技术成为实现系统性能、带宽和功耗等方面指标提升的重要备选方案之一。对目前已有的晶圆级多层堆叠技术及其封装过程进行了详细介绍; 并对封装过程中的两项关键工艺,硅通孔工艺和晶圆键合与解键合工艺进行了分析
2022-09-13 11:13:05
3506 我收到这条消息:“安装过程中遇到以下错误:11:无法找到存档按重试再试一次,否则按取消退出安装“操作系统:windows xp professionalsp2取消安装后,似乎ise正在工作,我甚至
2018-11-20 14:24:03
本文旨在对4G LTE和LTE-Advanced设备在制造和测试过程中会遇到的一些挑战进行分析。这些挑战既有技术方面的,也有经济方面的。了解哪些缺陷需要检测有助于我们在实际的生产环境中采用更好的测试
2019-07-18 06:22:43
温度变化曲线;(4)色坐标温度变化曲线;(5)色温温度变化曲线;(6)效率温度变化曲线。 金鉴检测应用举例1.封装器件热阻测试(1)测试方法一:测试热阻的过程中,封装产品一般的散热路径为芯片-固晶层
2015-07-29 16:05:13
低温或共晶焊膏或银胶。德国量一照明使用的LED芯片内使用的导热胶是内掺纳米颗粒的导热胶,有效提高了界面传热,减少了界面热阻,加速了LED芯片的散热。 在LED使用过程中,辐射复合产生的光子在向外
2017-10-18 11:27:52
、许多合同或标书引用术语不规范。不用《LED显示屏通用规范》和《LED显示屏测试方法》中已有的定义和标准。而引用其他的相关名称和指标,造成无法正确检测,在卖方市场的情况下,用户作不利于制造商的解释
2017-06-14 11:16:03
LED显示屏生产过程中静电的来源是什么?LED显示屏生产中的如何防静电?
2021-06-03 06:23:07
本文面向NXP的MKV31F256VLL12型号控制芯片,介绍了Keil软件的安装过程。
2022-01-05 07:16:02
RTL设计引入的后端实现过程中的布线(routing)问题。后端物理实现需要完成芯片中布局布线(place&routing)的工作。在物理实现过程中routing之前
2022-04-11 17:11:36
全彩显示屏包含的LED像素点多,在生产、制造的过程中都难免会出现各种问题,将导致某个LED像素点不亮,或产生亮度、色度差。所以,这类检测方案对单个LED像素点的校正效果较差,显示效果改善有限。作为补偿
2019-11-18 09:24:50
自己开发出的SVS系列工业智能软件在缺陷检测的具体应用“充电器字符缺陷检测系统”为例为大家说明。检测介绍日常生活或生产中,利用字符来识别物体已成为主要的途径,因此字符印刷的正确性影响人类的认知及产品
2015-11-18 13:48:29
Cadence建立元件封装过程
2015-05-15 20:52:50
IGBT封装过程中有哪些关键点?
2019-08-26 16:20:53
什么是电容式触摸屏?电容式触摸屏的结构是如何怎样构成的?ITO有哪些特征?TP功能不良常见情况有哪些?LCD在生产组装过程中有哪些主要事项啊?
