电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED灯的结构以及发光原理解析
LED灯的结构以及发光原理解析
收藏
查看更多
LED调光方案对比及解析
LED调光方案对比及解析 中心议题: LED发光特性 恒功率控制LED调光方式 解决方案: 采用单级FLYBACK拓扑结构 多了一个调光信号控制回路
2010-03-15 11:00:491653
0603发光二极管 / 0603蓝光贴片LED珠 /0603蓝光贴片LED指示 【鑫光硕LED
导线材质:金线 型号:xggd-0603 支架材质:铜 发光颜色: 蓝色 发光角度:120度 尺寸规格: 1.6*0.8*0.6mm 发光功率:90(lm/w)0603系列蓝光贴片LED珠的重要参数
2019-02-18 11:22:39
0603侧发光红光贴片LED指示珠|0603侧发光LED珠【鑫光硕科技】
客服色容差: 5(SDCM) 样品申请:咨询客服0603侧发光贴片LED珠:公司传真:0755-29555756公司网址:www.xgsled.cn/index.html`
2019-03-01 10:25:48
0603侧贴黄光贴片LED-0603贴片LED珠规格书
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。》》  0603侧贴黄光贴片LED珠参数:  产品型号:0603侧面发黄光LED(0602系列
2019-05-10 16:07:23
0603橙光贴片LED珠|0603侧发光贴片LED
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。  珠的特点  1.电压:LED珠使用低压电源,供电电压在2-4V之间,根据产品不同而异,所以
2019-06-25 17:43:13
0603红、黄绿色贴片LED-0603双色贴片LED珠参数
、翠绿光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。  0603红黄绿双色贴片LED相关参数:  品牌:鑫光硕LED  产品规格:0603正面发光
2019-06-06 17:59:27
0603蓝光LED珠|0603蓝光贴片LED|0603发光二极管|【深圳鑫光硕科技】
简要描述:】0603系列蓝光贴片LED珠的重要参数: 品牌: 鑫光硕LED 导线材质:金线 型号:xggd-0603 支架材质:铜 发光颜色: 蓝色 发光角度:120度 尺寸规格: 1.6*0.8
2019-02-18 14:40:43
0603贴片LED珠参数|0603冷白光贴片LED珠|鑫光硕LED珠规格
及其他要求  2、本公司可根据客户特殊要求进行设计珠  3、如由客户提供确定的LED珠类型和型号,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。(注:客户需注明清楚所需产品
2019-06-19 18:23:51
0805侧贴蓝光贴片LED珠|0805鑫光硕贴片LED珠参数
、模造机、自动切割机、SMD LED自动分光机、SMD LED自动装带机、环境测试机、高精度光学分析系统、电脑分析显微镜等世界一流的全自动生产线100多台机器。  0805侧发光系列蓝光LED
2019-06-05 17:03:55
0805侧面发光贴片LED珠-0805蓝光贴片LED珠参数
过了ROHS环保检测。广泛应用于各类家电、数码、通信、轿车电子、照明灯饰、电子玩具、交通指示、城市亮化工程等相关出产企业。》》》  0805侧发光系列蓝光LED珠的相关参数:  型号 :0805侧发蓝
2019-06-05 17:11:34
0805蓝光贴片LED珠-0805鑫光硕贴片LED珠规格参数
,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。0805系列蓝光LED珠的相关参数:品牌:鑫光硕LED导线材质 :合金
2019-05-06 17:35:04
0805贴片LED珠|0603红白双色LED珠|鑫光硕LED
特殊要求进行设计珠  3、如由客户提供确定的LED珠类型和型号,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。(注:客户需注明清楚所需产品的参数型号,以便于我司按排设计生
2019-06-20 18:22:19
0805黄光LED珠|LED珠参数|鑫光硕LED珠厂家
:  1客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:  珠颜色,亮度,波长,显色指数,发光角度及其他特殊要求  2、本公司可根据客户特殊要求进行设计珠  3、如由客户提供确定的LED珠类型
2019-06-12 17:40:20
1206侧面发光贴片LED珠-1206白光贴片LED
