一款好的LED开关电源除了需要稳定、高效、可靠外,电路的各种保护措施也必须精心设计,以避免在复杂环境条件下
2010-11-12 17:43:031462 开关电源的可靠性直接影响到电子产品系统的可靠性。文中从相关数控系统 开关电源 的各种保护电路着手,分析设计了数控开关电源的软启动电路, 过压保护、过流保护、欠压保护等
2011-09-20 10:18:153160 主要是以下 9 个开关电源电路设计项目。
2022-10-17 16:09:271443 本文主要讲了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V开关电源的工作原理是什么、24V开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧。
2023-08-16 10:22:515825 LED开关电源中,双绕阻电感在电路板中,怎么区分方向
2015-08-26 15:22:37
led开关电源的保护模式如下:1、过流电路:通常要先知道当出现负载短路、过载或者控制电路失效等意外情况时,会引起流过开关管的电流过大,使管子功耗增大、发热,假如没有过流保护装置,大功率开关管就有几率
2016-04-27 10:26:37
小编带大家一起来了解led电源比较常见的集中保护电路。led开关电源过电流保护电路在直流LED开关电源电路中,为能保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。它的大概方法是,当输出电流超过某一值时,调整
2016-05-20 09:23:17
LED开关电源保护电路介绍
2019-05-24 08:09:30
:输入电磁干扰滤波器、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路。其中辅助电路有输入过欠压保护电路、输出欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等等。 开关电源的常见故障
2018-10-09 14:27:09
开、关机电流过冲保护电路 稳流型开关电源在开机和关机时容易造成电流过冲,LED之类的负载对ms级的电流过冲都是不允许的,瞬间大电流的冲击有可能损坏LED器件,因此必须严格防止电流过冲。 3.1
2019-11-08 07:31:30
闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源)。优点是效率很高,输出电压、电流稳定。此设计类型的电源有完整的保护措施。以上我们说明了led
2016-04-18 12:18:43
开关电源 PCB电路设计中的接地与布线.pdf非常适合开关电源设计人员参阅资料来源于网络资源
2020-07-31 17:25:26
开关电源保护电路
2012-08-20 16:31:25
开关电源保护电路
2014-09-17 11:02:04
为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
2013-07-13 13:03:13
开关电源保护电路的研究(3)
2019-03-04 10:47:03
开关电源保护电路
2021-03-16 12:12:11
工厂使用的电控柜使用的MW开关电源,很少坏,过流了也只会出现自保护的现象,电压降到额定输出的三分之一左右,断电再开仍能正常使用,但是中频电源内使用的开关电源是厂家自制,经常坏,而且不能自恢复,需要更换,拆开发现烧保险的较多,能不能换成PTC的自恢复保险啊 !MW的是不是用的PTC保险啊?
2012-11-13 15:34:44
在开关电源电路中,为了能够让功率开关管工作,会设计合适的驱动电路来驱动功率管,我的问题是:当功率开关管断开瞬间,它的基极会有电流吗?在驱动电路里是不是也要有相应的电流通路?
2017-06-30 11:26:27
这次整理了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V 开关电源的工作原理是什么、24V 开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧~▍简单的开关电源电路图(一)简单实用的开关电源电路图调整 C3
2020-09-21 10:49:52
开关电源电路设计攻略须知
2015-01-16 10:32:07
振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。 6、保护电路:当开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。 开关电源是将交流电先整流成直流电,在将直流逆变成
2011-08-22 11:45:30
。▲ 肖特基二极管(SBD) 4. 瞬变变压抑制二极管(TVS)----亦称瞬态电压抑制器,其响应速度极快、钳位电压稳定,是一种新型过电压保护器件,可用来保护开关电源PWM集成电路、MOS功率器件以及
2020-06-22 08:33:20
减轻浪涌电流的破坏, 设置抑制浪涌电流或将浪涌电流转移到地线等方式来保护开关电源避免浪涌电流的损害。 1. 1启动限流保护 开关电源的初级整流电路有大容量滤波电容,开机瞬间整流管向这些大电容充电
2018-10-12 17:03:36
开关电源的过流保护电路设计方案(2)
2019-03-25 16:03:32
基于UC3842的反激式开关电源,文中从原理和实验两方面分析了恒功率控制和恒电流控制的过载保护电路,阐述了各自的特点,并提出了一种适用于短暂过载场合的延时锁定关断过载保护电路,实验证明此电路工作于保护模式时开关元件无开关应力,为高峰值负载电源过载保护电路的设计提供了一种有效的方法。
2013-07-14 11:05:29
作用。2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过流保护作用。3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出级过流保护的。请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流能保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?
