大家都知道提高LED驱动电源效率最常见的就是优化电子变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。但是除了这样还有没有相关的技巧呢?现在跟大家分享提高LED驱动电源效率的八种技巧希望能够帮到大家。
2015-09-22 16:21:574140 高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:433014 科锐公司日前宣布推出 XLamp® XP-E 高效白光 (HEW) LED。该新型高效器件延承了屡获殊荣的 XLamp XP-E 系列 LED 的高光输出及光效优势,
2010-12-31 10:34:371877 本文提出了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。
2013-09-27 11:33:092117 现有的白光LED技术采用蓝色LED和黄色荧光粉的组合制造。当来自LED的蓝光与从荧光体发出的黄光混合时,感知白光。在这种装置中,重要的是光输出的颜色是均匀的,并且颜色是一致的。不同的设备之间。
2019-02-15 07:36:006164 0603白光|0603白光LED灯珠 深圳市鑫光硕科技有限公司是贴片LED灯珠生产厂家,主要型号有0402.0603.0805.1206.020.3020.3014.3528.2835.5050等正
2018-12-21 14:49:23
`0805系列白光LED灯珠的相关重要参数:品牌 :鑫光硕LED正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 额定电流: 0.005(A) 尺寸规格:2.0*1.2*0.8 芯片
2019-03-05 10:11:27
中常见的光源之一。
感谢你的阅读,今天就分享到这里了。 买灯珠,找海隆,提高选型效率 。我们每天分享LED灯珠资讯和行业信息。海隆兴: 20年专注发光二极管(LED灯珠)研发、生产和销售。 可预约工程师提供灯珠快速选型服务,免费提供样品测试,有效解决您的选型难题
2024-01-25 13:17:01
` 本帖最后由 msechina 于 2017-11-27 14:08 编辑
MSE-V508白光测速仪LED白光测速仪LED白光测速仪是一种非接触测速仪。通过在多种现场的实际应用,表明白光
2017-06-26 15:50:39
计良好的出光通道,这里 着重指反射腔、填充胶等的结构设计、材料选择和工艺处理,可以有效提高功率型LED的取光效率。对功率型白光LED来说,荧光粉的选择和工艺设计,对光斑 的改善和发光效率的提高也至关重要
2011-12-25 16:17:45
的电流,从而获得均匀的亮度。CP2126的开关频率为900KHz,从而允许使用小巧的外部电感电容元件。CP2126可以使用0.22μF的输出电容,因此,和其他的方案相比,具有占用PCB空间小和成本低的优势。CP2126使用的反馈电压仅为95mV,最大限度的降低了电流调节电阻的功耗,从而提高了效率。
2021-05-17 06:20:12
近年来白光LED技术的快速进展,已经带动相关产业如蓝光LED、萤光粉、光学封装、驱动(控制)IC等产业的蓬勃发展,而在2006年达到日光灯60 lm/W发光效率之一般照明(general
2011-07-27 08:42:51
。 有关LED的发光效率,改善芯片结构与封装结构,都可以达到与低功率白光LED相同水平。主要原因是电流密度提高2倍以上时,不但不容易从大型芯片取出光线,结果反而会造成发光效率不如低功率白光LED的窘境
2012-09-04 16:18:51
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器可提供高效率和均匀的LED亮度
2019-07-30 11:37:07
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED
2012-02-27 12:37:47
95% 的效率。另外,该电路还拥有 97% 的良好功率因数。图 3 利用升压电源提高 LED 驱动器效率图 4 为图 1-2 示意图所描述电源的照片。即使这种电源产生的输出功率大致相同,但也存在一些
2012-01-05 15:15:08
为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?LED采用并联接法好还是采用串联接法好?能不能采用其他颜色的LED发光二极管代替白光LED发光二极管?聚光型LED与散光型LED有什么不同?如何选用?电路装好通电时灯不亮是什么原因?应该如何检查?
