恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。
2023-07-04 09:10:19
2885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/wKgaomSjcbWAbxr4AAAYcH0nAwk279.png)
描述白色LED灯的恒流源该电路可确保最多 24 个白光 LED 的恒定电源电流(从半可调 RV1 预继电器在 25....440mA 范围内),例如可以装备便携式野营灯。电压源可以来自电池或 4.5-6V 电池。调节元件为N沟道MOS晶体管。例如,可以使用更常见的 IRF740 或等效晶体管。PCB
2022-07-21 09:23:13
这款芯片是一款用于可控硅调光的LED驱动,可适用所有前切型、后切型、智能型调光器。通过实时检测判断调光器类型和导通角大小,并根据导通角大小控制LED灯亮度,同时也可用于不带调光器的应用。具有高效率、高恒流精读,宽调光范围(2%-100%),可调范围内无调光闪烁等特点。
2013-06-08 16:29:16
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06采用恒流源控制的原因1、LED的PN结的温度系数为负,温度升高时LED的势垒电势降低。由于这个特点,所以LED不能直接用电压源供电,必须采用
2021-12-30 07:44:09
智能LED灯泡设计的好点子智能LED设计的挑战有哪些如何选择正确的模块解决方案
2021-03-16 12:59:10
最佳结果的技术就是自适应。采用自适应以后就可以改变传统的技术,从而得到意想不到的结果。 智能型LED恒流源就是一个实例。 1.经典的线性恒流源 我们知道所有的电源都可以分为恒压电源和恒流电源两种
2017-07-20 09:29:15
的技术,从而得到意想不到的结果。 智能型LED恒流源就是一个实例。 1.经典的线性恒流源 我们知道所有的电源都可以分为恒压电源和恒流电源两种,恒压电源就是输出电压稳定,不随输入电压和负载的变化而
2019-07-09 09:50:44
智能型充电器的电源和显示的设计智能型充电器的电源和显示的设计
2014-05-24 22:09:56
智能型叶绿素传感器一、产品介绍智能型叶绿素传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量叶绿素
2022-07-20 16:10:05
智能型太阳能充电电路设计
2016-09-18 21:08:35
智能型太阳能控制器的设计与开发
2012-08-17 15:30:18
智能型数字面板表DPM资料下载内容主要介绍了:硬件线路设计及实现功能软件结构设计
2021-04-01 07:55:23
智能型水中油传感器化工污水监测要加大生态系统保护力度。构建生态廊道和生物多样性保护网络,提升生态系统质量和稳定性。完成生态保护红线、基本农田、要加大生态系统保护力度。实施重要生态系统保护和修复重大
2021-05-21 15:04:39
智能型混合信号FPGA现投入生产爱特公司(Actel Corporation)宣布推出世界首个智能型混合信号FPGA器件SmartFusion™,该产品现正投入批量生产。SmartFusion器件
2019-07-15 08:00:42
本项目是制作一个智能型环境感知系统,主要功能是通过各种传感器采集环境的实际参数,不同的场合采集的数据会起到不同的作用,比如教室:这个可以采集环境温度,噪声,光强,空气质量等数据,这些数据反馈到学校
2013-11-11 13:40:25
智能型电机保护器集测量、保护、控制、网络通讯(遥测、遥讯、遥调、遥控)等功能于一体,可对三相异步电动机进行保护控制。智能型电机保护器采用模块化结构设计,将主控制器与显示操作模块分开,并可
2021-09-02 08:45:11
智能型脉冲式电能表,实物和仿真验证通过此设计可以作为毕设使用系统组成:1、单片机最小系统2、时钟芯片,根据用电的峰时、平时、谷时分段计价3、存储芯片,用于存储充值余额4、液晶显示,分两屏显示,一屏
2017-10-25 12:43:54
关系,实现了PID 参数Kp, Ki 和Kd 的模糊在线自调整,满足了系统的要求。 4 实验 采用基于sugeno 推理的模糊PID 控制算法设计的智能型铅酸蓄电池充电器和普通的铅酸蓄电池充电器
2018-11-26 16:45:31
智能型镍镉电池充电控制电路ATC105资料下载内容包括:ATC105主要特点ATC105引脚功能ATC105内部方框图
2021-03-26 07:46:22
智能型顶板离层仪的研制与应用
2012-08-10 01:17:20
