电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED恒流驱动芯片的滞环控制电路设计
LED恒流驱动芯片的滞环控制电路设计
收藏
查看更多
2.5V启动升压驱动芯片 LED驱动电源方案
`AP9193 LED 大功率升压驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路
2019-09-04 11:31:33
3.7-100V升压IC高辉度驱动芯片方案
驱动芯片概述H6901它是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动芯片。H6901内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,适合大功率、多个高亮度LED 灯串的驱动
2020-08-07 22:36:51
4-48V低成本高性能DC降压LED驱动芯片 控制 无需环路补偿【电流精度±3%】
H6118A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118A工作电压从5V到40V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.2A。H6118A内置功率开关
2021-03-20 14:56:27
40V升压48VIC高精度LED驱动IC方案
2020-08-07 22:35:41
LED驱动电路的设计分析与实例
本帖最后由 liuxi1989 于 2013-11-13 22:46 编辑 发几个LED驱动电方面的资料大家收藏!LED灯的驱动芯片介绍_下_.rarLED驱动电路的设计分析与实例
2013-11-13 22:43:13
LED驱动电路零点问题
搭了一个LED驱动电路,如图,通过调节VIN来控制LED的电流大小,当VIN为0V时,LED仍有微弱亮光,说明MOS管仍有少量电流通过,请问,如何让VIN为0V时,通过LED的电流为0呢,起码保证不能够点亮LED,请大神指点,谢谢!
2017-09-28 10:14:03
LED驱动电路如何实现或接近的设计
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现
2015-03-12 23:11:12
LED驱动降压芯片_输入5.5-36V内置MOS管
通内阻的MOS管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可 实现降压驱动功能,并通过DIM 引脚实现辉度控制功能。AP5177采用ESOP8封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大
2018-08-07 14:52:09
LED芯片-LED驱动芯片详解及LED驱动技术方案详解
驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率LED 驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置
2019-04-25 11:50:58
LED灯丝灯线性驱动电源芯片方案
` 目前,我司已经推出一系列线性LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED灯串、充电器、平板显示LED背光电源驱动工作原理图
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串
2022-11-09 09:35:15
LED照明驱动电源控制技术
控制技术的进步,主要体现在以下几个方面:1)芯片外围控制电路的不断简化,主级侧技术(PSR)已经趋向成熟;2)芯片精度不断提高,为降低生产的偏差、提升电源大批量生产的可靠性提供有力的保障
2019-05-13 14:11:52
LED球泡灯驱动芯片高精度调光升压IC
LED 灯调光。5、H6900是一款PWM调光、高精度的升压型大功率 LED驱动芯片。6、内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的
2020-10-22 16:21:49
LED线性驱动芯片SM2087
SM2087是LED驱动控制电路,内部集成LED控制模块、OUT端口高压驱动模块等功能模块。芯片OUT1端口输入电压最低为6V(IOUT=20mA)可通过外接REXT电阻实现输出电流
2015-12-10 15:07:19
LED降压驱动芯片内置MOS共阳可PWM模拟调光驱动芯片
宽压输入LED降压驱动芯片内置MOS共阳可PWM模拟调光驱动芯片!AP5176 宽电压 LED 降压型芯片 AP5176 -1产品描述 AP5176 是一款高效率降压驱动的高亮度 LED
2020-09-11 21:54:50
LED升压驱动芯片_输入电压:7V-24V
升压芯片概述AP9193是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动芯片。AP9193内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯的串驱动
2018-08-15 14:39:45
驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动
`AP5160 宽电压 LED 降压型芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-13 11:52:03
驱动芯片供电
手上有一个12V供电驱动芯片,现在想用从单片机出来的3.3V的方波去控制这个12V的供电,也就是让这个芯片一会工作一会不工作,,用三级管搭建了一个开关电路,但是根本就没有起到开关作用,,不管我基极有没有输入都有12V的输出,,想问问有人这样做过吗,效果怎么样?可以给点建议不?
