电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED照明灯的功率因数和功率因数补偿的关系解析
收藏
查看更多
基于SEPIC变换器的高功率因数LED照明电源设计
针对LED驱动电源功率因数低的问题,依据LED照明电源的特点,选择SEPIC电路作为主电路拓扑实现功率因数校正(PFC)和LED电流控制。传统的SEPIC电路用于功率因数校正时都工作在断续模式
2018-02-28 09:07:275952
从6个问题解析功率因数校正
1、什么是功率因数校正(PFC)? 功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因数
2018-03-28 14:34:5615755
功率三角和功率因数教程
和电压波形之间的相位角,其中I和V是电流和电压的均方根值的大小。注意,相角是电流相对于电压的差还是电压相对于电流的差都没有关系。数学关系式为:交流电路的功率因数前面我们曾说过,在纯电阻电路中,电流
2020-09-25 10:49:25
功率因数原理
功率因数原理,很不错的PFC基本原理,内部数字逻辑很清楚。
2014-04-29 14:25:07
功率因数如何测量?
请问功率因数该如何测量?
2017-04-25 18:16:33
功率因数校正器的辅助电路设计,不看肯定后悔
功率因数校正器的主要技术指标是什么功率因数校正器的辅助电路设计
2021-04-21 06:37:40
功率因数浅析
功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射
2014-11-03 14:32:41
功率因数的意义是什么?
功率因数的意义是什么功率因数修正器的结构DCM PFC 的控制方式CCM PFC 的控制方式
2021-03-16 15:02:02
功率因数的校正
、空调、大面积照明、投影仪、工作站,以及工业/IT 基础设施环境(包括用于过程自动化的电源、可编程逻辑控制器、网络/电信领域的数据中心服务器以及蜂窝基站等)。采用 UCC28180 实现功率因数校正主要
2018-09-19 11:30:24
功率因数
有没有功率因数表的相关介绍
2010-06-25 07:16:25
功率因数误解存在诸多危害看了就知道
功率因数的由来和含义表征UPS输出能力的参数——负载功率因数
2021-03-16 11:53:33
ABB功率因数补偿器_RV
ABB功率因数补偿器_RV
2012-08-02 14:13:10
ADE7878A功率因数补偿超出补偿范围
°,应该进行补偿功率因数。 根据下面的公式:通过上式可知,在频率为50HZ时,最大只能校正在:-6.732°到+1.107°,达不到我需要的2.33°(超出范围)。通过测试我只有当成电流超前的情况下而且写入
2018-09-18 11:18:46
ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用
无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:  (1) 相序自动识别
2011-12-16 20:49:43
gl功率因数的提高
gl功率因数的提高(2)将电容与负载并联 并联电容后的总电流要减小。并联电容后有功功率未变。作业:P217,10-18 *在直流电路中,功率仅与电流和电压的乘积有关; 上式中的cos ?是电路中
2021-09-10 06:44:59
proteus isis中有功率因数表吗?
2020-02-20 12:56:42
pspice升压功率因数校正
各位老师我用pspice10.5仿真基于uc3854的升压功率因数校正,但是输入电流与输入电压相位相差90,这是为何呢?谢谢了。如果给我解决我可以把积分都给你的。
2012-05-03 08:14:05
什么是功率因数校正 PFC?
功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。开关电源
2022-10-08 11:30:07
你误解功率因数了吗?
= -90°),如图 1右图所示。    图 1 电压电流关系  在电阻负载上的有功功率就是视在功率,即二者相等,所以功率因数λ=1。而在纯电容和纯电感负载上的电流和电压相位差90°,所以所以功率因数
2016-01-20 11:10:30
关于电源的功率因数校正
这些天准备和小伙伴攻一下功率因数校正,但是不知道哪些芯片能够比较好的进行功率因数测量,或者是用哪种方法可以测得功率因数。我们也查阅了一些资料,但是没找到满意的方法,哪位大神指点一下!!
2015-06-17 13:28:34
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
如何准确测量电机的功率因数
功率因数,是有功功率和视在功率的比值,是异步电动机的主要性能指标之一。从等效电路看,异步电机是一个感性电路,必须从电网吸收感性无功,其功率因数总是小于1的。电机在空载时转子电流约等于零,定子电流
2018-11-01 10:54:26
如何区别主动式功率因数校正?
知道了主动式功率因数校正(Active Power Factor Correction)的好处后,使用者最想知道的是如何区分真的具有主动式功率因数校正功能的电源供应器。在此提供几项简单评量的方式
2022-10-08 11:59:08
如何正确进行LED基波功率因数测试
LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?
2021-03-01 07:05:50
如何选择正确的功率因数校正拓扑?
如何选择正确的功率因数校正拓扑?