2021-07-28 09:37:12
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
Protel99se安装过程中会弹出 服务器运行失败 懂的朋友给个办法解决下
2012-12-31 23:40:05
` 在工业制造过程中,总会有各种生产缺陷。以前大多数的产品检测都是用肉眼检查的,随着机器视觉技术的发展,使用机器代替人眼检测已成为未来的发展趋势。机器视觉检测技术可用于产品表面缺陷检测,尺寸检测等
2020-08-07 16:40:56
controlSUITE安装过程中出现如图问题,请问该怎么解决?谢谢
2020-06-11 11:59:42
labview安装求助,安装过程中不报错,重启后出错,安装labview2011于2003系统上,DAQ为9.3.5版本,安装完DAQ后重启显示有驱动产生错误,并且有nidevmon。exe应用程序错误。以前是安装在一台老的工控机上的,现新买的电脑无法安装成功,求大神们帮忙分析下原因。
2017-12-15 14:04:57
pads9.3安装过程中部分文件丢失,装好啦用还是可以用的,不过不知怎么回事?求教
2012-03-22 17:46:42
图案是否完整。2. 芯片是否存在焊点污染、焊点破损、晶粒破损、晶粒切割大小不一、晶粒切割倾斜等缺陷。LED芯片的受损会直接导致LED失效,因此提高LED芯片的可靠性至关重要。蒸镀过程中有时需用弹簧夹
2015-03-11 17:08:06
的热阻,热阻通道成串联关系。LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们金鉴必须要关注LED封装器件的热阻。一般,LED的功率越高
2015-07-27 16:40:37
中学习。在这项工作中,本文介绍了一种端到端训练的两阶段网络用于缺陷检测,并对训练过程进行了一些扩展,从而减少了训练时间,同时对表面缺陷检测任务的结果进行改进。为了实现端到端训练,本文在学习过程中仔细
2020-07-24 11:01:50
随着国内光伏市场的快速发展,部分组件厂家超速扩产或建厂投产,造成整个生产链条出现不同层次的质量问题,导致现今低质量光伏组件大比例出现。所以在光伏组件安装过程中,需对下述注意事项格外关注: 1
2016-01-18 17:32:53
`光模块组装过程中会出现一些问题,经常使用光模块的人可能会知道,组装光模块的问题,我们易飞扬分析如下1. 1、现象描述:测试中模块IBiasADC值为0,TXLOP-ADC和RX-ADC 测试不过
2016-12-21 15:42:54
`光模块组装过程中会出现一些问题,经常使用光模块的人可能会知道,组装光模块的问题,我们易飞扬分析如下:1. 1、现象描述:测试中模块IBiasADC值为0,TXLOP-ADC和RX-ADC 测试不过
2016-12-28 11:10:14
如今生产企业对产品质量的要求越来越高,除要求满足使用性能外,还要有良好的外观,即良好的表面质量。但是,在制造产品的过程中,表面缺陷的产生往往是不可避免的。人工检测是产品表面缺陷的传统检测方法,该方法
2021-11-04 13:45:47
在安装过程中,如果遇到有软件安装不成功?这要重新来一遍吗?
2020-09-23 10:20:17
现象。 最后,也许是最重要的:能够给操作者以及时的反馈,使之明了正在操作中的印刷工艺操作是否良好,进而可以有效地防止缺陷的产生。 为了能够在这一层面的工艺操作过程中提供有效的控制,配置在线视觉系
2013-01-31 16:59:00
2020-08-10 10:47:43
工业半透明薄膜生产提供经济、简易、适用的质量评估方法。机器视觉薄膜表面缺陷检测原理机器视觉检测系统是一个基于光电图像采集与分析的自动化模块,由LED光源、镜头、CCD工业相机、图像采集卡等部分组成,广泛
2020-10-30 16:15:47
传统的工业生产制造,由于科学技术的限制仍然主要采用人工检测的方法去检测产品表面的缺陷,这种方法由于人工的限制和技术的落后,不仅检测产品的速度慢、效率低下,而且在检测的过程中容易出错,从而导致了检测
2016-01-20 10:29:58
料、贴装等生产过程中可能出现断路、短路、线宽不符等瑕疵。鉴于此,本文主要分析柔性印刷线路板缺陷检测方法。 不同的制作工艺使其具备许多得天独厚特点: (1)组装密度高,减少了零部件之间的连线
2018-11-21 11:11:42
