本内容介绍了VGA线接法详细介绍,VGA各针脚定义和VGA线接法,比较完整的介绍了VGA线接法
2011-12-21 11:04:45
175190
本文是关于两个MOS 管串联组成反向电流阻断电路的介绍。
2023-07-19 15:46:18
12888
今天给大家介绍一下led灯串并联电阻的选择选择,在led灯电路中led灯有串联和并联两种,那么led灯串并联应该选择多大电阻呢?下面我就来给大家详细介绍一下
2023-08-01 09:33:52
9067
千兆网线是目前提高网速比较青睐的网线,千兆网线在目前的市场上普遍存在,因此大家要了解千兆网线的接法,无论是在生活还是工作中都有很大的帮助,下面科兰通讯为大家分享一份千兆网线的接法请收藏。 千兆网线
2023-08-02 10:51:31
3520
说到电动机,想必大部分电气人员都非常熟悉了。但是如果说到电动机三角形接法与星形接法的区别及接线方法,可能不少电气人员都是只知其一就不知其二,甚至还有一些电气人员是一问三不知的。我们都知道交流电路
2023-11-02 10:18:12
2132
大家好,下面的接法哪个更好一点?我个人觉得三个LED各个串联一个电阻更好,因为LED是电流型元件,即使同一个厂家同一批生产的产品,也不能保证各项参数完全相等,如果相差远了就容易出问题,出现有的亮一点,有的甚至不亮。并联电路中,电阻小的元件电阻大。
2013-09-11 19:55:40
LM5050-1做并联防反应用,两路输入,MOS管后并联,按照推荐电路的接法,当其中一路输入电压时,会在另一路输入和地间测到电压,此时MOS管的驱动为零,二极管也是反向关闭的,通过芯片内部的回路回
2019-04-03 16:18:18
AD5421要求浮地接法,因为LOOP-输出电压比地更低,因此电流会从地流入,必须采用浮地保证输出电流精度。
但AD5420的电流输出电压应该比地高·,因此应该可以采用共地接法,是否如此?
2023-12-15 07:28:32
互联是物联网的一个基本组成部分,并使能和支持智能城市、工业4.0、家庭自动化和自动驾驶等趋势。无线技术现在是一种常见的互联形式,虽然可能很难说无线联接比有线联接更多,但很难否认它是联接新设备的首选
2019-07-31 07:51:06
MAC板的labview没有互联接口应该怎么办呢,没有办法直接调用键盘?
2021-08-10 20:11:16
今天在论坛上看到一位仁兄设计的金属探测接近开关与MCU的接法,他说不可以正常工作!在此本人给出自己在单片机设计项目中常用的接法,采用TLP521 IC。
2013-08-24 14:00:54
最近在做一款逆变器的认证输入端的直流电压超过800V,所以Y电容的接法只能是采用:(1)两个Y电容串接对地接法 ;(2)Y电容的星型接法 实际辐射测试时,Y电容串联效果比Y电容星型接法效果好多了,(这些Y电容都是加在共模电感前后的,求指教)
2013-05-06 18:00:10
相同,如果方向相反,则第一次B+和第二次B-极性相同,第一次的B-与第二次的B+极性相同,再用相同的方法也可以判断出A相两组的极性。 串联低速扭矩大,并联高速扭矩小。 并联接法:四相绕组两两相并,绕组
2023-03-01 10:14:15
间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。 二、三相异步电机的接法 目前电动机的接法有两种
2015-12-25 18:24:05
1.Y接法 1绕组承受电压220V 2.△接法1绕组承受电压380V 星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。...
2021-09-06 06:03:13
为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?LED采用并联接法好还是采用串联接法好?能不能采用其他颜色的LED发光二极管代替白光LED发光二极管?聚光型LED与散光型LED有什么不同?如何选用?电路装好通电时灯不亮是什么原因?应该如何检查?
