电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>如何利用电荷泵设计技术提高白光LED的效率
收藏
查看更多
利用电荷泵为高速CAN收发器供电
可以利用电压转换器产生所要求的电源电压,对于低功耗、结构简单的低成本设计,电荷泵通常是最佳的选择。
2011-02-22 09:46:421337
一款用于白光LED驱动的电流型电荷泵设计方案
本文提出了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。
2013-09-26 09:10:042294
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路的设计方案
2013-09-27 11:33:092117
白光LED电荷泵PCB布局
对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。
2011-11-14 16:59:17711
1.5至5.5 V的CMOS电荷泵电压逆变器
NCP1729外部开关的典型应用,用于增加负输出电流。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-23 10:35:55
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料推荐
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料下载内容主要介绍了:AAT3193引脚功能AAT3193内部方框图AAT3193极限参数AAT3193典型应用电
2021-04-02 06:14:39
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
利用电荷泵能够得到95V电压输出吗?
我原来的电路里面用的是MAX1771进行的升压,9V升95V,我现在想请教一下用电荷泵能够实现这个功能吗,如果能实现这两种方法各有什么优点啊
2012-10-17 11:33:35
电荷泵IC的应用
请问,电荷泵IC在充电电路中的应用。
2021-05-28 19:07:22
电荷泵供应多少电流?
我尝试使用电荷泵,可以在纸上(AN60580)但是没有电流的规格。所以我问你,水泵的供应量是多少?SiO电流是25Ma,因此25Ma是最大电流。是真的吗?如果你知道,如何增加最大电流,请回答。谢谢您
2019-05-10 09:47:43
电荷泵升压电路及其工作方法解析
电荷泵的工作过程为:首先贮存能量,然后以受控方式释放能量,获得所需的输出电压。开关式调整器升压用电感器来贮存能量,而电容式电荷泵用电容器来贮存能量。电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路
2018-10-22 15:20:33
电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
电压转换的级联和混合有什么区别电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
2021-01-29 07:05:40
电荷泵工作原理
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。 电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
电荷泵并行背光驱动电路ADP8870电子资料
概述:ADP8870采用小型晶圆级芯片规模封装(WLCSP)或引脚架构芯片级封装(LFCSP)。集三项关键功能于一体:可编程背光LED电荷泵驱动器;用于自动控制LED亮度的光电晶体管输入;以及用于管理输出电流比例的...
2021-04-14 07:06:39
电荷泵电路的基本原理
通过了解电荷泵电路、它们是什么、它们是如何工作的、它们的优缺点以及它们的应用,进一步深入研究开关电容电路什么是电荷泵电路?电荷泵电路,或电荷泵调节器,是一种 DC-DC 转换器,利用开关电容技术
2022-06-14 10:17:30
电荷泵解决方案
封装。借助于TI全新的LM27761负电荷泵加上超低噪声LDO,可以既省钱又有效地解决这个难题。这个解决方案包括最新发布的LM27761反相电荷泵,并且集成了一个超低噪声LDO—所使用的技术与TI广受欢迎的LP5907相类似。只使用电荷泵将 +…
2022-11-17 07:22:56
电荷泵设计原理及在电路中的作用
白光LED。基本的电荷泵缺少调整电路,因此实际上当今所有使用的电荷泵IC都增加线性调整或者电荷泵调制。线性调整的输出噪音最低,并且可以在更低的效率情况下提供更好的性能。在电源电路中电荷泵电路的主要作用
2018-10-22 15:20:58
电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,影响锁相环数字锁定电路的关键因子是什么?
