按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
2011-11-16 15:01:281568 发光二极管(LED)常见问题:为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?
2011-12-31 11:25:1415352 在制作LED发光字之前,然让我们了解一下LED发光字(LED外露发光字)的制作材料:压克力板,镀锌板,不锈钢,钛金板等基本材料。
2012-03-21 09:24:1152872 发光二极管(LED)的发光原理是向化合物半导体的pn结施加正向电流。
2023-11-09 14:17:53666 LED(发光二极管)灯珠发光的原理基于半导体的电学特性,具体来说,是基于PN结的电致发光效应。
2023-12-05 13:48:14855 ) 产品波长:615-630nm导线材质: 金线产品亮度:100-200mcd支架材质: EMC焊接温度:260发光角度 :120(°)焊接时间:3秒以内发光效率: 90(lm/W) 产品价格:咨询
2019-03-01 10:25:48
为光能,所以能够不浪费光能,高效率地获得光。LED的种类LED有两种类型灯泡型(引线型)和芯片型(表面贴装型),可根据用途选择适合的类型。灯泡型和芯片型波长和颜色
2019-04-23 20:53:46
1.按发光管发光颜色分 按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是
2016-12-09 15:14:44
LED发光字(炫彩字)社会的不断发展使广告行业设备、工艺的更新换代日新月异,发光字就有很多种类吸塑发光字、吸塑灯箱字、LED灯箱字、LED发光字等等,它们被应用于不同的领域,为
2010-09-27 14:43:45
,也要考虑材料对取光效率的 影响。所以,为了提高LED产品封装的取光效率,必须提高n2的值,即提高封装材料的折射率,以提高产品的临界角,从而提高产品的封装发光效率。同 时,封装材料对光线的吸收要
2011-12-25 16:17:45
LED 的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关 ,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于led显示屏LED工作电压低(仅 5V),能主动发光且有一定亮度 ,亮度又能用电压(或电流)调节,本身
2019-10-29 09:12:37
本文资料下载内容主要介绍了:LED的结构及发光原理LED光源的特点单色光LED的种类及其发展历史单色光LED的应用白光LED的开发
2021-04-14 07:40:08
LED发光原理LED市场概況LED应用
2021-03-31 06:47:47
LED的寿命是指发生光衰的时间,恒流驱动由于控制住了LED的电流,确保了LED芯片的结温不会过高,防止了半导体芯片,封装材料,荧光材料的异常老化。LED的发光强度就不会过快降低(即光衰)。采用
2021-12-28 06:36:14
LED根据不同的使用材料,发出不同的发光颜色(发光波长)。交通信号、汽车停车灯等具有官方标准的特定用途,多数情况被标准化为灯泡光源规格,因此需要选择符合该波长规格的LED。波长的标准有两种类型λP(峰值波长)和λD(主波长),λD相当于实际人眼看到的颜色。(λ=读拉姆达)
2019-05-06 09:16:09
LED其实也就是发光二极管,具体叫法可以分为好多种: 1、按发光管发光颜色分 按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分
2017-07-19 17:31:03
是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,即固体封装,所以能起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在
2016-08-18 16:46:15
按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光,白光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
2019-10-10 09:11:11
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,半导体发光器件包括半导体发光二极管、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)等,事实上,数码管
2021-02-20 15:33:22
等场合。在我们的日常生活中被广泛的使用,下面就和小编一起来认识一下发光二极管型号。英文单词的缩写,主要含义:LED = Light EmitTIng Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
比如手电筒上的发光二极管有不同的光束颜色。这可不是使用了什么暗藏机关来使它们看上去漂亮,不同的光颜色有着不同的应用。下面就简单介绍一下最常见颜色和它的实际用途。白色光有完美的颜色特性,但它会损害适应
2012-02-20 16:37:16
阳极流向LED的阴极时,半导体晶体发出从紫外线到红外线的不同颜色的光。光的强度与电流有关。发光二极管的原理需要从以下三种情况来分析:当二极管上没有施加电压时,N型材料中的电子将沿着层之间的PN结移动
2023-02-08 15:57:05
的发光强度就高。因此,购买LED的时候不要一味追求高I值,还要 看照射角度。很多高I值的LED并非提高自身的发射效率来达到,而是把镜头加长照射角度变窄来实现的,这尽管对LED手电有用,但可观察角度也受限
2012-09-24 23:03:09
`深圳市明途光电科技有限公司是贴片LED灯珠生产厂家,主要型号有0402、0603、0805、1206、335、020、3020、3014、3528、2835、5050等正侧面发光灯珠;各种颜色齐全
2020-11-04 15:09:04
2020-11-04 15:54:37
,效率大大降低。2.电参数的意义(1)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。(2)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给
2017-12-07 09:23:06
如何用LED测光和发光?PWM的工作方法是什么?