、RGB等,广泛应用于车载,手机,数码指示,电子产品显示,背光源,LED照明灯具程等多方面。  SMD1206侧发光系列白色LED珠的相关重要参数:  品牌 :鑫光硕LED  支架材质 :铜  功率
2019-05-31 17:36:30
1206全彩贴片LED珠-1206RGB贴片LED珠参数-厂家供应LED
、0805贴片LED、1206贴片LED、插件LED珠,参数、图片、规格齐全,欢迎咨询采购led珠!》》》》》  SMD1206正面发光系列全彩RGB LED珠的相关重要参数:  品牌:鑫光硕
2019-06-04 17:10:54
1206全彩贴片LED珠|1206RGB三色贴片LED珠厂家
、RGB等,广泛应用于车载,手机,数码指示,电子产品显示,背光源,LED照明灯具程等多方面。SMD1206正面发光系列全彩RGB LED珠的相关重要参数:品牌:鑫光硕LED导线材质: 金线型
2019-06-21 18:49:40
1206全彩贴片LED珠|1206贴片LED珠规格书
,显色指数,发光角度及其他特殊要求  2、本公司可根据客户特殊要求进行设计珠  3、如由客户提供确定的LED珠类型和型号,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。(注
2019-06-12 17:35:23
1206双色贴片LED珠|1206红蓝双色贴片LED珠参数
光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。插件LED珠分类:3MM圆头LED、3MM方头LED、5MM圆头LED、5MM方头LED;贴片LED珠分类
2019-06-06 18:07:01
1206蓝光贴片LED珠参数-鑫光硕1206贴片LED珠规格书下载
,电子产品显示,背光源,LED照明灯具程等多方面,》》  SMD1206正面发光系列蓝光LED珠部分参数:  品 牌:鑫光硕  型 号: xgsd-1206  额定电流:20(mA)  发光颜色
2019-05-21 17:15:31
1206黄光贴片LED珠|1206贴片LED珠|鑫光硕 LED珠参数
珠颜色,亮度,波长,显色指数,发光角度及其他要求2、本公司可根据客户特殊要求进行设计珠3、如由客户提供确定的LED珠类型和型号,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下
2019-06-21 18:51:19
1206黄光贴片LED珠|鑫光硕LED珠参数
、数码显示器到新兴的功率型LED、白光LED、表面贴装SMDLED、全彩TOPLED等  1206正面发光系列黄光LED珠的相关参数:  品牌 : 鑫光硕LED  型号 :1206  颜色: 高亮黄光
2019-06-14 18:14:28
5MM黄光插件LED珠-直插式黄光LED珠规格书
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。  5MM黄光系列胶体颜色: 水清透明胶体:发黄光、雾状胶体:发黄光、有色胶体:发黄光  5MM黄光
2019-05-29 17:20:47
LED流水实验分享
LED流水实验,带你进入FPGA的精彩世界。本章包括以下几个部分:88.1简介8.2实验任务8.3硬件设计8.4程序设计8.5下载验证8.1简介LED,又名发光二极管。LED工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光),抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长。由于这些优点,LED被广泛用在仪器仪
2022-01-17 06:25:06
LED珠供应|1206侧贴翠绿LED珠|1206贴片LED珠厂家
,亮度,波长,显色指数,发光角度及其他要求  2、本公司可根据客户特殊要求进行设计珠  3、如由客户提供确定的LED珠类型和型号,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下
2019-04-24 16:43:42
LED珠贴片-0603橙蓝双色贴片LED珠规格书-LED珠厂家
LED珠类型和型号,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。(注:客户需注明清楚所需产品的参数型号,以便于我司按排设计生产)  以上是对本款贴片LED的简要概述,如需
2019-05-10 15:58:19
LED发光原理是什么
本文资料下载内容主要介绍了:LED结构发光原理LED光源的特点单色光LED的种类及其发展历史单色光LED的应用白光LED的开发
2021-04-14 07:40:08
LED光源消防应急标志电路原理解析
下图1是实测的该内部结构电路。市电正常时由图中的C1、D1~D4、C2电容降压整流滤波电路供电。在C2上形成直流电压。经D6为一字形布排的LED组提供电源。与此同时,该电压又经过R11、D9为
2021-04-27 06:27:59
LED显示驱动电路的基本结构是怎么样的?
