。##曾经有客户采购过很多品牌的LED驱动器,但是所有样品都在测试过程中失效。后来到现场分析后发现,客户采用自偶调压器直接给LED驱动器供电进行测试,上电后将调压器从0Vac逐渐上调到LED驱动器额定工作
2015-03-25 14:47:13
12593 灯具的光衰,就是指灯具在经过一段时间的点亮后,其光强会比原来的光强要低,而低了的部分就是灯具的光衰。不同类型的灯具,造成光衰的原因不同。
2016-02-16 16:42:00
14813 作为LED照明中的关键部件,LED 驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从 LED 驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。
2016-02-18 09:43:44
1747 经常听到业内有人抱怨说每次LED灯具坏了一看又是电源坏了,所以LED灯具里最不可靠的是电源,可能他说的是事实。可是也还需要深入分析一下,LED电源损坏的原因。
2016-04-20 13:45:40
3377 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1332
。本文从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况: 1、未考虑LED灯珠Vf变化范围,导致灯具效率低,甚至工作不稳定 LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串
2019-07-09 10:04:38
你是否长时间纠缠于线路板的失效分析?你是否花费大量精力在样板调试过程中?你是否怀疑过自己的原本正确的设计?也许许多硬件工程师都有过类似的心理对话。有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的焊接
2012-12-17 12:31:00
当电机在不正常的工作状态下(包括电方面,机械方面和环境方面等)电机线圈的寿命会严重缩水。导致风机线圈失效的原因有:缺相、短路、线圈接地、过载、转子锁死、电压不平衡、电涌。以下是各种线圈失效的图片,能帮助您正确辨别失效的原因(以4极电机为例)。
2021-02-03 07:22:05
`本文将普通的LED的功能和设计总结,指出一些常见的故障原因,并介绍适合每个类型的故障修复方法。】LED 失效分析报告(英文)[hide][/hide]`
2011-10-25 16:13:54
LED灯具产品申请加拿大CSA认证具体流程怎样?
2016-07-14 14:02:07
LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制
2020-03-26 06:34:50
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时
2014-11-13 10:46:14
本文基于LED发光二极管的工作原理、制程,找出了LED单灯失效的几种常见原因,并阐述了在材料、生产过程、应用等环节如何预防和改善的对策
2012-12-12 16:04:08
2014-10-23 10:12:00
2014-10-23 10:14:42
2014-10-23 10:04:40
分析对象的背景,确认失效现象,接着制定LED失效分析方案,研究LED失效原因与机理,最后提出后续预防与改进措施。 金鉴实验室综合数千个失效分析案例,将LED芯片失效原因归纳为以下几类: 1.封装
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。1、未考虑LED灯珠Vf变化范围LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压Vo=Vf*Ns,其中
2019-03-28 07:00:00
及稳定性。本文从 LED 驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况: 1、未考虑LED灯珠Vf变化范围,导致灯具效率低,甚至工作不稳定 LED灯具负载端,一般由若干
2019-09-06 14:20:27
2019-09-17 15:30:35
2019-10-06 14:27:08
及稳定性。本文从 LED 驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况: 1、未考虑LED灯珠Vf变化范围,导致灯具效率低,甚至工作不稳定 LED灯具负载端,一般由若干数量
2019-07-09 09:53:15
三极管开启,导致器件失效。 要能精确的分析到器件内在的失效机理,就必须有一定的技术手段和设备手段。掌握了必要的设备分析手段,才能为开展失效分析打下良好的基础。一般失效分析的设备及其功能主要有如下几类,详见图表2.
2020-08-07 15:34:07
各部门借阅学习。下面就分析思路及方法进行讲解,首先是分析思路;第一步:失效分析的“五大步骤” 失效分析的过程主要分为5个步骤:“①收集不良板信息→②失效现象确认→③失效原因分析→④失效根因验证→⑤报告
2020-03-10 10:42:44
`v失效:产品失去规定的功能。v失效分析:为确定和分析失效器件的失效模式,失效机理,失效原因和失效性质而对产品所做的分析和检查。v失效模式:失效的表现形式。v失效机理:导致器件失效的物理,化学变化
2011-11-29 17:13:46
MLCC样品失效分析方法汇总MLCC失效原因在产品正常使用情况下,失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能、可靠性,给产品质量
2020-03-19 14:00:37
MOSFET失效原因全分析
2019-03-04 23:17:28
PCB失效原因与案例分析
2013-08-16 16:11:43
陷产生的机理,如虚焊、污染、机械损伤、潮湿应力、介质腐蚀、疲劳损伤、CAF或离子迁移、应力过载等等。 再就是失效原因分析,即基于失效机理与制程过程分析,寻找导致失效机理发生的原因,必要时进行试验验证
2018-09-20 10:55:57
的对应,定位缺陷位置。该方法常用于LED芯片内部高阻抗及低阻抗分析,芯片漏电路径分析。金鉴实验室LED芯片漏电失效点分析(Obirch+FIB+SEM)检测报告数据!