2021-06-08 06:45:30
对于一款发光效率有着一定影响的。此外散热结构的好坏直接关系到LED的发光效率,这也是散热性能如此关键的原因,所以把控不好光通量的参数与LED产品的散热结构,才能最大程度上保证发光效率。
2020-10-21 11:44:53
接收器上时,我就接收到一个信号。每当发生这种情况,我需要发光的LED(和过程进入循环)。但问题是,LED没有发光,而是闪烁着。这是相当合理的,因为每当波冲击到我的接收器,我得到一个逻辑1和LED辉光
2019-08-02 12:17:01
大片状,它们有可能取代家庭和建筑中使用的荧光灯。由于它们消耗较少的能量,使用它们可以降低能源成本。OLED 的优缺点OLED-PROS有机发光二极管比液晶显示器和 led 有许多优点,包括:有机
2022-04-04 10:31:10
LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。
2019-10-16 09:03:14
2019-04-24 02:42:09
紫外半导体发光二极管在化学、生物、医学和军事领域具有广泛的应用,目前这种材料的内量子效率虽然可达到80%,但
2013-07-22 11:01:47
在贴片LED发光二极管于20世纪60年代问世到80年代之前这10多年中,贴片LED发光二极管只有红、黄、绿几种颜色,发光效率很低(仅约1 lm/W),亮度比较低,而且价格高,人们只是将其用作电子产品
2019-06-20 02:01:57
占据着快速增长的智能手机和平板电脑市场。 -0.6T侧发光LED光通量达到8.8流明,比传统侧发光LED高10% -0.6T侧发光LED适合应用需要高亮度,高效率的手机及平板显示产品 首尔半导体
2013-03-12 17:50:50
摘 要: 研究了1W 级大功率白光发光二极管(LED) 发光效率随功率变化的关系。实验结果表明,功率在0~0.11 W 的范围里,发光效率随功率迅速增加;功率达到0.11 W 时,发光效率为1
2010-12-21 15:40:4826 1.发光二极管的作用 发光二极管(LED)是一种由磷化镓(GaP)等半导体材料制成的、能直接
2006-04-16 23:40:064305 2008年7月29日,欧司朗研发工程师通过全面改进与 LED 制造相关的所有技术,在实验室测试中,新研发的白光 LED刷新了白光 LED 亮度和发光效率的世界纪录。在工作电流为 350 毫安 (mA)
2008-07-30 13:55:11452 发光二极管(LED)的工作原理
当某些半导体材料形成的PN结加正向电压时,空穴与电子在PN结复合时将产生特定波长的光,发光的波长与半
2008-12-21 16:16:582122 白光LED的发光材料-Phosphorous
一、荧光体(Phosphorous) 能将各种入射的能量转成光子的形式输出机能,具
2009-03-07 09:30:471573 LED是怎样发光的
实际上LED,就是发光二极管(light emitting diode)。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,
2009-05-09 08:38:421581 LED的发光原理
实际上LED,就是发光二极管(light emitting diode)。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,通过针
2009-05-09 08:38:432796 影响LED发光效率的主要因素
1、荧光粉颗粒度的大小 如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难
2009-05-09 08:58:562356 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:111816 常用发光二极管的分类
常用发光二极管的分类如图10-3 所示。发光二极管的发光颜色有很多种,它们主要取决于发光二极管使用的半导体材料,使用砷化镓、镓铝砷和磷
2009-09-19 17:28:042388 发光二极管的颜色介绍一些发光二极管产品,尤其是手电筒上的发光二极管有不同的光束颜色。这可不是使用了什么暗藏机关来使它们看上去漂亮,不同的
2009-11-13 08:46:162264 LED发光二极管的发光机理详细图解
LED发光二极管的发光机理1.p-n结电子注入发光 图1、图2表示p-n结未知电压是构成一定的势垒;当加正向偏置时势垒下
2009-11-13 10:28:2513283 LED发光字制作流程
什么是led发光字?
LED发光字是采用发光二级管为光源制作的发光字体。LED发
2009-11-19 11:28:458277 led灯的结构及发光原理50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它
2009-11-19 11:38:5056730 发光二极管发光原理是什么?
LED发光二极管的结构及发光原理 50年前人们从半导体材料中了解到可产生光线的原理,第一个商
2009-11-24 09:18:152967 LED发光颜色和发光效率
LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能
2010-01-07 09:31:416348 发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思
发光二极管(LED)的发光原理可以用PN结的能带结构来解释:当导带中的电子与价带中的空穴
2010-02-27 16:14:073453 led/发光二极管参数有哪些?
