贴片产品,虽能通过芯片的金线联接正负极,同时也是让芯片产生的热能过金线连接至银脚,热与电的传导均是由金钱传导的,热的积累时间长了会直接影响LED日光灯管的寿命。传统的贴片产品热传导路线及方式如下图2:而
2009-12-01 15:43:34
与传统照明器件相比,LED非常耐用(使用寿命很长),发生灾难性故障的几率微乎其微,并且光度下降和颜色变化都非常缓慢。一般而言,LED只是固态照明系统中的一小部分,在照明系统中,LED的性能(如亮度
2019-04-19 06:21:15
满足散热的需求,会导致LED灯寿命缩短的现象发生,散热性能更佳的陶瓷基板被越來越多地用于LED灯了。陶瓷基板性能优异,但为因价格昂貴,目前不被市场所接受,但随着采购数量的增加及生产技术的进步,都会导致
2012-07-31 13:54:15
`小弟我没做过铝基板,所以在画LED PCB图时,LED有散热的裸铜,我画好线路后,不知道如何将裸铜部分连接到铝板上,PCB板子是否需要覆铜,为什么之前之家做的铝基板表面看不到任何线路,求指点图片的铝基板是怎么做的`
2015-11-27 22:18:04
LED铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-23 09:02:23
LED铝基板的生产,带动了散热应用行业的发展,由于LED铝基板散热特色,加上铝基板具有高散热、低热阻、寿命长、耐电压等优点,随着生产技术、设备的改良,产品价格加速合理化,进而扩大LED产业的应用领域
2017-09-15 16:24:10
AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
的、针对嵌入式应用的文件系统,实现Flash存储器的损耗均衡,并且实现数据的有效管理,对于提高其使用寿命具有一定的意义。
2019-08-16 07:06:12
我们正在使用 S32K 系列,我们正在使用内部时钟 (LPO) 之一来同步 LIN 收发器。我们需要定义每个产品的寿命,其中一个依赖项需要 S32K144 中 LPO 的频率与寿命。如果对低功率振荡器的老化因素(使用 15 年)进行了任何分析,您能否分享一下?谢谢。
2023-04-06 08:58:51
STM8的内部flash的使用寿命有多长
2023-10-12 07:06:55
对目前常见的白炽灯泡或是荧光灯来说,即便产品本身运行可能产生热能,但组件的高热仍可以被有效隔离,使光源与电源接座不会因热而产生意外的问题。但固态 照明就不同,一来LED组件集中单点的运行高温,必须采取
2012-09-16 20:36:09
1、铝基板的铜箔厚度决定灯珠的使用寿命吗?答:铜箔厚度会影响铝基板的导热系数,直接影响他的使用寿命。 2、PCB电路板上为什么要钻很多小孔?答:那是过孔,用于将一个层的电气信号连接到另一个层上。3
2017-09-12 16:02:05
应用行业的发展,由于陶瓷基板散热特色,加上陶瓷基板具有高散热、低热阻、寿命长、耐电压等优点,随着生产技术、设备的改良,产品价格加速合理化,进而扩大LED产业的应用领域,如家电产品的指示灯、汽车车灯、路灯
2021-04-19 11:28:29
如今到处都可看见了的灯的存在,据说其使用寿命不长!与传统的灯相比怎样!