2021-02-26 15:09:51
短路的原因是过高的电压使电解质破裂,或者过高的电流密度是芯片中产生电流通路。 静电释放稍微低一些的电压/电流会导致LED芯片的软失效。软失效通常伴随着芯片反向漏电流的减小,这可能是由于高反向电流使
2018-02-05 11:51:41
2018-08-17 16:50:49
的失效分析和技术咨询。金鉴实验室拥有专业的团队、技术与积累的行业经验,能够准确快速的找到可靠性测试或者认证测试后灯具失效的原因。通过失效分析确定LED的失效机制,在生产工艺以及应用层面进行研究改善
2019-08-31 15:56:31
科技名词定义中文名称:失效分析 英文名称:failure analysis 其他名称:损坏分析 定义:对运行中丧失原有功能的金属构件或设备进行损坏原因分析研究的技术。 所属学科:简介 失效分析
2011-11-29 16:39:42
封装。镜验。通电并进行失效定位。对失效部位进行物理、化学分析,确定失效机理。综合分析,确定失效原因,提出纠正措施。1.收集现场数据2、电测并确定失效模式电测失效可分为连接性失效、电参数失效和功能失效
2016-10-26 16:26:27
为了进行大功率白光LED可靠性研究,对大功率白光LED进行电流庇力加速寿命试验,分析研究光通量、发光效率、峰值波长、主波长和电压等参数随老化时问的变化情况,通过对试验出现的结果和失效现象进行分析比较,表明衰变退化的主要原因是荧光粉的退化、封装材料的热退化,以及散热问题导致的退化等。
2012-12-12 16:05:02
什么原因?(分析过失效的整流桥,是过电流导致的)个人认为是: a. 整流桥本身质量问题。b. 整流后电路有短路现象(但是换了个同样的桥,电源就好了)。还有什么原因呢?2, 整流桥应用在开关电源上,四颗晶粒中处于负极位置的两颗晶粒是否比处于正极位置的晶粒失效的概率高?为什么?
2018-07-13 09:59:31
`以IGBT、MOSFET为主的电力电子器件通常具有十分广泛的应用,但广泛的应用场景也意味着可能会出现各种各样令人头疼的失效情况,进而导致机械设备发生故障!因此,正确分析电力电子器件的失效情况,对于
2019-10-11 09:50:49
﹐通过分析确定失效机理﹐找出失效原因﹐反馈给元器件的设计﹑制造和使用者﹐共同研究实施纠正措施﹐提高电子元器件的可靠性。[size=17.1429px]电子元器件失效的目的是借助各种测试分析技朮和分析程序
2019-07-16 02:03:44
`硬件失效原因之:PCB焊接 有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的PCB焊接加工造成的。 遇到硬件失效的情况,工程师愿意花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果找不出不良
2012-11-21 15:41:50
2018-09-20 10:59:15
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
钛液泵轴封的失效原因及改进设计
论文摘要:在对钛液泵原有轴封的失效原因进行分析和实验研究的基础上,筛选出适合的摩擦副材料,并提出了
2009-05-16 00:09:43
574
钛液泵轴封的失效原因及改进设计
2009-05-16 00:11:11
1121
造成LED灯具损坏的主要原因有哪些?
白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各
2009-11-19 11:23:34
1061 LED失效分析方法简介
和半导体器件一样,发光二极管(LED)早期失效原因分析是可靠性工作的重要部分,是提高LED可靠性的积极主动的
2009-11-20 09:43:53
1357 电容失效原因分析
电容失效在原因很多很多时候并不是电容的质量不好而是有很多因素造成以下是一人之言请各位指正并探讨:
1 失效主要
2010-01-14 10:34:03
6051 LED灯具标准体系建设的分析
本文通过对我国灯具标准体系现状的分析,对灯具标准的基本原则的阐述,说明了用好光源提供照明服务是制定灯具标
2010-04-19 17:56:08
1771
LED灯具损坏的原因
LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的
2010-08-25 11:32:46
1029
本文从LED灯、灯具及其现状为切入口,在LED灯、灯具相关定义的基础上,分析了LED灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对国际电工委员会(IEC)、美国能源之星(EnergyStar)、北美照明学会(IESNA)在LED灯具有关标
2011-01-17 20:02:36
1765 结合近年来浙江广电集团在LED灯具运用的实践体会,对LED灯具在影视照明领域的应用提出以下特性分析。
2011-03-01 10:54:52
3941 针对目前照明市场的情况,本文阐述了LED光源与LED灯具效能的不同。揭示了追逐光效之风从LED光源蔓延LED灯具的原因。强调了LED灯具产品的灯具效能应注意与其他的性能要求的协调一致
2012-02-14 14:57:29
12102
有数据显示,78% 的硬件失效是由于焊接问题导致,该文章主要分析主要由于焊接问题所导致的硬件失效及分析方法!