发光二极管(LED)显示驱动电路的基本结构
2019-09-26 09:12:03
LED电路结构
重要的考虑项目。正向电流(IF)-正向电压(VF)特性随LED元件的材料、尺寸以及发光颜色的不同而不同。而且随环境温度变化。此外,还具有半导体特有的特征值分布,即所谓的偏差。当LED恒流驱动时,正向电压
2019-04-24 01:04:17
LED电路的全面解析以及注意点
依然可以正常工作,那么在整个LED中仅有一只LED不亮。  先并后串混合连接构成的发光元件的问题主要是在单组并联LED中,由于器件和使用条件的差别,单组中个别LED芯片可能丧失PN结特性,出现短路
2012-12-12 16:21:32
LED知识:发光二极管可以分为多少类
散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示用。 在一般情况下,LED显示幕使用的比较多的是红、绿、蓝。至于照明中使用比较多的就是白光LED。 2、按发光管出光面特征分 按发光管出光面特征分圆、方
2017-07-19 17:31:03
LED芯片的发光原理与分类 扫ic特别推荐
,1962年,通用电气公司的尼克•何伦亚克(NickHolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构
2016-08-18 16:46:15
LED贴片0402蓝黄橙红绿白紫色粉光发光二极管
LED贴片0402蓝黄橙红绿白紫色粉光发光二极管珠商品属性产地 东莞是否进口 否品牌 JOMHYM晶瀚型号 JH-STX0402-01尺寸规格 1005功率 0.02(W)额定电流 20m(A
2022-03-09 08:17:31
LED贴片SMD0603带透镜蓝黄橙红绿发光二极管led
LED贴片SMD0603带透镜蓝黄橙红绿发光二极管led珠商品属性产地东莞是否进口否品牌JOMHYM晶瀚货号JH0603TJ型号JH-STX0603-01尺寸规格0603功率0.2(W)额定电流
2022-03-09 08:53:22
LED防水软条有哪些规格?
LED的规格:分为 3528LED防水灯条,5050LED防水灯条,335侧发光LED防水灯条,3020LED防水软条,0805LED防水软条等,目前使用得最多的是:335条,3528条,5050条。
2019-10-08 14:26:16
led珠参数说明详解
`LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。作为目前教受欢迎的LED灯具,led珠它的参数是怎样?本文主要介绍了led珠的参数说明以及led珠选择技巧。  led发光
2017-12-14 11:21:23
led照明灯具的发光原理是什么?
LED是一种绿色光源。LED直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是
2019-09-23 09:01:26
发光二极管如何分类
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑   常见的LED,大屏幕,LED很多都是发光二极管组成的,那么发光二极管怎么分类呢?下面我们就简单的介绍一下!1、按
2012-10-26 10:20:22
ARM之控制发光二极管使led依次闪烁
【实验目的】控制发光二极管,使led2、led3、led4、led5依次闪烁【实验原理图】【实验内容】test.cmap.ldsMakefilestart.s【实验现象】所有先亮,然后全灭,然后依次led2、led3、led4、led5依次闪烁。原作者:凡人不会死
2022-04-27 10:09:18
HID氙气发光原理是什么?
为金属卤化物或氙气,其发光原理是通过启动器和电子镇流器,将电压提高至23000V以上高压击穿氙气从而导致氙气在两个电极之间形成电弧并发光。氙气分为汽车用氙气和户外照明用氙气
2020-04-01 09:02:50
stm32F1控制LED指示以及蜂鸣器的过程
我们先介绍LED指示以及蜂鸣器的电路图以及控制原理,电路图如下:蜂鸣器电路图如下:LED原理图如下:由上图可以分析出蜂鸣器高电平有效(发声),LED指示低电平有效(发光)。2、硬件部分介绍完了之后我们就可以写代码控制蜂鸣器发声或者LED指示发光了(1)我们先介绍LED以及蜂鸣器的初始化函
2022-01-20 08:25:40
  1206侧贴全彩贴片LED珠参数|鑫光硕贴片LED珠规格书
、翠绿光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。  1206侧贴全彩贴片LED珠参数:  品牌:鑫光硕LED  导线材质:金线  功率
2019-06-03 17:30:28
【FPGA设计实例】教你如何用FPGA控制led发光【原创】
教你如何用FPGA使led发光这个实验项目,一共包括以下6个部分这个项目有6个部分:第0部分:LED发光第1部分:LED的工作第2部分:LED亮度变化第3部分:7段LED显示器第4部分:LED复用
2012-03-08 14:47:46
中断实现控制led解析优先级
中断实现控制led解析优先级- M4中断优先级(分三种):抢占优先级:含义是不同等级间的中断可以嵌套,高优先级可以中断低优先级,数字小的优先级高。响应优先级:含义是不同响应优先级的中断不能嵌套
2021-08-16 06:07:03
什么是LED?如何去点亮LED
