想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲述电子负载CV的原理,并对LED电源测试的一些误区进行介绍。
2016-01-05 09:34:38
1227 确定产品早期故障,作为生产测试的一个重要环节。电子负载常被整合到自动测试系统中。测试报告要么被存在本地或者通过电脑接口上传,这样测试数据可以被进一步处理或用于存档。
2018-06-12 09:02:11
7032 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/33/pIYBAFsfGl6ATJEkAAA187mxn6I283.png)
状况下,其往往使用相对廉价的高压电解电容,会带来很多寄生问题。 本篇文章全面介绍LED电源测试中电子负载的误区及解决方法,以便得到较为稳定的电流数据。希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
2016-01-19 10:23:43
摘要:设计实用于LED电源的,具有缓启动功能的恒流电子负载,利用负载接入端子V+.V-输入电压,经过稳压输出电路稳压后用于控制经典的模拟恒流负载电路,配合上简单的由RC 延时网络构成的上电延时
2018-09-26 14:29:55
在labview中可以做一个电子负载的驱动吗?做好驱动,由labview通过USB和电子负载进行通讯,怎样实现呢??
2013-09-27 09:53:58
基本ST Motor Profiler测量电机参数的操作过程有哪些?在电机开发的过程中如何去测量电机参数?
2021-07-27 07:08:36
空有一个电子负载,却不知道怎么用;真的很遗憾啊,谁能告诉我,电子负载怎么用啊;1、这里的Vsense是干啥的啊2、这几个模式是干啥的啊:CRL\\CV\\CPL
2023-03-31 23:06:04
航天航空电源模块的测试过程中对于电子负载可能还存在一些特殊要求,如:电源模块在开启瞬间通常会瞬间的过功率,这种过功率的现象往往在对电子负载的选择上成为难题。假设电源模块正常工作时功率为10KW,而开启
2018-10-08 15:34:00
控制负载电流大小,通过对实时电源输出电压和电流的检测,可以测试电源输出的功率: P=UI(VA)以及电源在一定时间内输出的电能,从而可以测试出电池的容量:显然,本次设计的电子负载仪整体的原理方框图如下
2012-11-14 11:10:19
测试电源变换器,为什么测试负载调整率电子负载要用cc模式,测试电源启动要用cr模式?是测试负载调整率为了方便调节吗?测试启动的是为了保持负载恒定吗?
2015-08-23 20:57:44
模式中,不论输入电压多少,电子负载将根据设定值来吸取导入电流。定电流模式通常应用在测试电压源、AC/DC电源的负载调整率和蓄电池放电,尤其为开关电源主流测试。 2 、定电阻(CR)模式:在定电阻模式中
2008-11-27 10:06:24
电子负载的基本知识及故障处理办法
2021-01-20 06:57:39
电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器),一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载来检测电源的好坏。它有好多功能,可以调节负载大小,以及短路,过流,动态等等,应该说所有的电源厂家都会有用,而且也
2019-12-26 15:37:49
从功能上来说,电子负载和电源完全相反,电源用于给电子产品供电,而电子负载用于吸收或消耗功率。但从工作方式上来说,电源和电子负载有非常相似,通常 工作在恒压CV模式或恒流CC模式。在实际应用中
2018-10-22 15:35:27
(1)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化(2)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源稳定性、负载稳定性、输出电压调整和瞬态特性等参数的测试
2020-01-17 15:58:42
电子负载选型小贴士--安泰租赁电子负载是一种消耗电能的设备。可进行负载瞬态恢复时间、电流极限特性分析、效率、启动时间、功率因子等电源特性参数的测量,它们一般是可编程的,具备定电流CC)、定电压(CV
2022-01-20 14:38:17
电子负载是一种常用的测量仪器,一般在选购电子负载的时候,主要看电源的输出电压和输出功率,看看是否适合,通过测量参数进行选择电子负载,如果不符合,电子负载将会无法正常运行。具博宇讯铭工程师了解,一般
2022-10-18 15:08:39
麻烦问一下谁知道怎样利用LabVIEW驱动电子负载IT8516B?
2016-08-04 09:36:35
用labview怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?使用配套电缆IT-E122,USB接口!另外怎样在同一个界面下同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请各位赐教!!