2021-05-28 06:27:16
新的高功率因数非隔离LED驱动电路
国际电工委员会对照明灯具提出了明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。同时,最新的能源之星(Energy Star)标准提出对于大于5W的LED照明产品,要求功率因数指标,即PF,必须大于
2018-09-25 10:35:55
日常中有什么是比较小的功率因数的负载?
主要想测相角,来测功率因数,像是日光灯是是什么负载
2014-08-02 13:55:44
有哪些因素可以影响功率因数
小库说:功率因数是考察一个企业用电是否达到国家标准的一个衡量标准 那么有哪些因素可以影响到功率因数呢?在交流用电设备的实际工作中,既要产生有功功率消耗,同时还需无功功率。若用P、Q分别表示有功功率
2018-04-10 15:55:46
有源功率因数校正与单级功率因数校正的关系
请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源功率因数校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
有源功率因数校正技术介绍
本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
注意!这些都是对负载功率因数的误解
质负载上的电流电压关系功率因数的定义是:(1)在电阻负载上的有功功率就是视在功率,即二者相等,所以功率因数F=1。而在纯电容和纯电感负载上的电流和电压相位差90°,所以所以功率因数F=cosq
2019-03-20 06:30:00
电容器无功补偿功率因数是超前好还是滞后好?
  补偿电容器的主要目的是提高功率因数使其达到规定范围,让企业免受电费罚款的同时争取能拿到一定的奖励。  而在电力电容器进行无功补偿时也会引申出另外两个概念,即功率因数超前和功率因数滞后,这两个概念
2023-03-10 14:35:28
电容补尝功率因数是怎么回事?
电容问题Q&A,并联还是串联?滤波还是旁路?电容补尝功率因数是怎么回事?
2021-03-04 08:06:09
请教ADE7753功率因数问题
看了AN-639的应用手册,对功率因数的计算还是有些疑问 AN-639中这样描述我想问下这个比例是如何确定的,他是不变的吗?我可不可以认为功率因数这样来计算, 在积分器开启时:cosQ = AENERGY*0.87 / VAENERGY 又或者功率因数应该用其它的方法来计算?
2018-11-12 09:36:10
请问ADE7880能否支持在不同功率因数下进行电压电流相位不同阶段的补偿
情况下有变化,还有在不同的大小电流下也存在变化。这里从手册上看到7880是能够对电压的电流之间的相位做补偿,但只是做了一次性的补偿,这里想问一下ADI的技术支持,7880内部能否支持在不同功率因数下,或者在不同电流大小下,进行电压电流相位不同阶段的补偿
2018-10-08 10:40:58
请问光伏逆变器功率因数有什么要求?
  功率因数是光伏逆变器并网电能质量的关键特征值之一。功率因数过小异常状况会对电网正常运行造成严重的影响,如过低的功率因数可能导致供电系统电压损失和线路损耗增加。  一、光伏逆变器功率因数要求  当
2021-03-22 15:58:33
请问升压型功率因数校正电的原理是什么?
升压型功率因数校正电原理
2019-11-05 03:50:19
请问怎么折中考虑电源功率因数和效率
如何折中考虑电源设计当中,功率因数和效率的关系
2019-04-24 02:46:19
请问电机变频时功率因数如何测?
有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
功率因数电源
功率因数电源高功率因数电源(第6组)三峡大学-.pdf (591.49 KB )
2019-06-27 04:36:02
开关电源PFC电路(1)一功率因数补偿功率因数校正
电源功率因数功率因数校正PFC电路pfc/功率因数校正
电工电子技术分享发布于 2021-12-12 17:55:45
功率因数提高
1.研究并联与感性负载(日光灯)的电容器对提高功率因数的作用,认识提高功率因数的实际意义。2.学习功率因数表、日光灯线路的连接,提高实际操作能力。功率因数的高
2008-12-11 17:48:5655
功率因数电能表的设计
设计了一种分功率因数电能表。该电能表是采用实时功率因数调整电费方法的一种新型电子式电能表,目的是解决目前所使用的月平均功率因数法不能真实反映用户实时功率因数的缺
2010-02-23 15:31:4423
功率因数电能表的设计
2010-07-14 17:26:5713
功率因数补偿原理
功率因数补偿原理 功率因数自动补偿器是提高电网系统中功率因数的全自动化电子
2008-08-18 22:56:328718
功率测量及功率因数的提高
功率测量及功率因数的提高 一、实验目的  1、掌握功率的测量方法和功率表的正确使用;  2、通过实验了解功率因数提高的方法和意义;  3、进一步
2008-10-17 23:00:0816115
功率因数补偿电路
功率因数补偿电路
2009-02-10 09:02:121685
功率因数LED照明关系探讨
供电设备的带负载能力被打了折扣,即降低了带负载能力。如某设备能供出100KVA的视在功率,若功率因数为0.7,则只能供出70KW的有功功率了;若功率因数为0.9
2011-04-13 11:14:56994
供电系统中的功率因数及无功补偿
阐述了影响功率因数的主要因素以及提高功率因数的必要性,介绍了改善功率因数的方法和无功补偿容量的确定,探讨了利用无功补偿提高企业供电系统功率因数补偿效果。
2011-09-05 16:39:3163
功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片
