20W直管日光灯驱动电源电路
2010-06-30 10:19:344746 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2014-05-16 10:15:401258 LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。 LED日光灯 原理: PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对
2011-10-28 11:57:142352 现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内。本文在此说一下这种电源的研发和制作的大致方法和原则。
2011-11-21 13:55:0720853 ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑
18W LED日光灯的电路图`
2012-08-15 20:39:29
用PWM 控制器来设计LED 日光灯恒流驱动电路的方案被广泛应用,其中基于PT4107 的方案倍受欢迎。剖析基于PT4107
2011-01-11 16:52:11
495个C语言常见问题解答。
2012-08-05 02:14:20
,而这个螺钉直接旋入金属外壳,这样也可以满足要求。但由此产生的一个常见问题是,螺钉在旋入金属外壳后,螺钉与灯头带电金属件之间靠的太近,容易导致爬电距离和电气间隙不合格。 LED日光灯内部接线主要
2012-08-02 14:51:24
10-55WLED日光灯电源库存处理,过EMC,EMI认证,无频闪等。12-28WLED面板灯电源库存处理,过CE认证,EMC,EMI认证等。堵头电源,球泡灯电源等
2017-10-31 10:09:13
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
LED日光灯作为最主要的照明灯具,必将随着LED灯的普及进程而在市场上大放光彩。LED日光灯驱动电源是影响产品寿命的关键因素
2012-09-28 13:56:58
2012-10-07 23:27:13
降压式的高些,二是电源坏了,LED灯不会坏.这样能确保万无一失,如果烧坏一个电源,只是损失几块钱,烧一个LED日光灯,就会赔掉上百元的成本.所以我一直首推还是升压式的电源.还有就是,升压式电路,很容易把
2011-01-11 16:48:00
,从07年下半年开始,很多人开始研发,可以说热的不得了。基本上现在找我的人里十个有八个都是做这个的,所以我也做就开始做LED日光灯的电源,做了一段时间,所以在此说一下这种电源的研发和制作的大致方法和原则。以上算是个人所体会到的吧。
2013-01-31 16:06:19
小时,和外置电源的50,000小时相比,其使用成本显然高了5倍。不仅如此,在使用过程中,不管是LED损坏了,还是电源损坏了,通常两个都要一起丢弃。而外置式电源的LED日光灯,则可以坏了哪个丢哪个
2012-12-12 15:23:09
`LED日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场,还是在商业冰柜、广告灯箱、地铁、人行隧道、人防工程、夜市灯饰照明等,只要需要照明的地方
2016-06-12 16:10:04
非常认可,但花高价买回的LED日光灯管,现在很多都是走到了一个同廉价节能灯相同的处境:节能而不节钱!而且是大量的浪费钱,如何让LED使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!LED
2009-12-01 15:43:34
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命详细资料
2019-05-06 09:39:43
LED日光灯调光芯片NCL30000资料下载内容主要介绍了:NCL30000引脚功能NCL30000内部方框图NCL30000典型应用电路
2021-03-29 07:00:31
LED照明工程灯具的高效率,高性能已经被广大市民所认可,但是LED灯也有着他自己身难以摆脱的缺点。不过尽管目前LED日光灯的价格大约是荧光灯的十倍左右,如果联系到它的寿命、节电和无污染来看,也是合算
2019-04-25 09:40:07
形状,造景效果灵活性更强。“LED是弱电产品,人手触碰不会发生触电事故,这也给参观者近距离感受LED照明作品,增强公众与设计作品的互动性创造了机会。唐国庆先生提出了景观照明“十个化”的观点;结合现在景观照明
2018-09-12 17:06:54
的不得了。基本上现在找我的人里十个有八个都是做这个的,所以我也做就开始做LED日光灯的电源,做了一段时间,所以在此说一下这种电源的研发和制作的大致方法和原则。个人所体会到的吧。 关于外形 现在
2019-06-01 15:41:58
LED 作为一种发光器件,需要特定的驱动电路去控制其电流,从而控制发光。按照LED 的连接方式,常用典型连接有三种:串联LED 驱动器,并联LED 驱动器以及串+并LED 驱动。 附件中整理了LED驱动器的常见问题及解答,欢迎大家下载分享。附件LED驱动器常见问题解答.pdf880.8 KB
2018-12-11 10:02:52
led日光灯PDF&原理图&芯片资料
2012-08-16 23:41:22
T5,T8日光灯过认证方案资料上面BOOM是输出电压90V 输出电流:110ma,整灯功率12W.电源效率:85%还有输出
2016-09-30 15:53:09
日光灯电路由灯管、镇流器、启辉器、单相电度表以及HK2二相刀开关等部件组成,主要部件简介如下。1、灯管日光灯管是一根玻璃管,内壁涂有一层荧光粉(钨酸镁、钨酸钙、硅酸锌等),不同的荧光粉可发出不同颜色
2016-06-12 16:37:42
本电路提供一种可用直流电源驱动大多数小型日光灯的方法。 初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一只电感,电流在电感中逐步斜升。当T1、Q2中通过
2021-04-27 07:37:14
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
本文介绍的是一款IR2153应急日光灯电路图,不算太复杂,很容易做,变压器,如果使用EE25,初级约8匝,次级可以是120匝,用示波器测量输出电压,根据日光灯功率的大小调整扼流圈和谐振电容的数值,使功率满足要求。KD522可以使用常见的IRF3205替代。
2021-04-27 06:01:19
`T8日光灯电源制作资料`