2016-10-25 21:51:40
开关电源驱动保护电路----摘要:本文介绍开关电源中常规驱动与保护电路的工作原理,在此基础上分析驱动保护二合一电路的工作原理、特点、应用。----关键词:开关电源 驱动电路
2009-08-23 13:17:36
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
电源电路设计:详解线性电源和开关电源
说起电路设计,可以单独拎出来的特别重要的一项就是电源设计了,毕竟,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作。
那本次就来简单介绍一下电源电路设计,让
2024-01-04 13:55:43
它激式开关电源有独立的振荡器、 激励级、 脉宽调制器、供电保护系统等,因此其电路较自激式要复杂得多。目前大多数它激式开关电源都用集成化驱动器,将误差放大器、脉宽调制器、 振荡器以及过电压、 过电流
2020-10-30 10:07:14
,PTC器件会显著增加其电阻,从而形成过电流保护,但依然会允许有涓流通过。 由于PTC器件可以自动复位,许多电路设计人员在可能会因用户造成的故障而导致过电流事件的情况中选择PTC器件。此外,PTC器件
2016-06-01 17:03:07
一、UC3844介绍 UC3844是一种高性能的单端输出的电流控制型脉宽调制器芯片,由美国Unitrode公司生产。与控制脉宽调制开关电源的总电压相比,开关电源组成的集成电路,具有外围电路简单
2018-10-23 16:27:45
、家用电器电源、现代办公设备电源、网络及通信设备电源、微型开关电源、LED驱动电源、土业控制电源、特种开关电源及开关电源保护电路,共12大类。全书不仅给出各种单片开关电源的实用电路,还详细介绍了电路设计要点
2017-07-17 18:46:23
原标题:六款简单的开关电源电路设计原理图详解简单的开关电源电路图(一) 调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。输出电压需要稳压。输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。其他
2021-10-28 06:30:32
几种常用的开关电源保护电路在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等
2009-12-01 17:28:16
作用是配合TL431和光耦合器件工作,其中R1为光耦的限流电阻,R4及R5为TL431的分压电阻,提供必须工作电流以完成对TL431保护。 简单的开关电源电路图(六) 电路以UC3842振荡芯片为
2023-03-15 16:28:29
,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,符合安规和电磁兼容
2018-11-30 16:40:26
求LED保护电路非常苛刻:在正常使用电流时可以立即启动保护,使LED电源电路断开,这样LED和电源就可以在正常光线下得到保护,然后自动恢复供电,不影响LED工作。电路不能太复杂,体积不能太大,成本更低
2023-02-14 15:09:25
如何去检测开关电源电路中的电流?有哪些方法可以去采样电流?
2021-09-29 08:33:37
求大神指点 如何设计开关电源的PWM 可调电路设计
2016-06-17 20:45:49
6种开关电源输入保护电路
2021-02-25 06:19:29
现象消除。晶闸管的过电流保护主要有以下四种:⑴灵敏过电流继电器保护。继电器可安装在交流闸或直流闸。产生过电流故障时动作,跳开交通电源开关,由于过电流继电器电源开关动作需要0.2S左右的时间,故必须
2013-09-10 08:51:41
开关电源保护电路的工作原理防浪涌软启动电路 开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源
2020-07-16 15:00:21
特种单片开关电源模块的电路设计特种集成开关电源主要包括以下5种类型[1]:1)复合型开关电源;2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源;3)截流输出型开关电源;4)恒功率输出型开关电源;5)其他专用
2008-09-26 10:39:32
冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路。 2 开关电源的原理及特点
2011-11-12 15:24:19
基于直流开关电源的保护电路设计(2)
2019-04-30 07:36:55
自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路。2 开关电源的原理及特点2.1工作原理直流开关电源由输入部分、功率转换部分、输出部分、控制部分
2019-12-25 18:07:40
及R5为TL431的分压电阻,提供必须工作电流以完成对TL431保护。▍简单的开关电源电路图(六)电路以UC3842振荡芯片为核心,构成逆变、整流电路。UC3842一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制
2020-05-12 07:38:24
请问开关电源中开关管为什么要加入延时保护电路?
