电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>如何解决LED驱动电源设计的四个关键问题
收藏
查看更多
LED灯具品质与驱动电源关系
LED驱动电源LED灯具的关键所在,它就好比一个人的心脏,要制造高品质的、用于照明的LED灯具必须放弃恒压方式驱动LED
2012-01-06 15:38:382219
LED驱动电源知多少
 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2016-02-15 15:47:112192
何解LED驱动电源的电磁干扰问题
针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题。可是熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?
2022-10-28 09:24:051257
LED驱动电源设计
我想了解一下设计一LED恒流驱动电源简单 还是恒压电源简单求助 求助
2016-03-25 18:19:26
LED驱动电源设计大问题汇总
你知道设计LED驱动电源都存在哪些问题吗?如何才能做好一LED驱动电源
2021-06-18 07:48:11
LED驱动设计的5大关键
要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动
2019-10-11 16:08:50
旋翼的四个电机不是同步开始转是什么问题?
四个电机不是同步开始转是什么问题?求大神解决!!!
2015-07-25 12:02:13
轮全时驱动控制系统设计
大家好,本人想做一轮全时驱动控制系统,目的是通过软plc控制驱动器,从而控制电机实现对四个电机的速度控制目前有4直流无刷电机(轮毂电机),4驱动器,还有一软plc,关键问题是在这个测控方面大家能不能帮我出出主意,谢谢。
2015-04-18 08:57:21
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
CAN接口电路设计中应注意的关键问题
典型的CAN总线接口电路原理图接口电路设计中的关键问题
2021-02-25 07:01:31
FPGA设计中关键问题的研究
FPGA设计中关键问题的研究
2012-08-20 15:25:55
FPGA设计中关键问题的研究
FPGA设计中关键问题的研究
2012-08-20 17:18:09
LT3498驱动四个串联LED
LT3498驱动四个串联LED,具有20mA恒定电流以及OLED显示屏。该电路可以使用单节锂离子电池(低至3V)或5V电池供电
2020-07-14 12:41:22
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
RD-400,用于配置输出以操作单个LED串或最多四个独立LED
,适用于宽范围,交流输入电压,高功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率。整体电源架构包括EMI滤波器级,PFC升压转换器,双开关反激式转换器和两控制选项,用于配置输出以操作单个LED串或最多四个独立LED
2019-09-27 08:43:56
STM32芯片系统结构四个驱动单元
STM32芯片系统结构四个驱动单元 Icode、Dcode、System、DMA指令总线 Icode数据总线 Dcode将Cortex-M3和Flash、SRAM进行连接 加载用const修饰(若用
2021-12-14 07:39:22
UI设计的四个方向
UI设计的四个方向
2019-04-16 14:24:14
Veyron双路的驱动器与Arduino的板子就四个接口,一接地一5v电源是如何控制电机输入输出的
新手!想请教一下,Veyron双路12A 这个型号的驱动器与Arduino的板子就四个接口,一接地一5v电源,还有tx rx,是如何控制两电机的输入和输出的
2020-06-11 05:55:02
VoLTE端到端部署10大关键问题你都了解吗
2021-05-21 06:18:42
《HELLO FPGA》-Verilog的关键问题解惑
2017-09-27 10:05:15
【转帖】如何解LED驱动电源的易损坏问题
瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。(4)驱动方式 现在通行的有两种:其一是一恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED
2018-04-02 17:40:51