2015-03-06 09:33:02
一般直流日光灯采用分立元件组成,而这个电路由TWH8751功率开关加几个外围元件组成,电路简单、可靠、效率高,可用于停电时或野外照明。
2021-04-27 06:37:19
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
内置式LED日光灯电源的问题分析 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成
2010-11-22 20:45:47
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
帮助不死的千年老银杏,请大家帮助一下他,谢谢我坏了好几条一体化LED日光灯,都是电源损坏,自己怎么用最简单的元件(有BU208等接近200)搭一个横流驱动修复呢?不要考虑外观,只需要考虑LED寿命和亮度
2020-06-02 16:26:30
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯的灯管,启辉器,镇流器怎么与此图连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
日光灯将最终替代高压汞灯日光灯照明。LED日光灯安装也非常简便,安装时将原有的日光灯灯管取下换上LED日光灯管,再将起辉器去掉就可以了。LED日光灯节能高达70%以上,寿命5万小时为普通灯管的10倍以上
2010-03-05 10:46:59
本文主要讲述通过安装日光灯的过程让您了解日光灯的构造和工作原理,练习安装日光灯电路和排除简单的故障。
2021-04-20 06:42:54
2017-10-31 10:07:21
下降,电位b>a,T1导通至饱和,T2仍然截止。T1导通后,施加正向电压给GTO的门极,使GTO也导通,于是整流桥的直流通路也通了,交流通路的日光灯也通了。日光灯亮后,关掉电筒,两个光敏电阻又
2011-05-28 14:09:45
电子日光灯电路原理图如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2021-04-28 06:14:29
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED灯了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
:1.LED日光外壳一套(包括:堵头2个,乳白罩1个,铝制外壳1个,螺丝4颗)2.LED日光灯电源+电源套3.已贴好的灯板(白光)所需工具:1.烙铁、2.剪钳、3.十字小螺丝刀、4.电工胶布、5.热熔胶
2013-09-15 00:42:25
[tr][td]英飞凌IGBT应用常见问题解答1.IGBT模块适用于哪些产品?2.Easy系列模块电压/电流/功率范围?3.Easy系列有哪几种封装?........总共23个问题,,已经有此资料
2018-12-13 17:16:13
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
主要产品有LED日光灯管、LED天花灯、LED轨道灯、LED球泡灯、LED射灯、LED筒灯、LED硬灯条、LED软灯条、LED泛光灯等深圳市帝雅光照明有限公司公司网站:http
2012-10-06 10:07:54
0.06W白光LED 12个串联、24串并联方案。BP2808做LED日光灯电源驱动电源设计时,建议输出电压目前可使用的LED日光灯驱动IC有好几种,其性能参数都有差异,现列表1供设计选型参考。从中
2019-05-15 10:56:53
SM2087_LED 日光灯方案简介:SM2087SM2087单颗应用SM2087双颗并联应用输入电压200Vac~240Vac200Vac~240Vac输出规格83 串 1 并83 串 2 并输入
2014-11-19 22:06:15
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命
最近以来,LED 日光灯成为最早进入室内的LED 灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
2010-04-07 16:11:0043 室内照明LED日光灯国家及行业标准
2010-09-15 16:42:02123 LED日光灯驱动IC的参数比较
2010-12-21 16:02:290 基于FT870B单电源LED日光灯恒流驱动方案设计
2010-12-22 16:18:49102 led日光灯驱动电路
2008-08-13 00:16:092091 日光灯接线原理图:日光灯的工作原理是:当开关闭合,电源接通后,灯管尚未放电,电源电压通过灯丝
2008-09-27 10:04:12109278 日光灯接线原理图:日光灯的工作原理是:当开关闭合,电源接通后,灯管尚未放电,电源电压通过灯丝
2008-09-27 10:05:3162503 日光灯管的电源
一个2N3055
2009-09-29 16:58:12955 冷阴极日光灯电源
该电路是一个有效率为92%的用于冷阴极
2009-09-30 11:39:261452 LED日光灯安装图资料
下面是AOD公司10W 大颗粒LED日光灯安装示意图
2009-11-13 09:45:413003 LED日光灯与传统的日光灯
采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。 LED日光灯与
2009-11-14 10:29:35887 PT4107 LED日光灯解决方案(18W LED日光灯)
2010-03-13 15:31:142010 6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散
2010-03-18 09:24:06789 日光灯常见故障的维修
当日光灯管发生漏气,灯丝断或老化故障时,可造成灯丝
2010-03-29 08:27:543648 6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用
2010-04-01 10:18:191210 LED日光灯设计原理及实现方案
2010-04-01 15:52:262029 LED道路照明的常见问题(组图)
LED道路照明的几个问题
天津大学建筑学院建筑技术科学研究所 马剑
1 LED照明的
2010-04-10 11:03:56822 室内LED日光灯管技术分析
照明的目的就是要创造一个良好的工作环境,符合照度要求,
2010-04-18 14:43:561517 关于外形