2012-03-06 23:50:08
1257 一个LED产品的失效,起因可能来自于该产品的任何一个部份,故必须抽丝剥茧方能找到真正的失效原因。针对失效来自LED灯粒而言,因完整的LED灯粒中,LED chip本身很强壮,但包复chip的
2012-11-23 10:22:57
6955 以失效分析大数据显示,LED死灯的原因可能过百种,限于时间,今天我们仅以LED光源为例,从LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线)的入手,介绍部分可能导致死灯的原因。
2017-04-26 16:59:56
6140 LED照明灯具驱动电源目前存在的不足及其原因: 1、认识不足。目前做LED照明灯具驱动电源的企业都是从以往做白炽灯、节能灯的企业转型而来的,以往做的都是普通的开关电源,转型之后,对LED的特点
2017-10-16 12:58:17
15 。如何提高LED照明产品可靠性问题也一直是企业需要解决的问题。 LED照明产品失效模式一般可分为:芯片失效、封装失效、电应力失效、热应力失效、装配失效。通过对这些失效现象的分析和改进,可对我们设计和生产高可靠性的LED照明产品提供帮助。 本文介绍了
2017-10-19 09:29:00
22 LED灯珠是一个由多个模块组成的系统。每个组成部分的失效都会引起LED灯珠失效。 从发光芯片到LED灯珠,失效模式有将近三十种,如表1,LED灯珠的失效模式表所示。这里将LED从组成结构上分为芯片和外部封装两部分。 那么, LED失效的模式和物理机制也分为芯片失效和封装失效两种来进行讨论。
2018-07-12 14:34:00
7820 相对于LED光源来说,LED驱动电源的结构更复杂,需要权衡的地方会更多,使得LED驱动电源往往比LED光源先失效。据统计,整灯失效中超过80%的原因是电源出现了故障
2018-08-22 15:41:19
25895 基本上可以说LED驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随LED Vf(正向导通压降变化的电流源。做为LED照明中的关键部件,LED驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。
2018-10-11 09:47:00
3888
LED照明产品“质量门”事件高发,一方面是行业规范和监管缺位,另一方面是企业自身品质意识淡薄,设计能力、工艺水平缺陷。 本文以LED灯具功率偏差失控为例,理论推算结合案例演算,详细分析驱动电源恒流精度,LED正向压降分布对灯具功率的偏差影响,供设计人员参考,以提升LED产品的设计品质。
2019-12-03 09:04:24
4004 LED光源死灯的原因分析
LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线),都有可能导致其死灯的情况发生。
2020-01-16 16:05:00
7011 当电机在不正常的工作状态下(包括电方面,机械方面和环境方面等)电机线圈的寿命会严重缩水。导致风机线圈失效的原因有:缺相、短路、线圈接地、过载、转子锁死、电压不平衡、电涌。
2020-09-09 09:45:12
1343 LED支架上的镀银层接触含硫气体会生成硫化银,接触酸性的氯、溴气体则会生成对光敏感的卤化银,这都会导致光源变色失效。光源硫/氯/溴化在LED光源和灯具的生产、存储、老化、使用的每个环节都有可能发生
2021-05-26 15:56:13
4272
开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案(通信电源技术基础知识)-开关电源中功率器件的失效原因分析及解决方案 开关电源各重要器件的失效分析
2021-09-16 10:23:35
91 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-04 10:15:32
560 哲学上有句话说:找到了真正的问题,也就成功了一半。 LED在生产和使用过程中往往受到各种应力和环境因素的影响,达不到预期的寿命或功能,即发生失效现象。失效分析是一门新兴发展中的学科,在提高产品质量
2021-11-04 10:13:37
571 LED芯片作为LED光源最核心的部件,其质量决定着产品的性能及可靠性。芯片制造工艺多达数十道甚至上百道,结构复杂,尺寸微小(微米级),任何一道工艺或结构异常都会导致芯片失效。同时芯片较为脆弱,任何
2021-11-01 11:14:41
1728 ,导致LED驱动电源失效的原因很多,可归纳为以下7大类。 1.电子元器件老化 金鉴实验室会针对电阻、电容、二极管、三极管、LED、连接器、IC等器件开路、短路、烧毁、漏电、功能失效、电参数不合格、非稳定失效等各种失效问题,利用物理和化学的分析手段
2021-11-01 15:16:32
1862 目前,国内不少厂家在生产灯具后仅仅对灯具进行简单的老化测试后出货,显然这是无法检验出LED的寿命期的失效情况,同时无法保证产品的质量,因此后期可能会有不少的客户退货返修。也有部分厂家对灯具做高温
2021-11-01 11:02:23
1239
化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。 针对此现象,金鉴实验室推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确
2021-11-04 10:10:12
858 结合金鉴实验室的大数据分析总结,金鉴工程师总结出关于烧灯珠失效分析,并且金鉴实验室对此特推出烧灯珠失效分析检测服务,总结了以下可能的一些原因: 1.芯片内部缺陷。 2.引线键合工艺不当,键合线尺寸
