Local Dimming是最易于实现改善背光源的驱动电路,改善LED的发光效率效果最明显的一项技术。
2012-04-13 09:55:3342921 大家都知道提高LED驱动电源效率最常见的就是优化电子变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。但是除了这样还有没有相关的技巧呢?现在跟大家分享提高LED驱动电源效率的八种技巧希望能够帮到大家。
2015-09-22 16:21:574140 背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路。
2014-09-24 10:22:425423 我们都知道LCD液晶显示屏自身无法发光,它的光源都由背光提供。目前市场上的背光主要有LED和CCFL这两种。
2023-08-06 17:00:29995 消费者对LED面板认知度的逐渐提高也促使面板厂商进一步提高LED性能。DisplaySearch预计整体LED背光式渗透率将超过50%,并将成为液晶电视的主流背光模式。
2011-03-07 09:23:50946 广泛应用于大型广场、商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等,可以满足不同环境的需要。 LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光
2011-11-27 22:15:50
`液晶的成像原理简单来说就是外界施加电压使液晶分子偏转,如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LED
2020-07-15 08:59:21
,就能做出正确的判断了。 LED背光光源的优点: 1、屏幕可以做的更薄,我们注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法
2017-07-13 10:23:40
来源:互联网LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
2020-10-23 11:27:14
LED背光应该是背光技术发展的一个新趋势,自2008年以来,LED背光逐渐进入产业化,市场份额不断扩大。从最初的笔记本开始,现在显示器、液晶电视中LED背光产品不断涌现。
2020-03-27 09:00:18
LED背光源具有工作电压低、亮度高、使用寿命长的优点,发光颜色也有很多种,但工作电流较大。一般一只LED典型的工作电压是2.1V,电流约10MA.在背光的实际电路中,是把两只LED串联使用,是工作
2019-11-01 09:10:10
很多,其中最重要的便是发光效率。目前市场上功率型LED报道的最高流 明效率在50lm/W左右,还远达不到家庭日常照明的要求。为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率
2011-12-25 16:17:45
CCFL灯的聚光效率高10~20%。3)、用LED灯可以实现点阵发光,通过对LED灯的分时控制,可以达到与图像亮度信号同步发光,如果完全实现点对点同步发光,则LED灯背光又可以比CCFL灯背光提高效率
2012-05-22 10:40:09
显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光二极管)。我们再来回顾一下液晶显示器的基本原理。液晶面板的基本结构 液晶的成像原理可以简单的理解为,外界施加电压使
2012-12-12 15:42:58
红光;白光;粉红;紫光;翠绿;黄绿;黄光;蓝光;橙色,冰蓝、双色七彩等正面 侧面发光灯珠,联系电话:***黎RQQ:2850569006 背光源专用LED灯珠本广告长期有效,欢迎咨询
2017-11-28 15:35:00
` 背光源制作基本流程背光源:顾名思义就是提供光源的物体,是位于液晶显示器(LCD)背后的一种光源的,它是由导光板和扩散膜(发光面)反射膜及光源等部分组成,具有发光均匀,高亮度,寿命长等特点。按发光
2019-07-09 15:30:47
(Light Emitting Diode,发光二极管)为背光模组的液晶面板。LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个
2013-09-22 16:54:30
驱动器LED 制造厂商通过将数支 LED 串联在一块公用基板上,制造出更高电压的发光体。这些高压发光体带来亦或是更低的成本亦或是更高的电源效率。使用这些高压产品,我们只需使用一组整流器和一个稳流
2012-01-05 15:15:08
绝迹江湖了。目前市场上的液晶电视背光都是白色(量子点电视比较特殊,也是三原色自发光)。但是白色LED是由蓝光激发的,色彩也做不到绝对的纯净,往往会偏黄,这也是发烧友常说液晶电视色域差的原因
2018-03-09 15:24:05
注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法做到很薄;而背光就不同,LED背光源本身就是平面发光材料,无需加其他的器件。2、不会
2017-10-27 14:33:56
20% 、放电电压高、低温下放电特性差、加热达到稳定辉度时间长 热阴极管优点: 放电电压低、加热达到稳定辉度时间短、发光效率高缺点: 细管化困难、寿命短冷阴极管和热阴极管的对比及区别 LED
2008-11-01 12:17:02
。另一方面,即使已经从LED封装出光表面射出的光,一部分光由于导光板入光表面的反射,而不能进入导光板,如图1所示。LED封装和导光板之间的耦合方式和效率需要进一步提高。 侧入式LED背光源改进方法如图1.
