可获得复杂波形或脉冲真实有效电压的有效值-直流转换电路
电路的功能
2010-05-05 17:38:11
2314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORaAb_O6AAC2On2v6oo035.jpg)
什么是有效值?一个变化电压的有效值,是指把它加载到一个确定的阻性负载上,在一个周期内的功,与电压为A的直流量作用在相同的负载上,在等长时间内的功相同,那么该变化电压的有效值就是A。
2024-03-13 14:12:23
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/0F/wKgaomXxRGGAZZ7qAAAKR8Kzalk616.jpg)
是启动过程中的RMS平均电流,软件上的数据跟仪器数据是一致的。同时根据国际标准测试驱动电源就是要测试RMS真实有效值;测试平均值是没意义的。驱动测试仪上显示的电压、电流和功率,但电压乘电流并不是功率;直接
2019-07-09 09:49:23
中需串联一个限流电阻,以确保电路的安全,这即是限流电路必不可少的主要原因。整流滤波电路有些的规划请求,与一般的直流稳压电源电路的请求相同。而之所以需求稳压分流电路,则是由于电压降压回路中,电流有效值I
2016-06-06 09:56:07
有个问题请教下:想做一个基于LABVIEW的上位机,其中有关于正弦波有效值的计算,下位机使用的是DSP28335,现在问题是在上位机计算有效值(DSP通过串口发给上位机)更快一些,还是在DSP的程序中计算有效值效率更高一些。
2017-07-18 21:06:30
随时间变化的幅度,并且不用于直流电路分析或计算中,幅度始终是恒定的。当用于比较交流正弦波形的等效RMS电压值时,该等效正弦波波形向等效负载提供与等效DC电路相同的功率,该RMS值称为“有效值”,通常
2020-09-23 09:49:11
如:测A相电压为220V市电,电阻分压比为1M:1K,电压增益寄存器和偏移寄存器的值为默认值,则电压有效值寄存器的数值AV应该如何计算出来?在论坛看到有解答是:AV=220*SQRT(2)*(1
2018-11-27 09:11:37
我最近刚开始用7758,遇到些问题请教一下。电压和电流的有效值寄存器AIRMS,AVRMS都是24位的,读出的是十六进制的数,如0x096127,这具体代表多大的电流或电压,或者说是如何换算的。谢谢
2023-12-27 06:44:37
来自网友的提问:电流互感比:1000:1;采样电阻30欧姆;输入电流为1安培;其他设置为默认,现读入电流有效值寄存器的值为162560。请问:电流的转换公式:I = (162560/2642412
2018-11-05 09:18:31
尽管ADE7858A有校验,但校验前测出来的有效值和实际值偏差有点大,目前找不到原因,希望知道的专家能给予指导,谢谢各位!
具体数值如下:
输入的实际电压有效值为228v,但从VRMS寄存器里得到的数值换算后得到的值为217,相差11V,貌似有点大啊,
校验应该是在比较小的偏差情况下,进行校正。
2023-12-26 06:03:56
有效值a/sqrt(2),而是使用A?
我个人觉得,计算SNR时,噪声既然使用了均方根值,信号也应使用均方根值吧。
2023-12-01 08:30:52
那位高人指点一下!小弟最近在弄CS5460A测量交流电参数,现在可以准确的测量电流的有效值。但是测电压有效值时出了问题。CS5460A的交流电压有效值寄存器一直都有一个数据,即使是我把输入端直接接到地上也会有一个值,经过换算后会有几伏的误差,而且这个误差是稳定的,很蛋疼。求指点。
2012-08-07 13:10:45
一、什么是真有效值对于用电设备、其用电量是最为关注的电气参数,因为它与电费直接相关。我们测量电信号的电流、电压大小时,需要能快速从测试结果中计算得到消耗的电量。根据焦耳定律,阻值为R的电器在一个周期
2022-04-08 10:29:24
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
最近在做串联谐振电路,得到谐振电流的波形,是交流电,想求有效值,拉出来有效值模块,可以有效值模块里边的参数怎么设,而且这个电流是非周期信号。
2017-09-04 21:03:26
很多人在看数据手册时,可能会对输入电流纹波有效值的概念不是很了解。那么,本文就详细给大家讲解了,Icin_rms输入电容纹波电流有效值,结合buck电路的原理和波形进行详细的分析,并且做了公式的推导。
2021-02-24 17:45:55
开关电源设计推挽拓扑内容里面有一句“输入功率等于Vdc与平均电流(0.8Ipft)的乘积”,(Ipft是初级电流脉冲等效平顶波的幅值),为什么功率不是用有效值计算?