2021-03-01 11:22:12
汽车照明系统、增长的 LED 光输出能力、LED 一直具有的性价比,以及 LED 作为白炽灯替代品的潜在用途。奥迪 (Audi) 是首家在其车辆中使用 LED 前灯的汽车制造商。其总成包括两个由两个
2018-10-22 16:55:54
提高,降低了背光LED的功耗,因此可以用更少的LED提供更高的光输出。这意味着两、三年前需要4颗LED提供背光的1.5寸屏幕,现在只需两颗功耗只有一半的LED就能够得到相同的性能。为了满足这个需求
2012-11-04 20:47:33
电源提高 LED 驱动器效率图 4 为图 1-2 示意图所描述电源的照片。即使这种电源产生的输出功率大致相同,但也存在一些影响电源尺寸的明显差异。升压电源的电感器尺寸明显更小,因为其蓄能要求更低。相比
2011-11-21 10:38:47
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
的白光稳定,从而达到理想的效果。·在LED紫外光芯片上涂覆RGB荧光粉。这种方法利用紫外光激发荧光粉产生三基色光来混合形成白光。但是,目前的紫外光芯片和RGB荧光粉是混合激发的,其出光效率较低,而且用于封装的环氧树脂在紫外光照射下易分解老化,从而使透光率下降。
2019-07-04 14:46:48
LED和能将光输出移至光谱的其他波段的一种荧光粉。许多白光LED都无法产生高显色指数(Color Rendering Index,CRI),该参数用于衡量光源真实重现色彩的能力。
2019-07-22 08:14:04
,要想有效地降低芯片的温度,就必须尽可能减少热阻,因此为了保证LED的寿命,散热成了大功率白光LED应用的一个关键因素。提高LED内量子的效率,从而增加了芯片的发光效率,从根本上减少了热量的产生。此外通过
2013-06-08 22:16:40
。 (3)光输出特性曲线。 (4)光谱特性曲线。 (5)热特性曲线。 4大功率白光LED灯具的可靠性 大功率白光LED已经进入照明灯具的应用,那么产品可靠性同样需要引起重视,因为粗制滥造的LED仅求
2011-08-19 08:41:03
白光LEI)制造工艺、器件设计、组装技术三方面的进展,LED发光性能一直在提高.其成本一直在降低。PN结设计、再辐射磷光体和透镜结构都有助于提高效率,因此也有助于提高可获得的光输出。目前多数的封装方式
2013-06-04 23:54:10
采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此
2022-11-23 07:21:04
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
LT1932 DC / DC转换器专为白光LED背光提供高效率,恒流驱动。实现最佳亮度匹配。采用锂离子驱动器,用于性白光LED
2020-07-08 12:00:21
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光灯的几倍(白炽灯的几十倍),环保无污染的特点 成为白炽灯和荧光
2021-04-22 07:03:49
有集成的开路LED保护功能,可以防止在LED开路的条件下,其输出电压超过IC的绝对最大额定电压。白光LED驱动器SGM3726的供电电压范围为3V~20V,调光频率范围为5kHz~100kHz,效率可
2019-04-11 02:02:54
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
摘 要: 研究了1W 级大功率白光发光二极管(LED) 发光效率随功率变化的关系。实验结果表明,功率在0~0.11 W 的范围里,发光效率随功率迅速增加;功率达到0.11 W 时,发光效率为1
2010-12-21 15:40:4826 白光LED的七大误解
2010-12-27 17:19:280 2008年7月29日,欧司朗研发工程师通过全面改进与 LED 制造相关的所有技术,在实验室测试中,新研发的白光 LED刷新了白光 LED 亮度和发光效率的世界纪录。在工作电流为 350 毫安 (mA)
2008-07-30 13:55:11452 茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08707 关於提高LED功率的若干问题
LED器件的温升效应及其对策文章较详尽地阐述了结温升高对LED光输出强度、LED P-N结的正向电压及发光颜
2008-10-25 13:39:171248 白光LED的发光材料-Phosphorous
一、荧光体(Phosphorous) 能将各种入射的能量转成光子的形式输出机能,具
2009-03-07 09:30:471573 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:111816
白光LED发展历史
2009-05-09 09:52:003360 LED实现白光的方法
目前,LED实现白光的方法主要有三种:
1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白
2009-05-11 09:52:221876 白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
2009-05-11 09:54:09917
用S-8100A的LED发光输出温度补偿电路图
2009-07-08 11:51:21762
用S-8100B的LED发光输出温度补偿电路图
2009-07-08 11:51:45449
LED特性和白光LED
2009-11-07 10:17:33781 白光LED的特性参数
从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光L
2009-11-19 11:15:573718 led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
