱动电源设计
换器的工作原理, 基于飞兆半导体控制芯片FL7730,设计一款支持TRIAC 调光的原边恒流控制的小功率LED 驱动电源。设计的有源阻尼电路及线性频率控制电路,有效抑制尖峰电压,解决闪烁等问题。该原边控制
2018-10-08 09:43:19
2020-10-16 22:46:12
基于LLC谐振变换器的可调光LED驱动电源的研究资料来自网络资源分享
2021-10-02 21:41:22
如何选择LED驱动调光芯片IC?降压恒流LED驱动IC?升压恒流LED驱动IC?无频闪调光IC?
我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动调光IC/电源驱动,和电源管理IC,各种方案调光方案,可提供DEMO和样品测试,详情咨询叶生***(微信同号)概述FP7122是一款平均电流模式的LED驱动
2019-10-11 11:43:52
开关式可调光LED驱动器解决方案
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
恒流led调光ic 远翔Feeling降压恒流芯片 性能高 LED驱动芯片 调光IC
我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片LED驱动调光芯片,降压恒流驱动IC,升压恒流驱动IC,升压恒流调光芯片,降压恒流PWM调光,可PWM调光和线性调光,恒流精度±2%,效率高达96
2019-10-30 10:06:06
想请问下LED控制器和电源的区别,还有LED驱动电源LED调光电源之间有差别吗
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源LED调光电源LED防水电源LED内置电源LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED SM2123E
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED 恒流驱动芯片SM2123E是一款通过PWM控制调节亮度或者色温的LED恒流驱动芯片芯片可通过DIM端口实现数字、模拟调光功能,恒流精度小于±4
2015-01-06 10:56:13
一:方案名称:【网红直播补光灯照明方案2】无频闪调光摄影灯驱动 非同步可调LED升压驱动芯片FP7209二:方案品牌:远翔FEELING(自主研发)三:方案描述:FP7209 是一颗非同步升压
2021-09-13 14:44:14
无频闪调光摄影补光灯驱动 非同步可调LED升压驱动芯片FP7209
一:方案名称: 【网红直播补光灯照明方案】无频闪调光摄影灯驱动 非同步可调LED升压驱动芯片FP7209二:方案品牌:远翔FEELING(自主研发)三:方案描述:FP7209 是一颗非同步升压
2021-04-08 16:40:40
求做过可调光恒流LED驱动电路的高手
本帖最后由 yiyoyiyo_2008 于 2014-11-20 09:34 编辑 现在我手里有一个可调光恒流LED驱动电路需要设计求有做过这种电路设计的高手, 谢绝没有这种电路经验的待遇面议QQ:1925548175电话:***杨生
2014-11-19 21:10:41
泉芯QX7140可调光线性恒流LED驱动器 电压2.7V-5.5V
➢输出电流精度: 优于土5% ➢具有温度补偿 功能 ➢欠压保护: 2.5V ➢电源电压可扩 展至400V以上 ➢软启动 ➢PWM调光调光频率高达3KHz ➢系统简单, 成本低三、应用领域: ➢线性LED照明驱动LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯等 ➢LED 装饰灯:
2020-01-17 09:53:26
用于荧光调光的1灯, 11Watt Triac可调光LED驱动
2019-10-14 07:23:11
瞄准LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推高整合方案
和高压电解电容,该高压LED驱动芯片极少的外围元件,可节省电子元器件所占的空间,可实现LED照明方案批量化作业。另外,由于可调光LED驱动IC无变压器、电感等元件,易于与LED灯珠合封,再加上线性驱动没有
2015-05-22 10:19:26
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101 恩智浦全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101。恩智浦SSL2101是一款小尺寸开关模式电源(SMPS)控制器IC
2009-07-01 08:32:451060
安森美推出PFC可调光LED驱动
安森美推出PFC可调光LED驱动器 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供货商安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动
2010-02-26 10:32:50643
安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动
安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器 安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器——NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2010-03-03 09:55:56848
赛普拉斯推出用于可调光LED照明的AC/DC数字电源控制器
赛普拉斯推出用于可调光LED照明的AC/DC数字电源控制器 赛普拉斯半导体公司日前宣布推出用于LED照明的AC/DC数字电源控制器。CY8CLEDAC01/02控制器为不可调光可调光LED照明提
2010-04-24 09:59:151137
数字功率控制器优化LED调光系统
针对LED照明市场的发展,多家IC制造商推出了应用于调光LED灯具的驱动方案。本文介绍的iW3610是兼容传统前后切相式调光器的数字控制器,可自动识别切相调光器,配合不同的工作模式
2011-05-19 15:52:4646
iW3614可控硅调光的数字控制15WLED驱动方案