现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内.很少一部分外置.不知道为什么都要这样.其实内置电源又难做,性能也不好.但不知为
2010-09-03 10:29:433295 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最
2010-10-27 11:37:531618 在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面
2010-11-13 10:02:281938 LED日光灯与传统日光灯比较
2011-04-13 15:51:2470 LED日光灯管应用于家用照明、商业明明;是世界呼唤的绿色环保及节能产品。LED日光灯管耗电量低、使用寿命长、高效率、高亮度、低热量、坚固耐用等。光源采用进口低光衰、超高亮
2011-04-13 16:30:24262 本文介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。
2011-04-19 11:15:31484 LED灯管的节电效果非常显著,节电率可以高达75%,是未来照明灯具制造业发展的方向。如图为 LED日光灯 管电路原理图:
2011-10-17 10:43:5030953 和大家分享一些如何选购LED日光灯电源相关的经验总结,如果选择不恰当,LED日光灯不能发挥出应有的性能,甚至不能正常使用。
2011-12-17 00:02:001137 目前常见的LED日光灯,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设计,不同的地方主要在于光源使用材料不同,LED日光灯有内置电源(也不排除有些设计成电源外置)而传统双端荧光灯靠外
2012-05-04 10:08:366452 LED日光灯是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。低电力消耗,比传统的日光灯管节省60-80%的电能。今天我们要评测的是华晶照明的新一代
2012-09-21 17:48:405180 日光灯管在日常生活中有广泛的应用,但如何让led使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光
2012-09-29 11:32:431544 LED日光灯是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上
2012-12-24 10:40:028370 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2013-04-03 10:27:43903 过去的荧光灯虽然发光效率比较高,但是其中含有剧毒物质-汞,而且它也无法进行调光。现在LED的发光效率已经赶上并超过了普通荧光灯,在同样亮度情况下,LED日光灯的输入功率可以减小一半,而且
2017-12-02 15:32:14357 文中提出了一种带功率因数校正的LED日光灯驱动电源,该电源具有电路简单、可靠的优点,实测数据表明,在较宽电压范围内,驱动电源工作稳定,其具有较高功率因数.LED照明由于具有环保、寿命长、高可靠性
2017-12-08 13:39:0016 日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:2251758 目前白炽灯、日光灯和LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯和LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:3518896 LED日光灯具有亮度高、耗电少、寿命长等特点,正在慢慢取代传统日光灯(荧光灯)的位置,使用LED日光灯将能为您带来更大的经济效益和社会效益。对于刚接触LED日光灯的朋友来说,但正确的安装LED日光灯的方法也很迷惘。下面我跟大家分享一下安装LED日光灯经验与方法。
2018-01-17 15:20:4668872 LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2018-10-11 08:19:005711 现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-25 15:11:3819386 现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-31 14:09:2515308 日光灯是一种利用气体放电而发光的电光源,以其发光效率高、使用寿命长、光线更接近自然光而备受欢迎。日光灯照明电路主要由日光灯管、镇流器、起辉器组成。
2019-09-11 11:00:5186588 .安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545726 此led日光灯还可以与太阳能电池板连接,以依靠太阳能来工作。
2019-10-09 14:10:113770 我们寻常生活家中使用的LED日光灯管大家有注意过它平时是怎么运作的吗?就好像我们一按开关它就马上亮起来了,其中的原理你知道吗?可能从事有关照明灯具行业或者从事技术类工作的人会了解,但是我们寻常人大多数还是不知道的吧?那么这次,小编就带你来看看,日常生活中的LED日光灯是怎么运作的呢?
2020-03-15 14:49:0024735 要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围AC85-265V,则灯板的LED串并联方式很重要。
2020-04-08 17:41:261375 日光灯常见故障和处理方法有以下几种:
2020-05-03 15:44:0013917 跟着LED技能的跋涉,报价日渐走低,而电价上涨趋势显着,LED日光灯越来越变成机关校园医院和商业单位照明的挑选。
2020-09-11 10:24:28627 在现代的生活中,灯具的发展越来越好了,不仅造型更多样了,功能也是越来越全。今天我们一起来看一看,LED日光灯
与传统日光灯之间有什么区别与优势呢?
日光灯就是我们常说的荧光灯。是利用低气压
2023-02-15 16:06:071 光耦失效的几种常见问题解析 光耦失效是一个常见的问题,特别是在电子设备中经常使用光耦进行隔离和信号传输的情况下。下面将详细介绍一些光耦失效的常见问题以及解析。 1. 输出信号弱或无输出 有时
2023-12-25 14:30:381233
查看更多