真心求助哈,好不容易下载下来的AD10,安装过程中需要user name和password,又无法忽略这一步。恳请哪位大神给一个能用的name和word,或者无需name和word的安装包,小弟先在这里谢谢了。
2014-10-01 11:13:02
对印刷机造成一定的损坏,同时影响产品的质量和公司的声誉。因此,在纸张的生产过程中,应采取一定的措施,对有烂浆块等缺陷的纸张进行检测和剔除,以保证纸张的质量,由于纸张存在缺陷,传统的人眼检测无法适应高速
2021-07-12 10:24:23
电池保护板放电过程中MOS管烧坏MOS烧坏的情况:在焊接过程中有短路现象,放电过程中MOS管没有完全打开,处于关闭或半打开状态,PCBA内阻变大,长时间大电流放电,发热烧坏、烧糊。生产组装过程有静电
2018-09-13 10:46:06
禅城区丹拿音响改装多少钱改装过程中也需要注意:1、切勿贪小便宜不少车主坦言在改装音响时希望花少一点钱。于是在选择汽车音响改装店时往往“什么便宜选什么”,把“一分价格一分货”的道理忘得干干净净,导致终
2022-01-03 07:05:01
,Smart Vision薄膜表面缺陷检测系统能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。能检测分别出极小尺寸的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑
2021-12-16 10:37:28
方法可以克服人工检测采样率低、精度低、实时性差、效率低、劳动强度高等缺点,在现代工业中得到越来越广泛的研究和应用。表面检测是机器视觉的延申,早期要昂贵的摄像机才能实现,现在借助AI算法设备成本广为工厂
2022-11-08 14:28:45
在APWorkbench安装过程中,可选择安装FTDI驱动程序。你能解释一下它是什么,我是否应该安装它?以上来自于谷歌翻译以下为原文 During the APWorkbench setup
2019-07-17 16:24:13
针对油管存在损伤而缺乏有效检测和评判手段的现实, 研究了杆状磨损缺陷的建模方法和杆状磨损缺陷的定量检测方法。根据杆状磨损缺陷的特点, 建立了杆状磨损缺陷的槽深与被磨
2009-06-27 08:33:46
7 针对现有纺纱生产过程中半制品和制品均匀度检测系统存在的检测精度低、反馈速度慢、调节工艺参数复杂等缺陷,提出了采用电容式传感器检测纺纱半制品均匀度的方法;并就此方法
2009-07-02 15:45:52
8 介绍了客车总装过程中新技术的应用情况。关键词:客车;总装;新技术;应用
2009-07-25 08:25:56
7 内容提要:本文对目前超声检测技术中缺陷定性评定所应用的主要方法进行了综合介绍。
2010-01-30 13:41:01
10 车辆轮对踏面缺陷的光电检测方法研究
铁路车辆轮对踏面的擦伤与剥离是车辆在运行过程中形成的一种常见的不规则表面缺陷,是轮对检修过程中必须检测的一
2010-02-22 11:46:55
10 以笔记本零配件网布的生产组装为例,对于网布生产过程中的无丝、无网、网布溢料、网布折叠、网布飞边、网布爬坡、网破、网短等不良问题提供了视觉检测方案。——人工检验存在的问题——1、效率低,人工成本高。2
2023-06-28 14:28:26
LED安装过程中的注意事项
1、关于LED清洗
当用化学品清洗胶体时必须
2009-05-09 09:00:50
730 LED安装方法led清洗 led灯是新东西,但是只要安装过程中做的细致,小心一样可以做出成功的产品.下面给出LED灯方面的一些小的常识
LE
2009-11-14 17:09:55
615 基于LED芯片封装缺陷检测方法研究
摘要:LED(Light-emitting diode)由于寿命长、能耗低等优点被广泛地应用于指示、显示等领域。可靠性、稳定性及高出光率是LED
2010-04-24 14:25:03
546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/92/wKgZomUMOQ2APMdvAAdSCgE2Omw570.BMP)
基于pn结的光生伏特效应,本文研究了一种非接触式LED芯片在线检测方法。通过测量pn结光生伏特效应在引线支架中产生的光生电流,检测LED封装过程中芯片质镀及芯片与支架之间的电气
2012-07-31 15:19:23
2926 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4A/wKgZomUMPLiAFJokAAAFdHamt_o446.jpg)