智能型顶板离层仪的研制与应用根据顶板离层的测量原理, 结合现场实际, 提出了以霍尔元件为基础的直线位移传感器, 实现顶板离层量的非接触测量, 采用以单片机为核心的微电子技术实现监测信号的处理、显示
2009-06-19 21:20:58
智能型驱动器优点:1.低发热,低噪音,低振动2.智能型,内藏运动控制器,细分补差3.低速力矩更平滑,动态电流控制4.输入信号平滑,总线控制,多轴通讯5.高精度编码器,失速检测和失速预防6.高响应,高进度,高效率
2022-11-22 15:45:54
CS6583是非隔离降压型LED恒流源驱动芯片。这个芯片与XL6005厂家的一款芯片功能相似。EG4002也是集成的小信号放大芯片,推荐驱动的是人体热释电红外传感器。
2016-02-23 11:54:05
列的RSDS时钟周期内继续共用。图右显示出了典型的输出波形。 利用智能型电荷共用技术共用电荷时,转换率一般会远比所显示的速率快。美国国家半导体专有的智能型电荷共用技术不但助减少系统的整可以改善列驱动器的性能
2014-08-28 14:40:48
的RS-485通信接口,应用于变电站综合自动化系统、低压智能配电系统、 智能型开关柜/配电盘、无人值班变电站、分布式电力系统监控、智能型箱变/智能化楼宇等领域。1、单电量采集:交流电压、交流电流、有功功率
2016-06-27 16:47:29
TL494智能型充电器电路图,如下图
2009-06-21 23:16:43
ZN-188EDG网络智能型电工实验装置一、功能1、网络智能型电工实验装置可提供实验所需的交流电源、低压直流电源、可调恒流源、函数信号发生器(含频率计)、受控源、交直流测量仪表(电压、电流、功率
2021-09-02 09:29:43
智能型充电器的电源和显示的设计,一个毕业设计,有论文
2012-08-28 21:22:10
申请理由:之前在用OK6410开发板,对飞凌的技术及服务很有信息。同时,想通过这个开发板缩短目前项目的开发周期和设计难度。项目描述:传统的平板电脑都是怎么来提高学习成绩,智能型儿童平板更注重对儿童行为的引导和纠正,从不同的阶段根据儿童不同的偏重点纠正儿童行为。
2015-07-09 13:10:25
`AP5165 智能过温保护降压型恒流芯片产品描述AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大
2021-07-13 10:45:41
公司所开发LPC2478嵌入式系统作为核心,应用在信息家电自动化控制的研发上。由于现代信息科技的进步,因此,我们本次研发信息家电产品为“全功能声控3C智能型电冰箱”,此冰箱可自动监测内部各类型食品
2019-07-31 07:56:52
智能型22kw电动汽车充电 便携式智能型11kw电动汽车充电 便携式智能型7kw电动汽车充电便携式智能型3.6kw电动汽车充电 便携式本款充电方案采用先进的碳化硅技术,主要优势在功率密度、功率转换
2022-09-22 10:09:01
分享一个基于单片机的智能型充电器电源设计,原理图、程序资料全部奉上,我为电子,人人为电子、、、
2015-10-21 12:01:11
、订货须知、以及操作、安装、使用、维护的方法等内容。 四川眉山10千伏户外智能型高压断路器厂商二、功能特点 自动切除单相接地故障,当用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动分闸,变电站及馈线上的其它分支
2019-09-07 14:02:45
压互感器结构外置,内置均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。四川绵阳涪城区户外智能型断路器zw8-12四川绵阳涪城区户外智能型断路器zw8-12智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。`
2019-09-07 13:38:05
智能型电导率传感器一、产品介绍智能型电导率传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的电导率智能水质传感器。提供适用于低、中、高量程电导率的测量,电极常数从0.1到10cm ^-^^1
2022-07-05 11:37:34
基于AT89S52的智能型双精度太阳自动跟踪
2016-04-27 16:28:09
功能基于STC89C51单片机设计了一款智能型金属探测仪,该设计能够利用电磁感应原理对金属进行探测。进行金属探测时,感应线圈中变化方向的电流能够产生变化的磁场。若有金属接近感应线圈时,变化的磁场能够
2021-11-19 08:45:14
基于单片机的智能型充电器是由哪些部分组成的?基于单片机的智能型充电器的工作流程是怎样的呢?