简介: LED是发光二极管( Light Emitting Diode, LED)的简称,也被称作发光二极管,这种半导体组
2010-02-27 17:24:2311857 发光二极管(LED),发光二极管(LED)的原理和作用是什么?
2010-03-26 17:33:543040 LED发光效率提高方法需注意以下几类技术:
一、透明衬底技术 InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发
2010-07-23 09:49:482105 发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光
2010-07-23 15:00:52959 一些发光二极管产品,尤其是手电筒上的发光二极管有不同的光束颜色。这可不是使用了什么暗藏机关来使它们看上去漂亮,不同的光颜色有着不同的应用。下面就简单介绍
2010-08-29 11:22:591685 研究了低能电子束辐照对发光二极管(Light emitting diode,LED)发光性能的影响。利用实验室加速器提供的电子束模拟空间电子辐射,分别对发不同颜色的光的LED进行不同剂量的辐照,并对比
2011-04-16 15:30:3122 LED外露发光字的制作 在制作LED发光字之前,然让我们了解一下 LED发光字 (LED外露发光字)的制作材料:压克力板,镀锌板,不锈钢,钛金板等基本材料。 LED发光字(LED外露发光字)的制作
2012-03-31 09:59:321530 LED在发光字中的应用及使用注意事项立体发光字对光源主要有以下几点要求: 一、LED 发光字 字形的复杂及不同项目的不同规格,要求光源要有不受字形限制的通用性; 二、由于安装完
2012-03-31 10:02:351632 日本碍子2012年4月25日发布消息称,开发出了可将LED光源的发光效率提高1倍的GaN(氮化镓)晶圆。该晶圆在生长GaN单结晶体时采用自主开发的液相生长法,在整个晶圆表面实现低缺陷
2012-05-08 11:37:423500 近期,东芝开发出了一款8cm×7cm高发光效率照明用OLED元件,发光效率高达91lm/W。
2012-10-18 15:37:16778 “理论上,有机EL的发光效率与LED相同。而有机LED照明器具的效率可以大幅超过LED”。南京第壹有机光电有限公司创始人兼CTO田元生表示,有机EL元件在理论上同样可实现高达249lm/W的发光
2012-10-31 10:47:471740 为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型LED的封装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装取光效率。
2013-02-20 10:15:061067 对于一款LED照明产品来说,发光效率是非常重要的一项指标。如果发光效率达不到要求,那么作为一款LED产品来说便算不上完美。在本文当中,小编就将为大家大致的对LED照明设备当中的发光效率进行介绍,感兴趣的朋友快来随我看一看吧。
2016-11-05 08:59:12964 半导体二极管发出的发光现象,被称为电致发光,这为LED指示灯创造了一个巨大的产业。但工程师们在试图提高LED指示器的光输出以使其适合一般照明时面临着一个大问题。
2017-08-16 09:02:3810 高亮度、并且有效节能的方式,正是电致发光,早在爱迪生发明电灯时,就已打开电致发光的大门,光源之旅一路从始祖钨丝灯,一路走到今日的LED固态照明。 而LED、OLED和量子点,都同属于电致发光中的固态
2017-09-25 14:23:1527 LED技术为世界带来巨大改变,除了显示用背光源还有LED照明的应用,而LED 技术也不断在革新,带来更高效的发光效率。
2018-01-24 14:44:305825 稀土在我国很多领域都有应用,据报道,LED用稀土发光材料研究获得进展,荧光粉将成为新一代照明光源,具体情况如何呢?下面跟小编一起来了解LED用稀土发光材料的相关内容吧。LED固态照明器件具有高效、节能、环保等优点,经过十多年发展已基本取代传统白炽灯、荧光灯而成为新一代照明光源。
2018-03-15 16:49:555320 Ming DY 公司同步出品的还有 LED 发光腕带,具有两种发光模式:持续照明和闪光模式,共四种颜色可供选择:霓虹绿、霓虹橙、霓虹粉以及红色。
2018-05-21 13:26:004041 本文首先介绍了发光效率的概念及换算方法,其次介绍了led发光效率一般是多少及介绍了影响led发光效率的因素,最后介绍了提高LED的发光效率的六种技术。
2018-06-04 09:03:2138261 本文首先介绍了发光效率概念及LED光参数,其次介绍了LED光强度的测量方法,最后介绍了led灯发光效率计算方法。
2018-06-04 09:20:1638852 本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率的方法。
2018-06-04 09:36:3224595 据美国每日科学网站近日报道,土耳其科学家研制出了一种新型白光发光二极管(LED),发光效率达到创纪录的105流明/瓦。
2018-07-20 16:10:104055 白光LED的发光基本原理是利用荧光材料将蓝光转换成几种不同波长的光线,通过荧光材料的组合,这些光线组成了一个基本连续的光谱。因为并非严格的连续光谱(比如石英卤素灯),所以在复现彩色的能力上面还有不小的欠缺,目前白光LED最高水平的颜色复现指数也只能做到90左右(石英卤素灯是100)。
2019-01-29 13:51:1611806 发光效率是一个光源的参数,它是光通量与功率的比值。根据情况不同,此功率可以指光源输出的辐射通量,或者是提供光源的能(可以是电能,化学能等)。发光效率中的功率通常要根据情境而定,但在很多情况下都指代不明。
2019-01-29 14:14:058260 过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED最好的外量子效率已超过70%。图2.9给出了从2000
2019-01-29 14:30:3110362 美国宾州州立大学(Pennsylvania State University,简称“Penn State”)的研究员发现通过仿制萤火虫的发光结构能够提高LED的发光效率。
2019-02-24 11:03:512206 耍酷利器:DIY发光的LED眼镜,自带炫酷特效!