LED采用荧光粉实现白
2009-11-19 11:39:33835 白光led详细图文分析
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:191326 如何制作高亮度白光led灯
2009-11-25 14:48:015200 白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:221181 浅析影响白光LED光衰的相关材料
蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为
2010-04-20 10:38:20634 LED发光效率提高方法需注意以下几类技术:
一、透明衬底技术 InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发
2010-07-23 09:49:482105 A8515 是一款多输出白光 LED (WLED) 驱动器,用于消费类和工业
2010-11-04 18:14:102021 过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED
2010-12-10 11:11:451056 新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41205 欧司朗光电半导体成功地将暖白光 LED 光源的发光效率提高到 142 lm/W,创下了新的实验室记录。在 2755 K 的相关色温 (CCT) 下,LED 的显色指数 (CRI) 高达 81
2011-03-18 09:56:381616 要科学地进行LED光输出衰退和颜色变化的评估,确保LED使用的可靠性,不仅需要建立预测模型,而且需要保证一定的试验时间。本文主要介绍了目前报道过的基于LED电流加速老化实验引
2011-04-15 13:47:3927 实际上 白光LED 的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20~30%,换句话说白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消费电力特性希望超越荧光灯的话,就必需先克
2011-09-29 15:21:23911 欧司朗光电半导体推出全新备透镜 Power Topled LED (SFH 4258S/4259S),在表面积和电流相同的情况下,光输出比标准版本红外 LED 高出 80%。新款 LED 的光输出之所以能大幅提升,是因为它是属于
2011-11-12 01:57:001100 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高
2012-06-21 11:26:352661 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高白光LED的输入功率和发光效率必须克服的问题有:抑制温升;确保使用寿命;改善发光效率;发光特性均等化。
2013-03-21 16:31:561192 过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图借此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30
2013-06-14 15:36:261230 新一代的1 W型白光LED提供了改进的功能,转化为各种照明应用的更高的效率。它们结合了高光通量、降低正向电压和更低的热阻。所有这些特性都会影响LED寿命和LED亮度,总的性能比上一代产品更高。
2017-07-03 09:30:547 在这篇文章中,国家标准与技术研究所(NIST)的专家们分析了各种白光LED模型,通过模拟它们的显色性能和发光效率。结果多芯片和荧光粉型白光LED的设计提供一定的指导。
2017-08-05 10:44:4212 半导体二极管发出的发光现象,被称为电致发光,这为LED指示灯创造了一个巨大的产业。但工程师们在试图提高LED指示器的光输出以使其适合一般照明时面临着一个大问题。
2017-08-16 09:02:3810 的萤光粉。 相较于原始的发射器(以萤光粉覆盖的LED),这种途径通常以较低的量子效率模拟不完全的白光光谱。萤光粉的寿命有限也对于白光的整个产品生命周期带来负面影响。 其他的解决方案结合了以不同峰值波长发射的多个LED芯片,然
2017-09-30 14:19:283 白光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。蓝光led的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟
2017-10-18 10:58:343 白光LED将驱动这项照明革命。传统白光LED由发射蓝光的晶片及由吸收蓝光而放出黄光的萤光粉结合而成。这样的装置中,由混色而成的白光之发光效率受到限制。即使蓝光晶片和萤光粉的效率都非常高,晶片放出光子
2017-10-24 11:12:216 流明数。 可同时改进这三个因素的一种方法是提高LED的发光效率,但如是通过增加LED元件的驱动电流来提高其发光效率的话,在提高了光源的输出光强同时也可能会增加了每流明的成本,因为同时也会增加LED的发热量。为了解决这个问题,系统
2017-10-24 11:44:332 本文以相关色温3000K、Ra80的2835 SMD白光LED光源产品为载体,研究了荧光粉的材质体系、离散系数、粉胶相容度、粉体形貌对白光LED光输出冷热的影响。
2018-04-27 15:48:122541 本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率的方法。
2018-06-04 09:36:3224595 据美国每日科学网站近日报道,土耳其科学家研制出了一种新型白光发光二极管(LED),发光效率达到创纪录的105流明/瓦。