2023-03-07 17:51:10
对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。输入浪涌电流:通常在开关电源启动时,可能需要输入端的主
2021-12-29 06:11:13
一种可靠的开关电源保护电路用集成开关稳压器SG3525A制作脉宽调制器的天关电源,在进行过压过流保护时通常做法是:将电压或电流信号作适合处理后加到SG3525A的关闭端10脚,当极
2008-11-19 18:11:3343 摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。关键词:开关电源;保护电路;可靠性
2009-01-21 12:50:4396 AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源 脉
2010-03-24 09:16:53312 摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
关键词:开关电源;保护电路;可靠性
2010-12-14 13:30:10196 过电流保护电路
2009-01-21 10:42:561701
开关电源TVS保护电路图
2009-06-08 14:57:531282 开关电源中几种过流保护方式的比较
摘要:在输出短路或过载时对电源或负载进行的保护,即为过电流保护,简称过流保护。介绍了过流保护的几种型式,
2009-07-04 11:26:393134
开关电源保护电路
2009-07-07 13:24:371816
特种集成开关电源的电路设计
摘要:详细阐述了四种新型特种集成开关电源的性能特点、电路设计方案及其应用领域。
关键词:特种
2009-07-17 10:08:011514 中频电源的过电流和过电压的保护
中频电源装置的主电路采用晶闸管半导体器件,这类器件
2009-07-28 08:10:341771 常用直流开关电源的保护电路设计
随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因
2009-11-13 17:59:531177 摘要:首先阐述开关电源漏极钳位保护电路的设计要点及步骤,并给出一种典型钳位保护电路的设计实例;然后对开关电源散热器的设计做深入分析,并从中得出了结论。 关键词:开关电源;钳位;散热器;设计
2011-02-24 12:29:24279 该数控系统开关电源输出有多路, 有+ 5 V, + 15 V, - 15 V, + 24 V 等多路输出, 在开关电源系统中, 对主变换电压+ 5 V 进行过压保护,数控开关电源过压 保护电路 :
2011-09-20 10:53:183770 首先对开关电源常用特种元器件的类型及主要功能做一简介,然后重点阐述开关电源输入保护电路及EMI滤波器的设计。
2011-09-22 17:54:12252 本文提出一种先行稳压电源过电流保护新技术-开关型过电流保护、消除了限流型的高功率损耗、减流型的锁定效应和截止型的手动复位等问题
2011-12-15 17:23:1983 开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
2016-01-15 16:39:0283 开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
2016-02-18 18:12:2132 本文介绍了一种基于集成开关稳压器SG3525A做脉宽调制器的开关电源保护电路,解决过压、过流保护问题。
2016-05-11 15:26:2119 开关电源保护电路设计
2017-06-19 15:10:4418 开关电源保护电路 设计
2017-06-19 15:06:2924 随着开关电源的广泛应用,开关电源功率因数校正技术已成为提高开关电源效率、减少电网污染的核心技术,显示出了强大的生命力。《开关电源功率因数校正电路设计与应用实例》结合国内外开关电源功率因数校正技术
2017-11-16 16:16:0723 开关电源的工作原理与电路设计
2017-12-11 15:26:4754 本文主要介绍了常见开关电源电路设计汇总(几款模拟电路设计原理图)。重点分析了几款开关电源的典型电路。开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路
2018-01-24 17:10:5252108 本文主要介绍了简单的开关电源电路图大全(六款简单的开关电源电路设计原理图详解)。在开关电源中电源反馈隔离电路由光电耦合器如PC817以及并联稳压器TL431所组成,当输出电压发生波动时,经过电
2018-03-02 09:25:43527554 本文主要介绍了LED台灯开关电源电路原理分析。SM8002C是电流模式的PWM离线式开关电源开关芯片,具有过流和欠压保护功能:在系统短路时,芯片内部的定时电路开始工作.让整个系统工作在“打嗝”模式
2018-03-09 15:37:1716883 开关稳压电源的电路比较复杂,开关稳压器的输入端一般接有小电感、大电容的输入滤波器。在开机瞬间,滤波电容器会流过很大的浪涌电流,这个浪涌电流 可以为正常输入电流的数倍。这样大的浪涌电流会使普通电源开关的触点或继电器的触点熔化,并使输入保险丝熔断。