2022-01-20 06:13:26
基于单片机的智能型金属探测器的设计
2012-08-16 14:51:28
基于单片机的智能型金属探测器的设计
2014-04-25 23:09:17
作者:埃菲莱光电科技有限公司 茅于海1.LED必须采用恒流源供电我们知道LED是一种发光二极管,它的伏安特性完全和一般的半导体二极管一样,具有负温度特性。所谓“ 负温度特性”就是指当温度升高时,伏安
2019-07-25 06:03:24
如何判断智能型与非智能型编程器? 智能型编程器的主要特征是自带高速单片机。大多数智能型编程器产品选用MCS51系列单片机,晶振频率一般不低于24MHZ。 非智能型编程器没有单片机,硬件电路用逻辑器件构成。
2009-08-12 00:42:42
功率智能型硬件解决方案实现均衡系统总响应度及功耗
2021-03-11 07:52:41
背景:市面上,大多数低成本的led灯是采用恒流源来驱动,有吸顶灯、方灯、led灯管等等。为了缩减成本,一般都是采用非隔离方案。问题:目前手上有个项目,想要通过PWM来实现恒流源调光。但是,在实际调试
2017-11-20 09:34:52
求大神分享关于单片机智能型充电器的电源显示和设计资料
2021-09-18 07:43:36
朝着智能化、电子化、小型化、多功能化方向的发展势不可挡,新产品层出不穷;新一代电子传感器在消费电子、通信电子、医疗电子等领域因成本低廉、性能优异而得到广泛且大量的应用。智能型TEDS传感器又是一个
2019-01-15 16:45:05
现在市场上直流高压发生器厂家数以千计,在使用过程中,都想着买一台好的设备,但是很多时候我们都会进入使用误会,那么,智能型直流高压发生器到底该如何来正确使用呢,下面为大家详细分析: 1、在工作
2020-11-26 17:25:55
混合信号FPGA的智能型验证流程是怎样的?
2021-04-30 06:26:35
请问如何以智能型混合信号FPGA开发出真正符合需求的系统?
