分析对象的背景,确认失效现象,接着制定LED失效分析方案,研究LED失效原因与机理,最后提出后续预防与改进措施。 金鉴实验室综合数千个失效分析案例,将LED芯片失效原因归纳为以下几类: 1.封装
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
灯,以及英锐恩可以提供的单片机芯片。国内的LED驱动芯片是我国芯片行业发展较好的一个领域,LED驱动芯片逐步实现国产化并且出口供给国外。国内深圳单片机开发方案公司很早就涉足LED驱动芯片研发领域,推出
2018-10-18 14:38:43
、A704的LED日光应用方案比较成熟可靠,我们可提供LED日光灯可过EMC测试的PCB线路及BOM表参考,提高客户设计开发产品的速度!LED光源采用***琉明斯的专利结构的LED灯珠,其芯片放置于接
2009-12-01 15:43:34
降低20%~30%。图2 LM-80测试数据在商业应用中,不可能依靠制造商对LED进行长时间测试,以证明其使用寿命。常用的解决方案是采用较短时间的测试数据,进行分析预测LED的使用寿命。目前,大部分
2019-04-19 06:21:15
导读:LED灯具具有高效、节能、环保、寿命长等特点,近年来备受关注。电源驱动设计是LED灯最为重要的一部分,本文通过图例形式,向大家介绍了电源驱动设计的要点,及目前主流的LED灯具设计方案
2018-11-29 11:39:16
也就变低,如果效率越低则成品灯的温度也就变高,最终影响成品灯的寿命。同时要达到各种保护功能能正常有效的起到保护工作,以免影响产品的最终安全。深圳市银联宝电子科技有限公司是一家专注电源应用方案芯片供应商
2017-06-13 17:37:34
频测试,启动时间测试,能源之星,EN 62471,EN62778,LM-82,LM84,DOE,CEC,SASO 2870 等等,测试项目齐全。TM21测试主要是对LED光源的寿命进行预测
2020-08-05 11:43:42
。而LED光源的寿命是5万小时,因此铝电解电容的工作寿命就成为了led驱动电源寿命的短肋。 现在有些供应商为了解决这个问题,发明了无铝电解电容的LED驱动电源方案。但并不是所有的LED驱动电源供应商
2018-07-01 21:10:44
美国的再工业化,德国工业4.0,中国制造2025强势袭来。LED行业新的洗牌时代可能再次来临。LED生产成本过高,使用寿命过短,测试方法复杂、效率低怎么办?金凯博联合泰克、德图、费思等多家知名仪器
2016-08-24 15:43:23
AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
嵌入式系统的海量存储器多采用Flash存储器实现扩展,由于Flash存储器具有有限写入次数的寿命限制,因此对于Flash存储器局部的频繁操作会缩短Flash存储器的使用寿命。如何设计出一个合理
2019-08-16 07:06:12
我们正在使用 S32K 系列,我们正在使用内部时钟 (LPO) 之一来同步 LIN 收发器。我们需要定义每个产品的寿命,其中一个依赖项需要 S32K144 中 LPO 的频率与寿命。如果对低功率振荡器的老化因素(使用 15 年)进行了任何分析,您能否分享一下?谢谢。
2023-04-06 08:58:51
STM8的内部flash的使用寿命有多长
2023-10-12 07:06:55
i.MX 6SoloX产品使用寿命估算
2022-12-13 07:31:21
的使用寿命(LTE)。此方案将解决风力发电机在达到其设计寿命后所面临的问题。2009年,风力发电机的装机容量为159GW,2014年风力发电机的装机容量大幅度提升,约为370GW。从强劲的增长势头来看
2015-08-12 10:55:14
如今到处都可看见了的灯的存在,据说其使用寿命不长!与传统的灯相比怎样!
