电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>恩智浦集成可调光市电LED驱动器解决方案介绍
收藏
查看更多
可调光LED照明原理图
下图是可调光LED照明原理图,如图所示:TPS92210是一款面向LED照明应用的驱动器控制器,具有自然交错功率因素校正(PFC)功能及先进的节能特性,只在提高效率控制。
2012-07-18 15:17:176133
瞄准可调光LED照明 驱动IC厂竞推高整合方案
发光二极管(LED驱动IC供应商正积极抢进可调光LED照明市场方案。除非调光LED照明系统之外,可调光LED照明系统的成本挑战亦日益加剧,因此晶片商正戮力开发支援温度补偿、驱动程式、可编程暂存器
2013-04-18 15:18:231450
LED调光引擎:基于8位MCU的开关模式可调光LED驱动器解决方案
虽然LED驱动器与先前的照明解决方案相比具备诸多优势,但其实现过程中也会面临许多挑战。但您不必担心,阅读完本文章后,您将会了解如何使用8位MCU来轻松应对这些设计挑战,从而打造出高性能的开关模式LED驱动解决方案,功能之丰富令传统解决方案只能望其项背。
2017-08-25 09:28:049638
9.5W TRIAC可调光,功率因数校正的隔离式LED驱动器
该工程报告描述了一种TRIAC可调光隔离反激式LED驱动器,设计用于在输入电压范围为90 VAC至132 VAC时,以350 mA的电流驱动27 V的标称LED电压。LED驱动器利用
2018-03-29 16:51:538055
基于NCL35076或NCL30076的可调光LED照明降压方案
本文主要介绍安森美 (onsemi)的基于NCL35076连续导通模式 (CCM) DC-DC 降压控制器的75 W方案和基于NCL30076准谐振(QR)降压控制器的100 W及240 W方案。两款方案的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。
2022-08-01 09:12:361002
高功率因数TRIAC调光LED驱动器介绍
本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V(在0.5A的电流下)的额定led串电压,其输入电压范围为180VAC~265VAC。该LED驱动器采用了LinkSwitch-PH系列IC的
2011-10-14 13:35:101845
德州仪器推出可调光LED照明驱动器LM3448与TPS92070
日前,德州仪器 (TI) 在欧洲照明技术策略大会 (the Strategies in Light Europe conference) 上宣布推出两款高度集成的相位可调光 AC/DC LED 照明驱动器 LM3448 与 TPS92070
2011-10-20 09:30:061247
10W 降压可调光LED驱动器PMP6551
描述离线式 10 瓦降压 LED 驱动器可调光
2018-07-13 08:47:27
3.1V~100V 支持 PWM调光 线性调光 LED恒流驱动器
方案:SL9003内置MOS开关降压型LED恒流驱动器概述SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制
2022-02-28 09:46:43
30W可调光LED驱动器PMP5770技术资料下载
描述离线式 30 瓦反向 LED 驱动器可调光
2018-07-13 11:49:04
32 W不可调光PFC非隔离降压LED驱动器
控制集成了保护功能,如输入和输出过压保护,热折返,过温关闭,输出短路和过流保护。该设计为灯泡应用提供了32 W LED驱动器的紧凑型解决方案。关键的设计目标是高效率,精确的恒定电流调节输出和低元件
2018-07-23 16:06:05
48V智能家居调光照明LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案
大品牌性价比高、性能好且调光效果细腻降压恒流调光驱动器,可有效降低LED驱动成本概述:H6228 是惠海半导体推出的支持大功率200W用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DC BUCK降压
2020-10-17 12:02:23
LED调光引擎方案
开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案
2019-09-20 09:05:04
LED驱动器调光引擎设计
LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核
2019-07-24 06:30:57
LED智能家居照明调光芯片 调光效果好
、智能照明LED驱动芯片、智能照明恒流控制芯片、LED智能照明驱动器IC、智能照明方案、智能照明控制系统/模块、智能调光系统/模块、智能蓝牙LED灯、智能照明调光IC、智能灯具驱动IC、2.4G调光方案、WIFI调光方案、蓝牙调光方案、智能调光IC】【LED智能家居照明调光芯片 调光效果好】 `
2020-10-17 16:10:41
介绍两种调光方式LED 驱动器实例