师兄亲测版solidworks安装过程,师兄亲测版solidworks安装过程
2015-11-30 17:38:14
0 少缺陷样本的PCB焊点智能检测方法_卢盛林
2017-02-07 16:59:35
4 LED照明产品检测方法中的缺陷和改善的对策
2017-02-08 00:54:26
9 光缆是现代通信用信号传输载体,主要由光纤经过着色、套塑(松套和紧套)、成缆、护套(根据工艺而定)四步骤生产而来。在现场施工过程中一旦保护不周,损坏了将造成极大的损失。那么光缆在运输与安装过程中应注意
2017-10-20 10:51:03
12 本文主要介绍了负极材料在匀浆、涂布、碾压过程中需要检测的参数以及检测的方法,相信随着锂离子电池技术的发展,相关参数的研究也会越来越深入,更多的参数也会引入到锂离子电池的过程检测中。
2018-01-27 21:36:40
24277 LED天幕屏是当今商业地产等城市地标建筑装饰的新型配套显示大屏,它吊装在建筑物的顶棚上,对装饰LED天幕的室内外环境起到较好的亮化、渲染功能。随着LED天幕市场的不断扩大,其在商业地产中的价值亦得业界的广泛认可。那么,LED天幕屏在安装过程中有哪些技术要求呢。
2018-02-01 12:41:29
8316 电子器件是一个非常复杂的系统,其封装过程的缺陷和失效也是非常复杂的。因此,研究封装缺陷和失效需要对封装过程有一个系统性的了解,这样才能从多个角度去分析缺陷产生的原因。
2018-07-05 15:17:54
3836 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/4F/o4YBAFs9xjeAGZVTAAAVnplE5as757.jpg)
也最小。②由于待测LED支架回路电流为微安量级,激起的磁场较小,易受空间电磁场的干扰,图3(b)示磁芯搭接处磁路暴露在空气介质中较多,受干扰的几率较大。由上述分析,图3(a)磁芯搭接方式较优,可以增强信号检测端抑制干扰能力,增加检测信号幅值,一定程度上提高光激励检测信号信噪比,进而提高缺陷检测精度。
2018-08-21 15:00:00
2233 工艺是影响LED功能作用的主要因素之一,封装工艺关键工序有装架、压焊、封装。由于封装工艺本身的原因,导致LED封装过程中存在诸多缺陷(如重复焊接、芯片电极氧化等),统计数据显示:焊接系统的失效占整个半导体失效模式的比例是25%~30%,在国内[3],由于受到设备和产量的双重限
2018-11-13 16:32:30
2075 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4D/wKgZomUMQ7KAVeJ6AAARLeobQfA531.jpg)
,印制的logo通常都存在一定的印刷不良,如印刷错位、漏印、错印等,这严重影响了产品的外观及品牌的整体形象, 针对此类问题,很多企业采用人工检测的方式来检测印制品的质量,但是由于人检测过程中不可避免的失误,会导致大量漏检、错检和
2019-10-08 16:00:00
3022 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/15/o4YBAF2LSKaADb04AAHGOvVyf58018.jpg)
锂电池极片的生产过程中在涂布工艺中,涂料、烘烤环节可能导致极片缺陷,出现缺陷的极片会严重影响锂电的性能及使用寿命,严重时甚至发生爆炸,威胁人身安全和财产安生。 本文主要介绍锂电池CCD检测设备在涂布
2020-06-04 16:37:16
4376 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/C8/o4YBAF7Ys22AX81WAAC3-i35Kgk643.png)
PCB 组装是一个漫长的过程,涉及几个自动化和手动步骤。这些步骤中的每一个都必须通过最大程度地注意细节来正确执行。组装过程中任何步骤的微小错误都将导致最终组装失败。这篇文章旨在使您熟悉 PCB 组装
2020-11-17 18:56:10
6220 在纺织行业里面,无纺布的用途非常的广,可以应用在我们的生活当中。 比如医院里面的防护服、口罩、手术衣,家里用来装饰用的贴墙布、床单、床罩等,都是用无纺布来做的,因此企业在生产过程中对无纺布的缺陷检测
2020-12-03 12:42:28