2013-10-22 22:21:38
请问用labview通过u***和电子负载通讯,能实现由labview控制电子负载的开机关机吗?要是能实现,该怎样操作呢?有谁做过这样的事情吗?请指教!
2013-11-02 12:29:11
哪位大侠做过labview与电子负载IT-8512的通讯?有没有可以运行的实例?求指导!
2013-10-18 09:14:24
labview怎么控制IT8511直流电子负载,哪位有例程吗?谢谢了!我的现在发命令给电子负载总是在负载端提示link.
2018-06-23 10:39:49
在labview中怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?怎样同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请大侠们赐教!!
2013-10-21 22:02:28
请问通过u***使labview和电子负载通讯,能够实现用labview控制电子负载开关机吗?如果可以,怎样实现呢?谢谢!
2013-11-04 10:36:11
各位大侠,谁知道怎样在labview里编写艾德克斯公司的型号是IT-8512的电子负载的驱动?最后能够实现由labview控制电子负载,实现电子负载和PC机的通讯!
2013-10-16 12:07:11
。 2、定电阻(CR)模式:在定电阻模式中,电子负载将吸取与输入电压成线性正比例的负载电流。定电阻模式应用在测试电压源或电流源和电源激活测试,用于测试电源的启动与限流特性,相应于滑线变阻器,不易受温度
2017-07-19 11:08:34
请问电子负载到底是测试电源的什么性能的?恒流模式时能保持获得的电流不变,这个有什么意义,怎么用到测性能中?
2014-12-08 04:43:51
电子负载是测电源的什么性能?恒流模式时,得到恒定的电流有什么作用呢?用于测电源的什么性能?
2014-12-10 22:12:53
2014-12-10 22:10:46
有一个问题。现在我们做一个简易电子负载,AD采集用的是60s2,当电子负载供电电压小于12v时,我经单片机处理AD数据不准(上下浮动太大),大于12v电压就准了。小于12v的时候AD端电压稳定,就是经过单片机处理就不稳定了,现在不知道问题出在哪?谁能解答一下
2015-07-14 14:52:00
前几天做出来了直流电子负载,现在想做一个交流的电子负载,不知哪位大虾做过,请教一下~{:23:}
2013-08-08 15:17:17
电子负载在开关电源测试中的应用
2019-04-16 14:12:32
在测量AC-DC和DC-DC电源、功率器件、电池、电池充电器等输出能量或消耗能量时都需要负载,传统的方法是利用固定电阻和可变电阻器来充当被测负载。一种新兴的电子仪器和测试设备———电子负载应运而生
2019-07-17 07:17:10
刚刚接触电子负载一段时间,基本了解了单模块的CV/CI电子负载设计。但是一直有个问题没搞明白,就是在大功率负载应用时,需要多个电子负载进行并联使用,CI模式可以直接并联,但是CV模式如何并联呢?直接
2018-10-11 17:56:37
电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
2021-05-07 06:27:52
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2021-02-04 06:18:27
我想买一个电子负载仪,自己用的,我在淘宝上面搜了有二手的800-1300元不等,150W的。大家觉得这个怎么样?可以买吗?买新的好还是买二手的好?电子负载仪除了电池生产厂家和电源研发用得着,其他还有哪些地方可以用得到?