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制和准谐振控制的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
可调光LED照明驱动器控制PMP6003技术参数及设计
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
可调光反激式 LED 驱动器PMP8014技术资料下载
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
NFC解决方案支持Window 8操作系统
(RFID) 和互联技术组合演变而成。作为连续3年被ABI Research评为首屈一指的非接触式集成芯片供应商,堪称是NFC解决方案的全球领导者,其解决方案已在全球150多项NFC试用和标志性商业部署项目中得到实地验证。
2011-10-27 15:36:03
NFC控制解决方案
的NFC控制解决方案专为当今的紧凑型系统而设计,能够采用更少的元件实现更高的集成度,因为它们结合了NFC前端与先进的32位微控制。这些选项包括适合简单、标准化接口的集成固件,或可自由编程
2018-11-08 15:56:47
借助RapidRF加速5G设计
匹配的放大器50欧姆输入和50欧姆输出。这样可构成完整的产品系列,无需调整即可轻松使用。RapidRF参考电路展示了的PA、预驱动器、带T/R开关的Rx低噪声放大器以及环形的完整布板第2代
2023-02-28 14:06:45
智能赛车的驱动模块定时
智能赛车的驱动模块定时应该定时多久才能开始打脚,定时一般怎么编写
2017-03-30 17:27:20
调光LED驱动器IC已经深度突破
深度调光的单级AC / DC LED驱动器集成电路(IC)。LED驱动器IC是旨在实现平滑的深度调光低至1%的LED电流,一个显着的性能提升相比,竞争力的LED驱动器解决方案,通常达到10%至20
2012-09-22 23:06:00
AP1694 230VAC TRIAC可调光GU10 LED驱动器
AP1694AEV11,AP1694A TRIAC可调光GU10评估板12V / 400mA降压LED驱动器评估板使用分接变压来增加功率转换开启占空比,在分接绕组比率期间将电流提升回LED。此外
2019-10-17 08:48:06
BP5778DJ 双通道可调光 LED 线性恒流驱动IC 晶丰明源
LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。基于线性恒流技术的 BP5778DJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符合 EMI 标准
2020-10-09 15:15:37
BP5778DJ双段线性PWM调光方案
用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5778DJ,可以省去电解电容和磁性元件,有助于 LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符合 EMI 标准。 BP5778DJ 可以通过外部
2017-08-24 19:16:54
BP5778EJ 双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片
概述 BP5778EJ 是一款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5778EJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现
2020-09-26 10:40:27
DIODES可控硅调光驱动芯片AL1697-20CS7-13
AL1697是一款高性能、高功率因数、高效率和高精度的降压-升压LED驱动器,适用于市电可调光LED灯应用。AL1697拓扑结构在宽线路和负载调节范围内提供精确的输出电流。宽开关频率在边界传导模式
2023-10-12 15:09:18
Dialog高灵活、可程序设计的LED驱动器IC
调光协议,是一款单芯片即插即用Ledotron解决方案。  德商戴乐格半导体(以下简称“Dialog”)近日宣布推出新一代高灵活、可程序设计的LED驱动器IC--smarteXite系列首款
2018-09-28 16:25:52
Diodes AL1697-18V 离线可调光 LED 驱动器
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-2-18 21:36 编辑 Diodes Incorporated AL1697 18V 离线式可调光 LED 驱动器是一款高性能、高
2019-02-16 10:26:04
MP4068可调光LED内置MOS电源驱动IC
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
OC7131PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。一:方案名称:OC7130/OC7131 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.