1529 外观存在缺陷及瑕疵,从目前来看,为了分辨出具体瑕疵和缺陷,传统企业都是通过人工来检测,由于人工检测往往都是主观判断瑕疵缺陷,一旦检测时间过长就会产生疲劳、误检及漏检等情况发生,从而导致工作效率下降。 但是从现有的技术
2020-12-23 16:21:09
1692 简介:电子器件是一个非常复杂的系统,其封装过程的缺陷和失效也是非常复杂的。因此,研究封装缺陷和失效需要对封装过程有一个系统性的了解,这样才能从多个角度去分析缺陷产生的原因。 1. 封装缺陷与失效
2021-01-12 11:36:08
3657 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/57/pIYBAF_9GQKAfeb0AADimslz2DA806.png)
IC封装形式千差万别,且不断发展变化,但其生产过程大致可分为晶圆切割、芯片置放装架内引线键合、密封固化等十几个阶段,只有封装达到要求的才能投入实际应用,成为终端产品。
2021-03-03 11:34:52
2510 本文介绍了在铁轨的超声波检测过程中有效使用机器学习技术自动检测缺陷的经验,并提出了一种使用数学建模为神经网络创建训练数据集的有效方法,为实际缺陷图的识别提供了更高精度的指标。
2021-05-02 17:26:00
2191 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/65/pIYBAGB5WJ2AbOIBAACmB8EDq8o118.png)
在加工和制造过程中,外观缺陷检测是一个非常重要的环节。计算机从小部件到整机,都要经历数百种不同的外观缺陷。我们都知道,外观缺陷检测需要高的劳动力成本,而工人的检测效率低于机器。仍然存在着一系列
2021-07-01 11:09:52
1488 赛默斐视PE薄膜表面缺陷检测仪帮助企业精准检出表面缺陷——赛默斐视PE薄膜表面缺陷检测仪主要用于检测其在生产过程中表面出现的黑点、晶点、划伤、线条、褶皱等缺陷,借助于由工业CCD相机、高亮LED线性
2021-07-19 09:14:48
588 、效率低下,而且在检测的过程中容易出错,从而导致了检测结果的不精确。当今社会,随着计算机技术,人工智能等科学技术的出现和发展,以及研究的深入,出现了基于机器视觉技术的表面缺陷检测技术。这种技术的出现
2021-07-22 10:56:12
574 USB封装过程(好电源和差电源)-完善了usb封装的过程,画图过程,每个流程都很清楚,我是用来做GL823K读卡器用的
2021-07-26 14:17:50
26 如今的无纺布在生产过程中存在很多污渍、节点等缺陷。严重影响产品质量和企业形象。针对这一现象,公司研发生产的无纺布表面缺陷检测系统,主要以先进的机器视觉技术为基础,结合无纺布质地稀少的特点,采用正面
2021-08-05 17:40:02
713 流延膜表面缺陷检测设备产品介绍|工作原理-赛默斐视——在薄膜的生产过程中,由于生产工艺及现场环境等影响,容易造成薄膜表面出现黑点、晶点、划伤、破洞、线条、褶皱、蚊虫等缺陷。这些缺陷不仅影响薄膜产品
2021-08-27 16:19:56
801 精谱测控涂布薄膜在线缺陷检测系统主要用于检测薄膜在生产过程中表面出现的黑点、晶点、划伤、破洞、线条、褶皱、蚊虫等缺陷,借助于由工业CCD相机、高亮LED线性聚光光源组成的薄膜表面缺陷检测的成像系统
2021-09-04 09:17:00
991 无纺布表面缺陷检测设备的原理介绍——无锡赛默斐视专业表面瑕疵在线检测,可根据客户需求定制。 在无纺布的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,无纺布表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、 斑点等瑕疵
2021-10-20 17:23:44
236 无锡市东富达机器视觉技术的缺陷检测方法,即利用图像处理和分析对产品可能存在的缺陷进行检测。 在检测产品存在缺陷时,其图像表现为缺陷处的灰度值与标准图像在此处的灰度值有差异。首先对瑕疵缺陷图像的特征
2021-12-17 14:20:51
3038 电子器件是一个非常复杂的系统,其封装过程的缺陷和失效也是非常复杂的。因此,研究封装缺陷和失效需要对封装过程有一个系统性的了解,这样才能从多个角度去分析缺陷产生的原因。
2022-02-10 11:09:37
13 LED在生产测试存储、运输及装配过程中,仪器设备、材料和操作人员都很容易因摩擦而产生几千伏的静电电压。当LED与这些带电体接触时,带电体就会通过LED放电。