本文介绍了电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,通过分析影响锁相环数字锁定电路的关键因子,推导出相位误差的计算公式。并以CDCE72010 为例子,通过实验验证了不合理的电路设计或外围电路参数是如何影响电荷泵锁相环芯片数字锁定指示的准确性。
2021-04-20 06:00:37
电荷泵驱动的典型电路CAT3604
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06三个简单方案电荷泵驱动的典型电路CAT3604是一个工作在1x、1.5x分数模式下的电荷泵,可调节每只LED白光管脚(共4只LED管脚)的电流
2021-12-30 06:24:47
A8434是6通道高效电荷泵白光LED驱动器
通道高效电荷泵白色LED驱动器包装:16针QFN/MLP(后缀ES)说明A8434高效电荷泵集成电路提供了一个简单、低成本的WLED(白色LED)驱动器解决方案,用于在各种应用配置中驱动多达六个
2020-10-09 16:51:23
AAT3142电荷泵式白色LED驱动电路相关资料分享
AAT3142是ANALOGIC公司研制的电荷泵式白色LED驱动芯片,12管脚TSOPJW封装;输入电压范围2.7-5.5V;根据输入电压及白色LED的VF有不升压、升1.5倍及升2倍压的电荷泵
2021-05-20 07:06:54
AAT3155是一种低噪声、恒定频率电荷泵的DC / DC转换器
限度地提高功率转换效率,内部传感电路监视每个恒定电流接收器输入所需的电压,并基于输入电池电压和电流接收器输入电压设置负载开关和电荷泵模式。随着电池放电时间的推移,AAT3155充电泵将在四个电流接收器输入
2020-07-17 15:29:01
2020-07-20 15:41:44
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换电路IC
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换电路IC,AHX04A是一种低噪声、固定频率的电荷泵型转换器,在输入电压范围在 3.0V 到 4.5V该器件可以产生 5V 的输出电压,最大
2021-11-05 11:07:30
CAT3606低噪声电荷泵驱动集成块相关资料分享
供电时,各LED电流可达30mA;转换效率可达90%;内部振荡器频率达1MHz,可减小电容的电容量;内部电荷泵电路自动按不升压或1.5倍升压转换以保证LED所需工作电流;LED的电流(恒流)可由外设
2021-04-27 06:28:57
HMC704电荷泵输出怎么测量?环路滤波器输出不对的问题如何解决?
HMC704是电荷泵输出,根据ADIsimPLL设计出了有源环路滤波器,仿真显示能够锁相。但在实际电路测量中,我设置电荷泵输出分别为拉高、中位和拉低输出时,环路滤波器的输出时钟为16V(运放供电电压
2018-12-06 19:30:21
LT1182CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器的典型应用电
LT1182CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器LT1182CS的典型应用电路。 LT1182是一款双电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控制功能
2019-04-09 09:27:33
LT1183CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器的典型应用电
LT1183CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器LT1183CS的典型应用电路。 LT1183是一款双电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控制功能
2019-04-09 08:38:41
LT1184FCS LCD对比正负极/电荷泵转换器的典型应用电
LT1184FCS LCD对比正负极/电荷泵转换器LT1184FCS的典型应用电路。 LT1184F提供CCFL功能。这些IC包括高电流,高效率开关,振荡器,基准电压源,输出驱动逻辑,控制模块和保护电路
2019-04-09 09:27:09
LTC1754-5是一款非常小的电荷泵DC / DC转换器
LTC1754-5是一款非常小的电荷泵DC / DC转换器,能够为每个15mA的四个白光LED供电
2020-07-13 06:31:53
MAX1576驱动白光LED电路图
24引脚、4mm×4mm薄型QFN封装(最大高度为0.8mm)。  (2)典型应用电路  MAX1576电荷泵驱动白光LED电路如图所示。  图 MAX1576电荷泵驱动白光LED电路
2012-02-27 12:37:47
PRD1211,2 mA参考设计使用带四倍电荷泵的升压转换器
