电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>如何解决多个LED串联导致高电压及单点故障的问题
收藏
查看更多
电容串联电压不均衡导致电容失效
电解的并联使用大家很熟悉,但是电解电容的串联使用,如果没有考虑电容均压,将会导致寿命变短。
2023-04-26 09:48:463420
串联单点和并联单点及混合接地的介绍
串联单点和并联单点及混合接地的介绍 串联单点接地结构由于简
2009-10-03 18:03:458185
独立看门狗检测及如何解决软件错误导致故障
其用于检测和解决由软件错误导致故障,当计数器达到设定的超时时间值时会产生系统复位。
2018-01-23 09:14:5511636
防火墙双机热备命令行配置方案
部署防火墙双机热备,避免防火墙出现单点故障导致的网络瘫痪
2024-01-02 09:45:33268
串联电压基准
串联电压基准串联电压基准具有三个端子:VIN、VOUT和GND,类似于线性稳压器,但其输出电流较低、具有非常的精度。串联电压基准从结构上看与负载串联(图1),可以当作一个位于VIN和VOUT
2009-11-20 11:04:08
串联谐振不升压的原因如何查找?应该如何解决?
不能上升”,这无关紧要!变频系列谐振专业厂家为您解答:变频串联谐振装置谐振,电压不能上升该如何解决?首先,分析了变频串联谐振器件谐振后电压不上升的几个可能原因:1、试品Q值太低;2、激励电压不够;3
2019-02-26 10:22:08
串联谐振的产品优点
,在测试的时候,一旦出现恢复电压,这是非常危险的,不仅会损坏被试品,还有可能发生触电危险。而串联谐振的优势就在于谐振条件电压在被试品发生击穿闪络时会立即消失。二是能够防止短路电流烧伤故障点,这主要
2019-05-05 13:45:01
单点接地的串联与并联
单点接地有两种类型,一种是串联单点接地,另一种是并联单点接地。串联单点接地中,许多电路之间有公共阻抗,因此相互之间由公共阻抗耦合产生的干扰十分严重。串联单点接地的干扰:A点的电位是:VA
2019-05-30 06:44:20
电压不稳引起的主机故障维修
“Disabled”存盘重启后,故障消除.  启示: 笔者的电源插头长期不拔,加上夏季电压波动很大,就导致了此类故障的发生从这以后,笔者在用完电脑后都将电源插头拔掉,也算是吃堑,长智吧!
2010-01-06 09:52:45
电压不稳引起的主机故障维修
”存盘重启后,故障消除.??启示: 笔者的电源插头长期不拔,加上夏季电压波动很大,就导致了此类故障的发生从这以后,笔者在用完电脑后都将电源插头拔掉,也算是吃堑,长智吧!
2010-03-16 09:59:37
Fault故障种类有哪些?如何解决Fault故障
2022-01-26 07:30:42
MAP9000是LED驱动器,具有90V至270V的输入电压
MAP9000演示板,演示板使用MAP9000高压AC LED驱动器。 MAP9000是LED驱动器,具有90V至270V的输入电压。它可以从整流的交流电压驱动多个串联LED。 MAP9000可实现最低90%的效率,0.95或更高的功率因数以及低于20%的低总谐波失真
2019-09-18 08:34:33
使用MAP9000高压AC LED驱动器实现无闪烁的典型应用电路。 MAP9000是LED驱动器,具有90V至270V的输入电压。它可以从整流的交流电压驱动多个串联LED。 MAP9000可实现最低90%的效率,0.95或更高的功率因数以及低于20%的低总谐波失真
2019-09-17 09:20:47
使用MAP9000高压AC LED驱动器进行TRIAC调光的典型应用电路。 MAP9000是LED驱动器,具有90V至270V的输入电压。它可以从整流的交流电压驱动多个串联LED。 MAP9000可实现最低90%的效率,0.95或更高的功率因数以及低于20%的低总谐波失真