到工程中5.4 生成HEX文件6. 下载程序1. 什么是LEDLED:半导体发光二极管。直接将电能,转化为光能2. LED的工作参数普通发光二极管工作压降为:1.6-2.1工作电流为:1-20mA电流大概为3mA,I=(5-2)/1K3. 原理图分析J9表示跳线控制LED的亮暗,通过P1的
2021-12-08 07:46:55
供应0603贴片LED珠|0603双色贴片LED
(SDCM)0603双色LED的尺寸图:  订货须知:  1客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:  珠颜色,亮度,波长,显色指数,发光角度及其他特殊要求  2、本公司可根据客户特殊要求
2019-06-27 18:07:26
发光335黄光LED
`深圳市明途光电科技有限公司是贴片LED珠生产厂家,主要型号有0402、0603、0805、1206、335、020、3020、3014、3528、2835、5050等正侧面发光珠;各种颜色齐全
2020-11-04 15:09:04
发光335黄色LED
2020-11-04 15:54:37
侧面发光0603LED珠|贴片LED珠|0603红光贴片LED
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:  珠颜色,亮度,波长,显色指数,发光角度及其他要求  2、本公司可根据客户特殊要求进行设计珠  3、如由客户提供确定的LED珠类型和型号,客户应
2019-06-20 18:24:39
侧面发光LED珠|0603贴片LED珠规格书参数
LED;  贴片LED珠分类:0402贴片LED、0603贴片LED、0805贴片LED、1206贴片LED。  0603侧发黄绿光LED重要参数:  产品型号:0603侧发光黄绿色LED(0602
2019-05-28 17:44:23
侧面发光lLED珠|0805侧贴翠绿贴片LED
。0805侧发光系列翠绿色LED珠的相关重要参数:产品尺寸: 1.7*0.6*1.1 mm芯片品牌:三安产品波长: 590nm导线材质 :金线产品亮度: 90mcd支架材质:铜焊接温度: 260度发光角度
2019-04-19 17:16:13
侧面发光红光贴片LED珠|0603侧贴红光LED珠规格书参数
。  8.颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色
2019-04-26 16:25:13
全彩贴片LED珠|1206红绿蓝三色LED珠|1206贴片LED
角度及其他要求  2、本公司可根据客户特殊要求进行设计珠  3、如由客户提供确定的LED珠类型和型号,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。(注:客户需注明清楚所需
2019-04-24 17:24:07
可调LED珠电源问题
故障原因:显微镜原电源模块坏,较复杂不会维修。现需要使用交流电驱动单颗LED发光,需要可调光。目前情况:网上购买了单颗3W珠、12V0.7A电源,在电源输出端串联可调电位器和LED珠实现?是否可长期工作?谢谢
2019-11-18 16:17:30
如何用LED测光和发光
如何用LED测光和发光?PWM的工作方法是什么?
2021-06-08 06:45:30
影响LED发光效率的因素有哪些?
对于一款发光效率有着一定影响的。此外散热结构的好坏直接关系到LED发光效率,这也是散热性能如此关键的原因,所以把控不好光通量的参数与LED产品的散热结构,才能最大程度上保证发光效率。
2020-10-21 11:44:53
发光和侧发光LED透明屏贴片及条连接比较
`目前市面上LED透明屏分为两种技术方案,一种为正发光,另一种为侧发光。而且条连接方面,两者也有所区别,那么哪个更看好呢?带着这样的问题下面一起来看看:一.]二.]三. 连接方式1.焊接正发光
2020-07-27 17:31:53
汽车指示用|0603侧发光红光贴片LED|0603红光LED珠【鑫光硕LED
:100-200mcd支架材质: EMC焊接温度:260发光角度 :120(°)焊接时间:3秒以内发光效率: 90(lm/W) 产品价格:咨询客服色容差: 5(SDCM) 样品申请:咨询客服0603侧发光贴片LED珠尺寸图:公司网址:www.xgsled.cn/index.html`
2019-03-01 10:18:53
深圳厂家供应|3MM蓝光直插LED珠|LED
,波长,显色指数,发光角度及其他要求2、本公司可根据客户特殊要求进行设计珠3、如由客户提供确定的LED珠类型和型号,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。(注:客户需
2019-04-22 17:42:04
电子显示0603侧发光红光LED|0603红光贴片LED珠【鑫光硕科技】
客服色容差: 5(SDCM) 样品申请:咨询客服0603红光侧发光贴片LED珠尺寸图:公司传真:0755-29555756公司网址:www.xgsled.cn/index.html`
2019-03-01 10:34:36
直插LED珠|3MM橙光草帽LED珠|鑫光硕LED
中提供以下说明:珠颜色,亮度,波长,显色指数,发光角度及其他要求2、本公司可根据客户特殊要求进行设计珠3、如由客户提供确定的LED珠类型和型号,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致
2019-04-22 17:47:52
研究与设计LED水下集鱼