iW3614以PWM讯号来调控LED亮度。其独特的数字控制技术实现了无闪烁调光iW3614可应用于所有调光器方案,包括:前切相调光器、后切相调光器以及其他调光器类型,如R型、R-C型或R-L型。
2012-04-17 09:37:003816
基于iW3610可调光LED驱动电源设计
普通照明用LED驱动电源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光
2012-08-14 09:13:314002
Diodes可调光降压LED驱动器 简化LED照明应用设计
Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
2014-06-09 14:52:161022
SM7590三段调光LED恒流驱动芯片
SM7590三段调光LED恒流驱动芯片规格书
2015-11-24 14:08:1241
将降压调节器转换为智能可调光LED驱动
将降压调节器转换为智能可调光LED驱动
2016-01-07 15:06:190
SM7722_带可控硅调光LED驱动芯片
SM7722可控硅调光LED恒流驱动芯片,SM7722是一款支持可控硅调光的高精度恒流LED驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-01-15 17:57:0428
SM7301非隔离高PF可调光LED驱动电源芯片
SM7301非隔离高PF可调光LED驱动电源芯片,SM7301 是一款高效高功率因数的LED 驱动控制芯片。采用我司专利的高压启动及供电技术,芯片不需辅助绕组提供电源,可直接从交流整流桥后的高压输入端供电,也支持20VDC ~ 600VDC 直流电压供电。
2016-03-04 15:20:0731
Diodes Triac可调光 LED 驱动器 为230/120VAC灯完善调光器兼容性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:141256
SM7720P非隔离可控硅调光LED恒流驱动芯片
SM7720P非隔离可控硅调光LED恒流驱动芯片,SM7720P是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-09 11:44:2524
SM7390三段调光降压型led恒流驱动电源芯片
SM7390三段调光降压型led恒流驱动电源芯片, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-05-18 16:20:3821
SM2083 LED线性可调光恒流驱动IC人体感应日光灯方案
SM2083 LED线性可调光恒流驱动IC人体感应日光灯方案,SM2083是单通道可调光LED恒流驱动控制芯片芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。
2016-06-22 11:18:1624
LED恒流驱动芯片SM7722P 33V120mA可控硅调光电源方案
LED恒流驱动芯片SM7722P 33V120mA(输入200-240V)可控硅调光电源方案。
2016-07-13 16:12:5728
SM2083、SM2086线性恒流LED照明驱动电源芯片方案
SM2083、SM2086线性恒流LED照明驱动电源芯片方案,本文介绍线性恒流单通道、可调光LED驱动芯片SM2083以及允许宽范围输入电压变化的双通道递进式恒流驱动芯片SM2086。
2016-08-09 15:45:5568
led分段调光驱动电源芯片方案
led分段调光驱动电源芯片方案,分段调光方案分为两大类:开关电源类(又分为隔离和非隔离方案)和线性恒流类。
2016-08-18 17:26:5522
基于iW3610的高兼容可调光LED驱动电源
2017-01-26 11:14:5726
iw3688中文资料规格书及其led驱动应用电路
iw3688用于单级可调光led驱动器的AC/DC高级数字功率控制器。iw3688是单级的,高性能AC/DC离线电源控制器的LED灯具。它采用先进的数字控制技术来检测调光器类型,使其能够提供动态阻抗来与同时调节LED亮度。
2017-09-04 18:13:3157
LED驱动电源设计中的可控硅调光的设计
分析了LED驱动电源设计中的可控硅调光。设计能兼容现行大多数调光器的LED电源是降低LED成本、迅速取代当前节能照明技术的关键。系统地分析了三端双向可控硅的工作原理和LED驱动电路调光的难点,提出
2017-11-02 14:53:4130
LED驱动电流的分类与LED灯具主要调光技术的介绍
驱动电流来实现LED灯的调光,因为LED芯片的亮度与LED驱动电流成定比例关系。 第二种调光方式通常被称为模拟调光方式或线性调光方式。该种调光方式的优点是:当驱动电流线性增加或减少时,相对减少了驱动电流过冲中对LED芯片的影响,控制电路抗干扰
2017-11-02 15:59:2213
基于PWM控制器的可调光LED驱动电源的设计与实现
,而 AC/DC 电源系统与白炽灯的情况完全不同。 用 iW3610 型 AC/DC 数字电源控制器构建反激式 LED 驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达 2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达 0.9,系数效率达 85%。 iW3610 的结构与特
2017-11-07 19:54:4827
具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
本文主要内容是TI的具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
2018-04-11 14:16:3517
LED电源芯片双通道可调光深圳钲铭科热销SM2212EA芯片方案资料下载
LED电源芯片双通道可调光深圳钲铭科热销SM2212EA芯片方案的使用设计
2018-06-04 15:11:0218
LED电源芯片之五通道智能调光芯片SM2315E的应用特点分析
?选择一款合适的LED电源芯片方案,不仅需要被LED生产厂商接受更是需要被广大的消费者顾客所接受才能拥有庞大的市场。LED电源芯片SM2315E 是一款五通道智能调光 LED 恒流驱动芯片,可并联
2018-05-31 16:38:16617
双通道可调光LED恒流驱动控制芯片SM2123E中文手册