2018-04-28 22:04:03
的不同电源状态,包括睡眠模式,节能模式和全功率模式,并执行功耗测试。 六、LED设备测试(如:LED制造行业等) 电子负载对LED设备进行测试时,对测试过程中出现的异常现象,如过流、过压、过功率、输入反向
2022-06-02 16:15:49
的选择:必须确认选择机型的额定输入电压、额定输入电流、额定输入功率,能满足测试需求,并略有余量。电子负载的模组在调试时只能够单独工作或者并联操作,串联对于模组来说是很危险的。所以最理想的状态是所有要求均在
2022-06-08 14:11:06
直流电子负载配置为电阻或恒定电流模式,以实现这些测量。在前者中,需要计算产生所需电流(50%或100%)所需的电阻值。后者仅要求将负载设置为所需的电流值。 配置好负载后,下一步将是创建一个波形(步长或
2023-03-14 13:45:23
来转换电子负载侧的较高电压和较大电流,减小了在较高电压和较大电流下对电子负载的影响。 1、系统方案选择 借助16位模数转换器ADS1115将电压电流回送至单片机。通过DA控制恒流源的电流,借助PID
2018-10-23 15:57:09
)确认使用的是FAT32格式Flash型U盘,本仪器不支持硬盘型U盘。(3)重新启动仪器后,再插入U盘进行检查。8.负载和电源的工作模式为什么相反?在实际应用中,电子负载的工作模式通常与电源的工作模式相反,即恒压CV源需要使用恒流CC模式的电子负载,而恒流CC源使用恒压CV模式的电子负载。
2021-09-25 18:09:30
传统的电子负载在测试LED驱动电源时,因为不能真实的模拟LED串的特性而导致无法正常工作。M98系列LED专用电子负载在传统电子负载的CR模式下,增加了导通电压的设置,使得当加在电子负载两端的电压
2021-12-09 16:09:10
请问在PCB打样,制作批量过程中,应收取哪些费用?打样收取工程费,批量收取测试费是否合理?
2018-07-30 10:32:41
如何实现简易直流电子负载的设计?
2021-04-19 09:33:03
怎么检查电子负载的故障?
2021-06-18 07:52:56
测试开关电源带载能力时,发现把电子负载仪直接接市电时,电流不断在某区间跳动,而在市电上接插排,然后把电子负载仪接在插排上,电子负载上的电流不再跳动
2011-05-20 14:51:04
电子负载 电子负载的基本工作模式(CC/CV)是电子负载在电源产品的设计生产中扮演着很重要的角色,然而直到现在它似乎仍然披着神秘的面纱。下面的例子可以让你对电子负载
2010-09-30 16:05:44
255 电子负载定电流与定电阻模式的区别
当测试电源时,使用电子负载的定电流与定电阻负载模式主要差异在开机与关机时功率消耗不同;其
2008-11-27 09:53:44
2937 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGWAU25OAAB_G8BhPqw609.jpg)
2008-11-27 10:06:51
5487 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGWATdMYAAAs4N-i5FQ330.jpg)
当需要测量的电流或功率超过电子负载模组规格时的连接方式:此时,两个或更多的负载模组可以并联起来增加其额定规格,即使不同规格的负载模组
2008-11-27 10:12:32
6594 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGWAMaUvAABdq7ezJw8844.jpg)
直流电子负载
一、任务电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。设计和制作一台电子负载,有恒流和恒压两种模式,
2009-08-02 08:34:35
4825 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/35/wKgZomUMN2iAZsWvAAAtETHNydE532.jpg)
提出了一种新的基于单片机技术的智能电子负载设计方案,具有省时、省力、准确、迅速等特点。为了测量线性稳压电源的性能,我们设计了一个智能的、数字化的电子负载,它不同于
2011-08-30 11:29:11
233 依据JJF1033-2008《计量标准考核规范》的考核已经更加科学规范化,计量标准的测量过程统计控制得到推广和应用,笔者主要介绍金堆城钼业公司计量标准测量过程控制实例应用,控制的
2011-09-09 11:31:37
29 为了在测量中高效使用频谱分析仪!需要对其进行优化设置主要阐述了如何在测量过程中根据测试目的优化设置频谱分析仪相关参数和状态!以获得高的测量精度#快的测量速度和大的动态
2011-09-30 16:18:42
79 功率MOSFET在电子负载中的应用,电子负载的制作时功率模块的应用。
2016-02-22 15:08:50
42 电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV,便是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV,仅仅是通过电压负反馈电路,来伺服LED电源输出电流的变化
2017-10-12 16:28:51
6 随着电子市场的发展,其前景是毋庸置疑的,而与之相辅相生的电子测量仪表仪器设备也得以广泛应用。就在LED驱动、电源模块测试、充电器生产及UPS生产等领域广泛使用的直流电子负载而言,其已经成为了这些领域
2018-01-19 22:39:02