2021-04-08 06:24:50
迈拓维矩2路智能型kvm切换器,全新一代完美打造,增加了便捷式桌面控制器控制切换,让切换轻松掌控在手中。迈拓维矩2路智能型kvm切换器品质卓越,工程商、采购商优选品牌。●高清HDMI接口、支持分辨率4K*2K@30HZ●支持面板切换和桌面控制器切换●配置便捷式桌面控制器●配置原装KVM线材
2021-10-14 15:28:33
指标都达到较理想的状况,充分发挥LED的各种优良特性。 目前使用的恒流源有二种形式:一种是线性电源改进型,另一种是开关电源形式。这两种电路形式都较复杂,线性的损耗大,范围小,而开关电源形式的可靠性差
2008-09-08 15:52:19
仪器特点:1、新智能型土壤养分检测仪可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量各种养分和元素等。2、安卓智能操作系统
2021-04-12 16:41:00
新智能型土壤养分检测仪(农资经销商、农技体系实用型)品牌:恒美® 型号:HM-GT2仪器特点:1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮
2021-04-16 10:29:49
一.产品概述: HDZRC-V型智能型短路接地线成组电阻测试仪,主要用于按照新安规要求对运行单位大量的携带型短路接地线、个人保护接地线完成成组自动测试,自动
2021-11-29 16:36:46
对仪器仪表中普遍使用的LED 键盘显示人机交互技术做了分析,给出一种由智能型LED 键盘显示芯片HD7279A 构成的人机交互电路。该电路具有接口简单、外围元件少,体积小,功能强的
2009-08-14 11:46:15
22 全自动智能型盐雾试验机 产品说明:盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极
2023-07-03 19:34:15
TH-485智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪智能型温湿度巡检仪是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
摘要:将集成功率级LED与集成恒流源电路进行一体化混合集成工艺设计,保证了3~l0W的集成LED在低于l00mA的驱动电流下正常工作。恒流源采用跟随浮压技术进行设计,使集成LED的工
2010-05-13 08:44:28
17 led恒流源电路图
图(b) 非隔离方式使能,悬空时使能有效,高电平时关断。
2008-09-08 15:04:52
12413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/63/wKgZomUMM_-ASm6JAAB5KCfLuCU646.jpg)
智能型应急电源电路原理图
2008-11-03 11:32:17
2142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgZomUMNDmAPaf9AAFqXBQnzHU271.jpg)
智能型温度控制电路
2009-02-20 21:51:20
1994 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/97/wKgZomUMNOGAAVTiAAIxCua8pik430.jpg)
智能型路灯控制器电路图
2009-06-12 11:08:42
2178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/04/wKgZomUMNo-ADKgpAAB7-KSZQN8608.jpg)
用热敏电阻打造廉价LED恒流源解决方案
过流保护热敏电阻
&nb
2009-11-27 14:02:26
4095 智能型手机是芯片厂下个决胜场
《纽约时报》报道指出,智能型手机将是全球芯片厂下一个决胜战场。随着行动通讯市场的蓬勃发展,芯片厂无不卯足全力开发
2010-02-24 10:26:31
387 我们知道所有的LED都必须采用恒流源供电,但是目前很多路灯制造商大多是在LED模块已经设计好的情况下再来寻找合适的恒流模块。殊不知这种设计方法是会遇到问
2010-09-14 09:47:18
2090 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B5/wKgZomUMObWAZFMvAADA59OFX4I220.jpg)
在设计LED恒流源时为保持严格的滞环电流控制,电感必须足够大,保证在HO,ON 期间,能向负载供应能量,避免负载电流显著下降,
2011-02-16 11:29:31
2109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DA/wKgZomUMOm6ARexvAAAQfzJv7vg106.jpg)
针对这样的特性,艾德克斯IT8800系列推出了专业测试LED恒流源的CR-LED功能。该功能能够真实地模拟LED灯的特性。下文将仔细分析LED恒流源的特性并详细介绍CR-LED的工作原理。
2011-03-25 11:50:26
2539 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DD/wKgZomUMOoGAEP24AAAMt4jddJc564.jpg)
低价智能型手机成为下一波半导体厂商抢攻的新商机,低价智能型手机的产值高于一般功能手机,加上数量也一直在成长,将会是带动半导体产业成长的商机所在