2012-10-21 12:23:57
作为大型平板显示设备的一种,LED 显示屏以其使用寿命长、维护费用低、功耗低等特点在显示领域占有重要的位置。
2019-11-11 07:48:26
跟着LED使用规模的加大,进步LED可靠性具有愈加重要的含义。LED具有高可靠性和长寿数的长处,在实践出产研制过程中,需求通过寿数实验对LED芯片的可靠性水平进行评估,并通过质量反应来进步LED芯片
2013-03-15 13:13:08
设备的技术基准。结论是,在他们特定的测试条件和 CR2032 电池下,电池寿命仅四到五个月,具体取决于设备制造商和硅芯片组供应商。这种预期寿命对于消费者应用来说都不够,更不用说工业4.0了,因为在工业
2022-05-10 09:53:33
。 基于MCU的电子自动调温器必须提供:长达 8 年的电池使用寿命;与机械解决方案相比具备更佳竞争性的最低成本;旨在实现产品快速上市的应用开发 (In-application development);精度达 1℉的温度测量;40~90℉设定点电位计;低电量检测;与电池更换相关的供电欠压保护。
2019-06-27 07:03:19
LED灯相比传统的白炽灯、荧光灯,具有高效节能、绿色环保、使用寿命长等优点,代表着照明技术未来。 本方案采用启英泰伦自主研发的语音AI芯片CI1102。CI1102芯片集语音识别、语音降噪一体
2020-11-10 17:11:41
用过过滤器的用户都清楚,使用过程中需要经常更换过滤器的滤芯,一旦有东西堵塞,直接就会影响到过滤效果。根据工作人员透露,经常更换滤芯也是一件麻烦事情,下面由天宇净化为大家讲解如何延长过滤器滤芯使用寿命
2020-05-14 15:44:51
使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
本文提出了一种新型启动电路,并采用了电流积分作为识别冷热启动的判据,可靠地实现了快速点灯并延长了灯的使用寿命。
2021-05-17 06:02:13
。那么如何将老化的时间尽可能后退呢?以下几个小绝招可以让你的屏幕延长使用寿命。 1、平时要减少屏幕在日光下暴晒的可能。白天使用,尽量避免阳光直射,以防屏幕受日照后,温度过高,加快老化。 2、做好日常
2013-12-30 10:53:19
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
作为电子产品的重要部件电解电容,在开关电源中起着不可或缺的作用,它的使用寿命和工作状况与开关电源的寿命息息相关。在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢
2021-03-07 08:23:57
的时候输出不稳定的电压和电流,导致LED灯带工作在非标准电压下,也会影响其使用寿命。4. 由于LED是恒流元件,因此不同的生产商生产的LED灯带恒流效果不一样,当然寿命也就因此而有所不同。5、不可
2019-08-10 16:05:36
延长锂电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
影响CLL电容使用寿命的因素有哪些?
2021-09-23 07:44:52
`影响拉线位移传感器使用寿命的因素有哪些?拉线位移传感器主要功能在于测量自动化产品或设备的距离测量,是一款高精度、结构合理、安装方便的精密测量位移传感器。拉线传感器的原理是把机械动能转化为电信号,并
2018-12-04 11:34:23
2018-12-07 10:18:10
如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
2018-07-24 08:15:18
`1、要确定使用环境的可靠性,如使用环境非常恶劣,受潮、高温、信号干扰都会影响其使用寿命。3、钢丝绳的抗拉强度,钢丝绳一般采用进口涂塑钢丝,由100多股构成,只要不对其施加外力是没有问题的。5、旋转
2020-07-04 11:30:45
长不可能长。因此,要温度探头精度高使用寿命长先明确技术要求是硬道理。第一次选型的项目不妨咨询温度传感器的生产厂家,说明使用环境由厂家技术人员提出建议确定规格尺寸等参数,制作样品进行测试,测试的过程中对原来没有考虑到的地方进行补充修改,最终用上跟产品高度匹配的温度探头。`
2019-02-21 11:30:02
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
小库说:电力系统中的问题可不容小觑,日常小问题也不能忽视,今天来说一下 电力电容器的保养及使用寿命吧电力电容器保养得好,对其使用寿命的延长和电器的安全运行相当重要。如何对电力电容器进行维护保养
2018-03-22 14:44:14
如题,如何去计算正要研发的一款产品的使用寿命,是不是应该从使用的电子元器件的使用寿命去整体权衡,有没有什么手册可以查询,或者有没有什么软件可以输入所使用的电子元器件,然后能计算出理论上这款产品的使用寿命?