2018-09-12 22:14:46
Q:我们经常提到的AC220V 里面的220V 是平均值还是有效值?A:是有效值!*********最大值Vmax。有效值Vr.m.s. value(交流电的有效值,也称均方根值)平均值Vav
2017-03-21 10:56:34
有效电流是指把一个直流电流和一个非直流电流分别通入两个相同的电阻器件,如果在相同时间内它们产生的热量相等,那么就把直流电流的值作为非直流电流的有效值。 几种交流电源的有效值计算方法我们了解
2023-03-14 14:15:50
有效值(RMS)的理解因为工作的新项目中需要用到RMS的使用,但是很是不理解,所以就去查资料了。有效值:均方根 先平方、再平均、然后开方eg1:均方根值在物理上也称作为效值它的计算方法是先平方和
2021-06-28 06:56:46
各位专家: 我电路采用的是三相三线接线方式,如下图所示。 现测试电压有效值时数据不正确。 三相输入时,外部VA,VB,VC给信号11V,由于电阻分压,(11/1000.5)*0.5=5.5mv,实际
2018-08-13 06:16:05
关于晶闸管的IT(AV)和IT(RMS)晶闸管的IT(AV)定义为平均通态电流,IT(RMS)定义为电流有效值,理论上IT(RMS)=1.57IT(AV);请问什么情况下按哪个值设计?是否用于交流做
2022-06-12 15:57:41
电阻,以保证电路的安全,这就是限流电路必不可少的主要原因。 整流滤波电路部分的设计要求,与普通的直流稳压电源电路的要求相同。而之所以需要稳压分流电路,则是因为电压降压回路中,电流有效值I是稳定的,不受负载电流大小变化的影响,因此在稳压电路中,要有分流回路,以响应负载电流的大小变化。原作者:北京稳固得电子
2023-03-15 16:41:41
到底什么是有效值(RMS) 平均值(DC) ?
2021-10-13 07:37:49
关于矩形波或者方波,其电压有效值算法一直不清楚特别是遇见双极性矩形波,不知道什么时候要乘以占空比所以希望可以系统讲解这个系列问题下面是我现在遇到的一个问题现在我的脉宽是1ms脉冲间距是1s,示波器里
2017-08-05 13:52:52
如图所示,其中Ipr ms代表电流有效值,Ip1为原边电流最小值,ΔI代表纹波电流,D代表占空比,求教这个公式是由哪个最基本的公式推导而来的啊?怎么推导的啊。。
2018-09-06 10:04:44
请教一个问题:下图的方波有效值是多少?用仪器怎么测量有效值?假设占空比为0.5
2019-09-09 02:38:16
用LabVIEW采集电机的输出电压,是PWM波,而且是变频的,要求算出它的有效值显示并输出,如何算有效值啊!!!!!我找到几个积分模块,不知道该用那个!!!!
2014-05-29 10:54:45
对一个带直流偏置的交流信号,获取有效值以后,如何反推没有这个直流偏置的交流有效值呢。
2023-09-20 06:32:21
请问采集到电流的真实波形后如何计算可以变换到瞬时rms值。就像是示波器那样生成一条连续的实时曲线。
2014-11-23 14:11:50
怎样去采集交流电的有效值?怎样去计算AD采集周期?
2021-10-09 08:19:05
描述放大器 200w 有效值放大器板200w rms
2022-09-07 07:01:03
有效值(rms)衡量交流信号的幅度。从实用角度定义,交流信号的有效值等于以同一负载产生同等热量所需的直流量。从数学角度定义,电压有效值为信号求平方、求平均值,然后取其平方根所获得的值。取平均值的时间
2019-07-18 07:33:40
有效值(rms)衡量交流信号的幅度。从实用角度定义,交流信号的有效值等于以同一负载产生同等热量所需的直流量。从数学角度定义,电压有效值为信号求平方、求平均值,然后取其平方根所获得的值。取平均值的时间必须足够长,以便能在所需的最低工作频率进行滤波。我们将通过一些例子来说明模拟电路如何高效实现该功能。
2019-07-18 07:57:35
设计要求:设计一个测量正弦信号有效值电路,正弦输入信号幅度为0-5V P-P,频率50Hz~1MHz。想直接用测有效值的芯片(AD637\AD843\AD736\LTC1966)但是查了以后发现超过频率了,请问各位大神我应该怎么样降低这个频率或者是选择芯片啊?(萌新瑟瑟发抖)
2019-09-20 02:22:34
:从数学的角度定义AC波(交流信号)的有效电压值或电流值。英语写为:Root Mean Square(RMS)均方根。RMS是定义AC波有效值的一种最普遍的数学方法。RSM(Root Mean
2018-03-22 13:03:33
电路图显示LTC1966,真有效值直流转换器,采用计算技术,使其使用更加简单,精度更高,功耗更低,更灵活
2020-03-31 08:53:22
DN339- 自动调整真有效值转换器
2019-07-04 10:01:58
自激电路有效值大如何解决!