PRD1211,5 Vin,200 Vout,2 mA参考设计。本设计使用带四倍电荷泵的升压转换器。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力
2019-07-17 08:11:56
【每日电路赏析】实现电压升高的电荷泵电路
之前,我们还需要知道电荷泵的限制。(1)输出电流——既然电流是反复充电放电的电容,那么它的可用电流非常低,运用合理的芯片也许可以达到100mA,但效率也很低。(2)你加入的层级越多,并不代表着电压输出
2019-10-08 15:28:56
一种电荷泵双极性电源的设计
简单,更便宜;require less PCB area; 减少多氯联苯面积;在低负载电流下提供优异的效率;不会产生同样多的辐射电磁干扰。电荷泵稳压器的主要限制是输出电流; 当需要超过50-100毫安
2022-06-17 11:35:40
三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个LED最大驱动电流可达30mA。电荷泵电路内部有自动控制升压1信道或2
2021-04-19 06:12:42
什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
优化手机白光LED驱动电路的设计
驱动的电荷泵驱动器。电感解决方案可以带来最佳的整体效率,而电荷泵方式由于使用小型陶瓷电容作为能量转换器件,因此体积最小。图1和图2分别给出了两种驱动架构的典型应用电路。当前,功率LED效率不断地得到
2012-11-04 20:47:33
低噪声稳压电荷泵DCDC转换器LTC3200资料推荐
低噪声稳压电荷泵DCDC转换器LTC3200资料下载内容主要介绍了:LTC3200引脚功能LTC3200内部方框图LTC3200极限参数LTC3200典型应用电
2021-04-02 07:35:14
具有高电流能力的CMOS电荷泵电压逆变器
具有高电流能力的NCP1729正输出倍压器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-22 11:46:37
分享一种集成电荷泵的芯片方案
小(一般都不会超过 10mA ,具体可以查阅屏体手册),可以采用电荷泵电路。在这里我分享一种集成电荷泵的芯片方案,采用 TI 的 TPS 65140 ,以下是电路图,此电路有一定的应用范围限制,下面我会
2022-03-02 07:30:51
基于电荷泵的CMOS图像传感器
ns,可以将充电周期设为10 ns。在这种情况下,充电周期相比于传统像素的充电周期大大缩短,从而可以提高传感器的帧率。  4 结 语  提出一种基于电荷泵电路的CMOS图像传感器,通过提高重置脉冲信号
2018-12-04 15:13:20
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
基于电荷泵的背光源解决方案
LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,而电荷泵利用电容达到升降压的DC/DC转换器,非常适用于手持式系统中小尺寸面板的背光源。电荷泵将能量储存在电容上
2019-05-13 14:11:28
基于电荷泵驱动LED
利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
2019-04-30 14:56:23
如何利用摆幅电容电荷泵使模拟开关能连接音频信号?
请问在无需附加外部电路的情况下利用摆幅电容电荷泵使模拟开关能连接音频信号?
2021-04-13 06:14:44
如何利用负压电荷泵和模拟开关构建DD视波放大器?
如何利用负压电荷泵调节同步头电平?音/视频应用模拟开关怎么使用?
2021-04-12 06:22:23
如何设置电荷泵的极性?
如何设置电荷泵的极性?
2019-03-12 18:14:25
如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
请问如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
2021-04-21 06:03:58
如何设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路?
锁相环系统是什么工作原理?传统电荷泵电路存在的不理想因素有哪些?设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路
2021-04-09 06:38:45
如何选择合适的电荷泵
1、效率优先,兼顾尺寸  如果需要兼顾效率和占用的 PCB 面积大小时,可考虑选用电荷泵。例如电池供电的应用中,效率提高将直接转变为工作时间的有效延长。通常电荷泵可实现 90% 的峰值效率,更重
2018-11-22 21:23:00
如何采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度?
请问如何采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度?