2012-10-21 12:23:57
`半导体激光在晶圆固化领域的应用1. 当激光照射工件到上,能量集中,利用热传导固化,比用烤箱,烤炉等方式效率高。烤箱是把局部环境的空气(或惰性气体)加热,再利用热空气传导给工件来固化胶水。这种方式
2011-12-02 14:03:52
了很大改善,使得可靠性大大提高,光衰也变小。对于高功率LED主要采用高导热金属陶瓷复合基板,它的主要特点有: (1)高热传导低热阻; (2)热膨胀系数匹配(TCE:6.2); (3)抗紫外线
2019-04-26 16:22:16
要求高挠性材料的选择时以环氧系为主。且拉伸模量(tensilemodulvs)较高的胶可提高挠曲性。 第四﹑ 所用胶的厚度 胶的厚度越薄材料的柔软性越好。可使FPC挠曲性提高。 第五﹑ 绝缘基材
2018-11-28 11:35:03
高亮度LED封装铝基板的绝缘层。DLC有许多优越的材料特性:高热传导率、热均匀性与高材料强度等。因此,以DLC取代传统金属基印刷电路板(MCPCB)的环氧树脂绝缘层,有望极大提高MCPCB的热传导率,但
2020-12-23 15:20:06
减少与之相关的工作量,确保每个无线传感器节点具有尽可能长的电池使用寿命也就变得很有必要了。大多数常见无线传感器节点采用占空比的方法来延长电池寿命。在这种运行机制中,节点加电,记录传感器的测量值,将数据
2018-09-10 11:47:34
如何通过降低RC时间以及载流子自发辐射寿命,有效改善LED器件的响应速率,提高LED的调制带宽。
2021-05-19 06:41:48
法为抗汽蚀(破坏形状如蜂窝状小点)和冲刷(流线型的小沟),可改用耐汽蚀和冲刷的特殊材料来制造节流件。 8.改变调节阀结构以提高使用寿命的方法是改变阀门结构或选用使用寿命较长的阀门,以达到提高使用寿命的目的,如采用多级阀、防汽蚀阀、防腐阀等。
2020-12-10 15:56:06
本文提出了一种新型启动电路,并采用了电流积分作为识别冷热启动的判据,可靠地实现了快速点灯并延长了灯的使用寿命。
2021-05-17 06:02:13
比较顽固的,可以沾取一些电脑清理套装中的清洁剂来擦拭。 3、降低亮度,这样可以有效的延长使用寿命。 4、切忌用尖锐的物体点击屏幕,这样容易造成坏点,平时在使用的过程中一定要注意哦!所以在购得平板电脑
2013-12-30 10:53:19
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
作为电子产品的重要部件电解电容,在开关电源中起着不可或缺的作用,它的使用寿命和工作状况与开关电源的寿命息息相关。在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢
2021-03-07 08:23:57
的时候输出不稳定的电压和电流,导致LED灯带工作在非标准电压下,也会影响其使用寿命。4. 由于LED是恒流元件,因此不同的生产商生产的LED灯带恒流效果不一样,当然寿命也就因此而有所不同。5、不可
2019-08-10 16:05:36
延长锂电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
影响CLL电容使用寿命的因素有哪些?
2021-09-23 07:44:52
操作。电力公司承受着不断提高运营效率的压力,同时缓解价格的上涨并改善客户服务。虽然智能电表和AMI不需要现场抄表员,但仍需安排昂贵的工作人员来替换接近使用寿命终点的电表。事实证明,这些被替换下来的电表
2018-07-24 08:15:18
编码器的品质:编码器的内部结构是由玻璃、金属、塑料及电路组成,一般情况下热稳定性极强。总上所述拉绳式传感器的使用寿命是不能以时间来计算的,有可能用户买的时间长了,用的次数较少,也是一方面的原因,这包括
2020-07-04 11:30:45
专用的,平常的环境温度监控用这么高精度的温度传感器根本没有意义,杀鸡用了牛刀大材小用。因此温度传感器的高精度是相对于需求来讲的一个概念,原则是跟温度采集系统匹配就好。温度探头的使用寿命有两个决定因素
2019-02-21 11:30:02
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
/mK,因此用铜来取代铝是一个选择,由于铜价早已经不是当年的平民价了,全部使用铜材会使LED灯成本过高难以销售,目前多采用铝板镀银的办法来提高热传递效率,但效果也只能是差强人意。成都朝月正在试验一种铜
2012-05-23 14:17:32
小库说:电力系统中的问题可不容小觑,日常小问题也不能忽视,今天来说一下 电力电容器的保养及使用寿命吧电力电容器保养得好,对其使用寿命的延长和电器的安全运行相当重要。如何对电力电容器进行维护保养
2018-03-22 14:44:14
如题,如何去计算正要研发的一款产品的使用寿命,是不是应该从使用的电子元器件的使用寿命去整体权衡,有没有什么手册可以查询,或者有没有什么软件可以输入所使用的电子元器件,然后能计算出理论上这款产品的使用寿命?