2018-10-12 15:41:47
R8 和 R10 的电压约为 1 伏。相比 15 到 30 伏的 LED 电压,所有这三个压降都很大,并且会对电源效率构成限制。更为重要的是,这些损耗会促进灯泡温升。LED 的发光能力会慢慢减小
2011-11-21 10:38:47
。缺点1.LED封装与导光板的耦合效率还可以提高;2. 应用于大尺寸时具有挑战性;3. 不能进行局域控制。4. 传统的侧入式LED背光模组结构`
2018-10-12 15:36:53
用白光LED能够兼具高发光效率与高演色性(Ra≧80),但发光效率与Ra值两者之间却存在着效益权衡(Trade-off)特性。由于市场上对于发光效率有更高的要求,因此目前市场上多为Ra≒70的高发光
2014-01-24 15:57:20
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
什么是LED背光技术呢? LED背光技术应用到显示屏上,就是采用LED(Light Emitting Diode,发光二极管)为背光模组的液晶面板。LED(Light Emitting Diode
2013-07-04 17:26:59
)和PM(passive matrix),即主动式和被动式发光矩阵。AM(Active Matrix)驱动技术具有高调光精度,无闪烁,高效率等优点,快速成为Mini-LED背光的主流技术。
AG32
2024-01-04 10:37:31
对于一款发光效率有着一定影响的。此外散热结构的好坏直接关系到LED的发光效率,这也是散热性能如此关键的原因,所以把控不好光通量的参数与LED产品的散热结构,才能最大程度上保证发光效率。
2020-10-21 11:44:53
怎么提高labview的运行效率?那位给出点建议
2013-02-25 10:09:31
次世代LCD背光组件发展趋势--白光型发光二极管(WLED)之背光设计方法!白光型发光二极管(White Light-Emitting Diode;WLED,也经常写成:WhiteLED)的出现,使
2009-10-05 08:00:18
汽车LED背光照明有什么益处?汽车LED照明的设计参数有哪些?
2021-05-17 06:43:20
白炽灯泡、电光面板(ELP)、发光二极管(LED)、冷阴极管(CCFL)等。电光面板提供整个表面均匀的光,而其他的背光模组则使用散光器从不均匀的光源中来提供均匀的光线。背光可以是任何一种颜色,单色液晶
2013-06-13 14:20:12
发光及显示中心计划在2007年前开发出发光效率为200lm/W的白色LED。 3 白色LED驱动电路目前,白色LED主要用于彩屏手机和彩屏PDA,一个彩屏LCD的均匀背光需要3个~4个或更多的白色LED
2014-01-24 11:38:47
如何利用表面粗化技术提高发光二极管的出光效率?
2021-04-20 06:02:27
为了开发世界上最高亮度和效率的0.6T侧发光LED使用高效率芯片,并使用独特封装技术和荧光粉设计,从而进步了白天在室外环境下智能手机和平板电脑的可视性,并实现了节能题目。公司瞻望该提高前辈产品近期将替换
2013-03-12 17:50:50
新技术提高液晶电视LED 背光效率作者:美国 PAM 公司茅于海摘要LED 相对于CCFL 的最大缺点是发光效率低,CCFL 通常在80~100 流明/瓦,而LED 的发光效率只有60~80 流明/瓦。
2010-02-06 17:09:5140 摘 要: 研究了1W 级大功率白光发光二极管(LED) 发光效率随功率变化的关系。实验结果表明,功率在0~0.11 W 的范围里,发光效率随功率迅速增加;功率达到0.11 W 时,发光效率为1
2010-12-21 15:40:4826 2008年7月29日,欧司朗研发工程师通过全面改进与 LED 制造相关的所有技术,在实验室测试中,新研发的白光 LED刷新了白光 LED 亮度和发光效率的世界纪录。在工作电流为 350 毫安 (mA)
2008-07-30 13:55:11452 发光二极管(LED)的内在品质使它能够替代冷阴极荧光灯管(CCFL)成为下一代电视机、台式机和笔记本显示器的背光解决方案。LED的功耗远小于CCFL,寿命比后者长5倍,效率更高
2009-02-09 11:56:15902 影响LED发光效率的主要因素
1、荧光粉颗粒度的大小 如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难
2009-05-09 08:58:562356 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:111816 通过初级端调节提高HB LED照明效率
高亮度发光二极管(High-Brightness Light Emitting Diode,HBLED) 是一种大功率高亮度的LED,它的寿命更长、尺寸更小,而且
2009-11-13 10:17:18467 夏普将向索尼提供LED背光源
据国外媒体报道,日本夏普将开始向索尼提供用于液晶电视的发光二极体(LED)背光源设备,该设备约占液晶电视机成本的20%.此举将扩大二者在
2009-11-18 09:26:54594 LED背光显示屏的优点有哪些?