2020-05-30 13:54:003873 透明LED显示屏的发光方式分为两种:正发光和侧发光。那么我们在购买LED透明屏时,是选择正发光的好还是选择侧发光的好呢?下面小编从技术的角度去分析透明LED显示屏侧发光对比正发光有哪些优势。
2019-09-15 17:38:00944 将纽扣电池放在LED的两脚之间。 LED应该发光。如果不是,请更改电池的方向。
2019-09-28 13:24:002593 透明LED显示屏的发光方式分为两种:正发光和侧发光。那么我们在购买LED透明屏时,是选择正发光的好还是选择侧发光的好呢?下面小编从技术的角度去分析透明LED显示屏侧发光对比正发光有哪些优势。
2020-01-30 17:27:002708 LED用的是金属材料,而oled用的是有机物材料,两者的发光原理是一样的,区别在于oled不需要背光源,自己本身会发光,是采用发光二极管阵列组成。
2020-03-29 21:12:003828 来源:罗姆半导体社区 发光效率是一个光源的参数,它是光通量与功率的比值。根据情况不同,此功率可以指光源输出的辐射通量,或者是提供光源的能(可以是电能,化学能等)。发光效率中的功率通常要根据情境而定
2022-12-06 16:23:052265 记者刚刚获悉,出光兴产第三代OLED发光材料技术获突破,研发出TMEF(TADF-Matrixed Electrofluorescence),发光纯度进一步提升,已经向客户送样。
2020-11-26 14:13:382738 透明LED显示屏的发光方式分为两种:正发光和侧发光。那么我们在购买LED透明屏时,是选择正发光的好还是选择侧发光的好呢?下面小编从技术的角度去分析透明LED显示屏侧发光对比正发光有哪些优势。
2020-12-24 11:13:241242 香水 移动电源 带发光LOGO 量产文件,发光颜色可做不同的颜色,下载即可直接生产。 板子参数描述:输入DC5V/1A,输出DC5V/1.5A,待机电流80uA,输入充电时闪亮1个红灯,充满电时长
2020-12-25 15:44:171535 近日,据透露,三星显示目前正在开展对蓝色磷光OLED材料的研发,这种OLED材料将会被应用在QD OLED面板上,旨在提高OLED面板的发光效率以及使用寿命。 据了解,磷光OLED材料是目前多家
2022-05-22 15:23:052721 OLED发光分为磷光和荧光方式。磷光与荧光不同,如果技术进步,内部发光效率可以提高到100%。继红色和绿色之后,蓝色磷光材料商用化后,可以大幅提高OLED效率
2022-11-30 11:03:28827 LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48525 led四面发光和两面发光哪个好 LED(Light Emitting Diode)作为一种广泛使用的照明源,有各种形状和类型可供选择。常见的包括四面发光LED和两面发光LED。两者各有优劣,下面
2023-12-09 16:09:261495 激子利用率是影响PeLEDs效率的关键因素之一。激子是由从PeLEDs的阳极和阴极分别注入的空穴和电子在空穴传输层/发光层界面、电子传输层/发光层界面形成或钙钛矿发光材料内部相遇形成的“电子-空穴”对。
2023-12-12 09:13:43120 LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56450 度发光。相比传统的顶发光LED灯珠,侧发光LED灯珠的发光效果更加均匀,能够提供更加明亮的照明效果。 2. 显色性好 侧发光贴片LED灯珠具有显色性好的特点,可以提供高质量、高还原的光照。它能够准确还原物体原本的颜色,使照明效果更加真实、自然。 3. 高光效
2023-12-21 10:50:55562 LED的发光过程主要包括载流子注入和复合两个步骤。当外加电压施加在LED的正向偏置端时,电流通过LED的正向偏置结并注入到半导体材料中。
2024-03-22 15:34:36189
查看更多