使用274hc573加274ls138驱动四个***数码管的问题
2014-11-13 11:41:24
具有四个输出的LED聚光灯驱动
描述PMP10171 参考设计是具有四个输出的升压 LED 驱动器。它的输入电压范围为 10 至 30 V,并提供最大电压为 40 V、电流为 500 mA 的功率。微控制器会提供一可调 PWM
2018-12-19 14:08:58
几个DSP编程的关键问题
几个DSP编程的关键问题DSP芯片凭其优异的性能在高速计算领域有着巨大的应用前景。但其应用所设计的知识非常庞杂。本文以TI公司的 320C54X系列为蓝本进行提纯,所有认识都是笔者在实际工作中亲手
2009-11-03 15:10:29
各位大佬,四个***的点阵怎么仿真,有原理图
各位大佬,四个***的点阵怎么仿真。有原理图。
2019-04-04 20:52:14
各位大神,请推荐一锂电池电量检测IC,且带有四个LED
各位大神,本人想实现一电源电量段显示的功能,曾用LM339项比较器来做,但发现,充电和不充时,LED显示的个数不一致。请推荐一锂电池电量检测IC,且带有四个LED灯。
2016-06-16 17:53:06
大功率LED恒流驱动电路的设计实例
驱动和提高LED 的光学效率是LED 应用设计的两关键问题,本文首先介绍大功率LED 的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体(NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED 恒流驱动电路
2010-05-04 07:47:07
何解LED驱动电源的易损坏问题
何解LED驱动电源的易损坏问题  LED驱动电源电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压
2018-03-29 11:01:39
如何利用STM32F401VE实现四个按钮分别控制四个LED灯?
2021-11-17 08:02:58
如何在Altium中板框的四个边进行倒角?
板框的四个边 如何进行倒角?
2019-07-31 23:06:20
如何实现UCOS系统四个任务相互制约?
我用ucos系统跑四个任务,其中一任务执行,其余三任务不可以执行,也不可以打断当前执行的任务,直到当前任务执行完毕。才可以根据外设中断或者通讯请求执行四个任务中的一。刚刚接触ucos我应该怎么实现啊。
2019-04-04 06:36:21
如何用labview将IP地址的四个数值部分拆分成四个数值
在TCP通讯中,需要将IP地址转换成hex码,并需要求异或和。如何用labview将IP地址的四个数值部分拆分成四个单个数值?
2017-10-04 10:36:46
实现四个按钮分别控制四个LED
实现四个按钮分别控制四个LED灯,按一次亮,再按一次熄灭。掌握芯片的终端机制,并学会进行中断配置。GPIO控制器 -> SYSCFG选择器 -> EXTI外部中断控制器 ->
2021-08-16 08:10:58
LED驱动电源知多少?
一、LED 驱动电源你了解多少?​二、为什么用恒流电源驱动 LED 灯具?
2021-03-11 06:35:38
射频和微波开关测试系统关键问题
和微波开关测试系统中的关键问题,包括不同的开关种类,RF开关卡规格,和有助于测试工程师提高测试吞吐量并降低测试成本的RF开关设计中需要考虑的问题。
2019-07-10 08:02:09
射频和微波开关测试系统的关键问题
2019-07-10 06:34:58
开关电源设计的关键问题记录
设计开关电源的一些关键问题
2019-03-20 14:43:08
必看:LED驱动电源知识
 散热、驱动电源、光源是做好一LED照明产品最关键的几个部分。虽然散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,但是光源是整个产品的核心部分,驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性
2019-10-11 15:46:38
必看:LED驱动电源知识
2019-09-06 14:21:28
怎么选择合适的led驱动电源
场所的环境如:温度、湿度、安装位置等。考虑到电源的工作方式,如果不加软启动电路,通电瞬间,输出会有一电压尖峰。为更好的保护LED,所以需要加软启动电路。这一点正是驱动电源稳定性的一关键因素。  8
2015-12-25 15:58:07
怎样使用四个VL53L0模块去获取数据呢
怎样使用IIC总线模式驱动四个VL53L0模块呢?怎样使用四个VL53L0模块去获取数据呢?