大型柔鱼聚集在较深水层进行捕获 ,水下集鱼于20世纪90年代以来被广泛应用到鱿钓作业中,其光源以金属卤化物为主,属热光源。  发光二极管(L ight Emitting Diode, LED)是一种
2011-12-14 15:30:22
贴片LED发光二极管的应用范围
的指示。从贴片LED发光二极管发展和应用历程上看,这一时期为LED的指示应用阶段。下面高品级发光二极管品牌科特翎科技为大家介绍贴片LED发光二极管的应用范围,供大家参考!1.交流电源指示该电路只要
2019-06-20 02:01:57
贴片LED珠-1206RGB全彩贴片LED珠规格书下载
2019-05-16 18:02:43
贴片LED珠-鑫光硕珠厂家-0603-2835贴片LED珠供应
合同中提供以下说明:  珠颜色,亮度,波长,显色指数,发光角度及其他要求  2、本公司可根据客户特殊要求进行设计珠  3、如由客户提供确定的LED珠类型和型号,客户应正确说明其型号的含义和要求
2019-05-07 16:05:48
贴片LED珠0603-鑫光硕0603蓝光贴片LED珠参数-0603LED珠规格书
。  8. 颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的 LED ,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色
2019-06-11 18:06:24
贴片LED珠|0805侧贴蓝光贴片LED珠|鑫光硕LED
封装产品颜色多样,有红、黄、蓝、绿、白、紫光、RGB等,广泛应用于车载,手机,数码指示,电子产品显示,背光源,LED照明灯具程等多方面。0805侧发光系列蓝光LED珠的相关重要参数:型号 :0805侧
2019-04-18 16:55:56
贴片LED珠|0805白光LED珠|0805贴片LED
2019-04-24 16:40:13
贴片LED珠双色-0603红黄绿贴片LED珠规格书-厂家直供
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。  0603红黄绿双色贴片LED参数:  品牌:鑫光硕LED  产品规格:0603正面发光红黄绿双
2019-05-10 16:01:23
贴片LED|0603侧发光红光贴片LED
贴片LED、1206贴片LED、插件LED珠,参数、图片、规格齐全,欢迎咨询采购led珠!别的还能够依据客户要求开发特别类型的LED珠产品。0603侧发红光贴片LED参数:型号 :0603侧发红
2019-04-15 17:37:14
鑫光硕0805贴片LED珠参数-0805贴片LED珠规格
2019-06-11 18:14:25
鑫光硕LED珠-0603双色贴片LED珠规格书
  2、本公司可根据客户特殊要求进行设计珠  3、如由客户提供确定的LED珠类型和型号,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。(注:客户需注明清楚所需产品的参数
2019-05-20 17:14:05
鑫光硕LED珠|0603双色贴片LED|0603红翠绿LED珠参数
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。  0603系列红翠绿双色贴片LED珠的相关参数:  品牌:鑫光硕LED  芯片品牌 :三安  支架
2019-06-10 16:21:23
鑫光硕贴片LED珠-1206贴片LED珠规格书
的。可能有很多朋友对led贴片都比较陌生的。一般贴片带是非常柔软的,多数采用的原料是PCB,或者是FPC等,并且他的亮度也是非常高的,发光的角度也是比较大的,一般都是大于120度的,并且发光的时候也是
2019-05-21 17:14:14
黄光贴片LED珠参数-0603黄光贴片LED珠参数规格书
光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。  0603系列黄光贴片LED珠的相关参数:  品牌: 鑫光硕LED  型号:xgs-0603  尺寸
2019-06-04 17:05:10
LED发光管 白光 红光 蓝光 绿光
发光二极管;LED珠;贴片珠;直插珠;大功率珠;仿流明灯珠;COB珠;3014珠;5050珠;2835珠;2016珠;3528珠;白光珠;暧白珠;红光珠;蓝光珠;黄光珠;绿光珠;紫光珠;3030
2022-06-07 17:33:01
发光二极管模块的集光结构及应用
发光二极管模块的集光结构及应用说明:本创作为发光二极管模块的集光结构发光二极管的应用灯具,由于LED 之前侧设有一外透镜,外透镜之前设有一扩散面,
2009-11-11 10:04:3113
单片机的结构理解析
单片机的结构理解析 一、单片机的外部结构拿到一块芯片,想要使用它,首先必须要知道怎样连线,我们用的一块称之为 89C51 的芯片,下面我们就看一
2010-04-09 14:53:1141
LED是怎样发光
LED是怎样发光的 实际上LED,就是发光二极管(light emitting diode)。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,
2009-05-09 08:38:421581
LED发光原理
LED发光原理 实际上LED,就是发光二极管(light emitting diode)。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,通过针