2021-03-01 11:22:12
!心想,如果有好的电路设计和高端的滤波元件控制好失真度,这样就能实现推挽胆机的高档次低失真,集二者的优点于一身!有木有???找了好久,终于还是找到了!这就是我最近购买的一款高档次并联推挽胆机
2014-04-24 10:44:12
最近看PCB布局的规则,在地线方面老是存在疑惑,地线在低频时,要用单点并联接地,在高频时用多点串联接地,但是这两种接法到底是什么样子的,心里一点印象都没有,哪位大侠能指点一下哈,万分感激。
2012-04-25 00:21:12
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
2020-08-17 08:04:18
1.静态数码管原理图LED数码管根据LED的不同接法分为两类:共阴和共阳
2021-11-18 08:15:52
CWG100智能网关是采用云科技高新技术自主创新产品,实现对公司云设备(ZigBee通讯)的管理,实现云设备的云端操作。智能网关采用无线WiFi转ZigBee的通讯方式,实现对ZigBee通讯
2016-07-15 17:22:49
.上图中接的是2-5只,也可以多路并联使用,并且这里有个问题问大家:C2是否需要呢?看一下下图中的接法: 去掉了C2,并联了一路甚至几路LED串,感到效果如何?有兴趣回答吗? 适合这种接法的电路
2013-01-31 16:02:33
电子机房的电源进线,一般要加装浪涌保护器,以往的做法是直接并联在电源线与地之间,这是供电部门推行的标准接法。各个用户接入的浪涌保护器都对整体供电质量做出贡献,这是无可厚非的。然而,我们电子机房
2012-01-19 09:48:48
依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和△形两种星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端
2023-09-26 07:21:01
传感器使用限制或错误使用可能带来的测量误差;称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法,一种是四线制接法,另一种是六线制接法.四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长
2010-11-20 20:17:48
请问红外接收头可以并联接在一起么?
2014-03-23 19:07:32
测试电路,各应变测试结构稳定、重复性好、精度高。采用单相交流电机(220V电源),方便启动电机进行静动态螺栓实验。专用测试分析软件具有多媒体教学功能,学生可通过软件中的实验说明自主进行实验,并通过软件进行试验报告的编辑。二、实验目的1、了解螺栓联接在拧紧过程中各部分的受力情况。2、计算螺栓相对刚
2021-07-09 06:00:54
时的振动和噪声?四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别?混合式步进电机驱动器的脱机信号FREE一般在什么情况下使用?
2021-10-13 09:04:55
陶瓷天线设计要求及接法?一端接ANT 一端是悬空还是接GND如图:GND接地的方法怎么设计好点及 陶瓷天线与GND的空隙
2014-04-19 16:02:28
`请问音响喇叭并联好还是串联好?`
2019-11-11 16:32:04
承受的电压相对较低。在高压电机中,电流往往较小,而对电机的绝缘等级要求较高,因此采用星形接法电机的绝缘较好处理,也更经济些。原作者:猫一猫二 电机技术日参
2023-03-03 10:44:10
束射功率管的超线性式接法和三极管接法
2007-11-25 11:34:19
7 水晶头接法:
2010-08-19 17:51:54
0 电阻星形联接与三角形联接的等效变换
三
2008-09-04 22:47:57
25967
7905接法参考图:要知道7905的接法,首先当然是7905的管脚图了
2009-01-19 16:54:35
19044
螺栓联接实验
二、实验仪器 螺栓联接实验台三、实验原理和结构
2009-03-13 18:54:36
4680
TDA2030单电源接法电路图
TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为14W。
2009-04-07 14:51:08
27053
OC门输出并联的接法及逻辑图
2009-07-15 19:02:57
6402
压接法巧接电炉丝
电炉丝是电炉、
2009-08-29 15:46:30
10280 铅蓄电池充电的几种线路联接方法
给蓄电池充电的线路联接方法有串联充电、并联充电和串、并联充电三种方法。
(1)串联充电
2009-11-06 08:51:38
9761 led串联并联驱动方式分析
需要考虑选用什么样的LED驱动器,以及LED作为负载采用的串并联方式,合理的配合设计,才能保证LED正常工作。
2009-11-13 09:52:46
4889 RAM的位扩展接法
2009-12-04 17:16:54
1925
RAM的字扩展接法
2009-12-04 17:21:24
2318 6B595驱动的LED显示电路(含共阴和共陌两种接法)
共阳
2010-02-25 15:45:30
4248
什么是时分多址联接(TDMA)
多址联接(Multiple Access)是在卫星通信系统蜂窝移动通信系统以及为点到多点的光通信系统中一个非常重要
2010-04-03 13:45:36
2322 天线分配匹配接法
图是两台电视机合用一副天线的匹配接法。 假设天线和电视机阻抗都是对称的300Ω。
2010-09-30 22:10:05
3115
bt136典型应用电路,不采用光耦;图一(组件和负载串联接法,可直接取代原机械式的电灯或调速开关。)
2011-04-06 21:14:54
50758
集成电路是把晶体管、必要的元件以及相互之间的连接同时制造在一个半导体芯片上(如硅片),形成具有一定电路功能的器件。集成运放的输出级采用的是互补功率放大器,互补功放采用的一定是射极输出器,即:共集电极接法。
2017-11-21 13:11:25
42807
滑动变阻器限流式接法使用在限流式电路中,采用滑动变阻器并联在待测电路的连接方式,其主要的作用是分取一部份电路中的电流而变阻器两端和其相并联的部分线路得电压相同。换句话,就是限流作用
2017-11-29 09:56:14
51535
由欧姆定律表达式:R=U/I可知,用电压表测出电阻两端的电压,用电流表测出电流,就可求出待测电阻阻值。但电压表、电流表可以采取图所示的两种接法,这就是产生电流表内、外两种接法的原因。一般来说
2017-11-29 11:09:17
122946 自动线常采用柔性联接。2.刚性联接采用在刚性联接的机加工自动化生产线中,工序之间没有储料装置,工件的加工和传送过程有严格的节奏性。当某一台设备发生故障而停歇时,会引起停工。因此,对刚性联接自动线中设备
2018-10-26 18:00:21
233 串联、并联,还是串并联……LED连接和驱动方式如何选?