功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片,本文结合我司的几款芯片,介绍高功率因数无频闪LED照明驱动电源芯片方案。
2016-08-18 17:26:5537
功率因数分析大全(功率因数的计算公式,功率因数对照表,功率因数和无功率比值分析)
 功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术
2017-07-06 16:55:3975758
什么是功率因数_功率因数计算公式_提高功率因数的方法
关于功率因数功率因数,是用来衡量用电设备(包括:广义的用电设备,如:电网的变压器、传输线路,等等)的用电效率的数据。
2017-08-07 11:32:4516347
功率因数计算公式_功率因数与什么有关_提高功率因数的方法
功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。
2017-08-07 15:57:1315970
功率因数超前和滞后
功率因数滞后:在交流电中,以电压为基准,电流的相角比电压的相角拖后一个角度,就叫电流滞后于电压,电压和电流滞后角度的COSф就是功率因素,因为电流滞后于电压,就是滞后的功率因数。   功率因数超前:只有使用电容性元件的回路中,电流将超前于电压,这时叫做超前的功率因数
2017-08-25 10:08:1824003
功率因数
功率因数指有功功率和视在功率的比值,一般用符号λ表示,即:λ=P/S.在正弦交流电路中,功率因数等于电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦值,用符号COSψ表示。此时,COSψ=λ。
2017-08-27 11:27:5913563
功率因数
功率因数角是电压相量和电流相量初相角的差值。对发电机而言,存在两个功率因数角:内功率因数角y和外功率因数角j。
2017-08-27 11:42:0532686
功率因数计算公式
功率因数也都是较低的。从功率三角形及其相互关系式中不难看出,在视在功率不变的情况下,功率因数越低( 角越大),有功功率就越小,同时无功功率却越大。这种使供电设备的容量不能得到充分利用,例如容量
2017-10-31 10:58:2941874
功率因数选大还是选小好?功率因数过大或过小的危害
 功率因数,英文名称为Power Factor,简称PF,常用符号为λ。功率因数是电力系统的一个重要技术参数,功率因数为有功功率和视在功率的比值,由于在正弦电路中,功率因数等于位移因数cosφ,功率因数与位移因数两个概念容易被混淆,甚至,大多数人认为,cosφ就是功率因数
2017-10-31 17:10:4821015
功率因数表原理_功率因数表怎么接线
2017-12-04 14:11:2536114
关于功率因数的详细解析
功率因数(Power Factor)是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。
2019-04-29 10:53:1013072
什么是功率因数功率因数的详细解析
功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2019-06-16 11:47:36163541
功率因数补偿的原因分析
我们可以从以下几个方面分析功率因数补偿的原因:从阻抗角度分析:对于感性负载,其阻抗Z=R+L*j*w,R是直流电阻,L是感性负载的电感量,j是虚数,w是角频率,为2*π*f(f是交流电的频率,市电的频率是50Hz)。
2019-10-07 16:24:007189
功率因数补偿控制器的工作原理及设计方案
减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:
2020-02-24 09:40:3810973
安科瑞液晶显示16路功率因数补偿控制器
液晶功率因数补偿控制器功能: 该产品具备RS485通讯接口,其所采样得到的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、谐波含量、功率因数、温度可通过通讯接口传送到其它外部设备。产品具备过电压、欠电压
2020-05-25 09:29:27570
安科瑞ARC-10/J-L 液晶功率因数补偿控制器
2020-05-25 09:49:57570
如何解决LED行业基波功率因数测试难点
LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?本文带你一探究竟。 为什么LED行业要测试基波功率因数?功率因数通用定义是有功功率功率与视在功率之比
2020-12-24 09:44:471197
电容补偿功率因数多少正常
当电容补偿柜投入使用时,在控制器上都会显示目前电容补偿柜的功率因数数值,那么电容补偿功率因数多少是正常的呢?现由小易来进行分析与介绍这个数值多少正常。
2021-02-02 15:35:4650979
无功功率功率因数补偿方式
在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率
2021-03-16 16:20:514262
一文搞懂PFC功率因数校正
用电容器并连在感性负载,利用其电容上电流超前电压的特性用以补偿电感上电流滞后电压的特性来使总的特性接近于阻性,从而改善效率低下的方法叫功率因数补偿(交流电的功率因数可以用电源电压与负载电流两者相位角的余弦函数值cosφ表示)。
2021-03-18 00:59:4216
功率因数校正
功率因数校正的方法介绍。
2021-06-18 09:30:0225
功率因数补偿器原理