2021-04-20 06:41:35
带有集成电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器
PAM8904 18Vpp输出Peizo发声器驱动器的典型应用。 PAM8904是一款带有集成电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器。 PAM8904能够通过5.5V电源驱动24VPP陶瓷/压电发声器。电荷泵可以以1x,2x或3x模式运行
2020-08-12 09:58:27
带正电压倍增器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用
带正电压倍增器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT660是一款电荷泵电压转换器。它将1.5 V至5.5 V输入反相至-1.5 V至-5.5 V输出
2019-04-23 09:22:31
带电压反相器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用
带电压反相器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT660是一款电荷泵电压转换器。它将1.5 V至5.5 V输入反相至-1.5 V至-5.5 V输出
2019-04-23 09:21:59
开关电源、电荷泵、LDO
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
怎么比较器失调校准电路加入电荷泵
比较器失调校准电路使用电荷泵,不知道如何加上去
2021-06-24 06:07:58
怎么理解过压保护芯片里电荷泵的作用?
我看到有人把电荷泵接在NMOS的栅极,是为了提高VGS,以降低导通内阻。而图中把电荷泵接在NMOS的漏极,有什么作用呢?是用于控制VDS的电压?小白求指导
2019-12-24 12:05:32
提供低输入和输出噪声的新型电荷泵
DN243新型电荷泵提供低输入和输出噪声
2019-06-27 08:22:38
设计采用ADP1613升压转换器和四倍电荷泵
设计采用ADP1613升压转换器和四倍电荷泵。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力。使我们能够使用非常便宜的集成FET升压控制器
2019-07-16 06:35:37
请问一下可变模式分数电荷泵如何实现低功耗手机LCD背光驱动?
2021-06-04 06:09:07
请问是否可用电荷泵产生-5V的直流电压?
是否可用电荷泵产生-5V的直流电压啊,可以用什么芯片
2019-07-03 06:54:44
请问造成电荷泵锁定错误的原因是什么?
锁定的时候参考时钟和反馈的时钟没有完全同步,鉴频鉴相器显示的结果是这样的,但是电荷泵不放电,是什么原因?
2021-06-24 07:17:06
用电荷泵给CAN收发器供电
,为了给CAN收发器提供适当的电源,要求电荷泵必须保持5V输出电压,并满足收发器数据资料中的标称电压容限,最小输出电流必须支持CAN_H短路到地的情况。  利用MAX1759电荷泵为MAX13041
2021-07-14 07:00:00
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
高效和极低噪声的新型降压电荷泵
DN310新型降压电荷泵具有微小,高效和极低噪声
2019-08-08 12:49:02
电荷泵原理及应用
电源元器件电容电荷泵电荷
jf_97106930发布于 2022-08-05 16:21:16
一种提高效率和减小电压纹波的电荷泵
一种提高效率和减小电压纹波的电荷泵:提出了一种经稳压后的电荷泵架构,通过改进传统四相位电荷泵的输出级使效率提高了5%,通过改进传统的控制时钟方案使输出电压纹波降低
2009-12-14 09:41:1521
MAX1577ZETA+T是一款LED调节电荷泵
MAX1577Y/MAX1577Z电荷泵用于驱动白光LED,如相机闪光灯,调节电流最大1.2A (确保800mA)。即使电池输入电压很低,其极低的开环阻抗仍可以保证很高的闪光亮度。自适应1倍/2倍
2023-05-08 10:17:13
利用电荷泵实现背光源解决方案
利用电荷泵实现背光源解决方案作者:周楷勋 黄政雄 钟伯舜关键词:电荷泵,电容器,电源摘要:电荷泵将能量储存在电容器上然后转移到输出,无需利用电感储能方式,
2010-02-06 12:13:0620
电荷泵为WLED背光应用提供堪比电感电路的高效率
摘要:设计人员通常采用电荷泵或基于电感的boost电路提供白光LED (WLED)的正向导通偏置电压。电荷泵价格较低且使用方便,但截至目前,这种架构所能提供的效率低于基于电感的boost