2019-07-02 11:40:48
20583
电路的基本联接形式只有两种:(1)串联电路;(2)并联电路。一个电路包含电源、开关、用电器。所谓的串联,并联就是指电源、开关、用电器的串联,并联。
2019-10-07 16:34:00
127719 由于铝导线极易形成一层氧化膜使接头电阻增大,所以不宜采用铜导线的连接法(但小截面铝导线有时仍采用)。
2019-10-11 15:54:23
28035 白光LED可以采用串联或并联连接方式,这两种解决方案各有优缺点。并联方式的缺点是LED电流及亮度不能自动匹配。串联方式保持固有的匹配特性,但需要更高的供电电压。因白光LED的正向压降为3~4V
2020-01-22 15:41:00
10278
X2安规电容器不但可以并联使用,还可以串联使用的。但不同的接法,它的功能还是有区别的。
2020-01-07 09:32:44
3299 三极管的射极接法;由于三极管采用射接接法,继电器在发射极上会吸走电压,而且射极接法只能接低阻抗负载。故,三极管采用集电极驱动方式来驱动继电器。
2020-02-12 15:31:30
21797
电动机的星型接法和三接法区别在于:星型接法在380伏电源中,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。星形接法由于起动输出功率
2020-02-20 21:02:29
117392
依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和△形两种星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互
2020-02-29 08:00:00
0 网线8芯水晶头b种接法是白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
2020-03-03 11:40:37
96378 用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图,用相电压矢量图来识别Y/Δ接法的联接组别,用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图,用相电压矢量图,识别△/Y接法的联接组别。
2020-03-04 15:36:04
11830 串联和并联是电学中最常见的两种电路。最简单的串联电路就是把两个元器件从头到尾依次连接起来组成的一个回路。并联就是把两个元器件并列放在一起,然后首位相连组成的电路,下图就是典型的串联电路和并联电路。
2020-07-05 09:42:47
27786
三相电动机通常采用星型和三角形两种接法,一般在接线端子上有三块连片:将尾端并联为星型,将首尾串联为三角形。
2020-07-29 09:07:32
42934
单联双控也叫单开双控开关 第一种常规接法,安全指数:★★★★★ 最常用的一种接法 不管几个开关控制一个灯,都是开关控制火线的通断,所以零线是直接接灯的。这种是最常规的接法,两个单联双控开关
2020-12-26 10:26:37
35161
电子发烧友网为你提供LED采用并联接法好还是采用串联接法好?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:42:35
4 AD7827:3/5 V,1 MSPS,8位串联接口ADC数据Sheet
2021-04-16 19:24:16
0 电源中光耦隔离典型接法(电源技术指标包括a德国认证标志噪音和滤波)-电源中光耦隔离的几种典型接法对比,方便设计电路。
2021-09-29 13:08:47
55 晶体管放大电路有共射、共集、共基三种接法,场效应管有共源、共漏接法(与晶体管放大电路共射、共集接法相对应)。
2022-02-09 09:58:57
0 千兆网线是目前提高网速比较青睐的网线,千兆网线在目前的市场上普遍存在,因此大家要了解千兆网线的接法,无论是在生活还是工作中都有很大的帮助,下面科兰通讯为大家分享一份千兆网线的接法请收藏。
2022-08-22 12:05:06
5348
当我们在连接网线时,看到有A接法和B接法,那么A接法是什么,B接法是什么,网线ab接法有什么不同,为了解开大家的这些疑惑,下面科兰小编科普一下常见的网线AB接法。 常见的网线AB接法
2022-11-17 10:29:12
17928
在工作中碰到太阳能板的串并联接线,因为项目使用的输出电压比太阳能板大,太阳能板单块的电压不满足设计要求。
2023-03-13 09:38:23
26756 星形接法适用于低功率、远距离传输和需要提供中性点的场合,而三角形接法适用于高功率、近距离传输和不需要提供中性点的场合。因此,在一些特定的场合下,星形接法和三角形接法可能会表现出不同的功率特性。
2023-03-31 17:55:12
15804 星形接法又称Y型接法,每个负载的一个端子都连接到共同的中性点,另一个端子连接到三相电源中的相线上。连接后的电路形状如一个星号,因此称为星形接法。星形接法通常用于低功率负载,例如住宅和商业建筑中的灯具、电视机等。
2023-04-08 14:51:24