2009-05-09 08:38:432796
LED发光二极管的结构
LED发光二极管的结构 LED Lamp(led 灯)主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五种物料所组成。
2009-05-09 09:10:083135
LED发光字制作流程
LED发光字制作流程 什么是led发光字?  LED发光字是采用发光二级管为光源制作的发光字体。LED
2009-11-19 11:28:458277
led灯的结构发光原理
led灯的结构发光原理50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它
2009-11-19 11:38:5056730
LED发光颜色和发光效率
LED发光颜色和发光效率  LED发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能
2010-01-07 09:31:416348
发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思
发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思 发光二极管(LED)的发光原理可以用PN结的能带结构来解释:当导带中的电子与价带中的空穴
2010-02-27 16:14:073453
发光二极管的结构和基本原理
发光二极管的结构和基本原理 1 发光二极管的结构 发光二极管(light emission diode LED)图1显示了LED结构截面图。要使LED发光,有源层的半导体材料必须是直接
2010-03-02 15:22:5214794
发光二极管(LED),发光二极管(LED)的原理和作用是什么
发光二极管(LED),发光二极管(LED)的原理和作用是什么? 发光二极管(LED)的发光原理可以用PN结的能带结构来解释:当导带中的电子与价带
2010-03-26 17:33:543040
高速缓冲存储器部件结构及原理解析
高速缓冲存储器部件结构及原理解析 高速缓存 CACHE用途 设置在 CPU 和 主存储器之间,完成高速与 CPU交换信息,尽量避免 CPU不必要地多次直
2010-04-15 11:18:504410
组合逻辑控制器组成结构及工作原理解析
组合逻辑控制器组成结构及工作原理解析 按照控制信号产生的方式不同,控制器分为微程序控制器和组合逻辑控制器两类 微程序控制器是
2010-04-15 11:20:5112371
LED灯具散热结构及原理解析
发光二极管(LightEmittinDiode,LED)作为新一代固态光源,具有寿命长、高效节能、绿色环保等众多优点,被广泛地应用到显示!照明领域中随着科技发展,先进技术不断地应用于半导
2011-01-04 11:02:111749
美国发现通过仿制萤火虫的发光结构能够提高LED发光效率
美国宾州州立大学(Pennsylvania State University,简称“Penn State”)的研究员发现通过仿制萤火虫的发光结构能够提高LED发光效率。
2019-02-24 11:03:512206
透明LED显示屏是正发光的好还是侧发光的好
透明LED显示屏的发光方式分为两种:正发光和侧发光。那么我们在购买LED透明屏时,是选择正发光的好还是选择侧发光的好呢?下面小编从技术的角度去分析透明LED显示屏侧发光对比正发光有哪些优势。
2019-09-15 17:38:00944
LED光源的特点结构以及发光理解析
发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。
2019-10-17 16:56:363662
LED三种发光的形式原理解析
LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。
2019-10-18 17:12:5311147
OLED的结构类型以及工作原理解析
OLED是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的发光二极管(LED),也小于当今人们使用的液晶显示器(LCD
2019-12-09 10:17:2528476
LED灯的发光原理
LED(Light Emitting Diode)灯最重要的一个发光结构就是灯内如绿豆大小般的灯珠。虽然它的体积很小,但它却内有乾坤。
2020-06-08 10:13:279080
何谓7段LED?7段LED电路结构
7段LED每个部位的名称如下。 •发光部(a~g):段(Seg) •点发光部:小数点(D.P) •a~g的7段总称:数字(Dig) 7段LED 电路结构 LED显示器有两种电路:共阳极和共阴极。 •共阳极:公共引脚(common)为阳极 •共阴极:公共引脚(common)为阴极 LED术语解释 发光
2021-05-24 16:20:254830
什么是晶振 晶振工作原理解析
什么是晶振 晶振工作原理解析
2022-12-30 17:13:573726
一文解析LED芯片结构发光原理
当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生荧光。
2023-03-06 10:52:101478
led发光原理 led发光二极管正负极判断
随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52320
已全部加载完成