2017-08-11 04:13:52
AP5153 线性降压驱动芯片
供应世微60W摇头灯控制IC供应世微200W光束灯控制IC供应世微供应内置MOS大功率共阳极LED调光驱动IC供应世微48V景观灯亮化照明PWM调光驱动芯片,无频闪,共阳,LED景观
2021-07-09 10:00:01
AP5160 宽电压 LED 降压型芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率
2022-01-08 16:41:31
`AP5160 宽电压 LED 降压型芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-07 11:20:38
2021-07-13 09:54:26
AP5160 宽电压 LED 降压型芯片 特别适合大功率 LED 驱动
2021-07-08 11:52:53
AP5163 宽电压 LED 降压型芯片
`AP5163 宽电压 LED 降压型芯片产品描述 AP5163 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,AP5163 特别内置了一个 LDO、其输出电压为 5V,最大
2021-07-06 10:10:39
2021-07-07 11:22:21
2021-07-09 09:48:58
2021-07-13 10:01:02
AP5177输入电压5.5-36V_LED驱动降压芯片
的MOS管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可 实现降压驱动功能,并通过DIM引脚实现辉度控制功能。AP5177采用ESOP8封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达3A
2018-08-01 10:16:07
`AP9193 LED 大功率升压驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路
2021-07-09 09:21:17
BP2876D PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片
。BP2876D 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的控制技术,实现高精度的 LED输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压
2020-05-27 17:19:46
DC-DC低压2.5V启动升压驱动芯片
时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串驱动。AP8241 采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最0高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高
2019-01-21 16:08:49
DCDC降压IC驱动24V驾驶室阅读灯LED驱动电流1.5A
SOP89-5 封装 惠海降压调光芯片H6228特点:输出电流:1.5A高效率:96%优异的负载调整率和线性调整率高端电流检测辉度控制频率:1-25K控制,无需环路补偿工作频率高达:1MHz电流
2020-11-10 15:44:31
DC降压LED驱动PWM调光IC芯片
3.产品描述:AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率LED 驱动。AP5170 采用ESOP8 封装
2019-04-23 11:02:46
KF5306升压型大功率LED驱动IC
概述KF5306是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED驱动控制芯片。内置高精度误差放大器, 固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的驱动。通过
2018-07-06 20:57:08
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC5012 LED装饰灯方案DC-DC降压芯片
概述OC5012 是一款内置功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 驱动控制器。OC5012 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.2A;外围只需很少的元件就可实现降压、驱动
2020-05-08 17:08:40
OC5031B 高端电流检测降压 LED 驱动
降压、驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现 PWM 调光或线性调光。系统采用电感电流控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率可达
2022-03-04 09:54:20
OC5031高端电流检测汽车照明降压 LED 驱动
`概述OC5031是一款高端电流检测降压型高精度高亮度LED驱动控制器。OC5031通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达5A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、驱动
2020-07-20 10:06:53
OC6701 升压 大功率 LED 驱动控制芯片
、高精度的升压LED驱动大功率控制芯片。OC6701内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串驱动。OC6701 采用固定关断时间的控制方式
2020-07-29 09:19:15
OC6701B LED应急日光灯方案DC-DC升压驱动芯片
概述OC6701B是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动控制芯片。OC6701B内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串驱动
2020-05-07 10:50:23
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC6701高效率、高精度的升压型多个高亮度LED灯串驱动
述OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 驱动控制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串驱动
2020-05-26 10:46:54
QX5305内置60V功率MOS升压LED驱动芯片
驱动控制芯片。QX5305 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯的串驱动。QX5305采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达1MHz
2020-05-07 10:08:29
QX7138-LED驱动芯片SOT-89-3封装
、高效率的高亮度LED驱动器。通过外接一个电阻设定输出电流,通过DIM引脚实现辉度控制功能,输出驱动电流可达1A。QX7138特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到5%的电流精度,同时
2020-04-15 10:20:01
SL 8443B 内置MOS高端电流检测降压LED驱动
驱动功能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进入待机状态。系统采用电感电流控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感
2022-01-19 14:49:07