2019-09-19 08:41:59
MAP9001系列是LED驱动器,具有90V至270V的输入电压
MAP9001,使用MAP9001高压交流LED驱动器的典型应用电路,无闪烁(符合能源之星)。 MAP9001系列是LED驱动器,具有90V至270V的输入电压。它可以从整流的交流电压驱动多个串联LED。 MAP900X系列可实现0.95或更高的功率因数和低于20%的低总谐波失真
2019-09-17 08:00:21
MAP9002系列是一款LED驱动器,具有90V至270V的输入电压
MAP9002演示板,演示板使用MAP9002高压AC LED驱动器。 MAP9002系列是一款LED驱动器,具有90V至270V的输入电压。它可以从整流的交流电压驱动多个串联LED。 MAP900X系列可实现0.95或更高的功率因数和低于20%的低总谐波失真
2019-09-19 08:49:11
MAP9002,使用MAP9002高压交流LED驱动器的典型应用电路。 MAP9002系列是一款LED驱动器,具有90V至270V的输入电压。它可以从整流的交流电压驱动多个串联LED。 MAP900X系列可实现0.95或更高的功率因数和低于20%的低总谐波失真
2019-09-19 08:45:43
MAP9010具有90V至270V的输入电压,可以从整流的交流电压驱动多个串联LED
采用MAP9010高压交流LED驱动器的正常模式(AC-Direct)典型应用电路。 MAP9010是LED驱动器,具有90V至270V的输入电压。它可以从整流的交流电压驱动多个串联LED。 MAP9010可以实现0.95更高的功率因数和低于20%的低总谐波失真
2019-09-18 08:35:51
VFD发生欠压故障的原因?如何解决?
普通低HP驱动器的驱动(VFD)欠压保护基于驱动单元直流母线上的测量电压而非输入交流电压。重要的是要意识到这一事实有助于排除故障。任何可能导致直流母线电压下降的事件都可能导致直流链路欠压故障事件。本
2021-03-16 14:28:52
ZXLD1356QET5TA,设计用于从高于LED电压电压源有效驱动单个或多个串联LED
ZXLD1356QET5TA的典型应用高精度550mA,60V LED驱动器,带内部开关。 ZXLD1356是一款连续模式电感降压转换器,设计用于从高于LED电压电压源有效驱动单个或多个串联LED
2019-10-11 08:37:58
ZXLD1356,60V LED驱动器,带内部开关,用于从高于LED电压电压源有效驱动单个或多个串联LED
ZXLD1356的典型应用高精度550mA,60V LED驱动器,带内部开关。 ZXLD1356是一款连续模式电感降压转换器,设计用于从高于LED电压电压源有效驱动单个或多个串联LED
2019-10-09 08:43:09
ZXLD1366,设计用于从高于LED电压电压源有效驱动单个或多个串联LED
ZXLD1366的典型应用高精度1A,60V LED驱动器,带内部开关。 ZXLD1366是一款连续模式电感降压转换器,设计用于从高于LED电压电压源有效驱动单个或多个串联LED。该器件采用6V至60V的输入电源供电,可提供高达1A的外部可调输出电流
2019-10-10 08:39:20
克服驱动并联 LED 串的难题
。但是,将大量 LED 连成长串会导致电压单点故障问题。同样,以并联形式为多个串供电需要多个电流调节器,每串一个,这可导致更高的复杂度与成本。当前的趋势是让多个串并联工作,本文将探讨实施电路系统
2018-09-18 16:42:08
单相接地故障串联谐振有什么不同?
和连接设备的损坏,从而导致系统的安全故障串联谐振装置串联谐振电源系统的基本特点是电感和元件的复杂组合。当系统的一个节点或分支存在非线性负载时,很容易引起系统的共振。当产生串联谐振时,线路的阻抗最小,当
2019-03-07 10:07:04
变频串联谐振找不到谐振点如何解决?