(1)轻薄:LED背光采用发光二极管作为背光光源,不需要灯管, 因此导光板的厚
2009-11-20 09:39:35940 LED背光模块有望降价
据台湾媒体报道,LED在面板背光源
2010-01-07 08:58:26437 LED发光颜色和发光效率
LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能
2010-01-07 09:31:416348 LED背光模块有望降价
据台湾媒体报道,LED在面板背光源的应用快速增长,导光板技术与LED发光效率的持续提升,推动LED背光模块成本优化,WitsView预计,以主流21.5寸显
2010-01-07 09:51:42572 日本开发出提高有机发光二极管发光效率技术
日本研究人员最近开发出一种新技术,可以将有机发光二极管(OLED)发光效率提高两倍以上,这将有助于加速 OLED技术的产业
2010-02-24 10:09:47802 什么是背光寿命/背光补偿
背光寿命
液晶电视的液晶本身不发光,它属于背光型显示器件。在液
2010-03-27 14:57:44908 背光,LED背光源是什么意思?
背光定义 背光的汉字解释是“光直接照射不到”或者“躲避光线的直接照射”。 在电子工业
2010-03-27 15:24:338857 LED背光简介
近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出,LED背光逐步进入产业化,有了一定的规模,相比CCFL,LED有着明显的节能优势,LED背光依然
2010-04-24 08:47:17987 LED发光效率提高方法需注意以下几类技术:
一、透明衬底技术 InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发
2010-07-23 09:49:482105 经过优化,有着优异发光效率的背光单元的系统设计使LED技术的优点发挥到了极致。这些优点的意义非常重大,使得LED正飞快
2010-10-27 11:32:35831 电感型转换器LED驱动器是可选的解决方案,可以实现良好控制的LED和最佳的总发光效率
2011-05-23 12:07:45556 的边缘处设计LED灯,通常应用于小尺寸的背光,优点是使用的LED数量少,散热也较好。但随着LED亮度的提高和背光结构的优化,大尺寸LED背光的发展趋势将从直下式逐渐转变为四边侧光式,再到两边侧光式,最后将发展成为一边侧光式。
2018-10-19 10:26:152063 背光源可能是白炽灯泡、电光面板(ELP)、发光二极管(LED)、冷阴极管(CCFL)等。电光面板提供整个表面均匀的光,而其他的背光模组则使用散光器从不均匀的光源中来提供均匀的光线。 背
2011-10-31 11:57:001066 LED背光液晶显示器厚度只是CCFL背光显示器的一半。当然,部分显示器虽然采用了LED背光设计,但为了控制生产新模具的成本,依然采用CCFL液晶的模具,导致LED背光液晶成品和CCFL背光液
2011-12-19 15:52:3752 本文重点讨论在LED 并联设计中, 如何提高亮度的均匀性。讨论LED 的偏置电阻和发光亮度对LED背光源亮度均匀性的影响。
2012-03-06 16:13:431996 日本碍子2012年4月25日发布消息称,开发出了可将LED光源的发光效率提高1倍的GaN(氮化镓)晶圆。该晶圆在生长GaN单结晶体时采用自主开发的液相生长法,在整个晶圆表面实现低缺陷
2012-05-08 11:37:423500 “理论上,有机EL的发光效率与LED相同。而有机LED照明器具的效率可以大幅超过LED”。南京第壹有机光电有限公司创始人兼CTO田元生表示,有机EL元件在理论上同样可实现高达249lm/W的发光
2012-10-31 10:47:471740 为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型LED的封装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装取光效率。
2013-02-20 10:15:061067 对于一款LED照明产品来说,发光效率是非常重要的一项指标。如果发光效率达不到要求,那么作为一款LED产品来说便算不上完美。在本文当中,小编就将为大家大致的对LED照明设备当中的发光效率进行介绍,感兴趣的朋友快来随我看一看吧。
2016-11-05 08:59:12964 移动设备,包括智能手机,平板电脑和笔记本电脑,已广泛采用LED背光系统,由于其低功耗,能源效率,以及小型和超薄包装。尽管广泛采用(也许因为它),LED驱动制造商继续提高他们的设备,以进一步提高能源效率和电池寿命的移动产品,并提高用户体验。