SL8443 5.5V-40V 2.5A LED降压芯片 PWM调光
概述SL8443 是一款内置5A 功率MOS 开关降压型高精度、高亮度LED 驱动控制器。SL8443 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.0A;外围只需很少的元件就可实现降压、
2021-07-19 14:41:59
SL8445 40V/3.5A大功率LED驱动
时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到地可实现输出 LED 过温电流补偿功能。 由于采用控制方式,SL8445 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达
2021-04-21 17:42:26
SL8446 高端电流检测降压LED驱动器 内有原理图
深圳市森利威尔电子有限公司郑先生*** QQ2355368874概述 SL8446 是一款高端电流检测降压型高精度高亮度 LED 驱动控制器。SL8446 通过一个外接电阻设定输出电流,最大
2021-05-12 10:02:33
SL8466 高端电流检测降压 LED 驱动
降压、驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现PWM 调光或线性调光。 系统采用电感电流控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率可达
2021-04-23 11:34:47
SL8530A 12V/24V太阳能路灯专用升压驱动芯片
概述SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 驱动控制芯片。SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串驱动
2021-09-27 10:40:34
SM2202P大功率LED驱动控制芯片
概述:SM2202P是一款高精度两通道输出大功率LED驱动控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性驱动方案。SM2202P外接CS电阻可对输出功率
2016-06-01 16:02:21
SM2316E 单通道 LED 驱动控制芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片SM2316E 是单通道 LED 驱动控制芯片芯片使用本司专利的设定
2020-05-19 10:47:08
SM7392P三段调光LED驱动IC芯片
SM7392P高功率因数三段调光LED驱动芯片SM7392P LED驱动芯片概述:SM7392P是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED驱动控制
2015-08-29 10:34:25
SM7513隔离LED驱动芯片应用知识
SM7513隔离LED驱动芯片概述: SM7513是一款高性能的控制芯片,应用于小功率LED照明领域的控制功率开关芯片,采用我司的控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压
2015-11-24 14:26:51
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
​AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
一款效率高、高精度的升 压型大功率 LED驱动控制芯片
2021-07-06 09:52:45
2021-07-12 09:29:15
2021-07-13 10:52:58
2021-07-09 11:48:15
2021-07-06 10:23:09
一款无变压器ACDCLED驱动电路分析
了全波桥式整流器、线性稳压器、控制电路和过电压及过温度保护电路。无需外加整流器、变压器和电感器。仅需几个元件,即可组成85~240V通用AC输入的ACDCLED驱动电路.能够驱动几十个LED(每个
2021-04-23 06:01:18
三色LED驱动电路设计_邬丽娜
三色LED驱动电路设计_邬丽娜
2016-03-16 21:15:17
专业舞台灯驱动芯片 DC-DC降压舞台灯调光芯片方案
控制电路驱动电路等,特别适合大功率LED 驱动。AP74DD是目前LED摩托车灯,LED电动车灯,汽车工作灯市场上出货量最大,方案成熟稳定,外围元器件最少,性价比最高的一款降压车灯IC芯片
2019-10-09 11:24:12
低价格稳定性高LED驱动降压芯片AP5170
产品描述AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5170 采用 ESOP8
2019-04-22 10:35:09
供应LED驱动芯片 DC-DC电源板降压IC方案
AP5170 宽电压 LED 降压型芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率
2019-09-16 10:34:12
供应调光电源芯片 升压IC
AP9193LED 大功率升压驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路
2019-05-08 11:46:17
供应升压驱动IC 水底灯升压流电源IC
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串
2019-05-08 11:31:43
分享一个LED大功率DC-DC降压驱动IC
`QX9920 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的驱动。QX9920采用固定
2018-06-05 10:01:34
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
升压LED驱动芯片_输入电压:3.6V-60V
概述AP9180是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动芯片。AP9180内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的驱动
2018-08-15 16:06:35
升压LED驱动芯片_输入电压:6.5V~24V
概述AP9185是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动芯片。AP9185内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的驱动
2018-08-15 16:55:42
升压型led驱动芯片便携式照明解决方案
●概述H6911是一款外置NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED驱动芯片。H6911内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,适合大功率、多个高亮度LED灯串驱动
2021-01-13 15:49:46
双色温低压灯管IC耐压30VMOS驱动IC
一、概述 H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 芯片,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从4v 到 30v,拥有可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据
2020-08-20 10:04:05
可锂电池供电低压2.5V启动升压驱动芯片升压IC
放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串驱动。AP8241 采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最0高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积