  变频串联谐振耐压试验装置也称调频串并联谐振电缆耐压试验装置。广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、电压的电容性试品,如发机电、变压器、GIS、高压交联电缆、电容器、套管等的交接
2020-05-27 16:44:22
变频串联谐振装置应用故障以及如何解
变频串联谐振常见故障原因及排除一、风扇不能启动:1.紧急停机、故障保护和失谐保护后,未按“故障复位”;2.内部温度过高,功率元件的热防护;消除方法:关闭仪器电源,仪器和腌约30分钟,打开电源,仪器
2018-12-25 10:53:48
变频串联谐振试验装置使用中出现的故障及排除方法
工频条件下,由于电容大或试验电压要求,也要求试验装置的供电容量。 传统的工频耐压装置通常体积大,体积大。 不方便现场搬运或任意组合,灵活性差。 最合适的方法是采用串联谐振试验装置进行耐压试验
2020-11-16 17:17:07
变频串联谐振试验装置有哪些常见的故障?该如何解决?
`变频串联谐振试验装置由变频电源、激励变压器(也可称为励磁变压器)、电抗器和电容分压器组成,是电力系统中用于各类耐压试验的最佳设备。我们在使用该设备过程中,因为一些操作上的不当,会造成一些常见故障
2018-08-09 15:55:21
大数据技术ZooKeeper应用——解决分布式系统单点故障
通常分布式系统采用主从模式,就是一个主控机连接多个处理节点,主节点负责分发任务,从节点负责处理任务,当我们的主节点发生故障时,那么整个系统就都瘫痪了,那么我们把这种故障叫作单点故障。传统方式是采用一
2018-07-26 16:24:55
何解LED驱动电源的易损坏问题
电源的作用。    如何解LED驱动电源的易损坏问题  为解决LED驱动电源故障、维护难等问题,通过对LED发光原理及电源需求分析,结合目前实际应用情况,我们尝试在LED道路照明中采用低压直流供电
2018-03-29 11:01:39
何解决变频器的过压故障
转变为再生负载。驱动器只能在一定程度上吸收再生功率,但过多会导致VFD过压故障。如果已知负载稳定,并且没有大幅改变扭矩要求,则检查进入驱动器的输入线路。  变频器闲置时过压故障  当存在输入交流电压
2021-03-16 14:32:11
何解决因电容器故障而跳闸的现象
  在一些工业应用中,往往会用到很多电容器组,会配置速断、过流、过压、失压等保护,但是还是会出现因电容器故障导致跳闸的现象,这究竟是怎么回事呢,该如何解决?  电容器组故障分析  电容器组采用常用
2018-10-12 16:53:50
何解决风扇故障问题
问题,需要经常保养,使用要合理。这次为大家带来的就是较为常见的风扇问题,导致坚果投影仪风扇故障的原因是什么?如何解决风扇故障问题。101.png原因一:坚果投影仪安装不当导致进出风口有阻碍这是大部分用户安装投影...
2021-09-08 07:50:30
如何保护LED电路?串联LED照明的电路保护
问题。串联中,单个高亮度LED开路的故障导致大量的费用和不便,因为必须修复整个组件。  5 潜在的LED旁路保护器分析  为了保护单个高亮度LED,防止单个高亮度LED发生故障时整个系列的高亮度LED熄灭
2023-02-14 15:09:25
幻彩LED灯带芯片:SM16703SP单点单控 断点续传
幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
构建可用UPS供电系统
的前提下,关键部件采用冗余设计是提高部件级可用性的最有效方法。  第四,方案级。通过优化系统设计,使供电系统运行可靠稳定,并且具备容错能力,整个供电路径无单点故障点。图1展示了一个无单点故障的冗余系统架构图
2018-09-30 16:28:38
比较LED串并联优缺点
部分半导体厂商的产品之外,驱动电压LED 驱动IC 的可选范围极窄。    除此之外,还存在一个LED 发生断路故障后,串联LED全部无法点亮的缺点。  并联的优点有两个。一个是能够以低电压同时
2011-12-16 09:18:30
电容与电阻和LED串联问题
5v直流电源与电阻,电容,LED串联,电容在LE之间,电源在电阻和LED之间,试问通电瞬间LED电压是否大于1.5V
2019-09-06 10:55:08
电源电压突降问题:12V的负载工作的时候,导致5V电压突降,如何解决?