2021-12-14 08:05:58
成功设计LED驱动电源的五关键
一、LED电流大小LED电流的大小直接影响着使用寿命,建议降额使用,因此尽量控制小点,特别是LED散热效果不好的话,LED一定要留足余量。二、芯片发热这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片
2021-07-10 12:01:27
我想做一可以显示四个字的LED点阵,请问用什么芯片驱动呢?怎样设计?求大神不吝赐教。
2015-07-16 11:29:58
无线传感器网络的信息获取关键问题
关键问题  无线传感器网络必须解决一系列关键问题才能充分发挥其信息获取能力,包括数据通信、感知数据处理以及系统监控等。
2019-06-27 07:03:24
时钟系统与内部结构四个驱动单元
功耗。特别是对手持式设备、利用电池供电的设备都功耗要求比较高。一、时钟系统与内部结构四个驱动单元Cortex-M3内核ICode总线(I-bus).DCode总线(D-bus).和系统总线(S...
2021-08-06 08:05:06
四个按钮控制四个继电器的程序怎么写?
我想用四个按钮控制四个继电器,假设按钮为ABCD,继电器为EFGH,AB按下E动,CD按下F动,AC按下G动,BD按下H动,都按下不动,麻烦高手给程序他,我用的单片机是AT89C51,打算用P1口
2015-07-22 00:28:41
用独立按键分别控制四个LED灯的亮与灭
按键控制灯用独立按键(S4-S7)分别控制四个LED灯的亮与灭#include#define uchar unsigned char***it buzzer=P0^6;//蜂鸣器
2022-02-28 07:50:47
稳压电源最新集成控制器的发展趋势与关键问题
中港扬盛稳压电源最新集成控制器的发展趋势与关键问题若 MOS FET成为开关稳压电源的主流开关元件,则集成控制器的设计方针也要随之改变,而开关频率的提高、消耗功率的降低、启动电路的内置、驱动电路
2021-11-12 06:49:25
精确测量电源轨的四个技巧
确的电源完整性测量。下面是使用示波器精确测试电源分布网络的四个重要技巧。1.首先选择噪声最小的示波器和探头。当您测量摆幅只有几毫伏的信号时,如果噪声也差不多大小,那么肯定不会得到满意的测量结果。示波器和探头
2018-05-28 10:09:09
设计通用串行总线协议接口时的关键问题
设计通用串行总线协议接口时的六关键问题
2021-02-01 06:46:28
请问L298电机驱动为什么加四个二极管呢?
L298电机驱动为什么加四个二极管这个是功能表这个是原理图
2023-03-09 17:18:38
请问MLO存放的四个block是否有必要?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 15:12 编辑 查看TI官方资料,说MLO存放nand的四个block中,从第一开始到第四个block直到成功启动为止,请问是否很有必要
2018-06-21 03:36:06
请问USB接口的四个引脚到底分别是什么?
USB接口的四个引脚到底分别是什么?有的资料上说分别是5V电源、数据-、数据+、地,有的资料上确说分别是5V电源、数据-、数据+、-5v到底哪个是正确的?为-5V的图片。为地的那个图片?到底哪个正确呢?还是两都正确,使用条件不同?
2019-06-09 23:19:20
请问定时器的四个通道产生的不同频率在电机控制中有什么用途?
我的一驱动模块要求使用路PWM波来控制两电机,请问一定时器四个通道产生PWM波为什么。
2019-01-21 06:36:00
请问小四个720空心杯为什么不能同时转动起来?
轴,四个720空心杯电机,我把板子电源接口直接接到稳压电源的,4.2V,1A。如果只驱动电机,那电机转动很快,驱动电机,电机也能转,但是转速就变慢了。当一起驱动四个电机时,根本驱动不起来
2019-05-17 06:36:26
轻触电源开关的四个脚如何接
轻触电源开关四个角如何接、它的工作原理是什么?轻触脚按键开关工作原理这类电源开关的工作原理,实际上和一般旋钮开关的工作原理类似,由常开触点、常闭触点组成,在脚按键开关中,常开触点的功效,就是说当...