SM2123E是双通道可调光 LED恒流驱动控制芯片芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT端口电压而变化
2018-06-27 08:00:0062
SM2123E双通道可调光LED恒流驱动控制芯片详细数据手册概述
 SM2123E是双通道可调光 LED恒流驱动控制芯片芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。芯片可通过 DIM端口实现数字或者模拟调光功能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2018-07-27 08:00:0028
iWatt推出最新两款SSL LED驱动
关键词:iWatt , LED驱动器 , LED产品 继今年年初推出的非调光型替代白炽灯应用的单级LED驱动器,iWatt又首次推出了iW3606(8W输出功率)和iW3608(15W输出功率
2018-10-28 00:47:01365
如何使LED灯泡可调光
关键词:LED , 调光 , TRIAC , 驱动器电路 , 无源泄放器 多年来,制造商不断向市场推出LED灯,其最终目标是要用来取代白炽灯和紧凑型荧光灯(CFL)。这些灯泡设计的演变经历了从非常
2018-12-21 16:08:021816
支持TRIAC调光的高能效LED驱动器的器件介绍
视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器。
2019-03-26 06:05:004336
iWatt iW3614可控硅调光的数字控制15W LED驱动方案
关键词:iW3614 , iWatt , LED驱动 , 可控硅调光 , 数字控制 iW3614 是一款专用于 LED 灯具,具备可控硅调光的高性能离线式电源控制器,它使用先进的数字控制技术检测
2019-03-13 18:39:01621
基于具备iW3614可控硅调光LED驱动方案
iW3614以PWM讯号来调控LED亮度。其独特的数字控制技术实现了无闪烁调光iW3614可应用于所有调光器方案,包括:前切相调光器、后切相调光器以及其他调光器类型,如R型、R-C型或R-L型。无调光器状态下,控制器会自动检测到无调光器配置。
2019-06-20 15:46:55958
基于iW3610芯片的反激式可调光LED驱动电源设计
普通照明用LED驱动电源一般采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。
2019-11-28 09:22:251083
SM2083单通道可调光LED恒流驱动控制芯片的数据手册免费下载
SM2083 是单通道可调光 LED 恒流驱动控制芯片芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为 5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。芯片可通过 DIM 端口实现数字或者模拟调光功能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2020-09-22 08:00:007
LED调光电源是如何调光
LED调光电源:又称LED分段调光电源,或者是蓝牙分段定时调光电源。同时具备定时开关、LED调光、分段定时调光、变压、多台批量设置等功能于一体。
2022-05-04 11:21:562794
LED分段调光电源是怎么调光的?
LED调光电源:又称LED分段调光电源LED灯带调光电源LED灯条调光电源或者是蓝牙分段定时调光电源。具备定时开关、手动调光、自动定时调光、变压等功能于一体的多功能电源变压器。
2022-07-16 16:33:305055
LED可调光方案简单技巧
LED灯的驱动器电路将交流输入电源转换为低压直流电源,并维持一个稳定电流,驱动高亮度LED负载获得恒定光输出。要想通过基于双向晶闸管的调光器来调节基本的LED驱动器电路,就必须额外添加一些元器件来实现稳定的调光器运行,并根据调光器相位角来调节输出电流。
2022-11-03 15:20:321408
11 W 可控硅可调光 PA​​R30 LED 驱动
2022-11-15 20:24:176
dialog品牌0-10V调光驱动芯片IW3631-00
IW3631-00两级LED驱动器是一种可调光的数字离线PWM控制器,适用于高达120W的固态照明应用,具有高功率因数(PF>0.95)和低THD(<10%)。它具有用于隔离变压器的内置驱动器,可实现直接0-10V调光,而无需外部MCU和驱动器电路,从而降低成本和复杂性。
2022-12-02 10:41:31712
2022-12-02 10:42:30433
dialog可控硅调光驱动芯片IW3689-01
IW3689-01是一款单级、高性能SSL LED驱动器,提供平滑、无闪烁和无微光的调光性能,并与超宽范围的相位切割调光器(包括最具挑战性的TRIAC和数字调光器)具有优异的兼容性。
2022-12-05 17:16:01945
dialog可控硅调光驱动芯片IW3689-00
IW3689-00是一款单级、高性能SSL LED驱动器,提供平滑、无闪烁和无微光的调光性能,并与超宽范围的相位切割调光器(包括最具挑战性的TRIAC和数字调光器)具有优异的兼容性。
2022-12-05 17:17:111142
调光电源-可调光电源-LED调光电源
调光电源可调光电源LED调光电源LED灯箱电源LED超薄电源LED开关电源LED分段调光电源:集电源定时开关机、定时调整灯光亮度、多组分段定时、多台同步联动、单独设置灯光亮度等功能于一体。
2022-12-27 11:27:23674
led可调光电源介绍
可调光led电源led可调光电源LED调光电源LED分段调光电源、蓝牙分段定时调光电源,集定时开关、定时调光、变压、多台批量操作等功能于一体。 电源通过蓝牙与手机进行连接,使用微信小程序15
2023-02-16 10:58:421124
基于8位MCU的开关模式可调光LED驱动器解决方案
开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47929
一:方案名称:【网红直播补光灯照明方案】无频闪调光摄影灯驱动非同步可调LED升压驱动芯片FP7209二:方案品牌:远翔FEELING(自主研发)三:方案描述:FP7209是一颗非同步升压LED驱动
2021-10-18 13:51:001176
已全部加载完成