2018-07-20 16:10:104055 过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED最好的外量子效率已超过70%。图2.9给出了从2000
2019-01-29 14:30:3110362 增加了四款新产品硅氮化镓(GaN-on-Si)高功率白光LED。 TL1L4-DW0,TL1L4-NT0,TL1L4-NW0和TL1L4-WH0有助于提高发光效率并降低LED照明的功耗。新型TL1L4系列
2019-08-09 15:21:401945 在WLED光源中,荧光粉对白光的实现起到至关重要的作用。荧光粉一般为无机发光材料,具有有序排列的晶体结构,其物化性能的稳定性与以下因素有关:材质体系、离散系数、粉胶相容度、粉体形貌。WLED光输出冷热比的影响因素与WLED器件材料有关,荧光材料是前述器件中的关键材料。
2019-09-10 16:44:461739 提升内量子效率 在有源区产生更多的蓝光并减少蓝光输出时的吸收,随着外延生长技术和多量子阱结构的发展,超高亮度发光二极管的内量子效率已有了非常大的改善,蓝光LED已达90%以上;
2019-10-05 15:10:002875 为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。
2019-10-04 16:51:00730 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型
2019-10-13 17:22:00815 利用GaN(氮化镓)系半导体的白色发光二极管,做为新世代固态照明灯源是历经无数的转折,十年前包含产官学研界几乎未曾将半导体白色发光二极管纳入考量,虽然有很多研究人员非常关心蓝光LED的发展,却都无视白光LED的应用潜能。
2019-10-16 17:22:465065 白光的灯珠的导通压降一般都3V以上,两颗灯珠串联其压降6V以上,大于供电电源5V,因此,要点亮6颗白光LED灯珠,LED灯珠只能并联,不能串联。
2019-12-08 04:52:0014111 随着100 lm /W级白光LED的开发成功,白光LED在显示和照明方面应用的普及化进程中又向前迈进了一步,由白光LED制作的新器件也越来越多。
2020-03-29 21:53:00482 目前已发表的高功率的白光LED,它的发光功率是一个低功率白光LED亮度的数十倍,所以期望利用高功率白光LED来代替荧光灯作为照明设备的话,有一个必须克服的困难就是亮度递减的情况。
2020-03-29 22:08:00833 特殊设计的优化尺寸、形状和粒子间分离的“元网格”,能够产生更大的光输出,并延长器件寿命。外围的图标呈现了不同的可能应用场景作为举例。
2020-08-03 14:17:59895 1、蓝光芯片型白光LED提升光效a) 提升内量子效率 在有源区产生更多的蓝光并减少蓝光输出时的吸收,随着外延生长技术和多量子阱结构的发展,超高亮度发光二极管的内量子效率已有了非常大的改善,蓝
2020-12-24 11:10:051763 白光LED(WLED)是新一代固态绿色光源,具有节能环保、小体积、高光效、性能稳定等诸多优点。
2020-12-24 12:19:241000 LT3497 - 集成肖特基二极管的双路高效率白光 LED 驱动器驱动多达 12 个 LED
2021-03-19 04:09:0211 产生白光的“绿色”LED
2021-03-19 04:49:475 采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器提供高效率和均匀的LED亮度
2021-05-08 18:04:2625 ADD5201:用于LCD背光应用的高效率八串白光LED驱动器数据表
2021-05-08 18:48:173 LTC3202:低噪声、高效率白光LED电荷泵产品手册
2021-05-22 17:27:194 关于UVLED固化机输出能量问题,除了设备光强设定、功率、发光面积、波段等原因,其实UVLED灯珠封装也对UVLED固化机输出能量高低有着密不可分的关系。昀通科技作为UVLED固化机厂家,今天就从UVLED灯珠封装方面,和大家聊聊如何才能提高UVLED固化机UV光输出能量。
2021-09-07 15:17:551064 通过主动调控二次谐波晶体的相位匹配,在保证多纵模被有效抑制的情况下,减少二次谐波转化对基频光的损耗,可以实现高功率、单纵模基频拉曼光输出。在最高泵浦光功率为82 W时,获得输出功率为 20 W的1178 nm单纵模拉曼激光输出,转化效率为24%,斜率效率为38%。
2022-10-27 16:16:121247 CAT32 白光 LED 驱动器效率和电感器价值权衡
2022-11-14 21:08:440 该电路驱动高输出白光 LED (WLED),并在温度过高和开路或短路热敏电阻故障时关断 LED 电流。
2023-01-13 15:10:26727 用高功率白光LED代替白炽灯泡可产生更高的可靠性和更高的发光效率。然而,LED和电池之间的直接连接并不理想。与大多数便携式应用中使用的碱性电池相比,白光LED的电源应该更像电流源,并提供更高的工作电压。它还应调节LED光输出,使其合理地独立于电池的状态。
2023-02-07 13:51:03514 下图是注入电流-光输出 (I-L) 特性。 如果激光二极管通过放大得到的增益(Gain)高于内部损耗和磁镜损耗,则产生振荡。即存在振荡电流阈值。 最大输出受到扭折(电流-光输出直线的折弯)、COD
2023-04-30 11:47:001309 电子发烧友网站提供《高压高效率白光led驱动电路的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:56:110 LED灯珠白光和LED灯珠中性光区别是什么 LED灯珠白光和LED灯珠中性光是两种不同的色温光源。色温是光源发出的光线的颜色,通常用单位K(开尔文)来表示。下面将详细介绍两者的区别。 1. 色温
2023-12-21 11:27:061162
查看更多