2019-02-04 13:40:005297 研究了几种相对较新的开关电源检测与保护电路,包括过电流、过电压、过热、短路故障。 这些检测与保护电路为开关电源的设计和保障开关电源安全可靠工作提供了经验,可直接用于开关电源的设计和实现,使用效果良好。
2019-03-29 08:00:0028 LED开关电源过电流保护电路 在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从 而截止,自动切断电路电流。
2019-11-28 09:25:57847 电子电路设计的应用十分广泛,电子专业的朋友对于电子电路设计应当足够了解。对于电子电路设计,小编于往期文章中有过诸多介绍。为继续增进大家对电子电路设计的认识,本文将讲解如何设计开关电源保护电路。如果你对电子电路设计具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-10-06 17:54:002545 推挽逆变车载开关电源电路设计(南方电网通信电源技术规范)-推挽逆变车载开关电源电路设计
2021-08-31 10:10:3555 单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
2021-08-31 13:05:53155 开关电源保护电路(实用电源技术手册pdf)-这是开关电源保护电路,里头有详细的解说帮助你画原理图
2021-09-28 09:53:31157 开关电源中电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源中电流检测电路的探讨 开关电源中电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:3121 通恒电子_开关电源的电路设计(电源技术期刊要收费吗)-通恒电子-开关电源的电路设计下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:08:1732 浅谈开关电源的过流保护电路(电源技术发展的新趋势新技术)-浅谈开关电源的过流保护电路下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:12:3277 原标题:六款简单的开关电源电路设计原理图详解简单的开关电源电路图(一) 调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。输出电压需要稳压。输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。其他
2021-10-21 18:36:0148 开关电源2.1声道功放板电路设计资料
2021-10-25 15:39:406 低热长寿命 3.小体积 4.防水防腐防静电 5.高频污染,普通开关电源高频污染严重,输出直流即便是加电感和大电容滤波,波形都很复杂。差的电源,电源本身可能不坏,但是LED寿命和光衰都大大降低。 LED开关电源电路实际上多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈.
2021-11-07 12:21:0075 开关电源从控制方式上可分为电压控制型和电流控制型,从隔离变压器的驱动方式上可分为单端型和双端型。在这些电路形式中,许多形式的开关电源需要使用电流传感器检测电流,或者用于脉冲占空比的控制,或者用于电路
2022-01-10 12:16:5710 LED开关电源、LED电源、LED防雨开关电源、LED电源变压器、LED防雨电源。
2022-11-12 11:10:451177 400w电脑开关电源电路设计指南
2022-11-25 15:36:075 5v开关电源电路设计原理 5V开关电源电路是电子行业中非常常见的一种电源供电电路。开关电源技术被广泛应用于工业自动化、航空航天、通讯、医疗、计算机和家用电器等领域。本文将详细介绍5V开关电源电路
2023-08-18 10:54:352204 开关电源输出过流保护电路原理 开关电源是电子器件中极为重要的组件之一,其可将交流电变成稳定的直流电,以满足电子产品的供电需求。但是,开关电源在使用中存在着过电流风险,如过大的电流会烧毁电路,严重
2023-08-22 16:46:261639 电子发烧友网站提供《开关电源电路设计要点与调试.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:11:118 开关电源过流保护测试的原理和目的 怎么测试开关电源过流保护? 开关电源过流保护是一种保护电路,用于保护电源和负载免受过电流损害。其原理是通过监测电流的大小和时间来判断是否存在过流情况,并采取相应
2023-11-10 15:33:331177 其安全可靠的运行。以下是开关电源常用的几种保护: 1. 过载保护 过载保护是开关电源最基本的一种保护措施。当负载电流超过开关电源的额定电流,或发生短路故障时,过载保护会立即切断电源输出,以防止电源器件过热或损坏。一般情况
2023-12-15 14:14:251555 开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05258
查看更多