2015-06-06 16:26:56
2015-06-06 16:28:36
电解电容使用寿命的分析和计算
2012-08-14 10:59:56
可以看到电解电容器的实际寿命远比标称值高得多,这就是使用温度低于最高额定温度的原因,因此,若条件允许,尽可能降低环境温度来延长电解电容器的使用寿命,是一种很好的办法,故通常设计中要求电解电容器应远离
2017-04-26 16:04:05
可以看到电解电容器的实际寿命远比标称值高得多,那是因为使用温度低于最高额定温度,因此,若条件允许,尽可能降低环境温度来延长电解电容器的使用寿命,是一种很好的办法,故通常设计中要求电解电容器应远离发热
2017-03-06 16:10:44
一般来说,电阻的失效率相对性于别的元器件而言,是较为大低的,因此人们一般评定电阻的使用寿命较为少。可是在高压高溫的情况下会失效率升高,因此一些情景,人们還是必须细心评定电阻的使用寿命。 对电阻
2020-07-03 17:31:07
拥有丰富的试制经验,因此该公司表示由于模拟分析技术的进步,2006年之后超过 60lm/W的白光LED,都可以轻松利用灯具、框体提高热传导性,或是利用冷却风扇强制空冷方式设计照明设备的散热,不需要特殊
2012-09-04 16:18:51
,也有一定的技术人员,对技术的了解也更多,如果想忽悠则更难,必须提出一套合乎科学原理的方案来,才能被工厂所接受,而对工厂来说,只要LED灯产品的质量寿命及节能效率够好,价格可以适当提高一点。而对私人
2012-11-08 10:12:27
等离子的使用寿命是多久? 答: 等离子电视的使用寿命大约为6
2009-05-24 18:00:55
进行电源门控。巧用中断来控制程序流—这个技巧关系着代码的执行效率。在MCU中,每执行一行代码都会消耗时钟周期,这反过来会影响系统电池的使用寿命。但如果合理使用中断,就可以根据系统状态来确定执行哪一部
2018-09-07 14:52:30
芯片散热的热传导材料电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料,这里要向大家介绍的是新一代导热材料―软性硅胶导热绝缘垫。我公司是一家专业研发
2013-04-23 10:15:40
随着消费电子行业向超移动便携式设计演进,提高能效和延长电池使用寿命已成为基本的设计要求。对于嵌入式开发人员而言,未来的便携式和电池供电器件要求每个部件都以超低功率运行,特别是8位微控制器(MCU
2019-07-25 08:22:31
正确选用气阀结构加强气阀维修管理不断提高气阀使用寿命
2009-05-23 14:19:153 正确选用气阀结构加强气阀维修管理不断提高气阀使用寿命
2009-05-26 13:02:3127 稳态热传导:2.1 导热基本定律一、温度场温度场是空间坐标和时间的函数对于稳态问题,不随时间变化二维稳态:一维稳态:零维非稳态:
二、等温面、等
2009-07-06 07:13:1713 非稳态热传导:非稳态导热的基本概念一、研究的意义电站锅炉点火不能太急(锅炉汽包)发动机工况急剧变化(不利)
二、两大类:周期性、非周期性周期性:
2009-07-06 07:14:027 热传导问题的数值解法:工程技术中常遇到几何形状或边界条件复杂的导热问题,由于数学上的近困几难十,年目来前,还随无着法计得算出机其技分术析的解迅速发展,对物理问
2009-07-06 07:14:4615 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:111816 新UV LED封装技术可提高10倍寿命
律美公司发布了新上市的QuasarBrite UV LED封装产品。QuasarBrite UV LED相比较其它封装技术,优势在于将UV产品的寿命提高了10倍, 具
2010-02-04 11:10:20972 烙铁头的使用寿命
我们谈无铅烙铁咀的使用寿命,先得说说无铅和有铅锡熔点问题。有铅锡(俗称63锡)的熔点是 183℃,无铅锡的熔点一般是217℃。以前
2010-02-27 12:16:503256 本文对灯具的热传导计算方法进行了讨论,提出对于灯具的散热计算方法使用等效电路的热阻法计算,可以直接算出灯具内温度关注点与环境温度的温差。有利于判断导热结构是否可行