33143 三角形接法和星形接法都是三相交流电机的接线方式,其主要区别在于电机的线圈接线方式不同。
2023-04-12 13:42:26
7929
对于网线水晶头接法是很多人想搞清楚一直搞不清的事,网线水晶头接法常见的有两种,一种是直连互联法,一种是交叉互联法。 交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准。平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准。下面一起来详细了解一下吧。
2023-06-14 10:38:39
4140
Y安规电容常规的四种接法
2021-11-30 17:39:04
5827
电机绕组连接方式是电机设计的基础,分为星形接法和三角形接法。关于这两种接法,最容易产生困惑或者记忆混乱的地方莫过于两种接法下的电压和电流关系。
2023-07-14 17:15:43
11498
发热管220v与380v怎么接线? 发热管220v与380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于380V的发热管。 对于串联接法
2023-07-19 09:36:31
7255 星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。
2023-08-03 11:15:47
1761
晶体管的三种基本接法是什么 晶体管是一种半导体器件,是现代电子技术中的重要组成部分,可用于放大、开关和稳压等电路。晶体管的三种基本接法是共射极、共集电极和共基极。下面将详细介绍这三种接法
2023-08-25 15:35:17
3145 星形接法
星形接法,线电压是相电压的√3倍,线电流等于相电流。
星形接法:有助于降低绕组承受电压(220V)
星形接法优点:降低绝缘等级,降低了启动电流。
星形接法缺点:电机功率减小,
小功率电机4KW以下的大部分采用星型接法
2023-09-19 15:21:57
2159
二极管的正确接法取决于具体的应用和设计需求。以下是常见的二极管接法。
2023-10-19 09:28:23
1873 当我们在连接网线时,看到有A接法和B接法,那么A接法是什么,B接法是什么,网线ab接法有什么不同,为了解开大家的这些疑惑,下面科兰小编科普一下常见的网线AB接法。
2023-10-19 10:01:54
2850
常规网线水晶头接法有直连互联法和交叉互联法。 交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准。平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准。具体接法如下: 交叉线接法
2023-10-26 10:07:09
594 三种LED接线:串联、并联和串并联,我们该如何选?
2023-12-08 17:21:04
886
晶体管三种接法的特点 晶体管是一种常见的电子元器件,具有开关和放大功能。根据不同的接法,晶体管的特点也会有所不同。一般来说,晶体管的接法分为共集电极、共射极和共基极三种类型。下面将详细介绍晶体管
2023-12-12 14:23:47
484 。 分压式接法是一种常见的电路接法,它通过串联电阻将电路中的电压进行分压。分压式接法的基本原理是根据欧姆定律,当电流经过串联电阻时,电阻所消耗的电压与电阻本身的阻值成正比。因此,通过在电路中串联两个适当的电阻,可以
2023-12-27 11:28:27
619 水晶头和面板接法是两种不同的接法,它们在结构和用途上有所差异。以下是关于水晶头的接法和面板接法的介绍。 水晶头是一种常用的连接电缆的接头,通常用于网络、电话和电视线缆等。它由一个金属外壳、内部连接
2024-01-22 16:15:36
834 伏安法是一种常用的电阻测量方法,通过对电流和电压的测量来计算电阻值。伏安法可以分为内接法和外接法两种。它们在测量电阻时有一些显著的区别。在本文中,我将详细讨论内接法和外接法的区别。 首先,我将介绍
2024-01-31 10:47:29
608 测量电流和电压来计算电阻值。外接法则是将待测电阻与已知电阻串联或并联,通过测量总电阻和已知电阻值来计算待测电阻的值。 内接法和外接法在具体操作上有一些区别。在内接法中,待测电阻直接接入电路中,需要测量电流和
2024-02-04 15:12:03
359 伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法? 伏安法是一种常用的物理测量方法,用于测量电阻值。在伏安法中,电流(I)通过被测电阻,产生电压(V),通过测量电压和电流的关系,可以计算出电阻的值。而在伏安
2024-02-05 13:46:33
560 为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻? 外接法和内接法都是测量电阻值的方法,它们的使用情况并不局限于小电阻值和大电阻值。事实上,两种方法都可以适用于不同范围的电阻值测量。然而,由于各种原因
2024-02-05 13:46:39
707