2015-06-06 16:26:56
2015-06-06 16:28:36
电解电容使用寿命的分析和计算
2012-08-14 10:59:56
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器中电解液
2017-04-26 16:04:05
电解电容器的使用寿命与环境温度有密切关系,在纹波电流相同时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。假如环境温度过高,超越了电解电容器的最高额定温度,就会导致电解电容器中电解液沸腾
2017-03-06 16:10:44
的电阻价格对比一般电阻高倍数,但是电阻终归是廉价元器件,并且在高压应用的电阻总数并不是许多。针对高压大电流量的情景,留出充足的调额设计方案,能够合理提升电阻的使用寿命。 因此,电阻在应用和不应用的状况下
2020-07-03 17:31:07
等离子的使用寿命是多久? 答: 等离子电视的使用寿命大约为6
2009-05-24 18:00:55
据科技网站PhoneArena报道,三星Galaxy Note7爆炸门让我们意识到,人们最常使用的锂离子电子只是一种妥协方案,它既存在潜在危险,使用寿命也不足够持久。虽然眼下有许多项目试图解决这些
2017-02-24 18:25:11
如何延长蓄电池的使用寿命 阀控式密封蓄电池的使用寿命包括使用期限和循环寿命。使用期限是指蓄电池可供使用的时间,包括蓄电池的存放时间。循环寿命是
2009-11-04 11:24:27
26 如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法来延长其使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
2009-11-07 14:25:31
41 关于电容器的使用寿命
2009-11-17 15:22:16
19 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:11
1816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg-AON5jAACEI6Vz6nk014.jpg)
LED芯片寿命试验
作为电子元器件,发光二极管(LightEmittingDiode-LED)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,
2009-10-10 16:02:23
497
电池使用寿命短的可能原因是什么?
2009-11-13 12:12:11
687 电池使用寿命原因技术分析
电池使用寿命除了取决于内部极板的厚度、电解液浓度等因素
2009-11-24 17:46:19
1250 烙铁头的使用寿命
我们谈无铅烙铁咀的使用寿命,先得说说无铅和有铅锡熔点问题。有铅锡(俗称63锡)的熔点是 183℃,无铅锡的熔点一般是217℃。以前
2010-02-27 12:16:50
3256 延长电池使用寿命注意两点
李先生问:为什么同样型号的电动车在使用过程中蓄电池的使用寿命会有很大的差距?
2010-03-11 08:33:50
380 飞兆半导体公司( Fairchild Semiconductor) 位于中国的全球功率资源中心 (Global Power Resource Center, GPRC) 开发出一款完整的LED路灯照明解决方案,具有高能效和出色的热性能,以及高可靠性,能够延长路灯的使用寿命。
2011-01-24 14:38:47
919 LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。
2013-02-01 09:58:19
1488 关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。
2013-02-20 10:19:13
1161 LED寿命测试:LED加速老化测试技术
2017-02-08 02:23:31
48 在许多应用中,与传统光源相比,大多数LED照明系统的持续时间更长。然而,一些固态照明(SSL)用户可能会发现:所选择的LED产品的故障速度比数据表中声明的寿命要快得多。
2017-08-19 09:36:55
6 据外媒报道,西北太平洋国家实验室(PNNL)研发了新的电池电解液配方,旨在延长电池的使用寿命及电池容量,从而提升电动车的续航里程数。新款电池电解液可使该电池的使用寿命翻了7倍,从而使电动车的续航里程数提升2-3倍。
2018-04-06 00:01:55
7769 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/B7/pIYBAFrGSM2AY7awAAAVhWUlF_c852.jpg)
LED产品目前倍受青睐的一个重要原因是其节能和寿命因素,节能是非常容易看到的,而寿命的测试一直是让业界深感困惑。
2019-01-01 04:16:00
6407 LED作为新一代照明光源,它所具有的绿色节能,环保等特点,成为人们所追捧的理由。那么LED真的寿命能达到10万小时以上?它的使用寿命究竟有多长呢?我们一起来看看。
2019-03-06 16:07:19
59826 各个厂家的电力电容器的使用寿命都是不同的,拿库克库伯并联电力电容器来说,使用寿命15年以上,这个数值是经过数万次的实验得出来的。
2019-11-04 11:01:12
3875 恒压驱动操作起来更方便,可以潜在节约设计成本,但通过避免恒流系统可能出现的失效,我们或许可以缓解过早失效这个问题。虽然恒流系统操作起来比较繁琐,但如果使用得当,它们可以延长LED的使用寿命。原因在于恒流解决了热逸溃的问题。
2019-12-06 09:15:49