2017-06-08 09:25:174 背光液晶显示板有很多可能,包括白炽灯、电致发光、荧光、发光二极管和编织纤维光学。选择通常取决于外观与成本和特征。固态照明是主要的选择,因为它拥有比LCD背光的冷阴极荧光灯更好的亮度和功率效率(CCFL)。LED背光照明的主要优点是成本低、寿命长。
2017-06-27 09:17:324 半导体二极管发出的发光现象,被称为电致发光,这为LED指示灯创造了一个巨大的产业。但工程师们在试图提高LED指示器的光输出以使其适合一般照明时面临着一个大问题。
2017-08-16 09:02:3810 1)透明衬底技术InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发光区GaP窗口区制备而成。与InGaAlP相比,GaAs材料具有小得多的禁带宽度,因此,当短波长的光从发光区与窗口
2017-10-11 19:09:403 我们知道液晶面板是被动式显示器件,自己无法发光,只能通过光源的照射显示图像,目前绝大多数液晶电视采用冷阴极荧光管(CCFL)作为背光光源。而LED背光技术就是采用发光二极管作为背光光源,来代替传统
2017-11-02 15:00:0310 液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到 LED 显示屏的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴极荧光灯
2017-11-09 16:56:4436 但采用LED作为背光源则完全不一样,因为LED(发光二极管)的光线覆盖的色谱范围更广,发光面积更均匀,正常色域范围可以轻易达到100%~130%,不会像传统CCFL背光一样出现30%的色彩损失。所以LED背光显示器的色彩更为饱满,画面的细节更清晰,色彩过渡更自然。
2018-07-13 14:14:003040 LED技术为世界带来巨大改变,除了显示用背光源还有LED照明的应用,而LED 技术也不断在革新,带来更高效的发光效率。
2018-01-24 14:44:305825 日前,LED光电巨头欧司朗宣布,公司通过优化外延工艺,可以大大减少LED芯片的Droop效应,使LED的量子效率在电流密度为每平方毫米3安(3A/mm2)的条件下相比以往提高7.5%。从而获得LED
2018-04-24 06:41:007586 本文首先介绍了发光效率的概念及换算方法,其次介绍了led发光效率一般是多少及介绍了影响led发光效率的因素,最后介绍了提高LED的发光效率的六种技术。
2018-06-04 09:03:2138261 本文首先介绍了发光效率概念及LED光参数,其次介绍了LED光强度的测量方法,最后介绍了led灯发光效率计算方法。
2018-06-04 09:20:1638852 本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率的方法。
2018-06-04 09:36:3224595 据美国每日科学网站近日报道,土耳其科学家研制出了一种新型白光发光二极管(LED),发光效率达到创纪录的105流明/瓦。
2018-07-20 16:10:104055 关键词:LED , 背光源 根据最近两年LED电视的产品发展路线分析,我们可以发现LED电视按照背光源的种类,目前已经出现了三种技术分支,即:RGB-LED、白光LED和边缘发光LED
2018-11-09 09:41:011625 容易让读者们混淆的还有技术非常先进的OLED,那么LED,LED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?笔者将在本文中给大家介绍这三种技术的基本概念。 广场大屏幕等大型公众显示设备才是LED显示器 什么是LED显示器? LED显示器是指直接以LED(发光二极管)作为像素
2018-12-25 12:53:01800 过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED最好的外量子效率已超过70%。图2.9给出了从2000
2019-01-29 14:30:3110362 美国宾州州立大学(Pennsylvania State University,简称“Penn State”)的研究员发现通过仿制萤火虫的发光结构能够提高LED的发光效率。