2018-12-11 14:31:05
固定 关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动
`AP5170 宽电压 LED 降压型芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-08 11:02:08
大功率 LED 驱动IC 内置温度保护
`AP5170宽电压 LED 降压型芯片产品描述AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率 LED
2019-05-05 17:05:17
驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。 AP5170 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来
2020-09-11 21:53:00
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
LED驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的驱动。AP9180 采用固定关断时间的控制方式,其工作
2023-09-14 09:41:18
惠海H6118IC输入4-30V共阳极手电筒调光芯片
惠海H6118IC输入4-30V共阳极手电筒调光芯片一、概述 H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,它可以用来驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从4v
2020-08-21 17:55:39
手持式LED照明升压驱动
H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 驱动芯片。H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED
2021-05-14 15:27:41
无辅助绕组的原边控制LED驱动电路设计
传统的原边控制反激式LED驱动器,其中变压器具有三个绕组,分别为原边绕组、副边绕组和辅助绕组。辅助绕组用于将变压器退磁信号反馈给芯片,实现控制。本文提出一种特殊的控制方式,从而无需辅助绕组
2018-10-10 16:44:20
求做过可调光LED驱动电路的高手
本帖最后由 yiyoyiyo_2008 于 2014-11-20 09:34 编辑 现在我手里有一个可调光LED驱动电路需要设计求有做过这种电路设计的高手, 谢绝没有这种电路经验的待遇面议QQ:1925548175电话:***杨生
2014-11-19 21:10:41
汽车_摩托车专用大功率LED驱动芯片
产品描述:⑴ AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。⑵ AP5170 采用
2019-07-08 08:52:28
浅析BP3122 LED驱动芯片
BP9022A SOP-8内置三极管 电源驱动芯片 节能源隔离集成电路BP3122是一款高原边反馈的LED驱动芯片芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率
2022-01-03 06:36:47
恒压驱动电路分析
电路的作用是恒压驱动LED灯,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
电源IC降压AP5177输入电压5.5V-36V
通内阻的MOS管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可实现降压驱动功能,并通过DIM引脚实现辉度控制功能。AP5177采用ESOP8封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大
2018-09-13 16:14:52
请大侠们推荐几款LED驱动芯片
请大侠们推荐几款LED驱动芯片,能驱动60颗20mA的LED灯珠的,例如PT4112芯片,谢谢啦!
2015-09-29 12:16:28
降压芯片AP5176输入电压5.5-36V
导通内阻的 MOS 管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可 实现降压驱动功能,并通过DIM 引脚实现辉度控制功能。AP5176 采用 ESOP8 封装,通过一个外接电阻设定输出电流,高端
2019-07-18 14:16:16
2019-10-24 08:53:08
降压芯片AP5177输入电压5.5-36V高效率95%
低导通内阻的MOS管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可以实现降压驱动 功能,并且通过DIM引脚实现辉度控制功能.AP5177采用ESOP8封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动
2019-10-15 14:32:36
的MOS管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可以实现降压驱动 功能,并且通过DIM引脚实现辉度控制功能.AP5177采用ESOP8封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大
2019-07-16 09:56:43
非隔离led灯的驱动芯片
 非隔离led灯的驱动芯片历经几代的开发更新,今天的非隔离led灯的驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。  非隔离led灯的驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
高效率降压驱动的降压芯片AP5177
低导通内阻的MOS管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可以实现降压驱动功能,并且通过DIM引脚实现辉度控制功能.AP5177采用ESOP8封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流
2018-07-27 09:58:22
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
高精度PSR LED驱动芯片
芯片内带有高精度的电流采样电路, 同时采用了控制技术, 可实现高精度的LED输出和优异的线电压调整率。通过调整外部电阻可精确控制LED开路电压。芯片具有多重保护功能, 包括LED开路/短路保
2015-04-29 15:13:35
#电路设计 汽车LED驱动电路,大电流输出控制,多种方式实现调光
fpga芯片LED电工技术工业照明驱动
Mr_haohao发布于 2022-07-29 09:28:50
59 国产LED驱动芯片SM2082值得一试!国产LED驱动芯片SM2082值得一试!
fpga芯片LED驱动芯片驱动LED驱动芯片
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 13:23:45
世微LED 大功率升压驱动芯片 平板显示LED背光板灯串控制器 AP9193
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
LED恒流驱动芯片的滞环控制电路
设计了一款降压型LED恒流驱动芯片的滞环控制电路。 该芯片采用高边电流检测方案,运用滞环电流控制方法对驱动电流进行滞环控制,从而获得恒定的平均驱动电流。
2011-12-29 17:27:573532
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
已全部加载完成