2020-05-21 14:32:03
PWM调光LED恒流驱动器 7138
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
RD-550,FL7734 LED驱动器用于LED驱动器应用
RD-550,参考设计使用FL7734 LED驱动器用于LED驱动器应用。以下参考设计支持在具有相切可调光功能的LED驱动器设计中包含FL7734MX
2019-09-23 08:49:26
RD-554,支持在具有相切可调光功能的LED驱动器设计中包含FL7734MX
RD-554,参考设计使用FL7734 LED驱动器用于LED驱动器应用。以下参考设计支持在具有相切可调光功能的LED驱动器设计中包含FL7734MX
2019-09-23 08:50:56
Triac 可调光LED驱动器PMP8012技术资料下载
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
nxp整合可调光led驱动ic
nxp semiconductors宣布推出首款整合可调光led电源驱动ic---ssl2101。nxp ssl2101是一款小尺寸开关模式电源(smps)控制ic,专为驱动led设备而设计,并提
2016-11-23 15:59:25
一种集成的智能锁电机驱动器设计方案
本文介绍了一种集成的智能锁电机驱动器设计方案,具有动态过流检测功能,可以适应供电电压和负载的变化。
2021-02-22 06:12:51
一种基于PIC16F1779的ED调光引擎设计介绍
2019-07-15 07:53:40
三种类型拓扑结构的LED驱动器方案
驱动器,并专门介绍了安森美半导体用于要求大电流能力的便携设备闪光应用的驱动器,以及集成了多种功能的照明管理集成电路和针对扣式电池优化了的LED驱动器,方便工程师结合具体应用选择适合的产品。参考资料:1、安森美半导体LED照明方案选型手册2、NCP5680数据手册3、CAT3224数据手册
2019-05-15 10:56:53
可调光T8 LED驱动器PMP6306技术参数及设计
描述使用 TPS92210 的 40V 450mA 不可调光 T8 LED 驱动器
2018-07-13 00:44:03
使用线性离线LED驱动器解决方案的常见问题
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压,而是支持动态负载的线性稳压。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
全范围调光LED驱动IC-LM3445
LM3445 TRIAC 调光LED驱动器,可提供无闪烁、全范围调光功能美国国家半导体推出业界领先的离线式LED驱动器解决方案,适用于任何使用TRIAC(三端双向可控硅)壁挂式调光器LED照明
2010-01-07 17:10:53
集成式开关和内部PWM调光能力的LT3922驱动器
安全设备的各种领域。因此,对 LED 驱动器的设计要求也越来越多了。最新 LED 解决方案要求驱动器具备紧凑的尺寸、高效率和低噪声,并提供高的调光比和先进的故障保护功能。LT3922 非常容易满足这些要求。
2019-07-24 06:27:10
和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。 通用照明方案 在节能
2010-09-20 11:44:22
基于AC/DC数字电源控制iW3610的可调光LED控制
、过电流和过温度等保护。  关键词:iW3610;数字控制;可调光LED驱动器  普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制的反激式变换电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统
2018-11-26 16:46:46
基于AL3050电流模式的升压型LED驱动器
AL3050EV1,AL3050评估板是一款电流模式升压型LED驱动器,具有可编程亮度调光控制功能,适用于便携式设备。 AL3050具有30V额定值的集成MOSFET和功率二极管,可支持多达8个串联
2020-06-04 06:53:32
基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案
  导读:LYTSwitch-4控制能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,本文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案。在
2018-09-27 15:19:32
如何选择适合的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB
2019-05-15 10:56:51
开关式可调光LED驱动器解决方案
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
用于荧光调光的1灯, 11Watt Triac可调光LED驱动器
2019-10-14 07:23:11
瞄准LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推高整合方案
可调光LED驱动IC的需求看涨。公司已推出结合温度补偿、驱动程式、可编程暂存等软、硬体功能的高整合度方案——CYT3000A。 可调光LED驱动IC——CYT3000A是一款高功率因数线性恒流高压
2015-05-22 10:19:26
请问如何将LED驱动器从31级调光增加到93级?
LED驱动器终端应用涉及到较大的高端显示屏时,如何才能将现有的LED驱动器从31级调光增加到93级?