2015-07-02 07:37:20
请问ADI的工程师,在不用RMS真有效值芯片测量如下图的正弦信号 的RMS值时,芯片内部的计算公式是什么?是不是对该信号进行高速采样,用得到所有点的瞬时电压值取平方后累加求平均 值,最后再求其均方根值?如果是的话,在计算每个点的平方值时,是不是用该点的瞬时值减去10V后再平方呢来计 算呢,
2018-10-01 06:31:59
无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行?
3 该电路可否测试DC+AC电压?如果不可以的话,应该怎么改动?
输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?
2023-12-07 06:16:34
ADE7878可以读取各相总(基波+谐波)有功功率,无功功率,实在功率,电压有效值,电流有效值;基波的有功功率,无功功率。那么请问,能否得到基波的电压有效值?
如果可以,如何设置寄存器读取?或者通过计算求得?
如果ADE7878不可以,其他有什么芯片可以?或者有什么办法可以?
2023-12-26 07:21:53
1.有效值采集问题1)有效值采集中的建立时间(settling time)是指从上电到有效值稳定的时间吗?两次读取有效值的最小时间间隔与建立时间有关系吗?2)有效值中建议过零点的时候进行有效值的读取
2019-03-05 14:30:09
想用STM32采集一路正弦波AD采样后计算其有效值,不知道采多少个点合适?最高能采多高频率的信号?
2019-03-19 06:10:52
采集到一个时域波形,不知道如何提取各次谐波与基波的有效值,急求相关代码或者相关资料
2023-10-18 07:39:42
STM32采样的交流电压后,怎么计算出有效值呢?求一个算法。由于加了直流偏置,还要通过校零,但是ADC有漂,校零后的值还是会有漂的。求一个完整的算法。
2020-08-11 08:02:50
请问下AD8436能不能计算直流波形的真有效值?用AD8436可以算交流波形的真有效值,但是现在我需要将他应用在直流脉冲波形中,请问这个能够实现吗?
2023-11-23 06:30:12
第9部19节关于变压器腰线电流 用CCM模式分析老师是用输出平均电流除上占空比算的,我看算出来的腰线电流不是有效值,如果占空比50%,腰线电流两个高点45度斜坡的话,有效值和输出平均电流一样吧,老师那样算是否裕量太大?
2018-10-19 17:22:48
操作} 而没有,while(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == RESET){执行操作}就想在固定的一段时间内检测信号,然后用均方根计算有效值,怎么弄呢?谢谢啊!
2019-03-20 07:15:40
怎么我用真有效值转换的时候还是输出波形呢?有点像三角波。请问谁用过真有效值转换的帮帮忙。
2018-11-23 09:26:46
:AD736/AD737 是AD 公司推出的真有效值直流变换器。和以往的有效值测量技术不同,真有效值直流变换可以直接测得波形的真实有效值,它不是采用整流加平均测量技术,而是采用
2008-04-14 17:57:02
355 真有效值(RMS)信号转标准模拟信号隔离变送器:ISOEM RMS-P-O系列普通直流电压表只能测量直流电压信号,而测量交流信号必须增加AC/DC转换电路。目前常用的交流电压表为降低成本和简化电路
2021-12-20 15:44:41
美国华盛顿州埃弗里特,2016年1月25日消息——美国福禄克公司隆重推出Fluke 902 FC真有效值HVAC钳型表,一款支持无线Fluke Connect®的钳型表
2022-08-01 15:34:52
真有效值电量传感器是针对平均值测量法不能准确测出其有效值而设计的。有效值又称均方根值(rms)。利用此原理开发的WB 系列真有效值电量隔离传感器有两大类: 一类是单路交
2009-06-22 11:14:28
26 真有效值AC/DC转换器AD736及其在RMS仪表电路中的应用
摘要:随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值AC/IX"转秧器 美国AD公司的AD736是其中非常典型
2010-05-06 18:02:50
57 真有效值(True RMS)唯一的真实测量值在现代化装置中这种电流测量值偏低是个高发现象。既然当前的数字测量仪器如此精确可靠,为什么又会发生这种现象哪?答案
2010-05-17 10:54:50
37 产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
Fluke 110真有效值数字万用表的主要特性可精确测量非线性信号的真有效值交流电压电阻与通断性大尺寸白色 LED 背光灯,可让您在光线不佳的区域工作紧凑型真有效值仪表,适用于**电气安装和诊断
2023-12-05 15:02:17
Fluke 325真有效值钳形表体积小巧,但具有强大的交流/直流功Fluke 325真有效值钳形表是一款用于恶劣环境,可提供无噪声的可靠结果的仪器。具有真有效值测量功能,经过优化的人体工程学
2023-12-08 15:26:05
什么是有效值?有效值是什么意思?