2011-04-11 17:20:4786 铝基板作为一个特别重要的导热材料,在布线过程中有特别的要求。下面就目前行业中最为常用大功率LED来讨论一下用铜箔做热传导的方式。
2012-06-15 11:53:574333 关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。
2013-02-20 10:19:131161 目前常见的基板种类有硬式印刷电路板、高热导係数铝基板、陶瓷基板、软式印刷电路板、金属复合材料等。一般低功率LED封装采用普通电子业界用的 PCB版即可满足需求,但是超过0.5W以上的LED封装大多
2013-04-03 10:33:431829 半导体IC芯片的接合剂分别使用环氧系接合剂、玻璃、焊锡、金共晶合金等材料。LED芯片用接合剂除了上述高热传导性之外,基于接合时降低热应力等观点,还要求低温接合与低杨氏系数等等,而符合这些条件的接合剂分别是环氧系接合剂充填银的环氧树脂,与金共晶合金系的Au-20%Sn。
2018-08-08 14:09:352666 兆科提供高热传导率、高导热系数或散热性能的材料,也可以通过不同塑料及才的挑选和调整,既可达到各项物性指标,又能尽量克制导热塑料本身的成本,为客户创造良好的经济效应;同时还可在导热塑料LED
2020-03-31 15:20:51468 铜基板的导热系数是铝基板的两倍,导热系数越高,热传导服从则越高,散热功能也就越好。
2019-05-08 17:25:4118202 在LED灯饰行业中,热传导与散热问题是目前灯饰设计的一个重要环节
2019-06-11 14:48:135756 绝缘基材PI的厚度越薄材料的柔软性越好,对FPC的挠曲性有提高,选用低拉伸摸量(tensile modolos)的PI对FPC的挠曲性能越好。
2019-08-27 17:43:05802 随着LED生产技术水平的提高,产品的寿命和可靠性大为改观,LED的理论寿命为10万小时,如果仍采用常规的正常额定应力下的寿命试验,很难对产品的寿命和可靠性做出较为客观的评价,而我们试验的主要目的是,通过寿命试验掌握LED芯片光输出衰减状况,进而推断其寿命。
2019-10-04 16:44:00977 本文首先介绍了LED铝基板的结构,其次介绍了LED铝基板的特点,最后介绍了led铝基板用途。
2019-10-10 15:24:062964 在本文中,我们将介绍三种改善无线 物联网 设备电池使用寿命的方法: ▲使用大容量电池增加电量 ▲智能休眠,功耗更低 ▲持续供电 一、使用大容量电池增加电量 有时候,简单、粗暴是最好的解决方案。添加大容量电池无疑是延长使用寿命的明显做法——更大电池可提供更多能量。
2019-12-06 08:36:39798 LED的亮度,还可延长它们的使用寿命。 与目前市场上LED照明产品采用的散热器几乎全部为金属材料或陶瓷材料相比,导热塑料体现的优势有: 1、轻量化:纯铝的密度为2700kg/m3,铝合金的密度则更大,而导热塑料的密度一般在1500~2000kg/m3,采用导热塑
2020-06-03 15:53:10337 热电偶的使用寿命是大家非常关心的事,否则,心中无数将十分被动。热电偶的使用寿命与其劣化有关,所谓热电偶的劣化,即热电偶经使用后,出现老化变质的现象。
2020-04-03 09:05:252166 导热塑料是一款因普通外观机构件而研发的,兼具了优良的热传导效能并减轻了一般铝制件百分之五十的重量。导热塑料优良的热传导效能与一般工程塑料相匹配,在注塑模具下易成形,优于一般铝压铸件的产能,在外观机构
2020-04-18 10:45:56718 现在厂家大多宣传是5万小时的LED灯寿命,整灯寿命一般为3.5万小时。实际应用中要受到诸多因素影响,达不到理论值。随着LED技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高,LED正逐渐从最初
2020-06-21 11:38:093844 你知道如何提高LED显示屏散热量吗?在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。
2020-08-01 11:11:351168 高压真空断路器的使用寿命包括机械泵使用寿命、机械使用寿命和电器设备使用寿命。