2021-04-07 06:27:06
非隔离式可调光 LED 驱动器PMP4327A技术资料下载
描述此参考设计显示了采用 LM3445 的非隔离式可调光 LED 驱动器的高效率。通过附加的前馈电路,实现了改进线路调节
2018-07-20 08:54:00
面向诊断器件的可调光LED驱动器设计方案
描述PMP5632 是一种面向诊断器件的参考设计。这是一种具有模拟调光功能的 sepic LED 驱动器
2018-11-22 17:03:07
高级可调光降压工业红外LED驱动器包括BOM及层图
9.5V 的 LED 负载。此设计的降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,因此可提供一种简单、高性能且具有成本效益的照明解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光(包括分流 FET 调光
2018-09-26 08:51:22
LM3445MM带外部TRICA调光控制驱动器
美国国家半导体新推出的LM3445 TRIAC 可调光LED驱动解决方案适用于任何需要将LED驱动器连接到标准TRIAC壁挂式调光器的应用。该TRIAC可调光LED驱动器可提供一个宽阔及稳定的无闪
2009-12-09 14:48:0061
基于交流市电输入的LED街灯解决方案
基于交流市电输入的LED街灯解决方案 LED路灯一般需要超过25W功率,具体视需要照明的范围和安装的高度而定。Arrow开发的基于交流市电输入的LED路灯解决方案选择了
2009-03-16 11:26:52506
开关模式LED驱动器调光技术
开关模式LED驱动器调光技术 引言   LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。   LED调光方法   对开
2009-11-05 16:15:53906
恩智浦确立LED驱动器的新标杆
恩智浦确立LED驱动器的新标杆 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天宣布其市电LED驱动器解决方案产品系列取得三项重大进展:SSL2101 LED驱动器IC成功完成加速寿命测试,
2009-11-10 08:52:09292
基于SSL2101可调光市电输入LED通用照明解决方案
基于SSL2101可调光市电输入LED通用照明解决方案 LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。最近在亮度和色彩深度方面取得的重大进步,意味著
2009-11-12 17:22:35757
市电程序调光LED路灯电源解决方案
市电程序调光LED路灯电源解决方案 自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以
2009-12-25 09:30:42991
基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器  0 引言   基于控制器IC的可调光LED驱动器通常采用的调光方式有两种,即数字PWM调
2010-01-23 08:40:242063
安森美推出PFC可调光LED驱动器
安森美推出PFC可调光LED驱动器 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供货商安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动
2010-02-26 10:32:50643
安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器
安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器 安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器——NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2010-03-03 09:55:56848
Maxim推出MAX16840 LED驱动器解决方案
Maxim的独特的LED驱动器解决方案使得基于LED的MR16灯与大多数电子变压器和截角调光器兼容设计。
2011-01-25 09:29:39979
NXP推出LED驱动器集成电路SSL2108x
恩智浦半导体今日宣布推出基于GreenChip技术的紧凑非调光LED解决方案——高效高压LED驱动器集成电路SSL2108x
2011-10-12 11:38:031308
恩智浦可调光市电LED驱动解决方案
NXP(恩智浦) SSL2101 IC使得高亮度LED灯设计师能够以一种省成本和体积的方式集成电子电路。
2012-04-05 09:35:441902
Diodes可调光降压LED驱动器 简化LED照明应用设计
Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
2014-06-09 14:52:161022
Fairchild简化了宽范围可调光LED照明设计
美国加州圣何塞 – 2015年2月5 日—致力于让世界变得更洁净、更智能的全球顶尖高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS)今天推出了FL7734相切可调光单级LED驱动器
2015-02-05 11:21:521306
将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器
2016-01-07 15:06:190
Diodes Triac可调光 LED 驱动器 为230/120VAC灯完善调光器兼容性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:141256
基于iW3610的高兼容可调光LED驱动电源
2017-01-26 11:14:5726