2022-02-19 08:56:09
2248 检测图案化半导体晶圆上的缺陷是晶圆生产中的关键步骤。为此目的已经开发了许多检查方法和设备。我们最近提出了一种基于几何流形学习技术的异常检测方法。这种方法是数据驱动的,通过使用扩散图将异常与图像固有
2022-03-22 14:15:22
1699 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/11/pYYBAGI5aXqAeLsyAAA4GYmkc4o250.jpg)
、质量控制等各种生产与运维场景中. 本综述旨在对工业缺陷检测的任务定义、难点、挑战、主流方法、公共数据集及评价指标等进行全面归纳, 以帮助研究人员快速了解该领域. 具体而言, 本文首先介绍工业缺陷检测
2022-07-30 14:41:05
2218 通过对一起发电机安装过程中转轴绝缘异常事件的检查,阐述了转轴绝缘异常对发电机安全稳定运行的影响,分析了转轴绝缘异常的原因,介绍了检查处理方法,并指出了安装过程中及后续检修维护工作的注意事项。
2023-02-02 10:04:31
3490 半导体器件制造是一个复杂的多步骤过程, 包括晶圆制备、前道工序(FEOL)和后道工序(BEOL)。 半导体制造商为了提高良率,在晶圆制备、FEOL和BEOL中引入一系列检测过程,利用红外相机检测
2023-03-31 07:44:34
396 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/57/pYYBAGQmHt-Ac19tAAO0k7vSrZQ660.png)
AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。
2023-06-02 14:45:53
2676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5kJyAOjngAAAT6JuhbW8544.jpg)
称重传感器安装过程中的需要留心哪些问题
2022-02-17 09:43:35
502 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/F3/pYYBAGINqESAQXFdAAQAYydRi38354.png)
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/22/wKgZomTjJnOAHCsvAAMXwSBNwdI668.png)
程序的质量和稳定性。本文将详细介绍在封装过程中常用的检测设备及其作用。 第一、编译器 编译器是将源代码翻译成目标代码的软件程序,编译器在封装过程中是不可或缺的。在编写代码时,编译器会检查代码的语法和逻辑错误,防
2023-08-24 10:42:03
515 半导体封装是一个关键的制程环节,对产品性能和可靠性有着重要影响。X射线检测技术由于其优异的无损检测能力,在半导体封装检测中发挥了重要作用。 检测半导体封装中的缺陷 在半导体封装过程中,由于各种原因
2023-08-29 10:10:45
387 焊线封装是半导体封装过程中的一种关键技术,用于连接芯片和外部电路。随着半导体技术的进步,焊线封装也经历了多种技术的发展和创新。以下是关于焊线封装技术的详细介绍。
2023-09-13 09:31:25
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/B9/wKgZomUBEOuALQg3AABjY2CggrU380.png)
射频芯片与普通芯片的区别 在射频芯片封装过程中,什么参数会影响封装的灵敏度? 射频芯片与普通芯片的区别 射频芯片与普通芯片的区别主要在于它们的应用场景和工作原理。普通芯片主要用于数字信号处理,如处理
2023-10-20 15:08:26
691 电子发烧友网站提供《照明的绿色革命--降低制造过程中的缺陷率.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:55:25
0 电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响 电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13
696 电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20
373