2019-02-24 11:03:512206 关键词:背光 经过优化,有着优异发光效率的背光单元的系统设计使LED技术的优点发挥到了极致。这些优点的意义非常重大,使得LED正飞快地朝着更薄和更高效的方向发展。 这些优点使手持设备的体积更小
2019-02-24 12:37:01407 一般通过 PN结压降可以确定LED的波长顏色。其中典型的有GaAs0.6P0.4 的红光LED,GaAs0.35P0.65的橙光LED,GaAs0.14P0.86的黄光 LED等。由於製造採用了鎵、砷、磷三种元素,所以俗称这些LED为三元素发光管。
2019-10-04 16:40:003735 利用GaN(氮化镓)系半导体的白色发光二极管,做为新世代固态照明灯源是历经无数的转折,十年前包含产官学研界几乎未曾将半导体白色发光二极管纳入考量,虽然有很多研究人员非常关心蓝光LED的发展,却都无视白光LED的应用潜能。
2019-10-16 17:22:465065 据九州大学官网报道,中科院长春应用化学研究所秦川江(音)教授和九州大学安达千波矢教授以及京都大学、法国索邦大学等单位的联合研究团队,通过选择合适的有机材料,将钙钛矿LED的发光效率提高了约4倍。
2019-12-20 11:26:51794 有哪些,如何提升LED产品封装的取光效率? 影响取光效率的LED封装的因素有哪些? 1.散热技术 对于由PN结组成的发光二极管,当正向电流从PN结流过时,PN结有发热损耗,这些热量经由粘结胶、灌封材料、热沉等,辐射到空气中,在这个过程中每一部分材料
2020-01-18 11:31:005527 LED用的是金属材料,而oled用的是有机物材料,两者的发光原理是一样的,区别在于oled不需要背光源,自己本身会发光,是采用发光二极管阵列组成。
2020-03-29 21:12:003828 LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源。和传统的CCFL(冷阴极管)背光源相比,LED具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点,有望近年彻底取代传统背光系统。
2020-04-03 09:50:2611871 led背光比较好,它是LED具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点,有望近年彻底取代传统背光系统。其光源可能是白炽灯泡、电光面板(ELP)、发光二极管(LED)、冷阴极管(CCFL)等。电光面板提供整个表面均匀的光,而其他的背光模组则使用散光器从不均匀的光源中来提供均匀的光线。
2020-04-03 10:06:0113264 为了在LCD应用中提供均匀的背光,几个白色LED通常沿着LCD的一个边安装。
2020-04-12 17:48:002298 LED背光与传统CCFL背光相比较,LED背光与一般同规格CCFL背光民用级产品相比可以节能40%以上,在节能方面有着大幅度的提高。
2020-04-17 15:27:41914 LED背光是指用发光二极管来作为液晶显示屏的光源,而LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管过度到LED(
2020-07-15 08:00:0017 LED背光是指用发光二极管来作为液晶显示屏的光源,而LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光二极管) 液晶的成像原理简单来说就是外界施加电压
2020-07-15 09:08:495031 来源:罗姆半导体社区 发光效率是一个光源的参数,它是光通量与功率的比值。根据情况不同,此功率可以指光源输出的辐射通量,或者是提供光源的能(可以是电能,化学能等)。发光效率中的功率通常要根据情境而定
2022-12-06 16:23:052265 ADD5201:用于LCD背光应用的高效率八串白光LED驱动器数据表
2021-05-08 18:48:173 众所周知,液晶屏作为一款玻璃制品,其本身是不能发光的,要想显示出清晰的图像,这就需要搭配同款的LED背光源来进行使用。大部分液晶屏是由多层组成,LED背光源通常装在较远的一层,借助偏振滤光片阻止部分
2021-08-28 11:42:072090 OLED发光分为磷光和荧光方式。磷光与荧光不同,如果技术进步,内部发光效率可以提高到100%。继红色和绿色之后,蓝色磷光材料商用化后,可以大幅提高OLED效率
2022-11-30 11:03:28827 LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48525
查看更多