2011-07-28 09:03:05
455 恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源。现代电子技术的广泛应用,促进了对恒流源的需求。在LED照明应用中,LED对电流的敏感度高,因此,性能良好的恒流源可以极大地提高LED的使
2011-11-04 14:00:56
6105 为了提高现有路灯的供电效率,开发设计了单灯恒流的供电模式,在每个路灯上安装一个体积很小的的恒流源,以保障给LED灯提供稳定、高效的恒流供电。在恒流源模块中,恒流源芯片
2013-02-22 15:35:45
301 对仪器仪表中普遍使用的LED键盘显示人机交互技术做了分析,给出一种由智能型LED键盘显示芯片HD7279A构成的人机交互电路。该电路具有接口简单、外围元件少,体积小,功能强的特点,使用该器件可简化仪器仪表中人机界面交互电路的设计。
2016-03-30 09:57:38
19 基于单片机的智能型金属探测器的设计_范丽珍。
2016-05-05 17:40:59
13 基于DSP智能型积分器设计_缪晶
2017-03-19 11:45:23
0 智能型动态图像的追踪自控车
2017-10-31 09:44:02
10 为了提高现有路灯的供电效率,开发设计了单灯恒流的供电模式,在每个路灯上安装一个体积很小的的恒流源,以保障给LED灯提供稳定、高效的恒流供电,、在恒流源模块中,恒流源芯片HV99IOB可以实现了高于
2017-12-08 14:45:55
68 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——智能型电表。该专利由启碁科技股份有限公司申请,并于2016年3月16日获得授权公告。
2018-11-26 11:24:27
1672 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/75/BC/o4YBAFv7ZEuAMMyiAACs5FUOWjs136.png)
目前市场上传统的电子负载并不能完全满足LED恒流源的测试需求,会出现电压和电流不稳定的现象,这是由LED恒流源本身的特性所决定的,LED恒流源输出的电流波形通常存在较大的电流纹波。
2019-11-25 16:29:14
5512 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/7A/o4YBAF3bkW-AQzrpAAGCnj6rJ68542.png)
开关电源可以分为恒流源和恒压源,我们普通意义上所指的电源都是指恒压源。比如实验室里用的稳压源多是指恒压源。而恒流源在LED照明行业比较常见,LED吸顶灯多数都是通过恒流源来驱动的。这两种电源是可以区分的。
2020-03-21 11:02:51
16921 在很多的家用电器中,都安装有温度控制器,现在,温度控制器的种类是非常多的,也变得更加的智能,智能型数字温度控制器就是一种不错的产品,很多人都不了解智能型数字温度控制器,今天小编就为大家全面的介绍一下智能型数字温度控制器,让大家更深入的了解一下智能型数字温度控制器。
2020-05-25 09:59:08
3254 智能型三相交流调压模块(现代电源技术期末考试)-智能型三相交流调压模块
2021-09-18 09:21:05
5 LED恒流源电路图免费下载免费下载。
2022-03-04 09:46:12
122 电子发烧友网站提供《LED恒流源开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-21 11:04:56
4 LED恒流源方案
2022-11-14 21:08:01
7 智能型叶绿素传感器
2023-07-11 10:58:59
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgZomSsxU6ATH7pAACbSWHGZPY012.png)
先进智能型电表系统应用
2023-08-10 16:23:16
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C5/wKgZomTSGdiAOiVOAADFaQIp-Oc565.png)
智能型静电消除器是一种使用先进技术和智能控制系统来消除静电问题的设备。静电是由于电荷不平衡而引起的现象,常见于工业生产、医疗设备、办公环境等场合。静电的存在可能导致电子设备故障、火灾
2023-08-10 09:34:16
221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/EA/poYBAGRJ5PaAfE2MAAPqYuFWLFk925.png)
大电流恒流源电路 大电流恒流源电路是一种电子电路,可以将输入电压转换为恒定的输出电流。这种电路通常用于需要提供恒定电流的应用,例如LED驱动器和高功率电设备。在这篇文章中,我们将详细介绍大电流恒流源
2023-08-27 16:19:50
1355 怎样判断led恒流源的好坏? LED恒流源是一种非常重要的电子元器件,在许多领域中都有广泛的应用,比如照明、显示屏、广告牌、安全系统、信号灯等,因此它的好坏对整个系统的稳定性和可靠性都有很大
2023-09-05 09:19:06
1513 什么是恒流源?恒流源是如何工作的? 恒流源是一种电子元器件,它能够生成一个稳定的电流输出。在电路中,恒流源常用于保持恒定的电流通过负载或驱动一些特定的应用,例如电流放大器、稳流二极管、电化学
2023-11-10 15:49:08
1103