检测功率因数投、切法的思想是,当一个系统功率因数下降至低于下限整定值时投入补偿电容器,当功率因数超过上限整定值时切除补偿电容器。图一说明此控制方式的原理。
2021-10-06 09:10:007543
功率因数基础知识与功率因数变送器测试应用
功率因数(PF :power factor)又称功率因子,是交流电力系统中特有的物理量,是负载所消耗的有效功率与其视在功率的比值,即cosΦ=P/S,是0到1之间的无因次量。功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例,显然在任何情况下功率因数都不可能大于1。
2021-09-28 13:16:342154
什么是功率因数补偿 功率因数的校正
什么是功率因数补偿功率因数校正
2022-09-30 09:17:3319
什么是功率因数补偿
功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电
2023-04-12 09:49:441633
什么是功率因数?一文讲透
2023-05-14 10:49:568351
什么是功率因数,提高功率因数的三种方法
功率因数是能源效率的表示。它通常以百分比表示,百分比越低,电源使用效率越低。PF表示电路中使用的实际功率与输送到电路的视在功率之比。96%的功率因数比 75% 的功率因数表现出更高的效率。在许多地区,PF低于95%被认为是低效的。
2023-06-29 15:25:252351
功率因数补偿到多少合适?
功率因数补偿到多少合适? 功率因数是电路中功率与视在电力之比,是电路中有用功率与总功率的比值。实际使用中,许多设备的功率因数低于1,这意味着装置中存在较大的无用功率,这在产生损失和降低效率方面有很大
2023-09-21 17:19:571586
什么是功率因数 功率因数校正基础知识
简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:001062
无功补偿过补会导致功率因数下降吗?
无功补偿是电力系统中非常重要的一项工作。它的主要作用是通过引入适当的无功功率,来提高电力系统的功率因数。然而,有时候人们会担心过度补偿无功功率会导致功率因数下降。那么,无功补偿过度会导致功率因数急剧下降吗?
2023-10-31 14:53:45693
通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动方案
电子发烧友网站提供《通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:59:160
无功补偿如何提高功率因数
无功补偿是一种用于提高电力系统功率因数的技术。功率因数是衡量电力系统效率和负载之间的关系的重要指标。 在电力系统中,有两种功率:有功功率和无功功率。有功功率是用于产生有用功的功率,例如驱动电机或供电
2023-11-10 10:36:05372
电路的功率因数怎么计算 功率因数偏低如何解决
电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:003114
功率因数补偿是什么意思
功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统中常用的技术功率因数补偿(Power Factor Compensation,简称PFC)是一种电力系统
2024-01-17 15:15:08278
为什么测量效率时功率因数很重要?
为什么测量效率时功率因数很重要? 功率因数是衡量电器或电路效率的一个重要参数。当我们测量一个电器或电路的效率时,功率因数的作用体现在以下几个方面: 1. 理解功率和效率的关系:效率是衡量能量转换
2024-01-19 11:47:51145
提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义?无功补偿有哪些方法?
提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义?无功补偿有哪些方法? 提高功率因数进行无功功率补偿的意义: 功率因数是衡量电力系统中有功功率和无功功率之间的比例关系的一个指标。功率因数越低,说明无功功率
2024-01-22 13:43:15217
为什么补偿无功功率因数会提高?功率因数低如何补偿
为什么补偿无功功率因数会提高?功率因数低如何补偿补偿无功功率因数是为了提高电力系统的效率和质量。在电力系统中,除了有用功之外,还存在着无功功率,包括感性无功和容性无功两种。功率因数是描述有用功
2024-01-23 14:58:24278
什么是功率因数、提高功率因数的意义是?
功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率的比值,用来衡量电路中有功功率的效率。功率因数是一个非常重要的参数,它直接关系到电能利用的效率和电力系统的稳定运行。提高功率因数的意义首先是提高电路
2024-02-01 14:17:52291
功率因数补偿的作用 功率因数补偿的原则是什么
功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此功率因数补偿在电力系统中具有
2024-02-03 11:18:13325
电容补尝功率因数是怎么回事?
电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28232
功率因数偏低如何解决 功率因数和有功功率无功功率关系
功率因数是交流电路中电流和电压之间相位差的一种测量方式,它反映了电路中有用功率与总功率之间的比例关系功率因数偏低可能会导致能源浪费、电网负荷增加和电气设备寿命缩短等问题。本文将探讨功率因数偏低
2024-02-04 14:26:53844
已全部加载完成