488 想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲述电子负载CV的原理,并对LED电源测试的一些误区进行介绍。
2018-03-30 10:16:00
1825 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,本视频主要详细阐述了电子负载原理以及电子负载电路原理图。
2018-11-04 09:12:44
22522 电子负载是一种通过控制内部功率或晶体管的导通量来达到准确检测负载电压、精确调整负载电流功能的电子元器件。电子负载主要可分完成恒流、恒压、恒阻、恒功率四大功能。它是通过控制内部功率(MOSFET)或晶体管的导通量(量占空比大小),依靠功率管的耗散功率消耗电能的设备。
2019-05-20 15:47:03
15099 电子负载,在维修和调试中,有着很大的作用。但是还不错的成品电子负载,都价格不菲。
2020-04-11 10:43:52
5235 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/34/pIYBAF6RLgSAZfHYAAEf3aTa6ls530.jpg)
2020-12-24 10:59:48
1050 充放电一直是电池行业常用的工具,近日晚上与一个电子爱好者交谈,关于电子负载的交流。今天总结下,写写与大家分享!欢迎留言讨论。 电子负载有分:阻性、阻感性、阻加容牲、阻感容混合式几种。作为电池
2021-03-15 10:02:02
6651 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/73/pIYBAGBOv7CAYvzVAACTjd_Z_Ig508.png)
1、什么是电子负载? 负载是一种消耗电能的设备,可以将电能转换为机械能、热能、光能、所需的风能或电能。白炽灯,变压器,电炉,电动机,冰箱,空气等的常用负载调节器 电子负载并不完全等同于正常负载
2021-04-23 17:46:41
6745 。真正的电子负载产品通常由参数可变而受控的多个电子组件组成。通常,存在各种功率负载模式,例如恒定电阻,恒定电流,恒定电压和恒定功率。 电子负载有什么用途?实际上,几乎所有电源产品都需要在电子负载下进行测试。尽
2021-04-23 17:05:23
1397 随着电子技术的进步,电子设备的功能标准也变得复杂,在设计和开发过程中要进行各种各样的测试。没有电子负载就无法完成很多测试,因此在测试中,测试人员们常常使用电子负载。电子负载的种类很多,有直流电源
2022-04-22 14:17:09
1326 源仪电子电子负载仪的用途
1、家电生产企业
一般来说,加点设备都需要有电源模块供电,而这些模块的测试以及老化需要用到电子负载。
2、液晶等电脑组件生产企业
可以使用电子负载实现液晶等电脑组件内部供电模块的测试以及老化。
2022-05-23 15:29:08
3863 在LED驱动源的研发、生产线、质检部门都需要能够模拟LED的直流负载,多通道电子负载可以提供专业的CR-LED功能,可以对LED驱动源进行完整可靠的测试,大大提高测试效率。 通常,LED驱动源的测试
2022-06-10 14:23:12
1245 多通道电子负载模组化设计,不同功率的电子负载模组可自由组合,同一电子负载控制外框可达8个通道,适合多组输出开关式电源供应器的测试
2022-06-22 15:08:11
1259 源仪电子多通道电子负载有很强的测试功能,广泛应用于各种电源、LED驱动、电池、充电器、适配器等领域。如此受欢迎,多通道电子负载有哪些功能特点呢?
2022-07-13 14:55:46
1044 源仪直流电子负载又称为可程式直流电子负载、直流电子负载测试仪、LED直流电子负载等。
直流电子负载采多段式12bits高精密电压、电流量测线路;可以模拟电源负载瞬时反应并实时量测输出;遥控测试功能;短路测试;开机自检测试功能。
2022-07-21 16:41:09
38 ,直流电子负载越来越受欢迎。它们用于测试大多数直流电源,包括电池、太阳能电池板、LED 驱动器、DC-DC 转换器和燃料电池。
2022-08-05 08:04:46
4439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/A5/poYBAGHFJWeAKAc1AAC5ZeIn0XE437.png)
以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。
2022-08-14 11:02:58
1110 电子负载是一种常用的测量仪器,一般在选购电子负载的时候,主要看电源的输出电压和输出功率,看看是否适合,通过测量参数进行选择电子负载,如果不符合,电子负载将会无法正常运行。 具博宇讯铭工程师了解,一般
2022-10-18 15:04:43
668 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/CE/poYBAGNOTuKAAz2PAAEGhaLWf-A744.png)
BPDC1000-DE回馈式电子负载字面上理解的是将能量反馈给电网的负载。 电子负载分为电子直流电子负载和交流电子负载,看电源是否被回收到电网中,可以分为馈能式电子负载和耗能式电子负载。与常规电阻
2023-03-07 17:24:05
785 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/41/poYBAGQHAk2Aep5YAAGncQMx_pg180.png)
本文内容包括:为什么用电子负载?直流电子负载本质与工作模式?如何选择合适的电子负载?