2009-04-21 09:12:53682
RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源
RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源驱动器) The RT9373A is a high efficiency and cost effective charge pump white LED d
2009-11-20 10:05:36709
利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
利用电荷泵实现背光源的解决方案分析 至1996年日亚化学发表蓝光LED之后,白光LED就被视为下一代照明光源最具发展潜力的器件。目前
2010-03-20 14:15:35670
用电荷泵的驱动电路
用电荷泵的驱动电路 实际应用中可以利用电荷泵对高端VMOS管进行控制l6 J,如图3所示。这种电路的缺点是很难对上管使用PWM进行精确控制,比较适合对上
2010-04-14 08:37:442436
ADI公司的ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器专为便携
ADI公司的ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器专为便携式应用而设计,有助于打造出色的观看体验并达到省电效果。
2010-09-02 09:51:06869
基于电荷泵驱动4个白光LED的电路图
在该电路申,白光LED驱动器是基于1倍压模式、1.5倍压模式的自适应电荷泵电荷泵的输入连接至VIN引脚,输出连接至VOUT引脚。电荷泵有开环和闭环两种工作模式。在开环模式下,VOUT端的电压等于输入电压乘以增益倍数。
2020-01-18 16:18:002622
什么是隔离型电荷泵技术 OPPO的隔离型电荷泵技术有何特点
OPPO的AirVOOC技术独家的隔离型电荷泵技术配合VOOC的直充架构精髓高效率地匹配无线充电的接收端,提高效率、减少发热、保证安全。
2020-09-07 12:26:352700
ADM8845:LCD白光LED背光电荷泵驱动器数据表
2021-05-08 16:23:363
LTC3202:低噪声、高效率白光LED电荷泵产品手册
2021-05-22 17:27:194
MAX8631X电荷泵驱动白光LED电路
MAX8631X电荷泵能以恒定电流驱动多达8个白光LED,并获得均匀的亮度。
2021-06-13 17:24:001665
降压/升压电荷泵稳压器采用1.6V至5.5V宽输入为白光LED供电
MAX1759升压/降压电荷泵稳压器巧妙地利用反馈网络,以恒定电流为白光LED供电。电荷泵的 1x/2x 模式可提供高效率,特别是在两节 NiMH 和/或碱性应用中。
2023-01-10 10:31:03982
电荷泵为WLED背光实现类似电感的效率
设计人员通常使用带有电容电荷泵或电感器的升压电路,为白光 LED (WLED) 提供必要的正向偏置。电荷泵更便宜,使用更简单,但到目前为止,它们的效率也低于基于电感的升压电路。本应用笔记介绍了一种负电荷泵设计,该设计既能实现基于电感的设计的效率,又能保持无电感设计的简单性和低成本。
2023-04-10 11:35:08754
白光LED电荷泵电路板布局指南
大多数白光LED电荷泵IC的印刷电路板(PCB)布局非常简单,但对于大电流电荷泵或引脚数较多的电荷泵(如MAX1576)来说,线路板布局需要遵循一些规则。本文给出了一个PCB布局实例,并讨论了相关的设计规则。
2023-06-25 11:14:00411
白光LED电荷泵的电路板布局指南
对于许多白光LED电荷泵IC来说,印刷电路板(PCB)布局很简单。但大电流电荷泵和具有许多引脚的电荷泵(如MAX1576)有更严格的要求。讨论了PCB布局和设计指南。
2023-06-25 16:15:00325
如何设置电荷泵的极性?
如何设置电荷泵的极性? 电荷泵是一种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质将电荷传输到一个电容器中,并将其放大以供使用。在电荷泵的电路中,有两个电极,分别为正极和负极。在使用电荷泵
2023-10-30 10:46:47260
电荷泵的转换效率
电荷泵是一种将电荷从低电势转移到高电势的装置。它在电子学中被广泛应用,如用于电信号的增益、时钟信号的产生和高压电力输送等。在本文中,我们将详细介绍电荷泵的转换效率以及相关的参数、设计和优化。 首先
2023-12-18 17:47:39492
已全部加载完成