2018-01-26 08:54:56
输入24和48VDC,用78L09或78L12如何控制3粒白光LED,3粒LED串联,LED串联电压9-9.6VDC,电流15-20MA
2015-06-20 00:47:12
通过驱动功率LED降低EMI
施加的电压V1 + V2的总和大于12VDC(导致发光)。 V1和V2都与固态继电器串联运行。当输入方波处于最小值时,继电器打开,V1(刚好低于VH的临界电压)施加到LED封装; 当输入方波处于最大值
2019-01-08 11:00:34
控制多个LED的功率及成本
在传统的方法中,针对每一LED均配备了专用的脉宽调制(PWM)控制器以控制至多个LED的输出,并通过控制器将输出电压转换为供给LED的电流。电压控制脉宽调制控制器常用于此用途。电
2009-04-27 11:26:1122
串联型或并联型电压基准的选择
串联型或并联型电压基准的选择 本文介绍了不同类型电压基准芯片的选择,提供了选择串联型和并联型电压基准时需要考虑的几项指标。 串联
2009-01-06 13:47:033540
何解决iphone不能拍照故障
何解决iphone不能拍照故障 Iphone不能拍照也是很常见的软件问题,如果你遇到这样的问题不妨这样解决:
2010-02-01 10:25:4217628
输入电压可达550V的LED驱动用控制器CPC9909
输入电压可达550V的LED驱动用控制器CPC9909美国Clare上市了输入电压范围宽达+8~550V的LED驱动用控制IC“CPC9909N”。可控制从数个串联LED群到100多个串联LED
2010-04-27 09:03:291161
电压技术:1.2.4大气条件对气体击穿的影响#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 21:03:57
电压技术:5.1工频电压的产生#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:09:46
电压技术:5.3直流高压试验#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:13:05
电压技术:5.4冲击电压试验#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:19:21
电压技术:介质损耗角正切tanδ的测量#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:20:45
电压技术:变压器油中溶解气体分析与故障诊断#电压
变压电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:22:40
电压技术:固体介质的极化#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:24:59
电压技术:带电质点的产生和消失#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:34:37
电压技术:极性效应#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:36:32
电压技术:汤逊理论#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:37:38
电压技术:泄露电流的测量#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:44:40
电压技术:波在传播中的衰减与畸变#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:45:43
电压技术:流注理论#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:47:47
电压技术:电子崩#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:53:42
电压技术:电解质损耗的基本概念#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:54:54
电压技术:行波的折射和反射#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 23:04:13
LED发光模块常见故障解决,LED灯珠连接形式
一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相连,LED工作时流过的电流相等。对于同-规格和批次的LED来说,虽然单个LED上的电压可能有微小的差异,但是由于LED是电流型器件,因此可以保证各自
2017-04-24 08:37:334288
串联电弧故障检测方法
和奇异值分解的串联电弧故障检测的方法。利用电弧模拟发生装置产生串联故障电弧,采集在多种负载下线路正常工作和发生串联电弧故障时的电流。首先对采集的电流信号进行离散小波变换,得到离散小波系数序列,构造特征矩阵;然
2018-01-14 11:15:355
新型LED集鱼灯在性能,节能、诱鱼、响应速度及稳定性等方面均表现不俗