2021-03-22 11:07:104500 和密封面损坏,暂时无法使用。同时,节流间隙大,开度大,冲蚀减弱,可使阀门的使用寿命比中开度、小开度启动时提高5倍以上。如果在化工装置中采用这种方法,则阀门的使用寿命可提高2倍。
2021-05-17 09:37:381531 光伏逆变器是电子产品,受内部电子元器件的限制,必然是有一定的寿命。光伏逆变器的寿命是由产品的质量,安装使用环境,后期运维保养等多方面决定。那么如何通过正确地安装使用和后期的运维保养来提高逆变器
2021-11-17 17:00:01701 研硕达推出半灌胶LED电源,使用寿命可高达8年 半灌胶LED电源 ,用半灌胶的工艺代替风扇的作用,起到风冷导热的作用。灌封胶,防水性能较好,将整体产品电气部分严密的包裹起来,和外部彻底隔绝;包括
2022-02-11 10:51:591728 有几种方法可以保持电池寿命(以充电/放电循环次数计)。换句话说,电池达到其使用寿命之前的使用寿命,而不是该循环充电的使用寿命。
2022-03-10 17:25:082964 如何保证储能插头插座的使用寿命? 在当前新能源领域,储能连接器应用广泛。应该如何用技术来保证储能连接器的质量? 如何保证储能插头插座的使用寿命,你知道多少? 康瑞连接器厂家将详细介绍如何保证储能连接器的使用寿命。 具体要点如下:
2022-06-28 17:26:39991 市场对贴片功率电感的需求十分巨大,今天和大家聊一聊常用贴片功率电感使用寿命如何提高。许多人说电感的使用寿命只有几个月,一般是这样的电感都是劣质的电感。在正常应用环境中,我们的电感使用几年是可以
2022-10-13 09:45:36610 。但是,作为绝缘体安装在陶瓷基板上的半导体元件是散热还是冷却,提高作为热传导介质的氮化硅陶瓷基板的热传导性是主要问题。
2022-10-13 16:29:58670 大功率LED热传导主要途径是:PN结——外延层——封装基板——外壳——空气,所以封装基板的选择对LED散热至关重要。
2023-01-04 12:06:41380 很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。
标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
2023-06-18 15:57:016014 光伏逆变器是电子产品,受内部电子元器件的限制,必然是有一定的寿命。光伏逆变器的寿命是由产品的质量,安装使用环境,后期运维保养等多方面决定。那么如何通过正确地安装使用和后期的运维保养来提高逆变器
2021-11-17 16:21:26581 ,意为直接键合铜,是一种将铜箔直接键合在陶瓷基板上的工艺。优点在于其高热导率、高绝缘性能和高可靠性。陶瓷基板具有优异的热传导性能,能够有效地将器件产生的热量传递到散热器上,从而保证器件的稳定性和寿命。陶瓷基板DBC工艺还具有高可靠性,能够保证器件在长期使用过程
2023-06-29 17:11:121269 交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26587 关键词:金刚石,半导体封装,散热材料,高端国产材料引言:基板是裸芯片封装中热传导的关键环节。随着微电子技术的发展,高密度组装、小型化特性愈发明显,组件热流密度越来越大,对新型基板材料的要求越来越高
2023-07-31 22:44:313888 氮化铝基板具有低缺陷密度、高紫外线透明度和低杂质浓度、超宽带差距及高热传导效率,对uvc led及电力配件等产业非常有魅力。根据目前uvc紫外线led的需求,4英寸基板的使用率超过80%。
2023-08-16 11:08:29603 1. 散热:LED灯珠使用过程中产生的热量是需要有效散热的,否则将会影响灯具的寿命和性能。铝基板能够提供良好的散热性能,有效地将热量从灯珠传导出来,保证灯具的正常工作。 2. 传导电流:铝基板作为灯珠的载体,可以有效地传导电流。由于LED灯珠需要使
2023-12-07 09:59:32740 旋转花键的精度直接影响到机械装配的质量和使用寿命,精度不高时,轴和轴套之间的卡合力度不均匀,容易导致机械装配不良、旋转不平稳或出现振动等问题;那么我们应该如何提高旋转花键的精度和使用寿命呢
2023-12-28 17:46:27
查看更多