有效值----在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间
2009-04-17 10:31:03
17226 有效值(rms)衡量交流信号的幅度。从实用角度定义,交流信号的有效值等于以同一负载产生同等热量所需的直流量。
2012-06-08 15:27:20
2969 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3F/wKgZomUMPHyAFiAoAAAODJJUxYU474.jpg)
本文档内容为交流电有效值计算方法,对有需要的同学可以下载学习
2016-03-11 09:35:29
0 从定义出发计算有效值,即,交流电与直流电分别通过同一电阻,若两者在相同的时间内所消耗的电能相等(或产生的焦耳热相同),那么该直流电的数值就叫做交流电的有效值。
2018-03-22 16:39:52
62631 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4C/45/pIYBAFqzbEiAOU72AAAVGXUvb3E415.png)
4.6.2噪声的有效值计算
2019-04-19 06:21:00
6251 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1F/o4YBAFxRFAGAa_4tAAAlQIczFNA786.jpg)
正弦波形的RMS或有效值提供与等效DC电源相同的加热效果,关于交流波形的教程中,我们简要介绍了RMS电压正弦波形的值,并表示该RMS值与等效直流功率具有相同的加热效果,在本教程中,我们将通过更详细地查看RMS电压和电流来进一步扩展该理论。
2019-06-27 17:18:44
51599 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/F7/pIYBAF0CWk6AK-DyAAAt1Cu6cqk577.gif)
众所周知LED照明产品质量好快取决于两个方面:一个是LED chip芯片光源;另外一个就是LED驱动电源。
2020-03-17 15:04:40
1790 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/56/pIYBAF5wdY6AOtxHAACetet-cvA692.png)
对于LED驱动电源测量有如下几个必备测试项目如波峰因数、有效功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压/电流(RMS有效值、平均值)和THD谐波参数等。
2020-03-29 22:15:00
631 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/0D/pIYBAF57Zm-AAA3iAACfSlvmcng984.png)
1.命令简介 id 命令用于查看真实有效的用户 ID(UID)和组 ID(GID)。 2.命令格式 id [OPTION]... [USER] OPTION 和 USER 都是可选的,如果不提
2021-02-02 14:51:14
5528 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/6A/pIYBAGAY9rOAaVveAAANUoAyVfI997.jpg)
有效值(RMS)的理解因为工作的新项目中需要用到RMS的使用,但是很是不理解,所以就去查资料了。有效值:均方根 先平方、再平均、然后开方 eg1: 均方根值在物理上也称作
2021-11-10 10:50:59
97 主要讲的是电感电流,MOS管有效值计算,二极管有效值计算。
2023-03-16 11:23:19
3374 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/6C/poYBAGQSi5-AVZzgAAnAJNldE4I210.jpg)
平均值和有效值(又称为均方根值 Root Mean Square, RMS)通常用于描述周期信号的幅度,这里的周期信号可以是电压、电流、功率和其他物理量。
2023-06-26 09:54:32
2872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6A/wKgaomSY76CAUthmAAAHXeEOjzU898.jpg)
在电力领域,电流测量是非常重要的。然而,准确测量电流并不总是一件容易的事情。传统的电流探头只能测量交流电的有效值,也就是所谓的RMS值。然而,在某些情况下,我们需要知道电流的真实有效值,即真RMS
2023-10-08 10:43:06
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/DF/wKgZomUiFy6AYMqfAAEIfALWL-Y625.png)
电子发烧友网站提供《ISO EM RMS真有效值技术.pdf》资料免费下载
2022-07-07 15:48:32
0 什么是真RMS钳位呢?为什么我们需要使用真RMS钳位呢? 真RMS钳位是一种测量电流或电压的仪器,能够准确测量非正弦波形信号的有效值。RMS是“均方根”的缩写,表示电信号的有效值。通常,我们
2024-01-05 16:12:31
254