2021-10-28 08:28:48
4G标准问题的关键问题
4G标准问题的关键问题   14日看到消息,LTE商用网络在瑞典的斯德哥尔摩以及挪威的奥斯陆两地正式运营,虽然谁是首个仍然
2009-12-19 17:16:57527
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题  毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。
2010-03-05 11:36:04438
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
2010-03-09 08:57:15554
汽车电子CAN网络设计关键问题全析
  如何解决当前CAN网络应用层协议设计面临的关键问题
2012-05-03 09:57:131922
设计开关电源的一些关键问题
对于开关电源的噪声,除了芯片本身,Layout的设计最为重要,记录一些相关的技巧。不少关于EMI的观念具有通用性。下面我们谈谈关于开关电源设计的一些关键问题
2012-12-11 17:09:463097
详解LED照明驱动电源关键
为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源
2013-01-14 10:11:53809
无电解电容无频闪的LED驱动电源
新型光源要符合以下四个条件:高效、节能、无污染及模拟自然光,发光二极管(LED)就具有这样的优点。采用脉动电流驱动大功率LED可以去除驱动电源中的电解电容,大大提高驱动电源的寿命。但是LED中存在
2015-10-29 10:34:4913
LED驱动电源周边元件的选择
LED驱动电源周边元件的选择,是决定驱动电源好与坏的关键因素
2016-06-08 14:10:5312
示波器测量应用时的一个关键问题
电路教程相关知识的资料,关于示波器测量应用时的一个关键问题
2016-10-10 14:34:310
LED电源驱动简介
LED电源驱动LED电源驱动是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。
2016-12-21 14:41:022847
王宫双门棋博弈系统中的关键问题研究_裴生雷
2017-03-15 11:36:290
浅谈LED驱动设计的5大关键
2017-11-15 11:20:324
LED驱动电源介绍_常用的LED驱动电源电路图
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:4823677
确定LED驱动电源质量的七大原则_如何解LED驱动电源的易损坏问题
LED驱动电源电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出
2018-03-26 17:06:3933927
led恒流驱动电源原理
led恒流驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,引通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2019-04-10 11:45:5140716
如何为LED灯丝灯选择合适的驱动电源
LED是一个高效的发光二极管器件,它必须工作在直流恒流的环境下才能持续稳定的发出明亮光线,照亮世界。而驱动电源的优劣会直接影响它发光的亮度和光的品质。如何选用好LED灯丝驱动电源是制造性价比优良的LED灯丝灯的关键
2019-09-17 16:03:291948
何解LED驱动电源设计问题
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。
2020-01-21 16:05:002826
LED驱动电源设计的汇总
LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源LED电源设计者的重中之重。
2020-04-08 16:51:072991
如何选择LED灯丝灯的驱动电源
2020-05-05 15:07:003886
何解决AC到DC线路驱动器问题
LED应用需要直流电才能运行。然后,本文将介绍一些当前的AC到DC线路驱动器问题,以及制造商如何解决该问题以便为LED提供DC电源
2021-05-21 06:20:002250
何解LED驱动电源的易损坏问题
2020-11-28 11:53:555603
LED电源设计中你需要知道的事
LED大家都知道,那么你知道LED驱动电源设计的一些知识吗?针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题,熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?
2022-02-09 10:05:294
LED电源设计中你需要知道的事
2022-10-24 15:02:01831
电容隔离如何解决交流电机驱动中的关键挑战
2022-10-31 08:23:443
LED电源设计中需要注意的事
2023-02-03 12:01:36373
led驱动电源维修技巧
LED驱动电源一般有三种驱动方式:分布式驱动电源系统、直接恒流驱动、恒压/恒流驱动方式。①分布式驱动电源系统,即用一个恒压源给多个恒流源供电,再由每个恒流源单独给一路LED供电。
2023-09-16 12:43:226295
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二).doc》资料免费下载
2023-11-01 09:33:280
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:34:160
已全部加载完成