这款LED集鱼灯看似其貌不扬,却在行业内首次实现了对单体1000W以上LED的有效散热,同时解决了传统水循环制冷串联单点故障及制冷效率低的问题,使超大功率LED照明设备应用于实际成为可能
2018-01-18 12:42:4213971
同步相量测量单元的串联补偿故障定位
针对串联补偿线路提出了基于同步相量测量单元的自适应故障定位算法。基于串联补偿线路两侧同步相量,采用最小二乘法在线估计串联补偿线路实时参数。线路故障后,采用分布参数模型,基于故障通路电压、电流相位特性
2018-03-07 10:34:100
如何使用高LED电源电压串联发光二极管的TLC5940
该应用报告描述了如何适应更高的LED电源电压,并增加TLC5940可以驱动的串联LED的数量。
2018-05-21 15:47:204
偏置电阻和发光亮度对LED背光源的亮度均匀性的影响研究
LED 的亮度决定于流过它的电流。实现恒定电流最简单的方法, 是将多个LED 串联起来。这样不用差异筛选, 串联LED 就能确保流过各个LED 的电流相同。但是串联时的总体正向电压多个LED
2018-11-20 08:40:003132
LED串联与并联驱动电路特性
串联配置中,LED的数量受驱动器的最高电压限制,若最高电压为40V。在串联配置中根据白光LED的正向电压,这一最高电压最多能够驱动10~13只白光LED,驱动电流的范围是连续状态的10~350mA
2019-02-10 17:44:006896
led灯闪烁故障解决方法
随着社会的进步,家用的电器也不再是以前的白炽灯啦,而是转变成了更加节能的LED灯,掌握常见的LED故障的解决方式变得尤为重要。最近很多朋友咨询关于led灯闪烁故障何解决的问题,今天就来聊一聊这个话题,希望可以帮助到有需要的朋友。
2019-03-05 16:05:06294832
单点接地多点接地混合接地和浮地的资料介绍
所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。
2019-04-01 08:00:000
白光LED串联和并联连接方式介绍
白光LED可以采用串联或并联连接方式,这两种解决方案各有优缺点。并联方式的缺点是LED电流及亮度不能自动匹配。串联方式保持固有的匹配特性,但需要更高的供电电压。因白光LED的正向压降为3~4V
2020-01-22 15:41:0010278
无线mesh网络的特点_无线mesh网络的优缺点
无线Mesh网中AP具备自动发现和冬天路由连接,消除单点故障对业务的影响,提供冗余路径。
2020-03-09 09:24:4229826
评估残余故障率λRF、传感器、单点故障率λSPF和单点故障度量MSPFM的方法
8.2.残余故障率的示例和局部单点故障度量评估. 8.2.1.总则 此示例演示了一种评估残余故障率RF、传感器、单点故障率SPF和单点故障度量MSPFM的本地化版本的方法,传感器的传感器。在本例
2020-10-22 11:56:142978
LED显示屏常见的故障问题该如何解
LED大屏幕属于电子产品,有时会出现各种故障,专业维护工程师根据经验,总结出LED显示屏的五大主要故障及解决方法。
2020-12-24 11:43:152291
LED串联与并联驱动电路特性的解析
串联配置中,LED的数量受驱动器的最高电压限制,若最高电压为40V。在串联配置中根据白光LED的正向电压,这一最高电压最多能够驱动10~13只白光LED,驱动电流的范围是连续状态的10~350mA。
2020-12-24 11:49:132220
故障度量和安全机制ASIL等级的详解
上一篇内容,我们讨论了系统层面的不同的自检技术来检测我们的潜伏失效。本篇将讨论故障度量和安全机制ASIL等级。01概念介绍1- 单点故障(SPF):一个要素中的硬件故障,直接导致安全目标的违反,并且该元件中的任何故障都不被任何安全机制所覆盖
2020-12-24 14:30:132433
随机硬件故障的分类和安全要求
元件,在大多数情况下,故障可以分为: a. 单点故障; b. 残余故障; c. 可探测的双点故障; d. 可感知的双点故障; e. 潜在的双点故障;或 f. 安全故障。 对各种故障类别的解释以及示例如下。 8.1.2单点故障故障: Ø 可以直接导致违反安全目标;
2021-03-09 09:58:353296
LED正在寻找其扩充产品应用范围的途径
2021-11-23 09:47:061936
LED电平转换器包括故障检测
虽然许多LED驱动器IC工作在相对较低的电压,但如图所示,通过在IC(MAX6974)上增加一个共基极晶体管电平转换器,可以在更高的电压下工作,从而驱动多个串联LED
2023-01-10 10:48:35552
通过监控开关模式占空比来诊断LED
正向电压(VF) 的高亮度 LED(HB LED)经常被监控以评估 LED 的健康状况。V 的重大变化F可以指示一个或多个串联LED 的劣化甚至完全故障
2023-01-23 07:05:00353
一文详解MySQL主从复制
数据备份:为了避免单点故障,增加一个从服务器,用来复制主服务器上的数据。
2023-01-17 09:13:13583
通过监控开关模式占空比来诊断LED
正向电压的变化(VF) 表示一串串联的高亮度 LED(HB LED),可以指示一个或多个 LED 的劣化或完全故障。因此,该电路通过监控V来评估LED的健康状况F.