LED灯具的切相调光器及其调光性能的介绍
本文介绍LED驱动器中的自适应算法,以及切相调光器以及自适应调光解决方案
2017-10-17 15:59:0134
市电供电LED调光及非调光驱动解决方案
、SSL21082A/84A、SSL2129A系列和非调光SSL21081/83、SSL2109A系列,以及两款特别针对于大功率可调光LED驱动的SSL4101和SSL4120方案。该系列大功率可调光LED
2017-11-16 10:19:5112
一款具有pwm调光能力的led驱动器推荐
LED 的应用范围不断扩大,已经涉及从通用照明到汽车、工业和测试设备、招牌以及安全设备的各种领域。因此,对 LED 驱动器的设计要求也越来越多了。最新 LED 解决方案要求驱动器具备紧凑的尺寸
2017-11-22 14:08:297782
驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。 基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核的外设,与纯模拟或ASIC实现相比可显著提升灵活性,扩展照明产品功能的同时塑造产品差异
2018-02-20 18:54:002824
具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
本文主要内容是TI的具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
2018-04-11 14:16:3517
基于低压照明的可调光LED驱动器的设计
Cirrus公司的CS1680是低压照明的可调光LED驱动器,具有最好的变压器兼容性,调光特性以及高达83%的效率,最低调光量5%,输出电压12V/15V,主要用在MR16灯和所有的12VAC/DC
2018-05-17 16:16:017017
如何使LED灯泡可调光
关键词:LED , 调光 , TRIAC , 驱动器电路 , 无源泄放器 多年来,制造商不断向市场推出LED灯,其最终目标是要用来取代白炽灯和紧凑型荧光灯(CFL)。这些灯泡设计的演变经历了从非常
2018-12-21 16:08:021816
支持TRIAC调光的高能效LED驱动器的器件介绍
视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器
2019-03-26 06:05:004336
可调光 LED 驱动器出现的闪烁和“微光”解决方案
可调光 LED 驱动器在非常低的光照水平下存在稳定性问题。本文将分析原因并提出解决问题的方法。 本文不会介绍双向可控硅调光——低设置下的不稳定是由于不同的机制造成的。 使用通信方案设置 LED 电流
2021-06-15 17:42:0410304
PFC可调光LED驱动器NCL30000的功能特点及适用范围
ON Semi推出的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED驱动器– NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2020-11-16 11:48:171449
同步、低 EMI LED 驱动器集成式开关和内部 PWM 调光能力
2021-03-20 17:44:093
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122
支持采光和无线连接的100W可调光直流/直流LED驱动器设计
电子发烧友网站提供《支持采光和无线连接的100W可调光直流/直流LED驱动器设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:44:584
LED可调光方案简单技巧
LED灯的驱动器电路将交流输入电源转换为低压直流电源,并维持一个稳定电流,驱动高亮度LED负载获得恒定光输出。要想通过基于双向晶闸管的调光器来调节基本的LED驱动器电路,就必须额外添加一些元器件来实现稳定的调光器运行,并根据调光器相位角来调节输出电流。
2022-11-03 15:20:321408
11 W 可控硅可调光 PA​​R30 LED 驱动器
2022-11-15 20:24:176
局部调光LED驱动器IC的解决方案尺寸
在此设计解决方案中,我们展示了一个 12.3 英寸汽车 LCD 显示屏背光面板,该面板包含 256 个 LED 的全阵列,仅使用四个芯片即可实现真黑的局部调光LED 驱动器 IC 和为 LED
2022-12-20 14:15:021209
开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47929
如何将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器
电子发烧友网站提供《如何将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:09:340
AL1697高功率因数市电可控硅调光LED芯片buck-boost驱动器
AL1697是一款高性能、高功率因数、高效率的芯片以及用于市电可调光LED的高精度buck-boost LED驱动器灯的应用。AL1697拓扑提供精确的输出电流过宽线和负载调节。宽开关频率工作在边界
2024-01-04 11:11:030
TRIAC可调光离线LED驱动器VAS1106A数据手册
电子发烧友网站提供《TRIAC可调光离线LED驱动器VAS1106A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-17 09:14:170
三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍
电子发烧友网站提供《三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-29 13:59:350
已全部加载完成