1227 在本文中,我们将介绍三种改善无线 物联网 设备电池使用寿命的方法: ▲使用大容量电池增加电量 ▲智能休眠,功耗更低 ▲持续供电 一、使用大容量电池增加电量 有时候,简单、粗暴是最好的解决方案。添加大容量电池无疑是延长使用寿命的明显做法——更大电池可提供更多能量。
2019-12-06 08:36:39
798 LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行评价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。
2020-01-23 17:33:00
4452 热电偶的使用寿命是大家非常关心的事,否则,心中无数将十分被动。热电偶的使用寿命与其劣化有关,所谓热电偶的劣化,即热电偶经使用后,出现老化变质的现象。
2020-04-03 09:05:25
2166 不稳定电网的电压输入会对LED电源的部件造成冲击,从而影响LED驱动的使用寿命脉。
2020-06-09 08:48:17
1250 现在厂家大多宣传是5万小时的LED灯寿命,整灯寿命一般为3.5万小时。实际应用中要受到诸多因素影响,达不到理论值。随着LED技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高,LED正逐渐从最初
2020-06-21 11:38:09
3844 电容屏的使用寿命是很长的,基本上三到五年。一般是充电3万次左右,正常情况下。
2020-06-29 15:33:30
5307 一般来说,LED背光源的使用寿命要比CCFL更长一些。不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间,而LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。而且为了增强性能而采用了改进设计的CCFL背光的使用寿命还会更低一些。
2020-09-16 16:57:20
7597 高压真空断路器的使用寿命包括机械泵使用寿命、机械使用寿命和电器设备使用寿命。
2021-03-22 11:07:10
4500 燃气轮机剩余使用寿命预测方法及实验设计
2021-07-05 15:37:14
20 所有东西都是有使用寿命的,只是时间长短不一样罢了。工业平板电脑也是一样,也有着一定的使用寿命,大概在8-10年,但这是正常老化的使用寿命。因为有很多的因素会影响着工业平板电脑的使用寿命,致使工业平板电脑的使用寿命会很大程度的降低。那要如何保持工业平板电脑的使用寿命呢?下面就来了解一下吧。
2021-11-04 16:37:13
609 延长EEPROM使用寿命的程序优化方法
2021-12-07 21:06:09
9 延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
2022-01-23 14:59:04
3619 研硕达推出半灌胶LED电源,使用寿命可高达8年 半灌胶LED电源 ,用半灌胶的工艺代替风扇的作用,起到风冷导热的作用。灌封胶,防水性能较好,将整体产品电气部分严密的包裹起来,和外部彻底隔绝;包括
2022-02-11 10:51:59
1728 有几种方法可以保持电池寿命(以充电/放电循环次数计)。换句话说,电池达到其使用寿命之前的使用寿命,而不是该循环充电的使用寿命。
2022-03-10 17:25:08
2964 滑环为一种工作于旋转部件的零件,其必定是有损耗的,因此其使用寿命也是由年限的,本文将介绍延长滑环使用寿命的方法。
2022-06-28 10:55:44
891 如何保证储能插头插座的使用寿命? 在当前新能源领域,储能连接器应用广泛。应该如何用技术来保证储能连接器的质量? 如何保证储能插头插座的使用寿命,你知道多少? 康瑞连接器厂家将详细介绍如何保证储能连接器的使用寿命。 具体要点如下:
2022-06-28 17:26:39
991 板上的一个电子元器件,在整个板子上发挥着至关重要的作用。所以说,不管你有多好的设计、多好的芯片,如果没有合适的电感,或是电感的品质不达标,其他所有努力都白费了。电感品质不仅重要,还对使用寿命有影响。 很多人说电感的使用寿命
2022-08-15 15:38:45
836 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/2E/pYYBAGL5996ADM8RAACpfSMJZ4w571.png)
如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06
684 很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。
标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
2023-06-18 15:57:01
6014 交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4D/wKgZomSpMbKAJin3AABWCOgR6oc183.png)
寿命测试是对组件、子系统或系统在其预期或指定的使用寿命条件下进行的测试。它的目的是评估和验证产品在实际使用寿命期间的可靠性和性能。
2023-07-25 11:51:11
418 螺杆支撑座的使用寿命有多久?
2023-08-31 17:40:50
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/83/wKgaomTwYB-AALGfAADAW7ONI3A751.png)
什么是LED光衰?光衰怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢? LED光衰是指LED灯光输出功率随着使用时间的增加而逐渐降低的现象。它是LED的一个常见问题,会影响其亮度以及使用寿命
2023-12-19 13:47:22
1852