2023-02-10 15:20:23301
如何计算串联连接的输出电压和电流电压电池
在本文中,了解如何计算串联连接的输出电压和电流电压电池。此外,了解串联辅助和串联相反现象如何在电压单元中工作。
2023-03-08 14:45:008489
如何检修LED显示屏花屏故障
很多人都不知道LED显示屏花屏了该如何解决,因为很多人都觉得LED显示屏花屏故障是大问题,自己没有信心处理好,同时也怕自己去动手弄,会不小心接触某个开关或者部件所导致花屏更为严重。其实,LED显示屏
2023-07-31 10:43:11567
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49491
安全光幕发生故障时,如何解决?
安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54194
电阻串联与并联在电路中各有什么作用呢?
应用中,如LED灯具,由于其工作电流一般在几毫安至十几毫安之间,如果不串联电阻,流过LED的电流可能会远大于正常值,导致LED烧坏。 分压:在电路中串联电阻可以起到分压的作用。当多个电阻串联时,每个电阻都会分担一部分电压,从
2023-09-14 17:19:504929
何解LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题?
何解LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题? LED限流电阻是在LED电路中非常重要的元件,它起到了非常重要的作用:保护LED灯珠,让LED正常工作,并且不被高电压和大电流损坏。但是,由于限流
2023-10-30 09:40:57778
不同值的电压源并联、电流源串联的影响
不同值的电压源并联、电流源串联的影响 在电路中,电压源和电流源是两种常见的电子元件。它们的不同值以及不同连接方式会对电路的特性产生影响。本文将详尽、详实、细致地讨论不同值的电压源并联和电流源串联
2023-11-10 15:42:101137
LED显示屏花屏故障的检修方法
2023-11-14 10:29:46885
恒流负载导致的启动故障
恒流负载导致的启动故障
2023-12-04 15:46:35160
多个LED并联后采用恒压电源供电,能不能用不同的串联电阻来使电流平衡?
多个LED并联后,采用恒压电源供电,能不能用不同的串联电阻来使电流平衡? 在设计和构建LED照明系统时,电流平衡是一个重要的考虑因素。多个LED并联的设计可以提供更高的亮度和更大的照明区域。然而
2023-11-30 11:43:41495
电压监控器如何解决电源噪声和毛刺问题
电压监控器通过监控电源,在电源发生故障时将微控制器置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,从而提高基于微控制器系统的可靠性。然而,噪声、电压毛刺和瞬变等电源缺陷都可能会导致误复位问题,从而影响系统
2023-12-22 18:10:02203
发光二极管串联和并联有什么不同?串联后压降会不会变化?
是将多个LED的正极与负极相连接,形成一个连续的电路。而并联则是将多个LED的正极与正极相连,负极与负极相连,形成多个独立的电路。 串联和并联的不同在于电流和电压的分配方式。在串联连接中,每个LED的正极和负极连接在一起,电流通过每
2024-01-16 11:06:19577
电池电压不一致串联后会自己均衡吗
电池电压不一致串联后会自己均衡吗 电池电压不一致是指串联连接的电池中,各个电池的电压不完全相同。电池串联起来的总电压等于各个电池的电压之和,但是电池串联后,电流会在电池间流动,导致电池之间的电荷分布
2024-01-19 10:32:05875
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
在一定的频率下形成共振的现象。谐振发生时,电路中的电感和电容的反射特性将导致电流和电压达到最大值。 首先,我们来看串联谐振现象。串联谐振发生在电感和电容串联的电路中,在某一特定频率下,电感和电容会共同构成一个
2024-03-08 17:07:45203
已全部加载完成