2021-11-04 10:05:18
515 根据金鉴实验室经验,导致A点脱落的原因可能有: 1.胶气污染 2.氯腐蚀(可能来自胶气污染、封装胶、灯具) 3.打线导致 4.电极铝氧化空洞 5.芯片制程污染物 6.封装制程手汗污染 7.芯片
2021-11-01 10:52:52
724 谈谈UV LED失效分析案子,金鉴实验室提供 “UV LED失效分析检测” 服务,找出的原因有哪些: 1. 发热量大 目前UV LED的发光效率偏低,不同的波段,其出光效率不太相同,波段
2021-11-02 17:27:19
633 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-06 09:37:06
639 哲学上有句话说:找到了真正的问题,也就成功了一半。 LED在生产和使用过程中往往受到各种应力和环境因素的影响,达不到预期的寿命或功能,即发生失效现象。失效分析是一门新兴发展中的学科,在提高产品质量
2021-11-06 09:35:14
538 化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确地
2021-11-12 14:56:36
361 、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。 金鉴检测在灯具可靠性测
2021-11-12 15:25:55
1672 、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。 金鉴检测在灯具可靠性检
2021-11-13 11:57:04
725 LED支架上的镀银层接触含硫气体会生成硫化银,接触酸性的氯、溴气体则会生成对光敏感的卤化银,这都会导致光源变色失效。光源硫/氯/溴化在LED光源和灯具的生产、存储、老化、使用的每个环节都有可能发生
2021-11-15 15:17:05
305 化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确地
2021-11-18 16:19:02
483 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这给LED
2021-11-19 15:21:02
1222 LED灯具的寿命和质量与温度密切关联,灯珠温度、外壳温度、散热温度将关系到LED灯具的光照均匀、人身安全和质量寿命,本文主要介绍使用红外热像仪检测LED灯具的温度分布,找到有质量问题
2021-11-26 16:35:05
1620
LED(Light emitting diodes)产品在生产与使用过程中,往往容易因各种应力或环境等因素的影响,导致失效不良的产生,即发生LED失效。
针对LED产品发生的失效问题,主要
2022-07-19 09:33:05
2296 导致电热管出现损坏原因具体有哪些?
2022-11-08 14:16:56
4263 MLCC由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成。由于陶瓷的特性一般比较脆,所以会因为应力或温度导致破裂或与金属电极错位是MLCC失效的主要原因。陶瓷电容也同样会应为电应力过大导致失效。MLCC
2022-11-28 15:40:57
3988 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:48
3682
LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19
853 金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑LED即为发光二级管,其拥有一般二级管的特性,同时还能够将电能进行转换,使其成为光能,加以一定电压值的直流电进行激发
2022-12-05 15:42:16
2046
通过实际经验及测试发现,导致制冷片失效的原因主要有以下4个方面:1、热应力:失效机理:半导体致冷器工作时一面吸热、一面放热,两面工作在不同的温度上。因为半导体材料和其他部件(导铜和瓷片)的热膨胀
2023-04-28 17:54:36
2789
,在使用过程中,钽电容也会出现失效现象,导致电路无法正常工作。因此,本文将对钽电容失效原因进行分析,并介绍有关钽电容的烧坏原因。 钽电容失效原因分析 1. 电解液干化 钽电容中的电解液是保证其性能的关键之一。随着使用时间
2023-08-25 14:27:56
2135 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2805 将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:44
1447 失效的各种原因。 一、内部原因: 1. 材料老化:由于材料本身的质量问题或者使用时间过长,导致元器件内部材料老化劣化,失去正常工作的能力。 2. 结构破损:元器件的内部结构受到外力冲击、振动或温度变化等因素的影响,导致结
2023-12-07 13:37:46
866 1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07
188
LED灯具作为新一代的照明产品,具有高效、节能、环保等优点,被广泛应用于各个领域。然而,在实际使用过程中,一些LED灯具会出现气密性不良的问题,导致性能下降、寿命缩短,甚至存在安全隐患。本文将探讨
2024-01-11 11:07:03
352
、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。 Lab Companion 实验室在灯具
2024-01-11 16:48:40
143