2023-05-12 11:43:10
1066 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/FF/pYYBAGRdtXWAcCeAAAA7HEEbn1Q356.png)
2022-10-18 15:38:07
483 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/CF/poYBAGNOT0aASaZxAABIHTwq7l4629.png)
有很大的区别。本文将详细介绍电子负载和电阻负载的区别,并从工作原理、特点、应用场景等方面分别进行解析。 一、电子负载和电阻负载的工作原理 电阻负载是一种基本的负载形式,用电阻模拟各种负载的特性,包括直流电、交流电
2023-09-02 17:12:45
1493 电子负载不能启动怎么解决? 电子负载无法启动往往是由于一系列问题引起的,可能是由于电源供应问题、连接问题、故障零件或设置错误等。下面将详细介绍如何逐步诊断和解决这些问题。 第一步:检查电源供应
2023-11-07 10:01:51
414 电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点 选购电子负载需要注意的问题 电子负载的应用领域: 1. 电力电子器件测试:电子负载可以模拟各种负载条件,用于测试和评估功率电子器件的性能和稳定性
2023-11-08 17:44:27
303 电子负载的基本原理 电子负载选型的关键考虑因素 电子负载是一种用于测试和模拟电子设备的电流负载的仪器。在电子产品的开发和生产过程中,通常需要测试和验证设备在不同工作条件下的性能和稳定性。电子负载可以
2023-11-08 17:46:02
365 角度进行比较,全面阐述直流电子负载与交流电子负载之间的区别。 首先,直流电子负载和交流电子负载的定义和特点存在差异。直流电子负载是一种用于测量直流电源或直流电源负载能力的装置,可以模拟各种不同的负载情况。而交流
2023-11-09 17:07:15
539 测量电流、电压、功率和电阻等参数,并能够实时调整负载特性,以便更好地满足不同的测试需求。 在电子负载中,反馈是一个关键的概念,它指的是负载对输入信号的观测和控制。通过不同的操作模式,回馈式电子负载可以提供不
2023-11-10 15:57:08
674 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,下图电子负载原理框图。
2023-11-13 10:34:02
975 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B3/wKgZomVRiv2AN531AABfFhYqmPE77.jpeg)
电子负载是什么?为什么会需要电子负载? 电子负载是一种用于模拟负载条件的电子设备。它可以通过对待测试的电源或电池施加控制、模拟负载,并测量其性能和行为。电子负载通常用于电源、电池、太阳能系统、汽车
2023-11-16 11:01:02
601 用于模拟负荷和测试电源设备的仪器。它可以用于测量、分析和调试各种电源设备,以确保其性能和可靠性。 电子负载的用途十分广泛。首先,它可以用于测试电源设备的输出特性。通过模拟各种负载情况,可以测量电源设备在不同负
2023-11-16 11:01:07
499 什么是电子负载?电子负载注意要点介绍 电子负载是一种用于模拟电子器件在实际工作中所承受的负载条件的测试设备。它通过模拟不同的负载情况,可以用于评估和验证电子产品的性能以及其在不同负载条件下的稳定性
2023-11-16 11:06:32
621 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00
206 直流电子负载与交流负载的区别 直流电子负载与交流负载是两种不同类型的电子设备,它们在工作原理、应用场景和特点等方面存在一些明显的区别。下面将详细介绍这些区别。 1. 工作原理: 直流电子负载主要
2024-01-18 14:13:03
209 。下面将详细介绍每种工作模式的原理和特点。 第一种工作模式是恒阻模式。在恒阻模式下,电子负载的电阻值是固定的,不随输入电压或电流的变化而改变。这意味着电子负载在工作过程中保持相同的负载阻抗,不会对其它电路产生影
2024-01-22 13:43:06
235
